Тематический => Гитары => Тема начата: ingvarr от Января 14, 2010, 07:42:46 pm
Доброго вечера, форумчане!
http://www.dimarzio.com/site/#/pickups/strat/hs3/
Во вкладочке SPECS параметр OutPut это "выхлоп" в милливольтах, я правильно понимаю?
Заранее спасибо!
http://www.google.ee/search?client=opera&rls=ru&q=dimarzio+output+mV&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
так не умеем? >:( >:( >:(
Умеем, умеем!!!
А если много хмуриться - морщины быстро появяться ;)
А я бы вопрос другой задал: это выхлоп в милливольтах при каких условиях измерений?
А вот это вопрос грамотней некуда!!!
я так догадываюсь, это при 9ке струнах и если дёрнуть аккорд.
хотя вопрос хороший =)
Чтоб не гадать, что там за методику придумали инженеры DiMarzio, лучше всего рассматривать эти цифры как некие у.е., показывающие как один звукосниматель ведет себя относительно другого ;)
А какой тогда принимать за эталон, так сказать???
Надо выбрать один звучок из тех, для которых указан выхлоп таким образом, и обмерять с заданными условиями на стандартной гитаре. Например взять SD, поставить, скажем, на ольховый страт, поставить никелевую 9ку на 5мм от звучка и шмякнуть со всей дури, фиксируя пик. А остальные масштабировать относительно этих данных.
Замороченно, не факт, что точно, но понятность внесёт чуток.
А как думаете на сколько могут расходиться значения в зависимости от калибра струн, дерева и т.д. Интересно значительны ли будут изменения, или легче не заморачиваясь взять значения с сайта!
Мне кажется, легче не заморачиваться.
Мне то же так кажеться! Спасибо всем за ответы!
[movedhere] Вопросы от абсолютных новичков [move by] Jimmy Page.
Вот то-то и оно...
Была инфа, что выход датчика определяется во внешнем известном магнитном потоке. Как такое сделать дома, я пока не знаю.
А по всем струнам 9го калибра я шмякал и записывал цифровым осциллом (и показывал здесь осциллограммы) - мне тогда не поверили - 5вВамплитуды у эволюшна в липовой деке...
Вот и думай потом о 400 мВ.
