Тематический => Гитары => Тема начата: sanya7892 от Марта 25, 2012, 07:39:51 pm
имеется три сингла, если средний перевернуть(перевернуть катушку с керамическим магнитом) чтобы полярность магнитов двух катушек (midle и neck) по отношению к струнам была разная, и подключить их последовательно чтобы все это работало как хамбакер, то насколько это рентабельно и вообще есть ли в этом смысл?
Вполне реально так сделать. Фон подавляться будет (при условии идентичности звукоснимателей), выхлоп удвоится. Только надо понимать, что это будет не хамбакер (по звуку).
почему это не будет хамбакером по звуку? и катушки немного разные их сопротивления 5.9 ком и 6.1 ком
1) Точки съёма звука сильно различаются, у хамбакера они значительно ближе, по-другому будет происходить "кастрирование" звука;
2) Магнитная система у обеих катушек хамбакера общая, а в сабжевом случае раздельная.
В итоге: физика процессов съёма и преобразования колебаний разная.
ясно, спасибо :) а так где-либо применяется? можно ли послушать?
Я не раз встречал. По звуку - "среднеарифметическое" между отдельными звучками. Фон давится. Но мне больше нравится противофазное включение среднего съёмника - классное такое "ко-ко" получается.
я все сделал как хотел, но при последовательном включении получается глуховатый звук, а подключил я параллельно, и шумоподавление действительно эффективно работает
При последовательном включении звук и должен стать глуховат, т.к. верхи режутся из-за увеличившегося индуктивного сопротивления последовательных звучков.
Зато должно на сильных перегрузах смачно играть.
если интересует как все сделал, то могу описать совсем не сложно
Дык напиши, если не в ломы.
PRS делает распайку такую, в одном из положений переключателя соединяются катушки нека и бриджа последовательно, у них почему то звучит ;)
1. Neck humbucker
2. Outer coils in parallel
3. Outer coils in series
4. Inner coils in parallel
5. Bridge humbucker
К сожалению фоток не прилагается так как уже все собрал, а в процессе не фотал. Вся работа у меня заняла пол часа. По сути ничего сложного. Проволока намотана на пластиковый корпус внутри которого закреплен керамический магнит. И все это закреплено на металлической пластине которая находится в латунном корпусе. Для начала аккуратно вытащил пластину. Здесь нужно быть осторожным, чтобы не задеть витки проволоки, так как она очень тонкая. На пластине приклеен магнит и катушка, катушку вместе с пластиковым корпусом аккуратно подковыриваем ножиком, при этом остается только магнит который прочно приклеен к металлической пластине. Нельзя даже пробовать отковыривать этот магнит, так он очень хрупкий. Я поместил его в стакан и залил кипятком, через минут пять свободно отклеил магнит от пластины. Все протер сухой тряпкой, перевернул магнит другим полюсом к пластине, и приклеил на клей. Далее приклеил катушку. Провода пришлось перепаять, так как в данном случае ноль нельзя заземлять на землю. Все поместил обратно в латунный корпус. Вывел экранированный двухжильный провод, где ноль это один провод, второй - фаза. И латунный корпус на заземление. Вот собственно и все. главное правильно подключить. С таким расположением магнита провода сигнала струн поменялись, а помехи так и остались в той же фазе. Если интересует могу нарисовать рисунки и схему подключения.
у меня на ибанезе тоже так работает одна катушка от бриджевого хамба другая от нэка - стандартная распайка
Лень создавать новую тему. Напишу тут. Хочу сделать что-то типо регулятора баланса бридж-нек. Т.е. звукосниматели включены параллельно, а заместо переключателя стоит потенциометр. Вращая оный, получаем смесь бридж+нек. В одну сторону повернули - нек громче, бридж тише, в другую - наоборот. В крайних положениях либо бридж, либо нек. Есть предложения?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fralinpickups.com%2Fimages%2Fblendschem2.jpg&hash=a6f638da901af49f9a1215c1344fecc07106eaff)
Делал я так, хорошо звучит буквально в паре положений пота, мне не понравилось в общем :)
Наверное в левом крайнем и правом крайнем)
Надо попробовать поставить по повторителю после на каждого датчика, а на выходе уже смешивать. Сессию сдам и попробую.
