Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: minor от Февраля 14, 2015, 05:10:44 pm
Название: Кратковременное падение громкости при выключении
Отправлено: minor от Февраля 14, 2015, 05:10:44 pm
Суть проблемы.  Есть цепочка: гитара -> тонбендер мк2 -> rebote delay. Обе педали с классическим тру-байпассом. При выключении дилея происходит падение громкости на несколько секунд, затем громкость плавно возвращается к нормальной. Грешу на то, что тонбендер с положительной землей, потому как если тонбендер заменить на педаль с отрицательной землей, то все ок. Подскажите пожалуйста в чем проблема и как побороть сей баг. :-/
Название: Re: Кратковременное падение громкости при выключении
Отправлено: Denn от Февраля 14, 2015, 07:59:43 pm
Труъ-байпас медленно восстанавливаться никак не может, иам же просто механические контакты  :-?
Отправлено: Bpjkznjh от Февраля 14, 2015, 08:01:50 pm
Надо смотреть смещение на выходе тонбердера. Возможно, утечка кондёра.
Отправлено: minor от Февраля 14, 2015, 08:49:44 pm
Поменял тонбендер на другой с питанием от -9В. Симптомы почти такие же.
Отправлено: Bpjkznjh от Февраля 14, 2015, 09:00:59 pm
Значит, особенность/косяк схемы. Щелчок есть при переключении?
Отправлено: minor от Февраля 14, 2015, 09:18:58 pm
Щелчка нет. Схема другая - на этот раз тонбендер мк3 :)
Поменял дилей на фузз фэктори - симптомы те же :( Не могу понять в чем дело. Пока наблюдения такие: проблема проявляется, когда в цепи педали с питанием разной полярности.
Отправлено: Bpjkznjh от Февраля 15, 2015, 09:31:22 am
Схемы надо..
Отправлено: minor от Февраля 15, 2015, 01:56:18 pm
Схемы:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FXo3fzbo.gif&hash=6926b912dd860aa7977e4131814b06bfc7146fd0)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FbxbEl0b.png&hash=a8ab6e70ec8296868adcfa817d4f71e90034b499)
Байпас у тонбендера точно такой же, как и Ребут Дилея, т.е. полный обход.
Отправлено: Bpjkznjh от Февраля 15, 2015, 02:42:54 pm
Питание примочек как организовано?
Отправлено: KMG от Февраля 15, 2015, 02:57:16 pm
Во первых, у тонебендера входной кондер со стороны "+" вывода не притянут по постоянке.
Отправлено: minor от Февраля 15, 2015, 03:33:00 pm
Питание: у тонбендера батарейка, у дилея - блок питания.
Т.е. впаять с "+" на землю 1М?
Отправлено: Bpjkznjh от Февраля 15, 2015, 03:41:23 pm
Через гитару всё одно притянут. И падение громкости на несколько секунд  происходит при выключении дилея.
Да...интересный случай. :-?
Отправлено: Yuriy от Февраля 23, 2015, 01:10:06 pm
А в момент обхода байпасом?
Отправлено: Bpjkznjh от Февраля 23, 2015, 07:37:48 pm
Так ведь падение громкости происходит при переключении дилэя.
