Тематический => Гитары => Тема начата: Sanseyis от Февраля 22, 2010, 02:00:50 pm
Ой бяда бяда огорчение! Приобрел два месяца назад эту чудо кваку и уже расстроился. Не прошло и двух недель после интенсивной игры,
как всё запирдело и зашуршало. Вообщем сооброзил что шорох при подъеме на высокие частоты из-за поца! разобрал поц аккуратно, вытащил стержень, чистой ваточкой в аккурат протёр графитовое покрытие, собрал на вату огромную кучу грязи пока не стало чисто. Собрал, включил, все зашибись! И казалось бы никаких проблем, да только через две недели примерно, то-же самое повторилось и потом снова и снова. Проблема в следующем! Потенциометр не стандартный (с длинным стержнем) на который одевается зубчатый вал, и в продаже таких нету.
Вторая проблема, то что после многократной чистки поца графиту настанет пипец или крепление корпуса поца отваляться. есть какие либо соображения на этот счет?
Купи нормальный потц.
Говорю же нет таких потцев с длинным валом. На него зубчатый вал одевается.Длина вала примерно 3см
А подобрать потенциометр, чтобы можно было поменять вал реально?Может это вариант?
В том то и дело что у стандартных поцев таких как "АЛЬФА" короткий вал а у этого длинный и на окончании вала прорезь по кругу под стопорное кольцо. Варианты просто отсутствуют.
Купи и забудь о проблеме (http://www.banzaimusic.com/Wah-Parts/).
Ёпт он же англицкий сайт?!?!? как купить?
Я имел в виду поменять валы с одного пота на другой, т.е. длинный вал переставить на другой пот ,если конструкция позволяет, конечно...
Найди человека, который сможет тебе помочь с английским. Нужно будет зарегаться, заказать и проплатить. Я недавно получил от них заказ - всё чин по чину, без надувательства. Вместо 12 комплектов струн (а заказывал целую коробку всякого барахла - мелкого и не очень), правда, положили 11, но по моей просьбе тут же выслали оставшийся.
Шуршит поц в педали. ;D ;D
1.Регулярно смазывать графитовую поверхность техническим вазелином, на худой конец солидолом.
2.Попробовать приладить проволочный.
я тут недавно проэксперементировал с графитовой смазкой и был удивлен. эффект зашибись, сразу перестало шуршать.
Следим за языком и терминами: http://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D0%BE%D1%86&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=ru.yandex:ru:official&client=firefox
Если нет резисторов с длинным валом, надо найти подходящий и переставить вал со старого резистора.
