Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: n_vitek от Апреля 25, 2015, 03:01:58 am
Название: вопрос по выключателю
Отправлено: n_vitek от Апреля 25, 2015, 03:01:58 am
Здравствуйте,
Такой вот вопрос назрел: есть выключатель типа такой как на удлинителях ставят, с лампочкой (неонка??) внутри. сдвоенный такой. один выключатель красный, другой зеленый :)
думал я заюзать его так: один выключатель на сеть -220в, другим анодку отрубать сразу после транса. с транса выход 350 вольт.
на самом выключателе написано - 250 вольт\3 ампера,  125 вольт - 6 ампер.
Вопрос такой: если его в качестве выключателя анодного напряжения (350 вольт) поставить, сгорит лампочка или нет? и как такой выключатель себя вообще будет чувствовать под 350 вольтами?
Название: Re: вопрос по выключателю
Отправлено: Travka от Апреля 25, 2015, 05:43:34 am
Сгорит. :)
Отправлено: n_vitek от Апреля 25, 2015, 12:04:04 pm
А что сделать что бы не сгорела?
Отправлено: Слава от Апреля 25, 2015, 01:12:45 pm
пардон за оффтоп  - не ставить :D
Отправлено: Ligeti от Апреля 25, 2015, 03:51:01 pm
Мне кажется, что такой выключатель использовать можно как для коммутации сетевого, так и анодного напряжения. Ведь написано 250 вольт для 3 ампер или 125 вольт для 6 ампер. Что один случай, что другой - это 750 ватт пропускаемой мощности через контактную группу кнопки. А дело именно в мощности (вас же не убивает когда снимаете зимой шерстяную кофту, хотя напряжение создается около 100 тысяч вольт, но ток при этом мизерный, соответственно и мощность мизерная). Поэтому для напряжения в 350 вольт для такой кнопки допустимый ток будет I=P/U=750/350=2.1 ампера. Если кнопка исключительно для анода - проблем вообще нет.
А лампочка да, из строя выйдет, но чтоб этого не произошло, просто не коммутируйте соотв. вывод кнопки об землю. Для сетевого напряжения индикатор вполне можно оставить.
Отправлено: Denn от Апреля 25, 2015, 05:15:38 pm
Верхняя уставка может быть связана и с напряжением пробоя изоляции. Также надо понимать, что если у нас 350в - это переменка, то амплитудное значение напряжения на верхушках синуса будет 350*1,41=493,5 Вольт.
По индикатору. Если он при работе хаотично переливается, то там - неонка. Если горит идеально равномерно и не "дёргается", то - светодиод. Неонка даже может выдержить небольшое превышение, а для светодиода придётся пропорционально увеличить гасящий резистор.
Отправлено: n_vitek от Апреля 25, 2015, 10:46:12 pm
Спасибо. неонка там похоже, ее через кнопку видно. Что то я напутал писавши первый пост. Написано 10А 250V. и 15A 125V.
Щас попрозванивал выключатель - нашел замыкающую пару, а третий контакт имеет постоянно сопротивление ( прыгает от 120 до 150 ом). Я правильно понимаю что это выход на лампочку. Которая должна стоять в параллель питанию. И если один выключатель заюзать для включения 220 вольт, там с лампочкой ничего мудрить не надо, а второй для отрубания анодки. Тут выход с лампочки надо садить на землю. Во всех схемах это делается уже после выпрямительного моста. И если с выхода на лампочку поставить гасящий резистор на землю, то ниче не сгорит. Правильно? Т.о. считаем ток для лампочки: 220в/125 ом = 1.76А.
Теперь считаем резистор для 493 вольта, для такого же тока: 493в/1.76А   = 280 ом. Ом на 300 поставить и будет нормуль.
Так?
Отправлено: kwlw от Апреля 26, 2015, 07:55:02 am
А ничего что у тебя получается 1.76А*220в=387.2вт "светильник" в кнопке?
Отправлено: George от Апреля 26, 2015, 12:30:08 pm
ребяты, чёта вы не то насчитали... попробуйте от тока неонки плясать.  ;)
Отправлено: Ligeti от Апреля 26, 2015, 12:52:51 pm
Ну если лампочка маленькая, то рабочий ток у нее от 0,3 до 1,2 мА при напряжении зажигания от 85 до 95 вольт по переменке. Надо погасить 350-85=265 вольт. При таком токе и таком падении на резисторе рассеивамая мощность должна быть (265*1,2)/1000=0,318 ватта. При этом само сопротивление будет 265/1,2=220 кОм. У меня так вышло.
Отправлено: n_vitek от Апреля 26, 2015, 02:46:56 pm
Так я и пытался от тока неонки плясать... не может же лампочка последовательно включаться. Тогда это предохранитель будет, а не лампочка.  При 220 вольтах, она же должна светить без лишних мудрений... или я не прав?
Отправлено: n_vitek от Апреля 26, 2015, 03:56:02 pm
В общем погуглил и все ясно теперь. Выключатель мой вообще без резисторов. Для 220 в к лампочке подвязывают резистор 220 к пол-ваттный. Для анодки думаю точно так же, только резистор в два раза больше сопротивлением.
