Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: guitarlex от Ноября 19, 2018, 05:03:50 pm
Допустим, у нас есть прибор, который питается от обычного педального адаптера и у него один из полюсов питания соединен с корпусом. Давайте не будем обсуждать, зачем это надо)) Вопрос вот в чем - насколько это безопасно? Какова вероятность, что БП сгорит и на корпус придёт 220? Насколько часто в вашей практике были неисправности БП, приводящие высокому напряжению на низковольной стороне?
Адаптер импульсный или БЖТ?
А заранее неизвестно. Адаптер какой будет у пользователя. Предполагается, что нечто предназначенное для гитарных педалей.
Таких случаев не припомню.
С точки зрения электробезопасности, если пробьёт - никакой разницы, + или - у БП на корпусе.
Пробоев БЖТ так, чтобы с первички на вторичку не встречал в своей практике. Старые импульсники выжигали процы/педалборды только так, хотя не могу сказать что частое явление. Конструкция современных ИБП отточена хорошо, гальваническая развязка надёжная.
И я не припомню за почти 40-летнюю практику работы (ремонта в том числе) с электронным оборудованием пробоя первички на вторичку в питателях любого типа .
Это нормативами достигается - там практически 10кратный запас везде должен быть, т.е. не факт что 3кВ пробьет. По идее при сертификации это выявляться должно.
Хотя вот у меня есть сертифицированный китайский светильник светодиодный у которого печатная плата по которой первичка шпарит вставлена в дюралевый профиль и зазор гдето 1мм - это конечно ужас-ужас.. Его бы конечно пробили еслиб сертификация была взаправду.
И я не припомню за свою 50 летнюю практику.
100 млн гитаристов юзают и не парятся, а тут такие вопросы возникают... Это как раз тот случай, когда впору на вопрос ответить вопросом: "а почему вы про это спрашиваете?"
ФёдорЫч, у меня был случАй, правда не с силовым, а с выходным в ламповом EAG-е, когда первичка прошилась на вторичку, но на той модели уся это не редкий случай был, как оказалось.
Невольно вспомнился фильм "Танцор диско".
Я два раза встречался с неправильной распайкой сетевого кабеля. Один раз входные 3 провода были попутаны в блоке питания, а другой прямо в компьютерном сетевом кабеле.
В первом случае банкомат годами работал в Петровском пассаже. Повезло что рядом не было реально заземленных устройств.
И это не китай - америка. Так что "следи за собой , будь осторожен".
не - " с какой целью интересуетесь?"
Я не смотрел этот фильм, а что там похожего, током всех убивает?
Насколько велика опасность, что блок питания сгорит? Если сузить вопрос до практики эксплуатации импульсных зарядников от мобил, то такая вероятность весьма реальна - лопаются электролиты в первичной цепи, сгорает её выпрямительный мостик и ключевой полевик, и это распространённое явление.
Во вторичной, низковольтной цепи, фатальные отказы случаются редко. Отказы, когда во вторичной цепи вдруг оказывается завышенное напряжение из-за потери управления цепью первичной, случаются очень и очень редко.
Проникновение же сетевого напряжения во вторичную цепь исключено - они полностью развязаны схемно, а обмотки импульсного трансформатора находятся на разных секциях.
От удара же молнии защититься невозможно никак иначе, как от этой самой сети заблаговременно отключившись.
Всем большое спасибо, успокоили! :)
Я слышал про одну девочку, что у нее взорвался блок питания, отчего у нее на голове обгорели все волосы, и она полгода подвергалась осмеянию со стороны коллег по детскому садику.
:o :o :o
Встречаются варианты, где между первичкой и вторичкой включен конденсатор. Всегда возникал вопрос - а как насчёт пробоя? :-?
