Тематический => Гитары => Тема начата: Господин Уэф от Марта 10, 2009, 10:04:19 am
Название: Странные призвуки, не пойму в чем дело.
Отправлено: Господин Уэф от Марта 10, 2009, 10:04:19 am
Товарищи, прошу совета. Дело в слелующем: имею Гибсон ЛП с датчиками 490R и 498T. Недавно обнаружил странную аномалию - 498-й выдает непонятные призвуки, словно чуть подгружает (практически неощутимо, но иногда слышно), если играть в чистый канал лампового комба. Раньше такого не было. Фендер Страт и Годин LGX-SA такого себе не позволяют. Страт понятно почему, но на Године стоят SD Custom, магниты такие же, как в 490 и 498, и от них, я думаю, можно было бы ожидать подобного. Что за хрень? Я параноик?
П.С.: Да, вот еще что, насколько велика должна быть разница в громкости между бриджевым и нековым датчиками? Может у меня слуховые глюки, но бриджевый как-то тише звучит, или просто низких меньше, вот и мерещится мне? Может мне лечиться?
Название: Re: Странные призвуки, не пойму в чем дело.
Отправлено: dalgo от Марта 10, 2009, 01:58:40 pm
Бриджевый звучит тише при прочих равных - меньше амплитуда колебания струны. Регулируй по высоте - нек ниже, бридж выше. Про призвук - сэмпл бы. На неподключенной никаких призвуков не слыхать? Возможно, прослабилась пружинка крепления, был у меня такой глюк, датчик начинает резонировать, что действительно похоже на небольшой подгруз.
Отправлено: Господин Уэф от Марта 10, 2009, 02:08:45 pm
Про разницу в громкости - логично, я так и подумал примерно полчаса назад.
Про призвук - на неподключенной все прекрасно. Пружину пощупаю. Наверное, действительно какой-то микрофонный эффект небольшой. Спасибо.
А не может ли этот подгруз быть следствием того, что я подстраивал магнитоводы и оттуда слегка повылез парафин? Нековый датчик я так не крутил, он меня по звуку устраивал, а вот бриджевый я достаточно часто ковырял, пока не добился такого звука, какой меня удовлетворил.
В принципе подгруз не слышно почти, может ну его в баню?.
Отправлено: Denn от Марта 10, 2009, 03:20:20 pm
Может кручение магнитиков привело к увеличению выхлопа и подгружать стал чистый канал усилка? При прибирании громкости гитары "подгруз" сохраняется?
Отправлено: Господин Уэф от Марта 10, 2009, 03:31:28 pm
Не думаю. Винтики я и раньше крутил, ничего такого не наблюдалось. И, потом, нэковый датчик таких фокусов не выдает. И в паре они отлично работают. Громкость на гитаре покручу сегодня.
Отправлено: kinoman от Марта 10, 2009, 03:59:48 pm
да просто сигнал с бриджевого сильнее стал, ниже опусти его.
