Тематический => Гитары => Тема начата: AK-47 от Апреля 24, 2020, 02:23:28 pm
Всем привет.
COVID19 - не пройдёт !!!!! 8-)
Есть лесполоподобная гитара. Два хамбакера.
Нековый датчик штука хорошая, нужен. Но хочется и прозрачности, тем более, что деревяшка не из краснухи явно, что-то лёгкое. В общем просится туда сингл для "стекла". Чтобы не лепить горбатого, просто подобрался к месту спайки двух катушек и соорудил отсечку. Стало лучше. Пошёл на эксперимент - временно впихнул на место хамбакера сингл. Дык вот оно ! Кайф !
Половинка хамба по сопротивлению почти ровно с синглом. Понятно, влияет способ намотки, да ещё провод может быть разного сечения, вот и разница в АЧХ. Но, думаю, даёт эффект ещё и конфигурация магнитного поля.
Есть мысль раздербанить нековый датчик, к каждой половине хамбакера снизу
приклеить по полоске магнита. Причём к каждой половинке разной полярностью. Тогда можно будет изобразить и 4-е "стратовское"положение
Вопрос, а будет ли толк?
Может кто озадачивался? ::)
Поделитесь.
del
и купается в почти(весьма весьма условно) параллельном ей поле.
так тоже думал поначалу - но нифига не так.
поставьте рядом с работающим синглом неработающий вверх ногами. Ничего не изменится в звуке , хотя как будто магнитное поле закольцевалось и струна стала "купаться". Возможно в какой то степени этот эффект будет заметен у узких рельсовых хамбов.
Ну или положите магнитную бумагу на сингл и на хамбакер - поле в районе струны практически не отличается.
Различие в том что железные сердечники хорошо так валят верха изза токов Фуко в них.
И главное - железные сердечники являются магнитопроводами в отличие от альнико которые ими почти не являются.
Для двух хамбакеров, экспериментально нашёл оптимальную по звуку схему. Паралельно внутренним катушкам ставлю кон-ры на 0,1 Мкф. Называю такую отсечку "конденсаторной ". Прелесть её в том, что по низким частотам остаётся вычитание наводок, а уровень сигнала, не меняется. По верхам, хамб. работает как сингл и даже лучше. Очень даже бриллиантовый звук получается. 8-)
Это получился 2х резонансный датчик. Один резонанс например на 300Гц . другой на 3кГц. нижний будет невыражен и скорее похож на приподнятую на 6дб полосу частот до 300 Гц.
Ну и таки да - он будет давить помехи ниже 300гц..
Чтото подобное можно накрутить на Иолане суперстар например
http://sovietguitars.com/e107_files/public/1298477014_148_FT97293_jolana_superstar.jpg
А что считать "внутренней" катушкой?
Это же зависит от того, как соединены между собой провода от катушек.
Если "внутренней" считать катушку, которая дальше от "земли", т.е. с которой выходит "горячий" провод - то да, "эффект сингла" должен быть достаточно заметно выражен. Если же "внутренняя" катушка ближняя к "земле" - то эффект должен быть выражен менее заметно (если вообще будет).
А на картинке видно, что у хамбов разные катушки зашунтированы конденсатором.
Так какой вариант правильный?
с точки зрения ачх - без разницы практически . с точки зрения приема электрической помехи лучше оставить незашунтированной "верхнюю" катушку и включить ее так чтобы внешние витки были соединены со средней точкой катушек.
с учетом сказанного выше - если нужен и сингловый и хамбовый звук - нужно танцевать от двух синглов с альнико и намотаны они должны быть доверху. Сингл тогда получится естественным путем, а хамб подогнать проще - так как потребуется подзавалить резонанс (если их его покажется слишком много - резистором параллельно), а не вытягивать несуществующие частоты из железного хамба.
Удивительное дело: человек сделал и пользуется с удовольствием, а ему говорят, что это не так и всё у него неправильно ;D
Это у тебя в голове - видишь то что хочешь увидеть, а не то что написано.
Я этого не заметил.
Внутренними катушками я называю по расположению на корпусе. Крайние катушки расположены дальше друг от друга и в паре звучат лучше на мой слух и гитарного мастера. Мы вместе экспериментировали. Можно ещё подобрать включение синглов в режиме вычитания фона. Не сложная задачка, зная физику работы хамбакеров.
del
Здесь дело скорее КОМУ ЭТО НУЖНО?
И вот мои мысли: диванным, самодеятельным, в меньшей степени полупрофессиональным музыкантам.
Зачем практикующим музыкантам это нужно, когда есть как минимум 2 гитары?
Мысли правильные, полностью согласен с ними.
Но, похоже, с автором цитаты злую шутку сыграла та же "однозадачность": здесь целевая аудитория не та. Не так много музыкантов, тем более профессиональных, всё больше технари да самодельщики.
Боюсь, одна из крайностей, проистекающих из продолжения декларируемой в цитате логики - данный форум вообще не имеет права на существование.
@ yami
"Таким образом ответ один, нет, из хамба сингла не получить, из 2 синглов хамба не сделать." Можно сделать, если в одном из синглов перевернуть магнитики.
Ну и почему хамбакен а не хамбакер?
а ты уверен что твое понимание теории работы звукоснимателя конструктивно?
"Струна режет метелку линий".
и что ты отличишь в слепом тесте 2х сингла от хамбакера?
А ты можешь не прибегая к тестам сказать в какую сторону потечет ток в катушке при движении струны в определенном направлении, если все нарисовать . учебниками пользоваться можно. Но боюсь это не поможет исходя из "метелок". а я смогу.
съем осуществляется в размере 18 мм.
нет
можно и 20 иметь, но зачем - если можно иметь все в одной?
ну надеюсь это не обсуждается, хотя на характер звука кстати практически не повлияет - хоть в одну хоть в разные. фон - да - давить либо будет либо нет
del
VAT, верно, не 18, а 23. Вы внимательны!
и не 18 и не 23,
А вот вопрос встречный, возможно ли средствами высшей математики доказать 2х2=5?
Можно :o
del
del
Мне, например, это как-то не нужно: имея два инструмента (SSH и HSH), я вариациями их звучания полностью удовлетворён, а в компании с несложной примочкой Fetzer Valve-II удовлетворён ещё более, и что-либо вскрывать и перепаивать в них я не буду ни при каких обстоятельствах :)
42 и разойдемся.
да я и не думал на вас жениться
del
del
да все выйдет, дружище, но не методом тыка - это надо вникать.
del
Так в учебниках формулы. Но еще и думать надо.
del
Я думаю скажет спасибо. А думать, я вот сижу и думаю,
Ты очень много думаешь, но на пустом месте ничего не придумается.
del
Можно :o
Жду вариантов.
Где-то слышал, не могу вспомнить.
del
ты просто кусок .. фрагмент фекалий, вот в чем твоя беда
del
[size=10]Извините за оффтоп.
Но в этой ветке он и так уже расцвёл буйным цветом.
[/size]
Ребята, вы что, еще ничего не поняли?
По всем признакам yami - типичный тролль.
Перестаньте его "кормить".
del
Согласен на все 120%
del
Ух, горячие парни! ;D
Учитывая, что теория постоянно не совпадает с практикой, давно опираюсь на последнюю.
Прогнал фендеровский сингл - очень явный резонанс на 5кГц. Поскольку имеется ведро различных датчиков, нашёл среди них хамбакер, на котором половинка даёт резонанс там же.
Не поленился сравнить - разница слышна.
Я потом решил идти до конца и выкинул из хамба отключенную катушку - осталась только рабочая, ну и магнит горизонтально. Потом этот магнит я прилепил под сердечники вертикально - на слух ну никаких перемен.
Меняю на настоящий сингл - вот оно.
Фишка в конфигурации поля+самого материала магнита, ибо больше нечему влиять.
P.S: Смотрел на ширину "горба" АЧХи - отличаются не сильно.
P.S; Вдогонку.
Покопался в "ведре", потестил синглы. Сами понимаете откуда ::) У всех резонанс где-то после 8кГц. Пробовал снижать параллельной ёмкостью, получается, но "горб" расплывается по диапазону, добротность никакущая :-/
