Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Caensor от Ноября 04, 2015, 08:10:32 pm
Название: КП303 в качестве ключа (активный байпас)
Отправлено: Caensor от Ноября 04, 2015, 08:10:32 pm
Доброго времени суток всем!
Делаю активный байпас для примочки, подаю управляющий сигнал триггера на затвор КП303.
Получается следующее - когда на затвор ничего не подается (просто висит в воздухе) - сигнал, подаваемый на исток (амплитуда 200мВ), благополучно выходит со стока. Когда подаю на затвор +5В - транзистор запирается. Разве не должно быть наоборот?
З.Ы. С КП301 та же история
Название: Re: КП303 в качестве ключа (активный байпас)
Отправлено: оleginсhat от Ноября 04, 2015, 08:22:40 pm
Терзаешь миллениум байпас?
https://www.google.ru/search?q=millenium+bypass%29&newwindow=1&tbm=isch&imgil=zspZLRBPgEQG7M%253A%253BRci6a3tdTunLFM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.geofex.com%25252Farticle_folders%25252Fmillenium%25252Fmillen.htm&source=iu&pf=m&fir=zspZLRBPgEQG7M%253A%252CRci6a3tdTunLFM%252C_&biw=1280&bih=900&usg=__2immjPF3HR5tJZlVisls0x13_KU%3D&ved=0CCgQyjdqFQoTCPyeqNaj98gCFQvXLAodyecP0A&ei=aD46VvzKLouuswHJz7-ADQ#imgrc=_&usg=__2immjPF3HR5tJZlVisls0x13_KU%3D
Отправлено: Jarroy от Ноября 04, 2015, 09:01:48 pm
Нужен не n-jfet, а p-jfet.
Попробуй кп103.
кст посмотри старую Ерасовскую примочку Гамма дс1 там активный байпасс сделан на 561кт3 и ключи и триггер.
Отправлено: Caensor от Ноября 04, 2015, 09:03:18 pm
Не не не... Милениум уже пройденый этап. Сейчас я делаю именно активный, кнопка on-on - одновибратор - т-триггер - и далее управляющий сигнал на полевик, который должен или пропустить сигнал от истока к стоку, или не пропустить.
Отправлено: Caensor от Ноября 04, 2015, 09:05:32 pm
Попробуй кп103.
С 301 точно так же все. Просто вынимаю 303, на его место 301 - то же самое. Не, ну меня в принципе устравивает такое положение дел, мне просто показалось странный что и 303 и 301 работают по отношению к управляющему сигналу одинаково, а не взаимонаоборот.
КТ3 кстати думал применить. А он звук не срет?
Отправлено: Caensor от Ноября 04, 2015, 09:07:50 pm
Попробуй кп103.
то есть для 303го именно так и должно быть?
Отправлено: OlegFX от Ноября 04, 2015, 10:44:02 pm
1) Затвор в воздухе - КП303 открыт, здесь всё правильно.
2) На затворе +5В. Если это относительно земли - то это ниачом. Надо мерить относительно стока (истока). Если на затворе "минус" больше по модулю, чем Vgsoff (отсечка), то 303 заперт, от отсечки до 0 - в той или иной мере ПТ открыт. Скорее всего, на затворе сейчас минус по отношению к каналу. Если делать по классике, то надо сток и исток притянуть к пол-питанию, коммутировать от земли до +Vcc через диод (анодом к затвору): ноль-->диод открыт-->затвор наглухо притянут к земле-->сигнал не проходит. Плюс-->диод заперт-->затвор болтается синхронно с сигналом-->ПТ открыт.
Короче, надо точно знать потенциалы стока/истока и Vgs(off) конкретного ПТ, чтобы "начинать беспокоиться".
Насколько гадит 303 зависит от его буквы, входного R следующего каскада и некоторых других факторов. К561КТ3 искажает мало, но щёлкает - не сильно, но заметно. Я юзаю КТ3, точнее - CD4066.
Отправлено: Jarroy от Ноября 04, 2015, 11:14:50 pm
Прошу прощения - набрехал я. У вас все правильно написано.
Мои эксперименты с активным байпасом были более 10 лет назад связаны с отсутствием нормальных кнопок. Делал и на полевиках и на кт3. Насколько жрут сигнал не особо понял тогда.
Зачем делать это сей час - ума не приложу :-?
Отправлено: Caensor от Ноября 05, 2015, 01:13:30 am
Та мы с другом делаем на заказ примочки и премапы, и тут стал вопрос об активном байпасе, кагбэ что б мочь и так и так..
Тем более мы недавно сравнивали,  нам даже активный байпас того жн SansAmpa TriAc понравился больше, чем байпас 3PDT (вернее кнопка от пылесоса) )
