Тематический => Самые популярные и обсуждаемые темы => Тема начата: THRASH от Апреля 13, 2010, 06:35:07 pm
И так Hi-gain на P-2-P за и против. Интересует лучше его делать на печатке или Р2Р не хуже, а может даже лучше? У кого какой опыт, подводные камни?
Насколько я знаю, в вопросе есть один нюанс:
+ Печатки перед П2П: хорошая повторяемость, простота изготовления.
- Печатки перед П2П: при возникновении шумов, петель, возбудов и прочих свистяще-скрипящих прелестей хай-гейна, печатку придётся распаять, выкинуть, развести по-другому и заново запаять, в то время, как на
П2П будет достаточно поменять местами пару деталей или проводков, ато и вовсе пошевелить и успокоиться.
Те, кто поушастее утверждают, что паразитные ёмкости печатки превосходят подобный эффект навесного монтажа, и это слышно.
Вывод: П2П хорош для проверенных печаток и только для серийного, пусть даже и мелко-, производства.
П.С. "Усиление" по-английски - "Gain" ;)
Имхо: лампы - однозначно Р2Р с минимумом соединительных проводов и пистонов, прямо на контактах панелек. С транзисторами (при объемной схеме) посложнее будет, с микросхемами тем более, а если СМД (автор то не сказал какая элементная база :)), то Р2Р будет тяжеловато реализовать :)
Да да. Для ламп. К стати кто знает где есть фотки именно хайгейн усилка на Р2Р? Хоть одну? Интересно расположение ламп, входов, трансформаторов относительно друг друга.
Поддержу Ivana.
вот фото р2р.
http://www.onlinedisk.ru/file/406000/
сам делал и хайгейн таким образом, монтаж был реализован чуть по-другому - катодные и сеточные цепи в одну сторону, анодные в другую.
В дальнейшем пришлось отказаться - я использую К40У-9, а они весьма тяжелые, и испытаний на вибростенде предсерийный образец не прошел... Несмотря на очень короткие соединительные выводы. А некоторые музыканты похлеще вибростенда бывают)) Поэтому вернулся к монтажу на турретах - для моего монтажа лучший вариант. При применении в сигнальных цепях моножилы в лакотканевом кембрике разницы с тру-р2р не замечено.
Вопрос немного не по теме! А что за лампочки видны в подвале усилка на фото d353dee43ac2ac1a027a9bf936ecd693.jpg (в корне архива, который выложил Skeiv, там еще на трансе написано Phil Jamison) ??!
p2p для схем из трех деталей, но никак не для хайгейна. Надежности ноль, ремонтопригодности ноль. Для сложных схем либо турреты, либо печатка
Еще один любитель катод первого триода на землю присунуть :)
Сэмплы есть аппарата?
Мда, кузяво. :) А что за кембрик на запчастях? Не плавится?
В архиве все нормально должно быть с надежностью.
в архиве и не п2п ваще-то. Особенно, плохая кошка.
Нормально все с надежностью и ремонтопригодностью, если делать не методом "куча деталей". Основной критерий хорошего ртр - к ЛЮБОЙ пайке есть удобный доступ. Когда я разрабатывал свой, этот критерий был учтен. Не прокатило по другим...
Да, то что в архиве - это Matchless и самодельный клон его кого-то на Западе. Ко мне отношения не имеет:)
Лампочки там для подсветки, видимо:)
Ну так это не я, это Matchless :)
Хотя сам тоже люблю такой ход в первом каскаде, гридлик рулит.
По кембрику на деталях - я использую лакоткань, она рулит:)
Вот еще фото хорошего монтажа:
http://www.onlinedisk.ru/file/406092/
практически п2п, ибо проводов до панелек нет.
Мне, чтобы доказать работопригодность хайгейна на печатке - хватило AMT SS-10 (тот что рек на 2х баллонах). Другое дело, что печатку там врядли с первой попытки да и не самые простые инженеры развели.
Думаю, что пред от Marcus'а - тоже хороший пример.
Мдааа, пилотаж конечно же высший........ аж слюни текут.
Подскажите, немогу вспомнить, что такое туреты?
Пистоны.
Имхо, лучше всего печатка всегда. Ну, кроме чампов. Но нужно уметь их правильно разводить.
пилотаж высший, но уже попахивает фетишем.
А мне на ум приходят творения Wowa - вот где изобретений есть - и реле в "раскоряку", и монтажная панель над темброблоком - респект одним словом.
Но требуется и уровень монтажа выше среднего, да и проектирование сложновато.
Че то я так и думал что туреты это один из видов 2Р2. :-?. Или нет?
;D Согласен.
В плату запчасти набивать можно и палено посадить. ;D
хай гейн делать только на печатке . ни какого навеса . и не так все просто как кажеться , навесом хай гейн сделать очень сложно а то что на печатке сказываеться емкость монтажа и душит верха типа так попробуйте уберите все гасящие верха цепи в любой схеме хай гейна и послушайте . отсюда емкости монтажные или искуственно сделанные в процессе разработки печатной платы необходимы .
IMHO:
- Проектируем навесом на макетке, паяем, перепаиваем, добиваемся желаемого результата. Очень удобно.
- Финальную версию делаем на печатке. Печатка в данном случае не минус, а трудность - её надо уметь правильно разводить. Развёл неправильно - ищи косяки и делай новую.
Печатка тоже может быть "тру п2п" ;)
так при переносе на печатку все потеряем что нашли
На самом деле все делал навесом/птп и никогда не испытывал проблем. Красивый ремонтопригодный навес задача не из простых, как и грамотная разводка печатки. ЧТобы там ни говорили, побеждать возбуды проще именно в P2P распайке если не допустить ошибок с землей и правильно заэкранировать сеточные цепи, то шансы словить генерацию бизки к нулю.
Р2Р Надежности ноль, ремонтопригодности ноль.
Артём, ты извени, но говоришь фигню. Я щупал ламповую радиостанцию с Boeing 707. Как понимаешь вещь топовая, частоты "не децкие". Полностью Р2Р монтаж. Где как не в самолётах требуеться меганадёжность? Ну и ремонтопригодность...ремонтировали ведь.
Jimmy, +1. Р2Р делали ещё древние приёмники, в 30-40 годы, до сих пор работает.
inqisitor, навесом можно сделать все что угодно. Был бы опыт да руки из нужного места.
По емкостям: для гашения верхов в хайгейне есть схемотехнические цепи, а вот паразитные емкости - по сути распределенная цепь коррекции, что в хайгейне дает мыло и муть. Т.н. печатные конденсаторы - другое дело, но это все же именно конденсатор, а не паразитная емкость.
Вообще, не понимаю я категоричности в этой теме... грамотно разведенная печатка и грамотный навес имеют свои плюсы и минусы, и оба имеют право на существование. Сложную схему с переключением проще делать на плате, и иногда целесообразнее - при большом количестве коммутации разницы "навес-плата" будет незаметно. Повторюсь, я говорю о правильно разведенных печатках.
Разница в звуке между этими способами монтажа есть, но очень незначительная.
Не говорю уже о трудоемкости навеса:)
ЗЫ: у меня и осциллограф навесом сделан, все по правилам ВЧ-техники. Отличная вещь. Приемников тоже стоит некоторое количество, и ремонтировать их вполне несложно. Такой монтаж в приемниках применялся до 50-60х примерно.
@ Jimmy Page
Ты же сам ремонтировал. Знаешь как это делалось. Вытаскиваешь блок, вставляешь новый, старый на списание)
Да ну? В боинге радиостанция в виде клубка деталей нога к ноге? Ну жесть.
я против навеса или туреты или плата, п2п сложно ремонтировать...
Маленький вопрос, какие аппараты ты видел и лично ремонтировал на р2р?
Сложность ремонта, по убыванию:
1. Навесной монтаж на лепестках - труднее всего, т.к. для замены одной детали как правило нужно снять несколько, спаянных с ней. Поэтому ремонт такой техники заключается в выкусывании нужного комка деталей и монтаже его заново. Иногда при этом страдают монтажные лепестки, иногда соседние элементы, иногда руки монтажника, но больше всего - психика паяльщика.
2. Печатная плата - намного проще, особенно если есть доступ к обеим сторонам платы. Если доступа нет - нужно снят плату. Для этого в ряде неудачных конструкций необходимо отпаять несколько проводов.
3. Плата с пистонами - проще всего т.к. пайка производится со стороны элементов. Все детали по отдельности, как на печатке, и доступны для отпаивания.
Существует как минимум два современных аналога платы с пистонами: печатка, монтаж на которую производится сквозь отверстия, но со стороны дорожек. Монтаж и пайка с одной стороны, выводы механически фиксируются в отверстиях платы, не надо монтировать соединительные провода (есть дорожки). Все счастливы.
Вторая альтернатива - поверхностный монтаж. Из недостатков на данный момент - проблемы с комплектующими под высокое напряжение.
Вообще, самые доступные комплектующие - для печаток. Мне больно смотреть на мучения людей, пытающих присобачить к пистонам электролиты с радиальными выводами, или же кренки в TO220. Зачем это?
Любым методом можно сделать надёжно. Не думаю что на МКС, к примеру, компьютеры собраны навесным.
Довелось в ерасовский гаврош10 нырять, там чтоб что то на плате попаять, нужно писец почти весь аппарат разболтить, и наружу вытряхнуть.
Так что ремонтно пригодность, это штука такая тонкаяяяяяяя.
сделать можно конечно хоть как но главное ведь чтобы звучало .
@ Jimmy Page
Нет. Находились неисправные детали и заменялись. К списываниям блоков прибегали в крайних случаях: либо не удавалось отремонтировать, либо блок ронялся на пол.
@ Jimmy Page
Лёгкий намёк что я треплюсь? Проше паньство почитать перечень Equipment & Avionics: http://www.humesmccoyaviation.com/pages/aircraft/vip_707_18928.html
А вот и она родимая:
http://web.tiscali.it/milradio73/radio_618T.html
Лампы: http://www.aef.se/Avionik/Bilder/Fr25-Collins-618T-2-1000px.jpg
При такой механике не сложно догадаться что там печаток не может быть.
Фото нутрянок к сожалению не нашёл, но выглядело он примерно так(это тоже продукт Rockwell Collins)
http://1.bp.blogspot.com/_s75tFG6DBNo/SgSB8s1MzPI/AAAAAAAABrI/CYIueaLXvVo/s1600-h/kolin.jpg
По моему слишком категорично. Собрал шарп навесом как раз. Все нормально. По мне так, что плата. что навес главное результат - звук.
У меня всегда решающий фактор в выборе метода монтажа (не ржать!) - длина ножек деталей.
Что печатка, что навес, на качестве не сказывается.
Сказывается только степень кривизны рук\мозга ;)
Детали нулёвые - можно извращаться с навесом, детальки "обкоцанные", ну куда их? Только в печатку....
Jimmy Page, спасибо за ссылки, кстати.
Нет ли у тебя еще ссылочек на всякую внутрянку подобной аппаратуры?
Сорри за оффтоп:)
Теперь другой вопрос. Все видели как в большинстве случаев питающий трансформатор частью обмотки, где контакты, опускается в подвал шасси. Понятно что так удобно и красиво. В то же время выходной транс так никогда не делают. Вопрос в том, есть ли какая нибудь под этим подоплека? Потому что я и выходной трансформатор хочу так же оустить в подвал шасси, при этом рядом с этими контактами будет входное гнездо, и при хай гейне обезательно засвистит. Можно ли его так опускать и как можно избежать возбуда?
Вопрос по креплению трансформаторов уже поднимали на форуме. Опытные товарищи высказали мнение, что лучше не утапливать трансы в шасси.
В крайнем случае можно утопить только питающий. Это повышает жёсткость шасси, если оно сделано из тонкой стали. Как такое крепление влияет на параметры трансформатора - неизвестно.
Для минимизации влияния трансформаторов на чуствительные сеточные цепи лучше применеять тривиальное решение "трансформаторы - сверху, остальное - в подвале".
Спасибо. А ссылочку на эту тему не покажешь?
@ Jimmy Page
Жесть. И ты настаиваешь на том, что это ремонтнопригодно? :D
Вполне. оно действительно резделяеться на блоки, там не всё до кучи. каждый блок размером с 1-2 кубик-рубика.
@ Jimmy Page
Тот кусочек монтажа, что виден и вправду выглядит пугающе.
Для гитарных же схем, даже ультра-гипер-хай-гейнов птп идет на ура. Лично мне так проще и быстрее т.к. серийкой не занимаюсь, а на грамотную печатку (и не одну, если голову делать), чтоб спроэктировать и реализовать надо не 1 день потратить в обычных домашних условиях. Если делать серийку, то печатки конечно дадут огромную фору птп по технологичности производства и повторяемости. Ну и напольники в маленьких коробочках тоже лучше на платах. По крайней мере, я делаю так. Поэтому тут от целей так же зависит.
А вообще, у каждой реализации есть свое разумное применение там, где это оправданно особенностями конструкции, поэтому я бы не стал вешать ярлыки типа " п2п онли" или "псб онли".
Скажите как на счет такого расположения ламп относительно регуляторов и вообще метод расположения ламп и платы.
http://i133.photobucket.com/albums/q53/joolzriff/wizzguts1.jpg
Это и есть наиболее популярное стандартное расположение.
@ Jimmy Page
Присоединяюсь, мне тоже удобно делать вот так
http://img72.imageshack.us/img72/3351/image254.jpg
http://img710.imageshack.us/img710/7995/image253r.jpg
http://img338.imageshack.us/img338/3428/image252j.jpg
5-6 модулей в один бокс
не работает-вытащил-поменял-дальше думаешь, что делать с неисправным.
А я, вобще, считаю что самое оптимальное решение - гибридный монтаж. Сигнальные цепи - p2p или на лепестки/пистоны. Все вспомогательное (питание, коммутация, вы%боны) на печать, причем тут можно (ИМХО: нужно) и смд использовать.
