Тематический => Гитары => Тема начата: beetlejuice от Января 08, 2009, 11:44:30 pm
DiMarzio Pro Track в нэке и DSonic в бридже
переключатель ЛесПол'овского типа.
в среднем положении, когда включены оба звукоснимателя - гнусавый слабый по выхлопу звук, противофаза какая-то >:( как в "целых" хамбакерах, так и в отсечках внутренних катушек.
Пробовал всячески менять проводки местами - не помогло.
DSonic стоит рельсой к бриджу, пробовал перевернуть рельсой к нэку - результат такой же :(
Вероятно дело в полярности магнитов? Подскажите, что можно сделать?
Раньше на месте Pro Track'a стоял Partsland SHR, всё было нормально.
Странно, что на второй гитаре стоит такой же DSonic и Chopper, который теоретически аналогичен Pro Track'у по конструкции. Там такой проблемы нет. Но там переключатель Schaller Megaswitch E-model..
Пробовал на одном из звучков менять местами красный и зеленый провода?
плюс один, за проверить-поменять проводки. И сходить на сайт за цветами проводов. Врядли магниты так изменят звук. В звучки никто не лазил? И так, на всякий случай, замерь сопротивление катушек...
Удачи!
конечно менял проводки местами. я же написал
Если с датчиками порядок, давай фото своих распаек, мб кто что и увидит.
У Про Трэка сопротивление 8,15 кОм, у ДСоника 11,96 кОм
Какие у тебя потенциометры на громкость? 500кОм или 250кОм?
ЧТо за гитара?
500 Ком
Какое это имеет значение :o
Каждый по отдельности звукосниматели работают так как надо, и отсечки каждого по отдельности тоже всё ок
Может "горячий" выход одного из звучков на землю кинуть, а по "холодному" сигнал пустить?
Petros
У димарзио красный и зеленый провода = "горячий" и "холодный" соответственно.
Автор, сними распайку и в студию её давай. Иначе долго будем воду в ступе толочь.
Вобщем разобрался таки.. только мозги всем прокомпостировал :)
Дело было действительно в проводках. Вследствие того, что задача была ещё и в том, чтоб сделать безшумный звук в среднем положении, при включенной отсечке, менял я эти проводки "криво". Пришлось от этой затеи отказаться. И всё встало на свои места. Теперь можно взять и перевернуть ДСоник, но на этой гитаре мне нраится как он звучит рельсой к бриджу и когда работает отсечка не рельсовой катушки. Так что из двух зол меньшее.. придётся довольствоваться "шумными" отсечками в среднем положении :-/
Дык переверни второй звучок ;) Будет тебе в среднем и с отсечками разнесенный хамбакер! Поэкспериментируй с переворотами-как механически, так и электрически...
ProTrack механически перевернуть невозможно такова конструкция звучка и гитары. Звучок крепится не в пикгард а в дерево. Он не идеально овальный, а с вынесеной площадкой (под проводки), как и большинство синглов и минихамбов в формате сингла. Я надеюсь все поняли о чём я.
Дерево можно вырезать, как например делаю я.
" в сказке можно покататься на луне, и по радуге промчаться на коне"... Смотри фазировку катушек и их сопротивление, и не забывай о правилах левой и правой руки. Два датчика обычно очень непросто подружить. Разное сопротивление и индуктивность.
