Тематический => Гитары => Тема начата: nomad от Августа 26, 2009, 07:10:36 am
Постоянно рвутся струны гдето на второй неделе активной жизни, в основном 4-я, 5-я, и 6-я. Пользую ерниболы (с ебея заказываю). начинал с 9-46, добрался до 10-52, всеравно рвутся. Струны купленые в месных магазинах еще быстрее умирают. Гитара Ibanez SZ320 BK.
Может дело не в струнах а в бридже?
Или стоит попробовать струны другого бренда?
подскажите кто сталкивался...
посмотри внимательно колки, у меня был маленький заусенец, на удивление твердый, шлифанул, теперь вроде бы все нормально
Автор вроде бы имеет ввиду, что струна рвется возле бриджа. Наверное колки там не играют роли.
Эрниболы нормальные струны, куча музыкантов их использует, и особых проблем с ними нет.
Бридж ровно стоит? Может излом струны слишком сильный? Предположить заусенец на бридже тоже можно, но не на трех же седлах одновременно, это уже совсем халтура производителя получается :(
Струна рвется именно на бридже!
Ерниболы с америки (хотя фик знает мож у них тоже халтурщики есть).
бридж - Gibraltar (похож на лесполовский, канавками седел по карйней мере).. стоит ровно.
если излом виноват то тут сложно чонить придумать.
Поэтому ставил струны постепенно толще и толще... может кроме толщины еще какой параметр влияет на долговечность?
Вот кстати гитарко http://www.ibanez.ru/gear_el_guitar/index.php?sz320bk
как вариант.. конешно можно струны послабже дергать, но меня это не устраивает :)
В каком месте рвется струна?У колечка?У седла?У втулки?
Рвется в месте ее опирания на бридж, на сгибе вобщем
Имхо, дело именно в сёдлах - мэйби, у тех, что под струны с навивкой, несколько другой профиль канавки, чем у трёх других, менее удачный? Или именно эти три - из одной партии, с брачком?
Снять струны, посмотреть внимательно на предмет острых кромок. Как вариант для проверки - перевернуть бридж (он ведь переворачивается?), перенастроить мензуру и посмотреть на поведение струн (ну да, ещё одним комплектом пожертвовать...)
Попробую :)
Бендишь, наверное, отчаянно? :-)
Шлифануть седла надфилем и потом мелкой шкуркой. должно помочь. У меня на эдвардсе вдруг стали улетать за одну репу по два комплекта, рвались первая и вторая у бриджа.
Выше описанный способ помог.
Конешно! Мочу по струньям что есть мочи! Подругому звук - не звук! Фигли их гладить??
Если острые седла, то струны рвутся и без особых "стараний".
Для тех, кто "мочит" - 11 и выше. Сопли 9-46 именно только гладить :). Рвутся три "верхние" (не по строю, по положению), потому что им больше всего достается при "мочильной" манере. Все так и будет рваться, пока не наладишь извлечение. "Всаживать" НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО, но! Атака должна быть сильной, но КОРОТКОЙ по времени (медиатор должен слетать со струны, а не тащить ее за собой) и короткой по амплитуде (не месить воздух всей рукой, работать кистью). Я - всаживаю, 11-50, Страт, стандартный строй (т.е. натяжение высокое), бывает что рву, но это скорее случайность, чем хроническая болезнь.
Может и так... придется поработать
Мне графитовая смазка помогла.
1) Постоянно рвалась струна на месте месте опирания на бридж флойда..
Подточил слегка наждачкой мелкой это место и смазал.
Проблема отпала.
2) Постоянно разматываются струны с колечка..
Теперь каждый раз сам снимаю с колечка и пару раз пропускаю через него и скручиваю более сильно.
Струны стоят до того момента пока тупо не порвуться от чрезмерно большого износа от подтяжек.
У меня аналогичная проблема, 7мая струна возле блиджа улетает часто, бывало что раз в неделю, струны 10-60, надо навернео тоже натфильком почухать, хотя снимал смотрел вроде все хорошо. :-/
сойду за некропостера....
В течении лета порвал 5 комплектов струн... - рвутся именно 6-я и 5-я струны. Тоже грешил на бридж, а оказалось всё проще... Руки потеют - пот с ребра правой ладони попадает на струны при игре с глушением...
Специально снимал оплётку со струн - жила везде прям блестит - а в районе бриджа - покрыта ржавыми пятнами.... Вот так вот.
з.ы.: струны DR, La Bella, Ernie Ball 10(12)-51(53) , строй Рэ, стиль - от джаз рока до брутал дета.
У меня никогда не рвались а тут 6я 58я струна :o. И опять же бридж туноматик, лопнула в месте опирания на сухарь центральная жила. Где теперь достать вторую струну с басухи?
...пот с ребра правой ладони попадает на струны при игре с глушением...
У меня в мастерской подтекла вода, и летом было сыровато, отчего заметил следы ржавчины на 2-й струне.
Будучи профаном в гитарных делах, я после каждого сеанса истязаний инструмента стал протирать все струны тряпочкой, слегка смоченной хорошим машинным маслом. А перед новым сеансом протирал их насухо.
Узнавши об этом, знакомый гитарный мастер заклеймил меня преступником против гитарного звука: масло делает звук "тупым.
Однако, струны никогда нифига не рвутся даже при моей любви бендить их немилосердно.
проблемы нет. всё предельно просто: седла бюджетных азиатских гитар всегда грешили крайне острым углом в месте перегиба струны от струнодержателя к рабочей области. лечится однозначно подтачиванием этого угла до более-мене округлого изгиба (радиус зависит от толщины струны)
Верно но это надо делать "с умом". Очень критичное, во многом звукоформирующее место.
забыл сказать - у меня весло хоть и кЕтайское - но со стратовской машинкой, так что не в бридже дело - место перегиба округлое изначально.
Вывод один - менять струны с каждой зарплаты)
Сам порвал один раз у человека на страте 6ю струну.
Не фиг было при палм мьюте так сильно жать ребром ладони на струны.
