Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: оleginсhat от Июня 07, 2016, 07:31:54 pm
собираю безумно хайгеновый проект. :D
Подскажите как организовать подачу сигнала на вход первой лампы экранированным кабелем? где землить оплетку?
Правильные звуковые линии делаются из витой пары помещённой в экран - причём, независимо от того сиимметричная схема или несимметричная.
Сигнал не должен идти по экрану!
Он должен идти только по витой паре, а экран землится только с одной стороны - чаще со стороны источника, но это не строгое правило и выбор точки заземления определяется разными факторами...
Ага-понял. По экрану и не собирался пускать уж сигнал то. :)Скажем беру проводник одеваю экран ну сверху термоусадка. паяю на джек экран и сигнал. С другой стороны провода сигнальную жилу паяю на сетку лампы. И кидаю толстую жилу с земли джека где экран оплетка на землю возле первой лампы ну где землится катодный резистор ?
Витая пара в экране (только!!) . Экран паяется на корпус , жилки- одна между общим входа и к общему катодного резистора , сигнальная жила -как водится .
извините но непонятно..
"Экран паяется на корпус" на корпус чего-джека? он пластиковый изолирован от шасси. так и должно...иначе :'(
*жилки- одна между общим входа и к общему катодного резистора *-какие жилки? экранные?
сигнальная жила на сетку?
Корпус -это шасси . Общий -это минус питания . Жилки -это два провода внутри экранирующей оплётки . Я так привык называть , возможно это не общеупотребительные термины .
*Витая пара в экране (только!!) . Экран паяется на корпус (Корпус -это шасси ), жилки- одна между общим входа и к общему катодного резистора , сигнальная жила -как водится .*
вы землите входной джек на корпус усилителя?
Разъёмы пластиковые . Экранную оплётку паяю или на общий или на корпус ,но одним концом.
http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/101/soed1.png
А если так запаять?
Берем экранированный провод 1 жила в экране (2 мне незачем это не стерео усилитель синфазной помехи нет)
сигнальный понятно с джека на сетку 1 лампы.
земляной провод землим только со стороны джека. Туда же кидаем проводок-что пойдет на общую точку первой лампы...
Ну, нифига ж себе!
:o :o :o
Причём тут стерео??
ХИНТ: экранирование линии значительно менее важно в деле снижения помех, чем витая пара!
Экран снимает в основном электростатическую помеху, а с компенсацией магнитной компоненты он работает значительно хуже витухи.
А основная помеха - это именно магнитная!
Причём, как из-за побочных излучений трансформаторов на индуктивностях рассеивания, так и магнитная наводка со стороны других сигнальных проводников.
И если первая компонента порождает посторонний фон при отсутствии сигнала, то вторая, работая синхронно с сигналом, значительно ухудшает линейность тракта: из-за неудачной топологии схема, потенциально имеющая искажения на уровне сотых-тысячных процента, на практике показывает искажения в десятки-сотни раз более высокие.
Особенно это характерно для трансформаторных схем - где паразитные нелинейные ОС порождаются сигнальными трансформаторами (в первую очередь - выходным).
ХИНТ: схема наводит помеху сама на себя - в моно-варианте. А в стерео-конструкциях это приводит к появлению переходной межканальной помехи - которую не следует путать с синфазной...
ой простите я оговорился. 2 проф симметричная витая пара использ для подавл синф помехи. но гитара не двухполюсник как источник сигнала-есть сигнал есть экран -он же общий провод
соотв использ витой пары в экране бессмысленно источник то (гитара) не симметричный
Имеется ввиду не весь кабель от гитары, а от джека до первого каскада внутри корпуса. В этом случае, при повышенном уровне ЭМ помех (например, от транса) это может помочь.
Я, кстати, никогда так не делал. Если есть разница в уровне фона витая пара/моно кабель, то надо искать и устранять причину, а не бодаться с последствиями. Если витая пара помогла снизить уровень фона, то там и с первой лампой могут быть проблемы, и с входным конденсатором, и т.д. Лучащий транс может сильно испортить жизнь и с витой парой.
Короче, вполне достижимый идеал даже для самого-самого супер-гейна - уровень фона не должен быть слышен, только шум ламп (транзисторов).
Те получается можно попробовать для начала использовать от инпут джека обычный кабель не экранированный?
Да, для начала, но лучше экранированный. Сразу будет понятно, есть ли проблемы с повышенным уровнем ЭМ помех (провода накала переменкой, транс...). У меня никогда не было так, чтобы понадобилась витая пара - так и оставался простой экранированный кабель. Но джек нужно изолировать от корпуса.
А неэкранированный - это всегда в примочках, но там нет трансов. Даже джеки всегда сидят на корпусе - и никогда никакого фона, возбудов и прочего не было.
Оригинально!
А что же она - многополюсник что ль?
ХИНТ: витая пара применяется в равной мере, как в симметричной линии, так и несимметричной - в силу того, что главное свойство витухи заключается в уменьшении до возможного минимума эффективной площади рамки (магнитной антенны).
В витухе рамка разбивается на множество мелких рамочек, которые по магнитному полю ориентируются встречно и потому друг друга подавляют.
И этот физический механизм действует в равной мере как для симметричной линии, так и несимметричной - то, что один из проводников выполняет функцию земли не влияет на его свойство собирать магнитную помеху.
Просто в симметричной линии создаются схемотехнически способы дополнительного подавления именно синфазной помехи - но это не отменяет взаимную компенсацию рамок-витков на местном, так сказать, уровне.
М-да...
Полное непонимание реальной физики процесса детектед :(
Всё ж следует разобраться с этим досконально - на самом деле оно всё не слишком сложно, но очень не так, как представляет себе неофитская часть тусовки.
ХИНТ: в гитаре возможно применение несимметричной линии по банальной причине - уровень сигнала весьма велик и доля магнитной компонеты помехи относительно невелика.
К тому же, первичный датчик сам по себе приёмник магнитной помехи - и потому вклад кабеля сводится совсем уж к мизеру.
В то же время, цепь высокоомная и потому чувствительная к электростатической компоненте помехового поля - потому экран оказывается важным именно для этого случая.
ХИНТ: гитарный кабель с внешним экраном вокруг центральной жилы обладает в некоторой степени подавлением магнитной компоненты - экран составляет с жилой рамку, которая симметрична в пространстве и потому часть магнитной помехи компенсируется по крайней мере до уровня, когда вклад именно этой компоненты становится менее значимым, чем другие...
про витую пару кстати я и не заводил разговор-вы про нее начали писать. Мне было лишь интересно где землить оплетку одножильного экранированного кабеля -у 1 лампы или на инпут гнезде...и землить ли инпут гнездо на шасси.
Витая пара вообше наверно имеет смысл на длинных линиях-у меня же там 12 см кусочек кабеля
Что значит "землить оплётку"? Оплётка в данном случае такой же сигнальный провод, только возвратный. И соединять его надо с двух сторон - GND джека и общий схемный на плате (или на резистор утечки). Очень странный вопрос.
Может, вы спрашивали про то, в каком месте подключать корпус к схемному общему? Так при чём здесь вообще кабель?
