Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Bananas от Января 04, 2017, 04:54:34 pm
А когда оправданно применение танталовых конденсаторов вместо обычных электролитов?
Они хуже/лучше для звукового применения по сравнению с обычными электролитами?
Там, где важна (временнАя) стабильность и предсказуемость - времязадающие цепи (компрессоры), фильтры (BOSS HM-2, например) и т.п. Там, где необходимо малое ESR и лучшая высокочастотность - стабилизаторы, шунтирование питания ОУ и т.п. Считается, что для звука подходят мало, но иногда их применяют и там. Я их ставил в дисторшены, т.к. они надёжны (чтобы не было гемора с отказами).
При клонировании мясобуги еще помогает ;)
Спасибо большое! Но, я еще уточнить - т.е. в качестве фильтра на питании можно?
Рисую платку и в одном месте электролит на питании (100мкф) не вписывается :) т.е. он вписывается, но красивее было бы если бы он был другого форм-фактора :) А у меня есть одна штучка, такая "грушка" и он бы там красиво стоял ::) Но главное-то, чтобы правильно, а не красиво.
Т.е. еще уточняющий вопрос. А чем-то чревато если ставить танталовый конденсатор вместо электролита в качестве фильтра питания примочки на 9в (который между плюсом и минусом ставят)? Чисто по звуку чем-то чревато?
Это же проверить - делов на 10 минут!
Отлично будет. И в bias можно. Буржуи бы их тоже применяли, если бы не разница в цене в пользу алюминиевых электролитов.
@ Denn
Ну это довольно относительно :) . Мне вот точно делов на пару дней с учетом субъективной оценки :). Но так, предварительно разницы нет. Попробовал с повторителем на бредборде. Но именно всю схему собирать на макете - довольно заморочно будет.
Т.е. если в звуке заменить керамику на пленку - разница капитальная. А тут вроде нет разницы, но черт его знает. Мне кажется, что меньше "сыпа" в фоне. Кажется, что вроде как лучше. Но это же довольно субъективно. Лучше спросить у знающих, мало ли, вдруг подводный камень какой.
Я почитал немного, в основном про высокочастотные особенности народ дисскус ведет. Про конкретное приложение, как я хочу, никто не говорит. От туда сомнение.
@ OlegFX Понял! Пасибо!
Танталовые удобнее при СМД монтаже (занимают меньше места и ниже "ростом").
Я вот в одной схеме дедушки Руперта Нива видел тантал в качестве разделительных в очень дорогом приборе, но старом. Не знаю, ставит ли он их сейчас.
Танталовые кондеры во множестве водятся на многих старых платах от раскуроченной аппаратуры.
Полагаю, что эти кондеры, будучи по качеству изначально лучше алюминиевых, вполне пригодны для повторного использования, и их можно изымать со старых плат и паять себе.
С алюминиевыми я бы не стал возиться.
Ох эти танталы... Намаялись мы с ними. Коротких перенапрягов они не держат (сравнимых с электролитами), низкие температуры их печалят. Замена на дешевые электролиты а-ля самхва или ягео полностью сняла вопрос.
Хотя, возможно, в тепличных условиях они и имеют место быть.
Да, еще попадались целые партии бракованных smd-кондесаторов, которые 100% приходилось менять. Они прикольно взрывались на платах.
Для современного концепта общества бесконечного потребления это же просто подарок судьбы! :)
1) "...низкие температуры их печалят..." - одно из главных преимуществ Та кондеров - это, как раз, их способность работать при гораздо более низких температурах, чем Алю кондеры;
2) "...попадались целые партии бракованных smd-кондеНсаторов, которые 100% приходилось менять"
- В общем, если кондеры брать не у самого дрянного поставщика... (далее ясно по смыслу).
Взрываться танталы могут только при превышении рабочего напряжения или при ошибке в полярности.
Скорей всего просто ошибка в маркировке.
Решается предельно просто - снятием ВАХ: и рабочее напряжение, и переполюсовка определяются на лабораторном стенде на раз...
И, конечно, никаких претензий к танталам по температуре не существует - диапазон гарантированно шире, чем у алюминиевых, особенно в минус...
