Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Denn от Февраля 02, 2015, 03:04:29 pm
Столкнулся с загадочным поведением наипримитивнейшего участка схемы:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdenn.ru%2Fgtlab%2Fcf_buffer.jpg&hash=d12f224b7f8733385b4f7e74b0ac712a1f415363)
Это банальный буфер на КП. Вместо входа нарисовал заземлённую левую обкладку входной ёмкости, т.к. в схеме сигнал берётся с потенциометра громкости, который убран в ноль.
Буфер замечательно работает, по его основной функции вопросов нет. Но я имел неосторожность уронить отвёртку встать мультиметром на выход (параллельно правому по схеме резистору 4,7мом) мультиметром, на котором я искренне рассчитывал увидеть околонулевые показания напряжения. В результате же я увидел мало того, что отнюдь не ноль, так ещё и некую НЧ-жизнь!
Итак, вход закорочен на землю, к выходу подключен мультиметр (что-то в районе 10 мом, если мне не изменяет мой склероз). Показания мультиметра закономерно (по синусу) изменяются от -1,1в до +1,0в с периодичностью примерно 3 секунды. Если бы оно прыгало как-то хаотично, то я бы списал на нестабилизированное питание, но тут явно выраженная синусойда! Анодка имеет некоторые хаотичные колебания, но её с такой точностю не измерить в виду большой постоянной составляющей, да и синусоидальный характер её нестабильности маловероятен. Каскад же как-будто генерит LFO. Пробовал отфильтровать ветку входного делителя (4,7м+4,7м) с помощью RC-звена 22к об 22мкф - период колебаний увеличился примерно до 5 секунд. Что это может быть? :-?
П.С. "конские" разделительные ёмкости именно таких номиналов! Сами кондёры хорошие, к ним претензий нет (без утечек).
П.П.С. Анодное напряжение сформировано 80-ваттным трансом, ДППВ на двух диодах, далее цепь: 180мкф + 750 ом + 180мкф + 10ком + 47мкф.
А осциллограф тоже показывает ползающую постоянку, или там что-то похитрее, типа возбуда с меняющейся скважностью?
В место присутствия осциллографа везти эту конструкцию лень, если честно. Девайс уже собран и прекрасно эксплуатируется. Т.к. после него идёт "закрытый" вход последующего аудиоустройства, то причин для беспокойства нет. Но просто интересно :)
Даже теоретически не могу предположить варианта возбуда такой схемы. При проверке сабжа вся предшествующая часть выключалась, в т.ч. путём вынимания ламп, т.о. возможный возбуд участка "до" с проникновением через питание исключается.
Конструктивно оно выглядит так:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdenn.ru%2Fgtlab%2Fcf_buffer2.jpg&hash=8d7594998d761d9449395b89f1ed58d9e6885e1b)
"Трёхточечный автогенератор" - возбуждение на паразитных индуктивностях/ёмкостях есть не самый редкий случай.
Иногда превращается в сверхрегенератор и ловит "потусторонние голоса".
Настаивать, что в данном случае это именно оно - не стану.
Но сама встреча с подобным артефактом - совсем не редкость...
Усилительный элемент низкочастотный, Ку чуть меньше единицы. Могу конечно чего-то не знать, но имхо шансов нет. При случае попробую прицельно "послушать" сеть в сабжевом месте на предмет инфраНЧ-колебаний.
Лампа - низкочастотный элемент?! :o
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.chipinfo.ru%2Fliterature%2Fradio%2F200006%2Fimg%2F2000-6-85.jpg&hash=10cabc2d589480d86bfdd06db164029e127a3911)
@ Denn
Это "неправильный" повторитель...смещение задаётся не столько делителем, сколько током первой сетки. Постоянная времени заряда кондёра 1 мкФ получается больше, чем кондёров питания - вот и условие для автоколебаний.
1 Выкинь делитель 4,7М/4,7М, и сделай нормальное смещение, от 1К в катодной цепи.
2 Конская 1 мкФ на входе, зачем :-?
- получается, для инфразвука... Релаксационный генератор, не?
Если каскад на VT1 можно заменить одним конденсатором с "катушками", то тогда можно говорить о сходстве схем. А так я наблюдаю "некоторую" разницу...
У МесаБугов в их ЛонСтаре в сабжевом каскаде вообще резисторы по 10 мом! :o
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdenn.ru%2Fgtlab%2Fcf_lonestar.jpg&hash=1399e3fd7d446f03438463892e2cd76062030300)
По датапростыне резистор утечки д.б. не более 2 мом, у меня чуть побольше 4м7||4м7=2.35 мом, но думаю не смертельно.
У меня тоже есть такое подозрение, но вот механизма для возникновения колебаний я в упор не вижу.
В ближайшее время вряд ли, ибо "и так работает", и работает прекрасно. Интерес сабжа чисто из любопытства.
Аудиофилия-с. В самом клиническом её проявлении :) /верю в инфра-низ и его влияние на результат/
@ Denn
1 Про Месу - работает, а ты смотрел, что там на выходе КП?
2 На входе - 0,047, а не твои 1 мкФ, частота среза в 12 раз выше, чем у тебя.
3 На выходе - 0,68 мкф/28К, хорошо отрезающая инфраниз, даже если он возникнет. Сравни с твоими 2,2/4,7М :o
Аудиофилию надо давить на корню, как и пиетет перед "фирмой"! Срез с 0,1Гц...
Механизм возникновения колебаний можешь вычислить сам. Уменьши 1 мкф раз в 20 - повысится их частота, уменьшится амплитуда, но полностью колебания не исчезнут - схема ущербная! Подсказка: для полного убивания надо жёстко застабилизировать анодное.
Не вижу смысла делать такой повторитель - традиционный на порядок лучше по всем делам.
Нет. Но полагаю, что инженеры Месы хотя бы заглядывали :)
Ну так стало быть колбасня в 12 раз быстрее, тобишь это уже единицы Герц - совсем видно должно быть ))
Специфический каскад-увкуситель, идею понял :)
Допустим, что есть процессы на инфра-НЧ, и результаты их интерференции дают гармошки в слышимую область. Ну вот хочется мне в это верить, понимаешь ;) Проверить нет возможности, времени, желания. Равно как и с СВЧ-процессами.
У знакомого в винил-корректоре на выходе КП стоит 20мкф и 1М на землю. Сам корректор я не видел(описание цепи со слов хозяина), а вот Hi-Z вход emu1616, в которой был включен сей корректор, подгорел, пришлось входной ОУ менять. Кстати, слова были те же, про правильный бас.
Не факт, что смотрели именно на катоде.
Даже если смотрели - увидеть инфраниз в сотню мВ на фоне 150В непросто.
А на регуляторе SEND совсем крохи остались...
Так и амплитуда будет гораздо меньше... ;)
Это уж не знаю...
Верить - хорошо, ещё лучше проверить :)
Ну да, а поставить защиту - неаудиофильно :)
Ясно дело. И по фиг, что в карте стоит фильтр, обрезающий ниже 10Гц...в таком включении он не считается..
Прямо как "важен последний метр" питающего кабелёчка. ;D
Я думаю, тут образовалась банальная емкостная трехточка на собственной индуктивности конденсатора 1.0 на входе. Килоом-другой последовательно с ним снимет проблему как рукой.
Кстати, наверняка при ненулевом положении предшествующего регулятора никаких проблем нет.
Какой должна быть "паразитная" индуктивность конденсатора, чтобы начались колебания на долях герца?
Возбуд происходит на ВЧ (десятки МГц) - но с малой амплитудой.
Про сверхрегенератор, то есть, про детектор, было уже сказано...
Не ищите чёрную кошку там, где её нет...
Несложно проверить, кто прав - впаять в сетку пару килоом "антизвонник". Если причина - возбуд на ВЧ, то всякие колебания должны пропасть. Если прав я - ничего не изменится.
Балин, ну утечка же это, у конденсатора.
На выхах доберусь до девайса, попробую проверить версию с "отрывом" от земли входного конденсатора с помощью открутки предшествующего потца громкости. И, если будет время, то попробую подключиться милливольтметром к анодке через разделительную ёмкость и посмотреть, оттуда ли идёт UFO-трансляция или нет.
Это следствие смещения, создаваемого током сетки. Если вспомнить, что ток этот очень нелинейный, сопоставить этот факт с конской ёмкостью, высокоомным делителем и меньшей постоянной времени анодного питания - всё встаёт на места.
@ Наблюдатель
Т.е. хочешь сказать, что есть шанс наблюдать сабжевый эффект в симуляторе?
@ Наблюдатель
Если там адекватно описана нелинейность тока первой сетки, в чём я не уверен, то да.
Если там адекватно описана нелинейность тока первой сетки...
Т.е. с разными экземплярами ламп эффект будет разный, если я правильно понял, верно? (в реале)
Не думаю, что будут сильные отличия.
А почему бы просто не заменить выходной конденсатор на исправный?
Потому что менять исправный конденсатор не имеет смысла.
Ну как знаете. Я бы проверил его в первую очередь.
upd. Ну а если всё же возбуд - резистор в цепь сетки.
Номинал?
На вскидку - от 1 кОма и больше. То что называется "противозвонный".
@ Spiteful
Месабуги влепили аж целых 220 ком!
Видимо, "и больше" - понятие слишком растяжимое :)
Но я себе такую "роскошь" позволить не могу, с таким "антизвонником" потеряется всякий смысл буферного каскада, имхо.
@ Spiteful
Можно подумать, там предшествующий переменник громкости не что-то типа 1МОм.
Детально поизучать проблему не было времени, попробовал только версию с откруткой потца громкости - ничего не меняется :(
Именно 1 мом. Но включен он потенциометром, а не реостатом последовательно с сеткой, т.е. роль "антизвонника" он никак не сыграет.
Сыграет. Ибо растет эквивалентное сопротивление источника при ненулевом положении. Для 1МОм при нулевом выходном сопротивлении предыдущего каскада эквивалентное последовательное сопротивление будет меняться от 0 до 250кОм, а потом опять до 0. Ну школа же, даже не ВУЗ.
Но на самом деле, раз эффект не пропал - значит не возбуд.
Значит таки какая-то из емкостей течет. А кстати, помыть спиртобензином все не пробовали?
Роль антизвонника сыграет только резистор, припаянный к сетке прямо на панельке, ИМХО.
Весь смысл антизвонника в том, что он как бы увеличивает сопротивление сетки, т.е. в паре с Миллером работает как RC. А тут получается, что номинал "антизвонника" плавает в зависимости от громкости, и после него идёт разделительная ёмкость об резисторы смещения.
Я склоняюсь к тому, что это "чудеса" в розетке, которые БП интегрирует, а КП транслирует на выход.
+1
Так, я смотрю, тут у всех просто провал в начальных знаниях ТОЭ. Выходное сопротивление источника так же образует RC-фильтр с входной емкостью следующего каскада.
Да, в данном случае, частота среза зависит от положения регулятора громкости, но смысл-то был в проверке, нет ли паразитной генерации.
Источником "звона" может быть не только потенциометр громкости, а также делитель анодки и разделительный конденсатор-"антенна". Со стороны основного источника полезного сигнала (потенциометра) никакого "звона" нет изначально.
А также, не забываем про монтаж ;)
"Источник звона" - это победа, я считаю. Почитайте, что-ли, теорию трехточечных генераторов. Дело не в каком-то мифическом "звоне", а в внесении затухания в цепь с большой реактивностью. Если у Вас индуктивность последовательно с сопротивлением, то пофиг, с какой стороны сопротивление. Азбука же.
Ну а генерация на длинных линиях с распределенными параметрами (где было бы актуален резистор прямо возле вывода сетки) с таким монтажом не получится.
Извиняюсь за оффтопик. Rst7, с победой! Вообще-то, я теоретически не особо подкован. Может, ты прояснишь мне тонкости. Вот моя история: выход лабораторного источника подключен между сеткой и катодом пентода, крутилкой выставлено достаточное запирающее напряжение (с ограничением тока в десятки мА); на анод и с2 подаётся высокое напряжение. Внимание вопрос: почему выходной ток лаб. источника начинает скакать до единиц ампер? (реальная история из моей жизни) Правильный ответ (их два): 1. между источником и сеткой индуктивность (антенна) из соединяющих проводов ("монтаж"), 2. генерация создаёт ток (анодный), который, с помощью соединяющих проводов (источника анодного) ловит лабор. источник, и у него заходит ум за разум (плохо экранирован). Ну, это моя версия. Резистор на панельке тогда решил вопрос)
В данном случае в качестве антенны может выступить разве только обкладка конденсатора. Возможно, ещё генерёж из-за долгого времени заряда этой ёмкости, в сочетании с отсутствием ёмкости в источнике анодного. Ну, теоретически. Но вообще, симптомы указывают на утечку выходного конденсатора.
Вот моя история
В истории не хватает только одного - размера подводящих проводов и их топологии. Но в данном случае наверняка генерация именно на длинных линиях. А в этом случае резистор в сетке лучше всего помогает у самой панельки.
В случае же ТС характерные габариты слишком малы для генерации на частотах, на которых усиление лампы еще достаточно для возбуждения. Остается генерация на паразитной индуктивности конденсаторов, а она в данном случае - весьма велика и вполне сосредоточенна, и пофиг, с какой стороны стоит резистор для срыва генерации.
Ну и для общего развития - для конденсатора B32232 Epcos емкостью 1мкФ собственный резонанс находится в районе 1МГц. На частотах выше резонансной такой конденсатор превращается в индуктивность со всеми вытекающими.
Например, как повторитель превращается в генератор.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcs624520.vk.me%2Fv624520847%2F1b63d%2FQRC6_WP017E.jpg&hash=de7aaa57a3247dc25a9f0ada05ad8133a4bb43b8)
Всего лишь эквивалент реального конденсатора на входе и по 10пФ емкости монтажа.
Заводится такая схема в весьма широком диапазоне емкостей с частотами генерации 100...300МГц. Даже, например, на собственных емкостях триода - вот более реальная схема с точки зрения различных паразитных емкостей:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcs624520.vk.me%2Fv624520847%2F1b645%2FvKhtouCZQxM.jpg&hash=71ac5ee7d25423bba823291cb9992e1ae22a1523)
PS Пардон, промазал с анодным, но это ничего не меняет.
Межэлектродные ёмкости существуют между всеми электродами, а не между сеткой и (почему-то?) сигнальной землёй.
И они такие:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdenn.ru%2Fgtlab%2F6n2p_caps.jpg&hash=44a802ab9861f29694ca17bb297081e3c12df14d)
Это никак не вяжется с этим:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdenn.ru%2Fgtlab%2F6n2p_lf.jpg&hash=3f361606a51ea2529bd599c14c07ae5f16b73243)
Полагаю, что экивалентная схема сабжевого триода на этих частотах будет выглядеть так:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdenn.ru%2Fgtlab%2F6n2p_at_rf.jpg&hash=271515ee8587413d4c7eeea8ae600705306e18ed)
Касательно экивалентной схемы каскада, имхо как-то так:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdenn.ru%2Fgtlab%2Fcf_as_gen.jpg&hash=c7aa99de8d980f7a3cbed48dea170ec91f5c4d24)
Плюс ещё на выходе "цобель" 2.2мкф+4.7мом, если он на что-то может повлиять...
ППС: и да, паразит С4 идёт не на землю, а на анод, тобишь после паразитной индуктивности подводки анодного.
@ Denn
Нет, и никогда не существовало ламп с ограничением верхней рабочей частоты в несколько кГц, как у древних транзисторов.
Лампа по сути своей прибор достаточно высокочастотный.
@ Denn
А мужики-то не знали, и придумывали всякие пентоды чтобы поубывать Миллера... м-да.
И причём тут миллер, когда речь идёт об усилении самого усилительного элемента?
На частотах 100...300 МГц
Н-да...
Вот и поговорили...
Попытка №2
Какое отношение эффект Миллера имеет к усилительным свойствам усилительного элемента?
Какое отношение эффект Миллера имеет к сабжу - то есть, к катодному повторителю?
1 Прекрасно существуют и ВЧ триоды.
2 В КП какой-такой Миллер? :)
Какое отношение твои вопросы имеют к решению проблемы, затронутой в данной теме?
Но на них не написано ни 6Н2П, ни 12АХ7 ;)
Согласен.
Это не значит, что указанные лампы не могут работать на ВЧ.
В качестве усилительных элементов - нет, не могут. В качестве КП - возможно, но КП с его Ку<=1 не может образовывать генератор.
Не уходи от ответов на заданные вопросы - они имеют прямое отношение к теме самовозбуждения усилительного каскада на ВЧ.
Оба твоих ответа - неправильные.
Межэлектродные емкости учтены в модели, на секундочку, без их учета генератор не заводится. Конфигурация резисторов, определяющих режим по постоянному току - несущественна в рассматриваемом вопросе.
С4 - это оцененная мной по фотографии монтажа паразитная емкость входной цепи на корпус. По переменной составляющей - один фиг, что корпус, что анод.
Ваши перлы про НЧ-триоды и КП с усилением менее 1, и как следствие, невозможности генерации - это отдельный фейл. Почитайте же наконец теорию трехточечных генераторов, не несите ересь, стыдно для модератора.
Массовая радиобиблиотека 226, Каминир, "Катодный повторитель", стр. 48, глава "Самовозбуждение катодного повторителя".
@ OlegFX
Спасибо
