Тематический => Гитары => Тема начата: AK-47 от Августа 19, 2010, 02:36:45 pm
Я, собственно, о закатнике.
Все, кто лады стачивал (по необходимости, или по глупости) с последующей лажей в строе наверняка столкнулись. На чистом звуке уже ре-мажор не строит. А перегруз включишь - вообще кошмар: квинты\кварты просто ухо режут.
Всему виной "квадратность" сточенного лада (мензура прижатой струны увеличивается).
Выход - придать ладу первоначальную форму .
В магазинах делают круглые глаза, нашёл в инете - куча денег за рукоятку с вогнутым внутрь надфилем.
Не поверю, что народ русский смекалку потерял ;)
КолИтесь, коллеги, кто и как (главное - чем) с этой бедой справляется.
Может вставка нулевого порожка поможет? Ведь "уезжают" все лады равномерно, достаточно будет подстроить мензуру и всего делов. А вообще, как правильно замечено в преамбуле, глупостями лучше не заниматься и на гитаре просто играть :)
Если лады сточились - меняйте их.
Посмотри здесь:
http://guitarmaster.forum24.ru/?1-0-100-00000085-000-0-0
Насколько я знаю большинство мастеров на т-рии бивщего совка пользовалось и пользуеться 3-х гранним надфилем ,многиее о существовании закатников и не подозрекают.Для того что би не обдереть накладку, на надфиле одна из вершин треугольника стачиваеться .Ей предаеться округлая форма ,шлифуеться и полируеться .
Полученним инструментом проточенним по висоте ладам предаеться нужная форма .Что би контролировать процесс и не сточить лишнего , сверху проточенная поверхность лада зарисовиваеться маркером ,нужно следить что би полоска при стачивании равномерно становилась тоньше .
Поделитесь ,кто как предает ладам необходимий радиус ? Сам я люблю Danlup 6*** :) .
Самодельные закатники
http://vkontakte.ru/album-3550825_61615364
http://vkontakte.ru/album-3550825_71843682
@ cartman
Если нетрудно ,пожалуйста куда-нибуть где не требуеться регистрация .
http://ifolder.ru/18953673
http://ifolder.ru/18953690
Для закатки ладов можно използовать резиновую колодку с наждачной бумагой (или просто бумага на палцах). Просто когда ведёш ею по ладам она как бы падает между ладами и образуется круглая поверхность. Руку нужно отбить конечно (как и во всём что связанно с гитарамми). И накладку малярной лентой покрыть. Скажу только, что китаиские закатники - не панацея, недолюбливаю я их, хоть и имеется в наличии. Наждачка на палце - луче :).
P.S. Я не мастер, мои советы только мои опыт, и размышления, если нужен реалный совет - обращаитесь к мастерам.
:o И как? Ровный профиль получается?
@ cartman
Спасибо!Деревянний в первом архиве альтернатива железному ,или используеться для финишной обработки ?
Ничего по ним не могу сказать, не пользовался. Просто увидел вконтакте фотки и решил поделиться, может кому пригодится. Про деревяный...альтернатива железному, но автор писал, что наждачка забивается быстро. Я вообще лады менял один раз в жизни, закатывал обычным надфилем))))))
Встречал упоминание о таком девайсе: в металлическом стержне нарезается внутренняя резьбы на нужный диаметр, затем половина спиливается, опиливаются бока и производится термообработка оставшейся половины. Деталей не знаю, но выглядит правдоподобно и может оказаться полезным. Да и закатник со стюмака выглядит очень похожим на это.
Классная придумка, несложная.
ИМХО надо резьбу резать радиусом чуть меньше радиуса скругления лада, чтобы верхушка лада не стачивалась и не теряла высоту.
Кстати, если не на постоянную работу, а для нескольких ладов, то можно брать незакаленную сталь, которая сама по себе гораздо тверже материала ладов, если они не из нержавейки.
Я хочу попробовать немного по другой технологии, по которой изготавливается алмазный шлифовальный инструмент. главное запастись нужным алмазным зерном и некоторыми реагентами.
А забивается быстро потому, что металл вязкий.
Тут только использовать что-то устойчивое к забиванию или с зерном по типу 3M Trizact или 3M Cubitron.
А вот это интересно....
Часть поста Дмитрича с talks.guns.ru
Применял и самодельный инструмент, выполненный по этой технологии, но на старых обезжиренных надфилях, а не камнях, (цитата с первой русской):
< Заделка трещин в изделиях из чугуна и стали. Для этого можно воспользоваться следующей технологией. Трещину в детали слегка разделывают (углубляют с помощью шабера или другого инструмента) и тщательно обезжиривают. Составляют "замазку", смешивая окись меди в порошке и ортофосфорную кислоту в пропорции 1,5:1 (по массе). Применяют "замазку" сразу же после смешивания - срок ее жизни несколько минут. На основе этой "замазки" делают различный доводочный алмазный инструмент. На нужный по конфигурации- абразивный камень тщательно обезжиренный наносят рабочий слой, состоящий из следующих компонентов (% по массе):
- порошок окиси меди - 25-35,
- алмазный порошок - 2-4,
- остальное - ортофосфорная кислота.
Слой тщательно выравнивают и сушат не менее трех суток>
Удачи!!!
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
Думаю, по этой технологии можно приготовить нормальный закатник без половых отношений с наждачкой, деревяшками, нарезанием резьб и т.д.
Алмазный порошок продаётся в Сапфире.
Только как этот рабочий слой ровно нанести :-?
Заменой ладов у нормального гитарного мастера :)
Картман, даю подсказку, слой мягкий и отпидорить его по форме можно уже и после отвердевания, если не устроит формовка к примеру, стеклянной или пластиковой палочкой.
Самое главное что в нём будет содержаться алмаз с нужной величиной зерна что равно отсутствию геморроя по нарезанию режущих (масло масляное) частей.
Эмммм...что-то вообще ничего не понял :-[...если после отвердевания слой такой мягкий, что его пластиковой палочкой можно подравнять, как же тогда металлические лады шоркать :-?
П.С. можно ссылочку на talks.guns.ru?
http://talks.guns.ru/forum_light_message/224/585765.html вот ссылочка. Эт наш ижевский местный форум :)
Это играет роль связки абразивного инструмента. Погугли вообще по абразивам - строение, работа абразивным инструментом и его износ.
Подозреваю, что можно сделать закатник даже из камня с достаточной твёрдостью связки. Его, конечно, придётся править, но как альтернативная версия - нормально.
Потому что существуют камни с канавками для правки мелких стамесок и штихелей.
P.S. формовку я имел ввиду когда слой ещё мягкий. Тоесть нанёс его в канавку и сформировал нужный профиль палочкой из стекла или пластика.
Лучшее средство от нестроев - Earvana Compensation Nut.
Пробовал дорогущую гитару с такой штукой - супер.
Сам сабж стоит недорого, при желании можно сваять самостоятельно.
Earvanna стоит и на бюджетном LTD-Eclipse.
Классический пример (где то видел и видео версию), как это сделать (compensated nut):
http://www.mimf.com/nutcomp/index.htm
Всяко делал - и треугольным напильником со сточенной на гранях насечкой, и резинкой с наклеенной наждачкой, и просто руками и наждачкой. В конце концов вздохнул, подумал и заказал закатник на Стьюмаке. 45 зеленых. 1400 рублей. Эквивалент одних посиделок в не слишком пафосном кабаке.
