Тематический => Гитары => Тема начата: MIXA от Февраля 06, 2010, 09:54:24 pm
Название: Сорвалась резьба на китайском хамбе. Что делать?
Отправлено: MIXA от Февраля 06, 2010, 09:54:24 pm
Сорвалась резьба в латунной подложке звукоснимателя, что посоветуете?
При подкручивании звукач стоИт на нормальной высоте, но через некоторое время дод действием силы пружины - отходит от струн. Сигнал падает, играть - проблематично, звукосниматель стоит косо, как выйти из сложившейся ситуации?
Название: Re: Сорвалась резьба на китайском хамбе. Что делать?
Отправлено: serg.rt от Февраля 06, 2010, 10:07:13 pm
Приклей гайку подходящего под винт диаметра с нижней стороны. Нагрузок там практически нет, держаться будет нормально.
Отправлено: Bpjkznjh от Февраля 06, 2010, 10:08:33 pm
Припаяй! Легче всего паять медную-латунную, но можно и стальную - с ортофосфорной кислотой.
Отправлено: serg.rt от Февраля 06, 2010, 10:11:56 pm
+1, припаять!
Отправлено: dks от Февраля 06, 2010, 10:52:28 pm
Я бы хамб новый купил :)
Отправлено: Bpjkznjh от Февраля 06, 2010, 11:05:30 pm
Если средства позволяют... :)
Отправлено: dks от Февраля 06, 2010, 11:08:21 pm
Просто хороший повод произвести апгрейд и улучшить звук. Все равно все разбирать.
Отправлено: MIXA от Февраля 07, 2010, 12:43:00 am
Спасиба всем, насчет гайки думал, но на это надо время.
В экстренном режиме просто СОГНУЛ чуть пластину, сжав ее с боков, некоторое время держать будет, пока не куплю гайку))
Кстати, там какая то резьба нестандартная - шаг не такой как на наших стандартных гайках. Придется и винтик новый искать.
Отправлено: Hateks (S.T.A Custom) от Февраля 07, 2010, 11:52:10 am
да поищи в ветке коммерции,вроде глеб продавал когда то.мб у него остались какие звучки...думаю для своих вполне можно договориться..че мучаться то.темболее нонеймы лучше менять.редко бывают реально звучащие образцы
Отправлено: DDD от Февраля 07, 2010, 11:56:05 am
Рядом с резбьовой дыркой сделай керном три углубления. Дырка немного сузится, и будет держать винт.
Отправлено: Lucas от Февраля 08, 2010, 10:18:17 am
а я небольшой кусочек изоляции от витой пары засунул в дырку. нормально держится и не перетирается.
Отправлено: Kesha от Февраля 09, 2010, 01:26:32 am
Там, скорее всего, резьба М3. Нарезать М4 и вставить соответствующий винт (или болт?).
Отправлено: dks от Февраля 09, 2010, 11:33:56 am
Винт, у болта 6-ти гранная головка.
Отправлено: MIXA от Февраля 09, 2010, 09:05:52 pm
Там шаг нестандартный. Диаметр 3мм. При желании поставить гайку можно, просто или гайку под стандартный хамбовский винт найти, или поставить стандартный М3 гайку-винт.
На данный момент можно спокойно выбирать одно из предложенных выше решений, но для временного пользования.
Отправлено: Vwolfshade от Февраля 09, 2010, 11:48:29 pm
Необязательно шестигранная головка, винт от болта отличается резьбой. У винта - по всей длине до головки. у болта, как правило, только на рабочей части
Отправлено: dks от Февраля 10, 2010, 11:29:55 am
Название от длины резьбы не зависит, все они винты по определению, но болты - те, что ключами отвинчиваются.
Отправлено: DDD от Февраля 11, 2010, 08:11:03 pm
Винт имеет шлиц (не важно, какой) под отвертку, болт назначен именно под ключ, наружный или внутренний многогранник.
Отправлено: ruslan 30 от Февраля 14, 2010, 02:53:41 pm
сорви 2 резбу и вкрути в дерево через саморезы с пружинами вот и всё
Отправлено: DDD от Февраля 14, 2010, 08:39:53 pm
"сорви 2 резбу и вкрути в дерево через саморезы с пружинами вот и всё" - правильный совет! И звук, с большой вероятностью, лучше станет.
Отправлено: serg.rt от Февраля 14, 2010, 08:59:25 pm
И дырки на рамках в местах, где должны быть винты, несомненно "украсят" гитару.
Отправлено: exp от Февраля 15, 2010, 12:05:57 am
А если гитара стратоподобная - видон будет вообще улетный  ;D
Отправлено: Vitalka от Февраля 15, 2010, 12:30:45 am
Можно еще расверлить дырку, в дырку заклепку под пистолет. Заклепать, а внутри заклепки нарезать резьбу нужного размера на всю длину заклепки - должно быть дешево и сердито :)
Отправлено: smex03 от Февраля 23, 2010, 05:20:43 pm
припаять снизу к латуни подходящую по резьбе гайку , при чём в обох местах и там где сорвана резьба  и где еще нет(рано или позно она тоже выйдет из строя) и поделам. Ортофосфорна кислота-паяльник, припой+прямые руки- и проблема решена.  Удачи. :)
