Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: EfimKR от Мая 11, 2018, 10:04:01 pm
Название: Не работает примочка. Кто виноват
Отправлено: EfimKR от Мая 11, 2018, 10:04:01 pm
Делаю педальку MXR Distortion + (схема в вложении, единственное отличие - добавил 1N5819 в разрыв между плюсом питания).
Собрал плату, подключил - работает.
Собрал в корпусе - работает. Была проблема с питанием от батарейки - исправил, запустил - получил звук как во втором вложении. Начал проверять покаскадно - на ОУ звук идет нормальный, на выходе с него большие искажения.
Пробовал другие ОУ - такая же ситуация.
Думал что где-то плохой контакт или помехи большие - поставил заднюю крышку - заработало.
Начал пробовать разные ОУ установить  - снова сломалось. Нашел, что если прижать ОУ - все работает. Сменил панельку на цанговую -  не работает.
В чем может быть проблема: Умер ОУ или нет контакта где-то?
В плате из сложных компонентов только один ОУ. Не думаю что где-то вкрай накосячил.
Название: Re: Не работает примочка. Кто виноват
Отправлено: Добрый Кот от Мая 11, 2018, 10:32:44 pm
Вам уже делали замечание в вашей соседней теме про усилитель, что для начинающих есть специальная ветка.
Даже продвинутые юзеры открываю там темы и задают вопросы, что бы восполнить пробелы каких то базовых вещей.
Отправлено: EfimKR от Мая 11, 2018, 11:00:15 pm
На будущее буду знать.
Отправлено: KSG от Мая 11, 2018, 11:01:08 pm
Вообще говоря, надо человеку немного скромнее быть и трезво оценивать ценность своих персональных проблем для всего остального мира.
Самое подходящее место для них - это раздел "Флуд" и никакой другой. Хватит уже мусорить в серьёзных темах >:(
Отправлено: Добрый Кот от Мая 11, 2018, 11:09:25 pm
Можно и на настоящее. Например написать модератору и попросить переместить темы в соответствующий раздел.
По теме могу сказать, что чудес на свете не бывает. Трясите.
Отправлено: EfimKR от Мая 11, 2018, 11:18:27 pm
На недостаток скромности не жалуюсь.
Вот если бы я непосредственно, в Ваших дискуссиях, писал сообщения по своим вопросам, тогда да, Ваше замечание было бы корректно.
А так обычное участие в форуме: Есть вопрос - создал топик - добрые люди, если могут, дадут совет.
С разделом ошибся, признаю.
Отправлено: EfimKR от Мая 11, 2018, 11:23:10 pm
Знаю, что чудес не бывает. Иногда бывает магия, но то немного другое.
Я думаю, что я своими кривыми руками сломал ОУ - ведь на входе нормальный сигнал, а на выходе - искажения.
Просто ещё детально не изучал тему операционных усилителей и есть мысли, что такой эффект можно получить из-за проблем в других цепях, например - питания.
Отправлено: OlegFX от Мая 12, 2018, 03:37:16 am
Мультиметр есть? Померяйте постоянку на "-"входе, "+"входе и выходе.
Отправлено: EfimKR от Мая 12, 2018, 10:58:04 am
Измерил. Байпас:
+ вход - от 3 до 5 В
- вход - от 3,5 до 5.5 В
выход - от 3 до 7 В
Через схему:
+ вход - от 3 до 4,5 В
- вход - периодически показывает 3,8 или 4,6 В
выход - от 3.2 до 5 В
Измерял при отключенном выходе ОУ от схемы (отогнул ногу)
+ вход - 3.8 В (4 В в байпасе)
- вход - 0,2 В
выход - 8.1 В (8.7 В в байпасе)
В байпасе на вход сигнала подается земля.
Были мысли, что ловлю сторонние сигналы, но только эти сигналы должны обладать огромной мощностью.
При перепайке панельки под микросхему увидел, что припой превратился в кашу. Правда, возможно, что это я его перегрел при распайке. Но все же есть идея перепаять плату с хорошим припоем.
Отправлено: OlegFX от Мая 12, 2018, 12:55:05 pm
Измерил. Байпас:
выход - от 3 до 7 В
Ничего не понял, оно плавает, скачет или как? Без сигнала напряжение на выходе должно стоять как вкопанное. Проверьте цепь смещения R2, R3, R4.
Отправлено: EfimKR от Мая 12, 2018, 02:06:20 pm
Измерил. Байпас:
выход - от 3 до 7 В
Да, плавает.
Цепь смещения перепаял, но ничего не изменилось.
Если в цепи обратной связи есть плохо пропаянный контакт, она может создавать искажения?
Отправлено: OlegFX от Мая 12, 2018, 03:21:38 pm
Какой-то косяк. Скорее всего, в монтаже, других версий нет.
Отправлено: EfimKR от Мая 12, 2018, 09:19:34 pm
Да, была ошибка в монтаже, точнее разрыв контакта.
Всем спасибо за помощь.
