Тематический => Гитары => Тема начата: Затворник от Августа 10, 2009, 09:26:03 pm
Здравствуйте!
Вот такая проблема: упала гитара, пошла трещина на грифе. Трещина идет в основном по заводскому клеевому шву, только с одной стороны, ближе к накладке, уходит слегка в сторону. Гриф не сломался, но сейчас обе части держатся вместе только за счет накладки. Шток я ослабил, руками гриф прогибается и, наверное, можно залить трещину клеем по крайней мере до середины, а сколько-нибудь ниже клей должен протечь при сжимании в тисках. Как я думаю, все можно вернуть почти к первоначальному состоянию. Разумеется, это полумера, но все же...
Вопросы. Кто что посоветует сделать в плане ремонта. Самое главное: какой клей лучше использовать? Как все сделать грамотно?
Здесь фото, но особой информации оно не добавит...
http://guitar.ru/forum/index.php?showtopic=113194
Фоток бы побольше и получше, так тяжело что-то сказать.
Если гитара этого стоит - к мастеру
Кстати, не все на гитар.ру зарегистрированны ;)
Такую же проблему я решил цианакрилом. Суперклеем. Отлично проникает по трещине - дико текучий. Зажал струбцинами на сутки. Гриф живет и здравствует 4 года. Есть один минус - клеевой шов желтизной выдает
на клене видно хорошо.
Супер клеем я бы не стал клеить- схватывает почти сразу, да и не уверен что получится тонким слоем его туда нанести. Для дерева хорош соответствующий ПВА- главное чтобы в самом шве его было мало, а клеем было бы пропитано само дерево.
Именно тонким слоем только и получится. Проникнет везде. Сам протечет в глубину. А ПВА не везде даже нанести возможно. Ну как его запихнешь в тонюсенькую но
оочень длиннюсенькую трещину. Только если доломать окончательно :)
И схватывает он при плотном контакте- сжатии. А до этого можно спокойно работать.
Тогда экспериментировать с ненужной деревяшкой ) А так лучше последуй совету exp'a, если инструмент достойный :)
Мастер сделает суперклеем. Если не дурак. Хотя может и развод устроить. Дескать тут сурьезный ремонт нужон. Можа даже новый гриф ;)
Ремонт трещин суперклеем - признанная практика.
Всем спасибо!
Так уж получилось, что даже не читал последних сообщений. Заклеил, действительно, суперклеем. Только не китайским (а может и стоило, инструмент у меня явно не фирма 8-), Stagg обзывается), а нашим, Супермоментом - Гель. Этот вроде позволяет в течение небольшого времени смещать детали относительно друг друга. Но, в моем случае это и не понадобилось. Клей в трещину нанес тонкой проволокой, отжимая части, примерно до середины (не знаю, куда он дальше протек...). Затем через резину гриф сжал в тисках. Держал недолго - несколько минут. Подтеки клея снял мелким (почти бархатным) надфилем, и до кучи заполировал пастой. Какие-то хрен знает доли миллиметра дают все же знать о том, что гриф был поврежден и снова склеен, но игре (и самое главное - мозгам) совсем не мешают. А еще я с досады попробовал как следует затянуть анкер. Все цело, ничего не сломалось. Ну и, как вариант, поставил струны потоньше - все же нагрузка будет меньше... Не знаю, надолго ли все это? Но нет худа без добра: самое время начинать слюнявить бабки на новую лопату. А почем нынче незаезженные Ibanez-ы? :)
Считай, никуда. Этож гель. Незафиксированная часть может проявиться в косяках типа волчки, призвук неясный, неравномерный сустейн по грифу и т.п.
Однако - могет, но не обязана ;)
Лучше Корт приобрести не дорого по звуку и сборке хорош.
Жаль что не успел раньше ответить.
Можно было бы сделать так: взять эпоксидный клей(двохкомпонентный) Развести его без наполнителей всяких- смола и отвердитель в соотношении как написано на коробке. Плюс взять и подобрать кусок деревяхи подходящей по цвету под твой гриф. Взять мелкий напильник и с этой деревяхи натереть древесной пыли- тоесть пудры. Эту пудру в соотношении добавить в клей. Проклеить всю трещину тонким слоеми и зажать крепко на ночь. Лишний клей оно выдавило бы само по себе. Было бы и прочно- "хоть до колена гриф ломай" и шва-трещины практически небыло бы видно.
пы.сы. сейчас ПВА делают оч х...вый(по крайней мере у нас), по этому лучше использовать эпоксидный клей.
И на останок- для склеивания гитары- как акустики так и ел.гитары нужно применять клеи которые после застывания делаются каменными а не эластичными-очень влияет на качество звучания самого инструмента. Отличный еще столярный клей- но есть свои приколы с приготовлением(на водяной бане).
Суперклей/цианакрилат рулит однозначно.
Если его налить в трещину, сжать, а трещину сверху залепить ПХВ изолентой, чтоб быстро не сох, а лучше пропитал дерево, а потом изоленту снять и залить еще раз-другой, чтобы выровнять поверхность, то получится ИМХО крепче изначальной деревяшки.
Когда я свой гриф чинил, проблема была обратного свойства. Клей
неожиданно для меня легко проник гриф насквозь и вытек с другой стороны мне на руку :(, еще попала большая капля на письменный стол (я это прямо дома делал, срочно было) так пятно и есть. По схватыванию, он не хватает вообще, если зазор не зажат, в таком случае надо ждать полного высыхания, а это минимум несколько минут, а то и часов, зависит от объема клея и доступа воздуха.
Чтобы шов схватился, надо выдавить из него весь клей и подержать
хотя бы несколько секунд. По пропитке: он сам проникнет в клен
на милиметр, хочешь-нехочешь, это будет видно по желтизне.
Клей я использовал самый дешевый из киоска на улице, замечено, что относительно дорогой цианоакрил "Суператак" и т.п.
как-то сонный чтоли в сравнении с дешевым и не цепляет так яростно.
Таким же клеем я пропитывал катушки звучков, чтоб не микрофонили. Проникает так, что целый тюбик мгновенно в катушку уходит без следа.
Он то проникает, но вопрос что станет с изоляцией провода в звучках.
Вопрос в качестве провода т.е. изоляции. Я пропитал таким образом
несколько зучков. Спец замеров не делал. По косвенным признакам КЗВ
отсутствовали. Провод с совковых времен 0.07.
