Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Kostyan от Января 19, 2013, 06:01:23 pm
Вопрос собственно такой. Слегка промахнулся из за того что домашний тестер врет, с накалом в трансформаторе. Меряется сейчас 7.4 вольта. В связи с этим вопрос, оставить как есть, или отмотать. Отматывать дюже не хочется. Нашел такую вот характеристику.
Девайс в котором все это городится однотактник на 6п6с и 6ж8. Под нагрузкой накал не проседает потому как с запасом :)
http://www.ngpedia.ru/pngs/072/072JYDo7f124k4x6X7E7.png
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/detail/6p6s_2.shtml
Наибольшее напряжение накала, В 6.9
отматывать или как то по другому гасить, но как есть не оставлять
Самое простое поставить последовательно в накал два встречно-параллельно включенных диода.Но нужно,что бы по току проходили.
Спасибо, за ответы. С диодами попробую фокус, если не пойдет стану курочить транс.
КД213 отлично подойдут, 0.7-1вольт точно должно на них погаситься.
Лучше кусок нихрома, подобрать по нужному напряжению. Можно и резистор 2...5Вт примерно 1 Ом.
Диоды в крайнем случае, т.к. будут давать переключательные помехи. Лучше керамический 5-ваттный резистор на доли Ома (подобрать эмпирически).
Лучше отмотать. Если лень - последовательно резюк, закон Ома в помощь. Два диода хуже.
Понял! Видимо отматывать буду. А вообще интересно есть у кого опыт с перекалом? Быстрее дохнет, круче звук?
Приносили в ремонт усилок производства самопал-кастом, по словам владельца лампы там можно ставить любые - 6Н2П или 12АХ7. Переключателей накала нет, мне стало интересно как этот момент реализован... Оказалось всё просто - выбрано среднее значение накала между 6 и 12, т.е. тупо 9в :) Опять же по слова владельца, лампы (6Н2П) ещё ни разу не перегорали. Так-то!
Во как! Вот это интересный момент! Спасибо, Denn.
Тому кто это придумал надо в голову гвоздь забить.
Перегорание накала - лишь одна из неприятностей, к которой может привести повышенное Uн. Вряд ли стОит брать на вооружение такую "китайскую" схемотехнику.
Да тут вопросов нет. Особенно если надежность аппарата нужна. А можно подробнее про неприятности? Почитал про то что сдохнет попросту говоря быстрее лампа, но подробно не нашел. Ну и то что режим уйдет слегка тоже понятно.
http://www.radiostation.ru/home/lampbook/00.html
стр. 12
стр. 12
Во! Спасибо Олег! :D
А кто знает наибольшее напряжение накала 12ах7?
ни где не мог найти
@ zvdll
+/- 5%
Спасибо Denn!
оперативно.
блин.13.23 вольта получаеться.а у меня 13.3,13.4 вольта получаеться
Denn подскажи .у меня лампа ЕСС 82 в истоке написано напряжение 6.3 вольта.а я всегда думал что 12.6в.ничего не написано про соединение.или они имеют ввиду 4.5 и9 выводы?http://www.istok2.com/data/917/
Спасибо Denn!
оперативно.
До 14в я вообще не парюсь.
У них писанина от какой-то советской лампы. У есс 12-вольтовый накал.
http://tubedata.milbert.com/sheets31.html
спасибо.понятно .так оставляю.может ещё от анодного просядет.
