Тематический => Гитары => Тема начата: Maugly от Января 04, 2008, 08:25:31 am
Подскажите как правильно выставить прогиб грифа ?!
Как добится наилучшего результата чтоб струны сидели низко и не звенели ?!
Лучше отдать мастеру, чтобы он отстроил.
в гугле набираешь регулировка анкера и вперед!например так:
http://www.guitars.ru/01/info.php?zfloyd-3
http://www.ibanez.ru/info/index.php?prestige_manual_02
но аккуратно,если не знаешь как,лучше к мастеру(дешевле обойдется)
струны не обязательно звенят от искривления грифа,возьми РОВНУЮ металлическую линейку и приложи к ладам;в нете полно инфы на эту тему
Всегда спокойно крутил анкер и никаких проблем. ИМХО скрутить гриф можно только в исключительном случае и при несдерживаемом желании перетянуть анкер.
А так - в статье выше все написано. Прогиб можно смотреть либо по прижатой струне, либо на глаз, если смотреть вдоль грифа со стороны машинки (все очень хорошо видно).
Основной загиб гриф должен иметь в области 7-9 лада.
Сорвав резьбу не паникуйте. Резьба срывается обычно на латунной гайке (в правильных гитарах анкерная гайка всегда мягче анкерного стержня). Легко поддаётся замене.
http://warmoth.com
http://stewmac.com
http://allparts.com
опять же, к мастеру можно обратиться.
Перетянуть анкер, на самом деле, сложно. Усилие затяжки становится таким большим, что либо срывается шлиц гайки, или внутренний шестигранник сминается (с качественными ключами такое происходит на "ииии-ррраз!"), либо вращать дальше становится невозможным.
Вот именно. Да и резьбу сорвать... Я на своем старом вашбурне пытался это сделать, затягивая анкер - ничего не вышло :-)
Главное - результат любого кручения наблюдается не сразу, нужно некоторое время. Можно помочь (об коленку), но без фанатизма, особенно с Ибанезами! И крутить по чуть-чуть, даже 8-я часть оборота влияет заметно.
Также прогиб меняется от влажности и от натяжения / толщины струн.
У меня после установки 12-56 надо б подкрутить...
Ну так естественно - прогиб нужно смотреть с поставленными струнами.
