Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: dreamer68 от Мая 17, 2011, 12:09:06 am
Достался Урал 57, кентронное питание. Хочу смастерить из этого что нибудь винтажное, хорошо звучащее. Думаю на счёт валко 510-11 на 6П6С и 6Н9с в преде. Может кто подскажет какие ещё стоящие SE можно собрать на базе трансов этой радиолы?
Может лучше продать и купить АУ? ::)
Да что же все кругом ломают бедные радиолы :(...
Отдай ценителям. SPb? Например Кириллу Остапову, а он тебе деталей на любой SE отсыпет, наверняка найдется...
мне из Сибири пересылают, полностью ящик геморойно паковать, так что только только шасси с трансами. А вобще кстати ни когда не понимал осуждения). В принципе они гниют и пылятся по гаражам всей необьятной Родины и тут вариантов немного, либо сгнить с концами, либо на полки коллекционеров, что по сути тоже не есть хорошо. Что есть коллекционер? Продавец, который отреставрирует и продаст. Но кому продаст? Вещь должна жить, но подобные девайсы покупают как декор. Модно. А это не честно. Если б я встретил реального шестидесятника, который бреется Невой-67 и ездит на 21-ой волге, то может и даром б ему отдал). А так считаю что музыка записанная для людей через SE из этого урала, есть акт более гуманный и высокодуховный . Имхо естственно.
А я пару дней назад неашёл в своём подъезде радиолу Rigonda 102 в коллекционном состоянии :-) Чистил, разбирал, мыл, протирал, смазывал....стоит теперь красавица работает, вот только иголка нужна к ЭПУ.
А я в прошлом году выставил в подъезд два магнитофона в отличном состоянии и мешок катушек - всё равно без дела место занимали. Ушло то время безвозвратно...
Пардон, кажется, я не в тему.
поток информации усилился с развитием инета. Я тоже о многих вещах сожалею)
@ dreamer68
Я тоже подобный "Урал" курочил не так давно. Дык меня тут чуть не линчевали за варварство и вандализм :) Говорили отдай/продай коллекционерам (правда сначала его пришлось бы довести до коллекционного состояния) и т.д. И только один человек в той теме отписал в личку ссылкой на форум, где были заинтересовавшиеся ;)
В итоге ушел "по назначению" нуждающемуся только динамик от нее.
выходник от неё использовал? как он звучит?
Живу в местности, где буквально рядом со мной находился небезысвестный, и незабвенный всем народом бывшего СССР, завод "Рекорд".
С большим сожалением недавно узнал, что во времена перестройки был распродан (разворован) музей радиотехники в близлежащем ДК. А я ведь в это время уже жил здесь, и ничего об этом не знал.
Сообщил мне об этом мой друг (известный в среде музыкантов человек, но об этом умолчим). Главное - сам знал, а мне не сказал. Я его не виню, ему это было просто не интересно.
У меня до сих пор ностальгия по светящейся в полумраке шкале настройки с названиями городов мира, и зеленому глазку настройки.
в 57-ом Урале на выхлопе стояла 6п3с. Стало быть и транс под нее.А вот выход заточен под 2 запараллеленых 2ГД-3 ,то есть тупо 2 ома. В свое время поигрывал я дома в такую радиолу,правда не удосужился оторвать обратную связь с анода 6пзс на ее же вход(таК ТАМ СДЕЛАН регулятор ВЧ).Усиления 6г2 несколько не хватало.
если хорошо постараться-можно неплохую,,голову "сделать-там четыре октальных панели на шасси(кен на трансе-не считаем)
на всякий: первичка выходного-2500 витков (0,15),вторичка -48 витков(0.8)
Ватт около 4-х выжать можно,не больше.С таким трансом.
вторичку можно и домотать немного... Феньдер Чамп или что-то вроде вполне получится
мне естественно 8ом требуется, сколько витков нужно доматать?
На основе этого - нужно домотать примерно 55 витков, Ra будет 5кОм с 8ми-омным динамиком.
а динамики гитарные в урале 57, 52 ?
В любом радиоприёмнике эпохи до широкого внедрения частотной модуляции динамики отлично подходят под гитару!
Дело в том, что в приёмниках с АМ динамику намеренно придавались функции фильтрации ВЧ-помех звукового диапазона - чисто технологически удавалось создавать громкоговорители с небольшим подъёмом в районе 4...6 кГц и весьма крутым срезом всего, что выше этой форманты.
Делалось это при помощи подбора параметров диффузора (жёсткость бумажной массы, толщина материала, декремент затухания и т.д.) - в массовом производстве это обходилось весьма дёшево по сравнению с чисто электронным фильтром в УНЧ.
А именно такую АЧХ имеет и классический гитарный динамик - он обладает функцией пескореза!
На исходе 60-х начало получать распространение вещание на УКВ - где полоса расширена далеко за 10 кГц. Соответственно, новому стандарту звучания потребовались динамики с открытой сверху полосой - и все радиоприёмники с УКВ-диапазоном получили динамики, гораздо менее пригодные для гитаристики.
Так, что если аппарат выпущен до 70-х и не имеет УКВ - он отлично будет воспроизводить гитару с родными динамиками...
Добавлю, что в древних супро/валко врядли были гитарные динамики. Бывли всякие овальные, которые явно смахивают на бытовые от радиоприёмников. И вообще на заре врядли было разделение гитарный / не гитарный, имхо были обыкновенные комбо усилители. Это потом сформировался звук(тракт), который в нашем сегодняшнем понимании гитарный.
Гитарное комбо родилось из подключения пьезоэлемента, прикленного к деке акустической гитары в стандартный вход звукоснимателя обычной бытовой радиолки или, кто победней - в припаянное к входу УНЧ радиоприёмника гнездо.
ХИНТ: отсюда и параметры классического электромагнитного звукоснимателя - в расчёте на чувствительность и импеданс стандартного гнезда для грамзаписи...
