Тематический => Гитары => Тема начата: KSG от Января 26, 2020, 01:06:19 pm
https://www.instagram.com/p/B3xBa9WHXlC/?igshid=qnvvjxct9o7s
Если интересно, то тема здесь:
https://www.instagram.com/submarinepickup/
https://www.instagram.com/p/B73qd7XnmKb/?igshid=1f4h90mlmvo68
странное решение.. зачем?
И как люди решаются на промышленное производство таких инноваций - непонятно
- торжество духа над материей ;D
Целый гарем звукоснимателей :)
https://www.instagram.com/p/B2q4qy9DOQ_/
https://www.instagram.com/p/B2KGefXDSkd/
https://www.instagram.com/p/B3EcdRPikpk/
Больше звукоснимателей = хуже сустейн, привет "волчки". В своё время был в шоке, когда вынул из Страта родной пикгард с тремя синглами и натянул струны на гитару без датчиков - вообще другой инструмент (по звуку неподключенной). Начал понимать смысл гитар с одним датчиком в бридже...
дело ведь не в количестве, а в силе поля, да смотря под каким струнами. в одном и том же поле 1я будет совершенно нормально, а 3я волком волчить. Да и сам пикгард с висящими на нем "грузилами" не улучшает резонансные свойства.
а один датчик - один звук. тоже уныло
В количестве датчиков. Чем их больше, тем больше неравномерностей, тем "кривее" колe6ание струны.
Сила поля разумеется влияет, но противнее именно кол-во неравномерностей.
Я в итоге пришёл к т.н. "Air-" версии датчиков и с рельсовыми магнитопроводами, они меньше всего "портят" звук.
не факт. думаю 4 датчика развивающие поле по 100 - это хуже лучше, чем один на 400.
Но конечно один датчик в бридже в лучшей ситуации при прочих равных.
в рельсовых. уж не знаю почему, не делается попытки компенсировать разницу в отдаче между струнами.
а вообще - чем эти "револьверы" - то лучше тот способ что у Фокина в стендовой гитаре - датчик меняеется за секунды. может это не так оперативно - но дешево и гитара не прибавляет в весе кг 1,5 на вид. И кстати корпус сильно ослаблен при этом. Кмк звука хорошего от нее не будет
Джимми Пэйдж с 3-мя хамбакерами:
https://www.instagram.com/p/CBoIQ26Hc7m/
это он зря..
надо больше репетировать, развивать мелкую моторику, работать над звукоизвлечением..
это он зря..
И брать уроки у Зинчука.
да оба хороши. Думаю сильно переоценены эти двое на местном рынке...
Не вполне представляю, что это такое, но кому-то это будет интересно :):
https://www.instagram.com/p/CBnzQ2BHXjj/
Приспособа для регулировки высоты алнико.
Думаю, что можно сделать проще, но если дома на коленке, то наверное вариант(ежели оно вообще нужно).
https://www.premierguitar.com/ext/resources/images/content/2017_08/FEAT/Pickups-101/Fig3_Gretsch-Dynasonic-pickup-IMG_2157_WEB.jpg
нашел получше вид..
На гитару "Урал" мало похоже, не так ли? ;D
Что имеется ввиду? Вообще все электрогитарное, даже фабричное отдает колхозом.
Сначала не понял, а потом кааак понял...
Variax:
https://www.instagram.com/p/CCxkc84Jlaf/
Мощные экраны:
https://www.instagram.com/p/CDSONItHa6Z/
Сначала не понял, а потом кааак понял... Variax:
Была когда-то такая гитара - Tornado Jolana. Хард на ней не сыграешь, а вот много интересных звучаний на клине в стиле 60-х годов можно было получить. Если не ошибаюсь - электроника была с переключаемыми индуктивностями, отсюда и очень глубокая фильтрация.
Jolana Tornado? Помню такую, 2 года она была моей верной подругой в армейском клубе. Отличный инструмент по тем временам (1975-1977).
Хард-рок в духе Deep Purple и Black Sabbath я из неё высекал легко при помощи собственноручно сделанного хайгейн-перегруза: тройка гермашек ("Усилитель с непосредственной связью", автор Большов, Радио 1970 №10) + пара Д9 (Д18 ещё лучше) + Т-квак, переработанный в пикер-резонатор - всё это звучало прекрасно, надо было только по-максимуму обойти все её никчёмные джазовые тембровки, понапрасну съедающие сигнал...
На ней играли ВИА в 60-х, тогда хай-гейна ещё и не было, они играли на ней в стиле Shadow
Что-то на грани фэйка: американская фирма "Ильич" предлагает фантомные поглотители наводок :)
https://www.instagram.com/p/CEkoD8qn-Qc/
Замена звукоснимателя за секунды:
https://www.instagram.com/p/CFy67QLJ6Y0/
У Фокина лучше
Покажите, докажите 8-)
где я возьму.. стендовая гитара для выставок и проб звукоснимателей.. фото в инете не светится. шамраевская вроде
нашел у себя:
https://yadi.sk/i/qLay2MD9IjP65g
звукосниматели на пластинах, пластины на магнитах. пластина с датчиком меняется за секунды. в остальном - обычная гитара
Это не оно?
https://www.youtube.com/watch?v=NCcgJM_wjxs
оно.
Вот, круче, по 3 датчика в каждой позиции:
[media]https://www.youtube.com/watch?v=BSnPvJ9RbQY[/media]
