Тематический => Гитары => Тема начата: vfreemen от Февраля 17, 2010, 10:50:48 am
Акустическая гитара - безусловно интересный инструмент, однако при записи его (и не только его) на компьютерный микрофон звук получается, мягко говоря, ужасным. Гитара со звукоснимателем частично помогает решить эту проблему и записывать непосредственно в линейный вход, однако у меня ее нет. Не было. Зато была рабоче-крестьянская гитара Maxtone WGC-3902 и много желания улучшить её.
Итак, история создания этого девайса началась после ознакомления с ценами на промышленные пьезодатчики для акустических гитар. Цены за 6 кристалликов, кое-как скрепленных медной фольгой руками корейцев меня совершенно не порадовали - от 180 грн за более-менее приличный.
Творчес... жадность взыграла и я отправился на поиски чего-нибудь подходящего в радиомагазине и на рынке. Эксперименты с помещением внутрь деки гитары конденсаторного микрофона (компьютерного) потерпели неудачу, т.к. необычайно громкий звук попросту перегружал несчастную таблеточку и получалось примерно так: "кррхх... крххтщ". Немного лучшие результаты были получены с использование динамического микрофона, однако он имел существенные недостатки - звук был вялым и мутным.
Спустя пару недель я наткнулся на нерабочие часы "Montana" (ага, ёкнуло сердце?), валяющиеся среди груд промышленного хлама у меня дома. И тут меня осенило - в них же есть пьезоизлучатель, который вполне можно использовать как пьезодатчик! Злоключения с подключением к нему я описывать здесь не буду, т.к. они содержат много ненормативной лексики и будут не совсем интересны почтенной публике.
Итак, все что нужно для сборки:
1. Пьезоизлучатель из любых китайских часов с музыкой
2. Монофоническое гнездо jack
3. Провод от наушников, или любой другой - потоньше
4. Клей для склеивания твердых поверхностей, желательно быстросохнущий
5. Паяльник с принадлежностями
6. Руки с минимальной кривизной также крайне рекомендованы
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fuaimage.com%2Ft%2F749536_b3f5c4fe.jpg&hash=acba9ce10cadd2450d8c6064d7832b5551169d82) (http://uaimage.com/image/b3f5c4fe)
Итого, стоимость устройства около 10 грн в худшем случае. Ультрабюджетно.
Собственно, сверлим отверстие в гитаре (побольше!), припаиваем провод к излучателю и гнезду, затем аккуратно приклеиваем излучатель внутри деки и закрепляем гнездо в просверленном отверстии. Дожидаемся, когда клей подсохнет (минут 10, дольше я не выдержал). Теперь включаемся в любой предусилитель (например, овердрайв-примочку) либо в спикерсимулятор (отлично подошел в моем случае, т.к. имеет полевик на входе). Играем!
Для особо любознательных, небольшой семплик, через маршалл-спикерсим с полевиком на входе:
http://upload.com.ua/get/901391248/
P.S. Теперь подумываю собрать внутрь что-то вроде http://runoffgroove.com/tonemender.html , но терзаюсь оформлением устройства и размещением его на деке. :(
Выявился "особо любознательным"... Не могу скачать с этого файлообменника. Может там какие то хитроумные манипуляции нужно. Залей лучше на "Хранилище файлов" - http://www.onlinedisk.ru/. Ссылка всегда в заголовке этого форума.
20 лет назад было модно использовать не элементы от "монтаны" или "электроники-5", а пьезоизлучатели "зп-2", которые продаются за копейки и поныне. Главное - подобрать место на дэке где наиболее приятный звук.
Не могу не отметить, что пьеза "под косточку" звучит не в пример лучше, без вариантов.
George, а как засунуть пьезу под косточку? Я так понимаю - нужно снимать струны, и каким-то образом закрепить пьезу под косточкой подставки?
Не очень понимаю затею, есть уже готовые и недорогие решения http://pieza.musdetal.ru/
Ал-ндр, http://www.onlinedisk.ru/file/353259/
George, сегодня обнаружил более современные китайские пластинки в местном радиомагазине, однако их более не требуется. :) К ЗП-шкам паять тяжело однако.
KDA, наверное имеется ввиду длинный узкий датчик из нескольких кусочков, ставится непосредственно под косточку (которая стачивается на его высоту), а провод уходить через отверстие в подставке внутрь гитары.
dks, готовая идея - это "нэ пэдагогычно", как говаривал один знакомый препод. :)
А "под косточку" звучит действительно лучше, однако, имхо, будет излишним ввиду дешевизны гитары и низкого качества ее материалов.
Я тоже озадачился этой темой)))
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fuaimage.com%2Ft%2F750068_df021a9e.jpg&hash=8964c496d9635fb726bbd43330e09d9461100698) (http://uaimage.com/image/df021a9e)
вот мой семпл http://multi-up.com/219761
правда я использовал четыре штуки пъез
сейчас думаю что нужен предусилитель с входом 10мом
жалко у нас на Украине нет таких магазинов(((
в Украину они не доставляют))) или будет цена как из Америки и даже больше)))
а то бы я купил готовый)))
Думаю надо просто дойти до магазина с акустическими гитарами, там обычно все есть, т.к. даже самые дешевые модели за 100$ встречаются с датчиком под косточкой.
дело с моим усилителем продвигается
сегодня сделал мой первый макет на одном транзисторе
пока все подключал обычными проводами без экрана и о качестве сложно судить
сеть слышна здорово))
транзистор взял из китайского электретного микрофона от компьютера
первый мой усилитель в жизни и заработал сразу))))))))))))
скоро найду еще один транзистор
и сделаю второй канал и помещу это в экран
вот собрал по этой схеме ниже
конденсатора на 4.7 не было поставил 10
резистор на 2.2 поставил 3.1
резистор на 6.8 поставил 10
транзистор не J201 а k1578
короче солянка из домашнего хлама)))
кстати потребляет 0.6милиампера)))
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs1.postimage.org%2FNZEHS.jpg&hash=f42c6a0bd1888441941abcd996326533ddd519a6) (http://www.postimage.org/image.php?v=gxNZEHS)
либо надо весь пред делать как можно ближе ,
к датчику чтоб к входу транзистора
подключить как можно менее короткими
проводами,
либо первый каскад сделать
на фантоме с пьзодатчиком это хорошо
получается
Подкину ещё идею для развития творческого мышления и ухода от проторенных путей - если не ошибаюсь на этом сайте один человек пробовал делать датчики из пьезозажигалок.
Это я пробовал. И до сих пор пробую :)
Как вариант "пьезо по косточку": можно набрать эти пьезики из зажигалки в ряд. Еще можно попробовать напилить кристалл из пьезозажигалки для газовой плиты - они там (кристаллы) довольно большие.
А один мой знакомый, который делал акустические басы еще в конце 80-х - начале 90-х просто выбирал у бриджа на дне полость и вклеивал туда пьезики-таблетки несколько штук в шахматном порядке. И звучит это все (до сих пор) вполне приемлемо.
А если бы еще где-нибудь достать электретную пленку - тогда датчики под косточку вообще делать нет проблем.
А еще есть пьезо-кабель (коаксиальный кабель, у которого центральная жила изолирована не полиэтиленом, а ПВДФ), его просто отрезаешь кусок подходящей длины, припаиваешь провода - и датчик под косточку готов.
делать самому из пъезозажигалки когда это есть готовое в продаже не логично
дороже получиться и не лучше китая
мне лично не нравиться звук от керамики под косточкой
насчет пленки я ее где-то на забугорных сайтах встречал в рулонах
и маленький кусочек для одной гитары не кто не отправит
а заказать готового размера на этом http://www.imagesco.com/catalog/sensors/film.html#pz-01
не проблема хотя дороговато)))
ну а покупать готовый датчик на основе пленки около 200$ + предусилитель еще дороже во много раз
но звук от использования этой пленки конечно лучший который из всех датчиков, вот демка:
http://www1.inetba.com/pickuptheworld/filecabinet/SoundSamples/BreshTrack03.mp3
а вот и сам сайт откуда эта демка
и где сделаны датчики на основе этой пленки для ак. гитар
http://www.pick-uptheworld.com/
и все это забугорные сайты(((
пъезо кабеля тоже встречал вроде звук получше чем пъезокерамика)))
а кто разбирается в усилителях?
я хочу сделать стерео а не моно поэтому таких моно предусилителей мне надо два
а как реализовать питание от одной кроны чтоб не сильно сложно было)))
а то я так понимаю надо две батарейки))) одну на каждый канал?
извините за глупые вопросы просто я не когда раньше не паял раньше транзисторы)))
Нет, можно без проблем питать оба канала от одной кроны
Объедени земли обоих каскадов
Точки, которые на схеме обозначены "+9 volts", соединяешь вместе
спасибо так и зделал)))
вот вроде немного доделал предусилитель теперь вроде нет «перегруженного звука»)))
выдрал еще один транзистор из микрофона
кстати он был с другими обозначениями)))
стерео на двух разных транзисторах)))
демку и фотки прилагаю)))
это мой первый предусилитель))) из деталей вторичного использования
пока остановлюсь на нем буду мудрить с датчиками
расположение очень здорово влияет на звук )))
звук: http://multi-up.com/225933
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F02%2F23%2Fee%2Fee2b834f35489f35a9c4d46bb72a0b36.jpg&hash=77bc354856a22c96bdb529cbfb09bfcf749d6c64) (http://keep4u.ru/full/ee2b834f35489f35a9c4d46bb72a0b36.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F02%2F23%2Fc4%2Fc498b8c8f3d5f310f40df3a174ceb4bf.jpg&hash=6aeed695b438f2df3341f85fee24eb2e56788c61) (http://keep4u.ru/full/c498b8c8f3d5f310f40df3a174ceb4bf.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F02%2F23%2F23%2F23ecb3ca378784f6e06c1bc65a3bbbdd.jpg&hash=d89408e4dcfa78e89f86019db043cc387f69ffe9) (http://keep4u.ru/full/23ecb3ca378784f6e06c1bc65a3bbbdd.html)
Бридж "хардтейл" - 350 рублей, 6 зажигалок - 72 рубля, провода, кембрик и т.д. - 10 рублей, предусилитель(если делать самому) - 200 рублей.
Итого - 632 рубля.
Пьезобридж фирменный - минимум 6000 рублей.
Разница, как мне кажется, ощутимая.
Кстати - идея насчет пьезодатчика под косточку (только что в голову пришла): берем трубочку от Чупа-Чупса, нарезаем с двух концов резьбу (аккурат подходит М4), напихиваем внутрь кристаллов от зажигалки, с двух концов вставляем провода, поджимаем болтиками - датчик готов.
Я из Украины у нас нет всяких муздеталей
а для России изобретать велосипед это не сильно актуально
так как так как можно заказать по интернету
хотя если есть время и желание то все возможно)))
кстати я нашел бридж Soho 900 российских рублей
здесь ниже
http://pieza.musdetal.ru/catalog_compl.html
я в них не разбираюсь))) на счет фирмы, название стоит денег)))
...вот только работать не будет.
Патамушта поляризация пьезы будет вдоль косточки проходить. ;D ;D ;D
Я имел в виду гитарный бридж стратовского типа с пьезодатчиками в седлах, по типу того, что делают Фишман, Шаллер, Л.Р. Бэггс и иже с ними.
ммм...я в них не разбираюсь)))
только первую аккустику купил себе недавно)))
около двух месяцев)
как научусь играть куплю электро)))
Сегодня на свежую голову сделал
три новые демки:
1) Пъеза с предусилителем на транзисторе карта EMU 0404USB
http://www.sharemania.ru/0139144
2) Пъеза напрямую в карту EMU
http://www.sharemania.ru/0136118
3) Конденсаторный микрофон Samson C03 в карту EMU
http://www.sharemania.ru/0131727
Мне микрофон понравился больше всех. На втором месте звук без преда почему-то :-/
Но учитывая бюджет, весьма неплохо :)
моим домашним больше тоже нравиться без преда))
или может это я пред хреновый собрал
у меня транзисторы левые из микрофонов от компа
у меня на не было конденсаторов на 4.7мф поставил на 10
сопротивлений не оказалось нужных
да и настраивать схему надо а я не умею(((
Прикольно.
Первая мысля была сказать, что пьезодатчики не такие уж и дорогие, чтобы так извращаться...
Потом вспомнил, как с полгода назад скотчем клепил пьезу из датчика автомобильной сигнализации к деке...
Стало стыдно :)
Прикольно.
Стало стыдно :)
в принципе не дорогие точно
и для России делать это не актуально так как там можно купить
а в Украине и в маленьком городе очень даже актуально)))
у нас нет нечего достойного или есть по непонятным деньгам начинаются от 100$
и гитару пилить под тембр-блок не надо
что очень важно не всех устраивает звук от пъезокерамики под косточкой
если я жил в России я бы купил это
http://pianoshop.ru/tovinfo999003454
пьезо полимерный кабель а не керамика что огромный плюс + сингл и не надо пилить гитару!
или тоже самое без сингла
но увы я не в России(((
Ну... Россия России - рознь :)
Там где я живу, тоже не особо разживешься.
В принципе, потому и потянуло паять - купить то негде :)
Кстати, запись сделанную приклееным скотчем пьезодатчиком - нашел! На пямять скажу, что датчик за 260 рублей, купленный знакомым гитаристом, по звуку не особо отличался. :o
вот нашел что делают маленькие кустарные американские фирмочки:
из пъез 15-20мм. в диаметре
на фотках видно как располагают датчики внутри гитары и процесс установки
мои комментарии излишни)))
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F03%2F05%2F09%2F095417831df751794d7f1c6e70f6fb63.jpg&hash=898f1e349a5c1a3b4863c48965a85467b792bc9e) (http://keep4u.ru/full/095417831df751794d7f1c6e70f6fb63.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F03%2F05%2F4d%2F4d75e1a15ce8e3ed33955e262d9562be.jpg&hash=be080549340f42770611b37053309f79ea3bd55c) (http://keep4u.ru/full/4d75e1a15ce8e3ed33955e262d9562be.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F03%2F05%2Ffd%2Ffd597e979492f4849564e876ddde77b2.jpg&hash=e7cade7646e88b964e1211df7b7de44be5130065) (http://keep4u.ru/full/fd597e979492f4849564e876ddde77b2.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F03%2F05%2F75%2F7524411d2c05851f5b19feb05e83fd82.jpg&hash=d9e048f99883ef6eaebf243ba42b8562e130e87c) (http://keep4u.ru/full/7524411d2c05851f5b19feb05e83fd82.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F03%2F05%2F61%2F61ac5d842902d837e2b13ffc24c602fa.jpg&hash=c2a09acc094587a833ac686e56e75b13f89f96ad) (http://keep4u.ru/full/61ac5d842902d837e2b13ffc24c602fa.html)
А что, вполне себе отличная идея. Рискну предположить, что звучать в таком варианте на ЗП будет ничуть не хуже, чем какой-нибудь Шаллер или Би-бэнд.
может быть ))) а по сигнал шуму будет намного лучше B-band-a он шумит зараза))
и сейчас китайские они, на ебае можно купить за 70$ крутой китайский б-банд
я тут на выходных замутил активную таблетку корпус точеный из дерева
преамп внутри батарейка таблетка снаружи)))
не успел нарадоваться как обнаружил изъян
сеть слышна а точнее чувствуешь когда пальцами трогаешь динамик
а так все путем))) так-то экранируйте тщательно свои творения от помех!!
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg258.imagevenue.com%2Floc28%2Fth_79824_P3064133_min_122_28lo.jpg&hash=08ba70d57911839489ceb3e71ccc6a2dddac1311) (http://img258.imagevenue.com/img.php?image=79824_P3064133_min_122_28lo.jpg)(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg194.imagevenue.com%2Floc107%2Fth_79827_P3064138_min_122_107lo.jpg&hash=6291bc863ffbf46c3856950e5c096e6790d87bd3) (http://img194.imagevenue.com/img.php?image=79827_P3064138_min_122_107lo.jpg)
недавно установил свой стерео звукосниматель в гитару
скоро может выложу демки
ну роде сделал демки руки у меня кривые в струнах запутались)))
первая без преда http://www.onlinedisk.ru/file/379747/
вторая с предом http://www.onlinedisk.ru/file/379745/
разницы почти нет))) но звук жестковат получился )))
клеил внутри на термо-клей дырку просверлил сбоку
фотка звукоснимателя:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg256.imagevenue.com%2Floc171%2Fth_87106_P3134156_122_171lo.JPG&hash=ab4d98cc4b8d4f1c94b5649afa6065c734363c8d) (http://img256.imagevenue.com/img.php?image=87106_P3134156_122_171lo.JPG)
все больше не чего делать не хочу , буду учиться лучше мурку играть)))
Эммм... Народ! Вобщем я в этом мало разбираюсь.... Выйдет ли у меня сделать датчик с этим пьезоизлучателем?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F03%2F21%2Fca%2Fca55704eef8174f9221e56d1585c3a11.jpg&hash=9428f92584d49c4ec6c1068128f27026cc0a2c76) (http://keep4u.ru/full/ca55704eef8174f9221e56d1585c3a11.html)
Получится, но лучше избавиться от корпуса и использовать саму "таблетку"
В таком корпусе может быть как пьезик, так и динамик. Мне попадались и те и другие.
В общем в этом корпусе вот такая хрень:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F03%2F24%2F1a%2F1afa28ca95406829f4360cd47e1fe1f3.jpg&hash=e4d307ee0c6ec0d9493f652e4aaef0a7444ba13c) (http://keep4u.ru/full/1afa28ca95406829f4360cd47e1fe1f3.html)
Это пьезик али нет? Я его никогда не видел...
очень плохое фото. если тама внутри катушечка медная - не пьезик.
Да там медная катушка :-/
у тебя на фото не то
вот фотка пъезы
http://www.icc107.com/images/PiezoElements.jpg
плоский диск
ну и наконец, фотография как это все внутри расположено:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg262.imagevenue.com%2Floc593%2Fth_22238___122_593lo.jpg&hash=f7f8704bb892561a88fb54d99b0855f36c290775) (http://img262.imagevenue.com/img.php?image=22238___122_593lo.jpg)
я не претендую на то что это лучшее решение
экспериментируйте с разными размерами датчиков и расположением их
и у вас получиться лучше)))
привет всем!
ребята кто разбирается в электронике подскажите!
реши модернизировать свой предусилитель
хочу гасить переменником и конденсатором высокие частоты))).
я замкнул Output и Ground маленьким пленочным по пойму конденсатором на нем написано
0027G 50PE и переменным резистором 80K.
но изменений в звуке не заметил
даже когда конденсатор полностью замыкает контакты
я в электронике не разбираюсь, поэтому вопросы тупые)))
делаю из б.у элементов
есть конденсаторы:
зелененькие пленочные 224J,223J,104j,103j,
керамические маленькие 102,103,202,221,331,
1)итак какой номинал конденсаторов и сопротивления поставить, если их нет в выше перечиненных я куплю?
2)припаял поле после конденсатора С1 может перед надо,?
или я вообще что-то не правильно делаю?
подскажите кому не лень)))))
И правда. Туплю-с... :)
Еще лет 8 назад делал такой бюджетный звукосниматель. Пищалка ЗП-1 из компьютера ZX-Spectrum. Обернута фланелью с боков и сверху и вставлена с усилием в крышку от баночки с канифолью (сторона без пьезопокрытия смотрела наружу).
Для гитары не годилась категорически. Пьезо вообще, на мой взгляд, не умеет корректно снимать звук с гитары.
А вот для скрипки - получилось отлично. Впихнул под струнодержатель (он на скрипке длинный!) - и пиликай себе. Никаких предов и прочего, хватало звука и так. Причем тембр скрипки и корявая АЧХ пьезы отлично подружились.
сделал я регулятор гаситель высоких работает нормально
то что я и хотел, то и получилось)
конденсатор взял пленочный 103J что соответствует вроде 0,01мкФ, 10нФ, 10000пФ
мельче у меня нет
и потенциометр от очень старого монитора
на нем написано b104 померил его около 80K
это много, желательно где то 30К
так как он начинает менять звук только после 50% шкалы и эти 50% не используются по назначению
зашунтировал как на картинке красным
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs1.postimage.org%2F1sU_r.jpg&hash=1713448e03a5348b55711a24aa91c5ab3a28b98c) (http://www.postimage.org/image.php?v=gx1sU_r)
конечно, я могу делать что то и не правильно все подключается методом втыка)))
но у меня как то работает и я очень доволен)))
Ребят,два вопроса-если можно,опишите кто нибудь как добывать пьезики из зажигалок,и,пробовал ли кто сделать пьезик из развороченого конденсатора-там-же-типа, фольга-проложенная...у меня не получилось припаять к ней проводков-а кондики так-просто ставить не пробывал...если есть ошибки,исправляйте-орфо. и мозго.
Мне вообще-то нужно снимать звук с контрика и вело.спасибо
Пьезиками из зажигалок лучше всего девчонкам искры в задницу пускать :-) Ну или себе в язык.
Добывается скусыванием бошки, отделением ударно спускового механизма, пропил в шпочике под струну, чтоб ложилась и не убегала, далее пайка с частичным погружением в воду жопки, а искропровод из алюмишки, его нельзя припаять, соединяем под винт.
Тоже приходилось делать подобные бюджетные пьезодатчики из излучателей ЗП. Подтверждаю по всем пунктам. Выхлоп преизрядный - будучи просто налеплен скотчем на деку цельнодеревянной (не полуакустической!) электрухи, давал сигнал, слабее электромагнитного сингла, конечно, но не на порядки - раза в 2...3 всего. АЧХ крайне неровная, "зубчатая", для гитары не годится совершенно. А вот для скрипки - причём, именно для сценической подзвучки скрипки в составе группы - самое то. (в студию с таким, ессно, соваться не следует).В таком контексте недостатки данного датчика превращаются в достоинства. За счёт завала верхов в кабеле - отсутствие фидбека на сценических громкостях. А за счёт корявой АЧХ - хорошая прорезаемость в миксе (хотя, о естественности звучания, конечно, стоит забыть).
