Тематический => Гитары => Тема начата: Vzvodator от Января 05, 2008, 12:46:07 pm
Название: Бридж для басовой "Тоники"
Отправлено: Vzvodator от Января 05, 2008, 12:46:07 pm
Добрый день, господа!
Кто может помочь с бриджем для баса? Нужен самый простой, можно б/у в хорошем состоянии. Обзвонил все магазины в Киеве - нигде нет вообще никаких. Под заказ ждать около месяца. Или подскажите, где можно его найти.
Будет использован для восстановления басовой "Тоники".
Название: Re: Нужен бридж для баса
Отправлено: diezz от Января 05, 2008, 03:55:26 pm
Да уж если такая засада, то проще сделать. Самое простое - фендеровая классика: стальной уголок с цилиндрическими "сухарями".
Отправлено: razorgolf от Января 05, 2008, 05:16:27 pm
У советских гитар (как впрочем и у гитар соцстран того времени) очень часто было нестандартное расстояние между струнами, особенно на басах(как правило меньше, чем принято сейчас). Поэтому современный бридж может просто не подойти. Поэтому изготовление в данном случае, имхо, больше подойдёт.
Отправлено: Vzvodator от Января 05, 2008, 05:40:56 pm
Да, по поводу различия расстояния -  существенное замечание. Нужно будет проверить, как оно впишется. Родное расстояние между струнами возле грифа было 14.5 мм.
Отправлено: razorgolf от Января 05, 2008, 08:32:25 pm
Стандарт -20мм (фендер-бридж).
На музиме расстояние было 17, 16 и 15 мм на подставке. Если бы поставил стандартный бридж, струны вылезли бы за пределы грифа. И, кстати, мензура тоже была короче фендеровской.
Отправлено: Vzvodator от Января 05, 2008, 10:51:36 pm
Тяжело вздыхая констатирую: придется восстанавливать "кака было".
Если поставить стандартный бридж, то у основания грифа струны не впишутся. Кроме того, мензура получается 804мм вместо стандартных 864мм.
Отправлено: diezz от Января 06, 2008, 03:22:24 am
Попадался очень старый ДжазБас, годов 60-х. Все там так было узко, что хозяин засовывал промеж сухарей монетки :) Но звук - чистый Жако :)
Название: Re: Бридж для басовой "Тоники"
Отправлено: Vzvodator от Января 12, 2008, 10:12:07 pm
Вот получился такой черновик. Пружины будут, конечно, другие. Пока стоят такие, какие нашлись в хозяйстве. Гайки тоже пока как выход из положения, но не исключено, что просто их припаяю.
Покритикуйте, что не так.
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirbass/bridge_1.jpg
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirbass/bridge_3.jpg
Отправлено: shift от Января 12, 2008, 11:51:09 pm
а чё.. брутально  :)
я к уралу прикручивал стандартный бридж (стоил 300р). Пересверливал крепление нижних двух струн дабы влезли на гриф.. Подогнал так чтобы играть можно было и не сильно напрягало..
пысы-привык  к узкому грифу... на обычном басе играть не удобно теперь  :(
Отправлено: diezz от Января 13, 2008, 01:12:47 am
Узковатый больно... В смысле у нижней полки очень маленькая площадь, может выдрать. Ну и расстояние меж головками винтов ИМХО маловато, лучше использовать шпильки со шлицем. А так, для сельской местности сойдет :)
Отправлено: Vzvodator от Января 13, 2008, 01:39:52 am
"к уралу прикручивал стандартный бридж..."
Ну не выходит. Если ставить стандартный, то тогда и гриф нужен другой и т.д. Проще тогда уже взять готовый бас и не париться.
"у нижней полки очень маленькая площадь, может выдрать. "
Уголок 35*35, от края до крепежных отверстий - 25мм. Отверстий - 4. Думаю, что этого будет достаточно.
Если найду такие шпильки, то конечно, поставлю их. В крайнем случае можно будет шляпки подточить до минимума. Но и в теперешнем варианте расстояние как раз впритык. К тому же будут еще и пропилы. Будут проблемы, то в чистовом варианте сделаю пошире и будут отверстия под 5 шурупов.
Отправлено: screep от Января 14, 2008, 12:25:52 pm
ИМХО
Да, диссительно, проще взять более-менее нормальный бас. с нормальной мензурой да расстоянием между струн.
Да ну хотя б ФилПро. На крайняк - гриф от филпро поставить на тонику, и стилизовать (клюшку подправить, чтоб форма такая была, как на тонике, покрасить толстым слоем черного лака.) если уж так форма нравится. 8-)
Отправлено: razorgolf от Января 14, 2008, 01:59:11 pm
Проще то проще, но это ж надо где-то взять, а сабж уже есть.
К тому же бридж не есть суперсложное изделие, поэтому то, что на фотках, вполне имеет право на жизнь.
Отправлено: John от Января 18, 2008, 09:11:02 pm
Как бы сказал Аристотель : и да, и нет. И то и другое - по своему верно. А можно посмотреть инструмент уже в сборе?
Отправлено: Vzvodator от Января 19, 2008, 12:18:16 am
Чуть позже - у сына сейчас сессия - два дня/два экзамена. А у меня как всегда запарка. Да и лаком нужно сначала сверху вскрыть - родной порепался и его пришлось соскоблить.
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirbass/tonika_bass.jpg
Отправлено: John от Января 19, 2008, 07:13:35 am
Честно сказать : не думал что у баса дизайн похожий на электрогитару тоника. Думал будут разные. Но восстановить действительно интересно. Бридж пока поставить этот, а потом сделать по симпатичнее, удобнее и надежнее. Т.е. когда всё будет сделано. Времени на него уходит слишком много. Я так всегда делаю.
Отправлено: DJGlukBH от Января 27, 2008, 04:04:25 pm
С бриджем, к сожалению, не помогу...
Но все же, порекомендую отдельные струнодержатели под каждую струну - можно выбрать любое межструнное расстояние...
Отправлено: Vzvodator от Февраля 08, 2008, 02:06:03 am
Вот несколько фотографий процесса доработки крепления грифа к деке.
Штатное крепление не фиксирует гриф и он гуляет в пазу, разламывая его. Я усилил крепление двумя парами винт М6*40 + латунный распорный дюбель.
Отверстия свелились при установленном грифе со штатным креплением сверлом 5.5 на глубину 45мм сразу через деку и в гриф.
В деке отверстия получились сквозные, в грифе - глухие.
Затем гриф был снят, глухие отверстия в нем розданы до внешнего диаметра дюбелей. В деке рассверлены углубления для шляпок винтов глубиной 5мм.  Затем дюбеля были вставлены в гриф и заново все собрано. Винты в деку вошли очень плотно и нарезали в ней резьбу. Это залог того, что они не будут гулять в отверстии и наглухо зафиксируют гриф. Дюбеля и винты продаются в любом строительном магазине или на рынках.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi037.radikal.ru%2F0802%2F40%2F4b9a0ff4b1cat.jpg&hash=dafddf892da6cc4095faad77e57e75034bb1add7) (http://radikal.ru/F/i037.radikal.ru/0802/40/4b9a0ff4b1ca.jpg.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi035.radikal.ru%2F0802%2Fe0%2F792bd4525f8at.jpg&hash=6bfbdb24797fa12d9b2395ebd9163f38d8415ec2) (http://radikal.ru/F/i035.radikal.ru/0802/e0/792bd4525f8a.jpg.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi040.radikal.ru%2F0802%2F75%2F7eb42231c9dat.jpg&hash=beb366c3c77515478ac33ae8601d96a6dcfad129) (http://radikal.ru/F/i040.radikal.ru/0802/75/7eb42231c9da.jpg.html)
Отправлено: mehanik от Февраля 08, 2008, 06:26:27 pm
Все ОК, если дюбеля гриф не расколют.
Отправлено: Vzvodator от Февраля 08, 2008, 09:57:47 pm
Я постарался отступить от краев достаточно далеко. Был вариант нарезать резьбу прямо в дереве, без дюбелей, но решил, что дополнительная стяжка по вертикали предпочтительнее. Подбором диаметра отверстия в грифе можно немного ослабить распирающее усилие.
Отправлено: mehanik от Февраля 10, 2008, 02:20:49 am
Вот еслиб как-то рассверлить расходящимся в глубину конусом? И то рискованно. Этож натурально клинья для колки дров...
Отправлено: diezz от Февраля 10, 2008, 03:33:30 am
Нормально выполненное традиционное крепление - и ничего боле не надо. Ибо площадь соприкосновения деки с пяткой грифа в этом случае максимальная (что важно). А лишние (разбитые) дырки глушатся запросто :)
Отправлено: TylerDurden от Февраля 11, 2008, 04:47:45 pm
Я бы на дюбеле нарезал резьбу, и просто вкрутил бы его в гриф. Минимум ненужных напряжений - максимум звука!
Отправлено: screep от Февраля 11, 2008, 05:12:25 pm
А лучше - на эпоксидку ;D
Или вот у нас продаются такие фиговинки, для сборки мебели часто идут: снаружи - как большой шуруп, а внутри резьба М4 или М5. Я было как-то так делал, был у меня как-то гриф от "йоланы торнадо" с раздолбаными родными дырками под шурупы.
Отправлено: Vzvodator от Февраля 11, 2008, 05:58:19 pm
"площадь соприкосновения деки с пяткой грифа в этом случае максимальная (что важно). А лишние (разбитые) дырки глушатся запросто"
Да, но и рычаг гриф-межцентровое расстояние получается очень существенным. Для надежной фиксации нужно очень сильно затягивать штатные винты, что чревато их срывом. Один из них ранее уже был затянут с перекосом, поэтому к нему особое недоверие. Отверстия в грифе сделаны с огромным запасом, поэтому грифу есть где гулять.  И разбитым оказываются не эти отверстия, а само "корыто" в деке, в котором и крепится гриф. Сейчас гитара вернулась в школу "на списание", поэтому сфотографировать пострадавшее место не могу. Как только вернется, то выложу фотки. Хотя теперь есть шанс, что она может и не вернуться - мы ее уже успели очистить, ошкурить, заново покрасить и она приобрела вполне благородный черный матовый свежий вид.
"продаются такие фиговинки, для сборки мебели часто идут: снаружи - как большой шуруп, а внутри резьба М4 или М5."
Да, знаю такие, но их нужно было специально искать, а эти дюбеля мы используем как семечки. На эпоксидку - хорошо, но гитара после этого становится неразборной. Может и ничего страшного, но мне не нравится - погрешности при склейке - и все, ничего не поправишь.
Отправлено: diezz от Февраля 12, 2008, 03:16:26 am
Все это железо между грифом и декой ИМХО - зло. Пару раз доводилось выкидывать с "Федоров" "гениальную" систему "микро-нек". Тупо во все отверстия вклеивались деревянные заглушки и все сверлилось заново (есть плохонькие фотки процесса, но лишь некоторых этапов). Положительные изменения в звуке (и не только) - налицо. А сорвать шуруп-шестерку - надо тянуть ломом, а это лишнее :)
Отправлено: screep от Февраля 12, 2008, 11:08:43 am
В чем-то согласен. Я ваще сторонник вклееных грифов и "сквозняков". Хотя , правда, пока играю на обычном "сквайере ПБ" с грифом на шурупах  :)
