Тематический => Гитары => Тема начата: hellslayer от Мая 19, 2009, 10:14:07 am
Что делать, как улучшить ситуацию с этим делом. EMG81, сеймуры Blackout - все начинают свистеть на репах . Сеймуровский пассив гораздо устойчивее - свист появляется только на очень сильной громкости, на активке же уже на громкости едва-едва граничащей на грани разборчивости с банками в паузах тяжко контролировать. Распайки, разводки земли, экранировку - перепробовал все. Часто свист проникает в паузы между нотами. Нойзгейты применять неохота, что можно предпринять ?
Сама судьба толкает тебя на использование пассивок ;)
Если датчики на пластиковой панеле как у "страта" то полюбому свистеть будут...Датчики по дальше от струн опусти и верхов на комбаре поубавь ;D ;D ;D
1. Демпфируй датчики. Проверь, как вообще гитара отзывается на стук по корпусу. Кто принимает волну - корпус, датчик, струны?
2. Экранировку еще раз проверь и сделай на совесть.
3. Проверь - действительно ли виноват аккустический канал связи. А то ведь была тема у нас - выходник от известного производителя слишком много излучал в окружающее пространство.
Простите, я немного не в тему, но у меня тоже есть эта проблема. Только датчики пассивные тримбакеры на лесполе. Как вообще бороться с этим? Ато только родители за дверь, охота поиграть на нормальной громкости, выкручиваешь 10тиваттный усилитель на половину и уже свист. Пропадает только если забиться в противоположный угол комнаты гитарой к стене :(
ниразу ничего не свистело. тем паче с ежаме. гейну видимо накручено у вас господа....... 8-)
Да какой гейн...я фактически на кранче высекаю и так...если в мои настройки страт с синглами воткнуть, то вообще блюзрок получится.
Пару недель экспекрементов - затр@хало, сил нет. Сам датчики к гейну и громкости и микрофонному эффекту совершенно нечувствительны, проверял снятые . Когда на гитаре нет струн - то свиста тоже нет при любых настройках. Как только струны появляются на палке - возникает и малоконтролируемый свист. Датчики опускал на грань рекомендуемого производителем, верхи убавлял на усилке - стало лучше конечно, но до пассивов еще работать и работать. Демпфировал подвес, темброблок весь экранировал фольгой. ЕДИНСТВЕННОЕ что не попробовал - это заэкранировать ниши под датчики...но это же реально бред, они и так заэкранированы со всех сторон
Шнуры менять пробовал? Иногда свистят некачественные.
А струны заземлены?
зададим иной вопрос
если струны рукой заглушить, то возбуд есть?????
Струны и заземлял и отземлял - активам вообще по барабану, не меняется ничего. Если струны держать руками эффект есть ожидаемый, но сверх определенного громкостного порога - без разницы, свист прижатием струн рукой не контролируется. ПОка что приопустил датчики. Достаточно сильно 5 мм если не больше, помогло, заводка стала контролируемой на приемлимой громкости. Выход подсел но не принципиально, на бриджевом блекауте его и так много... Но реально, что-то не так...и это не дает мне покоя. Какого хрена так заводятся струны на рекомендованном производителем расстоянии от датчиков.//хз.
Если без струн не заводится, полагаю что дело в деревяхе или в шнуре.
"Сам датчики к гейну и громкости и микрофонному эффекту совершенно нечувствительны, проверял снятые ...
Если струны держать руками эффект есть ожидаемый, но сверх определенного громкостного порога - без разницы, свист прижатием струн рукой не контролируется."
Остается только одно - накладка. Очевидно, весьма хлипкая и работает как мембрана. Пробуй демпфировать датчики от нее или увеличь жесткость. Способ проверки - прижми струны, заведи "микрофон" и, не отпуская струн, прижми или накладку или датчик - должен или пропасть возбуд или измениться его характер.
Короче, все таки нашел описание этой проблемы... Чему безумно рад, хоть не проклят))) 100% оно.
Active EMG pickups catch the string vibrations more than passive pickups, sometimes creating excessive oscillation with open notes. This problem is particularly noticeable on guitars equipped with the Floyd Rose tremolo and/or with certain string brands such as Dean Markley Blue Steel. Active EMGs enhance the vibration created by strings, the tremolo springs and/or the metal parts working together on the guitar bridge, sometimes creating a dirtier sound. Active EMGs perform better on guitars with fixed bridges and/or with string brands that have a more linear oscillation such as Ernie Ball and D'addario. The issue is clearly shown on a YouTube video called "Ernie Ball - The Best Strings for EMG Pickups."
* Active pickups are more expensive than their passive counterparts, and most luthiers will charge extra to install them due to the extra electronics. It's recommended to buy guitars that already come with active EMGs rather than paying for post-factory installation
оригинал здесь:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enwiki/693878
У меня струны сквозь корпус, в неке пассив, в бридже AHB-1. Нек заводится сильнее бриджа - на репе проверял неоднократно (после прочтения темы :) )
Ну нашел. Ну рад. А делать то что будешь?
по моему, цитата про какие-то "особые" свойства актива по отношению к ловле вибраций струн полная бредятина. нанотехнологии.
струны поменяю и посмотрю... пока что у меня стоит дешевые струны непонятного бренда.
Пару мыслей кину.
1) Питание 9 Вольт?
2) Ощущение, что датчики близко к струнам, которые в свою очередь намагнитились(?) Вот и получается микрофон, мембраной которого служат струны.
3) +1 за проверить подвес самих датчиков на накладке. И проверить, не дает ли экранировка накладки микрофонного эффекта(по принципу, изложенному выше)
4) заменить тип струн
5) заглушить тремоло
А почему не хочешь пока рукой прижать накладку и/или звукосниматели и определить - в накладке ли дело?
"какие-то "особые" свойства актива по отношению к ловле вибраций струн полная бредятина."
Полностью согласен. Смена струн не даст в этом плане абсолютно никакого эффекта - звучать они будут по-своему, а микрофон ловить по-прежнему. :)
Я в таких случаях делаю так: вынимаю датчик и подношу его к струнам с "этой" стороны. Если и не все сразу станет понятно, то кое-что прояснится.
Я уже все давно понял... Демпфирование, распайка, прижатие рамок и т.д и тп. , шнуры, усилки все уже перепробовал. Остались только дрова и струны. Если дрова исследовать не пердставляется возможным, то остаются только струны... У меня действительно стоят сруны неизвестного производителя...осталось найти ерниболл, дадарию или гхс и исследовать )))
[split] [link=http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1244906027][splithere][/link][splithere_end]
смотрю тема стара, но может кому поможет.
настраивал гитарку эдвардс эксплорер человеку, потом в свой ректопред включил (датчики на гитаре сеймур АНВ-1) и замикрофонила и завыла гитарка, минут через 5-10 пришла идея по устранению эффекта этого злобного.
открутил рамки с датчиками, пошлифовал рамки внизу чтоб поверхность хорошо прилегала к деке, потом наклеил на переднюю и заднии стенки картон на 2 сторонний скотч, на бриджевом датчике пришлось в 2 слоя клеить. этими операциями уменьшился люфт датчика вперёд-назад. завывания закончились, клиент остался в восторге.
Я просто поролон под датчики положил.Эффект положительный.
toiler
да, тоже сработает.
я заметил при поиске решения, что вой пропадал, когда руками фиксируешь (прижимаешь) датчик.
Есть такая штука - называется DYNAMAT, используется в автосервисе, толстая алюминиевая фольга с нанесенной на нее хреновиной типа смолы, самоклеющаяся. Глушит вибрации на нет. Бывает разной толщины, широко распространена.
Если ей облепить ниши под датчиками, и накладку (где позволяют выемки в деке), то должно помочь. Можно налепить на спину звучкам полоской. Заодно и эекранировка, если фольгу заземлить.
