Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: kwlw от Декабря 21, 2014, 05:08:37 pm
После приключений по пропусканию двух киловатт по усилителю ямаха, исследую труп. БП с фазовым регулированием (схема при частичной нагрузке - давала только часть фазы через симистор) - не запускается, попробовал подключать транс прямо к сети, через лампочку 100вт. Все вторички "в воздухе". Габаритная мощность транса с глазу 300вт, заявлена мощность БП - 700вт. Витки что первички, что вторички - дают сопротивление в доли ома при прозвонке. Непонятки. Ну подключил - лампочка загорается как при подключении проводом (ну типа КЗ), но транс при этом выдаёт напряжения на вторичке. Ткнул осциллографом в первичку и получил вот такое (1:10, в/дел 5):
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi142.photobucket.com%2Falbums%2Fr118%2Fkwlw%2Fpirmine-su-lempute_zps7a02c6b9.jpg&hash=7d0ec69e4026be01df6b26e53ea2e4162ce463cb)
Вторичка тоже не отстаёт:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi142.photobucket.com%2Falbums%2Fr118%2Fkwlw%2Ftrafen-kaputt_zps73a030c2.jpg&hash=e25cb11087d0d6c4dc2670cefd3e9e7f9a3ab2cd)
Что я тут наблюдаю? Может ли КЗ витки дать такую картину? Или этот транс жив, но может работать только в некоем импульсном режиме с регулировкой фазы? Вообще - непонятки. Если никто не сталкивался с таким явлением, но интересно глянуть на схему и принцип работы этого БП - могу выложить больше информации, но будет много букв и картинок :).
Это насыщение сердечника. По сути ты смотришь скорее форму тока намагничивания. Попробуй подключить через ЛАТР без лампочки.
Ну вот, привёз ЛАТР. Попробовал подключить транс без лампочки. Если ставить напряжение около 100в - уже сильно гудит и транс и ЛАТР, ток "хх" - около 2А. Импульсник что-ли? Вот заснял на видео:
[media]http://www.youtube.com/watch?v=M6rymacMCfc[/media]
Так он на 110, похоже...
:o
:o
Но до взрыва (который вызвал я, тронув пальцем вход драйвера оконечника и предохранитель на 10А вместо 6А) - всё исправно работало от 230в. Этот транс имел динамический контроль "ширины фазы" (термин придумал сам, я бы назвал это "duty cycle") при помощи фирменной схемы "Х-Power". Я теперь кемарю некое её подобие из подручных материалов. Пока на Proteus'e с переменным успехом моделирую, потом перейду к реальным взрывам.
Кстати успел снять осциллограму вторички БП, питание усилителя на ХХ, пока он ещё живой был:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi142.photobucket.com%2Falbums%2Fr118%2Fkwlw%2Fantrine2_zps14aedccc.jpg&hash=c78316dff0dce9610c2d52e85d359a146f0110ca) (http://s142.photobucket.com/user/kwlw/media/antrine2_zps14aedccc.jpg.html)
Тут основная часть схемы регулировки:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi142.photobucket.com%2Falbums%2Fr118%2Fkwlw%2FPSU-CTRL-board_zpse0fb8513.jpg&hash=fd69e683deb531d28a7d8be19aca7d8caa9c8a3d) (http://s142.photobucket.com/user/kwlw/media/PSU-CTRL-board_zpse0fb8513.jpg.html)
Тут блок схема БП:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi142.photobucket.com%2Falbums%2Fr118%2Fkwlw%2FPSU-diagram_zps01bc060c.jpg&hash=974530f52c057134d36e308230a446d982d88437) (http://s142.photobucket.com/user/kwlw/media/PSU-diagram_zps01bc060c.jpg.html)
P.S. Во время занятии на тему цепей переменного тока - за юбками бегал :(. Пригодилось бы сейчас...
Ну, так это в целом - седло на корове: для стабилизации питания по высокой стороне.
Транс при этом сильно занижен по виткам - поскольку электронная схема откусывает "лишнее".
Сильно некузяво!
