Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Hiss от Мая 27, 2015, 10:48:53 am
Название: LED подсветка комбика
Отправлено: Hiss от Мая 27, 2015, 10:48:53 am
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Увидел ролик на youtube.com о том, как была произведена переделка гитарного усилителя и кабинета - была добавлена светодиодная подсветка. Вот видео - https://www.youtube.com/watch?v=aMGBP9Mk7pU А вот еще интересное видео - https://www.youtube.com/watch?v=Rj8PuBSzErQ
Вопрос у меня по поводу применения такой подсветки в ламповом комбике. С одной стороны меня смущает тот факт, что любое включение в звуковой тракт будет вносить свои изменения. Я даже боюсь, что подключение к питанию чего-то отличного от лампы так же повлияет на звук! :) пусть это не является правдой и веет аудиофилией - я могу ошибаться и именно по этому задаю здесь свой вопрос. С другой стороны я хочу это использовать в своем проекте!  :D
Так вот, как вы считаете, как можно организовать светодиодную подсветку, меняющую цвет и интенсивность свечения в зависимости от игры подключенной к аппарату электрогитары, без внесения искажения в звуковой тракт?
Название: Re: LED подсветка комбика
Отправлено: Denn от Мая 27, 2015, 11:34:00 am
У микросхемы операционного усилителя входное сопротивление 10 в 13-ой степени Ом и более. Вряд ли шунтирование участка звуковой цепи входом ОУ окажет сколько-нибудь заметное воздействие, даже в аудиофильском смысле! Главное - найти такой участок, куда можно врезать "отсос" сигнала (наверное это какая-нибудь катодная цепь?..).
Запитывать всю это светорадость можно от отдельной обмотки силового трансформатора, а можно и от накала.
П.С. только обязательно предусмотреть отключение светомузыки, т.к. надоест это моргание весьма быстро ))
Отправлено: Hiss от Мая 27, 2015, 11:55:07 am
Спасибо большое! :) Проект пока не начат, схема усилителя не конкретная. Но с выбором участка все равно буду подинмать эту тему.
Да, это точно! :)
Отправлено: KSG от Мая 27, 2015, 10:22:17 pm
Чтобы от моргалки не стошнило слишком быстро, надо завалить её динамику - сделать световые эффекты более "вязкими", инерционными.
Избегать мертвецкого синего цвета и дискретности светящихся объектов. Переливающиеся объёмы - это ещё куда ни шло...
Отправлено: Denn от Мая 27, 2015, 10:46:44 pm
Отсос нужно делать в преампе, до регулятора громкости. Можно например катодный резистор выходного каскада сделать составным из двух, и с нижнего снимать сигнал прямо на вход ОУ. Резисторы подобрать так, чтобы даже при замыкании катода лампы на анод (предельный случай) напряжение на входе ОУ не превышало его питание. Можно и меньше, а недостающее вырулить усилением ОУ.
Отправлено: Bpjkznjh от Мая 27, 2015, 11:05:53 pm
Можно и защиту поставить. Но ИМХО, подсветка ненужная попсация, типа бегающих светодиодов вокруг динамиков :) Да простят меня армяне, сей девайс у нас носил название "ара-цветомузыка".
Отправлено: Denn от Мая 28, 2015, 12:00:43 am
Имхо, полезнее сделать с помощью такой подсветки индикацию режима работы: зелёная - включен канал "клин", красная - "перегруз". А цветомузыка однозначно начнёт бесить довольно скоро.
Отправлено: KSG от Мая 28, 2015, 08:58:56 am
- если при том оставить небольшую мягкую пульсацию яркости, то, возможно, это будет неназойливая оживлялочка. Хотя, whom how, как говорится...
Отправлено: THRASH от Мая 28, 2015, 11:16:40 am
Комбик - елка. :)
Больше, я хочу больше лохоцепенителей!!!
Отправлено: Hiss от Мая 28, 2015, 01:03:02 pm
Хорошая идея!
Тоже хорошее замечание!
Спасибо! Надеюсь, успею в предстоящий отпуск все собрать и вам продемонстрировать :)
Отправлено: DDD от Мая 29, 2015, 08:23:49 pm
Именно так.
И, если сделать нормально, то надоедливым не будет, а будет приятно (и весьма информативно, если, например, этим делом показывать перегруз оконечника, и т.п.).
*** Проверено на опыте с простейшей цветомузыкой именно в том виде, как описал коллега KSG.
Отправлено: KSG от Мая 29, 2015, 09:28:43 pm
Кстати, хотя это не совсем по теме, но имею неукротимое намерение сделать оживлялочку на двухцветном светодиоде в педаль таким образом: при включении традиционно загорается красный, а его зелёный собрат на соседнем кристалле пусть иллюстрирует жизнедеятельность сигнала на выходе. Тогда не будет раздражающей яркостной мелькотни, а будет в основном игра цветовых оттенков. Динамика, конечно, подлежит дрессировке и сжатию. Это не совсем "волшебный глаз", но это вполне интересно и привлекательно.
Эту идею я обкатал на практике в несколько другом виде: в нашем доме жива трансляционная сеть и я подключил к ней такой сдвоенный светодиод с раздельными выпрямителями и с существенно разными ёмкостями на каждый кристалл, благодаря чему получилась асинхронность срабатывания и разная инерция, и в итоге при динамическом смешивании цветов получилась вполне комфортная штука, не обременяющая зрение. Мелочь, а приятно.
