Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: batonu4 от Мая 25, 2015, 11:20:16 pm
Доброго времени суток товарищи.
Попался мне в руки древний динамик SABA dw41. Выглядит это чудо вот так https://drive.google.com/open?id=0B1-kym9FWLnhZjUwZ0lZQ0tDZ3c&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B1-kym9FWLnhOHBkVUJzUEE1Z00&authuser=0
Как я понял это динамик с катушкой подмагничивания. Кто нибудь использовал такие динамики в гитарных усилителях? Есть смысл? Можете подсказать как его подключать?
если на фланце катушка то да, с подмагничиванием. Нужно запитать катушку, трансформатор как видно на фото уже есть. Сам с такими динамиками не сталкивался но слышал что звучат они по сравнению с традиционными магнитами хуже, хотя есть исключения)
Динамик с катушкой подмагничивания в гитарном деле, это маразм чистейшей воды. У них крайне низкая чувствительность, а значит с передачей динамики, у него полный швах.
https://www.youtube.com/watch?v=_7Iz7gdhh_E
Катушка подмагничивания использунтся вместо дросселя.
Лампы на безрыбьи можно примениить 6Ж7, 6Н9С, 6П6С, 5Ц4С.
ЗЫ. Если не понравится и отправится на покой, стучись, обсудим обмен.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.notecannons.com%2Fschematics%2Fvalco_supreme_schematic_72dpi.jpg&hash=593c7f456eca8d701863ae47670e77779092e5f0)
Давно такая мысль вертится. Знакомый рассказывал, что катушка подмагничивания такого динамика включается вместо дросселя или последовательно с ним. И такое включение может давать определенные плюсы ,такие как компрессия и вообще поведение нетипичное. Правда ли это?
Ну так послушай ролик и скажи. Там как раз двухтактник, потребляемый ток не постоянный.
На название схемы не смотрите. Схема полностью соответствует усилителю из видео.
Мне понравилось. Опять же пока в руки не попадет, сложно делать выводы. Хочется вживую с таким динамиком поработать.
Мой динамик укомплектован трансом для однотакта.
Схема приемника где он применялся https://drive.google.com/open?id=0B1-kym9FWLnhcHJUTk0zeUo5b1U&authuser=0.
Мне непонятно его подключение. Из катушки подмагничивания выходит 4 провода и 2 из диффузора. Все это распаяно на трансформатор. Из трансформатора выходит 4 провода на разъем.
Сейчас попробую это изобразить схематически.
Разобрался, динамик имеет еще антифонную обмотку(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Foldradio.qrz.ru%2Fradios%2F169-trans.gif&hash=8313196f169e0473307da1c1edeee25aed750796)
Судя по схеме 2 провода выходящих из трансформатора идут на конденсатор 3 нФ и анод и сетку лампы, 2 других параллельно питание.
Ну не обязательно себя ограничивать имеющимся трансом ::)
Собрал чамп с этим динамиком. Звучит интересно но динамик хрипит :(. При подключении вместо него Rocket50 хрипа нет. Видать ему пора на пенсию :(
в том видео из поста @ Jimmy Page тоже слышна хрипаца, у данных динамиков все зависит от качества материала.
В общем я из этого динамика кашу не сварю.
Если кому-нибудь интересен этот динамик могу передать эстафету :).
2:batonu4...давай его ко мне на ремонт. Сначала я избавлю его от хрипов, а потом посмотрим что можно из него сотворить. Если у самой бумаги интересный звук, тогда можно заменить магнитную систему на МС с альнико, и возможно получится шедевр.
С предложением, Tubeman.
В том видео написано что поменяли диффузор, вполне возможно на современный. Думаю там две фишки: низкая чуйка, что очень классно для домашнего перегруза такого мощного оконечника и не постоянное магнитное поле, так как с сильным сигналом ток через катушку подмагничивания почти удваивается.
