Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Tom Tom от Сентября 24, 2014, 10:55:36 pm
Приветствую всех!
Уговорил друга не покупать комбик, а сделать своими силами.
Набросал вчера схему, в связи с ней есть некоторые недопонимания. ФИ решил сделать на одном триоде, т.к. преамп маршаллоидный, и один триод не охота вешать в воздух или параллелить. На схеме два резистора обведены красным, по поводу них есть сомнения, т.к. встречал схемы, где они есть и где их нет. Нужны-ли они вообще?
Также встал вопрос о выборе выходного трансформатора, нашёл четыре варианта:
https://www.tubedepot.com/products/marshall-style-18-watt-output-transformer
http://www.mojotone.com/amp-parts/transformers-british-output/British-Style-18-Watt-Output-Transformer#.VCGoNFfLJIw
https://www.tubedepot.com/products/classictone-20w-output-transformer-number-40-18087
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=45&products_id=184
схема:
http://i68.fastpic.ru/big/2014/0924/54/9c887f1aa7d1a04bceb9ba8a701da954.gif
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi68.fastpic.ru%2Fthumb%2F2014%2F0924%2F54%2F9c887f1aa7d1a04bceb9ba8a701da954.jpeg&hash=e4ce18caf6dac539baee01c850e44b1940c28e8d) (http://fastpic.ru/view/68/2014/0924/9c887f1aa7d1a04bceb9ba8a701da954.gif.html)
Спасибо всем откликнувшимся.
Сетка ФИ должна быть отвязана от земли по постоянке!
То есть, после пота громкости должен стоять конденсатор.
С ним будет всё правильно в ФИ.
Спасибо, переработаю.
просто смотрел отчасти на эту схему:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi63.fastpic.ru%2Fthumb%2F2014%2F0924%2F35%2Fe0851c91377e58586c9177f537592c35.jpeg&hash=ace750923d68d883516e40d5a668da22551f00ec) (http://fastpic.ru/view/63/2014/0924/e0851c91377e58586c9177f537592c35.gif.html)
там получается, что всё-же сетка через катодную цепь привязана к земле. Также остаются непонятки с катодными резисторами в целом.
Сетка привязана не к земле, а к катоду - при этом в катоде стоит сопротивление задающее начальный ток каскада.
Ток в катоде и в аноде одинаков - потому часть анодной нагрузки перенесена в катод (номиналы одинаковы). Потому сигнал тоже одинаков - но противоположен по фазе.
А сетка отделена от предыдущего каскада конденсатором.
исправил в двух вариантах
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi68.fastpic.ru%2Fthumb%2F2014%2F0924%2Fcf%2Fa0b87a5f35c8b43126daa225b99499cf.jpeg&hash=340b7400beec0f21109b404790cdbe8d4694ea13) (http://fastpic.ru/view/68/2014/0924/a0b87a5f35c8b43126daa225b99499cf.gif.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi68.fastpic.ru%2Fthumb%2F2014%2F0924%2F60%2Fc1992eb9b17024e7debaca094adb6f60.jpeg&hash=adbe8b922edba13eee25864b863a22904fe47ac1) (http://fastpic.ru/view/68/2014/0924/c1992eb9b17024e7debaca094adb6f60.gif.html)
т.е. насколько я понял резистор 1 МОм нужен; кстати, на что влияет его номинал?
Остался только вопрос по поводу необходимости резистора 1,5 кОм.
Поскольку у этого ФИ усиление = 0 дБ, то есть вероятность того, что в предваке не хватит усиления.
Тогда имело бы смысл вместо КП собрать усилительный каскад с небольшим усилением, которое можно получить при уменьшении номинала анодной нагрузки этого каскада.
Впрочем, это только предварительное соображение, но пока не однозначное утверждение.
Но флажок в это место стоит воткнуть - что б при отладке обратить особое внимание.
а увеличить усиление поиграв с номиналами резистором возможно?
или, например, в предыдущем каскаде (в преампе) уменьшить номинал катодного резюка???
