Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: кузнец от Июля 02, 2010, 12:50:23 pm
Вот собственно охото собрать эту штуку. Пока инфы и опыта нехватает, так что буду пока читать книжки и готовить детали. Помере изучения матерьяла и момощи которую я надеюсь вы дорогие форумчане мне окажете ::), и буду продвигаться. Пока интерисует пример звучания, фоты расположения деталей, может печатки каке-нибудь, фотки расположения деталей и т.д.
П.С. Смотрел в поисковике и (Ресурс новичкам! Черпайте!), но тока схема скачивается, а всё остальное походу уже удалено.
Есть вот такой ресурс, гуглом называют ) http://www.google.ru/images?um=1&hl=ru&safe=off&tbs=isch:1&&sa=X&ei=l7EtTLatIYP88Abr_cClAw&ved=0CCAQBSgA&q=HIWATT+DR+504&spell=1
а вот тут видео выкладывают ;)
http://www.youtube.com/results?search_query=HIWATT%20DR%20504&search=Search&sa=X&oi=spell&resnum=0&spell=1
103 Тоже не плох.
http://www.youtube.com/watch?v=jEVxoniO-uY
По сабжу....если скопируешь монтаж, впринципе задачя реальная и для новичка. Всё должно работать без проблем с первого тычка если не будет косяков.
Большое спасибо.
Ещё парачка вопросов:
1)Силовик какой нужен?(есть ТС-160. Думаю анодку доматать.)
2)Будут лампы 6П3С и 6Н2П, для них в схеме менять что-то надо?
3)Подскажите размеры шасси?
4)Какой выходник подайдёт?
Ах да выходник нужен на 8ом
Вот вродебы, как выходник пайдёт? ::)
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=221
Размеры шасси тут http://hiwatt.org/DIY/
А вообще тут есть всё. не ленись поискать http://hiwatt.org/
ТС180 с приплюсовоными низкоамперными 2х 6.3в с умножением дают ровно хайватскую анодку.
Спасибо канечно, но я не понимаю по английски.(Арбайтен шнеле айн тракторист :D) Так что я и спрашиваю. :(
Попробуй так
http://66.196.80.202/babelfish/translate_url_content?.intl=us&lp=en_ru&trurl=http%3A%2F%2Fhiwatt.org%2FDIY%2F
Или так
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&sl=en&tl=ru&u=http://hiwatt.org/DIY/&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhh0aD3o25Fn1fvhCelRPn2WIvh49A
Криво конечно, но смысл понять можно
Очень хорошо. Большое спасибо. Выгнул шаси длина 40см, ширена 21см, высота баков 7см. Купил на барахле Ёлки 34 по 300 рублеё.(Тесла. Нулячии.)А в преде будут 6Н2П-ЕВ. 12АХ7/ЕСС83 по 350/400 рублей.(Дорого. Так и без штанов остаться можно.) За ресурсы большое всем спасибо. С трансами беда, так и не понял какие. На сайтах только их картинки, а данных нету. Кому не втягость помагите с данными на трансы!
Вообще то шасси 46х23.....не уложишся....
Транс на нужную тебе мощность с приведёнкой 3,6-4к
Люди пожалуйста помагите с трансами.
Силовик: Я так понял что надо две обмотки по 6,3в, но так как у меня будут 6н2п и ЕЛ34, то мне нужна одна на 6,3в. С анодкой я что-то не пойму там две обмотки по сколько вольт? И что-за странный выпремитель там?
Купи ТС-180. Нарисую как скомутировать.
Хорошо завтро на рынок схожу. Но всёже ТС-160 может быть пойдёт, я доматаю если что, а? :)
Имхо, ТС-180 лучше не надо- отбросы отечественного трансформаторостроения ) Но раз ничего интереснее нет, можно и его впихнуть. Трансы если не хочешь мотать сам, то:
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=506
У меня сейчас на макете стоит ТС180 в питании маршалла на ЕЛ34.
Вот думаю стоит ли выкидывать деньги на заказной транс или плюнуть о оставить ТС180. Ну гудит чуток, микрофона при этом нет. Тихо как в танке:)
Он лучит здорово, да и пусковой ток у них такой, что предохранители вышибает :)
Ага, при включении дзынькает хорошо:)
Я посмотрел они максимум 400/420 вольт выдерживают, а по схеме 506 вольт подаётся!
Jimmy Page, я подсчитал получается с умножением около 440вольт(ТС-180) и 402(ТС-160), а на схеме 506/494/496/433/388
а что плохого в большом токе хх?
Я у тс-180 добавлял к анодным низкоамперные 6.3в обмотки.
Считаем ТС160: 64.5+64.5+33=162
После умножения(выпрямление по полупериоду в два этажа) 162*2=324в~
324*1,41=458в
У ДР103 анодка 465 если не ошибаюсь.
Если сильно хочеться, можешь привинтить к анодным две имеющиеся по 6,2в 0,3А. получишь 490в Анодки. Одну оставшуюся 33в используй для смещения. Пожалуй лучше именно так и сделать потому как просядет где то до 470в.
Вобщем я если честно ни чего не понял, так как я чайник :(. Но я сделал выводы: если на выходе 506 вольт, значит надо две обмотки примерно по 127 вольт с общей точкой. Значит мне надо доматать(К ТС160) к 33 вольтам ещё по 30 вольт и как раз получится две по 127 вольт. Извени Jimmy Page, но честно я не понимаю что ты мне пишеш, если выше изложенное правельно, то я так и сделаю! ::)
П.С. мне всего лиш нужно было знать по сколько вольт на вторичных обмотках, и всё. Я понимаю что вы уже прокаченные и выражаетесь как нужно но просто можно было сказать лишь по скока вольт эти обмотки, и я всё бы понял. Извеняйте за маразм. :(
Сделай чёткие фотки ТС160 чтоб были видны номера выводов и таблицы, я тебе нарисую схему блока питания с его применением.
Так как хочешь сделать ты, тебе нужно доматывать до 360в на каждой обмотке, тобишь 720 с отводом от середины.
http://www.cqham.ru/pow2_15.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Вот фоты транса:
http://ifolder.ru/18413992
Аааааа вроде допёрло, если я не ошибаюсь то будет так: двухполупериодный выпрямитель со средней точкой, заменяем на мостовой выпрямитель со средней точкой. Тогда нам нужно две обмотки по 180 вольт, в сумме это будет 360, умножаем на 1,41 и будет 507 вольт. ::) Правильно?
Делай так и не парься.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F07%2F04%2F84%2F84a9833b867ed381c27b546b2984064d.jpg&hash=b82fdf6eff424d38dbad3a237e3b0aab258a9dee) (http://keep4u.ru/full/84a9833b867ed381c27b546b2984064d.html)
Просьба. Сохрани картинку у себя, если вдруг исчезнет с хостинга, чтоб ты мог перезалить если кто-то запросит.
ЗЫ. В разрыв сети обычную лампу выкрученную в туалете:) для первых включений без нагрузок. Если где-то замкнёшь, лампа загориться как индикатор и транс уцелеет. Можно на любую небольшую мощность ватт эдак до 60, но чем меньше тем лучше. Я обычно ставлю 25Вт если не уверен в комутациях.
Огромное спасибо Jimmy Page. Вот я твой блок питания в схему включил. Так как я не знаю что такое Bias, то посмотри я правильно его подключил? И ещё скажи там сколько вольт получается в точках: A,B,C,D,E? ::)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F07%2F04%2F60%2F603388a56eeaaa9e73f75a192eda8994.jpg&hash=47f74904f884d7f4c5d45ad88ea9eaba242e5b42) (http://keep4u.ru/full/603388a56eeaaa9e73f75a192eda8994.html)
И ещё посмотри пожалуйста правильно ли я сделал мостовое включение? Так на всякий случий как запастной вариант. ::)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F07%2F04%2Fc0%2Fc0a0129bbb9de6172626f4b825c70ae6.jpg&hash=36ca70e413400a8fc3fdce519fb0060e76eb6f1f) (http://keep4u.ru/full/c0a0129bbb9de6172626f4b825c70ae6.html)
Да, первая правильно, только предохранитель должен быть в разрыве 220в сети чтоб при неисправности разомкнуть питание от сети. Баяс это смещение, правильно подключил.
По второй схеме не верно. Если у тебя там 180в--центр--180в, тобишь 360 от края до края, то центр нужно подключать к середине двух этажей конденсаторов, тобишь к плюсу 220мкф, оно же минусы 2х 50мкф. А земля от сети идёт к минусу, тобишь на минус 220мкф. Предохранитель аналогично см. выше.
Имхо лучше не заморачивайся с домоткой... делай по первой схеме. Достанешь нормальный транс на Ш железе, переделаешь.
Всё понял. Только скажи пожалуйста всё же, сколько вольт получается в точках: A,B,C,D,E по твоему блоку питания с ТС-160? :)
460в на А. дальше пересчитай пропорционально. Это реальная напруга в хайватах откуда на той схеме 509 не понятно, так что не парься.
Ёшкин кот, что-то склироз мучает. :'(
После умножения(выпрямление по полупериоду в два этажа) 162*2=324*1,41=458в - Это получается схема выпрямителя с удвоением напряжения. ;)
Насчёт качественного транса, я всёже оставлю ТС-160. Я для него кожух из нержевейки купил+оберну катушки в медную фальгу и заземлю, так что фона и наводок после токого точно не будет. А то, что он гудит. Это нестрашно, серогно не услышу. Так что я думаю надо доматать к 6,3в(0,3ма), ещё 18 вольт и будет 507. :D
Там 472в получаеться, пересчитай внимательней по моей схеме.
Если ты обернёшь фольгой каждую катушку отдельно, получиться коротко замкнутый виток. Даже два:)
Вот БП ДР504. http://hiwatt.org/Schematics/DR_50wPS.gif
Чёрным по белому написано 460в.
Я смотрю у тебя сильно руки чешуться домотать хоть чучуть:) Ну домотай и успокойся :D ;D
Да уменя руки та действительно чешутся :), только за что не возьмусь одни вопросы. :'( Да я эту схему увидел только после того как отправил собщение. Теперь доматывать ни чего не буду. Только там написано что вторичка 350, после выпрямление по полупериоду почемуто получилось 460вольт?
Просадка под нагрузкой. Не забывай что +/- 40в это менее 10% от 460в, так что за разбег в 10-15в даже думать не надо.
Всё сегодня затарился медными финишными гвоздями и деталями, теперь шасси придётся перегнуть и с выходником проблема. Заказывать месяц ждать надо, а у ерасова я так понял достойного нету, но зато доставляют за 4-5 дней. 8-) 8-) 8-)
Какого сопротивления у тебя кабинет?
На 8ом.
На первое время более чем пойдёт этот вариант (см. в таблице первая строка)
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article33/tc-250-2m.pdf
Играй себе на здоровье и мотай потихоньку выходник как ты хочешь, хотя предположительно и так всё будет устраивать.
Так же потянет ТС180.
Спасибо.
Достаточно старомодный звук гарантирован, проверено лично мной много лет назад.
Но всё-таки HiWatt — это тебе не Marshall (этот-то как раз отлично воспроизводится трансами от телевизоров). Трансформатор для HiWatt нужен очень правильный и дорогой, иначе это не HiWatt…
С этим не поспоришь, по хорошему и на силовик это распространяеться. Оба на "Ш" железе.
Просто я так понимаю, что на данном этапе делаеться из того, что есть на радиорынке... Главное чтоб автор понимал, что это вполне приемлимый промежуточный варианти и ни что не мешает на каком то этапе хоть оригинальные(партриджи) трансы туда поставить.
"из того что есть на радиорынке" без труда собирается MESA Dual Rectifier
а из того, что есть на помойке - Marshall JCM800
Orange и HiWatt собираются когда есть возможность иметь оригинальные комплектующие…
На 50 ватт я бы поставил выходник от блюспейса
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1237391712/100#115
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1246787998/
Ну зачем так категорично? Чтож теперь, если у меня нет возможности купить партридж то собирать месу или 800?
Да, это не будет хайватт, это будет усилитель собраный по схеме хайватт или с топологией хайватт (назвать можно как угодно) который вполне имеет право на жизнь. Я просто к тому, что такие высказывания только поубавят энтузиазм. Ты ведь сам небось начинал с ТС-250.
ОФФ. У моего отчима была БМВ 318 купэ, со временем ставшая обладательницей половины деталей расточеных из жегулёвских.....да, это была уже далеко не БМВ, но жигулям до неё было как до луны...
Да, это моя статья про TC-250. Но такое решение имеет свои границы — для ремонта аппарата из клубов в конце 90-х это круто, когда надо было "вписаться" в $20 с работой и деталями. Но если упоминаются такие прототипы как HiWatt такой подход неприемлем.
Такое решение имеет свои границы — для ремонта аппарата из клубов в конце 90-х это круто, когда надо было "вписаться" в $20 с работой и деталями. Но если упоминаются такие прототипы как HiWatt такой подход неприемлем.
Глеб, я разделяю твою религиозность, мне в четверг приехали винтажные мустарды за немалые долАри.
С таким успехом можно утверждать что воткнутый в селешены в отличии от фэйнов он тоже будет звучать далеко не как хайватт.
Более того, в сегодняшних хайватах применяют самую ширпотребную углеплёнку и полиэстерные ERO MKT1813, так что даже если к нему привинтить старые партриджы, смело можно утверждать что это не хайватт.
Всё что я пытаюсь сказать, это то, что если у человека сегодня нет денег на дорогой транс это не означает что ему не стоит собирать усилитель по схеме хайватт из того что доступно сейчас и ждать с моря погоды. Любой элемент в любой момент за 10 мин заменяеться на другой.
Да если честно мне безразница, какие трансы. :-? Я ни хайватовского, ни месовсгого и маршаловского звука не слышал. :( Да вобже я только ерасовский Г-15(или как он там пишется) слишал, как продовец играл и то черец проц зум g1. Я досихпор через транзисторный 30 ваттник играю. :o Так что я думаю то что я соберу(надеюсь), мне очень понравится. :)
Jimmy Page, я скомутировал транс, как вы мне показали, а он у меня начал сильно гудеть, ванять и даже немного дымок пошёл! :-?
Ты лампу в разрыв сети поставил?
Пока транс не нагружен ничего не должно произойти. Сделай фото комутации на лепестках.
Я нашёл ошибку, там где твы написали соединить 4 с 9 выодом-это получается замыкание, так как 10-4-9 - это обмотки по 64,5вольт, а 4 вывод это общий. Я переделал комутация:
3-(вывод)
6-10
9-12
5-(вывод)
Всё получилось охорошо: 174вольта на выходе. Накал слишком большой 7,4вольта. Может потом под нагрузкой просядет.
Рад что транс не сгорел. Ну а между нами, мальчиками, лампу то ты ставил?
Да, накал должен просесть.
Нет не ставил :-[, понадеялся на Русский авось. :(
Ну вот, хороший урок получил. Я вот теперь боюсь, не подгорел ли лак обмоточного провода и не замкнётся ли виток в процессе работы. Ставь предохранитель на 1А в сеть. А тебе на будующее, если опять будет лень лампу ставить и загудит сильно, сразу вырубай, не в коем случае не держи и темболее не передерживай.
Вот блин.....получаеться 33+33 тоже идёт тоже как 3-6-2 где 6 общий вывод?
Если да, тогда будут проблемы со смещением. Проверь обмотки 33в чтоб не получилось так как с 64.5в.
Я тут посмотрел на схему питания, там указан электролит на 50мкф/350вольт, и взглянул на картику с монтажём платы, получается что там электролит с двумя плюсами и одним минусом. Как так? :-?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F07%2F06%2F1b%2F1ba5eb7724bcc89ff972891ce5691a51.jpg&hash=8c6934160ca67e89e9bf74483a05901a27694fa6) (http://keep4u.ru/full/1ba5eb7724bcc89ff972891ce5691a51.html)
Там два кондёра в одном флаконе. Минусы соеденены внутри кондёра между собой и вывод один общий.
Тогда можно взять два по 50мкф и также скрутить?
Чем можно заменить диоды BYX94?
Кондёры, естественно. Это уж совсем тривиально....по схеме должно быть понятно.
Из самых доступных - диоды 1N4007
Если есть приличный магазин, попросить фасты или(лучше) ультрафасты ккак минимум на 600-700в и ток не менее 0,5А
Вобщем толькачто запустил собранный блок питания, на выходе 500 вольт! :D
Хочу спросить, чем можно заменить переключатель нагрузки?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F07%2F11%2Fd0%2Fd03cc84cc8a6cd1782e589d6375715f2.jpg&hash=3230bb759cc91f0ac26c5961960f5022c5f1dd51) (http://keep4u.ru/full/d03cc84cc8a6cd1782e589d6375715f2.html)
А у тебя нашёлся транс с универсальным выходом 4-8-16?
Вопрос нужно решать по конкретному трансу. Будет транс и инфа по всем обмоткам, кидай сюда, порешаем.
Помоему оно вообще тебе не нужно, если память не изменяет, у тебя кабинет 8 ом.
Ну я просто заказывать собираюсь, выходник с выходами на 4,8 и 16ом. А кабинет у меня на 8ом, но я собираюсь сделать каб на 4-ре дина, а там будет полюбому либо 4 или 16ом. :)
Делаеться это галетником. но сколько секций(групп контактов) должно быть у галетника зависит от того какой у тебя будет транс, поэтому всё равно МНЕ лично не понятно...
Я тоже заказал транс, сделаный очень по уму, с большим количеством секций вторички, который очень хитро комутируеться на 4-8-16, поскольку всё ещё на макете и только для 16, я ещё не занимался вопросом сколько секций галетника в моём случае нужно, но явно больше двух, что уже крайне не стандартно....в серийных головах галетник на 3 положения с одной секцией.
А я делал так, взял керамическую панельку для лампы под 6п3с и заглушку со стрелкой от старого транса где было питание на 127 и 220 , ну и припаиваешь провода так как надо.
Ещё вопросец. ::)
Если у меня сеть только на 220в и транс питается только от 220в, то мне подойдут два тумблера(маинс и стандби) с двумя контактами? :)
Имхо на стэндбай наверно мало контактов.
Нет связи между универсальностью 110/220 и кол-вом контактов Мэйнс и Стэндбай. Достаточно тумблера с двумя контактами(тобишь на размыкание одного провода). И вообще, на схеме ведь всё нарисовано, странный вопрос.
На схеме как раз получается стандби на два контакта, а майнс на 4 контакта. А я спрашивал, про то чтобы майнс поставить на два контакта, замыкать не два провода, а один(допустим провод, с предахранителем.). Так что вопрос не странный. ;)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F07%2F11%2F33%2F33091b95957ef4462ce3847010d7ebc8.jpg&hash=79ad4ab12509a846c05eaaff163a70e416d37a57) (http://keep4u.ru/full/33091b95957ef4462ce3847010d7ebc8.html)
Имхо без раздници, я лично держал в руках старые ламповые девайсы с размыканием только одного провода их сети. В родных схемах плекси и бассман - один провод.
Я тут подумал, что драйва мало и решил заменить, где Brill Vol(там ещё есть Normal vol) вот такой штукой от кранкштайна:(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F07%2F14%2F18%2F1811e6923e4eca6b76dbeb4056f0ebf1.jpg&hash=3a6866518f0f70561050168830f224a520e22b2b) (http://keep4u.ru/full/1811e6923e4eca6b76dbeb4056f0ebf1.html)
Вопрос: такможно сделать?
Нафига портить хайватт :o :'( делал бы богнер или кранк раз драйва мало :-X
Поддерживаю Диму, если хочеш цепочку от кранка то лучше собери весь кранк, на заводе не дураки сидят, они все 100раз проверили и нашли нормальный вариант ;)
+1. Как сказал один мэтр - "Чем меньше отсебятины, тем меньше головной боли тебе и другим".
Сделать конечно можно, работать будет но... :-/
Можно ли за место переключателя нагрузки, поставить три гнезда на 4, 8 и 16ом? ::)
Почему нет? ну в случае если у тебя отводы 4/8/16...при хитрых же секционированиях обмоток всё же нужен переключатель, причём многосекционный.
Я намотал выходник на 4, 8 и 16ом :), и соединил выводы паралельно. Получились выводы 0, 4, 8, 16ом. Я думаю сделать так: на каждое гнездо на - кинуть 0, а на + каждого гдезда нагрузку. Разве при таком подключении нужен переключатель? :-/ Или так нельзя делать? :-?
Можно. Главное потом внимательно смотреть, куда втыкаешь нагрузку ;)
Ну тогда всё "зеер гуд"! :D
А теперь конкретно по проекту.
Вот фоты того, что я сделать успел:
Сначало гнём шаси. Хотел найти нержевейку, но листы маленькие, а покупать очень дорого 2м на 1мм стоит 2,700р., а стали 1,800р. Так что пришлось прошмыгнуться по двору, и нашёл я подходящий кусок оцинковки:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F08%2F05%2Fe9%2Fe924c3c2c64e83312de90d7c9a7a49ec.jpg&hash=18d9843190fb63a68379336d03bfad616ed68ad7) (http://keep4u.ru/full/e924c3c2c64e83312de90d7c9a7a49ec.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F08%2F05%2F38%2F385f174a87c0c5a7bb947a1401fd594b.jpg&hash=ad5cec448b697c4c1fcdb49b2056672a0ec93ef4) (http://keep4u.ru/full/385f174a87c0c5a7bb947a1401fd594b.html)
Пришлось попотеть, семь потов сошло: ;D
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F08%2F05%2Ff6%2Ff6cc76b17481eab652979a9cd7c411f1.jpg&hash=c5ab67efa1bb1f4120bae4b96c1ae17867f8e19b) (http://keep4u.ru/full/f6cc76b17481eab652979a9cd7c411f1.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F08%2F05%2F2a%2F2a402e6577cb4d445ee0b61605cab1b8.jpg&hash=ae4e8dd689fe7575753a924398d13f4388780109) (http://keep4u.ru/full/2a402e6577cb4d445ee0b61605cab1b8.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F08%2F05%2Fd9%2Fd9e9a3609bf0e9694e633857a24c6a2d.jpg&hash=5b2ef02e466787996de2031a69625401e13634fb) (http://keep4u.ru/full/d9e9a3609bf0e9694e633857a24c6a2d.html)
А вот и платка:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F08%2F05%2F4f%2F4f6c4a1fa8bc399bbc15f816d8288f49.jpg&hash=9887e517475351f2e91b0a36876b1dfe9fa7012f) (http://keep4u.ru/full/4f6c4a1fa8bc399bbc15f816d8288f49.html)
Всё, с трансами разобрался, теперь буду двигаться дальше. :) Продолжение следует... ;)
Наконецто закончил.. :D ::)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F08%2F16%2F82%2F82a5f44612f82d35c244662217979175.jpg&hash=24ef3673a1f4aff40b63013c9de4f3bd7d77ee77) (http://keep4u.ru/full/82a5f44612f82d35c244662217979175.html)
Но как всегда по закону подласти, не работает. Радует то что ни чего не взарволось и не задымело. Лампы горят обычным цветом, немного тёплые. Всё вроде бы хорошо. Реакций ни каких, походу сигнал не доходит. Так как тиш да глать, даже фона нет. Возможно это из-за гнёзд входа, я так понял что гнёзда не китайские на схеме, а уменя китай, но я их просто развернул на 180 градусов и вроде бы, как по схеме получилось. :-/ :-?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F08%2F17%2Ffe%2Ffe1ea41169a464d733d5b21734c98439.jpg&hash=b217cdc5c25050fc3549714d72c5628197ba1bac) (http://keep4u.ru/full/fe1ea41169a464d733d5b21734c98439.html)
П.С. а может быть из-за чего то ещё не работает! :-?
Если совсем тишина, то что то с выходом наверно, может катод отвалился у оконечных ламп. Да и если они немного тёплые, то может анодное не доходит?
Да, и если после выключения электролиты не разряжаются, то значит в мощнике дело.
@ кузнец
Китай не китай, пох, смотри на гнезда, на какие контакты идет сигнал когда вставлен джек. ИМХО, провода к лампам нужно паять на нижний лепесток гнезда, судя по твоему рисунку.
Если динамик даже не гудит, нисколько, при поднесении уха, то причина в чем-то другом, ...если слышен слабый сип и гудение сети, то что-то со схемой не то, нужно замерять режимы.
@ кузнец
фото монтажа можно увидеть? И зачем стока резюков на гнездах... :-X
Дабы развеять сомнения о гнездах, возьми отвертку и дотронься до 2 а потом и 7 лепестка ламп преда, если будет фон, знач косячат гнезда, если нет, то ковыряй монтаж.
Не лампы то греются, минут через 5 довольно таки горячии. А про геёзда я спросил так как схемотично я ещё не очень хорошо понемаю, а на этом рисунке не понятно какие гнёзда, но скорее всего не китай. Я просто как то схему паял и там гнёзда были не китай, а у них расположение лепистков противоположное и тоже не было сигнала. Так что я и говорю вроде если развернуть на 180 гр. то вроде бы подходит?
Beermonza, да дин вообще не подаёт ни каких шумов.
Ник, электролиты разряжаются.
@ кузнец
дык перед пайкой нужно было хотя бы джек воткнуть и проверить тестером на какие лепестки идет сигнал...
@ кузнец
Начинай проверку с оконечного каскада. Проверь напряжения на электродах. Отпишись.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F08%2F17%2Fad%2Fad3784b6ecd4876ca50478e93d24ba3b.jpg&hash=c62b09b8017de307cab0f59da8126544349a0d21) (http://keep4u.ru/full/ad3784b6ecd4876ca50478e93d24ba3b.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F08%2F17%2F32%2F322b53cdb101c35f8c45c2104a97541d.jpg&hash=4c4c5c9416d88a431417cbfe6333f14cff1ea7eb) (http://keep4u.ru/full/322b53cdb101c35f8c45c2104a97541d.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F08%2F17%2Faa%2Faa9896e8d6aa5fb9cbea8529157d614d.jpg&hash=dd2469c1e6089e9b3a9c55ef7bcbdf100d1f648b) (http://keep4u.ru/full/aa9896e8d6aa5fb9cbea8529157d614d.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F08%2F17%2Fec%2Feced222ea41dce67717aeb27f40ed4b4.jpg&hash=91f6c57d3c2060ffe1b8f74e4936e7eab6a0f3e1) (http://keep4u.ru/full/eced222ea41dce67717aeb27f40ed4b4.html)
Первое что сделать, в разрыв катодам ЕЛ34 резисторы 1-5ом. померять напругу и посчитать ток по закону ома ток=напр/сопр (ампер=вольт/ом). если ток в пределах 0,02-0,025А то выходной каскад в порядке. когда брынчишь, выходной транс не звенит/гудит? если да, то обрыв по пути к кабинету.
ЗЫ. напругу мерять на впаяных резисторах. Если всё ОК, потом выпаять их.
@ кузнец
ИМХО, выходы не верно распаял! Сигнальный провод перепаяй на правый лепесток, если смотреть на фото, на всех гнездах. Пока не спалил транс выходной, а лучше проверь тестером... уже третий раз пишу... :-/
Кондеры лучше скобами или стяжками прикрепи к шасси, малярный скотч не очень хороший вариант, точней не долговечный..
Ух ты... :D :D :D, всё заработало. По не внимательности, забыл запитать пятые ноги выходных ламп. Заметил и примаял, и всё заработало. :D
Только звук какой-то необычный, я просто неслыхал, как должен звучать ламповый усь, так что поэтому, для меня пока это непривычно. ;)
Но звук как будто попёрдывает, правдо динамик у меня был не в кабе а просто лежал на стуле, может если в каб засунуть будет лучше?
П.С. да и что-то когда за ручки регулировки трогаеш, ощущение такое как-будто током долбит, но не в 220в., а вольт этак 6-12в, вобщем электрофарез. ;D ;D ;D
Мдя....лампы были без смещения и наверняка хорошо если не полностью сели. Вполне может быть причиной пердёжа. Эхх...на будующее ставь для первого включения БУ 6П3С...их хоть и жалко, но по цене не так кусаеться.
Кабинет однозначно надо. Какие у тебя лампы? Ты без аттенюатора играешь? Фона я так понимаю нет и свиста тоже....это уже хорошо:)
Нет смещение было, просто в точку "C", забыл питания подать. Лампы у меня ЕЛ34 Тесла. ;)
Свиста нет, фона тоже, но когда прибовляеш звук и примерно с половины начинает проступать фон. Я на лампы колпаки не одел, может если одену фона вообще не будет. :-/ Аттенюатор - это что такое? ::)
Аттенюатор ставится между кабинетом и усилителем и рассеивает(поглощает) часть мощности. Нужен например для того чтоб дома на умереной громкости можно было раскочегарить усилитель до красна.
@ Jimmy Page
если не затруднит, можно схемку/ссылку, хотелось бы попробовать. ::)
Я тут хочу морду хайвату своему обклеить. ;D Я так понял что можно взять самоклейку? Только слишком длинное шасси и формат А4 не подходит! Или можно склеить из двух А4? Или есть ещё какие-нибудь варианты с клейкой бумагой?
Какое у тебя сопротивление кабинета?
8ом.
Да и цепочка из 470ом,10н, 2,2к, 10к, идёт толко на выход 16ом. На 4ом и 8ом, она не идёт. Вроде как по схеме, но там это дело через переключател импендонса. Правильно ли я сделал или надо эту цепочку на каждую нагрузку, раз без переключателя?
Если надо крутой то вот:
http://freestompboxes.org/members/soulsonic/schematic/WeberMASS100.gif
Если по проще то вот http://www.daycounter.com/Calculators/PI-T-Pad-Attenuator-Calculator.phtml
Тебе нужен 15дБ. Т-образный. В поле импеданс введи сопротивление кабинета.
Как подключать http://www.carlomozetic.net/userfiles/tee.gif
Обратная связь ("цепочка") всегда на 16ом в не зависимости от кабинета.
@ Jimmy Page
а какие данные мне нужны из того что он мне выдал... что-то я не пойму ничего. :-?
T Network
Rp= 2.938 Ом, Rs=5.584 Ом
Rp= parallel (параллельный) - тот что на землю.
Rs= series (последовательный) два горизонтальных.
@ Jimmy Page
понял, спасибо! Резюки ватт по 5 брать или можно меньше?
Больше, зависит от мощности усилителя. Если 50Вт усилок то и резисторы 50Вт нужны. Можно 25Вт паралельно по 2 штуки но номиналы расчитываются по формуле R=(R1·R2)/(R1+R2); где R1 и R2 резисторы которые будут установлены паралельно а R - необходимое сопротивление цепи.
Тот что на землю 20-25вт, тот что к динамику на 5вт.
Входной ватт на 40 это в притык. Если без радиаторов то хотябы на 80вт. Можешь купить 8шт 43ом 10Вт и соединить их параллельно. получишь 80вт 5.4ом или параллельно 6шт 33ом 15Вт. получишь 5,5ом 90Вт
П.С. Дело не в соседях, а в повреждении собственного слуха ;) меньше чем на 15дБ с гитарными динамиками для дома делать не стоит если играть без затычек.
Блин...
Kynep я перепутал тебя с Кузнецом.
Я считал для Кузнеца под усилитель 50Вт и кабинет 8 Ом. Пересчитай как тебе надо. А мощность резисторов примерно умнож / подели на число во сколько раз возрастёт / уменшиться выходная мощность.
@ Jimmy Page
У меня копия JCM800, на русской комплектухе, лампы 6П3С, выходной транс Ерасовский от GTA40. Сколько там получается... ватт 30 наверно? :-/ Кабинет 8 Ом.
В данном случае кашу маслом не испортишь. Считай, что у тебя 50.
@ Jimmy Page
понятно. Остается только найти такие резисторы. Если мне не изменяет память, то у нас на рынке только по 5 Вт есть, да и то не всех номиналов... Я конечно могу ошибаться... нужно сходить посмотреть.
а вот и мой хайват на окталках!
http://www.onlinedisk.ru/image/497103/inside1.JPG
Ух ты...где такое шасси оторвал?
Сегодня ещё немного погонял собранный усь, круто, аж самому не верится, что собрал. :D
Конечно без наставлений и помощи Jimmy Page, пришлось бы не легко, за что выражаю большую благодарность. :)
@ кузнец
мои поздравления! Лампа рулит однозначно! :D
З.Ы. это только начало - дальше больше! ;)
:-[ Да вроде как все дружно помогали. Но тем не менее не за что:) Приятно, что не пустой трёп, а считай копия. Звуком то доволен? Не пердит уже?
Да вроде немного так пукает. ;D Ну это мне кажется из-за того что дин не в кабе, а каб на дрова пустил, так как думал, что наднях буду фанеру покупать да вот машина у бати барахлит. :(
П.С. звук конечно не для метала, такой блюзовый. Похож на то что у нас в кабаке "Taxi Blues" играют. Вот думаю через моденный JCM900, будет точ-то надо.
Продай в кабак. Заработаешь, купишь убийственной комплектухи для метальной головы.
Да, я тоже думал, но он у меня не презентабильно выглядит. Щас вот думаю, как ему морду разукрасить, купил клейкую бумагу. Потом решотку надо надыбать и каркас сделать.
@ кузнец
сходи к рекламщикам и закажи панель на рекламном аллюминии. Он толщиной около 1мм, из него буквы делают, просто и надежно, будет нехуже фирмы. Только предварительно морду в кореле нарисуй в маштабе 1 к 1.
Да однозначно DR504 не для метала!
Покрутил по лучше, можно и кранч нарулить. Да, тут такая штука нарисовывается: крутил регулятор звука на полную, а звучит всё равно тихо. Вчем может быть причина?
Что-то не в порядке. Осциллограф и генератор есть? Вешай на выход 50-100Вт 8Ом резистор, проверяй..
Нету, есть только мультиметр.
"Вешай на выход 50-100Вт 8Ом резистор, проверяй.." - чё-то я не пойму. :-? Куда там его паять? :-/ и какой наминал? :-? и что он делает(даст)? :-?
:) Номинал 8 Ом вешается вместо динамика - нагрузка. Но если приборов нет - то и смысла нет. :(
И как быть? :-?
Кранч в данном аппарате нормальный только в режиме "бриллиант" в "нормале" черезчур много низа и пердежа.
И как быть? :-?
Проверь хорошенько схему и напряжения в ней. Может ты во вторые сетки по 1мОм впаял, вместо 1кОм (или сколько там у тебя) или что-нибудь в этом роде...
Я тут посмотрел разные схемы и увидел что в одной схеме резистор на 22к идет с 7-й ноги третей лампы на центр переменика громкости, а по другой схеме с 7-й ноги на центр регулятора громкости, без резюка на 22к, он идёт на цент переменика требле с третей ноги пота громкости. Может быть из-за этого идёт ограничение по звуку. Потомучто когда я кручу пот громкости звук прибавляется, но такое ощущение что что-то ограничивает не даёт прибавить ещё больше. По третей схеме там пот не 250к, а на 470к. Может пот на 1м поставить?
Всё пердёж поборол, драйва стало больше, гул прошёл, но появился фон. Когда струны прижимаеш, то проподает и когда на гитаре в ноль звук, то фон тоже проподает. Что это и как лечить?
П.С. да, так что по поводу предпоследнего моего сообщения, какие мысли?
выложи схему по которой делал посмотрим!
@ кузнец
заземлять усилитель пробовал? Если нет, попробуй. ;)
Лечится только заземлением, или установкой активных датчиков (и то не всегда).
Всмысле заземлять? Как раз, я забыл кинуть на землю плату которая вдоль потов, был гул, пердёж и мало драйва. После того как кинул землю на корпус стало лучше, но появился фон. :-?
А что такое активные датчики? ::)
Советую посмотреть ещё раз внимательно разводку оригинала, и все земли сделть именно так как в оригнале. То что земля является единой электрической точкой, не означает что землить можно везде. Есть такие понятия как земляные петли из-за которых может быть фон и т.д. Поэтому Переразведи землю согласно оригиналу.
А накал у тебя заземлён?
Да, накал у меня через 100ом об землю. Земля у меня разведина, вроде нормально. :-/
Так что, какие мысле по поводу Ответ #128?
@ кузнец
заземлять есть заземлять. В розетке земля есть? Не просто третий контакт а проводка земли от щитка?
Да, есть два таких варианта и в одном и в другом все работает ОК.
А может тогда на 1м поставить?
П.С. у меня тут мыслишка одна: я вот чё подумал по схеме нужен пот на звук 220к-А, а у меня стоят сп3-220к-В(с короткой ручкой), может из-за этого не доконца громкость выдаёт? Кстати басс тоже не реагирует на манипуляции. По схеме тоже нужен пот с А-зависимостью. Да вообже мне кажется что кроме драйвов у меня ни чего не регулируется. :'(
Для начала сделай каб, глядишь и басс будет регулироваться. Про громкость....в двух крайних положениях потенца будет ноль и максимум, вне зависимости от характеристик А/В/С.....
Накал попробуй заземлить без резистора один из концов. Или сделай среднюю точку канала из двух одинаковых примерно по 50-100ом, центр на землю.
Померил анодку у ламп, она очень низкая, так что звука нехватает из-за низкого анода, скорей всего. :-/ Проседает что ли? Отдельно когда собирал удвоитель с выпрямителем, было 470 вольт, а под нагрузкой получается 206 вольт. На предовских лампах вобще по 86 вольт. :o Надо новый транс наверное, да и гудит сильно этот ТС-160. :-?
Может косяк?...идёт перегрузка, отсюда гудение и просадка. Если есть ТС180, то будет работать 100% ну если без косяков конечно.
Да, и ТС-160 греется тоже, аж пашнет немного. Может у анода сила тока маленькая? Сколько жрут ампер 4х6н2п и 2 ЕЛ34?(Таташит на английском, не пойму.)
@ кузнец
~350ма, по аноду, по накалу около 4х. Проверь на к/з анодные цепи и корпус. У меня такое было конгда в одном проводе на первичку выходника порвало изоляцию и он коротил на корпус. Усил пыхтел но работал.
У пары EL34 максимальный ток катода 0,3А + 16мА на 8 триодов ЕСС83. Итого максимум 320мА анодки.
По накалу 2х EL34 + 4х ЕСС83 = 3+1.2 = 4.2А
Как Купер насчитал 3 ампера по анодке и около 2А по накалу, не понятно :-/
@ Jimmy Page
я на вскидку ;D :D :-/ :'( не ругайтесь :'(
@ кузнец
Больно много проседает - с 470 до 206В. Ты удвоитель по какой схеме собирал?
Однополупериод в два этажа, схема в первых двух страницах...который был в Теслах, БИГах и т.д. Я рисовал и я проверял. Мой маршалл от ТС180 так работал. Косяк в другом.
Может быть, один из кондёров в удвоителе дохлый?
Долгош меня небыло! :)
Вот, что удолось выяснить: оказывается я забыл заземлить диод, который после связок 2х220к\220мкф(удвоитель) идущий на землю. Из-за этого выходило всего лишь 226вольт, но почемуто когда я заземлил диод, то начали вылетать предохранители? :o :-? Вроде у меня только предохранитель и тумблер в сети транса, а выбивает из-за неисправности удвоителя с выпрямителем. :-/
@ кузнец
меняй диоды, скорей всего один из них пробит.
Может ты не той стороной диоды ставишь? Хотя предохранители от этого гореть не должны. Ищи косяки....явно ещё где-то косяк.
Предохранитель на сколько ампер?
Ещё раз проверил и заменил диоды и всё тоже самое. Когда включал посмотрел на штуку, где сидит предохранитель, так вот, когда включил произошла синяя вспышка. :o При очередном просмотре выявил два косяка: перепутал анод в точках А и В.
П.С. отпаял я землю от диодов и всёравно предохранитель сгорел. Может сама штука, где сидит предохранитель поломалась?
Всё разабрался с удвоителем. Нашёл касяк и исправил, но звук всё равно наполную не получается. Если я заменю 220к на 1м, чтоьни-будь менять надо?
В чём был косяк? О каком 220к идёт реч :-?
Косяк был в коротком замыкании, а 220к(это я имею ввиду пот громкости). ;)
Да и если можно опишите пожалуйста, как должна работат лампа ЕЛ34, всмысле: как сильно должна греться, каким цветом гореть и т.д.... Если можно то и вотку лампы в действии, а то у меня небольшие опасения! :-? :-/
@ кузнец
:) Миллиамперметр, вольтметр, закон Ома, даташит - вот, что тебе надо.
Посмотри 6П3С, там написана температура баллона. Отличаться будет не принципиально. Аноды не должны накаляться(богроветь). Синее свечение признак плохого вакуума если не ошибаюсь.
В разрыв каждого катода (катод-земля) резистор 1-5 ом предварительно точно измеряный на сопротивление. Меряешь на нём напряжение и находишь ток лампы по закону ома: Вольт/Ом=Ампер (мВ/Ом=мА) Ток каждой ЕЛ34 должен быть порядка 22-23мА (0.022А) если у тебя смещение порядка -35в. Меряй смещение и ток, отпишись.
Увеличение сопр. потенциомтера не увеличит громкость. Либо ты ожидал не того, что может дать этот усилитель(хотя 50вт это ооочень не тихо) либо косяк/дохлые лампы.
ЗЫ. Рекомендую ознакомиться с конструкцией ламп и элементарным принципом работы.
Первый пост. Прочти раздел "На электронных лампах"
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252245874
Ошалеть!!!
кузнец ну ты даёшь. С таким уровнем знаний, собрать такой усилитель.
Прислушайся к совету Jimmy Page по поводу теории и сможешь собирать очень хорошие усилки.
А так поздравляю. Собрать такой усилитель в качестве первой конструкции многово стоит.
Спасибо ::), хотя это моя не первая конструкция, у меня есть Маршалл 18W. ::)
Конечно надо бы всё прочесть, но беда в том, что я читаю и наталкиваясь на банальные определения, слова или формулы, которые делают дальнейшим чтение бесмысленным, так как я их не понимаю. Надо заново идти в школу, а времени уже нету. :'(
А так моя тема показивает, то что даже чайник может собрать всё что угодно если это всё наглядно продемонстриравано и разжовано, благадоря добрым форумчанам замечательного сайта gtlab. ;)
В книге Юный Радиолюбитель "всё наглядно продемонстриравано и разжовано" (С)
Рекомендую почитать в своё удовольствие.
см. первый пост: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252245874
Уважаемые форумчане,понимаю,что тема древняя, но нужна помощь,т.к. все вложения тут уже не видны.
Имеется транс тс-200-1 со 134В и 0,9А на вторичке.
Как раз бы удвоитель...Может, кто что подскажет.Не имел дела с умножителями напряжения.
Рис. 1а
http://www.elwiki.ru/wiki/skhemy-vypryamleniya-s-umnozheniem-napryazheniya
У тебя выйдет на вскидку где-то 360в под нагрузкой.
Тебе бы 180в переменки... :(
Спасибо.
Да уж, 360 - не много, но для 6н2пх2, 6п14пх2 ведь за глаза?
По току,правда, получается останется ок. 0,2А.
А как бы емкости рассчитать?
За глаза и по току и по остальному.
Я бы поставил конденсаторы 330-470 микрофарад на напряжение 250 вольт.
Toiler, а почему именно такой номинал?(по напряжению, вроде, ясно)
Чем больше емкость,тем меньше "просадка "напряжения под нагрузкой.
А оконечник двухтактный,однако.
Потом померить напряжение под нагрузкой,так может еще емкости добавить придется.
Посмотри #417тема;"Скажи какой у тебя БП..."
В общем,методом
тыка подбора, ясно. Вот и я расчета не видел нигде.
p.s. Посмотри #417тема;"Скажи какой у тебя БП..."
- если не затруднит, дай ссылку,пожалуйста, по разделам не могу найти.
Вот расчет множиков http://www.cqham.ru/uu1.htm
Отнюдь. Если под нагрузкой пульсации 10%, то сколько не подключай емкостей, просадка уменьшится всего на 1%. Другое дело, что при атаке просадка будет происходить медленней, но хорошо ли это в данном случае?
Я как то пробовал ставить емкость по меньше,но это было с кенотронами,так при 20 МКФ конденсаторы взорвались.Поэтому я за бОльшую емкость.
Moonlight, спасибо!
Зачтемс.
Это не критерий. Для конденсаторов, особенно электролитов, существует мах. допустимая величина переменного напряжения (пульсаций). Превысил - и кирдык. М.б. утечка большая была, да мало ли чего.
А я этот взрыв больше с током связываю.
Наверное произошел нагрев конденсатора.
Как Вы думаете:От напряжения он будет греться?
Скорее всего нет.Или будет если в нем утечка-а это есть ток.
Это я про цепи с постоянным током.
А какой кенотрон ставил?
У 5ц3с и 5ц4с, например, по паспорту 4-8 мкФ. Ставят на 5ц3с вроде как не больше 50.
Так я в умножитель ставил,те,что в нижнем плече,а не после выпрямителя.
Может по напруге получилось несколько меньше.
У конденсаторов ещё есть такой параметр как ВАР, вольт-ампер реактивная мощность. Если её превысить, то кондёр перегревается и взрывается. Собственно, это имеет прямое отношение к переменной составляющей, в данном случае пульсациям на конденсаторе.
@ Наблюдатель
Интересно, а где эти данные можно посмотреть? В даташите я не нашёл, да и не все даташиты на ёмкости доступны... Мож есть усреднённые данные, или померить можно?
@ Elick
Да, этот параметр указывается нечасто. Измерить его...не знаю, вряд ли можно. На некоторые отечественные кондёры встречал в справочных листках. Для электролитов иногда указывается допустимая величина переменной составляющей - косвенный намёк :). Интуитивно ясно, что чем больше пульсации, тем на большее напряжение д.б. рассчитан кондёр при прочих равных.
Мужики что вы думаете о вот этих трансформаторах
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p5835_TT-DR504-Hiwatt--Outputtransformer.html
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p5833_TT-DR504-Hiwatt--Style-Powertransformer.html
Кто нибудь пробовал их ? Я так понимаю это вроде как реплика партриджей?
@ Elick
Для электролитов иногда указывается допустимая величина переменной составляющей ...
Для неэлектролитов этот параметр был замечен ;), в каком-то советском справочнике. Не помню в каком. Посли прочтения этого столбика в таблице многие типы конденсаторов упали в моих глазах )
:-? тема то прошлогодняя, не заметил..
По параметрам ОЧЕНЬ(!) похожи на TUDR504 и TADR504 от итальянцев InMadOut. Может быть, это они и есть?
Через два года прочитал на ГП подтверждение своей догадки от Азнаура:
Ответ #51 : Мая 18, 2015, 23:06:01
runing, На ТТ тот-же самый inMADout.
