Тематический => Гитары => Тема начата: ludvigtrasher от Марта 04, 2009, 12:03:38 pm
Отправлено: ludvigtrasher от Марта 04, 2009, 12:03:38 pm
решился заменить лады на электро гитаре.заменил но на втором и третьем ладу звенят струны, надо подганять но как точно это зделать не знаю. подробных описаний этого процесса не нашёл.если кто знает чем и как это сделать просьба рассказать.
Отправлено: Denn от Марта 04, 2009, 01:23:26 pm
Это знают гитарные мастера, у них для этого есть специальные станки. Но просто так они не желают делиться своими секретами (я как-то приставал к одному с таким же вопросом).
В любом случае стоит задавать такие вопросы не на форуме гитарной электроники, здесь спецы другого профиля.
Отправлено: kinoman от Марта 04, 2009, 04:00:54 pm
берешь длинный ровный абразивный брусок или деревяшку со шкуркой и драишь лады, пока не образуется площадка на их вершине, потом с помощью надфиля закатываешь лады так , чтобы эта площадка была на всех ладах одинаковой по ширине.Сам недавно делал такую процедуру на своих сточившихся ладах.
Отправлено: 11_10_72 от Апреля 30, 2009, 11:08:27 pm
потом с помощью надфиля закатываешь лады так , чтобы эта площадка была на всех ладах одинаковой по ширине. А чтоб не поцарапать дерево грифа надо слева и справа от обрабатываемого лада его защитить. Я нашёл лезвие НЕВА от старого бритвенного станка, разрезал напополам и приматывал скотчем к грифу. Остриём встык к ладу. Надфилем работать только вдоль лада.
