Тематический => Самые популярные и обсуждаемые темы => Тема начата: fishspy от Января 26, 2011, 10:11:03 pm
Название: Фряшники ломонули OKKO Dominator
Отправлено: fishspy от Января 26, 2011, 10:11:03 pm
Схема и печатка.
http://img407.imageshack.us/img407/4677/okkodominatorcir.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/9563/okkodominatorlay.jpg
Ссылка на источник http://freestompboxes.org/viewtopic.php?f=7&t=12031
Название: Re: Фряшники ломонули OKKO Dominator
Отправлено: THRASH от Января 26, 2011, 11:31:40 pm
когда уже писдиявот ломонут. Жду недождусь. ::)
Отправлено: Vlds от Января 27, 2011, 08:27:34 am
как только пиздиявот попадёт например мне в руки)))), Доминатор кстати ломался гораздо легче Эммы фратца например.
С5 и С3 так и не удалось точно определить, первый транзистор самый подходящий 2n5457, но в оригинале не он. Вот лейка (в лайауте5):
http://www.onlinedisk.ru/file/598060/ все размеры 1:1
Отправлено: DDD от Января 27, 2011, 08:57:29 am
Как я полагаю, сабж звучит весьма знаменательно, т.к. коллега Vlds хвалит, а этому мнению я доверяю.
Однако, сама схема как таковая - полное г...о, совершенно не оптимизированная скороспелка.
Отправлено: Vlds от Января 27, 2011, 10:18:49 am
Да, звучит очень по ламповому, по части дж дж дж интереснее Опенхауса. Несомненно очень интересный перегруз. Не важно как выглядит схема, важно как она звучит ( имхо конечно).
DDD, Спасибо за слова доверия.
Отправлено: OldMike от Января 27, 2011, 05:20:40 pm
Схема по своему логична, хотя ТБ очень далек от гитарной классики. Сам перегруз выглядит очень похоже на то, что получилось у меня в результате попыток соорудить что-то простое, но приличнозвучащее. Раскладка усиления по каскадам очень похожа, хотя вход у меня и выполнен по-другому (важность отношения усиления каскадов см. ветку Лионсаунд).
Еще - ИМХО, слаба фильтрация песка, т.е. прилично звучать будет только через правильный кабинет и на соответствующей мощности.
Отправлено: ВОВЧИК Z от Января 27, 2011, 05:25:04 pm
Интересно зачем R4 прилепили, и для чего повторитель перед таким операционником? Нарисовал бы её какой нибудь умелец с нашегоо форума - разнесли бы в пух и прах и умельца и схему. Ну и ещё вопросик - зачем примочке такой глубокий вырез середины. Я конечно понимаю что серединку резать под корень сейчас модно, но не до таких же величин. Т,е серединка задавлена пассивно на выходе ограничителя, потом на эквалайзер, где гитарист ещё поубавит серёдки , а потом на входе комба темброблок. Этож страшное дело.
Vlds её хвалит - значит и вправду хорошая штука, но разработчику бы задал пару вопросов.
Недавно посмотрел демки педальки на ютубе - впринципе неплохо звучит. Неплохая идея - влепить большущий светодиод - эффектно смотрится :) Сёдня на работе нашёл несколько таких - может и применю куда нибудь.
Разработчику спасибо можно сказать за неплохой выбор микросхемки в ограничитель
Отправлено: Vlds от Января 27, 2011, 06:08:08 pm
[edit]Разработчику спасибо можно сказать за неплохой выбор микросхемки в ограничитель [/edit]
первая там тоже скорее всего TL072 (обозначение и номиналы стёрты с корпусов и конденсаторов), но учитывая прежнюю работу с Опенхаусом на схеме сразу указал ОРА, чтобы при повторении впечатления от звука лучше были. Взял так сказать на себя смелость, да и хуже от этого не будет.
[edit]Ну и ещё вопросик - зачем примочке такой глубокий вырез середины. Я конечно понимаю что серединку резать под корень сейчас модно, но не до таких же величин. Т,е серединка задавлена пассивно на выходе ограничителя, потом на эквалайзер, где гитарист ещё поубавит серёдки[/edit]
Дело в том, что весь сок гитарного перегруза - в ограничении СЧ гораздо больше чем НЧ и ВЧ. потому перед ограничителем ачх имеет форму горба с пиком в районе 800 -1000Гц ( у кого как), после секции перегруза стоит Т-фильтр, который задирает НЧ, проваливает середину, чтобы звук как из банки не был, и плавно валит верх, устраняя песок и зуд. Далее эквалайзер ещё чуть поддаёт низа, верх и середина в средних положениях регулятора вообще не вносит изменений в ачх.
[edit]Интересно зачем R4 прилепили, и для чего повторитель перед таким операционником? [/edit]
А вот это самое интересное. Как я понял, поковырявшись с первым каскадом и повторителем осциллографом - задумка такова  - если стукнуть по струнам по манере высечения дж дж дж - плавно плющится верхняя полуволна, примерно как в бустере, в НЧ же наблюдается стремление формы к чуть наклоненной вперёд пиле. Это видимо для обогащения гармониками.
[edit]хотя ТБ очень далек от гитарной классики.[/edit]
В Sobbat Drive Breaker стоит такой же ТБ но без секции середины, гираторы довольно многие в педальках-перегрузах юзают.
Отправлено: hamaha от Января 27, 2011, 08:01:21 pm
Странно, откуда здесь ламповое звучание.
Отправлено: DDD от Января 28, 2011, 12:23:48 pm
А оно всегда кажется странным, когда из полупроводников идет "ламповое звучание".
Кстати, как-то не припомню случая, чтобы из ламп попёр "транзисторный звук". Слабо на лампах КТ3102Е эмулировать, факт.  :-X
Отправлено: dks от Января 28, 2011, 12:39:59 pm
однажды мы со знакомым звукорежиссером сделали ламповый буфер для утепления звука CD на 6Н3П-Е с низкой анодкой на 30В, послушав он сказал, что более холодного цифрового звука не слышал  ;D
Отправлено: Vlds от Января 28, 2011, 01:28:33 pm
 номинал резистора R4  - 10K, C5 - 220n лохонулся при замерах)))). Q1, Q2 - BF245A
Отправлено: hamaha от Января 28, 2011, 07:05:50 pm
Суммирую: появилась схема; сделана как грубый ОУшный перегруз; звучит почему-то "лампово", хотя составляющих "ламповости", в понимании теоретиков ГТлаба, там в упор не наблюдается; сей факт не вызвал никаких попыток разобраться по существу. Даже более того:
Это называется - интеллектуальная капитуляция.
Деградируем?
Отправлено: ВОВЧИК Z от Января 28, 2011, 08:13:57 pm
To Vlds : а как вы оцениваете сие творение на теперешний момент? Помню вы частенько высказывались на счёт неприменимости дистов на основе ОУ. Теперь когда схемка раскрыта - мнение об операцмонниках поменялось.
Тo hamaha: На счёт схемы согласен - сделана весьма грубо. Такое ощущение что просто комбинировали каскады. Понравилось - так и оставили. Взяли джекхаммер - выдрали диоды оттуда - стало получше - добавили каскадик на полевике - стало ещё лучше - затолкали в корпус, наплодили копий - теперь продают. С точки зрения схемотехники  - ошибок можно накопать очень много. Из составляющих ламповости - криво перекошенный каскад на полевике. Вот никто и не копается, а последующий за ним "джекхаммер" - там и копать то нечего.
Странновато - простенькие схемки на операционниках почти не обсуждаются на гт лабе, но при этом на гитарных форумах у всех коленки трясутся при упоминании G2D morpheus, доминатора тогоже многие примочки оцениваются намного выше ламповых преампов. Может не там копаем? Это скорее философский вопрос
Отправлено: Vlds от Января 28, 2011, 08:21:26 pm
[edit]а как вы оцениваете сие творение на теперешний момент? Помню вы частенько высказывались на счёт неприменимости дистов на основе ОУ. Теперь когда схемка раскрыта - мнение об операцмонниках поменялось. [/edit]
Сие творение оцениваю высоко, ибо звучит очень достойно. Моё мнение насчёт ОУ не изменилось - ограничители на диодах и загоне ОУ в ограничение - не моё, уж лучше мю-каскад и прочая ПТшность. Первый каскад - самое интересное звено данной примочки.
Исправленная схема (номиналы) и лейка (лишняя связь была):
http://freestompboxes.org/download/file.php?id=11052&mode=view
http://freestompboxes.org/download/file.php?id=11051&mode=view
Отправлено: OlegFX от Января 28, 2011, 08:36:02 pm
Деградируем?
1) Магия загадочных бутиковых имён...
2) Новизна, повод посудачить. Босс ДС-1, Тюбскример и т.д. тоже отлично звучат, но они, во-первых бояны, во-вторых продаются на каждом углу, в-третьих, дешёвые - а, значит, обсуждать их не интересно.
3) Нет прямой и однозначной связи схемотехника-звук, поэтому, теплится надежда "может, это та самая волшебная примочка?" вопреки всяким устоявшимся мнениям про "ОУ не звучат".
Вот, и  ВОВЧИК Z выражается в том же ключе:
Вполне возможно, что сабж очень неплохо звучит (нет причин не доверять мнению Vlds). Но хороший звук достигается не обязательно благодаря таким и только таким схемным решениям. Там есть большой простор для всяких оптимизаций и модов. Кстати, то, что здесь назвали режекторным фильтром, таковым не является, во всяком случае, с такими номиналами. Это ФНЧ, притом, заменяемый на 2 резистора и один С. Видимо, с номиналами что-то не то. R18 (тот, который под ?)=47кОм:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg689.imageshack.us%2Fimg689%2F7972%2Facanalysis.gif&hash=e59b90c72143af76dc55af834d2e3b024db257a0) (http://img689.imageshack.us/i/acanalysis.gif/)
Отправлено: hamaha от Января 28, 2011, 08:47:16 pm
Vlds, если штука в натуре у тебя под руками, то может вынешь повторитель и  послушаешь без него?
Отправлено: Vlds от Января 28, 2011, 09:35:25 pm
hamaha попробую без повторителя, но через 2 недели, завтра уезжаю.
Отправлено: DDD от Января 29, 2011, 10:33:20 am
Повторитель тот - ваще оскорбительно для глаз электронщика.
А также питание первого каскада напряжением 10.4 Вольт - подсаженное не резисторе фильтра удвоенное 9 Вольт...какого фига не 9 Вольт напрямую от батарейки?
Или грязь от преобразователя дает вкусную рекомбинацию с входным сигналом? Тоже вопрос  :-?
Отправлено: Vlds от Января 29, 2011, 02:21:04 pm
DDD  если питать первый каскад напрямую от 9 вольт, а остальную схему от удвоителя - появится фон (удвоитель же свою частоту генерирует), так что лучше питать всю схему от одного источника.
Без повторителя не будет "запиливания" НЧ.
OlegFX, там в скобочке стоит номинал 10к (позже уточню) с ним ачх такая:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg19.imageshack.us%2Fimg19%2F349%2Fachf.th.jpg&hash=75c93c2f6f852463b9455a0b5fa83421fe3f5810) (http://img19.imageshack.us/i/achf.jpg/)
Отправлено: Peratron от Января 29, 2011, 03:20:13 pm
Это что то новенькое в схемотехнике  :o
С чего это фонам вдруг появляться?!
Отправлено: Vlds от Января 29, 2011, 04:37:41 pm
Peratron, был такой личный опыт. Естественно питалось от стабилизатора, а не батарейки. Теперь избегаю таких решений.
Отправлено: ВОВЧИК Z от Января 29, 2011, 04:52:37 pm
Примочка коммерческая, поэтому привязана к стандартам - в частности к питанию от 9 вольт. Если делать примочку для себя , ну или на заказ кому нибудь - думаю не стоит идти на компромисы со звучанием, и  организовать двуполярку на стабилизаторах под +-12 Вольт, полевики запитать суммой с двухполярки - итого 24 вольта. Динамика вырастет , гейну максимального поубавится, но это штука поправимая. Вариант операционника в ограничитель от Vlds - оптимальный выбор , одобряемс.
Отправлено: Peratron от Января 29, 2011, 05:41:47 pm
Это всего лишь некорректно оформленная конструкция - каких либо сакральных причин для этого не существует.
Нет смысла избегать, а есть смысл делать правильно...
Отправлено: DDD от Января 31, 2011, 10:04:19 am
Да, при питании от преобразователей правильная разводка земли, шин питания и размещение блокировочных кондеров могут стать критическими параметрами.
Отправлено: Peratron от Января 31, 2011, 11:48:30 am
Там ещё и по воздуху свистит немало...
Отправлено: OldMike от Февраля 02, 2011, 02:45:09 am
Идея добавить питания на входной каскад - неправильна, он ведь тоже ограничивает из-за питания, а это, возможно, одна из фишек звука. Кстати, повторитель тоже может стоять для этой цели - скруглять ограничение первого полевика...
ИМХО - просто от Кроны это все будет работать также замечательно, без всякого преобразователя. У меня очень похожая схема, правда без полевиков на входе, отлично работает от севшей до 8 В Кроны...
Отправлено: FreeMan от Февраля 02, 2011, 09:34:30 am
Вам схемотехника не напоминает ли кое-чем сансамп? Там, помнится, очень похожее включение ОУ в ограничение. А еще был проект сансампа с лампой (не помню уже авторов) на входе. Так вот сэмплы того сансампа с лампой были очень таки ничего. Очевидно, входной каскад определяет характер звука. Там - лампа, здесь кособокий полевик.
Отправлено: Peratron от Февраля 02, 2011, 10:01:00 am
Та лампа ещё более кособока по определению - с её то двухэтажным включением при питании 12 вольт.
Полевик на этом месте (в SRPP) куда кошерней...
Отправлено: DDD от Февраля 02, 2011, 10:08:25 am
ИМХО повторитель в схеме сабжа не выходит за границы линейного режима (я не ошибаюсь?), засим скруглять он ничего не может.
Отправлено: OldMike от Февраля 02, 2011, 03:22:26 pm
Ай, ну шё ви мене рассказываете? :)
Повт на половике имеет КУ около 0,8 и довольно маленький диапазон выходного сигнала, так что запросто может скруглять, это зависит, конечно, от типа ПТ и его режима.
Если же он линеен - то смысла в ём нет никакого и он остался от какой-то предыдущей инкарнации этой схемы (ну, типа, аппендицит) :)
Отправлено: DDD от Февраля 02, 2011, 03:33:38 pm
На этот повторитель подается весьма малый по амплитуде сигнал, поэтому мне КАЖЕТСЯ, что повторитель передает сигнал без сколь-нибудь заметных искажений.
*** КАЖЕТСЯ - это потому, что толком не анализировал схему.
P.S. Посмотрел на схему: повторитель явно не может заметно искажать, если судить по его рабочей точке (если там J201 или похожее с низкой отсечкой) и по максимальному уровню подаваемого на него сигнала.
То есть, я убежден, что повторитель там остался в рудиментарной форме.
Отправлено: lart от Февраля 02, 2011, 05:27:32 pm
А чего спорить впустую?
Прикиньте, каков будет максимальный сигнал на выходе первого каскада... Сверху - ограничение на уровне, заданном делителем R4/R5 (если, конечно, это не ошибка в схеме), снизу - на уровне Uист. Итого (примерно) 3,6-1,4=2,2В. РТ повторителя примерно (в зависимости от типа ПТ) от 5,5 до (пусть даже) 7В. Входные 2,2В полного размаха переварятся без проблем без всяких дополнительных ограничений/скруглений.
Но это если не обращать внимания на то, что в карте напряжений первого каскада РТ указана 4,7В. Простой вопрос - КАК?
Кроме того, чтобы получить заявленные 1,4В на истоке, ПТ должен иметь значение отсечки хотя бы ненамного большее, чем эти 1,4В. Для J201 это уже экстремальное значение, для 2N5457 - в принципе, нормально.
Лично мое мнение: либо обвязка первого каскада, либо заявленные режимы указаны неверно.
В принципе же, при правильном подходе, с помощью такого каскада можно получить форму ограниченного сигнала, очень даже напоминающую ламповую - резкий "токовый" срез верхней полуволны и очень плавное скругление нижней. И это без всяких дополнительных положительных смещений на затворе.
Так что соображения по поводу "ламповости" звучания прибора в целом не лишены смысла. Подобное решение (напоминаю - рассматривается только первый каскад) было мной опробовано в ходе некоторых экспериментов с "эмуляцией лампы" на ПТ. По некоторым причинам отказался от него. Но, вероятно, еще вернусь к этому, есть некоторые новые соображения :-)
Отправлено: OldMike от Февраля 02, 2011, 05:34:32 pm
Как мы уже говорили не раз, все скругления дают ламповость на малых гейнах, ибо на больших все вырождается в некие прямоугольники. Потому, ИМХО, ламповость на больших гейнах дает сдвиг рабочих точек каскадов из-за несимметрии входных и выходных сопротивлений... Тут же все, кроме входа, симметрично...
Отправлено: lart от Февраля 02, 2011, 05:47:35 pm
С этим утверждением никто и не спорит... Но спектр гармоник, генерируемых первым каскадом в силу своей экстремальной несимметричности, сказывается на итоговом звучании, как ни крути. Замени его линейным каскадом - и это будет уже совсем другой прибор.
Кстати, вместо первого каскада с не меньшим успехом можно использовать ранжмастер :-) Думаю, итоговый результат не сильно будет отличаться...
Отправлено: DDD от Февраля 02, 2011, 06:35:55 pm
Ранжмастер имеет радикально иную частотку.
Отправлено: lart от Февраля 02, 2011, 06:38:37 pm
Это исправимо ;-)
Отправлено: OldMike от Февраля 02, 2011, 06:46:01 pm
Ну, частотку первого каскада они исправили по образу Ренжмастера на цепочке ООС первого ОУ :). В смысле АЧХ первых 2х каскадов примерно соответствует Ренжмастер + первая лампа 800ки. Ну примерно :)
Отправлено: ВОВЧИК Z от Февраля 02, 2011, 08:11:30 pm
Низ режется благодаря R13 -1к и  C7 - 47н. Это и отличает схемку от маршалов - гувноров и джекхамеров. Сходства больше с ними, нежели с сансампом - от него только ограничение по питанию. Именно полевой каскадик , дающий немного теплоты в звук и подрез низа выгодно её отличают от вышеназванных и делают её пригодными для всякого тяжа и дж - дж.
И про операционник - непомню давно на глабе читал про то, что TL072 страдают тем , что при ограничении по питаню у них происходит разворот фазы сигнала. Поищу по форуму - вроде в теме - схемы примочек на ОУ  , если я не ощибаюсь гдето в 2007 году
Отправлено: OldMike от Февраля 03, 2011, 12:22:11 pm
Я TL072 использую в этом режиме  - при корректных входных амплитудах (в пределах питания ОУ) у меня ни разу не наблюдался разворот фазы... Этим у меня часто страдали (при совке) 140УД6...
Поэтому смело юзаю 072/074 с ограничением в питание (например примочка "Е-Ректо" http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1236424845/391#391). Из мною исследованных ОУ - самое спокойное вхождение в ограничение, без выбросов и катаклизмов. Хотя, говорят знающие люди, есть ОУ и получче...:)
Отправлено: ВОВЧИК Z от Февраля 03, 2011, 05:52:38 pm
Вот нашёл ту страничку -  http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1179815653/260
Цитата оттуда:
 Пробовал сравнивать "родные" TL072 и "моддинговые" AD822. Костыли в виде дополнительных ограничивающих диодов снял. В итоге, AD822 дают очень "правильный" звук, без лишнего срача, с мощной серединой. TL072 на слух дают побольше низов и верхов, зато при максимальном гейне начинают неприятно зудеть. Насколько я знаю, TL072 имеют склонность к развороту фазы на нижней полуволне. Разумеется, диодами об землю это не замажешь.  :(  Конечно, зуд можно убрать четырьмя дополнительными диодами в ООС ОУ, но оно вам надо?
Напрашивается вывод, что ограничение по питанию это не так плохо, при условии, что при этом ограничении не происходит разворота фазы. Ищем в даташитах "phase reversal protection" и экспериментируем.  :)
Речь о том, что при перегрузке ОУ подскакивает напряжение на входе (это нормально, так как ООС больше не удерживает входное напряжение ОУ в диапазоне "практически равно нулю"), перегружается входной каскад и на выходе происходит скачок от минимального напряжения к максимальному. Это типичное поведение ОУ с ПТ на входе.
Analog Devices очень гордятся тем, что большинство их ОУ не склонно к такому поведению в рабочем диапазоне напряжений.
Отправлено: MUTER от Февраля 03, 2011, 07:57:59 pm
ВОТ еще один вариант печатки  ДОМИНАТОРА -http://www.onlinedisk.ru/image/602426/OkkoDominator.gif
Отправлено: hamaha от Февраля 03, 2011, 08:08:26 pm
Или я болван, или этот текст описывает какую-то не здешнюю реальность.
Кто-нибудь видел, как при перегрузе выходное напряжение, которое уже занимает крайнюю позицию (max/min), еще куда-то бросалось бы?
Отправлено: OldMike от Февраля 04, 2011, 02:20:51 am
Два замечания: по 072,
 В Э-Ректо ограничивалась в питание только верхняя полуволна, но вот в последнем варианте у меня наоборот - в питание идет нижняя полуволна. питание - Крона, поворот фазы происходит при подаче с генератора размаха свыше 9,5-10В, до этого порога - все чисто. ИМХО - он не любит не ограничения, а больших диф. напряжений. Зудят же большинство ОУ - и 072 еще по-божески - выход на полку у них практически чистый, хоть и не идеально ровный. Ну - ОУ - дело вкуса...
Второе - кажется я понял, откуда в сабже повторитель - ИМХО первый вариант у них был с инверсным первым ОУ...
Отправлено: hamaha от Февраля 04, 2011, 03:04:49 am
Ну, с этим-то справиться можно при практически любых ОУ. Встречно-параллельные диоды между входами - и вуаля.
В NE5532 они уже есть в структуре ОУ.
И все-таки: как выглядит на осциллограмме выхода пресловутый "поворот фазы"?
Отправлено: Peratron от Февраля 04, 2011, 03:13:58 am
Вместо плоской полки - выгнутая в обратную сторону кривуля.
По другому: вместо плоскости - чаша...
Отправлено: Peratron от Февраля 04, 2011, 03:15:37 am
Сколько угодно...
Отправлено: hamaha от Февраля 04, 2011, 03:22:05 am
Сколько угодно...
М-да... Что-то я в этой жизни пропустил.
Доставать криво работающих ОУ и учиться, учиться, учиться.
Отправлено: Peratron от Февраля 04, 2011, 03:24:12 am
@ hamaha
Попробуй перегрузить вход такого, в целом интересного жука, как 548УН1...
Отправлено: OldMike от Февраля 04, 2011, 04:18:51 am
2hamaha
На 072 это выглядит так: пока сигнал в норме - на выходе ОУ прямоугольник (меандр).При увеличении амплитуды за предел - на одной из полок (не помню, но вроде на верхней) появляется посредине полки (соответствует верхушке входного синуса) узкий импульс другой полярности, причем при увеличении амплитуды входа его ширина растет. Т.е. вместо меандра получаем импульсы большей частоты,кратной входной. Подчеркну - именно прямоугольник, причем не соответствующий по полярности напряжениям на входах.
Отправлено: DDD от Февраля 04, 2011, 08:27:46 am
Сколько угодно...
hamaha,
там речь идет о том, что (цитирую): "...при перегрузке ОУ подскакивает напряжение на входе...", а не на выходе.
Справедливости ради стоит заметить, что по сути это написано верно, хоть и кривоватыми словами.
По теме:
- кто-нибудь попробовал сабж без этого злосчастного повторителя?
Отправлено: hamaha от Февраля 04, 2011, 09:53:29 am
Камрады, спасибо за разъяснения.
Я этот эффект действительно не наблюдал. Может от того, что в голову не приходило зафигачить на вход сигнал от питания до питания. Теперь постараюсь его отловить, на симуляторе или в натуре.
Думаю, тут действует принцип экономии телодвижений. Vlds обещал, подождем пока сделает.  [smiley=smiley.gif]  Осталась неделя.
Отправлено: DDD от Февраля 04, 2011, 12:12:25 pm
1/2 OFFtop
Симил JFET (полевики) в совершенно "диких" режимах: менял местами сток с истоком, ставил на затвор "открывающее" смещение и прочие несуразности. Потом детально проверял осциллографом не реальных макетах.
К моему удивлению, осциллограф подтвердил результаты симуляции даже в мелочах. Более того, сим показал такие мелочи, на которые я не обратил бы внимания, пользуясь макетом и осциллографом, и эти мелочи я нашел потом на макетке, сильно "растянув" картинку осциллографа в указанном симом месте.
Отправлено: Peratron от Февраля 04, 2011, 01:26:18 pm
@ hamaha
Предлагаю перенести это ответвление дискуссии туда, где оно не оффтопит.
Я перекинул свой пост сюда:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1124494648/411#411
и грохнул его в этом треде.
Предлагаю тебе сделать то же самое и остальным присоединиться к нам на тему симуляторов там, а не здесь.
Отвечу на актуальные вопросы после того, как все они перенесутся туда...
Отправлено: Vlds от Февраля 13, 2011, 06:34:13 am
делитель в стоке 10к и 10к, полевики BF245A, режимы верны. Обозначение ОУ1 с корпуса стёрто напрочь, а потому надо пробовать на "качество звучание в клиппинге" разных ОУ с подобной цоколёвкой, тут дело вкуса. Советуют TLC2262 попробовать. Кому какие номиналы кажутся подозрительными - скажите, я проверю (мне то только первый каскад интересен в схеме).
Вот как то так всё выглядит с повторителем и без:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg153.imageshack.us%2Fimg153%2F1188%2F444nc.th.jpg&hash=8313d0496268f97de547e09898e736edb62bf0d6) (http://img153.imageshack.us/i/444nc.jpg/)
С3 кстати номиналом 6н8.
Обрывал контакт к затвору Q2, форма сигнала идентична форме с истока повторителя. Повторитель думаю можно смело выкидывать, соединяя сток Q1 с С5 номинал сменить на  6н8, а R10 - 33k и R11 - 210k.
Режимы: до R9 +14V, после +9,9V, на стоке +4,21V, на истоке +1,44V.
Перемерил все номиналы в "пост ОУ ТБ":
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg15.imageshack.us%2Fimg15%2F9586%2F55825389.th.jpg&hash=bbe6fbc0f9b42eae8528761186d9b5269667cf97) (http://img15.imageshack.us/i/55825389.jpg/)
Последний вариант схемы:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg152.imageshack.us%2Fimg152%2F4677%2Fokkodominatorcir.th.jpg&hash=699be9eaaed10642c6589d06cce5b65d6e6afe24) (http://img152.imageshack.us/i/okkodominatorcir.jpg/)
Отправлено: Vlds от Февраля 13, 2011, 04:26:19 pm
небольшое упрощение "постОУшного ТБ":
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg819.imageshack.us%2Fimg819%2F9080%2Ftb1b.th.jpg&hash=f60091bb219de7d5ff47db4adbc1ad156178361e) (http://img819.imageshack.us/i/tb1b.jpg/)
Отправлено: hamaha от Февраля 13, 2011, 05:44:53 pm
@ Vlds
Спасибо. Весьма изрядная работа проделана.
Значит, суммируя, можно сказать, что фишку в звук вносит не повторитель, а первый транзистор. Он находится близко к отсечке и посему начинает рано искажать. Так вроде?
Еще интересный вопрос - влияние всей пассивной лабуды, что после ОР1.2, на звук. Ты прослушивал приму с упрощенным ТБ? Есть ли разница по сравнению с оригиналом?
Отправлено: Vlds от Февраля 13, 2011, 06:23:15 pm
с упрощённым не прослушивал, но разницы особой не должно быть, - цепь пассивная, без изысков, да и сим в такого рода расчётах меня ни разу не подводил. Фишка "ламповости" звука Доминатора, (а я всё же возьму на себя смелость утверждать что ламповый окрас рычания присутствует в нём на удивление ярко) в первом каскаде и свойствах первого ОУ уходить в ограничение. Не зря самый правый столбец картинок - с висящим в воздухе С3. Цепь 6н8 с  сопротивлением резисторов повторителя (240К примерно) и делает НЧ "пилой" при средних амплитудах и "пичками" при уверенном ударе по струнам. Возможно повторитель поставлен из-за особенностей последующего ОУ ( пока идентифицировать наверняка его не удаётся)
Отправлено: OlegFX от Февраля 13, 2011, 08:25:53 pm
Vlds, было бы очень здорово, если бы ты выложил последнюю (текущую) версию схемы. А то, запутал ты нас совсем. Например, в пост-Eq я симил 47кОм, ты меня поправил, что, мол 10кОм, а теперь в твоём симе - снова 47 кОм. Ну, плюс ещё уточнения и дополнения, разбросанные по ветке. Не сочти за труд - общественно-полезное дело сделаешь.
Отправлено: Vlds от Февраля 14, 2011, 06:02:32 am
OlegFX, последний вариант схемы в посте №54.
Трудность снятия в плотной компоновке деталей на двусторонней плате, с двусторонней пропайкой деталей, с конденсаторов, транзисторов и ОУ стёрты обозначения, да и залито всё так, что в некоторые места не подберёшся. Но ведь нам по большому счёту важна идея а не точное снятие схемы ;), хотя всё постоянно уточняется. Чтобы замерить номинал иногда приходится выпаивать деталь или резать дорожки. Хорошо ещё что СМД нет.
Отправлено: OlegFX от Февраля 14, 2011, 06:03:36 pm
Vlds, сложности съёма подобных девайсов мне хорошо известны, поэтому я ни в коем случае не в упрёк написал про несоответствия и уточнения.
Респект за твои труды!
Название: OKKO: - угораздило и меня...
Отправлено: Uncle_Cherry от Августа 27, 2011, 02:28:14 am
Короче, реинкарнация темы.
Захотелось мне тут собрать что-нибудь несложное для поддержки штанов, да и для расширения возможностей сравнения с моим, пока еще не доведенным до ума, преампом из ЛБП.
Выбор пал на сабж.
Собственно, когда тема жила, сильно на схему внимания не обращал, так вскользь. Зацепили некоторые элементы дизайна.
А тут, как-то во время экспериментов с покраской, сделал парочку корпусов (импровизация на тему).
На днях собрался запихнуть начинку. Плясал от этой печки:
     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs05.radikal.ru%2Fi178%2F1108%2F26%2F5505dd3f076et.jpg&hash=0f01d199a91767cf3b814e0140a82ae54295d110) (http://radikal.ru/F/s05.radikal.ru/i178/1108/26/5505dd3f076e.jpg.html)
Это все было здесь - и схема, и лейка. Но, наверное уже погрязло.
Присмотрелся к схеме - да, набор несуразностей. Хотя, отдельные элементы схемы сами по себе интересны.
А поскольку, я никогда тупо не копирую (хохол не поверит, пока не пощупает), то спаял на макетке.
Спаял, послушал, и ужаснулся. Прогнал элементы схемы в симуляторе, и еще более ужаснулся.
Короче - решительно, беспощадно и бескомпромиссно перешерстил всю схему.
Кое-что повыкидывал, ключевые моменты оставил, кое-что добавил.
Прогнал через симулятор (что достаточно легко и просто), все скорректировал под свои запросы.
Получилось вот что:
     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs61.radikal.ru%2Fi174%2F1108%2F92%2F36e1bb3c104dt.jpg&hash=6080bbb0df12811392e06e2bdea7135f548ac48d) (http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i174/1108/92/36e1bb3c104d.jpg.html)
Сделаю плату, все выложу для общего употребления - бери, и собирай.
Все работает сразу, без вопросов. Единственное - режим полевика каждый может сделать по своему вкусу.
Распишу все изменения покаскадно, сегодня уже устал.
Единственное, сразу могу сказать - крутая вещь Midrange selector. Здесь много раз поднимались темы насчет эквализации средних частот.
Так вот, эта штука максимально удобная и радикально меняющая звук.
Я понимаю например, распространенную регулировку sweep, но сам от нее отказался по причине непрактичности и неопределенности.
Представьте - крутить ее туда-сюда, а когда крыша начинает ехать, то уже не понимаешь, где лучше, где хуже.
А здесь - 6 четких положений (3 в минусе, 3 в плюсе регулятора), и плюс нейтраль на 12 часов.
Звук радикально меняется - легким движением руки мгновенно можно подобрать под нужный стиль игры.
Если вас заинтересовало - задавайте вопросы.
Отправлено: OlegFX от Августа 27, 2011, 03:06:45 am
Ой, дядя, сейчас придёт Vlds и выпишет тебе и за диоды в ООС, и за пониженное напряжение, и ещё кое за что.
Отправлено: Uncle_Cherry от Августа 27, 2011, 03:09:39 am
У меня на все есть объяснение.
Отправлено: Vlds от Августа 27, 2011, 07:33:51 am
Uncle_Cherry, оригинальная фишка первого каскада доминатора в вашей схеме убита полностью, понижение питания ещё один удар в сторону ухудшения кранчевого и менее гейнистого звука.
При всей несуразности исходной схемы доминатора прибор звучит на удивление приятно (пожлуй лучшего транзисторного дж-дж я не слышал). Ваша версия - перевод оригинальной схемы в более стандартные рамки схемотехники подобных педалей, что тоже имеет право на реализацию.
Не сомневаюсь, что у вас получится достойно звучащий прибор и мы услышим его семплы.
Отправлено: Uncle_Cherry от Августа 27, 2011, 10:59:35 am
@ Vlds, пару слов в защиту своего варианта.
Может будет не все сразу, но по ходу дела разберемся.
Хоть убей, но в свое время, просматривая эту тему, я так и не увидел, так называемую "фишку первого каскада". Во всяком случае, никто внятно не объяснил.
Делитель в цепи стока что-то даст? Или повторитель добавит?
Или при этом "хитром" сочетании, да при хитром подборе транзисторов и их режимов вылезет что-то ламповое?
Сомневаюсь. Оно надо?
Не ставил целью сделать из сабжа что-то похожее на ламповый звук. В моем варианте уже транзистор кранчует, что как бы даже немного излишне. Но может быть и в кайф.
Ладно, этот вопрос оставим открытым. Предлагаю дискуссию.
Теперь, по поводу "повышенного питания". Объяснить с трех раз, для чего оно там?
Во-первых, лишних 1-2 вольта на полевике, это никакое не повышенное питание.
А самое главное, 16в на темброблоке сделано для того, чтобы выхлоп с ОР1.2 с полным размахом питания не переводил гираторы и выходной каскад в режим клиппования.
Я с этой целью уменьшил выхлоп диодами в ООС. Ну и оставил несимметричность - приятней для звука. Зато темброблок свободно дышит.
Короче, одну из фишек вижу в операционнике ОР1 полностью на полевиках.
Картина складывается такая.
Ну, про первый каскад пока промолчим.
Второй (ОР1.1) уже ограничивает в любом положении гейна, что имхо, вносит львиную долю в формирование звука.
Ну, ОР1.2 - там по полной программе, и если я "смягчил" уже готовый звук диодами, ничего это особо не испортит. Зато позволяет отказаться от удвоителя, а значит упростить схему и улучшить потребление.
В последующей пассивной темброобразующей цепочке увидел смысл, но в оригинале она была ни рыба ни мясо.
При исходных параметрах это был какой-то невнятный подъем низа (картинки в теме неоднократно были).
Думал, что бы с ней сделать? Выкинуть или упростить?
При прощупывании в симуляторе, оставил исходную схему, но изменив параметры получил неслабый пескорез (несмотря на 1-й порядок).
Изменив параметры гиратора баса получил вменяемую регулировку по низким.
Ну и про высокие не забыл.
Единственное, нет вопросов к средним. Переключаемый подъем/спад на 340Гц, 1кГц и 3 кГц - это что-то!
Во всех режимах есть что-то рабочее.
Почему-то, в гираторах у меня не пошел TL072 (возбуждались). Особо не заморачиваясь, поставил 4558 - очень даже нормально.
Ну и выкинул, некоторые, на мой взгляд лишние переходные элементы.
С нетерпением жду встречных вопросов.
Отправлено: Peratron от Августа 27, 2011, 01:00:49 pm
@ Uncle_Cherry
Ещё раз напомню - первым в ограничение входит последний каскад. А ограничение ОУ, охваченного ОС принципиально отличается от логарифмического ограничения диодами. Асиметрия тут ещё больше изменяет характер ограничения: и дело вовсе не в пресловутой скважности, получаемой на лабораторном синусе - всё равно живой сигнал принципиально отличается от дистиллированной математической синусоиды. Фишка асиметричного диодного ограничения - в размазывании порогов: искажения нарастают при увеличении амплитуды (и, главное, спадают при её уменьшении) более плавно.
Таким образом, за кранч отвечает последний каскад - вклад первого всегда очень специфический: в подавляющем числе гейнистых перегрузов первый каскад не регулируется и потому всегда создаёт искажения на пиках, формируя кранч, отличающийся по структуре от легального (и регулируемого) кранча, создаваемого последним каскадом.
Таким образом, функция первой половины регулировки пота "гейн" состоит в смене характера кранча (баланс между первым и последним каскадом), а не в увеличении общего усиления.
В исходном доминаторе входной кранч выбран мягким и специфическим по структуре - два полевых каскада специфически обкатывают обе полуволны. Избыток усиления в нерегулироемом входном драйвере способствует мощному кранчу, который не убирается гейном в последующих каскадах.
Что характерно - способ управления гейном выбран таким, что б полностью убирать перегруз в основном тракте (уменьшается усиление обоих каскадов). То есть, в левом положении гейна за искажения отвечает только входной каскад. А он даёт средний полевой кранч (к тому же обладающий в некотором роде свойством компрессии). По мере увеличения гейна, добавляется жесткий кранч от последнего каскада - т.е. существенно меняется окрас кранча, который можно балансировать усилением основного тракта.
Есть ещё одна фишка: основной тракт - инвертирующий. Входная двухкаскадка - неинвертирующая.
В итоге получается инвертирующая структура хайгейна - что существенно влияет на устойчивость в паразитных обратных связях, имеющих место присутствовать в переключателе.
Инверсия сигнала неявно, но влияет на характер звучания на верхах - что, к слову, на симуляторе как то забывают проверять (потому, что для проверки нужно замерять и моделировать паразитные ёмкости - а кто о них когда-нибудь думает?).
Итого: вариант черри-доминатора принципиально отличается от исходной философии, заложенной в родную примочку - структура двухпорогового перегруза первого каскада изменена (в сторону смягчения и однопороговости), изменена структура перегруза основного тракта (в сторону сильного смягчения).
Вывод: черри-доминатор не является клоном окко-доминатора - это самостоятельное устройство.
Что касается приколов с питанием - то это, конечно, просто нонсенс. Конструктор исходной примочки не владеет системным подходом в нужной мере и накропал оригинальный звук методом тыка - для чего ему понадобились игрища с питанием.
Все динамические свойства (пороги ограничения, включая относительную кривизну динамики) на счёт раз пересчитываются на стандартное питание.
Тут и надо было переделывать в правильный клон - но сохранять при этом оригинальную исходную структуру перегрузов.
Отправлено: Uncle_Cherry от Августа 27, 2011, 01:19:18 pm
@ Peratron, ну насмешил! ;D
Ты мне преподал истины, которые я знал еще на заре своих экспериментов ;)
Правда, может другим это полезно будет знать :-[
Задача полного клона и не стояла.
Давным-давно вывел для себя такой философский постулат:
- Лучше делать свое го*но, чем копировать/ремонтировать чужое.
Отправлено: Peratron от Августа 27, 2011, 02:14:30 pm
@Peratron, ну насмешил! Смех
А мы тут в публичном месте - и значит не одни.
Нас тут и дети пионеры слушают
Вот именно.
Но и без этого любая дискуссия требует в начальной её части обнести флажками квази-очевидное - для сверки диспозиций...
Отправлено: Vlds от Августа 27, 2011, 02:32:04 pm
Uncle_Cherry, получается вы взяли только активный ТБ из доминатора, перекроив его. Естественно что 9 вольт что 15 этому ТБ без разницы, лишь бы не клипил. Про фишку первого каскада доминатора Ператрон всё сказал. Тема про зависимость динамики от вольтажа питания обсосана раз 100 уже, чтобы почувствовать разницу - запитайти одну копию вашего перегруза 9 волтами, другой такой же 15ю вольтами. Возьмите гитару и сравните ушами на средних гейнах. Автор Доминатора сам концертирующий гитарист и естественно как любой нормальный конструктор сэкономил бы на кучке деталей, однако нет. Утверждать что такой звук был получен методом тыка может в чём то и верно, но тык и есть "разработка", да и много ли суперзнающих толковых теоретиков электроники смогли сделать перегруз звучащий не хуже Доминатора?
Не нужно делать г...о даже своё а тем более для поддержания штанов, это некрасиво. Вы же толковый схемщик, а го...оделов и без вас хватает!
Отправлено: Uncle_Cherry от Августа 27, 2011, 03:32:28 pm
Ну почему же.
Мне в общем целом концепция понравилась, при соответствующей редакции.
Ну, и к первому каскаду остаются вопросы.
Хотя имхо, это не суть важно. Я бы поспорил и с Ператроном, но с ним спорить опасно - задавит многословием, вся охота пропадет.
Раз уж связался с этим доминатором, то быстренько хочу с ним и разделаться.
Перегрузы - это не моя тема, я в ней случайно (хотя, как знать :P).
Задача - сделать легко повторяемое устройство. А может и по звуку близко окажется.
Зато, повторивший будет жить с осознанием того, что у него есть Доминатор (пусть даже якобы).
Собственно, в нем меня поначалу зацепил только дизайн - выпуклые буквы и большой светодиод.
Думал, как бы избавиться даже от самого названия, но не нашел подходящего слова.
На ум только пришел ник одного нашего камрада, но не я автор, а значит не имею права.
Даже немного завидую владельцу такого ника. Это - Vzvodator.
Отправлено: lart от Августа 27, 2011, 04:03:42 pm
Позволю себе дать ссылку на пост #32 в этом топике.
Повторюсь: вся "фишка" первого каскада в оригинале доминатора заключается в том, чтобы при правильном подборе типа используемого ПТ достаточно простым способом, без дополнительных ухищрений добиться формы ограничения сигнала на его стоке по образу и подобию лампового каскада.
Т.е. получаем всеми горячо любимую картинку - вверху горизонтальная полка с упором в "питание" (думаю, понятно, почему в кавычках?), снизу - плавное закругление, обусловленное тем, что канал ПТ в каскаде шунтируется сопротивлением, которое, по сути, не дает полевику входить в насыщение (думаю, по крайней мере OldMike знает, о чем я ;-) ).
А тот факт, что потенциал стока фиксируется на довольно низком уровне, определяемом делителем из "пары" стоковых резисторов, говорит о наступления ограничения при достаточно малых входных сигналах.
Последующий повторитель - рудимент, я думаю... Ничего он не "обкатывает" (по выражению Peratron), это ясно из сопоставления максимально достижимой амплитуды сигнала на входе повторителя и его РТ. Возможно, это просто "отвязка" от воздействия последующих каскадов...
Отправлено: DDD от Августа 27, 2011, 04:16:25 pm
Uncle_Cherry,
а ты назови его "BARHOUDATOR" - от звучной фамилии Бархударов :-)
Отправлено: Peratron от Августа 27, 2011, 04:21:12 pm
Тема разницы в питании имеет значение только в отношении эффекта сеточного детектирования, то есть, лишь в полевых каскадах и при очень определённых условиях.
Что характерно, для случая ОД это вообще несущественно, поскольку повышенное питание необходимо для каскада, предшествующего сеточному детектору. А в ОД именно этот каскад питается принципиально пониженным напряжением.
Потому схема ОД элементарно масштабируется по питанию абсолютно без каких либо последствий для динамических свойств.
Подобный эксперимент изначально некорректен - помимо изменения напряжения питания требуется адекватный пересмотр рабочих точек.
В каскадах на ОУ рабочая точка не гуляет - потому требуется элементарно масштабировать Кус пропорционально питанию, и это даст абсолютно эквивалентный результат.
Потому нельзя просто понизить напряжение питания и сказать: "слушай!"
Но при этом схема прямо свидетельствует о недостаточным пониманием базисных принципов работы.
Что, в прочем, довольно типичная ситуация в конструировании гитарной техники - что и порождает релегиозно-мистическое отношение к этой теме...
Ни в коем случае - это непрофессиональный подход в чистом виде. Что-либо достигается лишь за счёт закона больших чисел...
Отправлено: OlegFX от Августа 27, 2011, 04:24:50 pm
Ларт, ты там писал, что либо номиналы не те, либо режимы неверно указаны. Разобрались уже с этим?
Отправлено: Peratron от Августа 27, 2011, 04:25:46 pm
Концепция перегруза (соотношение мягкости/резкости отсечек, распределение их по каскадам) изменена полностью.
А пост-коррекция практически никакой роли не играет - поскольку в студийной, да и концертной практике эта проблема решается окончательно на режиссёрской консоли...
Отправлено: Vlds от Августа 27, 2011, 04:32:29 pm
Uncle_Cherry В вашей схеме первый и второй каскад просто раскачка, третий -  классическое диодное ограничение. Обычная классическая схема выходит.
Отправлено: lart от Августа 27, 2011, 04:37:33 pm
При выборе ПТ с отсечкой более -1,5В и начальном токе стока более 3мА примерно выходит, как на схеме... Так что, похоже, значения реальные... И каскад работает именно так, как я описал выше.
Отправлено: hamaha от Августа 27, 2011, 04:37:44 pm
Uncle_Cherry молодец, хорошую схему навалял.
В общем-то неважно, Доминатор это или Черринатор, лишь бы звучал вкусно. Но сэмплы еще впереди, надеюсь.
Дядюшка, ты будешь делать разводку - уж порадей за публику, не упаковывай все это в объем зубного импланта!   [smiley=smiley.gif]
Отправлено: lart от Августа 27, 2011, 04:46:06 pm
Таки "навалял"? Или "наваял"? ;-)
Uncle_Cherry, дабы не вводить народ в заблуждение, исправь в схеме TL2262 на TL[size=11]С[/size]2262[/color]. Именно они имелись ввиду, так ведь?
Отправлено: hamaha от Августа 27, 2011, 04:54:25 pm
И так и так можно. В том и прелесть москальской мовы!  [smiley=grin.gif]
Вообще на взгляд мне схема Черри понравилась. Ни вопросов, ни отторжения. Будто своею рукой нарисована.
ЗЫ. А в оригинальной схеме с режимом Q1 все же что-то не то. При означенных номиналах не может там на стоке быть 4.7 В. Три максимум.
Отправлено: Uncle_Cherry от Августа 27, 2011, 06:18:22 pm
Я бы не сказал. Когда будут звуки - отдамся на откуп общественному мнению.
Не переживайте, все будет крупногабаритное и максимально удобное для сборки.
Сам делаю из деталей со списанных мониторов.
Кстати, предусмотрю в плате оригинальную разводку входного каскада.
Если кто потерпит неудачу в настройке первого каскада, вседа можно будет впаять попроще.
Извини, поленился взглянуть на правильное название. Для меня обычно цифр бывает достаточно.
В общем - за мной плата и сэмплы. Дело нескольких дней.
Ну и может, по ходу еще возникнут соображения - против помидоров не возражаю.
Отправлено: Vlds от Августа 27, 2011, 06:58:16 pm
Вот последний вариант схемы, в Дядюшкиной версии номиналы некоторые не те:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg37.imageshack.us%2Fimg37%2F4677%2Fokkodominatorcir.th.jpg&hash=eba0293caad555615c85ac66a776a5319f0c1b21) (http://imageshack.us/photo/my-images/37/okkodominatorcir.jpg/)
Отправлено: Uncle_Cherry от Августа 27, 2011, 07:12:14 pm
Этот вариант у меня тоже есть. Но первый показался более логичным.
А если говорить о моей версии, так там вообще другие номиналы.
Кстати, еще раз вернусь к цитате:
Обратил внимание на слово "перекроив".
Только так, и не иначе. Все всегда перекраивал, и впредь так буду. Другого не приемлю.
И еще.
В ОР1.1 в цепи обратной связи явно просится 1000пик. Кто не верит - просимулируйте.
Отправлено: Uncle_Cherry от Августа 27, 2011, 08:23:40 pm
Камрады, хотите немного посмешу?
Во время перекура, ради любопытства заглянул в ютьюб и просмотрел еще раз несколько роликов на тему сабжа.
И что? Где там "открытая Америка"?
Особенно добил непрофессионализм съемок. Крутят ручки на миллиметр туда-сюда, и пытаются показать разницу в звуке.
Да, крутни ты все по одному разу с конца в конец, и покажи сабж во всей красе!
Но, особенно смеялся от души, когда регулятор средних стоит на 12 часов, а они щелкают переключателем мидрейндж, и пытаются показать разницу в звуке.
Да ведь он в среднем положении регулятора НЕ ДЕЙСТВУЕТ!
А вот в крайних положениях действует очень радикально, причем во всех 6 режимах.
Отправлено: Lion от Августа 27, 2011, 09:11:26 pm
А не приходило в голову, что именно отсутствие влияния демонстрировали?
Т.е. то, что в среднем положении середина гарантированно не затрагивается.
Отправлено: Uncle_Cherry от Августа 27, 2011, 09:26:55 pm
Не приходило.
Потому что почти во всех клипах только и делают, что демонстрируют, "что ничего не действует".
А нельзя ли наоборот, но включая и вышеуказанный момент?
Отправлено: Vlds от Августа 28, 2011, 08:22:12 am
Uncle_Cherry,  посмею предложить вот такую реализацию дисторшена:
Первый каскад от доминатора, далее ОУ повторитель, затем ОУс регулятором гейна от Дяди Вишни, далее ограничитель от брунетти меркюри:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg8.imageshack.us%2Fimg8%2F4641%2F26322601.th.jpg&hash=6c39f6362b2d286c81169c94eeda5a3dcf0f5cf0) (http://imageshack.us/photo/my-images/8/26322601.jpg/)
После регулятор громкости и регулятор низа и срез гула низа из Опенхауса:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg41.imageshack.us%2Fimg41%2F9973%2Ftzoe.th.jpg&hash=bff9b766c54e49982ac432e1addf000d1c231aa8) (http://imageshack.us/photo/my-images/41/tzoe.jpg/)
далее регулятор середины и верха от Дяди Вишни.
Это пожалуй самая интересная комбинация на основе чужих идей для отталкивания.
ну и 15 вольт желательно.
Отправлено: Uncle_Cherry от Августа 28, 2011, 10:10:21 am
@ Vlds, я рад что идея получает творческое развитие.
Но, я в данном случае не буду усложнять, сделаю одну версию, в том числе оставив оригинальный входной каскад доминатора.
На этом мое участие в этой теме закончится.
Отправлено: KSG от Сентября 03, 2011, 08:39:57 am
Избавление от всеобщего наваждения?
(Ой, сейчас помидоры полетят!  ;D)
Отправлено: Vlds от Сентября 03, 2011, 08:59:50 am
Uncle_Cherry писал(а) 27.08.2011 :: 10:59:35:
(Ой, сейчас помидоры полетят!)
Ламповый перегруз это прежде всего отличная читаемость в миксе, правильная тесситура отсутствие перекомпрессии в звуке и ощущения "кача" при игре. Если всё это может выдать хоть одна транзисторная примочка - респект создателю, но пока не слышал о такой. Так что стремление к ламповому звуку это желание получать саунд со всеми вышеперечисленными характеристика, а уж чем ты этот звук получишь - не важно.
Отправлено: KSG от Сентября 03, 2011, 10:40:24 am
О.К.
Вот - речь не мальчика, но мужа. Респект.
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 03, 2011, 11:03:06 am
Уважаемые камрады!
Этот мой случайный мини-проект практически завершен.
Отдаю вам его на растерзание. Делайте что хотите - хоть копируйте, хоть усовершенствуйте. Полная свобода действий.
Вот плата и разметка корпуса:
   (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi041.radikal.ru%2F1109%2F95%2F5882dbc1be50t.jpg&hash=c266731933f474806e3c34bf181c5e479a4f556f) (http://radikal.ru/F/i041.radikal.ru/1109/95/5882dbc1be50.jpg.html)   (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs010.radikal.ru%2Fi314%2F1109%2F5b%2F1c7f3e7239cet.jpg&hash=8a7997bda332c5b0d9107647faa53b715d7a3808) (http://radikal.ru/F/s010.radikal.ru/i314/1109/5b/1c7f3e7239ce.jpg.html)   (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs14.radikal.ru%2Fi187%2F1109%2F72%2F3ef47ca5453ft.jpg&hash=1ab19cab828b85b438f8dd896f956d77a7dd4017) (http://radikal.ru/F/s14.radikal.ru/i187/1109/72/3ef47ca5453f.jpg.html)
   (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs50.radikal.ru%2Fi130%2F1109%2Fce%2F65a093ec0360t.jpg&hash=8dfd9200d56e4ad7ca1354edef77f55cbdc29ac6) (http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i130/1109/ce/65a093ec0360.jpg.html)
А это этапы сборки:
   (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs48.radikal.ru%2Fi120%2F1109%2F2c%2F592e870b4cb5t.jpg&hash=45ff6b415d5ec3766d69dcdce6730c15de69491d) (http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i120/1109/2c/592e870b4cb5.jpg.html)   (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi001.radikal.ru%2F1109%2Fca%2Fb204403335c8t.jpg&hash=c944d20dd98363d63d13969318066813e0f62071) (http://radikal.ru/F/i001.radikal.ru/1109/ca/b204403335c8.jpg.html)
   (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs46.radikal.ru%2Fi114%2F1109%2F56%2F62aaa2e507ddt.jpg&hash=563e9474b4c93690bc47b0bea9da681fddf36847) (http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i114/1109/56/62aaa2e507dd.jpg.html)   (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs06.radikal.ru%2Fi179%2F1109%2F42%2F0dad50b2d277t.jpg&hash=0df75074658ccac1da49293ac5b366945a5378f7) (http://radikal.ru/F/s06.radikal.ru/i179/1109/42/0dad50b2d277.jpg.html)   (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs002.radikal.ru%2Fi198%2F1109%2Fbf%2F6b34e119eba9t.jpg&hash=25d3cdb3111c692e2e9edebd66346fb7ddfd2a73) (http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i198/1109/bf/6b34e119eba9.jpg.html)
   (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs004.radikal.ru%2Fi208%2F1109%2Fc9%2F3e0437a712fbt.jpg&hash=76ddd27f8ddc02d7acda2341ec69ba8413cbf86e) (http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i208/1109/c9/3e0437a712fb.jpg.html)   (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs46.radikal.ru%2Fi113%2F1109%2Ff7%2F13d9a76137dft.jpg&hash=000f4ccb08b5b7fcd7a10499d3197fdf8a0b8b48) (http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i113/1109/f7/13d9a76137df.jpg.html)   (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi061.radikal.ru%2F1109%2F93%2F7c9ac23cc0dbt.jpg&hash=652f0a09320a66f417f48489dcc4114071b5f04c) (http://radikal.ru/F/i061.radikal.ru/1109/93/7c9ac23cc0db.jpg.html)
   (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs53.radikal.ru%2Fi141%2F1109%2Fda%2Fc69e5b0bbf6bt.jpg&hash=ce7c086600cd7f07e8e67304ab16e73ff937a258) (http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i141/1109/da/c69e5b0bbf6b.jpg.html)   (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs09.radikal.ru%2Fi182%2F1109%2Fdd%2F6b92eeb54ffbt.jpg&hash=c13ac3ee4ed98e4e9b44012b1e47683548b86a99) (http://radikal.ru/F/s09.radikal.ru/i182/1109/dd/6b92eeb54ffb.jpg.html)   (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi030.radikal.ru%2F1109%2F31%2F8d00a27d35a7t.jpg&hash=23415a7643203a6df9f8df5307e410edd195aa39) (http://radikal.ru/F/i030.radikal.ru/1109/31/8d00a27d35a7.jpg.html)
   (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi077.radikal.ru%2F1109%2Ff3%2F966641f2df9et.jpg&hash=063364d2a5b2a15720e060baf8c631fadda2f468) (http://radikal.ru/F/i077.radikal.ru/1109/f3/966641f2df9e.jpg.html)   (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi035.radikal.ru%2F1109%2F46%2F18d10b15c557t.jpg&hash=7ae2e4ad107c38fcfb33de3a27fef426797fb051) (http://radikal.ru/F/i035.radikal.ru/1109/46/18d10b15c557.jpg.html)
С удовольствием отвечу на вопросы.
P.S. За мной еще сэмплы. Думаю, долго ждать не придется.
Отправлено: dks от Сентября 03, 2011, 12:24:09 pm
@ Uncle_Cherry
хорошо сделано, все продумано и красиво.
Отправлено: Ал-ндр от Сентября 03, 2011, 01:00:47 pm
Молодец, Uncle_Cherry, все высоко-технологично и красиво
Если допустить такую ситуации, что автор-производитель, увидев свою педаль в обновленном и улучщеном виде, то от такого взлома может только польза будет для него. Этому же автору можно будет сделать ремэйк всех взломанных повторов и пустить на поток уже новую версию примочки. Из всего нужно извлекать пользу, ИМХО
Отправлено: hamaha от Сентября 03, 2011, 05:52:56 pm
Uncle_Cherry респект, респект!
А может и леечку выложишь, или это уже чересчур?
Пардон, невнятно написал. Имел в виду файлы разработки *.lay.
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 03, 2011, 07:05:25 pm
@ hamaha, я работаю в PCADе, другие форматы мне неинтересны.
Бери мою картинку, вгоняй в масштаб, зеркаль - и на ЛУТ.
Работает все сразу, в этом экземпляре мне даже полевик не пришлось вгонять в режим - автоматом попал в точку. Кстати, стоит КП303В (на максимуме гейна при замкнутом входе - легкий шумок).
И место для резистора по оригинальной схеме предусмотрено, но я его не ставил.
Отправлено: Vlds от Сентября 03, 2011, 07:45:41 pm
Красиво, а главное как оперативно! А сэмплы будут? Хотя лучше видеообзор, ну и финальную схему для полного "соцпакета". Ну и название поменять ...например OPPA DOSHIRATOR....
Отправлено: hamaha от Сентября 03, 2011, 07:55:28 pm
Один раз я так и сделаю. Для сравнения.
Но вообще-то лелею хитрую мыслишку - проехать пару остановок по чужому билету. То есть, используя в основном наработанную тобою компоновку, вместо узлов на IC1 впиндюрить парочку исказилок собственного розлива.
Что-ж, придется перерисовать в Спринте. Осваивать Пикад займет еще больше времени.
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 03, 2011, 08:23:55 pm
Сам хочу придумать другое название, ничего не приходит на ум.
Вот легкий шуточный бонус камраду Vzvodator, может ему пригодится:
     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs52.radikal.ru%2Fi135%2F1109%2F41%2F23700fc89e11t.jpg&hash=e6b5cec49fc8dd6a2a2642419e082f7950942662) (http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i135/1109/41/23700fc89e11.jpg.html)
Мне остается только завидовать его нику.
Сэмплы я уже пообещал. Друг сейчас мотается по дням города, никак не пересечемся.
Мог бы и сам наковырять, но у него получится лучше.
Кстати, когда сидел, разводил плату, не выдержал - пару раз сравнил звук своей версии с демо-роликами оригинала. Тот же характер перегруза.
Схема та же, что и в первом посте, ничего не изменилось.
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 03, 2011, 08:34:30 pm
@ Vlds, кстати хорошая идея. На ходу родилось название - ДОХЕРАТОР (русскими буквами, да простят меня модераторы).
Чем мы хуже ЕММА pisdiyauwot?
Отправлено: Ал-ндр от Сентября 03, 2011, 08:44:42 pm
Название оставьте для клиента. А то иногда встречаются надписи, вызывающие мягко говоря, улыбку  :)
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 03, 2011, 09:52:56 pm
Собственно говоря, а почему бы и нет?
Например, вот такой вариант:
     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi052.radikal.ru%2F1109%2F6d%2F2a0b266a59ect.jpg&hash=8e00d3cd7a06d48fbdacde0b1bd951c91a0e2190) (http://radikal.ru/F/i052.radikal.ru/1109/6d/2a0b266a59ec.jpg.html)
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 03, 2011, 10:07:05 pm
Кстати, никто не обратил внимания на еще одну неувязку в сабже?
Хайгейновый перегруз, трубайпасс, а Level, Gain и Input - все в одной куче.
Это меня немного напрягло, но ничего, выкрутился.
Надо все же Level перенести к выходу.
Отправлено: KSG от Сентября 04, 2011, 09:23:47 am
Красотища во всём! И даже бычий светодиод нашёлся  ;D
Лепота, короче. Просто глаз радуется!
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 04, 2011, 04:23:42 pm
Сейчас расскажу, как я его нашел. Сначала нашлась кучка полуфабрикатов:
     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs61.radikal.ru%2Fi173%2F1109%2F4f%2Fa65d81e342e7t.jpg&hash=a7ec46fec133e4cddb54dc5784c1ca08080ed20b) (http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i173/1109/4f/a65d81e342e7.jpg.html)
Красная полусфера, лишняя шайба от пластикового гнезда под джек, кусочек тонкого пластика от упаковки, обычный красный сверх-яркий светодиод, эпоксидка и детская присыпка.
Полусферу сделал сам - кусочек красного пластика от зажигалки положил на железку с отверстием подходящего диаметра. Снизу подложил паяльник.
Когда пластик над отверстием размягчился, продавил сверху стеклянным шариком.
Ну, потом обрезал и обточил на токарном станке.
Затем все собрал и склеил вот таким макаром:
     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs61.radikal.ru%2Fi174%2F1109%2F8d%2F997e26e2493bt.jpg&hash=0ade8e5cd71ac8602dd0fe64bf9539f0bfb6f071) (http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i174/1109/8d/997e26e2493b.jpg.html)
Потом залил эпоксидкой с небольшим добавлением детской присыпки (для рассеивания направленного излучения светодиода):
     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs006.radikal.ru%2Fi213%2F1109%2Fd4%2F09d90e269a33t.jpg&hash=64ac30a1d97b39013cdcc02753378b08ec41dc45) (http://radikal.ru/F/s006.radikal.ru/i213/1109/d4/09d90e269a33.jpg.html)
Все.
Нужный светодиод нашелся:
     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs03.radikal.ru%2Fi176%2F1109%2Fc0%2Fe45d820e2622t.jpg&hash=d81dbecb75702b20ab93be328c86dd5d9f9fa8b3) (http://radikal.ru/F/s03.radikal.ru/i176/1109/c0/e45d820e2622.jpg.html)
Отправлено: hamaha от Сентября 04, 2011, 04:45:15 pm
Все.
[smiley=grin.gif] [smiley=grin.gif]
Смерть немцу в натуре!
Кстати, какое расстояние между ногами резисторов у тебя на плате?
10 мм. вроде много, а 7.5 мм. вроде мало...
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 04, 2011, 04:57:25 pm
8,75.
Работаю в шаге 1,25.
Отправлено: KSG от Сентября 04, 2011, 08:50:28 pm
Изобретательность автора вкупе с полученным результатом просто восхищают...  :D
Отправлено: access777 от Сентября 04, 2011, 11:01:23 pm
2 Uncle_Cherry:
Ответ #61 - 27.08.2011 :: 02:28:14
Надеюсь, схема не изменилась?
А так спасибо. Очень красиво и продуманно - пряммо Cherminator KIT :)
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 04, 2011, 11:39:35 pm
Не изменилась - уже начинаю повторяться (и меняться не будет).
Кстати, обращаю внимание еще на одну деталь, почему-то никто на спрашивает.
У меня стоит переключатель средних, из имевшихся в наличии.
А в выложенной плате я сделал вырез под любой удобоваримый тумблер на три положения.
Отправлено: Kostyan от Сентября 05, 2011, 07:53:19 am
Дядько Черри, убил! А светодиодом контрольно добил! Мегареспект! :D
Отправлено: Peratron от Сентября 05, 2011, 11:43:47 pm
Если что - светодиод видел сегодня на митьке...
Отправлено: Jimmy_Page от Сентября 06, 2011, 10:08:27 am
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 06, 2011, 06:02:57 pm
Мой друг послезавтра освобождается от своих сценических выступлений, думаю запишем с ним какие-нибудь сэмплы.
Тут было задумался - что же меня сподвигнуло влезть в эту тему?
И понял - это на подсознательном уровне, форум завял - хотелось как-нибудь его расшевелить.
Думаю, в какой-то степени мне это удалось.
Ну, и побочный эффект тоже есть - при готовом проекте всегда могу слепить местным музыкантам одну-вторую примочку, лишняя копеечка не помешает.
Впрочем, могу сделать и любому желающему в любом конце страны, за весьма приемлемую, скромную плату.
Только! Здесь вопросы не задавать!
Для этого есть личка и мыло.
Пока решил оставить, как сказал мой друг - хулиганское название (см. выше).
А что? Для панков и металлистов вполне в кайф.
Может потом придумаю что-нибудь другое.
Отправлено: VLAD от Сентября 06, 2011, 06:55:26 pm
Привет всем! Собрал эту прмочку по схеме из 54 поста . Звук мычащий и глуховатый при включении в Месовский оконечник чего не скажеш про 7000v от Ерасова , который звучит  прсто шикарно. Не могу понять вчем же дело, проходные вима низковольтная , элекролиты хитано низкоимпендансные exr, питание  от 15в адаптера. На первом полевике в истоке 1,2в , в стоке 5,1в (bf245a) , в повторителе на затворе 5,6в , а на истоке 6,2в . Смущает что в последней редакции схемы C7-220n было- 47n . Первый опер TLC2272 , второй-TL074 . При минимальном гейне вообще чистый сигнал , а на ютубе-уже кранч .Может есть нюансы , как правильно ее готовить? Поделитесь соображениями. Заранее благодарю!
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 06, 2011, 07:10:41 pm
Попробуй мой вариант.
Касается первых каскадов на полевиках. Собственно, там только выкинуть лишнее.
Остальное можешь оставить.
А еще, может "мычать" из-за пассивного фильтра перед Level. Поставь мои номиналы.
Кстати, у меня на минимуме гейна - тоже приличный кранч, что меня немного раздражает, но лечится регулятором громкости на гитаре.
C7 - 47n, даже речи быть не может.
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 06, 2011, 07:32:58 pm
ИМХО, всю погоду делает операционник на полевиках.
Первый каскад там - сбоку-припеку. Просто как бустер.
Что интересно, эта схема мне знакома испокон веков, просто не думал, что она так удачно всплывет в ОККО...
Название: Re: Фряшники ломонули OKKO Dominator
Отправлено: Lion от Сентября 06, 2011, 08:03:21 pm
... Звук мычащий и глуховатый при включении в Месовский оконечник...
Зачем же в оконечник? Это же не преамп.  :-/
Поэтому и глухо.
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 06, 2011, 08:15:26 pm
Кстати, у меня и в оконечник нормально. Даже больше нравится чем на вход (расширенные регулировки позволяют :D).
Камрады, прошу вашей помощи насчет хостинга всего и вся.
Надо будет выложить сэмплы и видео. Самый пока что самый доступный - онлайдиск, но он мне не нравится - дохлячий и неудобный. А особо копать некогда.
Хочется, чтобы нажал кнопку - и сразу слушаешь, или смотришь.
На ютьюб пока что не вылезаю, не хочу мелочиться, появится что-то серьезное - тогда, да.
Ператрон предложил тут было box.net, нравится. Но опять же, в него надо въезжать.
Было тут пару раз все в подробностях, но я по глупости прозевал, а теперь уж не найти...
Отправлено: Ал-ндр от Сентября 06, 2011, 08:26:15 pm
Осваивайте box.net. Хотя слово "осваивайте" звучит зловеще. Просто после регистрации не забудьте сразу заглянуть на мыло, там будет инструкция, если не получиться зайти с первого раза. Правда, там формат видео поддерживается для флэш-плэйера
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 06, 2011, 08:28:33 pm
@ Ал-ндр, если тебе не в лом, напомни топик, где ты общался с Ператроном на эту тему. Не могу найти.
Отправлено: dks от Сентября 06, 2011, 08:29:02 pm
на box.net все просто, никуда въезжать не надо. Регистрируешься, создаешь папку, складываешь файлы, жмешь на папке кнопку share и выкладываешь сюда ссылку на папку и все.
Типа так http://www.box.net/shared/8hgf8taemqsbnj40hlrs
Отправлено: Ал-ндр от Сентября 06, 2011, 08:36:05 pm
@Ал-ндр, если тебе не в лом, напомни топик, где ты общался с Ператроном на эту тему. Не могу найти.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1293607985
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 06, 2011, 08:53:48 pm
@ Ал-ндр, порадовал.
Прям, ностальжи и дежавю.
Вспомнилась предновогодняя атмосфера.
Особенно порадовал пост камрада Dennа (#11 в твоей ссылке).
Ничего, скоро опять будем в этой ауре.
Но, это не та ссылка, где ты обсуждал с Ператроном подробности въезжания в box.net.
Да и ладно. Сам разберусь.
Отправлено: Peratron от Сентября 06, 2011, 09:02:53 pm
Вот именно.
Там действительно несложно...
Обрати только внимание на то, что можно организовывать междусобойчик с френдами...
Отправлено: Ал-ндр от Сентября 06, 2011, 09:06:05 pm
Там дальше - 3-я страница по IE
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 06, 2011, 09:06:51 pm
@ Ал-ндр, извиняюсь, ссылка та, просто не пролистал страницы дальше...
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 13, 2011, 01:34:05 am
Ребята!
Вот первый сэмпл от камрада dks. (предупреждаю - он не металлист, он гитарист высокого уровня в других стилях. Но тем не менее ;)):
http://www.box.net/files#/files/0/f/0/1/f_921077492
На днях намечается еще пару вариантов от других исполнителей.
P.S. Это моя первая попытка влезть в box.net. Ответьте - читается, скачивается, или как?
Отправлено: Peratron от Сентября 13, 2011, 02:46:39 am
@ Uncle_CherryТы не ту ссылку дал!
Эта ссылка существует только для тебя - требуется вводить твои реквизиты.
Для того, что б получить ссылку общего пользования, необходимо нажать кнопочку SHARE.
Вот ссылку, которая появится при этом, и надо давать в форум.
Обрати внимание, что можно получить "шару" как на отдельный файл, так и на всю папку сразу - для этого надо соответствующим образом подниматься по иерархии.
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 13, 2011, 02:58:01 am
@ Peratron, подскажи где найти эту кнопочку. Чот я ее пока не вижу.
Перед камрадами извиняюсь, при первой возможности исправлю.
P.S. Нашел какую-то "шару". Как я понял, нужно нажать "embed", чтобы впихнуть в сеть.
Но, тормозной какой-то сайт, пока что не очень-то пихается.
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 13, 2011, 03:24:33 am
Пока суд да дело, скину я пока через нелюбимый мной онлайндиск:
http://www.onlinedisk.ru/file/731890/
Слушайте, пока есть возможность. Природа не терпит пустоты...
Отправлено: Peratron от Сентября 13, 2011, 04:25:11 am
@ Uncle_Cherry
Ничего не тормозной - всё пихается, как надо. Если пихать, как надо :)
EMBED - это встраивание в блог. Простая ссылка, которая нам нужна, будет обозначена "Get a secure link to this folder:".
Топтать надо кнопку Share, имеющуюся напротив каждого из лотов (файла или папки)
Отправлено: dks от Сентября 13, 2011, 09:05:24 am
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fpostimage.org%2Fimage%2F3i4wjkqs&hash=9a629332a0a7943c3916f476bf0c787c39a0d2bf)
Отправлено: Kostyan от Сентября 13, 2011, 09:54:01 am
А мне понравилось. Задумался ;)
Отправлено: zEROID от Сентября 13, 2011, 09:57:17 am
@ dks
Красиво, но "дохератор" больше понравился :D
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 13, 2011, 10:37:17 am
@ dks
Есть у одного нашего камрада не менее отвязный ник.
Я сейчас с ним на связи, правда не по примочке, а по другому вопросу.
Но, если заинтересую его ником в качестве названия, то увидите и здесь.
Мое предложение насчет небольшой кастомной серии остается в силе. Отдаю недорого, плюс - камрадам скидка 25%.
Отправлено: zEROID от Сентября 13, 2011, 10:59:48 am
Меняю на 10 корпусов вот таких:  :D
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1300812024
Или на рековый 2U
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1302600151/5#5
 8-)
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 13, 2011, 11:14:49 am
Давайте по этому вопросу переместимся в "куплю-продажу". Там у меня уже есть тема.
@ zEROID, ответил тебе туда.
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 13, 2011, 06:51:28 pm
На подходе еще сэмплы. Напилил мне сегодня мой друг от души.
Сегодня нарежу - выложу.
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 14, 2011, 02:22:11 am
Нет, все же сэмплы наверное, выложу завтра.
Надо корректно нарезать, чтобы не опростоволоситься. Рыбу сейчас прослушал - выбрать есть из чего.
Писались кстати, в ужасных условиях.
ДК, где у друга запасной аэродром (личная репточка для местных музыкантов) - на капитальном ремонте.
Дома - тоже. Комбик продал, гитара правда, ничего.
Сунули прямо в компьютер, не заморачиваясь с настройками.
Как ни странно, еще неплохо получилось. Сабж рулит! :D
Ну а пока что, вот вариант сабжа в живом виде:
     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs007.radikal.ru%2Fi300%2F1109%2F70%2Fe964a62bab47t.jpg&hash=6b8e4ae93e30d0204d91ff686b8a39caf86528a4) (http://radikal.ru/F/s007.radikal.ru/i300/1109/70/e964a62bab47.jpg.html)   (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi049.radikal.ru%2F1109%2F42%2Fc25d982388fct.jpg&hash=dec04b5d61c013bf96b601d507cc7f5eea629a67) (http://radikal.ru/F/i049.radikal.ru/1109/42/c25d982388fc.jpg.html)
Орфография и транскрипция на нижней крышке искажены умышленно - с учетом русского менталитета (что мы в конце концов, рыжие что ли?)
Тут было проскочил еще один интересный вариант, но у ника к сожалению, тоже есть хозяин.
     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs010.radikal.ru%2Fi312%2F1109%2F70%2F26e5a899b898t.jpg&hash=f1075b9625685ea8869d2256baf4e9cf616e52bb) (http://radikal.ru/F/s010.radikal.ru/i312/1109/70/26e5a899b898.jpg.html)
Отправлено: Peratron от Сентября 14, 2011, 02:34:19 am
Ну, тогда для стилистического единства нужно и ручки подписать в адекватном стёбе...
ХИНТ: гейн и переименовать в zadolbator - для чего сверху основной надписи провести черту, кончающуюся стрелкой, указывающей на ручку.
Отправлено: Peratron от Сентября 14, 2011, 02:42:46 am
К слову - изменив название, ты ещё и в смысле авторских прав очистил разработку...
 ;D ;D ;D
Отправлено: DDD от Сентября 14, 2011, 10:49:03 am
В этом стиле ручку следует наименовать как "Zadolbanie"  :o
Отправлено: access777 от Сентября 14, 2011, 11:41:34 am
2 Uncle_Cherry - Ждем с нетерпением семплов
Отправлено: Peratron от Сентября 14, 2011, 01:09:14 pm
Длинно - не уместится  :(
Если только сократить до zadolb... :o
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 14, 2011, 01:27:54 pm
Только меня в этом деле уж увольте.
Особо извращаться с названиями не собираюсь.
Так, не так - перетакивать не будем. Давайте лучше о схеме.
Отправлено: hamaha от Сентября 14, 2011, 06:05:02 pm
Uncle_Cherry.
Пассивная тембровая лабуда после OP1.2.
Что она дает в звук? Пробовал ли без нее?
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 14, 2011, 06:22:33 pm
Uncle_Cherry.
Я уже говорил об этом.
В оригинале - действительно "лабуда".
Но поскольку, я поначалу пытался сильно не отходить от оригинала, то изрядно перешерстив номиналы, сделал из этой лабуды приличный пескорез.
Это теперь мне уже все по фигу, как хочу, так и ворочу.
Сейчас вот нарезаю сэмплы и удивляюсь. Ибанез с активом, прямо в комп, без никаких, без ничего, а оно еще и ЗВУЧИТ!
И еще.
С ОР выходит сигнал с приличным размахом. А гираторы желательно не перегружать.
Так что, если лабуду использовать с толком, она не помешает.
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 15, 2011, 02:34:21 am
Выкладываю пока на онлайндиске, некогда церемониться с бокснетом. Выставка грядет.
http://www.onlinedisk.ru/file/733392/
http://www.onlinedisk.ru/file/733393/
http://www.onlinedisk.ru/file/733394/
http://www.onlinedisk.ru/file/733395/
Или одним архивом:
http://www.onlinedisk.ru/file/733411/
Все as is. Делалось в ужасной спешке. Гитара - примочка - звуковая карта - форж.
Мог бы конечно, немного приукрасить - софт позволяет.
Но не стал. Кому надо, тот и так поймет.
Звуки могут немного различаться, чего-то там подкручивал на примочке, чего - и сам не помню.
Отправлено: Vlds от Сентября 16, 2011, 06:34:00 pm
Сэмплы по фактуре похожи на кранк дистортус в линию. Надо живьём или через кабинет слушаь для обьективности. Но рычит убедительно, почему то сразу вспоминается лионсаунд 4.2
Отправлено: DDD от Сентября 16, 2011, 06:46:30 pm
Рычит очень не худо, и на тонких струнах плотный звук, что есть гуд.
Слушал и думал: чувствуется рука мастера и добрый в ней паяльник.
Респект!
Отправлено: THRASH от Сентября 16, 2011, 07:01:35 pm
Тоже так показалось. Так же сильно много середины накручено.
Не джи-жди а джа-джа получаеться.
Отправлено: hamaha от Сентября 16, 2011, 07:34:37 pm
Почто битрейту пожалели?
Звук особо не впечатлил. По формату.
Мужик здорово издевается над инструментом. Прям-таки в извращенной форме.  [smiley=cheesy.gif]
Отправлено: dks от Сентября 16, 2011, 08:24:40 pm
Я по семплам в линию ничего не скажу - не понимаю такого, живьем звучит однозначно интересно, показалось, что "хлебает" по входу (во всяком случае от семиструнки с активом), но Uncle Cherry говорит, что это особенность оригинального Доминатора.
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 17, 2011, 12:35:18 am
Насчет "живьем" не было возможности, я уже об этом писал. И с форматом вариантов тоже.
По входу у меня тоже есть вопросы...
А теперь, главное.
Сабж 100% повторяемый. Свою версию может еще немного разрулю (на потребу рынка)
Отправлено: dks от Сентября 17, 2011, 09:36:21 am
В общем тренде попробовал записать Uncle Cherry Dominator напрямую в звуковую карту, потом первый попавшийся ампсим: http://www.box.net/shared/vm1nigxsxzj9yuvgjad1
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 17, 2011, 09:57:27 am
Константин, спасибо.
Красиво. :-[
Отправлено: dks от Сентября 17, 2011, 06:31:41 pm
Еще поперебирал ампсимы http://www.box.net/shared/vabb6r1x7kvs4n3mp1md
Отправлено: THRASH от Сентября 17, 2011, 06:48:27 pm
а можно одну ритм гитару с палм мютом? а то ниче не понятно.
Отправлено: dks от Сентября 18, 2011, 12:00:09 pm
del
Отправлено: Peratron от Сентября 18, 2011, 12:18:39 pm
@ dksТы клади сэмплы одной группы в одну папку - и давай ссылку на папку. В этом случае у юзера открывается окно и можно выбирать файлы, сравнивая их взаимно.
Отправлено: Alex CH от Сентября 18, 2011, 12:38:30 pm
Uncle_Cherry: А у вас не завалялось случайно картинки с расположением элементов (номиналов или обозначений порядкового номера элемента) на плате? Извините за наглость :-[ просто я посмотрел платы и понял, что если если определять все по принципиальной схеме, то очень велика вероятность лохонуться, а ошибку потом можно вообще не найти...
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 18, 2011, 06:29:09 pm
Я собственно, так и делаю. Это же кастом, а не подготовка к серийному производству.
А ошибку всегда можно найти, потому что я собираю все отдельно от корпуса, и только когда все проверено и настроено - вставляю.
Кстати, хорошие новости!
Сегодня представилась возможность сравнить свою версию с оригиналом (на выставке).
Результатом доволен.
Конечно, на выставке условия для сравнительного тестирования не ахти какие (все громыхает, правда не сильно).
Зато гитара была хорошая, и аппарат неплохой (голова 5150 и кабинет 4х12).
В общем, ребята из фирмы, предоставившей мне эту возможность, а также толпа окружающих зевак, получили полное удовольствие.
Когда стоят рядом две примочки, и их постоянно переключают с одной на другую, а звук при этом - ОДИНАКОВЫЙ!!!, это немного радует.
Особенно, когда люди узнают разницу в цене.
Короче, примочка улетела мгновенно, еще бы - в три раза дешевле оригинала.
Но, были и небольшие различия, поскольку условия тестирования были жесткие - в обоих примочках все регулировки были установлены на 12ч.
Вот тут и сказались мои вольности.
Оригинал "бубнил" из-за задранного низа в пассивной "лабуде" перед левелом, а у меня как-бы чуть не хватало низа, зато звук был более прозрачный и читаемый.
Но все это мелочи, это только я мог учуять, а в общем целом все были приятно удивлены, в том числе и я.
Тем более, что легким уходом от позиции 12 часов, все абсолютно выравнивалось.
Просто, в моей версии, хоть и нет такого подъема в пассивной схеме, зато более расширенные возможности регулятора низких (кроме того, есть еще один нюанс - желающим могу объяснить).
Делайте выводы.
Отправлено: THRASH от Сентября 18, 2011, 07:11:19 pm
@ Uncle_Cherry Какая из схем последний вариант?
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 18, 2011, 07:17:46 pm
У меня был один - первый, и последний.
Разве что, могу предложить увеличить (или совсем убрать емкость на басовом гираторе), которая идет прям на регулятор (это касательно предыдущего поста).
Отправлено: dks от Сентября 18, 2011, 07:24:27 pm
del
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 18, 2011, 08:08:23 pm
Хочу еще напомнить для сравнения внутренности моей версии и немца:
    (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi076.radikal.ru%2F1109%2F46%2Fa4617257c41bt.jpg&hash=f0c2f98634bebf87bf867a85a7a90ce0f0d34fa9) (http://radikal.ru/F/i076.radikal.ru/1109/46/a4617257c41b.jpg.html)     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs014.radikal.ru%2Fi327%2F1109%2Fae%2F4e2b0b563538t.jpg&hash=bd22dd30651f64b3ff6dc9932c9bfd34d6005020) (http://radikal.ru/F/s014.radikal.ru/i327/1109/ae/4e2b0b563538.jpg.html)
Кстати, по поводу плагиата.
Когда я заговорил на эту тему, мне показали целую батарею клонов, прилично исполненных, но отличающихся по виду.
По звуку не знаю, как-то не сложилось послушать.
Но, я так понял, что там просто драли в ноль.
А к тому же (не знаю - правда, или вранье) сказали, что этот немец продает их 2000шт. в год по $400, и ему совершенно накласть, кто и где его там передерет.
Кстати, обратите внимание на крепление батареи.
У меня стоит мет.уголок, намертво приклеенный цианокрилатом и с адекватным пористым пластиком.
Крона легко вставляется и вынимается, при этом держится достаточно плотно.
Сравните с немцем.
Отправлено: hamaha от Сентября 19, 2011, 07:59:18 am
А меня этот факт вверг в тягостное недоумение.
Как же так? Тракт ограничения изменен, и сильно; тембровая часть перепахана - а звук тот-же самый. В чем тогда смысл переделки?
Отправлено: Peratron от Сентября 19, 2011, 08:53:08 am
+100500
Отправлено: shish от Сентября 19, 2011, 09:29:54 am
Речь по всей видимости идёт о субъективном восприятии схожести характера звука! :)
Отправлено: Peratron от Сентября 19, 2011, 10:03:14 am
Все перегрузы в чём то очень даже схожи.
Но вот почему то замена ёмкостей на некий "волшебный" тип по словам адептов такого модинга преображает звук неузнаваемо.
Так, что как то эти две концепции оказываются взаимоисключающими - кто-то наверняка ошибается.
В общем, выберите одно из двух...
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 19, 2011, 10:20:28 am
Смысл переделки - в существенном технологическом упрощении и схемотехническом упорядочивании.
Терпеть не могу несуразностей и неувязок.
А полемика вокруг сильно перепаханной схемы - это пляски с бубном.
Я уже писал о том, что считаю ключевым в этой схеме, и считаю смешным преклонение перед идолами.
Если не доверяете сравнительному тестированию, так слушал не только я, а некоторые люди, которые гораздо более плотно с этим связаны (не с инженерной, а с музыкальной точки зрения).
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 19, 2011, 10:31:33 am
@ hamaha, при всем моем к тебе уважении, ты выдергиваешь слова из контекста.
Я ведь писал и вот это:
что на мой взгляд улучшает эксплуатационные параметры, но вынуждает раздражаться поклонников слепого копирования.
Отправлено: THRASH от Сентября 19, 2011, 11:14:37 am
@ Uncle_Cherry Хочу задать вам вопрос. Вот вижу регулятор громкости стоит перед секцией эквалайзера. И что баланс частот не зависит от уровня громкости? То есть окрас звука от вместе с громкостью не меняеться?
К стати схема в целом напомнила старый дод дэз метал.
Отправлено: hamaha от Сентября 19, 2011, 11:24:33 am
Uncle_Cherry ты защищаешь то, на что никто и не нападал.
Давай оставим так тебя раздраживший смысл переделки и обратимся к перегрузу.
Ты грузящие каскады переделывал? Да.
На звук это повлияло? Нет.
Объясни - почему?
Как-то принято считать, что структуру перегруза в основном определяет последняя ступень. У тебя она другая. Звук тот-же. Значит - что? Озвученная максима неверна?
Подойдем по-другому. Что общего в двух трактах перегруза: твоем и оригинальном? Предпоследняя ступень общая. Вопрос тогда: если в любую примочку сунуть половину TLC272 с ограничением об питание - должен получиться DOMINATOR?
Эти вопросы не от поклонника слепого копирования, а от желающего разобраться в сути.
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 19, 2011, 12:52:19 pm
Схемотехнически - нет, психоакустически - да, в любом аппарате это происходит.
Да, ничего необычного в этом доминаторе нет - набор кубиков из LEGO.
Хотя, набор достаточно удачный (хоть и не совсем), что собственно, и определило характер перегруза.
ИМХО, дело действительно в операционнике на полевиках (давным-давно избитая истина), причем не только второй, но и первый каскад + достаточно удачное сочетание с эквалайзером.
Моя переделка свелась к перосмысливанию первого каскада на полевике, и к упрощению и согласованию межкаскадных связей и масштабов, что существенно упростило схему.
А концепция в целом, осталась та же, что и позволило сохранить характер звука (в чем убедился собственными ушами :D).
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 19, 2011, 01:03:00 pm
Имхо, схемотехника устройства имеет неоспоримый приоритет перед качеством/параметрами комплектующих.
Отправлено: DDD от Сентября 19, 2011, 01:46:09 pm
Мне лично понравилось отношение коллеги Uncle_Cherry к схеме сабжа: схема в оригинале - абсурд и дикость.
А он сделал ее по уму, и не во вред звуку.
Отправлено: zEROID от Сентября 19, 2011, 03:15:06 pm
+100500
Отправлено: hamaha от Сентября 19, 2011, 03:54:41 pm
Сделал по уму - молодец.
Не во вред звуку - еще раз молодец.
Но почему звук не изменился???
Может кроме похвал стоит еще и разобраться в сделанном?
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 19, 2011, 04:22:30 pm
hamaha, вместо перекрестного допроса, я бы посоветовал собрать мой вариант (и другим камрадам - тоже).
У меня сборка схемы занимает день (включая травление платы и поиск по закромам недостающих деталей из разношерстных источников).
Я ведь сделал максимально народный вариант - что там сложного?
Отправлено: THRASH от Сентября 19, 2011, 04:27:40 pm
@ Uncle_Cherry А почему громкость не сделать после эквалайзера?
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 19, 2011, 04:44:12 pm
Да для меня, этот проект был вообще случайным (мимо проходящим), и мне уже неинтересен.
Вот если несколько камрадов соберут подобные устройства, и устроят полемику между собой, может тогда и я вставлю свое слово.
Отправлено: Peratron от Сентября 19, 2011, 05:55:37 pm
Дык, вопрос то не о том, что сложно, а что нет - вопрос о взаимоотношениях схемотехники со звуком: поменяли (и достаточно радикально - вплоть до смены комплектующих) схемотехнику (включая эквализацию) - звук какбэ и не изменился.
Поменяли К73-17 на виму - "небо и земля"...
И куды ж бедному крестьянину гитаристу то податься? (с) ...
Вот в чём вопрос (с) ...
В общем, не слишком ли много религии во всём этом?
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 19, 2011, 06:08:40 pm
В том то и дело, что устроили "религию".
Я например, ставлю пленку первую попавшуюся, в разных экземплярах разную. Разницы не заметил.
Хотите молиться пленочным богам - молитесь. Только сначала спаяйте и послушайте.
Мой посыл как-бэ для паяльщиков с головой.
Отправлено: OlegFX от Сентября 19, 2011, 06:21:30 pm
Ты затронул очень интересную тему. Для себя я давно уже сделал вывод, что схемотехнически разные искажалки иногда звучат неотличимо, часто - очень похоже, притом, не "хуже/лучше", а на уровне незначительных нюансов, которые слышны только при прямом сравнении. Как-то заморочился и нарулил практически один и тот же звук на СансАмпе (ограничение по питанию, Баксандалл, фиксированные цепочки "эмуляции" микрофона и чего-то там ещё), процессоре Диджитек РП10 (ограничение как в МеталЗон, полная 4-полосная параметрика), и своей примочке (логарифмический усилитель, кстати, как у дяди Вишни, плюс гираторно-пескорезный комбинированный темброблок). Притом, логарифмический ус. - теоретически самый плавный, в смысле незаметности нарастания/спада искажений и вообще не имеющий резких меандроподобных изломов при любых перегрузах, может звучать не только "блюзово", но и в составе самых злючих металлических примочек. Поэтому, я никогда не заморачиваюсь с осциллограммами ограничений и их похожестью на тот или иной прототип и не участвую в дискуссиях по этому поводу. Вот, если бы у меня был прибор, фиксирующий моментальное изменение спектра реального гитарного сигнала, тогда бы и сравнивал картинки.
Отправлено: zEROID от Сентября 19, 2011, 06:49:46 pm
Это с одной гитарой "нарулил звук". Другую воткнул - и хрена два, а про нюансы звукоизвлечения вообще молчу.
Отправлено: OlegFX от Сентября 19, 2011, 07:13:32 pm
Так, дядя Вишня и писал, что с одной гитарой и в один амп. Я, вообще-то, немножко не о том писал. Чтобы убедиться, что девайс А очень пожож на девайс Б, по-твоему, сколько гитар нужно перепробовать?
Отправлено: DDD от Сентября 19, 2011, 07:18:05 pm
Сделал как-то две строго одинаковые по схемотехнике и по элементной базе, и по плате, примочки, где в качестве главной искажалки каскад на двух транзисторах типа дифференциального, но эмиттерный резистор (он же истоковый) шунтирован об землю электролитом.
В одной главная искажалка на двух ПТ КП303, а в другой на двух биполярных BC549C. В остальном все строго одинаковое, кроме, ессно, цепей смещения этих транзисторов. Гейн и уровень искажений почти запредельные.
Знакомый гитарист использует их попеременно для разных стилей и говорит, что звук у них ну очень разный. Я пытал и ту, и другую; по мне, есть несущественная разница в ТЕМБРЕ, и больше я никаких отличий не усек.
Выходит, уши разные, пожалуй... ;)
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 19, 2011, 07:24:52 pm
Вообще-то, прошло уже как минимум через 4 разных гитары, ампов немеряно.
Эффект тот же.
Отправлено: zEROID от Сентября 19, 2011, 07:26:23 pm
Хватит уже мыслить категориями тембра.  Для гитариста звук другой потому что динамически усилитель по-разному реагирует, огибающую сигнала по-другому обрабатывает, на резкие всплески амплитуды отдача разная.
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 19, 2011, 07:32:54 pm
+1!
За что и идет весь сыр-бор.
Пытаюсь убедить, что в этом смысле мой сабж похож на оригинал, но пока это пустой звук (помидорами кидаться только после того, как сами спаяете).
Отправлено: hamaha от Сентября 19, 2011, 08:02:55 pm
Не передергивай. Похожесть никто под сомнение не ставил.
Вопрос был: почему разные тракты звучат одинаково.
А может они вообще все ...это ...одинаково? Сигнал, сплюснутый трактом с усилением 20-50 тыс... И уже неважно, какой конкретно схемой сплюснул... На выходе все равно уже гитары нет, одни НЮАНСЫ, друг на друге...
Отправлено: Vlds от Сентября 19, 2011, 08:15:51 pm
Иван, жаль что не удалось пересечься на выставке и как обладателю доминатора своими ушами сравнить живьём, что было бы очень интересно. Но бог с ним с доминатором.
Почитал вышевозлежащие посты, некоторое слегка возмутило: "звук тот же самый при цене в 3 раза ниже" А почему цена в 3 раза ниже? Комплектующие в 3 раза хуже?- Нет! Затраты на сборку-изготовление в 3 раза ниже? - не думаю. А может самоуважение в 3 раза ниже чем у немца (наследие совка)?
Почему наши мастера не уважают себя и пытаются брать рынок "звуком как у примочки за 350баксов но по цене 100 баксов"?   Плевать что еле  концы с концами свожу, лишь бы люди радовались - вот вам почти задаром. Сделал хорошую вещь - не стыдись достойное вознаграждение за неё требовать!
"звук не отличается от доминатора" если нет отличий в звуке, то в чём смысл разработки? Звук должен быть лучше доминатора, иначе всё сводится к изобретению велосипеда. А звук у доминатора весьма неживой, при всех других достоинствах перед почти всеми аналогичными каменными жужжалками и любому привыкшему к лампе эта цацка начинает мозолить ухо уже через пару месяцев.
Если уж получилась удачная разработка, то может стоить отвязаться от доминатора хотя бы в плане внешней похожести педали, ибо бизнес на основе " вот вам то же, что уже раскручено и признано, но в 3 раза дешевле" конечно имеет право на существование, но мне бы например было стыдно как разработчику, хотя может я и не прав.
Так что, Иван, сделали бы вы ещё шажок в сторону позиционирования своей примочки как что то оригинальное, и вам приятнее самому будет и нам поводов гордиться российскими мозгами больше будет! Сэмплы что в этом топике лучше людям не показывать, только себя топите. Сэмплы нужно прописывать грамотно, ибо это визитная карточка стомпбоксера.
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 19, 2011, 08:59:25 pm
Володя, не переживай, еще пересечемся.
Наследие совка, вернее - загнанность в угол (самоуважение на месте). У меня сейчас ситуация - день простоять, да ночь продержаться - здоровье подвело. А там будем посмотреть.
Смысл в "народной" разработке, доступной любому и каждому. Несмотря на мои временные сложности, мне приятно доставить удовольствие камрадам.
Я заметил, что в сложных аккордах (минорные и джазовые) звучит весьма чисто.
А надоедает все, рано или поздно (за пару месяцев можно заработать и на что-нибудь другое).
Уже говорил, что это был случайный проходящий проект. У меня в планах много гораздо более интересных идей (причем все экслюзивное).
Так ты что, сэмплы забраковал?
Просто у меня пока нет других возможностей, а люди конкретно старались.
Отправлено: dks от Сентября 20, 2011, 01:00:54 am
Uncle Cherry Dominator, Fender Strat, синглы http://www.box.net/shared/c2rcsx8q631t15t598ac
Отправлено: Peratron от Сентября 20, 2011, 01:24:52 am
@ OlegFX
Есть такой прибор!!!
Я про это уже х.з. сколько толкую: давайте сравнивать искажатели на на статическом спектре, а в динамике. Пусть для начала динамика будет искусственной - спадающая/нарастающая синусоида. Но даже при таком тесте должно сформироваться совершенно новое понимание сущности работы наших схем.
А прибор, тобой вожделенный, является частью Спектралаба - лучшей программы для изучения спектров.
Включи его в режим 3Д-спектра - и изучай динамику!
Хоть в сэмплах, хоть вообще живьём.
ХИНТ: мне вот в симуляторском спектранализе как раз не хватает 3Д-режима - а заморачка с переводом в аудиофайл и последующим просмотром в спектралабе не канают по причине диких временнЫх затрат, приемлемых (да и то с оговоркой) лишь для финального тестирования уже спроектированной приблуды, но не в процессе поиска схемотехники.  :'( >:(
А вот в реампинге 3Д-вьювер совершенно уместен - и на мой взгляд обязателен при серьёзной работе.
Отправлено: Peratron от Сентября 20, 2011, 01:34:46 am
Костя! Плз, дай ссылку на всю папку - со всеми сэмплами по этой теме.
Или ты выкладываешь каждый сэмпл в отдельную папку?!  :o
Отправлено: dks от Сентября 20, 2011, 01:37:00 am
Вот она http://www.box.net/shared/pvn7vid99gehg2zntuav
только что там сравнивать, если я по одному файлу выкладываю?
(да и семплы что-то так себе получаются).
Отправлено: Peratron от Сентября 20, 2011, 01:54:22 am
@ dks
Псб.
А сравнивать то как раз есть что - разные сэмплы!
:P ::)
Отправлено: ert от Сентября 20, 2011, 09:33:42 am
Подскажите pls, чем лучше заменить 5484.
Отправлено: Alex CH от Сентября 20, 2011, 10:45:04 am
Дядя вишня вроде писал - КП303В
Отправлено: dks от Сентября 20, 2011, 10:56:36 am
Uncle Cherry Dominator, 3 положения Midrange Selector http://www.box.net/shared/x2s8v4jsr7vyt32n6equ
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 20, 2011, 11:26:31 am
dks, ты писал в каком положении регулятора средних?
Дело в том, максимальная эффективность переключателя на максимуме или минимуме регулятора (6 совершенно разных звуков), плюс нейтраль на 12ч., а в промежуточных положениях - это уже ловля блох.
Что-то даже я особой разницы не уловил.
Похожее слышал на демо-роликах оригинала. Надо бы показать именно все крайние положения.
Понятно, что все нюансы будут между ними.
Ставь любой соответствующей структуры, надо только вогнать в режим резистором в истоке.
Отправлено: dks от Сентября 20, 2011, 11:39:30 am
Ручка средних на 9-00, вначале крайнее правое, потом среднее, в конце крайнее левое положение звук меняется от более яркого к более "чавкающему". Ампсим: KeFIR.
Отправлено: Lion от Сентября 20, 2011, 11:43:22 am
Только мне слышится неприятная "драность" на риффах (аккомпанементе)?  :-/
На грани запирания.
Отправлено: THRASH от Сентября 20, 2011, 11:47:13 am
На грани запирания.
Сэмпл ужасный, на мой ух похоже на моцный фузз. Правда и слушаю я с одного канала.
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 20, 2011, 12:18:28 pm
На грани запирания.
Сэмпл, как сэмпл. Придирки - это уже самовнушение.
Но, работа переключателя не продемонстрирована.
Отправлено: Lion от Сентября 20, 2011, 12:24:48 pm
...Придирки - это уже самовнушение.
Ну, пардон.
Непонятна тогда мотивация выкладывать примеры звучания.  :-?
Отправлено: dks от Сентября 20, 2011, 12:29:21 pm
На грани запирания.
Именно так она звучит с семистрункой (Ibanez RG7621, AHB-1), тут уж я не могу ничего поделать. Разве что игра может все портит, ну да я могу все удалить.
Отправлено: Lion от Сентября 20, 2011, 12:38:57 pm
Ага, значит всё таки не самовнушение...
Разве что игра может все портит...
Дружище, с игрой всё в порядке.  8-)
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 20, 2011, 12:42:55 pm
Ну, пардон.
В данном случае мотивацией должна была стать демонстрация работы переключателя средних.
А характер перегруза можно услышать и в других сэмплах.
dks, не обращай внимания, если есть настроение, продолжай в том же духе.
Жаль, что у меня сейчас нет пока возможности записать что-нибудь. Вот бы уже накидали помидоров.
Но я, на любой вопрос нашел бы ответ.
Отправлено: Vlds от Сентября 20, 2011, 05:30:50 pm
Ну сэмплы в линию это заведомо брак, ибо передаёт только "характер" искажалки, но не плотность и напор звука, в результате чайник послушав эти сэмплы решит для себя раз и навсегда - "не, не куплю, потому что звучит не фирмово как у Пантеры или Металлики", а ты не станешь ему обьяснять что мол у меня нет возможности  всё качественно записать, хотя примочку то общественности уже представил в готовом виде, а не на макете.
Думаю через каб ОРРА! будет звучать  гораздо убедительнее.
Отправлено: dks от Сентября 20, 2011, 06:10:16 pm
Это снято e906 c V30:
http://www.box.net/shared/t7ftms4bo7rvsezlrzmx
http://www.box.net/shared/s259n2p85izuds7opiyi
Что есть "каб ОРРА!"?
Отправлено: Vlds от Сентября 20, 2011, 06:28:24 pm
dks, ОРРА! это на корпусе Дядюшкиного дохератора написано (типа ОККО))))
в звуке нет тела (упругости низа и давления нижней середины), он какой то воздушный, неубедительный, хотя рык правильный. вот этого тела и трудно добиться от 9 вольтовой каменной примочки.
Отправлено: THRASH от Сентября 20, 2011, 06:50:43 pm
Звук ужасен. Мне во всяком случае не нравиться. Фуз и все тут.
Отправлено: Lion от Сентября 20, 2011, 06:53:20 pm
...в звуке нет тела (упругости низа и давления нижней середины)...
 ...трудно добиться от 9 вольтовой каменной примочки.
На диктофон мобильника...и с посторонними звуками, черновик, короче:
http://www.realmusic.ru/songs/914085/
Не?  ::)
Отправлено: dks от Сентября 20, 2011, 07:04:22 pm
@ Lion
 ты тоже Доминатора собрал?  ;D
Отправлено: Lion от Сентября 20, 2011, 07:38:52 pm
@ Lion
Что вы! Как можно!  ;D
Не?
Это вопрос по телу собственно.  ::)
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 20, 2011, 07:46:28 pm
Надо же, всю жизнь мечтал о подобном звуке, и не думал, не гадал, что он попадется мне в таком дешевом проекте.
Именно - воздушный, прозрачный, рычащий, читаемый на всех аккордах.
А низ - это ерунда, в моей схеме достаточно перепаять две контактные площадки.
Писал уже:
Отправлено: dks от Сентября 20, 2011, 07:54:27 pm
Мне не нравится в первую очередь, то что звук сильно "чавкает" - съедает атаку, особенно у семиструнки, с седьмой струной на палмьюте звук получается трудно контролируемым. По своему это конечно фишка такая в звуке, и примочка звучит очень богато и мягко - как бы звук самодостаточный и нужен ему только чистый-чистый линейный усилитель, иначе вылазит сильно середина и верх. Переключатель Midrange безусловно удачный, меняет звук от более жесткого к более мягкому (на последнем семпле это сильно заметно на мой слух). В целом она в таком виде подходит скорее всего для жанров Stoner & Sludge. Для четкого дж-дж пока не очень подошла, что и слышно на семплах (хотя там и не очень четкое дж-дж - это уж простите за криворукость  ;D). В остальном все сделано на отлично и оформление и наполнение.
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 20, 2011, 08:05:38 pm
Вполне решаемо. Привычная картина, не только для этой примочки.
Если есть интерес - могут быть и варианты...
Отправлено: dks от Сентября 21, 2011, 10:23:21 am
Не?  ::)
Кстати или некстати, плеер realmusic дополнительно компрессирует звук.
Отправлено: Lion от Сентября 21, 2011, 11:04:16 am
... плеер realmusic дополнительно компрессирует звук.
:o
Первый раз о таком слышу. Сравнил с винампом...разницы вроде не слышу... :-/
Ну...всякое бывает. Тогда можно скачать, и слушать не через плеер realmusic-а. Сами файлы там точно не жмутся.
Или вот так:
http://dump.ru/file/5392573
Отправлено: dks от Сентября 21, 2011, 11:08:17 am
@ Lion
Если звук с телефона, то можно и не заметить. А чего ты все телефоном пишешь?
Отправлено: Lion от Сентября 21, 2011, 11:53:54 am
... А чего ты все телефоном пишешь?
Так черновик же... ;)
И это не я записываю, детёныш развлекается...а мне просто понравился результат.   ::)
Отправлено: Peratron от Сентября 21, 2011, 02:27:32 pm
Откуда дровишки?
Дополнительно к чему?
Отправлено: dks от Сентября 21, 2011, 02:58:22 pm
Откуда дровишки?
plug-in у них стоит, скорее всего после закачки обрабатывает звук компрессором.
Отправлено: Peratron от Сентября 21, 2011, 05:14:52 pm
Откуда дровишки?
+ зачем?
Отправлено: dks от Сентября 21, 2011, 05:21:31 pm
Откуда дровишки?
+ зачем?
Видимо чтобы всякие самодельные записи звучали более эффектно, такой вот у них подход.
Отправлено: Peratron от Сентября 21, 2011, 08:01:00 pm
Первые два вопроса остаются в силе.
Отправлено: dks от Сентября 21, 2011, 08:11:43 pm
Была как-то полемика пару лет назад:
"Я не скачивал а слушал через проигрыватель. Не знаю какая там Дэллка, но он все записи
как-то компрессирует и лимитирует, и не в лучшую сторону. Все как бы под одну гребенку, вообще всех кто бы не выкладывал
свои демо. Очень странный проигрыватель, как на радио. Поэтому говорить о звуке бесполезно, практически..."
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 21, 2011, 09:00:51 pm
Да, бросьте вы о проигрывателях.
Кто понимает, тот прочувствует характер звука в любом виде записи.
Отправлено: Peratron от Сентября 21, 2011, 11:01:32 pm
Как то, очень мягко говоря, не убедительно. В качестве доказанного факта не катит...
Отправлено: Peratron от Сентября 21, 2011, 11:03:31 pm
Вся фишка в том, что б сделать звук таким, что б его прочувствовали в первую очередь те, кто не понимает...
 :o
Отправлено: dks от Сентября 21, 2011, 11:12:46 pm
 :o
Я натурных экспериментов специально не проводил, но такое ощущение каждый раз возникает, склонен верить.
Отправлено: Lion от Сентября 21, 2011, 11:18:28 pm
Проблема не стоит полемики. Скачать не легко, а очень легко.
Под проигрывателем кнопка "скачать".
Там прямая ссылка на файл: http://files.realmusic.ru/download/914085/lionsound_-_LIONSOUND_NEW_TEST.mp3
А проигрывание флеш-плеером можно считать за предпросмотр., мп-3 файлы точно не затрагиваются.
ps. Прямые ссылки приводить бесполезно, их время от времени меняют, что бы мимо страницы не скачивали.
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 25, 2011, 03:20:45 pm
Камрады, ну как успехи? Собрал кто-нибудь сабж? ;)
У меня тут еще появились мысли.
Не давала покоя неувязка по топологии платы и то, что в хайгейновом перегрузе сигнал проходит в той же фазе (это при тру-байпассе :o).
Все собрано в одну кучу точку (кнопку) :-?.
Попробовал на макете дать сигнал с полевика на инвертирующий вход ОУ.
Совсем другая картина.
Вопрос возбуда совсем снимается. Минимальный уровень гейна легко устанавливается на любом желаемом уровне, причем на максимальном гейне это не сказывается :D.
Если интересно, могу дать в подробностях.
Отправлено: access777 от Сентября 25, 2011, 10:44:48 pm
Очень интересно. Лично я прошу продолжения.
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 26, 2011, 02:11:28 am
Сравним два фрагмента схемы - оригинала, и последнего моего мода:
   (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi078.radikal.ru%2F1109%2Fd5%2F87153d94b816.jpg&hash=b5f603c7d6f950bb654c5ea7696af263bfec5734) (http://www.radikal.ru)
   (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs42.radikal.ru%2Fi098%2F1109%2F3d%2F7b9167c2153b.jpg&hash=bb50705ab8ea9a039c193b47302fc0f2e775884b) (http://www.radikal.ru)
Номера элементов комментирую по схеме оригинала.
Неинвертирующий вход (выв.5) сажаем на землю (среднюю точку).
Конденсатор С7 отрываем от земли и сажаем на сток полевика.
Что получаем.
К нагрузке полевика (по переменке) добавляются в параллель R12 и R13 (если гейн на нуле).
Соответственно, настолько же уменьшается и усиление полевика без изменения режима по постоянке.
Изменением номинала R12 легко устанавливается желаемый уровень кранча на минимуме гейна, чего нет в оригинале.
Там уже на минимуме грузится прилично.
В других положениях гейна нагрузка на полевик уменьшается, а на максимуме практически не влияет.
Кроме того, получаем на выходе противофазу относительно входа, что снимает вопросы топологии платы (легкая ООС за пределами звукового диапазона).
Отправлено: OlegFX от Сентября 26, 2011, 02:25:31 am
К нагрузке полевика (по переменке) добавляются в параллель R12 и R13 (если гейн на нуле)....В других положениях гейна нагрузка на полевик уменьшается, а на максимуме практически не влияет.
Немножко не так. Нагрузка полевика при любых положениях RP GAIN практически постоянна и равна 1,5кОм (через 47нФ, естественно).
Отправлено: Peratron от Сентября 26, 2011, 02:34:01 am
И тебя ничуть не смутило, что входное сопротивление инвертирующего усилителя намертво шунтирует стоковую нагрузку?
Фактически полевик переведён в режим преобразования напряжение-ток - и о его влиянии на перегруз можно позабыть. Изменятся также и частотные коррекции в области низов: номиналы цепочки R13/C7 становятся глубоко пофиг...
Усиление опера в этом режиме определяется произведением тока стока на сопротивление левой части пота гейн - навскидку предполагаю снижение общего усиления раз в десять.
Ещё б не уйти от возбуда  :P
Этого хотелось?
 :o
ХИНТ: вообще то во входной каскад просится БСИАБ - он тебе и горбушки обкатает, и выходное сопротивление нормализует...
UPD:
Вообще то это нонсенс - всё, что за точкой виртуальной земли, в которую превращён инвертирующий вход опера, для первого каскада не существует. Потому кручение гейна тут никаким боком...
Отправлено: Peratron от Сентября 26, 2011, 02:43:33 am
Строго говоря - это верно для линейного режима опера. А с нелинейным - нужна поллитра, что б разобраться  ::)
А так - да, совсем немножко не так  ;D
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 26, 2011, 02:43:39 am
Этого хотелось?
Вам теоретикам, конечно виднее.
Я просто, увязнув двумя ногами в болоте, успел одну вытащить на сухую почву.
Другую пока не вытащил (до конца не прощупал параметры).
Собственно, что подтолкнуло.
В одном из экземпляров столкнулся с возбудом в положении гейна после обеда.
Искать причину (перепахивать плату) не стал.
Может быть номиналы/типы элементов.
Взял, да и выдернул больной зуб (изменил схему).
Отправлено: Peratron от Сентября 26, 2011, 02:51:00 am
Сама идея с инверсией имеет право на жизнь. Спотыкание происходит из-за несогласования импедансов.
Эх, если б больной...
 Ты здоровый по ошибке дёрнул  :D
ХИНТ: прикольно, что исходная схема доминатора (с повторителем) тут как раз работала б, как надо.
ХИНТ2: и не стоит забывать про двойное питание доминатора...
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 26, 2011, 03:18:41 am
Разговаривать будем, когда руки достанут до паяльника (сейчас пока не достают).
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 26, 2011, 10:50:01 am
Объясните мне непонятливому (пока руки не добрались до паяльника), каким образом вход операционника на полевиках может грузить?
При всем понимании принципа работы операционника, и того, что в результате моего хирургического вмешательства там естестественно возникает сложная динамическая реакция на это безобразие, все-таки считаю, что нагрузкой (шунтом) для полевика является сумма R12,R13 и активной части RP Gain (выход операционника условно принимаем за жесткую землю).
Допустим, что операционник как-то активно реагирует. Но это это он может сделать на своем выходе, но никак уж не повлияет на режимы полевика.
Во всяком случае, в ушедшем экземпляре, я не успел заметить уменьшения гейна. А изменением R12 (т.е. степени шунтирования полевика) легко получаю желаемый уровень кранча на минимуме гейна (в оригинале такого нет - там жесткая привязка к КУ полевика).
Что интересно (до конца еще не успел изучить), уровень и характер звучания на минимуме стал гораздо более интересным (видимо как раз из-за более сложного взаимодействия полевика с операционником).
P.S. Повторитель после первого каскада (как в оригинале) тут наоборот вреден - не произойдет нужного взаимодействия.
Отправлено: Lion от Сентября 26, 2011, 11:30:38 am
Инвертирующий вход ОУ в инвертирующем включении суть "виртуальная земля", преобразователь ток/напряжение, входной импеданс равен нулю. В конкретной схеме, входной импеданс равен нулю+1,5ком=1,5к.
ps. Это азы. Например:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/op_3_2.htm
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 26, 2011, 12:00:17 pm
@ Lion, эти азы я знаю.
Но, какое отношение имеет входной импеданс операционника к нагрузке полевика?
Я ведь как раз на это и бью - на несогласованность импедансов (в смысле звука).
Отправлено: Lion от Сентября 26, 2011, 12:11:04 pm
А входной импеданс инвертирующего каскада на ОУ не является нагрузкой по переменке для каскада на полевике?  :o
Отправлено: KMG от Сентября 26, 2011, 12:20:48 pm
Чатота среза цепочки 47N/1K5 ~ 2.26 кГц
Отправлено: Lion от Сентября 26, 2011, 12:27:05 pm
Ну да, получается выше 2.26 кГц выход полевика нагружен на резистор 1,5 ком.
Отправлено: lart от Сентября 26, 2011, 12:54:19 pm
А я бы вообще переделал первые два каскада вот таким образом (все, что по схеме правее - без изменений):
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi96.photobucket.com%2Falbums%2Fl191%2Fpuzzle87%2Foppa_in.gif&hash=efbb192499d92bd8df8295ebf07473c955f8f85a)
Практически снимается вопрос с нагрузкой полевика, а при убавлении гейна еще и отдача по НЧ будет увеличиваться.
Отправлено: DDD от Сентября 26, 2011, 12:58:57 pm
И чё? Может, в этом и есть своя фишка...
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 26, 2011, 01:50:33 pm
@ lart, в твоем варианте теряются все достоинства перераспределения усиления между каскадами операционника (равномерность регулировки и довольно широкий диапазон).
Собственно, это главная фишка.
Отправлено: lart от Сентября 26, 2011, 01:57:41 pm
Я бы не сказал... Просто перераспределение осуществляется между 1 и 2 каскадом, а не между 2 и 3, как в твоем варианте. А равномерность регулировки определяется выбором оптимальной характеристики потенциометра.
...кроме того, номиналы обвязки, приведенные на фрагменте моей схемы, не есть догма, пересчет никто не отменял, я показал лишь идею
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 26, 2011, 02:16:52 pm
А куда девать третий каскад?
Имхо, как раз вся погода и делается на операционнике, полевик просто как бустер.
Регулировка гейна здесь классическая - равномерно изменяется усиление на обоих каскадах (ОККО здесь ни при делах).
А переменные резисторы стараюсь применять линейные - режимы задаются схемным решением.
Отправлено: Lion от Сентября 26, 2011, 02:20:31 pm
...полевик просто как бустер...
Ну в таком варианте, бустер с завалом усиления выше 2кГц...но возможно это будет "фишкой" в звуке.  :)
Отправлено: lart от Сентября 26, 2011, 02:32:35 pm
А третий каскад пусть делает именно то, что должен: дополнительно усиливает и ограничивает сигнал. У него это неплохо получается ;-)
Тогда не понимаю целесообразности его применения... В таком случае правильнее поставить повторитель, немного "задрав" при этом начальное усиление первого каскада на ОУ, а заодно и сняв вопрос со спорной нагрузкой на полевик.
Нет, я не настаиваю на своем варианте, просто участвую в обсуждении :-)
И чувствую за собой определенную уверенность, ибо это не умозрительные выкладки, а проверенные решения...
Отправлено: lart от Сентября 26, 2011, 02:45:40 pm
Нет там никакого завала... Это просто естественное влияние входного импеданса последующей цепочки, после разделительного конденсатора 47нФ все становится на свои места. Более того, входная конструкция дядюшки Вишни начинает собственно усиливать сигнал только выше 200Гц, и максимальное значение усиления - около 4-5дБ, не более. Так что вариант с повторителем не теряет актуальности...
Отправлено: Peratron от Сентября 26, 2011, 02:56:59 pm
Выход полевика - токовый. Вход опера - тоже токовый. Потому изменения импеданса переходной цепочки не повлияют на Кус связки (по крайней мере, до начала влияния 10 кОм стоковой нагрузки).
Но! Есть одно хитрое "но" - Кус связки не поменяется (цепочка не работает!), а вот амплитуда НЧ на стоке будет расти с уменьшением частоты - а значит, порог ограничения на НЧ, приведённый к входу примочки, значительно ниже, чем для ВЧ.
Такой характер нелинейностей, по моему разумению, обратен тому, который требуется для хайгейна - это срач, а не дж-дж. По крайней мере до настоящего момента я считал, что при увеличении гейна/амплитуды требуется подрезать низ в пре-корректоре...
Впрочем, это без учёта вклада последующих каскадов (первым ограничивает последний!) - возможно, что в совокупности это имеет какой то смысл. Но вот переход к токовой связи не может не изменить в целом характер звука по сравнению с оргигиналом...
Отправлено: Peratron от Сентября 26, 2011, 02:58:55 pm
@lart, в твоем варианте теряются все достоинства перераспределения усиления между каскадами операционника (равномерность регулировки и довольно широкий диапазон).
Никто не запрещает ставить сдвоенный пот...
Но это будет уж совсем не доминатор  :'(
Отправлено: OlegFX от Сентября 26, 2011, 03:40:21 pm
В варианте Ларта для того, чтобы скомпенсировать падение Кус, необходимо будет увеличить R потенц Гейн.
Дядя Вишня, а может, не выпендривайся и собери традиционный дист: повторитель-->неинверт ОУ--->инверт ОУ. Т.е. ОУ включены так же, как и в стартовой схеме, в итоге получится почти Маршалл Джекхамер, только с диодами в ООС + желаемая "инверсность". С твоим счастьем всё равно будет звучать так же неотличимо, как и в первом случае. Ну, разве что, скомпенсируй потерю усиления ПТ - увеличь Кус первого ОУ (300 Ом/220нФ, например), либо не так сильно в первом каскаде, а во втором ОУ поставь тогда уже не 15кОм, а скажем, 3кОм/470нФ; короче, равномерно распредели повышение усиления по двум ОУ. Только, когда будешь считать ФВЧ во втором ОУ, помни, что инв. вход в таком включении - это земля (виртуальная).
Отправлено: access777 от Сентября 26, 2011, 05:14:49 pm
А в этом варианте (если усиление не требуется, а нужна "фишка") - нельзя ли в первом каскаде применить "Шлыгу" ?
Отправлено: Peratron от Сентября 26, 2011, 05:38:50 pm
Открою маленький секрет (про который тут уже не раз было сказано): главным является вовсе не первый каскад, а последний - "дополнительно усиливает" как раз всё то, что перед ним.
О то ж - с пониманием функций отдельных узлов в тусовке пока что очевидная недостача...
Так вот: назначение нерегулируемых предварительных каскадов в этой, а так же во множестве других широко известных схем, состоит в том, что бы обеспечивать кранч!
Ведь поскольку каскад нерегулируемый - он всегда находится в средне-слабом перегрузе и формирует то звучание, которое обеспечивает примочка в крайнем левом положении гейна.
ИМХО, регулирование гейна от гарантированного клина до полной искажёнки имеет смысл только в блюзово-ориентированных перегрузах - в более жестких стилях не требуется играть на пороге перегруза и потому загон первого каскада в уверенный кранч практикуется повсеместно.
Гейн в этом случае регулирует от кранча до полного...
Отправлено: Peratron от Сентября 26, 2011, 05:44:15 pm
В дядьковишенской схеме переходная ёмкость ничего никуда не ставит - на АЧХ в сквозняке она не влияет! А влияет она только на усиление стоящего перед ней полевика - позволяя ему войти в перегруз по НЧ, но запрещая ему перегружаться на ВЧ.
С точностью до наоборот!
Полевик является преобразователем напряжение-ток - и этот коэффициент преобразования от частоты не зависит (точней, зависимость может вводитьься только корректирующей цепью в истоке.
Величина нагрузки в стоке на Кпр не влияет - а следующий каскад в предложенной инвертирующей версии принимает ток, а не напряжение! Таким образом, усиление связки фет+оу вплоть до выхода ОУ от импедансов переходных цепей не зависит - от них зависит только местное напряжение на стоке и перегруз полевика.
Отправлено: Peratron от Сентября 26, 2011, 05:51:44 pm
Можно. Но при условии полной ответственности за результат такого деяния.
Отправлено: hamaha от Сентября 26, 2011, 07:21:03 pm
Во мне так прям нездоровый интерес зажегся:
Сколько же еще вариантов этой схемы будут звучать одинаково?
Отправлено: lart от Сентября 26, 2011, 07:27:07 pm
АЧХ - не АЧХ, влияет - не влияет... Назови это как хочешь, но суть остается: на выходе первого ОУ амплитуда низкочастотной части сигнала заметно ниже, чем средне- и высокочастотной. Т.е. картинка абсолютно противоположна той, что на стоке полевика...
Что здесь с точностью до наоборот - так "это срач, а не дж-дж" ;-)
Отправлено: lart от Сентября 26, 2011, 07:29:36 pm
Все, где ограничение на ОУ по питанию сочетается с дальнейшим диодным "облагораживанием"... Отличия будут в нюансах, в основном из-за частотной коррекции.
Отправлено: hamaha от Сентября 26, 2011, 07:50:31 pm
Т. е. оригинальный Доминатор в эту группу не входит?
 [smiley=huh.gif]
Отправлено: lart от Сентября 26, 2011, 08:31:09 pm
Т. е. оригинальный Доминатор в эту группу не входит? [smiley=huh.gif]
Ну там же нет диодов?  [smiley=tongue.gif]
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 27, 2011, 07:00:29 pm
Камрады, рад неожиданному всплеску обсуждения. Жаль только, что оно так же быстро и затухло.
Хотелось бы, чтобы тема получила независимое от моей инициативы развитие. Может быть всем была бы взаимная польза (ну и мне тоже).
Короче.
Добрался наконец до паяльника, осциллографа и симулятора.
Ну и с моей стороны - очередной напряг:
   (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi071.radikal.ru%2F1109%2Fa8%2Fb56a32680a2b.jpg&hash=9706d10266087a8b5b7d5fca5ff7f33bc65f7d28) (http://www.radikal.ru)
Пришлось отказаться от шунтирования полевика, ну да ладно.
Номиналы ОР1.1 несколько пересмотрены. Частота среза после повторителя - 800Гц. Хотя для металлистов можно повысить и до 1кГц, достаточно поставить 3ком.
Еще один прикол.
На макете случайно оторвалась диодная цепочка. Решил прощупать.
В итоге от диодов отказался. Проверил гираторы - не перегружаются.
А что еще надо?
В общем, пока всем доволен :D
Отправлено: OlegFX от Сентября 27, 2011, 07:17:28 pm
68кОм на входе - это нечто... Попробуй простейший эксперимент: Гейн - макс. или около того, волюм гитары - мин. Послушай и зашунтируй 68кОм резистором 1...3,3кОм. Это даже без соответствующего увеличения 100пФ (затвор-земля).
Еще один прикол.
Во-во, Джекхамер и получается. Ну, почти.
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 27, 2011, 07:23:56 pm
Это ты к чему? Объясни популярней.
Я тебя заколдовал - Джекхамер и получается. Ну, почти.
Ну да в ОККО - просто удачный маркетинг ;D.
Отправлено: Vlds от Сентября 27, 2011, 07:39:51 pm
Ну и в итоге схема всё ближе к оригиналу.... Хейко же не просто так схему отлаживал год, а он реальный концертирующий гитарист.
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 27, 2011, 07:53:19 pm
Хорошо, что при этом он еще в какой-то степени и электронщик.
Я наоборот - электронщик, и в какой-то степени гитарист.
У него кстати, повторитель стоял для мебели, а я поставил вынужденно - для инвертирования фазы.
Отправлено: ivana от Сентября 27, 2011, 08:51:32 pm
Вот теперь вижу картинку прямо в теме и даже могу ляпнуть когда не спрашивают :)
1) Диоды - лесом. Это правильно :) Ограничение упиранием в питание рулит!  ::)
2) Неинвертирующее включение ОУ - лесом. Инвертирующее включение рулит!  ::)
3) 1М в ООС 2-го ОУ - лесом. Разбивка его на ТТ мост из 3-х резисторов по 10 ком и электролитов на землю рулит!  ::)
4) ОУ с полевиками на входе (внутренними) - лесом. БТ ОУ при в таких каскадах рулят!  ::) А входное сопротивление при инвертирующем включении пофиг.
ЗЫ схема последовательно приближается к моим предпочтениям. Если в итоге дойдет до УД608 - будет прямо оно  ::)
Олег, вы помнится, грозились мне объяснить мои ошибки в непонимании страшного влияния подобных резисторов ещё в теме про ФуззФэйс давным давно. Я жду ещё с тех пор - и никак не пойму в чем я неправ  ::) Здесь опять подобная ситуация - может, раз есть повод, выскажетесь тут?  ;)
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 27, 2011, 09:06:53 pm
@ Ivana, ты меня в очередной раз озадачил... :-?
1М во втором ОУ меня вроде бы устраивает (с точки зрения простоты схемы). Объясни, чем ты мотивируешь RC-RC-RC цепочку?
Насчет ОУ с полевиками. Там они не только на входе. Они полностью все из полевиков.
Может быть, это своего рода религия.
Но, мне нужно еще убедиться в обратном.
Отправлено: ivana от Сентября 27, 2011, 09:18:08 pm
@ Uncle_Cherry
Многие резюки задают и устанавливают режим по постоянке и переменке одновременно. Нередко из-за их больших номиналов = малых токов постоянки каскады склонны запираться - выходить из режима при большом или кривом = со смещением постоянной составляющей сигнале. Поэтому (имхо) хорошо в таких случаях заменять их цепями, которые по постоянке имеют относительно малое сопротивление, а по переменке такое же. Если бы питание было с землей посередине, даже кондюки бы не понадобились - было бы 5 резюков.
ОУ с полевиками хороши своим высоким входным в неинвертирующем включении. В данном случае это абсолютно не нужно, а в плане перегруженного об питание звука они (на мой субъективный вкус) проигрывают - но это уже действительно из области вкусов :)
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 27, 2011, 09:26:42 pm
@ Ivana, может теоретически это и верно, но в данном случае не хотелось бы усложнять (овчинка не стоит выделки ;)).
А что касается ОУ на полевиках, то тут понятно - сейчас большинство ОУ с полевыми входами.
Просто интересно, здесь ведь все на полевиках, в том числе и выход.
Отправлено: OlegFX от Сентября 27, 2011, 09:30:15 pm
@ Uncle_Cherry
@ Ivana
Прошу прощения, что не ответил, обычно стараюсь этот делать. Ну, лучше позже, чем никогда.
Хотя про 68кОм я уже писал, вроде, пару-тройку раз, ну, повторю ещё, т.к. это проще, чем искать, где именно писал.
Шум резистора (нВ/корень_из_Гц) в единичной полосе = 0,127*корень_из_R(Ом)  (Если что, полная формула в старом издании "Искусство схемотехники" на стр. 459)
Для 68кОм получается 33нВ/корень_из_Гц.
Он стоит последовательно на входе такого малошумящего прибора, как ПТ.
2SK170 - 1нВ/к_Гц т.е. на 30дБ меньше!
2SK117 примерно 1,5нВ/к_Гц, т.е. на 27дБ меньше!
КП303В (как у дяди Вишни) - в консервативных советских справочниках указано "не более 20нВ", реально же в разы меньше.
В общем, ставя на вход такой большой R, мы резко повышаем уровень шума. Не смертельно, но актуально для хай-гейна.
Была тема про снижение шумов лампового преампа, так я там тоже посоветовал закоротить этот R 68кОм. Топикстартер был буквально шокирован, поэтому я и здесь предложил сделать этот простейший опыт.
Отправлено: ivana от Сентября 27, 2011, 09:31:46 pm
Это мое имхо из практики, подтвержденное придуманными на этот счет теоретическими заблуждениями - объяснениями :) Но если устраивает и так - зачем усложнять.
А про исключительно ПТ в схеме - да, в этом смысле она идеологически выдержана :) Но это имхо уже тоже вопрос фэн-шуя  ::)
Олег - насчет теоретических выкладок спорить не буду - не проверял но доверяю тебе. Просто тогда нужно сделать 2 вещи:
1) во всех, даже самых хайгейновых ламповых преампах убрать этот резюк - а он почему-то везде есть - разработчики идиоты?
2) не трогать ручку громкости на гитаре и забыть про регулирование гейна громкостью гитары - а лучше вообще выкинуть её оставив только тембр - однако у большинства гейнистых гитаристов она есть, даже если исключить активки с вольмом 25 ком и гитары без вольюма.
Тогда да, твои предложения будут хоть как-то теоретически иметь обоснования. И я это же самое тоже тебе писАл уже. Ты сказал что я заблуждаюсь, но так и не конкретизировал почему - и я до сих пор не понимаю. Прокомментируй пожалуйста эти 2 момента.
Отправлено: Peratron от Сентября 27, 2011, 09:50:41 pm
Ах, если б ещё импеданс гитары б покоцать... :'(
Так, что тут надо в совокупности всё же оценивать: пожалуй, 68 к, на мой вкус многовато, но 10...15 кОм ставлю и не парюсь.
Гитара всё заровняет. А если она активная - то там сигнал разогнан...
Отправлено: OlegFX от Сентября 27, 2011, 09:53:32 pm
А не подскажешь, в какой именно теме?
Я в ламповые схемы ставлю 10кОм, в ПТ - 3,3. В той теме народ устроило, вроде, 10кОм. Вот, тогда уже стали преобладать шумы датчиков над шумами преампа.
Отправлено: Lion от Сентября 27, 2011, 09:56:42 pm
А истоковый повторитель инвертирует фазу сигнала?
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 27, 2011, 10:06:06 pm
@ Lion, не смеши.
Это лишь для того, чтобы более-менее адекватно заехать в инвертирующий вход операционника.
Отправлено: ivana от Сентября 27, 2011, 10:11:59 pm
@ OlegFX
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1156104605/513#513 и далее по тексту. Но после моего ответа №517 - ничего :)
В твоём Ответе #513 несколько именно технических несуразностей.
И все-таки раз обвинили в несуразностях, может обоснуете? Вы до сих пор производили впечатление одного из всего нескольких человек на этом благословенном форуме, которые обладают здравомыслием и не позволяют себе бездоказательных обвинений ;) С апреля уже
Жду конструктивного оппонирования.
@ Lion
Ну давай настолько то утрировать и придираться не будем - все же понятно что имелось в виду :)
Отправлено: hamaha от Сентября 28, 2011, 09:29:52 am
@ Uncle_Cherry
Эти рассуждения могут быть (а могут и не быть!) актуальны в случае использования биполярных ОУ или с ПТ на входе, в общем тогда, когда присутствуют или могут появиться входные токи. Примененный же Cherry ОУ насквозь CMOS, входные токи у него (в практическом смысле) отсутствуют всегда, так что приведенные выше рассуждения в данном случае теряют смысл.
Что же касается http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1156104605/513#513, то напрашивается вывод, что камрад Ivana свою фобию к полевикам превратил в мировоззрение. Остается только плечами пожать...
Название: Re: Фряшники ломонули OKKO Dominator
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 28, 2011, 01:44:08 pm
Может быть в идеях камрада Ivana и есть здравое зерно, но убедить он сможет только реальным продуктом.
Отправлено: OlegFX от Сентября 28, 2011, 05:01:50 pm
@ OlegFX
И все-таки раз обвинили в несуразностях, может обоснуете? С апреля уже
ОК, попробую ответить здесь, так что, сори за оффтоп.
Re: Собрал FuzzFace на... МП42Б :)
Ответ #513 - 05.04.2011 :: 09:06:47
не знаю как там в теориях, но на практике 47 ком последовательно каскаду с большим входным сопротивлением имхо ну никак не добавляют шума, или это только у меня так? Может у меня настолько шумный остальной тракт и гитара, что я просто не замечаю этого? А может этот шум теоретики рассчитали только на бумажках в симуляторах, а сами гитару в руках держат редко или держат, но у них "фсе ручки фвегда фправо" (которые, кстати по 500ком - со всеми входными последствиями), или у них вообще ручек нет или активы стоят - последнее хоть как-то может оправдать страх перед 47ком на входе... Да, и что-то не слышно критики насчет того, что в 99% ламповых усилков на входе стоят антизвонники по 68-100ком... Или я чего-то недопонимаю?
1) Последовательный резистор будет одинаково шуметь при любом входном R. Он шумит просто потому, что он существует. Имеет значение  температура, сопротивление, полоса частот.
2) Таки добавляет, расчёт я приводил. Не только "в теориях" - на слух тоже, была даже специальная тема об этом http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1288155609/0. Топикстартер "в шоке"!
3) Кроме того, в каскаде на БТ, о котором идёт речь в той теме, к тепловому шуму резистора добавится ещё и напряжение шума, выделяющееся от протекания значительного для БТ тока шума на этом последовательном входном резисторе. Расчёт для транзистора громоздкий, поэтому для простоты можно взять из даташита типичное для малошумящих БТ-ОУ (5532, 833 и т.п.) значение тока шума 0,7пА/корень_из_Гц и умножить на 68 кОм. Получится 48нВ/к_Гц, которое добавится к тем "резисторным" 33нВ (по квадратичному закону). Другими словами, последовательный резистор в БТ-схемах - вдвойне нежелателен. Вот почему в той теме совет hamaha о применении ПТ на входе имел технический смысл.
==или это только у меня так?==
==Может у меня настолько шумный остальной тракт и гитара, что я просто не замечаю этого?==
==Или я чего-то недопонимаю?==
Ну, с этим тебе самому надо разбираться.
Это, мягко говоря, не совсем так. Встречаются значения и 0кОм (например, Groove Tubes Trio, Mesa Triaxis...), и 22кОм (например, многие Peavey, Dumble...), и 68кОм, и даже 100кОм.
Я, конечно же, не могу наверняка знать, чем руководствовались разработчики, ставя 68кОм на вход. Могу, только, предположить, что примерно такого значения хватило, чтобы совместно с входной и миллеровской ёмкостями лампы получился достаточный радиочастотный фильтр без "физического" конденсатора.
Так он по традиции и попал в наше хай-гейновое время. А вот, в примочках такое большое значение - уже большая редкость.
2) не трогать ручку громкости на гитаре и забыть про регулирование гейна громкостью гитары...
Это справедливо для включения гитарных потов движком-к-датчикам (Лес Пол). В большинстве же гитар, используемых с хай-гейнерами, ползунок включён на выход, что резко меняет картину, т.к. при большом входном R(68кОм) шум будет торчать поверх тихих сигналов - плавный ввод громкости гитары, да и, вообще, игра на мин. положениях Волюм на полном гейне.
Глобально. Смириться с шумом 68кОм на входе можно было бы, если бы эти 68кОм давали какое-то особенное преимущество - в звуке, например. Лично я никакой разницы не услышал, то же самое писали и некоторые камрады. Так что, не вижу особого смысла цепляться за резистор большого номинала на входе хай-гейновых девайсов. 3,3...10кОм плюс, возможно, несколько десятков...сотня пФ на землю будет вполне достаточно.
ПС. Ты чего это резко перешёл на "Вы"? Обычно это плохой знак...
Отправлено: Peratron от Сентября 28, 2011, 06:27:15 pm
Да будет так. Это оптимально...
ХИНТ: не мешало б на вывод этого резистора надеть бид - дёшево, но успешно в смысле профилактики потусторонних голосов...
Отправлено: DDD от Сентября 28, 2011, 06:32:51 pm
Вероятно, тот самый пресловутый 68 кОм на входе лампы исторически выполнял еще и защитную функцию ограничения тока в случае пробоя анодного напряжения куда-нибудь туда, откуда это счастье могло прилететь в нежное тело гитариста. Хотя, номинал какой-то никуда не понятный и в этом плане тоже.
Против радиочастоты лучше было бы поставить дроссель, который эффектно ее давит, но шумит меньше. Правда, ток ограничивать он не будет, в том числе и при попадании сетевого напряжения на вход  комбика.
В общем, ИМХО этот резистор вреден из-за шумов, и по возможности надо его в печку.
Отправлено: ivana от Сентября 28, 2011, 08:09:38 pm
А с другой стороны этот резистор полезен из-за ограничения им тока на входе последующего усилительного элемента при залезании его в область токов сетки (в случае лампы) при подаче на вход сигнала большой амплитуды от источника с малым выходным сопротивлением (повторитель или ОУ или тот же транзисторный усилительный каскад с ~10ком нагрузки).
@ OlegFX
Про лампы - согласен с учетом того, что я написал прямо выше. Но это по большому счету не аргумент ни на мою ни на твою сторону, а просто статистика.
Про
согласен процентов на 10 - в том смысле, что когда ползунок близко к земле при минимальной громкости, он шунтирует вход активного элемента через эти 68 ком - и то это будет заметно лишь при большом входном сопротивлении этого активного элемента. При всех других положениях ручки громкости с высокоомным резистором картина меняется крайне незначительно от варианта включения - на ползунок или на крайний вывод. Проще говоря - переменник в 500к-1Мег включенный хоть потенциометром, хоть реостатом, хоть входом на ползунок - хоронит идею избавления от следующего за ним 68 ком на корню. А это и вольюм гитары, и гейн во всех ламповых преампах (хоть он и после первого каскада уже), и прочая межкаскадка - посмотрите какие там номиналы резисторов. Как всегда - компромисс: малое шунтирование требует больших R, малые шумы- малых. Вот и выбираем.
@ hamaha
А по моему это справедливо в гораздо большем количестве случаев. В той же приведенной схеме, если взять делитель смещения для ОУ на паре мегаомных резюков, то средняя точка будет долго восстанавливаться с разрядом шунтирующего электролита,  в результате какого-либо смещения её от стационарного состояния. При неинвертирующем включении это могло произойти от появления медленной постоянной составляющей в сигнале - из-за несимметричной перегрузки входного полевика например.
Не вижу связи моей фобии к полевикам с рассматриваемыми вопросами. Поэтому предлагаю не акцентировать внимание на не относящихся к делу деталях.@ Uncle_Cherry
Надеюсь, это не относительно "идей" - моих фобий к полевикам?  ::) А относительно других идей - простите, если они кажутся вам неубедительными, но я их придерживаюсь и мне этого достаточно  ::) Иногда даже озвучиваю, когда повод появляется :) Можете считать это "мировоззрением" - как набор представлений типичного хайэндщика  ::)
Отправлено: OlegFX от Сентября 28, 2011, 09:47:37 pm
@ Ivana
Из твоих рассуждений выходит, что потенц. левел имеет малое R только при самых-самых малых уровнях громкости. На самом деле это не так. Например, 30кОм на землю (что уже существенно лучше по шумам, чем 68кОм) от 500кОм-ного потенциометра - это всего лишь -24дБ. Для лог-потенциометра - это где-то 11часов, т.е. почти половина всей шкалы! Поэтому весь участок тихо-клин-кранч-умеренный гейн умещается в этот диапазон. Т.е. с малым входным резистором по шумам мы имеем хорошо слышимый выигрыш по шумам при игре в вышеозначенном диапазоне уровней. А возрастание шумов происходит возле уровня -6дБ, что уже непринципиально, ибо это область натурального хай-гейна, а там проблемы уже другие - фон, например, который по-любому, превышает шум. Другими словами, понижение сопротивления входного резистора позволяет реально услышать положительный эффект при активном применении гитарного потенциометра, а не только для сброса уровня. Твои же рассуждения носят, скорее всего, предположительный характер, либо у тебя Лес Пол, либо у тебя дома такие помехи, что опыт закоротки 68кОм действительно не может дать слышимого эффекта, либо ещё что-то такое.
Отправлено: hamaha от Сентября 28, 2011, 10:46:28 pm
Ivana.
...предлагаю не акцентировать внимание на не относящихся к делу деталях.
Не я дал ссылку на ту тему. Ты сам пристегнул это сюда.Я тогда просто ушел от ненужной дискуссии.
Однако твой упрек могу переадресовать тебе же.
Пожалуйста.
В той же приведенной схеме, если взять делитель смещения для ОУ на паре мегаомных резюков...
Но в приведенной схеме нет мегаомных резюков, в ней делитель по 10 КОм.
Но в сабже первый ОУ инвертирующий. И как пройдет медленная составляющая через межкаскадную емкость с завалом низа с 800 Гц?
В общем, все возражения относится не к сабжу. О чем тогда разговор, просто за жизнь трындим, что ли?
Отправлено: ivana от Сентября 29, 2011, 12:08:28 am
@ OlegFX
Ну да, 50 ком на землю - это половина лог. потенциометра. И от 0 до 12 часов будет ощущаться шунтирование. А дальше ты хитро выкрутился - типа там уже и не играет такой роли шум последовательной с сигналом части переменника по сравнению с фоном датчиков. А так - да, у меня и Лес Пол, и помехи и предположения вместе взятые :) И в том же кваке индуктор, хоть и тороидальный, фонит намного ощутимее того же пресловутого 68 ком :)
@ hamaha
Ушел - молодец :) А здесь я дал ссылку на "ту тему" во первых, по совсем другому конкретному вопросу, а во вторых - не для тебя а для Олега, который попросил ссылку на раннее обсуждение этих пресловутых 68 ком.
Это был простой и понятный, хотя и гипотетический контрпример, что соображения справедливы и для схем целиком на полевиках.
И это в том числе тоже :)
Повторюсь - в данной конкретной схеме меня смутил только мегаомник в ООС второго ОУ, который я предложил заменить известной цепочкой. Вследствие моих заблуждений, которые я озвучил, это будет более методологически правильно. Даст ли это эффект, тем более слышимый ухом - не уверен, но все равно считаю что лучше делать "правильно" - с смысле, согласованно со своими заблуждениями. Если кто либо не разделяет моих вышеозвученных тезисов - очень хорошо, "каждый сам себе Буратино" (С).
ЗЫ у меня есть ещё более спорные и менее обоснованные утверждения типа "неинвертирующее включение ОУ в перегрузе по ппитанию идет лесом" и ещё с десяток подобных, но никто не спрашивает моего комментария и поэтому и я молчу и народ не оппонирует - и все хорошо :)
Отправлено: Peratron от Сентября 29, 2011, 12:38:12 am
Не стоит выдавать желаемое за действительное - контрпример неудачен и не является сколько-нибудь убедительным аргументом.
Тезисы камрада @ OlegFX гораздо ближе к истине...
Отправлено: ivana от Сентября 29, 2011, 12:45:14 am
Тезисы камрада OlegFX
относятся к 68 ком на входе, а мой контрпример - к 1 мег в ООС ОУ (и туда же к величине резисторов делителя смещения - хоть средней точки ОУ, хоть БТ или ПТ транзистора и вообще ко всем режимозадающим резисторам порядка 1 мег при 9 вольтах питания)
Отправлено: OlegFX от Сентября 29, 2011, 12:55:22 am
Надо будет при случае сравнить ОУ в режиме ограничения с 1МОм и его Т-эквивалентом. Честно говоря, совсем не понял, в чём там дело. Кстати, три резистора по 10кОм не эквивалентны 1МОм, если мы об одном и том же.
Отправлено: ivana от Сентября 29, 2011, 01:03:57 am
Сравнить - дело хорошее. Я именно после сравнения в таком имхе и утвердился. Хотя у тебя результаты могут быть другими  ::)
Но если будешь сравнивать - пара моментов:
1) попробуй и Т мост и ТТ мост. Последний, в силу очевидных причин, меньше отдает "Т-мостовостью" в ООС :)
2) цепь такая: последовательно 3 резистора по 10 ком между входом и выходом ОУ, с 2-х точек их соединения - через подстроечники порядка 1 ком (и возможно конденсаторы, если земля виртуальная) на землю. Подстроечники хорошо бы крутить согласованно - сдвоенно. И ими добиваться необходимого Ку. С Т мостом (пара 10 ком и один подстроечник) - аналогично :)
Отправлено: OlegFX от Сентября 29, 2011, 01:14:12 am
Спасибо, обязательно попробую.
Отправлено: Peratron от Сентября 29, 2011, 01:16:05 am
Это сопротивление - не единственное в цепи ОС. Потому шумовой эквивалент считается по приведённому к интересующей точке сопротивлению. Т.е. при условии шунтирования 1 мег гораздо более низкоомной цепью.
И всё это - независимо от типа усилительного элемента, но с обязательным учётом шумовых свойств. То есть, шумового тока, в первую очередь...
Отправлено: Lion от Сентября 29, 2011, 08:56:16 am
Пробовал такой вариант в своё время. Вполне работоспособно.
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 03, 2011, 07:26:30 am
Обнаружил еще один баг в оригинальном варианте.
Он некритичен, но все же доставляет некоторое неудобство.
Дело в том, что громкость перегруза сравнивается с чистым звуком уже на 7-8 часов левела.
Дальше - все это лишнее.
Мало того, где-то на 11 часов начинает перегружаться выходной сумматор.
Естественно, пришлось уменьшить уровень перед левелом (200к вместо 47к).
Отправлено: Vlds от Октября 03, 2011, 08:30:17 am
Чем думал этот Heiko?
Он больше играет.... а чужую схему можно до  бесконечности "доводить до ума". Если в результате получится примочка явно лучше исходной - честь и хвала конструктору. Здорово, что исходный доминатор заставил работать мозги хотя бы нескольких отечественных радио-конструкторов.
Отправлено: zEROID от Октября 03, 2011, 08:43:48 am
У ZVEX FUZZ FACTORY такая-же херня, рабочее положение ручки громкости - 9 утра, потом невменство.
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 04, 2011, 06:48:10 pm
Вашему вниманию моя версия доминатора на сегодняшний день:
     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs58.radikal.ru%2Fi161%2F1110%2F30%2Fbd6cc4fb1f4at.jpg&hash=96af1c8cf8586026cb9753fc575e3fdec3f93bea) (http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i161/1110/30/bd6cc4fb1f4a.jpg.html)
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 04, 2011, 09:42:10 pm
Придумал еще один, достаточно нейтральный вариант названия - Demonator.
Хоть и получается неологизм, но смысл прозрачен.
Отправлено: Lion от Октября 04, 2011, 10:16:36 pm
+ 1 !  :D
Отправлено: dks от Октября 04, 2011, 10:21:59 pm
я вижу, что диодов нет, как звучит то7
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 04, 2011, 10:40:09 pm
Могу через недельку дать тебе для сравнения.
Отправлено: access777 от Октября 04, 2011, 11:40:19 pm
А лейкой поделитесь?
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 05, 2011, 12:08:00 am
Этой целью не задавался.
Все спокойно делается на предыдущей плате с небольшой доработкой.
Отправлено: Kostyan от Октября 05, 2011, 07:24:05 am
Демонатор это круто! :D
Отправлено: Ал-ндр от Октября 06, 2011, 10:32:47 am
Uncle_Cherry, начали заигрывать с темными силами  ;)
Молодцом, удачное название !
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 06, 2011, 01:00:57 pm
Варианты перевода английского слова demon:
1. демон, искуситель, сатана, дъявол.
2. дух, добрый гений.
3. гений, источник вдохновения.
4. энергия, азарт, напористость.
Так что, все далеко не так однозначно.
Отправлено: Ал-ндр от Октября 06, 2011, 03:28:55 pm
... темные силы - это те же светлые, только со знаком минус
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 06, 2011, 04:52:13 pm
Плюс-минус это слишком упрощенно. В жизни все гораздо сложней.
Меня вот что интересует.
Я вроде бы сделал жест - паяйте не хочу. Казалось бы для среднего уровня паяльщика ничего сложного.
Но пока что никто не выложил результаты повторения сабжа.
Вот например, в последней моей версии есть два ощутимых изменения. Реакции я пока что не увидел.
Отправлено: ivana от Октября 06, 2011, 08:27:00 pm
Я вроде бы сделал жест...... Реакции я пока что не увидел.
А я выкладывал ссылки на наши записи 1996 года - их скачало и послушало 2 человека (один из них возможно ты :) ) А ещё я недавно предложил решить 7 задачек по геометрии для 8-го класса - реакции не увидел вообще  ::) И за время моего пребывания на этом форуме я много чего ещё предлагал - и не видел никакой реакции :) Так что, это вполне типичная местная ситуация - всем всё пофиг  ::)
Отправлено: Ал-ндр от Октября 06, 2011, 09:24:11 pm
Видно вторым был я. Я скачал твои треки сразу после того, как ты их залил. Хотел ответить, но что-то помешало, потом замешкался и забыл
Что ж ты хочешь, организаторам - повиг, а форум тянет несколько энтузиастов. На другом бы форуме к каждому выложенному проекту - трепетное отношение, даже если проект спорный, а  сюда  многие просто не хотят выкладывать.
А еще многое просто пропало по причине галимого файло-обменника, понятно что всем все пофиг
Отправлено: ivana от Октября 06, 2011, 09:39:45 pm
Мне кажется, что дело в другом. Не в организаторах и не в файлообменниках... Надо быть честным и признать - я (по крайней мере, на данный момент) не хочу собирать этого Терминатора :) Потому что мне это не интересно :) Потому что у меня самого лежит куча недоделанных макетов в текущей разработке и мне есть что делать - и мне это интересно :) Тут же каждый второй - творец, свое создает, куда уж чужое повторять. Ператрон может тоже хотел бы, чтобы все дружной толпой кинулись осваивать Ардуину - ан нет :) На фоне этой ситуации ещё хорошо, что некоторые грамотно повторяют полевые трансформаторные усилители KMG, а не ноют типа "даааайте печатку" или "а чёёёё оно не работает" :) ...
Отправлено: Ал-ндр от Октября 06, 2011, 10:01:30 pm
Было б это, например, на ggear, там бы уже работу Uncle_Cherry (или любую другую заслуживающую этого) оформили бы в проект и разместили в соответствующем месте. Значит кто-то должен этим заниматься.
А делать или не делать эту примочку - это уже дело десятое, каждому решать индивидуально.
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 06, 2011, 10:06:32 pm
@ Ivana, твоими бы устами, да мед пить.
Весь форум превратился в клонирование брэндов.
А львиная доля новых открываемых тем - дублирование старых. Порой доходит до абсурда.
Ребята, давайте не отвлекаться.
Еще раз повторяю - в моей последней схеме есть пара конкретных вопросов.
Отправлено: access777 от Октября 06, 2011, 11:03:38 pm
А мне интересно. Только времени нет. Основная работа все сжирает, я вот E-recto Oldmike с июля - только доделал, да и то вчерне, для себя, людям пользоваться не дашь. Скажу только, что за Черринатором внимательно наблюдаю- настолько детально проработанных проектов для сборки практически нет. Дяде-респект и уважуха
Мечта-на форуме раздел проектов, обсужденных,доведенных, готовых для повторения
Отправлено: access777 от Октября 06, 2011, 11:20:55 pm
Бери мою картинку, вгоняй в масштаб, зеркаль - и на ЛУТ.
Один раз я так и сделаю. Для сравнения.
Но вообще-то лелею хитрую мыслишку - проехать пару остановок по чужому билету. То есть, используя в основном наработанную тобою компоновку, вместо узлов на IC1 впиндюрить парочку исказилок собственного розлива.
Что-ж, придется перерисовать в Спринте. Осваивать Пикад займет еще больше времени.
Можно ли поделиться лейкой?  В проекте изменения есть, поправить бы...
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 07, 2011, 04:30:37 am
@ access777, я вообще-то рассуждаю так.
Если человек в состоянии повторить это, по сути дела несложное устройство, то он может и сам внести изменения в плату.
Но, если все "разжевать и в рот положить", то тогда неизбежны вопросы типа - перепутал цоколевку транзистора/микросхемы, не нашел подходящий тип конденсатора/резистора и т.п.
Я и сам меняю плату по ходу дела в необходимых пределах, но подходящую для, допустим небольшой серии, еще не развел.
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 08, 2011, 02:43:31 am
Какой реакции я жду от сообщества:
Во-первых, сменил дорогую 3DPDT на 6-контактную кнопку по схеме миллениум байпасса.
Потом, все-таки не удержался, и упростил пассивную фильтрующую цепь после второго операционника.
Ваше мнение?
А по поводу лейки - у меня от экземпляра к экземпляру все постепенно уходит в SMD.
Так что, окончательный вариант сообществу наверное будет неинтересен.
Отправлено: access777 от Октября 09, 2011, 10:48:53 am
Очень зря Вы так. SMD в работе проще.
Для тех, кто еще не паял SMD:
Я только начинающий паяльщик - собрал всего 2 примочки -Boogazzy на полвиках и обычных деталях и E-recto Oldmike на ОУ и smd Так вот,как полный чайник абсолютно уверенно сообщаю -SMD в работе намного проще. Паять вполне можно без фена, паяльником с конусным жалом, а для выпаивания тоже "рогатая" насадка есть.
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 09, 2011, 01:59:56 pm
Сам знаю. Просто пошел на поводу у сообщества. Чтобы в любой деревне, из любого выброшенного на свалку телевизора/монитора можно было бы собрать примочку.
А я их уже перепаял - несть числа.
Отправлено: Kostyan от Октября 09, 2011, 03:26:40 pm
И скоро мое diy кончается. Волей-неволей - уже на другом уровне.
  У нас в городе не где купит tlc2272/2262. А насколько я понял фишка в использовании именно этих операциоников есть.
 Потому вопрос, что посоветуете в замену этому оперу.
  Кстате у нас вовсе не деревня. СМД есть, а вот ламп 6п14п и выше упомянутых микрух в трех магазинах нету. :)
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 09, 2011, 04:18:22 pm
Сочувствую, но ничем помочь не могу.
Хотя, я сам до конца не уверен в этой фишке. Пока никак руки не дойдут все основательно прощупать.
Пока все катит по полной программе, и на сегодняшний день мне хватает.
Отправлено: access777 от Октября 09, 2011, 10:59:55 pm
Нет так нет, но проект был интересен только тем, что на какой-то момент был детально проработан. Схема особых фишек не имеет и повторять ее от нечего делать - мало времени. Лично я коммерческого интересу не имею, но уважаю умения и знания других людей, и считаю, что если проект стал коммерческим - не надо про SMD и прочую философию туман напускать. Просто нужно честно сказать - все, ребята, халява кончилась :)
А SMD  и вправду сейчас несложно найти...
Про TLC2262 - если не врет http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=TLC2262
то у нее есть аналоги
AD822 - http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=AD822&page=0
OPA2337 - http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/OPA2337.html
Отправлено: Jarroy от Октября 09, 2011, 11:01:24 pm
tlc2262 можно заказать у Богучарова на smb-effects.ru
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 09, 2011, 11:17:31 pm
Любой проект делается с надеждой на какую-то перспективу.
Я и так все выкладываю он-лайн, что могу.
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 10, 2011, 05:28:45 am
Лукавлю конечно, немножко.
Просто обидно, что форум загибается, вот и пытаюсь всеми силами его оживить...
Отправлено: Kostyan от Октября 10, 2011, 06:53:06 am
Огромное спасибо! AD822 вроде бы есть.
Отправлено: Kostyan от Октября 10, 2011, 06:54:22 am
 Не загнется форум. Не дОлжон ;)
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 10, 2011, 07:09:48 am
@ Kostyan, не боись.
Пока мы здесь, все будет как надо.
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 13, 2011, 02:26:54 am
Раздумывал куда все же сунуться - сюда, или в коммерц.
Решил все же сюда.
http://dl.dropbox.com/u/9768279/4x12_b.mp3
Это заказная примочка для камрада из Белгорода. И его же коротенький сэмпл.
Огромное спасибо! Я рад положительной реакции!
Друзья, кому интересно, эта тема еще пока не закрыта...
Отправлено: zEROID от Октября 13, 2011, 01:49:52 pm
А что, очень приятственно подпёрдывает! Интересно как на небольшом гейне оно будет и что там с динамикой.
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 14, 2011, 12:25:44 am
Писал в соседнем топике, а в акустике звучало американское он-лайн блюз-радио.
Прозвучала одна из последних композиций Joe Bonamassa. Показалось сильно похоже на семпл из Белгорода.
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 14, 2011, 01:44:21 pm
Сейчас вот, с утра еще раз переслушал сэмплы сабжа.
Ну что - вполне доволен (хотя это самая обычная примочка, но вполне рабочая).
Про камрада из Белгорода, см. выше.
Для меня еще старается Константин Долотов из Моосквы (dks).
Неплохо у него получается.
Или, например вот это:
http://www.onlinedisk.ru/file/733392/
http://www.onlinedisk.ru/file/733393/
http://www.onlinedisk.ru/file/733394/
http://www.onlinedisk.ru/file/733395/
Или одним архивом:
http://www.onlinedisk.ru/file/733411/
Это для меня постарался Володя Скроботов - мой лучший друг и сосед.
Мужик здорово издевается над инструментом. Прям-таки в извращенной форме.
И я, и он - люди занятые. Пересеклись буквально на ходу, сунули джек в компьютер - какая там еще обработка? Чегой-то быстренько написали.
Гитара, правда у него неплохая - какой-то дорогой Ибанез.
Отправлено: Kostyan от Октября 14, 2011, 02:15:32 pm
Сейчас вот высунулся было в тему, а по радио - "бояться не надо, моя душа будет рядом", "подставлю ладони" - Пушкиной привет! (лично от меня!).
Кто в курсе, объяснять наверное не надо.
Ну что - я в восхищении! (хотя это самая обычная примочка, но вполне рабочая).
Я ему пророчу большое будущее. С его напором и энергией, наверняка будет одним из лучших студийщиков нашей страны.
Ну, а вот это, например:
Или одним архивом:
Если эти файлы еще живы на онлайндиске.
Это для меня постарался Вовчик Скроботов - мой лучший друг и сосед (звукорежиссер Кипелова).
   (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs014.radikal.ru%2Fi328%2F1110%2F4b%2F1ddc1f35ad77t.jpg&hash=17fc47b260362a652cbe33575bac6142e99c6af2) (http://radikal.ru/F/s014.radikal.ru/i328/1110/4b/1ddc1f35ad77.jpg.html)
Гитара, правда у него нехилая - какой-то дорогой Ибанез.
Жив буду - сам тоже чего-нибудь запишу.
Сабж пока что живет и процветает. Клепаю примочки как пирожки.
Пользуйтесь ребята моментом, пока я еще жив.
 Дядь Вишня, да живи ты стопятьдесят лет ;)
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 26, 2011, 03:14:11 pm
Редкий случай тупика в моей практике (надеюсь - пока :)).
Так и не удалось уйти от 3DPDT.
Дело в том, что в миллениум-байпассе остается открытым вход усилительного тракта.
А на максимуме регулировок, с открытым входом он возбуждается (хайгейн, как-никак).
Дает ощутимую наводку на тру-байпассную цепь.
Может тут еще сказывается концепция Хейко, где вход и выход в одной куче. А я еще не переразвел по-своему.
Но всеравно, доверия к открытому входу нет. Закрыть/перекрыть ключами усилительный тракт пока не удалось.
Поэтому возвращаюсь к 3DPDT. Просто, как ясный день.
Отправлено: OlegFX от Октября 26, 2011, 03:21:50 pm
А чё так? Вроде, должно нормально получиться - есть же цепь вкл/выкл светодиода.
Отправлено: zEROID от Октября 26, 2011, 03:21:57 pm
Я делаю обычно так - где-то в середине схемы замыкаю сигнал на массу, используюя для этого свободный вывод выключателя, которым включается светодиод. Высокоомный вход примочки постоянно подключен ко входу, но за счёт высокого входного сопротивления (1мегаом, можно 2 сделать не вопрос) не оказывает негативного влияния на прохождение чистого звука. Сравнивал с "TRUE" - разницы реально никакой, в проводах на порядок больше теряется. Вот и весь вопрос.
А если уж заморачиваться, то можно сделать по входу отключаемый буфер для чистого, тогда хоть 10м кабеля втыкай на выход, пофигу. :D
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 26, 2011, 03:47:12 pm
Так я и пытался запитать ключ из разных точек схемы светодиода.
Но дело в том, что когда пошло возбуждение, транзистор светодиода тоже входит в динамический режим, а соответственно и транзистор ключа.
И повторяется старая песня. Емкости при высоких значениях R там противопоказаны.
@ zEROID, что-то нет у меня никаких свободных контактов, разве что если на самом деле оставлять вход подключенным. Я тоже так раньше делал.
Но остается вопрос сеточного (затворного) детектирования. Для чистого вроде бы ни к чему. А здесь оно есть по полной программе.
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 26, 2011, 04:00:11 pm
Если что, то обращайте внимание на схему в #308 стр.16.
Я даже отказался от полевика в схеме светодиода. Хватает биполярника (лучше составного, но можно и простого). Тем не менее, вопросы остались.
Буду делать пока на 3DPDT (осталось еще несколько шт.). А там, посмотрим.
Отправлено: zEROID от Октября 27, 2011, 12:06:02 am
На вход повторитель на полевике с большим U отсечки с развязкой конденсатором от входа - сколько раз делал, ничего не гадится на байпасе вообще.
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 27, 2011, 12:39:45 am
Возьму на заметку.
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 29, 2011, 02:56:15 pm
Еще живьем не пробовал, но прикидки такие:
   (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi436%2F1110%2Ff4%2F90c927526a42.jpg&hash=e20683cc7c2932ce0b37709a61ce5baaf21126e1) (http://www.radikal.ru)
Вход постоянно подключен, переключается только выход.
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 29, 2011, 09:26:08 pm
Версия на сегодняшний день:
     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi421%2F1110%2F79%2F87f11b1fa525t.jpg&hash=7a5fe46f2873382d82b9af0b426b4603994dc0b7) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i421/1110/79/87f11b1fa525.jpg.html)
Могут спросить - чем далась тебе эта примочка? Ничего выдающегося.
Да потому что это вполне законченная концепция, и грех не довести ее до ума.
Потом можно про нее и забыть.
Отправлено: dks от Ноября 04, 2011, 12:03:35 pm
Я добрался до комбика, вот первые семплы новой версии Uncle Cherry Dominator http://www.box.net/shared/kljv0i67otrf7ryjj2pe
Отправлено: Uncle_Cherry от Ноября 04, 2011, 01:07:06 pm
Спасибо камраду @ dks за сэмпл.
Звучит ничего (правда, по-блюзовому - в духе Бонамассы), и как интродукция.
Так и ждал, что хотя бы под конец сэмпла, конкретно врежет. Но, не дождался.
Ничего, когда-нибудь наверстаем.
Отправлено: SerKosh от Ноября 04, 2011, 05:43:02 pm
@ Uncle_Cherry
А куда делась " резонирующая емкость " в басовом гираторе? В ОККО это С19-220нф .
Отправлено: Uncle_Cherry от Ноября 05, 2011, 12:43:42 am
У меня стояло 470n, поскольку номиналы все другие.
Но, во-первых не нравился подъем именно на 80Гц, да и 470нан пленка на дороге не валяется.
Поэтому сделал подъем вниз до упора.
Отправлено: Vlds от Ноября 05, 2011, 07:16:45 pm
Диванщикам покатит, на сценическом звуке на усилке  придётся низ убавлять. Пропадёт и гул и полезный низовый плотняк.
Отправлено: Uncle_Cherry от Ноября 05, 2011, 07:59:55 pm
Мне нетрудно вернуть емкость обратно.
Ты имеешь ввиду, что резонанс на 80-100Гц полезен?
Отправлено: Vlds от Ноября 05, 2011, 08:22:15 pm
есть такая педалька H & K Warp Factor так вот там есть кнопочка - переключатель. Включил и 90 Гц задираются. На слух появляется  давление, которое пузом чуешь и после без кнопки нажатой играть на этой педальке не хочется. Наглядная демонстрация что дают 90-100Гц после ограничения. Ниже 80 уже резать надо, ибо только гудёж ненужный даёт.
Отправлено: OlegFX от Ноября 05, 2011, 09:54:50 pm
Метал Зон - наше всё!
Отправлено: Uncle_Cherry от Ноября 05, 2011, 10:47:45 pm
Даже и не знаю, что и сказать ;)
Подождем до завтра. Утро вечера мудренее.
Отправлено: Uncle_Cherry от Ноября 11, 2011, 02:40:00 am
Вот в этом варианте примочка мне вроде бы нравится:
     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi407%2F1111%2Faa%2Fd74e6c79b813t.jpg&hash=e1bd8d1c72c2bf713b6a33b363afbb0ce50f8f52) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i407/1111/aa/d74e6c79b813.jpg.html)
Учтены рекомендации камрадов dks и zEROID. Не знаю, что бы еще сказал по этому поводу сам Heiko.
Основное отличие от предыдущего варианта - 5486 на входе, с бОльшим напряжением отсечки. Можно и любой другой аналог.
Отправлено: access777 от Ноября 11, 2011, 02:59:55 am
Большое спасибо за труд и время. Печатка, конечно, желательна.
Отправлено: Uncle_Cherry от Ноября 21, 2011, 10:22:46 pm
Ребята, а никто не пробовал мою версию сабжа на басу?
Тут один из пользователей одного из первых экземпляров заявил, что на басу она звучит не хуже, чем на гитаре.
Нюанс только в том, что хоть в оригинале, хоть у меня, подъем низких гиратором на 80-100Гц, а выше-ниже - спад.
Для гитары разницы особой нет, а вот для баса расширение вниз вроде и не помешало бы (собственно, в моей последней версии так и сделано).
Ваши помидоры! ;)
Отправлено: ivana от Ноября 21, 2011, 10:32:00 pm
А что помидоры - ты же все равно слушать не будешь. А так бы я предложил блок хе гираторов сделать отключаемым, чтобы втыкаться напрямую в пульт или хороший эквалайзер и на нем рулить какие хочешь частоты.
Отправлено: Uncle_Cherry от Ноября 21, 2011, 10:43:31 pm
А это и есть как раз те помидоры, которые я жду от сообщества.
Естественно, выводы потом сделаю свои, и конечно же поступлю, как считаю нужным.
По поводу предложения - хоть и считаю, что моя версия уже достаточно самостоятельная, но от двух основных составляющих оригинала, все же отступать не хочу.
Это как раз и есть - блок гираторов и перегруз на полевом операционнике.
Кстати, (раскрываю секрет  ;)): камрад dks получил отзывы от гитаристов, что теплый характер перегруза предположительно определяется именно этими моментами.
Отправлено: Uncle_Cherry от Ноября 25, 2011, 01:19:11 am
Есть вопросы к сообществу.
Неужели тема (кстати, затеянная не мной) никого не заинтересовала?
Лично я, попав в нее совершенно случайно, зацепился конкретно. И пока не доведу до ума, не успокоюсь.
Усматриваю некоторый потенциал, и извлеку из него все, что возможно.
Просто интересно - с моей стороны было выложено все, что возможно. Неужели в нашей стране, ни у кого не хватило ума повторить сабж?
Уж старался выложить в максимально доступном виде - доступно для любого сельского паяльщика.
Примочка не особо выдающаяся, но вполне заслуживающая внимания.
Отправлено: Uncle_Cherry от Ноября 25, 2011, 01:36:40 am
Заслуга автора оригинала в том, что он удачно собрал несколько кубиков из пазла. Но, кубики-то - сто раз избитая банальная классика.
Но, и за это ему спасибо.
Отправлено: Kostyan от Ноября 28, 2011, 04:45:50 pm
 Uncle_Cherry, интересная примочка. Руки у меня чешутся ей заняться. Но времени на паяние лужения тупо нету сейчас. А вообще очень интересно я ее обязательно соберу. Но опять таки, меньше паяем Вам меньше конкуренции :)
Отправлено: Lok-T@r от Ноября 28, 2011, 06:54:11 pm
@ Uncle_Cherry
Я думаю, если тему почистят от флуда, то народ оживится. Я планирую спаять, БТВ.
Отправлено: Uncle_Cherry от Ноября 28, 2011, 09:50:58 pm
@ Kostyan, да ладно. Паяй на здоровье. Мне конкуренция по фигу. Тем более - здоровая. Только рад буду.
Отправлено: dks от Ноября 29, 2011, 03:50:52 pm
Uncle Cherry довез очередную реинкарнацию своего Доминатора
http://www.box.com/s/ama3o5yj6xxfu697yhlm
Гитара - Ibanez RG7621.
Отправлено: Lion от Ноября 29, 2011, 05:47:33 pm
dks, а после реинкарнации реставрации стало гораздо лучше. (с)   ;)
Респект!
Отправлено: ivana от Ноября 29, 2011, 09:07:11 pm
Имхо достойный звук. Был бы я металлистом или каким-другим приверженцем тяжелых стилей - спаял бы себе сразу  ::)
ЗЫ или если бы хоть кто-то хоть раз записал тестовые семплы не в стилистике дж-дж (хотя прошлые Черринаторные семплы от dks вроде были поинтереснее в плане стиля материала), то может быть тоже вдохновился.
Отправлено: dks от Ноября 29, 2011, 09:21:19 pm
дж-дж как раз записать гораздо труднее, разный олдскул рулится на педальке легко, только гитару надо соответствующую.
Отправлено: Peratron от Ноября 30, 2011, 12:17:46 am
Это не тот, который с чумовой отдачей? Или я путаю?
Отправлено: dks от Ноября 30, 2011, 12:21:39 am
Тот, по ощущениям педаль теперь не "хлебает" по входу от него.
Отправлено: Peratron от Ноября 30, 2011, 02:15:25 am
Ага... Но тогда для полноты картины нужно слухать с более нормальными инструментами.
Отправлено: dks от Ноября 30, 2011, 08:24:15 am
LP c super PAF http://www.box.com/s/kljv0i67otrf7ryjj2pe
Отправлено: Peratron от Ноября 30, 2011, 10:38:47 am
Ага, ага... Псб.
А если с LP, но подогреть чем-нибудь черринатор?
Ну, и со стратом, есно, тоже ж интересно...
Отправлено: dks от Ноября 30, 2011, 11:04:59 am
Ага, ага... Псб.
Со стратом были семплы с предыдущей редакцией схемы, а в чем смысл грения черринатора?
Отправлено: Vlds от Ноября 30, 2011, 05:46:44 pm
в #380 звук ужасно "транзисторный",а  где плотное тело?
Отправлено: Uncle_Cherry от Ноября 30, 2011, 06:11:12 pm
На мой взгляд - самый лучший сэмпл из всех.
То, к чему я стремлюсь.
Полная прозрачность, никакого "плотного тела" (плотное тело - в публичном доме ;D).
Любые, самые сложные аккорды, читаются. Вполне достаточно характерного, греющего душу хруста.
И это все же не лампа, а бюджетная (транзисторная ::)) примочка, доступная для повторения каждому.
Отправлено: Peratron от Ноября 30, 2011, 08:23:25 pm
Так то предыдущая - всё ж отличия в звуке есть...
В том, что интересный звук получился только при использовании гитары с супер-отдачей. Даже на ЛП получился скорей овер, чем даже дист, а не то что б хайгейн.
Так, что разогреть его по входу просто напрашивается...
UPD: сдаётся мне, что для разогрева очень вкатила б лампёха  :-[
Отправлено: Uncle_Cherry от Ноября 30, 2011, 08:44:15 pm
Нет. Имхо.
Женя, по духу я больше блюзмен, чем хайнгейнщик. Поэтому и рулю свою версию.
Может еще доберусь до записи, выложу свое видение звука.
Уже говорил:
И это все же не лампа, а бюджетная (транзисторная ) примочка, доступная для повторения каждому.
Отправлено: dks от Ноября 30, 2011, 08:52:34 pm
Uncle Cherry Dominator на Stratocaster с синглами  http://www.box.com/s/eijd03m4s80uixqkpjqf - из разряда приколов  ;D
Peratron, зачем "греть" лампой не лампу?
Отправлено: Uncle_Cherry от Ноября 30, 2011, 09:40:51 pm
@ dks,спасибо.
Для меня это бальзам на душу.
Отправлено: dks от Ноября 30, 2011, 11:09:23 pm
Стратокастер с синглами соло http://www.box.com/s/hzcisrqcndzcocpnzir1
Отправлено: zEROID от Ноября 30, 2011, 11:41:22 pm
Что за млять ревера? Почему нельзя пример звука записать чисто как есть, не накладывая всякие ревера, даблы, говнобарабаны, не "мастеря наколенно" ? Нихера не понятно-же. Тупо гитара-примочка-комбик-микрофон-преамп-оцифровщик-запись. ВСЁ!
Отправлено: dks от Ноября 30, 2011, 11:45:01 pm
Чистое искусство... не поймутс, да мне и не нравится самому  ;D Дабл - такая же часть гитарного звука, как и сам драйв.
Отправлено: Uncle_Cherry от Ноября 30, 2011, 11:58:32 pm
Чистое искусство...
Жаль, что у меня недостаточно разного рода инструментов как у dks (физических и софтовых). А то, тоже бы поизголялся.
@ zEROID, ты чего? Здесь же не стерильный эксперимент.
Многие (кстати, из обожаемых народом) не гнушаются этим.
Отправлено: ivana от Декабря 01, 2011, 12:13:03 am
Ну что, хорошо для того что это есть. Инвертирующее включение, ограничение по питанию и регулярный подрез верха имхо самое лучшее, что можно сделать с ОУ.
Отправлено: zEROID от Декабря 01, 2011, 12:37:28 am
@zEROID, ты чего? Здесь же не стерильный эксперимент.
Художественный пример это хорошо. Тест звука, это немного другое. Поэтому, звук примочек под забитые барабаны с миксом, приукрасоты с реверами реально ничего не даёт понять. Нужно писать тупо сырой драфт "как есть". И выкладывать как есть безо всяких нормализаций и эквализаций в софте. Записал 24-48 тупо фрагмент звука - вывалил. И будет понятна суть примочки, нюансы динамики. А так... что не слушаешь, ну оттенки говномыла и что? Выбирать по запаху или как?
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 01, 2011, 01:03:25 am
Не знаю. Я почему-то в миксе лучше ощущаю характер примочки.
Исходя из этого и наруливаю.
Отправлено: Peratron от Декабря 01, 2011, 01:03:51 am
А тут уже твои личные пристрастия значения не имеют  :P
Схема - в виде духа нематериального или вместе с содержащим этот дух бренным телом примочки - после своего сотворения существует в этом мире своей жизнью, отделённой от жизни её творца. И сколь угодно примеров того, что пипл пользует схему вовсе не так, как творец то предполагал - и именно это непредвиденное её применение обеспечивает ей славу, вплоть до бессмертия.
Что касается конкретного случая - то мне вкатил сэмпл с ебанезом, про который я всё ж знаю, что у него супер-отдача (при 18-вольтовом питании набортной электроники).
То есть, как раз гитарка продуцирует очень "горячий" сигнал - с которым не справляется множество традиционно хорошо звучащих примочек.
А в звуке ЛП на этой примочке я ничего сверхъестственного не слышу - потому подогреть, это просто поставить две гитары в равные условия.
Уже говорил:
Только вот гитара очень мало кому доступная.
А относительно "ламповости" - есть ведь и другие мнения:
А в моём тезисе лампа упомянута вовсе не по причине её пресловутого "магического звучания" и прочих эзотерических свойств, а по банальной причине высокого питания и большой амплитуды на выходе.
И, к слову, неканонический вариант с баллоном на разогреве и твердотельным искажателем мне представляется вполне оправданным - раз он даёт некий новый звук.
ХИНТ: пиви вполне конкретно встраивает в ламповые тракты транзисторные жужжалки - и не парится...
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 01, 2011, 01:10:18 am
В моей версии имеют место быть только личные пристрастия. Я это делаю не для бизнеса, а для души.
А так - вольному воля. Где другие версии (в том числе и твоя)?
Отправлено: Peratron от Декабря 01, 2011, 01:10:40 am
Да, хотел то же самое написать - хоть и другими словами.
Бутылка в звуке - и откуда она, хрен поймёшь  :(
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 01, 2011, 01:43:19 am
Неслабо на неке прозвучало. Мне понравилось.
Отправлено: dks от Декабря 01, 2011, 10:58:49 am
В этой теме полно таких семплов (и мною сделанных в т.ч.) и даже записанных напрямую в звуковую карту. Я со своей стороны хочу сказать, что лишь помещение звука в микс может дать понимание ценности той или иной примочки. Семплы, записанные напрямую в звуковую карту я к примеру не воспринимаю (у меня нет встроенного спикосима в голове), да и жужжания всех драйвовых примочек в "линию" похожи как близнецы-сестры и ничего информативного не несут на мой субъективный взгляд.
Отправлено: Peratron от Декабря 01, 2011, 12:10:00 pm
Микс сам по себе ничего не решает - так, что понятие придётся расширить до аранжировки, которая в свою очередь является неотделимой частью художественной композиции.
Таким образом, всё сводится именно к музыке - и инженерная компонента сэмпла пропадает напрочь. А нам нужна именно инженерная компонента - что б ею управлять через схемотехнику...
Отправлено: dks от Декабря 01, 2011, 12:18:31 pm
Тогда и съем микрофоном с комбика тоже не подходит, т.к. нет ничего субъективнее этого процесса. Значит педальки надо втыкать исключительно в линию и жужжать в них  единожды всеми выбранными тестовыми файлами методом реампинга, т.к. и материал и гитара с датчиками и гитарист вносят такую часть субъективизма, что об объективности говорить не приходится.
Отправлено: Peratron от Декабря 01, 2011, 12:45:52 pm
Абсолютно подходит!
Дело не в субъективности, а в совершенно объективном взаимодействии различных компонентов звука. Микрофон в ближнем поле даёт лишь тембральную окраску, которая ничем не маскирует динамику звукоизвлечения.
А вот любая пространственная обработка катастрофически маскирует все тонкости динамического управления. А при анализе схемотехники в первую очередь интересует именно тонкая структура динамики (артикуляция) и её управляемость (звукоизвлечением).
Нет - это неправильно! Реампинг при правильно подобранном исходнике позволяет получить объективное представление о динамической структуре искажателя. Но выявить музыкальную ценность можно только при индивидуальной подгонке артикуляции (звукоизвлечения) к конкретной примочке: все примочки принципиально отличаются именно в артикулированности (на неё влияет в первую очередь межкаскадная эквализация).
Потому два этих вида тестов не взаимозаменяемы- они решают разные задачи: инженерную компоненту в большей степени выявляет реампинг, но финальный результат - только живые руки.
А вот пост-обработка очень сильно мешает анализу - ради которого, собственно, тест и производится.
Сэмпл с постобработкой хорош только для коммерческого позиционирования изделия на рынке и направлен он исключительно на субъективную компоненту восприятия - "лох цепенеет" (с)Субботин
Абсолютно неверное представление!
Разумеется, случайно выбранный исполнитель на первой попавшейся доске - это ультра-субъективно.
Но камрад dks вместе со своим гитарным парком является штатным альфа-тестером ГТЛаба  ::)
Потому тесты от dks (с обязательным указанием использованной гитары и тракта) - это весьма репрезентативный материал для инженерного анализа.
Вот только когда начинаются игры с пост-коррекцией - тут уже репрезентативность кончается.
Отправлено: dks от Декабря 01, 2011, 12:55:32 pm
Так во всех представленных семплах никакой особенной посткоррекции нет, только нормализация по пиковым уровням, в паре семплов использован дилей и холл.
Отправлено: lart от Декабря 01, 2011, 01:31:54 pm
Поддерживаю позицию zEROID и Peratron.
С точки зрения разработчика схемотехники мне интересен "сырой" звук, т.е. гитара-примочка-комбо-мик-запись, а далее - максимум нормализация. Художественная ценность примочки определяется на другом этапе и зависит, прежде всего, от мастерства исполнителя, его умения применять приборы.
Да и в "сыром" звуке интересна не художественная составляющая, а вполне конкретный перечень приемов звукоизвлечения, позволяющих достаточно однозначно определить адекватность реакции прибора.
PS
Меня всегда напрягает обилие пряностей в каком-либо блюде: так и кажется, что этим хотят замаскировать дерьмовость его составляющих
Отправлено: dks от Декабря 01, 2011, 01:50:00 pm
"гитара-примочка-комбо-мик-запись, а далее - максимум нормализация" подавляющее большинство моих семплов в этой теме так и записано, хотя я уже  повторяюсь.
Никакой художественной ценности абсолютно все представленные семплы не имеют.
"Сырой" звук в теме представлен, но в конечном варианте имеет смысл только звучание педали в миксе (если она без всякой обработки в него садится, то прибор можно считать удачным), в противном случае это абсткракционизм. Если принимать ориентиры для сравнения, то на всех "фирмовых" записях звук будет скорее в миксе, нежели сольно - это вполне объективная реальность.
Отправлено: lart от Декабря 01, 2011, 02:02:37 pm
твои рассуждения верны, но я, похоже, недостаточно четко выразился: мой интерес определяется именно статусом разработчика, а не потребителя. И в данном конкретном случае мне не столько интересно тупо повторить примочку, сколько проанализировать взаимосвязь схемотехники и "сырого" звучания, и занести итоги анализа в свою "базу знаний". На всякий случай... :-)
Отправлено: zEROID от Декабря 01, 2011, 02:13:35 pm
Вот-вот. Звучание примочки в миксе, скорее рекламный трюк чтобы подороже продать. Чтобы услышать все нюансы звука с целью решить проблемы, отточить схемотехнику, и др, нужен только сырой звук. А в миксе послушал и думаешь - "ну и что?".
Отправлено: dks от Декабря 01, 2011, 02:16:07 pm
Вот мы с Uncle Cherry озолотимся!  ;D
Отправлено: Peratron от Декабря 01, 2011, 02:23:35 pm
Если дядькоВишня озолотится - то ты первый у него в списке...  :o
Отправлено: ivana от Декабря 01, 2011, 03:25:14 pm
Вот и я говорю Зероиду - зачем выдвигать необоснованное требование настроенности гитары для записи
инженерной компоненты
семпла?  ::) А он в ответ закатывает глаза но молчит, потому что аргументов нет  :)
Отправлено: dks от Декабря 03, 2011, 06:02:06 pm
Проверка Uncle Cherry Demonator в качестве соло-примочки в неагрессивных стилях:
Гитара типа Les Paul http://www.box.com/s/9q9upve2hdx4a38zajo4
Гитара типа Telecaster http://www.box.com/s/z2mu51vaogb04yoh0is2
[size=14]Осторожно! Не инженерные семплы![/size]
[/color]
Отправлено: zEROID от Декабря 04, 2011, 04:11:30 pm
Очень приятный саунд :-)
Отправлено: ivana от Декабря 04, 2011, 04:16:36 pm
Согласен, хорошо. Послушал ещё вчера, просто не хотелось повторяться :) Особенно учитывая из чего это сделано.
ЗЫ может и сам сподоблюсь тоже собрать, только конечно заменю входной каскад на другой на БТ, поставлю нормальные БТ ОУ, сделаю ООС по своему как писал ранее и гираторы отключаемыми - и тогда должно быть хорошо, по моим представлениям :)
Отправлено: THRASH от Декабря 04, 2011, 08:16:05 pm
Звук хороший но при таком стиле очень много чего в умелых руках зазвучит.
А вот когда начинаются коры с пониженными строями тут уже вопрос.
К стати нормальных семплов в таком стиле(для которого и предназначена педаль) еще почему то никто не написал
Отправлено: Lok-T@r от Декабря 06, 2011, 03:48:49 pm
@ THRASH
+1
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 06, 2011, 04:47:36 pm
@ Lok-T@r,@ THRASH, пожалуй я с вами тоже соглашусь.
Хоть я и не сторонник всяких трэш-кор стилей (скорее противник), но думаю в этом случае вопрос не ко мне.
Мною была предоставлена сообществу рабочая заготовка (болванка), которую любой желающий может довести до ума по своему разумению.
Пока что особых телодвижений не произошло. Не говоря уж о семплах.
Отправлено: Lok-T@r от Декабря 07, 2011, 01:57:02 pm
@ Uncle_Cherry
так тонко послать лесом умеют только люди старой закалки.
Отправлено: ivana от Декабря 07, 2011, 08:00:09 pm
@ Lok-T@r
А это высший пилотаж, такому искусству надо учиться - чтобы и результат был достигнут, и респонденты не обиделись :) Надо мне тоже совершенствовать свои топорные и прямолинейные методы  ::)
Отправлено: OldMike от Декабря 09, 2011, 02:42:27 pm
Давненько не заглядывал в эту темку - с огромным удовольствием ее просмотрел. Отдельное впечатление произвело качество исполнения Uncle_Cherry, включая самодельный светодиод! Супер! И название "Дохератор" тоже вполне уместно, особенно ежели митал рубить...
Uncle_Cherry, а скажите, коллега, а как оформлялся корпус примочки?
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 09, 2011, 03:11:07 pm
Пока что это еще наколенка.
Морда - пленка-самоклейка из типографии, сверху - яхтный лак.
Но, (раз уж так пришлось) неизбежна небольшая серия с зелеными китайскими платами, и шелкографией в оформлении корпуса.
Считаю оптимальным вариантом.
Отправлено: OldMike от Декабря 09, 2011, 04:19:03 pm
А ты не думал поставить вместо селектора МидРандж просто еще один пот? Или число комбинаций ТБ должно быть конечным? :) Просто раз уж тут стоит именно такой ТБ, можно использовать его возможности на полную...
Отправлено: dks от Декабря 09, 2011, 04:25:56 pm
Я бы хотел еще тумблер "добро-зло" в гейновом фильтре.
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 09, 2011, 04:48:05 pm
Ничего больше добавлять не буду.
Сабж уже самодостаточный.
@ OldMike, на эту тему уже писал.
Когда у чувака на репе начинает ехать крыша, тут уж крутить регуляторы бесполезно.
А так - пощелкал туда-сюда - А, вот он мой звук!
Отправлено: OldMike от Декабря 09, 2011, 06:04:02 pm
Ну, понятно - вопрос концепции...
Как вариант - Ренжмастер с одной ручкой...
Как противоположный полюс - была мысль сделать что-то вроде конструктора: набор входных каскадов (ОУ, ПТ, БТ например), набор прегейновой фильтрации, набор гейновых каскадов, набор ограничителей с набором переключаемой межкаскадки, и в завершение - несколько вариантов ТБ...
И - трехтомную инструкцию по пользованию всем этим :).
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 12, 2011, 11:01:10 am
Вот как выглядит схема на сегодняшний день:
     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi437%2F1112%2F69%2Ff566420f9068t.jpg&hash=53d4e052e88fdb816c4392df6bdfe81a5b494ca5) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i437/1112/69/f566420f9068.jpg.html)
Отправлено: dks от Декабря 12, 2011, 11:14:34 am
Я бы меньше резал верх после узла перегруза. И я никуда не склоняюсь :) я открыт для всех жанров - играю, то что позволяет сабж.
Отправлено: THRASH от Декабря 12, 2011, 11:30:56 am
@ Uncle_CherryНу стыдно в таком возрасте мой ник так не внимательно переписывать.
Еще раз повторяю, слова TRASH и THRASH совершенно разные по значению.
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 12, 2011, 12:23:59 pm
Да ладно, не обижайся. Спешил, не обратил внимания.
Мой возраст ни при чём.
Зато теперь улучшил свои познания в английском языке.
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 12, 2011, 05:38:15 pm
В пассивном фильтре песочка маленько подбавлю (за счет резисторов на землю).
Для прозрачности.
Отправлено: OldMike от Декабря 13, 2011, 03:19:51 am
А зачем у тебя емкость на входе? на всякий случай?
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 19, 2011, 12:14:40 am
Сработала инерция.
В оригинальном варианте стояла, вот и я поставил.
К тому же, камрады сначала усиленно тянули меня "назад в будущее" - чтобы я не отходил от оригинала.
Собственно, этот конденсатор и не мешает. Можно ставить, можно не ставить. А при необходимости можно подкорректировать частотку.
Вообще-то, пока у меня еще нет окончательного варианта платы этого, уже изрядно поднадоевшего проекта.
Но в итоге, хочу предусмотреть возможность сборки на плате хоть оригинального варианта (приближенного конечно - без тупорылого удвоения напряжения), хоть моего. Хоть с навесными, хоть с SMD-резисторами.
Естественно, плата будет выложена для всеобщего доступа.
А попутно, вот - любопытное наблюдение.
Вчера проехал в Митино, подзапастись комплектацией.
Иду, и вдруг глаз упал на знакомые очертания.
"Откуда здесь в Воронеже африканские названия?" (с)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi442%2F1112%2Fa6%2F2fa9f31981ab.jpg&hash=1db98b0f006bcbf20576d5034152759ab6262015) (http://www.radikal.ru)
Короче, то же самое, что и в оригинальном Доминаторе:
   (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs007.radikal.ru%2Fi301%2F1112%2Fc7%2Fa1eda3bc0a94.jpg&hash=9cdaf090ff89f2ce1b843e7cfa7ab36884c88fe8) (http://www.radikal.ru)
Хоть этот переключатель мне и не очень нравится (можно ставить все что угодно на три положения), но десяточек все же прикупил.
Так что любители клонирования, имейте в виду, где это несложно найти.
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 21, 2011, 10:02:14 am
Решил все-таки вернуться к пассивному фильтру после канала перегруза именно по оригинальному варианту.
По отзывам музыкантов, особенно играющих в тяжелых стилях, желательно низких поднять.
 А там довольно крутой подъем от 700Hz до 100Hz на 12dB (6dB / окт.).
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 24, 2011, 11:34:35 am
Уважаемые камрады!
Вопрос для тех, кто в теме.
Ввел небольшое изменение в схеме первого ОУ - зависимость АЧХ от уровня гейна.
Было:
  (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi435%2F1112%2Fe6%2F20f0d975efe9t.jpg&hash=0e59588974898bdd96c77e3bdd3622f9cd43a0e1) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i435/1112/e6/20f0d975efe9.jpg.html) (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi428%2F1112%2F8c%2F3969a48837d0t.jpg&hash=590f3bf84a594c812440f7c550cf4021c0bef220) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i428/1112/8c/3969a48837d0.jpg.html) (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi425%2F1112%2F43%2F5a9566840e19t.jpg&hash=06e0388f26232256fed0c61331df6b7c95b7ba71) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i425/1112/43/5a9566840e19.jpg.html)
Стало:
  (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi400%2F1112%2Fa4%2F240ecb8d5007t.jpg&hash=e96d42eb817f9c154add47c366851ed445b477a8) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i400/1112/a4/240ecb8d5007.jpg.html) (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi424%2F1112%2Fac%2Fc0301083750at.jpg&hash=c40f72716f0e886b9a12b4e312f5703c2045ae69) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i424/1112/ac/c0301083750a.jpg.html) (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi411%2F1112%2F47%2Fc212c3a6ce7et.jpg&hash=a9676becd90171c530cd14f0fffc0e5c09b16fe0) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i411/1112/47/c212c3a6ce7e.jpg.html)
Первая картинка - Gain min., вторая - Gain max.
Собственно, из каких соображений.
Несмотря на отстутствие в сабже специальных мер для "пескорезания", сильно не песочит.
Но, поскольку оказалось, что сабж прилично звучит не только в тяжелых стилях, но и в блюз-роковых (ближе к минимуму гейна), посчитал необходимым звук на минимуме гейна несколько смягчить.
Ваше мнение?
Отправлено: dks от Декабря 24, 2011, 12:02:20 pm
@ Uncle_Cherry
Мое частное мнение - на минимуме гейна звук должен быть максимально близким по тембру к чистому сигналу. Тогда можно использовать примочь на грани вхождения в чистого звука в перегруз и добавлять по вкусу искажения, только процесс этот должен быть плавным и музыкальным.
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 24, 2011, 12:10:19 pm
Да у меня тоже такое мнение. Но в сабже почему-то приятней звучит.
На динамике вхождения в перегруз не сказывается.
Во всяком случае, если что, всегда можно заменить 10n на те же 120пик.
Отправлено: hamaha от Декабря 24, 2011, 12:31:28 pm
Мне понравилось это решение.
Важно только не перезадушить высокие. Все в меру.
Отправлено: Lion от Декабря 24, 2011, 03:15:04 pm
... только процесс этот должен быть плавным и музыкальным...
Боюсь это не про сабж.  :(
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 24, 2011, 06:04:40 pm
Из любопытства провел эксперимент, как полезет родной переключатель в корпус:
     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs016.radikal.ru%2Fi336%2F1112%2Fdf%2F9c119c6b66e9t.jpg&hash=2f33a97d562459ddf8f8fa3fb11a8429fed9d244) (http://radikal.ru/F/s016.radikal.ru/i336/1112/df/9c119c6b66e9.jpg.html)
Немного переживал, больно уж огромадный. Все замерял - впритирку.
Ничего, влез в ноль.
Расстояние между осями переменных резисторов - 23мм.
Расстояние от фронта - 19мм.
Отправлено: THRASH от Декабря 24, 2011, 06:21:16 pm
@ Uncle_Cherry Я тоже и вчера и сегодня был в митино. Эх ма, кабы раньше то знать.
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 24, 2011, 06:30:40 pm
@ THRASH, сочувствую. Сегодня у тебя была полная возможность.
Для тех, кому интересно - в субботу, в Митино, на грузовом дворе.
Там дед с бабкой торгуют переменными резисторами и всякими переключателями.
Вот у них. Хоть пачками.
Отправлено: THRASH от Декабря 24, 2011, 07:13:46 pm
Я к тому что встретился б с вами. А ну дайте телефон
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 24, 2011, 07:52:07 pm
см. ЛС
Отправлено: Leshik от Декабря 25, 2011, 09:39:31 pm
@ Uncle_Cherry
скажите пожалуйста, а были какие то сравнения в живую вашего варианта и оригинала?
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 25, 2011, 11:22:52 pm
@ Uncle_Cherry
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1296069064/160
#163
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 26, 2011, 02:00:57 am
Тема приближается к логическому завершению.
Финал произойдет на днях.
А пока, чтобы не было излишних кривотолков, еще раз прогнал в симуляторе темброобразующие цепи своего и оригинального вариантов.
В чем был смысл такого телодвижения.
Я конечно, поначалу сгоряча перестроил всё под свое видение звука и был доволен.
Но, столкнулся с таким моментом.
Когда мой вариант сабжа попадал к головастым людям с гитарными и паяльными руками, сразу возникал вопрос - все конечно хорошо, но интересно, как бы звучал оригинальный вариант?
И тут же кидались перепаивать и пробовать.
Религия - куда уж деваться.
Вот поэтому прогнал в симуляторе и пришел к выводу, что разница небольшая, но зато не будет вопросов, если остановиться на оригинальном варианте.
Вот как все выглядит в оригинале.
Пассивный фильтр после перегруза:
     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs45.radikal.ru%2Fi110%2F1112%2Fef%2Fd49765466a4ft.jpg&hash=c3addefa41142944e08d68225b2e073c69f80368) (http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i110/1112/ef/d49765466a4f.jpg.html)   (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi056.radikal.ru%2F1112%2F77%2F752a1cf5a4a5t.jpg&hash=0e56fc72592bebd425c4662763de1c483c2582f1) (http://radikal.ru/F/i056.radikal.ru/1112/77/752a1cf5a4a5.jpg.html)
Перепад 12dB от 100 до 700Hz (6dB / окт.).
Темброблок (показываю все на максимуме, минимум - зеркальное отражение).
Bass:
     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs50.radikal.ru%2Fi130%2F1112%2F51%2F681e4759a18at.jpg&hash=742f6959ae0c0d43c17a7f73872611ddb6fe00c8) (http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i130/1112/51/681e4759a18a.jpg.html)
Middle:
   (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs001.radikal.ru%2Fi196%2F1112%2Fd9%2Fb2b0f0e53312t.jpg&hash=00110930f62cd4f3a1894c374fdc18f2efae8b92) (http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i196/1112/d9/b2b0f0e53312.jpg.html)  (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs45.radikal.ru%2Fi110%2F1112%2Fb1%2F4036cea72265t.jpg&hash=c1e3dd61f74074a4fdcea35d47fdb5f13b621f09) (http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i110/1112/b1/4036cea72265.jpg.html)  (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs46.radikal.ru%2Fi114%2F1112%2Fbf%2F2289422590d4t.jpg&hash=15f176294b79cd697922e6fb8a6da1a92ec099c1) (http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i114/1112/bf/2289422590d4.jpg.html)
Treble:
     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs51.radikal.ru%2Fi131%2F1112%2F8a%2F6070f82eb74ct.jpg&hash=6b71e667cb8cdad2a478f0bdfab98bd630445eb4) (http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i131/1112/8a/6070f82eb74c.jpg.html)
Название: Re: Фряшники ломонули OKKO Dominator
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 26, 2011, 02:21:07 am
Тут не единожды завали вопрос по поводу TLC2262(2272) - не всем доступны.
Мне самому не очень доступны (вернее доступны, но дорого).
Так вот, для опробования сабжа, можно сунуть любой другой операционник.
Завтра, ради любопытства, тоже проведу такой эксперимент.
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 27, 2011, 04:54:26 am
Из разряда технологий, но касательно сабжа.
Проект, можно сказать закончен. Вот оживлю парочку плат, и выложу всю информацию.
Немного пересмотрел концепцию. Отказался от сверх-универсальной платы.
Поскольку практически 100% конденсаторов навесная пленка, решил не переходить на SMD, а сделал максимально доступный для повторения вариант.
В связи с этим есть один момент. Пока приходится городить из того, что есть под руками.
Микросхемы бывают разные - и чип и дип.
Поэтому не придумал ничего лучшего (в случае необходимости) как сделать переходной модуль (односторонний монтаж - куда деваться):
     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi068.radikal.ru%2F1112%2F1b%2F81367cf73cf2t.jpg&hash=220edcce786fbd3ff7afd495a59d95b15e18c298) (http://radikal.ru/F/i068.radikal.ru/1112/1b/81367cf73cf2.jpg.html)
Отправлено: zEROID от Декабря 27, 2011, 09:24:53 am
Ну есть ведь вполне нормальная и доступная навесная низковольтная (63в) безкорпусная SMD плёнка, да тот-же EPCOS, коли уж так хочется SMD.
переходной модуль
Отличный тараканчик. ;)
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 27, 2011, 04:29:02 pm
Вот как выглядят сейчас внутренности сабжа:
     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs45.radikal.ru%2Fi109%2F1112%2F0e%2F5ad3254c0f16t.jpg&hash=f4db4ff4abc23e0048d64a6d35a7e6de68c69657) (http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i109/1112/0e/5ad3254c0f16.jpg.html)
     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi068.radikal.ru%2F1112%2F9e%2Faeeede25e8f5t.jpg&hash=25d6988ac8dae6d0a4744891296b12ba13acd52a) (http://radikal.ru/F/i068.radikal.ru/1112/9e/aeeede25e8f5.jpg.html)
Level и Gain разнес, как положено, по обе стороны сабжа. Компоненты максимально рассредоточены.
Конденсаторы полезут любые.
Еще будет пару мелких уточнений, и всё.
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 27, 2011, 11:35:27 pm
Камрады, для вас есть небольшой сюрприз (может быть еще и не последний).
Сейчас оживил одну из плат, попутно связав с экспериментами. Получил удовольствие.
Во-первых, все-таки пассивный подъем низких после перегруза рулит для тяжелых стилей
(привет камраду белка из Хабаровска ;)).
Если что - регулятором низких спокойно убирается.
А главное - давно подмывало применить в качестве операционника для гираторов сверхдешевый LM358.
Хоть операционник и не звуковой, и имеет отвратительную реактивную нагрузочную способность, но чутье подсказывало, что сюда он пойдет.
И действительно - отлично! 8-) :D
Отправлено: Kostyan от Декабря 28, 2011, 07:45:32 am
  Симпатичные платы! Очень симпатичные!
Отправлено: Neophyte от Декабря 28, 2011, 09:24:30 am
Здорово получилось!Ждем обещанный материалы для DIY dominator'a)
Отправлено: Leshik от Декабря 28, 2011, 10:59:57 am
@ Uncle_Cherry
выше всех похвал) а фокус с переходом смд\дип я тоже использую, у меня на рынке все микросхемы jrc 4558 в дипе бракованные, приходится тоже возиться с переходом от смд к дип
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 28, 2011, 12:02:44 pm
Провел жестокий эксперимент.
Вот две абсолютно одинаковых платы:
          (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs42.radikal.ru%2Fi096%2F1112%2F49%2F49821c79d214t.jpg&hash=7e89f817a484c615a546a64027f9e5273c3f5ee8) (http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i096/1112/49/49821c79d214.jpg.html)
Но в одной из них вместо TLC2272 поставил TL072.
Что сказать - разница сильно ощутимая.
Но, не смертельная. Сильнее песочит и звук погрязнее.
Вместе с тем, вполне приемлемо. Если кто захочет повторить сабж, а под руками не будет нужной микросхемы, вполне можно начинать с этого.
В общем, субъективное ощущение - один теплый и живой (прям хочется играть), Второй - холодный и колючий (какой-то транзисторный), но вместе с тем злой, может как раз для металлистов покатит.
Даже включал две последовательно на макс. гейне - ничего, звук не теряется, всё есть.
Отправлено: белка от Декабря 28, 2011, 12:21:26 pm
Я тоже включал две последовательно,только гейн на максимум не делал.В одной примочке был родной(ОККО) фильтр после гейна
Отправлено: белка от Декабря 28, 2011, 12:22:33 pm
в другой-дядьки Вишни,шум минимальный,длительность максимальная!
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 28, 2011, 07:17:02 pm
Немного поспешил с выводами. Даже не то, чтобы поспешил, а просто не ожидал такого поворота событий.
Я об LM358.
Работает, все нормально, но - шумит! ::). Причем, только на басовом гираторе и только на минимуме. И в двух экземплярах - одинаково.
Можно было бы конечно разобраться в чем дело, в нормальных режимах я за ними такого не замечал.
Но зачем?
Я ведь схему менять не собираюсь, а значит и разбираться бессмысленно.
Что-то похожее у меня было однажды с TL072 (хотя в оригинальном варианте стоят как бы они) - возбуждались в гираторах.
Поэтому выход один - подходящий тип операционника.
4558 идут без проблем.
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 28, 2011, 11:28:22 pm
Еще один прикол.
Я на новой плате предусмотрел место для диодов в обратной связи второго операционника (для желающих).
Сейчас вот провел сравнительный тест-драйв двух плат. И офигел.
При прочих равных условиях, звук выглядит так:
С диодами (1N4148x2 + Led) - плотное тело (пышнотелая натурщица эпохи Возрождения).
Без диодов - худой дребезжащий скелет.
Разница примерно как с TLC2272 и TL072.
Причем, тяжелый металл рубится с одинаковым успехом в обоих вариантах.
Вот и думай тут :-?
Сейчас будет еще один эксперимент (с подачи камрада dks), а потом буду писать реамп на основе исходника трека уважаемого KMG (Rst7 раззадорил).
P.S. Дополнение сюда же (процесс идет :D).
Все-таки в звуке без диодов больше правды-матки.
Это как сравнивать понятные нам три измерения, и не очень понятные четыре (имел как-то возможность это прочувствовать - хоть там, конечно, полнота и красота, но наш скелетообразный мир пока еще ближе).
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 29, 2011, 12:43:49 am
Ну вот и результат следующего эксперимента.
dks попросил меня испробовать действие маршалловских RC-цепочек (470пик/470ком на нагрузку 1Мом).
Было удобное место - перед первым операционником. Заменил 27ком на 47ком, и добавил в параллель 4700 пик на нагрузку 100ком (по частотке аналогично маршалловским делам).
Ну что же - прекрасно. Чтобы не вдаваться в подробности - как будто снял подушку с кабинета.
А все остальное - точно так же.
Тем более, что для желающих, плата позволит всё - хочешь делай так, хочешь - этак.
P.S.
Наврал.
До мода - звук плотный, мясистый. После мода - более рассыпчастый. Но, на нековом сингле гораздо приятней звучит для блюзовых дел.
Короче, оба варианта имеют право на жизнь.
Но, делать примочку с сотней переключателей не буду. Всё - as is.
Дальше - сами, как хотите.
P.P.S. Вот связался на свою голову.
До мода звук нагло лезет тебе в рожу - вот он я.
После мода отдаляется на пару метров, и ненавязчиво оттуда солирует.
Охренеть. Сейчас плату закончу, а дальше - предоставляю всем полную свободу действий.
Отправлено: hamaha от Декабря 29, 2011, 01:51:09 am
Uncle_Cherry респектище!
То, что ты делаешь - исследование схемы в натуре с пошаговым отчетом - это мясо форума. То, ради чего его стоит посещать.
Побольше бы таких топиков на разные темы - и все у нас будет хорошо.
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 29, 2011, 02:06:05 am
@ hamaha, ты еще всего не знаешь.
В Хабаровске есть камрад белка. И у него есть пара моих примочек.
Он их шерстит вдоль и поперёк. И не успокоится, пока не вытащит из них всё, что возможно.
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 29, 2011, 03:45:55 am
Это называется - "Не мала баба клопоту, купила порося".
Какого рожна я связался с этими перегрузами?
Вот и ломаю теперь голову ( я по поводу #460).
Наверное добавлю тыщу-вторую пик, да и хватит. Чуть-чуть отодвинуть звук.
На сегодня всё. Реамп пока так и не осилил.
Ну а обещанная плата на подходе. Не переживайте, всё будет.
Отправлено: Leshik от Декабря 29, 2011, 11:48:17 pm
@ Uncle_Cherry
велосипед не буду изобретать но как вариант можно добавить переключатель для добавление диодов 4148 и без. тем более если всё предусмотрено)
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 30, 2011, 04:05:48 am
Ну что, камрады.
Принимайте от меня новогодний подарок ;).
Насколько смог, настолько и нарулил ::).
     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs49.radikal.ru%2Fi124%2F1112%2Fc3%2F4a31e262e58dt.jpg&hash=b039e2dfd76dbbf7efd8aa08cd8cdaba7fc8e68e) (http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i124/1112/c3/4a31e262e58d.jpg.html)
     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi405%2F1112%2F82%2F55f6990a7b3ct.jpg&hash=e80445db5e98d533b15ac1c4b047045394a3af78) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i405/1112/82/55f6990a7b3c.jpg.html)
     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs57.radikal.ru%2Fi155%2F1112%2F8e%2F1b5e9893280ft.jpg&hash=c284733d232c128af20b89ea38435b4c0259cd56) (http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i155/1112/8e/1b5e9893280f.jpg.html)
     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi402%2F1112%2F45%2F3dc66683c4b3t.jpg&hash=dcafab9554756b5475904c88ee9bded6b4697f28) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i402/1112/45/3dc66683c4b3.jpg.html)
В следующем посте буду писать комментарии.
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 30, 2011, 08:51:26 am
Для начала, цитата из приватного письма одному нашему, весьма заинтересованному, камраду из Хабаровска:
Для меня в этом доминаторе нет абсолютно ничего нового. Просто тут немного струя покатила, вот и решил воспользоваться.
 Нравится такая регулировка гейна (практически по Ломоносову, если в одном месте отнимется - в другом прибавится) - все адекватно, с линейным переменным резистором имеем полное счастье.
 Ну, полевой операционник. Обыкновенный SansAmp.
 Ну, гираторы. Metal Zone и куча других.
 А в сумме (плюс неординарный дизайн) - это то, на что я попал.
Теперь подетальней.
Конкретно забраковал удвоение напряжения питания (хрень полная) и построение бустера на полевике (то же самое).
А в остальном постарался придерживаться оригинала (в угоду стоящим на коленях, и молящимся на ОККО).
Что поделаешь - ритм/гитарист Рамштайна - это вам не хр*н собачий.
Ладно, оставим эмоции.
Там где переключатель средних, предоставил полную свободу - под все что угодно.
Захотите - разберетесь.
Входной полевик. Площадки хоть и для железного полевика, но вообще-то их расположение под SMD. А в навесном придется перегнуть ножки.
Кстати, КП303 идет спокойно, только букву сами ищите по напряжению отсечки. Мне сейчас лениво копаться - устал.
Для особо внимательных - там в районе второго операционника, на всякий случай, предусмотрены площадки под диоды (SMD).
Мою модификацию в районе регулятора гейна, если хотите, можете проигнорировать, перерезав дорожки, и убрав лишнее (маленькая плата).
На этом мой проект закрыт (в смысле творчества).
Но дальше пойдет DIY серия.
И для любых вопросов я открыт. Мало ли что, может у кого-то возникнут толковые мысли.
Ну и мое видение этой примочки.
Нормально.
Хоть и не лампа, но звучит чисто и приятно.
Мои изменения - упрощение схемы и монтажа, без потери качественных характеристик.
Отправлено: белка от Декабря 30, 2011, 09:02:08 am
Спасибо,дядька Вишня!Разжевал всё хорошенько,в рот положил,остальным осталось только проглотить.Если им этого не достаточно,у них есть полная свобода-с чем "это" запивать.
Респекти уважуха тебе Иван!
Это же надо столько терпения иметь!
С наступающим Новым Годом тебя!
P.S.Моя просьба в силе после праздников?
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 30, 2011, 09:12:17 am
@ белка, всё что обещал - будет.
Я человек дела.
Отправлено: белка от Декабря 30, 2011, 10:26:22 am
Я в этом убедился!
Отправлено: Neophyte от Декабря 30, 2011, 11:01:11 am
О пасиба!Будет время соберу!
С наступающим!
Отправлено: Vlds от Декабря 30, 2011, 09:18:20 pm
Uncle_Cherry с наступающим и успехов в новых разработках.
Рихард и педали ОККО? гыыыыы, шутник)))))
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 30, 2011, 11:04:27 pm
Может я и ошибаюсь, но у меня информация отсюда:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E0%ED%E4%E5%F0%F1,_%CF%E0%F3%EB%FC
Жду, не дождусь, когда он на меня конкретно наедет, чтобы пободаться с ним в свое удовольствие.
Отправлено: dks от Декабря 31, 2011, 05:00:18 pm
Согласно советской классификации, Рихард - соло гитарист, а Дядька говорит про ритм-гитариста.
Отправлено: Vlds от Января 01, 2012, 03:06:33 pm
dks, как ярый любитель раммштайн и неоднократно посещавший их живые концерты ( на ближайший в Москве тоже пойду) делить Рихарда и Пауля на ритм или соло гитаристов глупо, они и ритмачат и соло пилят, если таковые в классическом понимании вообще присутствуют в музыке группы,хотя Рихард неоднократно в нашей прессе мелькал как ритмач. Да какая разница в сущности)))). Никогда не слышал чтобы что Пауль что Рихард пользовались ОККО, нахрена им это, если финансы позволяют играть на лучшем из лучшего, а дома они вообще через софт играют (согласно официальным роликам).
Отправлено: dks от Января 01, 2012, 03:55:31 pm
@ Vlds
Я думаю Дядька просто перепутал Heiko Lauenroth и Heiko Paul Hirsche, в общем не суть.
Глупо или не глупо делить гитаристов на соло и ритм (тем паче в Rammstein), тем не менее Рихард во всех википедиях обозначен как lead или соло-гитарист, а Пауль - ритм.
Через софт то может Paul Hirsche в роликах и играет, только в тех роликах звука Rammstein нет. Я слышал про SansAmp PSA, Mesa Boogie Tri-Axis pre, ADA preamp - что возможно похоже на правду и Mesa DR, SLO100 - у Рихарда.
This is Richard Kruspe's live gear:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F4425%2F5000224.8%2F0_700e3_ce2ce4e7_L.jpg&hash=500d9a64646824a6bc520e472a708cc4c3b9c355) (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/458979/)
http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/458979/ (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/458979/)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F4527%2F5000224.8%2F0_700e2_57ba79f2_L.jpg&hash=591bf933395b47bbefa450b3ee3efed1d3916fa0) (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/458978/)
http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/458978/ (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/458978/)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F4527%2F5000224.8%2F0_700e1_f6664f5d_L.jpg&hash=883ab72263f0678e607c048ca888b29788aa24ef) (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/458977/)
http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/458977/ (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/458977/)
Отправлено: Uncle_Cherry от Января 01, 2012, 03:57:09 pm
@ Vlds, ты как заводила всей этой ситуации, вот давай и объясняй, откуда у этого ОККО ноги растут! ::)
Отправлено: dks от Января 01, 2012, 03:59:38 pm
Дядька, гугл глаголет: OKKO (http://www.stompbox.de) – бутиковая фирма-производитель педалей из Лейпцига (Германия). Основатель – Heiko Lauenroth (он же и делает все педали вручную).
Отправлено: Uncle_Cherry от Января 01, 2012, 04:25:22 pm
Ну что же. Я молчу.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Только я что-то не понял. Доминатор - это бутик??? ::) :o
Да я после этого - цветной телевизор!!!
(поговорка совковых времен).
Отправлено: Kostyan от Января 01, 2012, 04:28:39 pm
Ну что же. Я молчу.
 Дык, Uncle_Cherry тоже бутик. А никак не цветной телевизор ;)
Отправлено: SSM от Января 01, 2012, 07:51:11 pm
Uncle_Cherry, нельзя ли выложить картинку с подписанными номиналами? В праздник голова совсем не думает, а уже с ходу есть несколько непоняток. Например Вы называете опер, возле которого площадки под диоды вторым, а на схеме он первый. Резистор 7к5 и кондер 22н возле 4558 и крутилки MID на печатке поменяны местами (в курсе что монопенисно, но такие факты сбивают с пути). Номинал индуктивности не ясен и т.д...
Отправлено: Uncle_Cherry от Января 01, 2012, 08:00:44 pm
Uncle_Cherry, нельзя ли выложить картинку с подписанными номиналами? В праздник голова совсем не думает, а уже с ходу есть несколько непоняток. Например Вы называете опер, возле которого площадки под диоды вторым, а на схеме он первый. Резистор 7к5 и кондер 22н возле 4558 и крутилки MID на печатке поменяны местами (в курсе что монопенисно, но такие факты сбивают с пути) и т.д...
Подписанных номиналов не будет. Кто в теме - информации достаточно.
А для первоклассников я не работаю. Извините.
Операционников там два (вернее - один сдвоенный). Разбирайтесь.
Я своё слово сказал.
Отправлено: SSM от Января 01, 2012, 08:42:54 pm
Хозяин - барин. Вот наваял для нас - первоклашек. Завтра проверю на деле.
http://imageshack.us/photo/my-images/716/okkob.jpg/
Отправлено: access777 от Января 02, 2012, 03:38:00 am
Вижу, плата уже в lay? поделитесь? И это, спасибо, от лица первоклашек. А то старшеклассники подзазнались чутка...
Отправлено: Uncle_Cherry от Января 02, 2012, 04:35:46 am
@ SSM, поздравляю. И уважаю.
Это надо же, в новогодний праздник, сесть и не полениться сочинить лейку.
Даже у меня в голове с трудом укладывается.
Ну что же, я рад что мои труды не пропали даром.
Отправлено: SSM от Января 02, 2012, 11:55:45 am
Uncle_Cherry, засмущали прям:) Это Ваша плата, перерисованная в спринт, чтобы дырки не кернить и номиналы подписать.
Кто будет повторять - проверяйте, могут быть косяки. У меня для счастья парочки резисторов не хватает, чтобы закончить конструкцию. Пока выглядит так http://imageshack.us/photo/my-images/851/img3821q.jpg/
Uncle_Cherry, пока Вы добрый, проясните момент - на схеме цепочка 2к2 22н от средней ноги пота верхов идет в землю, а на печатке в полпитания. Как правильнее?
Лейку прилагаю http://zalil.ru/32416874
Отправлено: Peratron от Января 02, 2012, 12:07:37 pm
Теперь мне путь на Лейпциг. Хочу скооперироваться с автором. Или хотя бы пободаться.
А зачем?!
 :o :o :o
Отправлено: SSM от Января 02, 2012, 12:09:48 pm
Наверно затем, чтобы за бутылочкой шнапса сочинить нечто покруче доминатора:)
Отправлено: access777 от Января 02, 2012, 04:38:36 pm
2 SSM
Спасибо большое.
Отправлено: SSM от Января 02, 2012, 04:49:17 pm
Ура товариСЧи! Свой экземпляр я запустил, осталась косметика. Не сказать, что в диком неописуемом восторге от звука, но жжужит девайс прикольненько так ;) Камраду Uncle_Cherry большая благодарность и уважуха за труды.
Семплов наваять до конца праздников не смогу. Пот громкости бракованный попался - чтобы поиграть, надо с помощью третьей и четвертой рукой сжимать его плоскогубцами :) , а подкинуть даже другого номинала нечего. Первый опер, опять же по причине отсутствия других вариантов, пока поставил NE5532, полевик КП303А.
http://imageshack.us/photo/my-images/192/img3822bz.jpg/
Отправлено: hamaha от Января 02, 2012, 05:01:24 pm
SSM
Вот это скорость! Чуется, что камрад не первый год паяльник нюхает.
Респект!
Отправлено: Kostyan от Января 02, 2012, 05:22:50 pm
 Реально термоядерную скорость показал :D
Отправлено: alkuz от Января 02, 2012, 05:27:37 pm
Прошу прощения, если где-то пропустил, но остался вопросик - по входной индуктивности можно конкретизировать?
Отправлено: SSM от Января 02, 2012, 05:36:17 pm
Я поставил первую попавшуюся с платы ЭЛТ монитора самсунг. Сейчас измерить нечем. Думается мне она нужна для раскачки полевика, если входной сигнал слишком слабый, для начала можно поставить перемычку
Отправлено: alkuz от Января 02, 2012, 05:43:45 pm
ну, в таком случае хотелось бы понять, как он (дроссель всётаки видимо, значит ОН) будет там работать? По тому, как ферритовая бусинка на выводе, по сути тоже дросель, но в этой схеме от такого элемента толку 0.
Отправлено: hamaha от Января 02, 2012, 06:21:49 pm
Думаю, что автор и сам не сможет объяснить, зачем его туда влепил.
Щоб було!
Отправлено: alkuz от Января 02, 2012, 06:53:33 pm
Думаю, что автор и сам не сможет объяснить, зачем его туда влепил...
Моя однако думать, что это как минимум фильтр. И вот хотелось-бы, чтобы при установке чего-то "первого попавшегося от монитора", он бы там чего-то полезного не порезал...
Отправлено: Uncle_Cherry от Января 02, 2012, 07:25:39 pm
@ hamaha, ты абсолютно прав. Просто, чтобы плата веселей смотрелась.
А так, можно хоть любой дроссель, хоть резистор, хоть ничего не ставить.
Цель вообще-то была - защититься от грязного радиоэфира, хотя я в это дело уже не верю.
@ SSM, наконец-то я увидел реально заинтересованного человека.
Теперь со спокойной совестью могу уходить на покой.
Полтора года рублюсь на форуме только с одной целью - чтобы хоть одна моя тема стала жить без меня.
Сбылось.
Отправлено: KMG от Января 02, 2012, 07:53:29 pm
Судя по фотке там стоит ferrite bead
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi00.i.aliimg.com%2Fphoto%2F429336582%2FFerrite_Beads_inductors_leads_RH3_5_4_v0.jpg_200x200.jpg&hash=dfa7b091c3c6f293eb9e431538281abf0cf20a2a)
Отправлено: alkuz от Января 02, 2012, 08:58:35 pm
На всякий случай мой вариант лейки:
http://zalil.ru/32419004
Отличается размещением крупногабаритных конденсаторов. В работе еще не проверено, так что пока следует рассматривать как сэмпл.
Отправлено: Uncle_Cherry от Января 02, 2012, 09:37:12 pm
У меня установочные размеры конденаторов колебались от 5мм (Wima, Orbit), до 8,75мм (любой совок, или подобранное со свалки).
Ребята, - ИМХО! Ставьте любую плёнку! Не молитесь на ложных богов!
А вот на операционник в канале перегруза - обратите внимание. Здесь закопано зерно.
(Куда уж деться - SansAmp не мы придумали ;) )
Хотя, и без полевого операционника можно давать копоти.
Отправлено: alkuz от Января 02, 2012, 10:01:39 pm
WIMA увы, далеко не везде доступна. Если что - приходится заказывать и очень долго ждать. Что касается размеров остальных, доступных пленочников, то например тот-же выходной 0,68mF на 100В имеет установочный размер 15мм, (гнуть ноги я жуть как не люблю)
Вот с этим утверждением можно крепко поспорить. Я сам много раз проверял это практикой. "Правильный" конденсатор очень на слух заметен. Та-же WIMA среднестатистического кетайца ощутимо переигрывает. По крайней мере на хорошем инструменте в хороший усилок, когда есть что "раскрыть"  ;).
Отправлено: alkuz от Января 06, 2012, 09:31:07 pm
Кстати, свою плату собрал, запустилась без вопросов. Так что лейка, которую я выкладывал как сэмпл, вполне рабочая, можно смело качать.
Uncle_Cherry - боооольшой респект за проделанную работу  :)!
Отправлено: SSM от Января 07, 2012, 12:19:28 am
alkuz, Жужжит то как? Я играл в дроп Д в самопальный чамп, у которого литов в катоды натыкано. Не особо впечатлило. Сапопальный кранк (тот что на лм) в ту же дырку звучит для меня приятнее, но легче. Хотелось бы услышать в нормальный усилитель
Отправлено: alkuz от Января 07, 2012, 08:40:09 am
Пока только пробное включение - для проверки платы и монтажа. Операционник пока 072 и 303 транзистор на входе (пока праздники не кончатся, даже заказать нужные детальки негде). Но в целом звук не разочаровал, даже наоборот, порадовало то, что по характеру полностью соотвтетсвует тому, что слышно на Ютутбе. Читаемость на высоте. Ну а нюансы вылизывать буду, кода комплектуха придет.
Отправлено: alkuz от Января 24, 2012, 10:23:29 pm
прошу прощения за тупизну, но чтото зашел в тупик... Дело в следующем - первый экземпляр запустился с полпинка, и не поребовал каких-либо танцев с бубном. черт меня дернул переразвести плату... Ничего крименального, просто засунул всё в 124 корпус  ::). Так вот, второй экземпляр словил возбуждение. Пищит на максимальном гейне, на слух примерно 1 кГц. От положения других ручек суть писка не меняется. Ну, разве только усиливется/уменьшается при регулировании высоких. Но, сильно зависит от положения регулятора тона на гитаре. Если ручку повернуть в сторону минимума, писк пропадает. Возобновить свист из такого положения можно уменьшением уровня Volume на гитаре. Где-то к середине свист возвращается, а потом, по мере уменьшения сигнала снова уходит. Уменьшил входные резисторы до 1М - ничего не изменилось. Пи всём при этом характре звука на всех режимах не отличается от первого, нормального образца. Куда копать?
Отправлено: Uncle_Cherry от Января 25, 2012, 08:25:25 am
Куда копать?
Копать только в сторону топологии платы.
Максимально отдалить выходные цепи от входных, если есть возможность - рядом разместить земляные (экранирующие) дорожки. Регуляторы гейна и левела - по разным сторонам корпуса.
Немец - провокатор (разместил регуляторы рядом).
Кстати, не надо молиться на полевик. КП303Г спокойно идет при 6-контактной кнопке.
Но и с любой другой буквой пойдет при некоторых издержках (возможен легкий подгруз на байпассе).
Отправлено: alkuz от Января 25, 2012, 09:41:16 am
Спасибо за ответ! У меня кнопка на 3 группы, полевик КП303И. Плата протравлена с контурным обводом проводников (хотя конечно не все островки заземлены) Регуляторы уровня и гейна... вот тут возможен косяк... Так то они по разные стороны корпуса, но на объединяющей плате они расположены выводами какраз друг к другу, да еще и элементы (1М регулятора уровня и емкости ОС опреационника) вабще рядом  :-? , так что  расстояние действительно небольшое.
Странным показалось именно то, что возбуд так зависит от положения тегулятора тона гитары. При этом на "конечном" звуке это никак не сказывается - уровень не падает и количество гейна не уменьшается. Как я понимаю, сильно влияет сопротивление инструмента, причем частотнозависимо.
Отправлено: Uncle_Cherry от Января 25, 2012, 09:48:36 am
Конечная цель - чтобы не возбуждалось при открытом входе, т.е. максимальное входное сопротивление.
Лечится разводкой, экранированием.
Отправлено: dks от Января 25, 2012, 05:29:00 pm
Значится Uncle Cherry довез до меня новую версию, теперь уже Дохератора, которую убивая сразу трех зайцев, я записал через микрооконечник KMG, в новый кабинет с гринбеком
микс двух микрфонов - е906 и конденсаторный http://www.box.com/s/qa7sglvcd4jfl8ta8hul
только е906 http://www.box.com/s/g6tq9rdutp4kctxn7c56
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 02, 2012, 09:59:17 pm
Сегодня была возможность на очередном тестировании сравнить Эмму писдиявот с Дохератором.
Эмма по всем статьям отдыхает.
Отправлено: Marton от Февраля 03, 2012, 11:42:24 am
А хорошо звучит-то!  8-)
@ dks
так ты включался прям в оконечник? я так понял, это грелка, т.е. ею бы подогреть чё-нить, но и так звук весьма-весьма....
в общем, Uncle_Cherry, меня проект ещё больше заинтересовал  :)
Отправлено: dks от Февраля 03, 2012, 11:47:23 am
@ dks
Да, напрямую в микрооконечник KMG, но это не грелка, это полноценный овердрайв или дисторшн, или эффект перегруза. Предназначен он скорее для включения в "чистый" канал предусилителя усилителя, но неожиданно хорошо прозвучал и в микрооконечник напрямую. Я честно говоря не люблю на пути сигнала 2 маршаловских (фендеровских) темброблока - мне так больше нравится.
Отправлено: Kostyan от Февраля 03, 2012, 12:30:12 pm
   А вот это меня очень радует. Эммы схемы нет, а дохератора есть :)
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 03, 2012, 03:25:35 pm
И так, и так нормально.
Включались в чистый канал Дизеля и сравнивали с родным перегрузом. Как по мне, так Дизель еще послабее.
Но вот что интересно.
Было 2 экземпляра Дохератора, с немного различающимися параметрами темброобразующих цепей.
Так вот, один прекрасно работает и как грелка, а второй - нет.
С этим надо еще разбираться.
Что касается Эммы - если соляки и дж-дж еще более-менее сравнимы, то аккорды у Эммы откровенно грязные.
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 03, 2012, 10:15:02 pm
Остается еще одна интрига.
У меня временно кончились TLC2262/2272.
Был мимолетный опыт заменить на TL072. Но до конца не успел раскусить.
Помню, что звук был позлее, но насчет читаемости не успел оценить.
Придется опыт повторить.
Если вдруг окажется что все нормально, так в чем же фишка этого Доминатора?
Ведь всё классическое, и всё давным-давно уже было.
Или новое - это давно забытое старое?
Отправлено: Kostyan от Февраля 04, 2012, 09:00:55 am
  А в ламповых аппратах так и вовсе полувековой давности решения.  ;) По моему в гитарном   аппарате не главное из чего и как сделано, а важен результат то есть звук и ощущения от него гитариста и зрителя.
Отправлено: alkuz от Февраля 05, 2012, 10:45:16 am
Так вот, один прекрасно работает и как грелка, а второй - нет...
Uncle_Cherry, будь добр, уточни пожалуйста цепи и номиналы  :)
Отправлено: белка от Февраля 05, 2012, 10:50:32 am
И мне интересно!
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 05, 2012, 12:15:02 pm
Уточню в следующий раз. Потому что этот момент был проходящим в числе многих других дел.
Потом уже сами не могли вспомнить в каком из вариантов, а возвращаться к этой теме было некогда.
Потерпите немного, предстоит глобальная работа по уточнению номиналов.
Отправлено: alkuz от Февраля 05, 2012, 06:12:09 pm
...Потерпите немного, предстоит глобальная работа по уточнению номиналов.
Ох, заинтриговал  :D Я так понимаю теперь какраз и начинается самое интересное.
Ждемс...  :)
Отправлено: ВОВЧИК Z от Февраля 05, 2012, 08:39:10 pm
Какой модели дизель? И чем послабее? Плотность, гейн.
Семл напомнил сансамп
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 05, 2012, 09:40:21 pm
А фиг его знает, не обратил внимания, в следующий раз уточню.
По количеству и расположению ручек похоже на Diezel Hagen, только кнопки переключения режимов не снизу, а сверху ручек, и светятся не синим, а красным.
В дизеле конечно больше ламповости, но у сабжа острей атака. А в остальном - сравнимо.
Семпл напомнил сансамп
Не удивительно - сердце одинаковое.
Отправлено: Qwertinsky от Февраля 07, 2012, 04:36:46 pm
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib2.keep4u.ru%2Fb%2F2012%2F02%2F07%2F03%2F030fb86913f2b4b45dff692ceec2ab83.jpg&hash=7a0d4fd8edbbb9bd50bed2d71dcace75638596f8) (http://keep4u.ru)
Резюк №23 согласно схеме Vlds идёт на землю (схема Uncle_Cherry это повторяет) , но по его же печатке и по фоткам внутряхи он идёт на полпитания с точки В его же схемы, да и другие нескладухи имеются , есть ли у кого правильная схема или никто не снимал кроме его?
Отправлено: alkuz от Февраля 07, 2012, 06:53:35 pm
Последовательно с R23 включен С16, так что потенциал подключения драматической роли не играет.
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 07, 2012, 07:08:51 pm
Х....й ерундой страдаешь.
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 11, 2012, 01:36:51 pm
Во, прикол!
После проведенного на днях (помимо меня) профессионального сравнительного тестирования, мне было сказано, что мой Дохератор лучше оригинального ОККО Доминатора! :D
Отправлено: Kostyan от Февраля 11, 2012, 02:07:34 pm
Во, прикол!
 так бывает :)
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 11, 2012, 02:32:11 pm
Во, прикол!
так бывает :)
Да. Но только, где они, и где мы. :(
Ничего, будет еще и на нашей улице праздник! :D
Отправлено: Leshik от Февраля 15, 2012, 06:38:20 pm
@ Uncle_Cherry
уважаемый) подскажите как быть с 5486? не нашёл такого у нас. чем заменить можно? огласите весь список пожалуйста)
Отправлено: -s_d- от Февраля 16, 2012, 01:32:37 am
@ Leshik
было уже - кп303, ж201, бф245, и др. полевик
Отправлено: Kostyan от Февраля 16, 2012, 04:59:03 pm
  Собрал по последней версии  Uncle_Cherry. Поиграл на репе сегодня через нее. Впечетление двоякое. С одной стороны в миксе читается изумительно, натурально доминирует :) Но отдача от игры непонятная. Палм мьют какойто тупой выходит. Бубнящий, без мясца что ли. Соляки нормально. Вообще возникло ощущение что это  переовердрайв, а не дист. Радикально бодрее становится если задропить строй. Читаемость отличная, но все равно не мое пока что. Буду пытаться рулить под себя ее.
   Про техническую сторону. Полевик на входе BF245, переменником выбрал самый качевый режим ему в стоке (тот что к земле) получилось 2kOm. Опер в пергрузе AD822 в смд.
  Пока такие вот сумбурные мысли вслух.
Отправлено: OlegFX от Февраля 16, 2012, 05:59:30 pm
Если я правильно понял, что ты имеешь ввиду, то попробуй в ООС второго ОУ поставить по 3 последовательных Si диода в одну и другую сторону - всего 6. Заоодно и гейна прибавится. Хотя, бубнение бывает и от избытка НЧ в первом ОУ каскаде, либо С между каскадами великоват.
Отправлено: Kostyan от Февраля 16, 2012, 06:19:36 pm
 Олег, спасибо за совет! По моему на плате Uncle Cherry как раз присутствует место для диодов. Поэксперементирую.  ДУмаю может кондерчик "катодный" поменьше поставить.
Отправлено: Kostyan от Февраля 16, 2012, 06:25:08 pm
  Вообще послушал на ютубе сэмплы в принципе похоже получилось.
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 16, 2012, 06:38:39 pm
@ Kostyan, обрати внимание на пассивный подъем низов после перегруза.
Сам сейчас страдаю.
Собрал устройство под названием "супер-модератор", по техническим условиям одной известной фирмы, с которой начинается сотрудничество.
     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs44.radikal.ru%2Fi106%2F1202%2F1f%2F2768442fd352t.jpg&hash=2d3f8bdf992cd2aa23348d6bf90ba973f07a2c29) (http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i106/1202/1f/2768442fd352.jpg.html)
Собственно, это 4 переключателя, на разные тембровые режимы, подключенные в разных точках схемы.
Сделал - и сам офигел! Зашивал только режимы, прошедшие в предыдущих версиях, но звук радикально отличается!
Теперь, до завтрашнего дня в шоке. Завтра повезу на тестирование.
Совершенно неожиданное бесчисленное множество тембровых комбинаций.
В одной из последних моих версий, где-то была облегченная схема пассивного подъема низких (оригинальный вариант немца никак не катит).
Тип полевика на входе - по фигу. Главное, отстроить правильный режим (тоже - по вкусу).
@ OlegFX, диоды на фиг не нужны.
Пока еще руки не доходят, а так хочу поэкспериментировать с каким-нибудь обычным, звериным операционником.
Отправлено: Kostyan от Февраля 16, 2012, 06:51:04 pm
Сам сейчас страдаю.
 Ага есть у меня схемка 10к 200к и 3n3 вместо этой абракадабры после перегрыза. Вобщем попробую порулить. Соберу вторую, первую оставлю как есть пока. Ну и диоды тоже попробую. А вот мысль дурная пришла в голову, что если туда шлыгу от ЛИона притулить перед гираторами?
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 16, 2012, 07:07:23 pm
А вот мысль дурная пришла в голову, что если туда шлыгу от Лиона притулить перед гираторами?
Ну тут уж - или, или.
Сам подумываю о пассивном теброблоке, но размышляю - а вдруг это погубит всю идею?
Отправлено: Kostyan от Февраля 17, 2012, 07:16:50 am
В итоге модернизации доминатора получим Lionsound ;D
Отправлено: Lion от Февраля 17, 2012, 08:30:27 am
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsmile.forum.guitarplayer.ru%2Fclassic%2Fcheesy.gif&hash=c609524e5dd6ce3039024396dea5dc9dbf025f63)
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 17, 2012, 09:44:38 am
Да нет уж.
У Лиона суперхитрый резистор регулировки гейна.
А в доминаторе - классическая, сто лет назад известная схема.
Отправлено: Vlds от Февраля 17, 2012, 10:13:30 am
Kostyan, у меня от  оригинального Доминатора впечатление осталось в корне противоположное - рифами рычать самое то, а вот на соло звук задушенный. Мои эксперименты в этой теме закончились после повторения практически в копейку по звучанию снятой схемы на макете. На фряшном сайте народ довёл до ума и плату и схемку.
по мне так для соло лучшее из каменного - опенхаус, а для рифов доминатор.
Uncle_Cherry, Иван, с Хейко то удалось связаться?
Кстати, а фотка  с красной незалитой платой это уже из новой серии и Хейко уже не заливает плату ибо не спасёт?))))
Отправлено: Kostyan от Февраля 17, 2012, 10:24:00 am
  А скорее всего не совсем доминатор у меня вышел. Или совсем не доминатор. Повторить его что  ли в копейку тоже? С веселым подьемом питания...
  Хотя рычит и этот вариант очень весело. Добавить чутка кача в палмьют и более ничего не надо тупому металюге типа меня ;)
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 24, 2012, 12:26:55 am
В общем, такие дела.
Сабж, в различных вариантах частотной коррекции, все равно остается самим собой (в смысле характера перегруза).
Просто, тут уже дело вкуса каждого конкретного пользователя.
Вместе с тем, у меня остается один, нерешенный вопрос.
ИМХО, одним из достинств является Midrange Selector - сильно обогащает возможности тембров.
Я как бы к нему не имею вопросов.
Но! Блин! Столкнулся с такой дебильностью гитаристов, прям не знаю что делать! :o
Дураку понятно, что из-за особенностей (к тому же, классической!) схемы,
переключатель в положении 12часов - не д-е-й-с-т-в-у-е-т!!!
Так нет же - поставят на 12 часов, и усиленно щелкают! ::)
Как же я устал объяснять... Теперь вот ломаю голову.
Отправлено: Lok-T@r от Февраля 24, 2012, 12:51:05 am
@ Uncle_Cherry
Может, стоит в интерфейсе (маркировкой) разжевать?
Возле 12 часов стрелочку к селектору с подписью "Kill". Подумайте - это кажется слабым ходом, но на деле работает. Пощёлкают - репу почешут и догонют. ;)
Я бы этот селектор потенциометром заменил, под мой форм-фактор подходит хорошо. Но никак не сяду отрисовать печатку под свои габариты. Но хочу респект дяде Вишне выразить - работа проделана на уровне.
Отправлено: OlegFX от Февраля 24, 2012, 01:09:12 am
Но! Блин! Столкнулся с такой дебильностью гитаристов, прям не знаю что делать! Ужас
Так нет же - поставят на 12 часов, и усиленно щелкают! Круглые глаза
На продажи разве как-то (по)влияет, что в среднем положении ноль реакции? В металзоне F параметрики тоже не действует в среднем положении ... как она там называется, эта крутилка, уровень средних, короче. Мало-помалу юзер, даже самый малоопытный, поймёт, что там да как.
Как в том анекдоте: "Мне бы ваши проблемы, господин учитель".
Отправлено: Kostyan от Февраля 24, 2012, 07:32:55 am
Попробовал приткнуть диоды. Характер меняется в очень худшую сторону. Оставил все как есть. Сделал вторую плату, буду на ней экспериментировать.
Отправлено: Leshik от Февраля 24, 2012, 08:07:28 pm
привет комрады! только что запустил свой девайс, звук интересный, что ритм что соло всё звучит отлично, ставил КП303Г+триммер в ОС- при кручении звук сильно не меняется, разве что усиление малость)
спасибо тов. @ Uncle_Cherry за помощь в сборке и хорошую работу!
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 26, 2012, 11:10:25 pm
Своя же цитата:
Удалось несколько улучшить положение.
Мне регулятор средних вместе с переключателем очень нравятся - множество комбинаций звука.
Но, всем не докажешь. А это значит будет выглядеть как моя недоработка.
И схема то ведь классическая.
Оптимальным был бы хитрый нелинейный потенциометр, чтобы края были растянуты, а центр проскакивал быстро - попробуй поймай эту точку!
Похоже, такой у Лиона (или с обратной зависимостью, неважно). Но, не хочется связываться с дефицитным элементом.
Все работает и так отлично, и 12 часов тоже рабочий режим. Но, все так и норовят, именно на 12 часов щелкать переключателем.
Даже в деморолике самого Хейко - эта же ерунда.
Короче, уменьшил номинал регулятора до 5 ком - уже в 5% от центрального положения, действие переключателя заметно.
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 27, 2012, 01:36:47 am
Реакции сообщества пока не увидел, но придумал еще более хитрый ход.
Логарифмический регулятор. Точка баланса - на 20%. Перекрытие регулировок остается прежним.
Но, уже никто не догадается, где собака зарыта.
Отправлено: OlegFX от Февраля 27, 2012, 01:55:44 am
А то, что криво получится - это нормально? Т.е. сначала еле-еле, затем резко.
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 27, 2012, 02:18:31 am
Проблема не в диапазоне регулировок, проблема в психологии потребителя.
Правда, не так уж и резко, но уже загадочно.
Только, не сначала - "еле-еле".
От минимума сравнительно резко, до 20% (баланс). А дальше, и до максимума - крути, и щелкай переключателем сколько хочешь в своё удовольствие! :D
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 27, 2012, 07:58:44 am
Для тех кто собрал, или собирает сабж.
Последние уточнения некоторых номиналов:
     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi443%2F1202%2F7d%2Fbc2ff8adcac8t.jpg&hash=4e8ed627fccf19ffe859c436a56e4aca172f2404) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i443/1202/7d/bc2ff8adcac8.jpg.html)
Ну и, выделенный резистор уводит точку баланса примерно на пол-десятого.
Его в принципе можно и не ставить.
Всё остальное по-прежнему.
Отправлено: Leshik от Марта 02, 2012, 11:38:11 am
@ Uncle_Cherry
подскажите как быть, примочка ловит радио, даже в корпусе!
Отправлено: Kostyan от Марта 02, 2012, 04:45:15 pm
@ Uncle_Cherry
На входе пикушечный кондерчик попробуй.
Отправлено: KSG от Марта 04, 2012, 12:13:09 am
А ещё лучше - к этому добавить дроссель на многодырочном феррите. В нём любое радио застревает.
Отправлено: Uncle_Cherry от Марта 04, 2012, 11:26:38 am
@ Uncle_Cherry
В первую очередь выяви источник проблемы.
Замкни накоротко вход. Если радио продолжает играть, значит ты собрал внутри радиоприемник.
А если источник помех внешний, то это лечится с трудом, все мы живем в разных условиях засорённости радиоэфиром.
У меня приемник вообще конкретно ничего не ловит - сплошная каша от местного ретранслятора.
Буквально в двух метрах от рабочего стола (за окном) проходит силовой кабель толщиной с руку.
Ничего - гитара гитарирует нормально.
А многочисленные тестирования сабжа в самых разных условиях ни разу не выявили этого артефакта.
Отправлено: SSM от Марта 05, 2012, 02:09:13 pm
Ребят, а не ли у кого-нибудь семплов до и после изменений из поста #552? В своем экземпляре только-только гнезда поменял на нормальные (на те что брюхом на плату ложаться, а не стоят на ногах, иначе не лезет в корпус по высоте). Руки не поднимаются еще раз крутилки выпаивать :-[
Отправлено: Uncle_Cherry от Марта 05, 2012, 10:36:23 pm
@ SSM, да успокойся. Всё это детали, никак не влияющие на характер перегруза.
А вот тут уж не поленись.
Отправлено: Uncle_Cherry от Марта 12, 2012, 10:37:12 pm
Небольшое технологическое усовершенствование для желающих:
     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi629%2F1203%2F74%2F08f91a81b48et.jpg&hash=54bf7c0d03c34b434cd9801898e2a80406233cb8) (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i629/1203/74/08f91a81b48e.jpg.html)
Дополнительная платка на кнопку.
     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi605%2F1203%2F0a%2F6a281c1d0cf2t.jpg&hash=3c63910e68e9ce20e86743db287d29077e1500a2) (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i605/1203/0a/6a281c1d0cf2.jpg.html)
Вместо пучка гибких проводов (да еще с достающей зачисткой и пайкой) - шесть аккуратных перемычек.
Вся примочка в собранном виде спокойно вынимается и вставляется в корпус (кроме светодиода и переключателя средних).
Отправлено: SSM от Марта 12, 2012, 11:21:00 pm
Сомнительное новшество. Шаблонами сверловки корпуса не поделитесь? У Вас в гайнта 473 (по размерам печаток - оно)? Если нет, размеры корпуса с толщиной стен укажите. Мне все-равно на завод с куском дюраля ходить...
Отправлено: Uncle_Cherry от Марта 13, 2012, 08:19:26 am
@ SSM, перечитывай тему. Всё уже было.
Не хватает иформации - гугли и домысливай сам.
Поступаю так же - перелопачиваю инетсвалку в поисках зернышка истины.
Насчет сомнительности - не сказал бы. У меня многолетний опыт серийного производства с подобными решениями.
Отправлено: Leshik от Марта 13, 2012, 11:50:33 am
как бэ давно собрал уже
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi635%2F1203%2F2f%2F1b1d65f23770t.jpg&hash=3a7b0c7c39f13f9d1f51cf645b0afc61ea056bfa) (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i635/1203/2f/1b1d65f23770.jpg.html)
Отправлено: Uncle_Cherry от Марта 13, 2012, 02:49:08 pm
Рад, что сообщество неравнодушно к сабжу. Приятно видеть клон.
Только @ Leshik, перемычки с платы регуляторов придется все же сделать гибкие, иначе не полезет в корпус.
Или решать головоломку - вставлять платы по отдельности, и ухитряться попадать всеми выводами в отверстия.
Обратная разборка тоже будет затруднена.
Я делаю гибкие выводы длиной 30мм - все вставляется и вынимается без проблем.
Отправлено: Leshik от Марта 13, 2012, 06:38:44 pm
@ Uncle_Cherry
спасибо, провода я согнул в двух местах чтобы они складывались, в корпус да, влезает сложно)
Отправлено: Uncle_Cherry от Марта 17, 2012, 11:12:44 am
Очередная идея.
Изменил настройки Midrange Selector. Сделал 500Гц, 1кГц и 2кГц.
Ну что же - получилось неплохо. Хоть на минимуме, хоть на максимуме.
Работает как фильтр присутствия. Любое положение сразу вызывает какие-то ассоциации к определенному жанру музыки.
В среднем (нулевом) положении регулятора средних - тут с моей стороны чистой воды обман.
Увел точку баланса на 10 часов - попробуйте поищите.
А то, гитаристы на 12 часов так и норовят щелкать переключателем...(в котором он не  действует).
Отправлено: Uncle_Cherry от Марта 18, 2012, 02:46:02 pm
Вот, строгаю потихоньку ;):
      (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi614%2F1203%2F3a%2F07e65c20a9dat.jpg&hash=00c5e67cf6e8eb4d8f14c122ca36b0fb34e793f1) (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i614/1203/3a/07e65c20a9da.jpg.html)
Отправлено: Volkmar от Марта 19, 2012, 12:27:39 am
минут 10 назад запустил свой дофигатор...подключил в линию - звук не понравился :) завтра на работе попробую в комб...транзюк на входе ж201, индуктивность -  от фанаря с видика ... на максимальном гейне - дикий возбуд по вч, засуну в коробку надеюсь пропадет..
Отправлено: Uncle_Cherry от Марта 19, 2012, 05:01:53 pm
Продолжение процесса сборки:
    (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs003.radikal.ru%2Fi202%2F1203%2F60%2F5ab69ef7a6a4t.jpg&hash=446ddb7e9928fd56acae016b616d5eca7a192e7c) (http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i202/1203/60/5ab69ef7a6a4.jpg.html)
Решил сделать сразу несколько штук для желающих.
Нужно обеспечить некоторую паузу - другие проекты стоят.
Отправлено: alkuz от Марта 23, 2012, 12:43:36 pm
Uncle_Cherry несколько сообщений назад (#514), ты поведал об интересном наблюдении, что:
"...из двух экземпляров, с немного различающимися параметрами темброобразующих цепей, один прекрасно работает и как грелка, а второй - нет"
Что-то удалось конкретезировать?
Думаю было-бы крайне полезно тем, у кого нет возможности сравнить сразу несколько экземпляров  ;)
Отправлено: Uncle_Cherry от Марта 24, 2012, 07:35:54 pm
@ alkuz, вопрос пока остается открытым.
На следующей неделе будет тестирование нескольких экземпляров, немного отличающихся.
Вот тогда и посмотрим.
Отправлено: alkuz от Марта 24, 2012, 08:14:27 pm
@...на следующей неделе будет тестирование нескольких экземпляров...
Ок, но вы уж там повнимательнее, не как прошлый раз. А то опять забудите кто есть что  ::).
Отправлено: Volkmar от Марта 30, 2012, 09:47:49 pm
вот собрал и свой...транзистор j201. правда лоханулся с корпусом. наклейку сделал а посмотруть не посмотрел - попутал надписи - левел и гейн местами....пересобирать уже позно так как все уже под лаком :)
есть парочка проблем  - на гейне больше 2-ух часов свистит
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ramp.te.ua%2Fpictures%2Factivator%2F111.jpg&hash=1a2437a3d1d66d0cc669bd7d75cd9f148c1d6132)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ramp.te.ua%2Fpictures%2Factivator%2F222.jpg&hash=7156bf6286653aea57177bfac021da86ba573789)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ramp.te.ua%2Fpictures%2Factivator%2F333.jpg&hash=7b30e1180f7a740f44997b22b15efa24cb7a2297)
Отправлено: Uncle_Cherry от Марта 31, 2012, 12:22:03 am
1.
Корпус примочки и корпуса переменных резисторов заземлены?
Если да, то можно увеличить емкость в обратной связи первого операционника до 1000 пик, а второго - до 470.
2.
Жаль, что проигнорировал Крону.
А так вообще - красиво. Респект! ;)
Отправлено: Volkmar от Марта 31, 2012, 01:51:31 pm
1. ну переменники заземляются на корпус сами по себе.... попробую корпус печатки  посадить на корпус... если не поможет сделаю по рекомендациям.  как раз розберу і перемичками поменяю местами гейн и левел..:)
2.Крону не юзаю уже лет 5 или 6...
спасибо...
Отправлено: Uncle_Cherry от Марта 31, 2012, 03:14:10 pm
Переменники, кнопка и корпус обязательно должны сидеть на земле платы.
Проще всего это можно сделать, соединив земляную шину платы с корпусом ближайшего переменника (возле входного гнезда).
Эта операция чревата значительным увеличением вероятности возбуда.
Ведь топология платы как раз и предполагает максимальное удаление входа от выхода.
Но можно попробовать экранированными проводниками (все 3 проводника в одном заземленном экране, МГТФ для этого хорошо подойдет).
Отправлено: T.Drive от Марта 31, 2012, 06:27:41 pm
собрал свою версию доминатора. Выкинул из схемы дяди вишни каскад на полевике, мемного поменял входную цепь чтоб сразу на первый опер подавать сигнал, ипользовал тл072 везде. все работает почти как на демо на ютубе, но несколько посуше звучит моя примочка.
Выяснилась одна особенность, чем ниже строй, тем злее и мяснее пнримочка звучит... так и должно быть?
В счтандартном строе это бочный ничем не выделяющийся дист, но стоит хотя бы в дроп ре перестроить... вот тут она себя показывает... каким образом можно реализовать переключатель с выбором строя? то есть чтоб примочка так же мясно звучала и в стандартных стоях и в сторях пониже...
Как можно ввсести переключатель ритм-соло? для соло в таком виде примочка непригодна и было бы класно если с помощью 2 3пдт кнопки можно было бы переключать её в соло режим с внешней петлей эффектов на самой примочке либо в режим ритм без петли?
Это скорее уже преамп получится на основе этой примочки, но я думаю такая штуковина будет пользоваться комерческим успехом ещё больше, чем оригинальный доминатор)
Отправлено: alkuz от Марта 31, 2012, 09:39:22 pm
А меня вот не отпускает идея засунуть всё это в 124 кузов... Третий вариант разводки... Но свистит зараза, где-то с 2-3 часов гейна, при максимальном положении TREBLE. Свист кстати убирается или гейном, или высокими... Само собой проверяю на открытом входе.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Falkuz1961.narod.ru%2FRaznoe%2FMiniOKKO.JPG&hash=1d6bcfb1c82939d9d30d14eca20c67e630532469)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Falkuz1961.narod.ru%2FRaznoe%2FOKKOInside.JPG&hash=a601a6f48fc04155bd2b3f0daace2d3e46af3e61)
Отправлено: Volkmar от Марта 31, 2012, 11:43:38 pm
красава....компактно
Отправлено: Uncle_Cherry от Апреля 01, 2012, 08:00:45 am
Тут, чевой-то возникла мысль.
Я конечно, тоже фанат 0124.
Но, если учесть мировую практику (а чем мы хуже?).
Немножко поподражать немцу, срубить на этом свои дивиденды, а дальше - гуляй рванина!
Можно конечно, на основе сабжа сделать и двухканальный преамп.
А зачем?
Немец сделал погоду, и если от этого нам что-то упадет - ну и слава Богу.
Заинтересовала мысль камрада @ T.Drive
А может и правда - ну его на фиг полевик на входе? Он ведь там, чисто как бустер.
Завтра проэкспериментирую.
А потом зашью в одну из моих примочек, и представлю эту загадку экспертам.
Интересно, что они скажут?
Отправлено: alkuz от Апреля 01, 2012, 04:29:14 pm
Uncle_Cherry, по совету в посте #573 поменял ёмкости в ОС первых двух операционников. Ситуация улучшилась, но не до конца. Остался интересный эффект - при подключенном ко входу 3-х метровом кабеле, с неподключенным инструментом, возбуждения нет, только естественный фон. Вынимаешь кабель из гнезда педали, появляется свист. Т.е. получается, что емкости кабеля достаточно, чтобы снять возбуждение...
Отправлено: -s_d- от Апреля 01, 2012, 09:52:41 pm
припаяй на входной джек конденсатор 47...100 пик об землю
Отправлено: alkuz от Апреля 01, 2012, 10:43:37 pm
Неа, не помогает... свистит где-то около 1кГц. Зависит в равной степени от увеличения усиления любым из регуляторов - уровень, гейн, тембр ВЧ.
Отправлено: Uncle_Cherry от Апреля 01, 2012, 11:50:05 pm
@ alkuz, не поверю насчет 1кГц.
Это все равно, что суслик свистит из норки. Не может такого быть, ищи косяки.
Лично у меня каждый экземпляр (в разных версиях) повторяется абсолютно в ноль, без никаких проблем.
Отправлено: alkuz от Апреля 02, 2012, 12:40:18 am
@ alkuz, не поверю насчет 1кГц...
Ну, у меня в голове частотомера конечно нет. Ну так, на вскидку...
http://www.youtube.com/watch?v=_OtklKo6kVQ&feature=youtu.be
есть парочка проблем  - на гейне больше 2-ух часов свистит...
Однако, есть подозрение, что свист такой-же...
Хотя в 473 корпусе, на оригинальной плате (UCh), у меня всё запустилось без малейших проблем.
Отправлено: alkuz от Апреля 02, 2012, 01:09:41 am
Из принципа решил выяснить частоту. Поставил программку на iPad. Показывает 1370 Гц... так что не сильно я и ошибся  ::)
Отправлено: T.Drive от Апреля 02, 2012, 02:14:44 am
флюс смыл после пайки? У меня мой первый экземпляр засвистел из за него... как только промыл, все путем.....
Отправлено: alkuz от Апреля 02, 2012, 07:52:28 am
На предидущей страничке есть фото моей платы. Само собой всё промыто  ;)
Кстати, обратил внимание - в дополнение ко всему, присутствует явно-выраженный микрофонный эффект. Т.е. если по корпусу педальки постучать пальцем, (при отключенном входном джеке) в динамике это движение ощутимо откликается, с некоторым "подпружиниванием". А если проанализировать характер свиста, то он больше всего похож именно на микрофонный "фидбэк"! Но от громкости на усилителе появление этого возбуда конечно не зависит, просто аналогия...
Хм, забавно, чем-бы это она так?  :-/
Отправлено: alkuz от Апреля 02, 2012, 09:02:53 am
Uncle_Cherry, повторенная на твоей плате педаль до недавнего времени нареканий не вызывала. Но вот только проверял я ее при подключенном инструменте - никаких признаков возбуждения в любом положении регуляторов. Но конструктивно твоя плата сделана так, что вход замыкается при отключенном входном штекере. А тут я, для чистоты эксперенета, включил ее с воткнутым во вход "голым" джеком. И тут-же услышал знакомый свист...
Т.е. получается, что разница между полноразмерной приставкой и "малым братом" только в том, что в 0124 схема начинает возбуждаться на краях регулировок даже с подключенным инструментом, в то время как большой брат, при подключенной гитаре, ведет себя прилично (еще и микрофонный эффект отсутсвует). Подксажи пожалуйста, а твои педали как себя ведут с открытым входом?
Отправлено: Uncle_Cherry от Апреля 02, 2012, 11:55:45 am
@ alkuz, мне сейчас некогда этим заниматься.
Но, я так думаю, что неэкранированное входное гнездо и проводники являются хорошей антенной для открытого входа.
Попробуй отпаять провод от входа, и сравни.
Отправлено: Uncle_Cherry от Апреля 27, 2012, 08:50:43 pm
Да. Эта тема мне уже немножко поднадоела.
Хочется вернуться как минимум к стержневкам - очень перспективная тема.
Есть косяки, согласен.
К своему удивлению обнаружил - как ни старался увести вход от выхода, а самый сильный выхлоп оказался в 5 мм от полевого входа.
В итоге - на 80% гейна начинается возбуждение.
Это место обязательно переразведу, и выложу.
Но, тем не менее, спокойно лечится частотной коррекцией, по номиналам оригинала.
Отправлено: alkuz от Апреля 28, 2012, 10:43:06 pm
С надеждой ждем "не свистящую" версию платы :)
И еще - не дошли-ли руки до выяснения номиналов, при которых устройство работает как грелка? (Ответ #514)
Отправлено: alkuz от Апреля 30, 2012, 03:13:25 pm
...как ни старался увести вход от выхода, а самый сильный выхлоп оказался в 5 мм от полевого входа.
Это место обязательно переразведу, и выложу...
А вот тут подумал - как плату ни разводи, но в самой-то кнпоке по любому вход от выхода еще меньшее расстояние отделяет  ::)
Может всётаки обвязку операционников немного доработать? Лично мне кажется, что у регулятора уровня чрезмерный запас. Вот он на максимальных значениях и "заводится"
Отправлено: Uncle_Cherry от Апреля 30, 2012, 03:23:01 pm
Есть такое дело.
Теперь учитываю и то, и другое.
Уровень по выходу можно смело уменьшать в два раза (резистором перед регулятором уровня).
Баланса - эффект вкл/выкл. вполне хватает. Зато схема не возбуждается.
Отправлено: Peratron от Апреля 30, 2012, 03:30:56 pm
А вот тут подумал - как плату ни разводи, но в самой-то кнпоке по любому вход от выхода еще меньшее расстояние отделяет  Круглые глаза
Кнопку в таких случаях используют 9-контактную, заземлив среднюю группу.
Но радикальными решениями являются только инвертирующий тракт или же активный байпас...
Отправлено: Uncle_Cherry от Апреля 30, 2012, 04:38:07 pm
Женя, это тоже не выход.
Лично меня, 9-контактная кнопка настораживает не столько в силу дефицитности или стоимости, а в силу недостаточной наработки циклов (ж*пой чую).
6-контактную, случай чего, заменить несложно. А 9-контактную?
Зачем мне нужны лишние рекламации?
Имхо, решающее значение в случае тру_байпасса, имеет площадь, длина и расстояние между проводниками входа и выхода.
Если там убрать, сям убрать, плюс правильная схемотехника - вот он и выход из положения.
Хороший вариант был бы - вход и выход протянуть экранированными проводами, но технология (печать) не желает на это соглашаться.
Противофаза тоже хорошее дело (хотя под сомнением - активный темброблок неслабо крутит фазу), но в случае сабжа она не катит, а значит нечего и дергаться.
Но вопрос уже решен, и проблемы в этом не вижу.
Отправлено: alkuz от Апреля 30, 2012, 06:33:34 pm
...Но вопрос уже решен, и проблемы в этом не вижу...
Ага, значит уже решен... Замечательно! И...?  :)
Отправлено: Uncle_Cherry от Апреля 30, 2012, 09:53:14 pm
И...?
Точка над "i" поставлена.
Все советы и рекомендации, какие мог, уже дал.
Дальше - личное дело каждого.
Будет время и настроение, может чего добавлю.
Отправлено: drow от Мая 16, 2012, 12:51:18 am
Не уверен куда лучше - сюда или отдельной темой в 'Вопросы от новичков'.. поэтому сюда )
Делал свою печатку и в первый раз словил возбуд при выкручивании громкости и вродь как требла.
Можно пояснить куда смотреть в таких случаях на печатке и схеме? т.е. как определить по схеме между какими её частями может возникнуть самовозбуждение от проходящих близко проводников?
Печатка картинкой
http://img860.imageshack.us/img860/9523/okkolayout.png
файлом:
http://ifolder.ru/30507944
Отправлено: alkuz от Мая 16, 2012, 10:54:14 am
Как выяснилось, данная схема возбуждается во всех случаях. А у тебя, в добавок еще и микросхемы вход-выход в плотную...
Отправлено: Uncle_Cherry от Мая 18, 2012, 08:36:25 pm
Последняя редакция схемы:
     (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs57.radikal.ru%2Fi155%2F1205%2F33%2F1c071a348695t.jpg&hash=b7e57e62e0010efb83d129aad864b5e08ecdcd0f) (http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i155/1205/33/1c071a348695.jpg.html)
Измененные элементы выделены.
Не возбуждается даже при не совсем удачной разводке.
Симулирование, многочисленные тестирования, а также счастливые обладатели сабжа в моем исполнении, подтверждают довольно высокие характеристики устройства.
Небольшая DIY-серия пока еще продолжается.
Отправлено: alkuz от Мая 20, 2012, 06:46:33 pm
Огромное спасибо за выложенный материал. Перебрал все элементы по указанным в новой редакции номиналам. Схема однозначно стала гораздо стабильнее. Остались конечно элементы возбуда в максимальных положениях регулировок, с открытым входом, но для устройства сжатого в 124 корпус думаю вполне терпимо. Тем более, что при подключенном инструменте возбуда нет.
Но... По ходу тестирования вылез еще один косячек, и достаточно непрятный (в первой редакции так-же присутсвует). При переключении педаль очень сильно щелкает. При этом уровень щелчка и, если можно так сказать, его "тембр" напрямую зависят от уровня усиления и положения регуляторов тембра. При минимальном положеии регулятора VOLUME щелчка практически нет. Но по мере увеличения уровня сигнала, громкость щелчка ощутимо возрастает.
Единственное отличие от оригинала, в моем варианте, это тру-байпас. Кнопки у меня 3DPT, вполне качесвенные, и подобной проблемы на других педалях не возникало, так что думаю дело не в контактах.
Подскажите пожалуйста, куда копать?
Отправлено: Uncle_Cherry от Мая 20, 2012, 07:41:00 pm
Уравнивание потенциалов входа и выхода (земля).
Может ты заметил, что выход вообще висит в воздухе?
Если у тебя вход усилителя правильно не развязан по земле, то будет щелкать любая примочка с труъ_байпассом, и в любой редакции.
ЗЫ. У меня этот вопрос вообще не стоит.
Отправлено: alkuz от Мая 20, 2012, 11:41:36 pm
Переделал входную коммутацию по Вашей схеме. Щелчки немного снизились, но до конца так и не ушли. И так-же зависят от уровня.
Что касается правильности организации входа усилителя, то думаю проблема не в нем, так как проверялось это не на одном усилителе, и фабричное качество этих усилителей вопросов вобщем-то не вызывает. Однако на всех на них ситуация с щелчками была аналогична. Да и вобщем-то я думаю не очень корректно подбирать усилитель к примочке  ;)
То, что уровень щелчка зависит от уровня усиления педали, говорит о том, что щелкает она по входу. Тогда при чем тогда тут вход усилителя?
Интересно, а у прототипа как дела с этим обстоят? У него там вроде как классический тру-байпас. Неужели серийная педаль также себя ведет при переключении? То, что приходилось слышать на записях, в том числе с переключением, вопросов не вызывает...
Название: Re: Фряшники ломонули OKKO Dominator
Отправлено: KMG от Мая 20, 2012, 11:51:21 pm
Щелкать может если есть утечка электролита 47uF (последовательно с резистором 200к, который коротится переключателем)
Отправлено: Uncle_Cherry от Мая 20, 2012, 11:53:03 pm
Что у прототипа, что у меня - все абсолютно одинаково.
Еще раз подчеркну - равенство статических потенциалов. Естественно, в любом усилителе это просто подразумевается по умолчанию.
Всю жизнь имею дело с примочками, и для меня даже малейший намек на щелчок категорически недопустим.
Отправлено: alkuz от Мая 21, 2012, 01:07:23 am
Еще раз подчеркну - равенство статических потенциалов...
Если не затруднит, поясните пожалуйста, о равенстве потенциалов чего именно идет речь?
Вход схемы опирается на на землю через 2М (многовато по моему, но сути не меняет), выход так-же на земле, через 1М. В каком месте накапливается потенциал?
Сейчас у меня собрано две педали - полный аналог ранней схемы в 473 корпусе, и переразведенный вариант для 124 корпуса. Щелкают аналогично!
Отправлено: alkuz от Мая 21, 2012, 01:09:13 am
первоначально у меня эта цепочка вабще не замыкалась. Было собрано по схеме тру-байпас. Щелкало еще сильнее  :(
Отправлено: Uncle_Cherry от Мая 21, 2012, 01:19:41 am
Уважаемый @ alkuz! Ты уж меня извини.
Лечить на расстоянии - дело очень неблагодарное.
Лично я ни на кого не надеюсь, занимаюсь только самолечением.
Может поэтому пока еще и жив.
У меня вопрос щелчка не стоял, и не стоит. Пусть это подтвердят многочисленные обладатели сабжа в моем исполнении.
Отправлено: alkuz от Мая 21, 2012, 01:28:39 am
@ Uncle_Cherry , в любом случае спасибо, что уделили время.
Буду искать причину последовательно...
P.S. Кстати, мне кажется общее усиление схемы можно бы еще подрезать. Избыточно, раза в два...
Отправлено: Uncle_Cherry от Мая 21, 2012, 02:09:44 am
Это я и так еще немца маленько подрезал.
Ни на одном тестировании никто не ставил гейн больше 11 часов.
Отправлено: Pefren от Августа 06, 2012, 12:32:56 pm
Здравствуйте! В улучшеной схеме, которая на несколько постов выше, была заменена индуктивность на резюк 27к и несколько резисторов, конденсаторов, но изменения не отмечены и вопрос... Место для смд(вроде для диодов) под операционником какими диодами заниматЬ? Или они там не столь важны?
Спасибо Вам огромное за платы, разъяснения что да как, в ближайшее время буду приступать к сборке ::)
Отправлено: Uncle_Cherry от Августа 06, 2012, 01:25:00 pm
Это место абсолютно некритично - на вкус и цвет...
Площадки для smd-диодов - для извращенцев.
Лично я их сейчас не ставлю, и в последней редакции платы убрал.
Отправлено: Pefren от Августа 08, 2012, 02:07:02 pm
Здравствуйте! На роль полевика в схеме подойдет ли 2п303б?
Отправлено: Uncle_Cherry от Августа 08, 2012, 02:40:27 pm
Ставь. Только подбери желаемое смещение полевика (8,2 ком в истоке).
Отправлено: VLAD от Августа 14, 2012, 06:01:30 pm
Выложите пожалуйста последнюю редакцию схемы, а то ссылка не открывается.
Отправлено: Uncle_Cherry от Августа 15, 2012, 06:06:17 pm
Уже открывается - радикал, бывает, иногда тупит. А иногда открывается не через каждый обозреватель.
Отправлено: VLAD от Августа 16, 2012, 03:53:37 pm
Спасибо!
Отправлено: Pefren от Августа 17, 2012, 03:15:40 pm
около недели назад дособирал и очень рад :D
Как тут ранее писали звук напоминает сильно перегруженный овердрайв, но с небольшой грубостью дисторшена
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs8.postimage.org%2Fod4sgs45t%2FIMG_0932.jpg&hash=36f1b4a149ecdaeb1aa095019d4af17d1f01640a) (http://postimage.org/image/od4sgs45t/)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs15.postimage.org%2F4yuwu8gon%2FIMG_0933.jpg&hash=5a955e4171719755660fe38e236bb3015ca10bcf) (http://postimage.org/image/4yuwu8gon/)
Отправлено: Uncle_Cherry от Августа 23, 2012, 02:41:25 am
Выражаю свое уважение тем, кто уже собрал мою версию доминатора.
Собственно, схема доведена, с платой можно еще поиграться.
Кто-то предпочитает SMD, я так не считаю. Слишком много навесных емкостей.
Но вот, может кому захочется - последняя версия топологии платы:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs16.radikal.ru%2Fi191%2F1208%2Fd7%2F2b33b8d84182t.jpg&hash=ef650ffa2f8c6b1f1f472d48853493084403237a) (http://radikal.ru/F/s16.radikal.ru/i191/1208/d7/2b33b8d84182.jpg.html)   (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi438%2F1208%2F75%2F8cb6eee33cfft.jpg&hash=64a6bd2465f58fd13efb12c7a11f1bb418a32503) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i438/1208/75/8cb6eee33cff.jpg.html)
Отправлено: Uncle_Cherry от Августа 26, 2012, 10:12:20 am
Уважаемый камрад dks записал очередной семпл на моей последней версии доминатора.
Я, к сожалению, еще не овладел удобоваримыми хостингами, поэтому пока выкладываю через онлайдиск:
http://www.onlinedisk.ru/file/933290/
Константин, если хочешь, перевыложи в более удобном плеере.
Отправлено: dks от Августа 26, 2012, 12:18:29 pm
Семплы:
https://www.box.com/s/347de3b62bc65fcfca08
https://www.box.com/s/8a86275e504e4320e26b
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6408%2F5000224.9%2F0_7c6fe_8f9485b8_L.jpg&hash=fba71cdc14288512aafdf4cc09ec61bc8aeb73d9) (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/509694/)
http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/509694/ (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/509694/)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6406%2F5000224.9%2F0_7c6fd_d03e2bf2_L.jpg&hash=a529e1c7437a2b75face999c733e1606c2a34755) (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/509693/)
http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/509693/ (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/509693/)
Отправлено: Peratron от Августа 26, 2012, 12:36:44 pm
@ dks
А в чём разница между файлами?
ХИНТ: на файлы одного проекта можно ссылаться одной ссылкой, даваемой на папку, а не на каждый файл по отдельности.
Так удобней сравнивать...
Отправлено: dks от Августа 26, 2012, 12:40:30 pm
@ dks
разные композиции, вот ссылка на папку https://www.box.com/s/781f4c8c2a7cb78cf256
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6409%2F5000224.9%2F0_7c6fc_9617e4a7_L.jpg&hash=0c90c860999b8c89c8f21638fe08c8f300246979) (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/509692/)
http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/509692/ (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/509692/)
Отправлено: Peratron от Августа 26, 2012, 12:43:35 pm
Хм... Услышал разницу в звучании - на то, что разные композиции. как то не заострился  :-[
Была ли разница по установке микрофона или настройке примочки/тракта?
Отправлено: dks от Августа 26, 2012, 12:50:49 pm
скорее приемы игры разные, остальное идентично.
Отправлено: Peratron от Августа 26, 2012, 12:53:50 pm
М-да... Первый сэмпл - на мой вкус чуть блеклый. Хочется его подрулить постобработкой.
Второй - практически идеально по яркости. Готовый сформированный звук...
Уточнение: первый из тех, которые давались отдельными ссылками...
Отправлено: dks от Августа 26, 2012, 01:12:31 pm
Честно говоря зуб не дам, что что-то не двигал или не подкручивал, но обработок на гитарах нет, кроме дилея на соло, а записано все в одну сессию.
Мне лично эта версия педали кажется наиболее удачной из всех предыдущих.
Отправлено: Vlds от Августа 26, 2012, 08:47:29 pm
Ну всё хорошо в дизайне,но зачем эти уё...щные ручки то ставить? Совок же.
Отправлено: dks от Августа 26, 2012, 09:14:06 pm
Мне ручки кажутся вполне вписывающимися в дизайн.
P.S. наверное получилось уже хорошо, раз претензии только к "пуговицам"?
Отправлено: SSM от Августа 31, 2012, 10:32:25 pm
Ну ээ... ИМХО Утырочность ручек определяется их обилием в ближайших магазинах. У нас таких навалом, поэтому по мне тоже "чета не так" ;)
А еще у нас клювов дофига. Кто-то по ним тащится, а меня подташнивает от них.
Все дело вкуса
Отправлено: Uncle_Cherry от Августа 31, 2012, 11:21:52 pm
Похоже, и вправду проект удался, раз вопросы только к ручкам.
Напомню первую реакцию камрадов на моё явление в этой теме:
" - Ты помнишь, как всё начиналось,
  - Всё было впервые, и вновь..." (с)
Ой, дядя, сейчас придёт Vlds и выпишет тебе и за диоды в ООС, и за пониженное напряжение, и ещё кое за что.
Uncle_Cherry, оригинальная фишка первого каскада доминатора в вашей схеме убита полностью, понижение питания ещё один удар в сторону ухудшения кранчевого и менее гейнистого звука.
Реальность оказалась лучше ожиданий...
Отправлено: dks от Сентября 15, 2012, 09:32:28 pm
Стратокастер обновил, минус не помню откуда, Доминатор+дилей китайский Pretty Dolly, остальное все самопал, кроме старого американского шура.
https://www.box.com/s/jvm26wqioa3zy5717h1j
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6613%2F5000224.9%2F0_7da54_eb766916_L.jpg&hash=087631471531a8bcaa50563cfb90fae9ddad45f3) (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/514644/)
http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/514644/ (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/514644/)
Отправлено: Vlds от Сентября 16, 2012, 10:38:27 pm
dks, неплохо звучит, уж точно не хуже оригинального доминатора, а по мне так лучше. Но верх ни у ОККО ни у ОППА "не дышит", тело жидковатое, в общем камень слышно сразу.
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 16, 2012, 11:24:35 pm
@ Vlds, никто и не претендовал на высокие материи.
Задача была - упростить и улучшить немца.
Что и получилось.
Вышла "народная примочка" - простая в сборке, не нуждающаяся в настройке и довольно универсальная по спектру применения.
Многие по стране у меня купили, многие собрали, думаю что еще у многих возмущены мозги.
Сейчас вон, лежит один собранный экземпляр, захвачу с собой на выставку.
Будет возможность - сравню принародно с оригиналом. Интересно будет еще раз понаблюдать реакцию.
Отправлено: MUTER от Сентября 19, 2012, 05:45:36 pm
Uncle Cherry, а на выставке когда и где можно будет посмотреть данный девайс?
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 21, 2012, 04:50:18 am
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1347435110/0#8
Отправлено: Ligeti от Сентября 22, 2012, 01:35:16 pm
Доброго дня и низкий поклон всем, кто принимал участие в развитии этой, на мой взгляд, интереснейшей темы! Проект и правда заслуживает внимания, особенно учитывая стоимость педали примерно в 9тр!  :o
Я бы хотел попросить уважаемого @ Uncle_Cherry , или того, у кого есть данные, выложить топологию плат без дорожек. Я так понимаю что топологии с номиналами элементов нам (школоте) не видеть как своих ушей, так было бы здорово хотя б иметь вариант куда от руки можно было бы это номиналы вписать. В P-Cad это делается снятием/добавлением всего одной галочки  ;) Спасибо!
Отправлено: Uncle_Cherry от Сентября 22, 2012, 10:36:18 pm
@ Ligeti, я хоть и не "школота", но лентяй еще тот.
Сам, когда паяю очередную плату, про запас держу предыдущую. Чтобы не ломая голову быстренько набить элементы.
Но просьбу выполню. Только не сейчас - после выставки чуть живой.
Отправлено: Ligeti от Сентября 23, 2012, 10:29:44 am
:) большое спасибо!
Вчера заказал все необходимые комплектующие и материалы на сайте SMB, общая стоимость составила 1713 рублей. Есть разница с магазинной ценой, не правда ли?  ;)
Попутно вопрос: можно ли во входном каскаде использовать 2N5485 со стоковым резистором в 8,2 килоома? Судя по даташиту 5485 и 5486 аналогичны, но все же...
Отправлено: Kostyan от Сентября 23, 2012, 01:54:04 pm
 Входной каскад легче всго по слуху подстроечником нарулить, А потом уже впаять постоянный.
Отправлено: T.Drive от Сентября 24, 2012, 07:33:51 pm
Всем привет) У меня вопрос  по поводу секции перегруза на первом операционнике. А если для него сделать отдельную среднюю точку, сдвинуть её от середины в какой нибудь край и развязать её сточкой темброблока, получится ли несимметричный перегруз? как если бы влепить разные диоды которых у нас в схеме нет.
Отправлено: Ligeti от Октября 20, 2012, 03:57:53 pm
Всем привет! Дождался комплектующих от SMB effects. Правда немного я облажался  :( Переменники на 100к по невнимательности выбрал другого типоразмера. 1 нужный в закромах нашел, а другой наиболее близкий только на 250к. Скажите пожалста, можно ли его использовать вообще, где его лучше использовать (гейн или громкость) и каким образом это может отразиться на звуке?
ПС. Комплектуху дождался, а вот обещанный уважаемым Uncle_Cherry топологии - нет :)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.onlinedisk.ru%2Fcache%2Fa648803f3f6da71916609bff2e0fc720&hash=4616164d3b458d9dbd9d7c5659e25912149ca2b9) (http://www.onlinedisk.ru/view/965119/IMG0286.JPG)
Отправлено: THRASH от Октября 20, 2012, 06:05:21 pm
Добрался и себе сделать сей девайс. Уже даже запускал. Делал версию с одним полевиком на входе и диодами в ОС второго операционника.
Полевик поставил J201. Зачем и как его настраивать?
С активной гитарой че то вообще дружить не хочет. Сплошной пердеж.
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 20, 2012, 11:39:13 pm
@ Ligeti, я уже и забыл про этот проект.
Но, выберу время, дам дополнительную информацию.
@ THRASH, для активных гитар - совсем другой арсенал примочек.
По этому вопросу - к немцу (автору оригинального Доминатора).
Полевик, в крайнем случае, настраивать так, чтобы через него хотя бы прошел звук.
А вообще, поскольку он там всего лишь навсего как бустер, то лучше приблизиться к симметричному ограничению.
Отправлено: Elick от Октября 21, 2012, 12:01:00 am
 ;D ;D ;D
@ THRASH
Это тебе не лампа, тут думать надо  :P
Отправлено: Peratron от Октября 21, 2012, 02:11:23 am
А ну ка, поясни...
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 21, 2012, 02:42:27 am
А ну ка, поясни...
Да он там почти не ограничивает.
Чо там мудрить...
Отправлено: Peratron от Октября 21, 2012, 02:52:19 am
Сказал - и в кусты?
Не... Давай уж за базар отвечай ;)
Как связаны "бустер" и "симметричное ограничение"??
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 21, 2012, 03:00:36 am
Давай скажем по-другому - предусиление.
И отстань.
В прежние годы, я под "бустером" подразумевал совсем другое.
Но в современности это свелось просто к предусилителю :-?
Отправлено: Peratron от Октября 21, 2012, 03:29:03 am
Вопрос не в названии - назови как угодно.
Ты связал логически "предусиление" и "симметрию".
Изволь эту связь прояснить - или дезавуируй сказанное. А то очередная легенда выплодится - то есть, убеждение, не подкреплённое фактами.
В отношении полевика - при определённом сопротивлении в стоке, меньшем критического, фет перестаёт входить в насыщение. В этом случае отсечки задаются входной характеристикой - и стоковые цепи бессмысленно подбирать.
Если стоковое сопротивление больше критического, то симметрия регулируется именно стоковой нагрузкой.
При этом, и само ограничение разное по характеру - так, что простым "отстань" ты не отделаешься - и за базар ответишь  :P :-*
К философии "симметрии" тоже много вопросов - хотя б такой: принято пресловутую "ламповость" относить на счёт чётных гармоник. А ты их рекомендуешь к ногтю!
Ы?
ХИНТ: сказанное про нагрузку, вообще то относится и к лампе в полной мере...
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 21, 2012, 03:35:24 am
В моем случае главное - поставить транзистор с достаточным напряжением отсечки, чтобы подключенный вход полевика не влиял на тру_байпасс.
А кому хочется сдвинуть ограничение для улучшения звука - на доброе здоровье.
Меня и так по всем статьям устраивает. Не полевик в этой примочке делает погоду.
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 21, 2012, 04:21:40 am
@ Ligeti, 100к ставь на гейн. Это наиболее ответственный момент.
А 250к - на громкость. Там без разницы.
Отправлено: OlegFX от Октября 21, 2012, 11:11:49 am
Это точно. В подобных гейнистых схемах почти не имеет значение, какая там скважность в первом каскаде. Точнее, разговорам про скважность уделяется слишком много внимания. Тут имеет значение Кус и частоты ФНЧ\ФВЧ и то, если там они задуманы. Именно бустер и есть.
Отправлено: Peratron от Октября 21, 2012, 01:09:23 pm
А разговорам об открывании сеточного диода - и того больше...
Отправлено: Elick от Октября 21, 2012, 01:41:11 pm
Помойму именно сеточные токи и дают ту фичу, которая отличает лампу от камня. Это не считая питания, которые вкупе и образуют тот звук и фидбэк, который музыканты слышат и ушами и руками. ИМХО, ессна.
Отправлено: Peratron от Октября 21, 2012, 02:31:22 pm
Ну, так покажи - в чём именно эта фича состоит. То есть, чем сеточный ток отличается от затворного. Или базового.
Почему сеточный - это кошерно, а затворный - некошерно?
Ы?
Отправлено: THRASH от Октября 21, 2012, 04:02:52 pm
Тут была такая туча модификаций. Собирал по этой
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg109%2F3828%2F36e1bb3c104d.jpg&hash=7d22026797b3c216e132e1756d70f372f8e8fba2) (http://imageshack.us/photo/my-images/109/36e1bb3c104d.jpg/)
Так че с полевиком делать? Как то по осцилу уровень усиления настраивать или что? Или работает и зашибись?
По подробней че с активной гитарой?
Кранк допустим и с активной зашибись играл. Звукач конечно у меня самый митольный что нинаесть - seymour duncan ahb-2 metal, у него такой выхлоп что мощный брейк ап в любой усилок или педаль. Клин вообще не получить, разве что прикручивая ручку громкости.
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 21, 2012, 04:29:10 pm
Хочется помочь, но уж как смогу.
Если сравнивать с кранком, то эта примочка сама по себе уже хайгейновая.
Для активной гитары попробуй выкинуть 2,2мкф в истоке полевика. Или поставь поменьше, скажем 0,1 - 0,5 мкф.
И в отличие от наезда Ператрона, действительно лучше выставить симметричное ограничение (резистором в истоке полевика).
Диоды в операционнике лучше выкинь, без них звук жестче.
Хотя версии особо по характеру перегруза не отличаются.
Последняя была вот эта:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1296069064/600
Разница просто в том, что вылизаны нюансы и прменена 6-контактная кнопка вместо 9-контактной.
И еще.
В последних версиях радикально изменена топология платы.
Левел и гейн я разнес в разные стороны примочки, как и положено. А то при максимальном гейне возбуждалась (каим местом своего организма немец думал - не знаю).
Отправлено: THRASH от Октября 21, 2012, 04:34:13 pm
Да плату я свою развел. Вроде не завелась. Большая часть резисторов на SMD.
Как выставить это симметричное ограничение на полевике?
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 21, 2012, 04:43:55 pm
Если с осциллографом не дружишь, поставь вместо резистора в истоке (3к) подстроечник килоом на 10.
Крути  в обе стороны от запирания до запирания. Потом поставь посредине между этими положениями, и замеряй сопротивление.
Отправлено: Kostyan от Октября 21, 2012, 05:29:31 pm
По слуху! ;)
Отправлено: THRASH от Октября 21, 2012, 05:37:07 pm
Осциллограф и генератор есть. Подавать сигнал и смотреть на выходе симметрию ограничения?
Отправлено: Elick от Октября 21, 2012, 07:23:55 pm
@ THRASH
Поиграй истоковым кондёром. Думаю он очень велик для актива. Попробуй нан 10-100. И резистор в истоке подбери с кондёром и без. Попробуй с разными номиналами. А лучше под активы питалово поднять до 20-25В.
Отправлено: THRASH от Октября 30, 2012, 05:50:23 pm
Короче полевик ограничивает не равномерно. Нужно подбирать резистор. Конденсатор поставил 0,47.
По поводу громкости, как я и писал форма искажения относительно громкости не постоянная.
Отправлено: Ligeti от Ноября 06, 2012, 08:33:29 pm
Друзья, доброго вечера!
Я с этим проектом окончательно чего-то запутался  :( Поняв, что от Uncle Cherry я ничего-таки не дождусь взялся сам расставить на предоставленной печатке номиналы компонентов. И понял что последняя версия схемы но совсем то, что отрисовано на последней версии печатки... есть различия.
Будьте любезны, сбросьте уже наконец-то архив со всем стаффом, чтоб можно было спокойно отутюжить и заняться пайкой  :'( Вот это блуждание в трех соснах, особенно вокруг готового проекта, отбивает весь энтузиазм, чесслово  :(
Отправлено: Elick от Ноября 06, 2012, 09:04:47 pm
@ Ligeti
А самому печатку нарисовать (переделать) никак? В чём сложность то? Дело 1 часа... Накрайняк, перережь дороги, и подгони под последнюю версию, если плата уже готова, они не должны сильно отличаться. Тут вообще делов на 15 минут, даже без включения мозгов...
Отправлено: Ligeti от Ноября 06, 2012, 09:21:07 pm
Уважаемый @ Elick! Делов там не на 15 минут... и не на час отнюдь! Для того чтоб мне получить плату надо схему отрисовать с нуля а затем сидеть и приводить уже мою разводку в соответствие той, которая выложена. Потому что не понятно мне где какие номиналы. Более того, у меня в Eagle, как выяснилось, библиотеки не содержат ни одного необходимого мне операционника и TRS гнезд! То есть, надо дополнять библиотеки. Опять же ручками.
И знаете что, надо быть слегка снисходительнее! Если вы с состоянии на коленке за 15 минут собрать это устройство из подручной комплектухи, то не надо считать что все вокруг могут так же! Я гитарой больше 12 лет занимаюсь, но не гитарной электроникой и для меня это просто хобби, которое по идее должно удовольствие приносить. Но не укоризны
Отправлено: Uncle_Cherry от Ноября 06, 2012, 11:30:14 pm
@ Ligeti, если что, приношу свои извинения.
Но, по-моему всё уже было, кроме разве что разжеванной печатки с номиналами элементов.
Сейчас еще раз скину схему и печатку, по которым я сейчас шлепаю эти доминаторы, как пирожки.
Тупо собрал - в настройке уже не нуждаются, кроме режима входного полевика.
Подготовить полную техническую документацию у меня сейчас нет возможности, да честно говоря - и желания тоже.
Отправлено: Elick от Ноября 06, 2012, 11:50:36 pm
@ Ligeti
Ну, я не знаю, что там с Иглом, В SL5 печатку на похожую схему я делаю максимум за час, причём с нуля. Это при наличии SMD компонентов и без перемычек. С перемычками и без SMD делов на 20 минут. К чему паника то?
Отправлено: Uncle_Cherry от Ноября 06, 2012, 11:51:43 pm
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi635%2F1211%2Fc2%2F70df126eb639t.jpg&hash=fa3eaaa0f85089605be3740f331a1b5012a96677) (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i635/1211/c2/70df126eb639.bmp.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs018.radikal.ru%2Fi525%2F1211%2Fe3%2F5b5b032c6725t.jpg&hash=6efd482fe11748ee2aeb0265b9cdfe026b363df6) (http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i525/1211/e3/5b5b032c6725.jpg.html)   (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs40.radikal.ru%2Fi090%2F1211%2F50%2F30336ab28e47t.jpg&hash=5c57b6122d9e40174ba6c4d5156fd3fc51c2a050) (http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i090/1211/50/30336ab28e47.jpg.html)
Размер основной платы - 100 х 60. Остальные - пропорционально.
Не надо загонять ни в какие лейки, тупо отзеркаливайте в фотошопе и всё.
Хотя, для понимающих, могу еще дать в формате *.PLT  :
http://www.onlinedisk.ru/file/975973/
Отправлено: OlegFX от Ноября 07, 2012, 12:17:50 am
...у меня в Eagle, как выяснилось, библиотеки не содержат ни одного необходимого мне операционника и TRS гнезд! То есть, надо дополнять библиотеки. Опять же ручками.
Если не нужен сквозной проект (а он Вам точно не нужен), то элементы типа джека можно совсем не создавать, а просто по сетке разместить пятачки (vias) в нужных местах, измерив перед этим наличный джек. Например, via diameter - 100-120mil (квадратные), drill - 19,7 mil. Про типы ОУ... вообще мега странно - какая разница для лазера-утюга - TL072 или 5532 там забиты? Просто, выбирайте корпус SO08 или DIP8, и все дела. Библиотека в Игле избыточна на 900%, поверьте.
Отправлено: Kostyan от Ноября 07, 2012, 08:58:57 am
  Вообще при таком подходе проще и дешевле купить готовую педальку у дядь Черри ;) Без обид, но если перерисовать плату по готовой сложно, то смысл терять врямя?
Отправлено: dks от Ноября 07, 2012, 11:29:01 am
Свежая версия от Uncle_Cherry, до комба не добрался, пожужжал в софтовый кабсим https://www.box.com/s/a5z52u6djulinogkyu6z
Отправлено: Ligeti от Ноября 07, 2012, 05:23:10 pm
@ Uncle_Cherry спасибо огромное за файлы!
@ OlegFX согласен с вами на 100%! библиотека избыточна, куча всего кроме нужного. Мб это глупо но хочется сделать "все красиво". И почему бы не подготовить как выразился Uncle_Cherry полную техническую документацию с мануалом по сборке?http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1158369251 - прекрасный тому пример!
@ Kostyan конечно без обид! но давайте и вы без обид, хоть я и обезличенно говорю! 9 из 10 семплов которые выкладываются на этом сайте записаны "гитаристами" которым мне лично хочется руки по самое горло вырвать! я же не тыкаю их носом в грязнющую технику. Я понимаю что они скорее технари чем гитаристы. А я вот больше гитарист чем технарь. А из-за ваших постов у меня комплексы  ;) шучу конечно  ;D но в каждой шутке... простите если резко
Отправлено: Ligeti от Ноября 07, 2012, 07:15:20 pm
Блин ссылка почему-то на схему мертвая :( http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i635/1211/c2/70df126eb639.bmp.html
Отправлено: Elick от Ноября 07, 2012, 07:39:15 pm
@ И почему бы не подготовить как выразился Uncle_Cherry полную техническую документацию с мануалом по сборке?
Ты думаешь, людям делать нечего, как только готовить мануалы для сборки. Авторы этим не занимаются, ИМХО. Это удел энтузиастов, таких как ты, например. Вот соберёшь примочь, пройдёшь все "тяготы" отстройки "правильного" звука, и выложишь полное описание, для таких как ты. Я, например, даже не могу догадаться где новичёк впросак попадёт, а тебе, как раз, ты ведь только из этой шкуры... Большинству этого не надо, да и заниматься этим влом.
Ну, если ты уж такой профи, нафига собирать камни? Пока ещё нет из камней профессионального звука, в ранге самоделок. Я, конечно, над этим тружусь, но пока тямы не хватает сделать ламповый звук, простыми способами.
 Сделай для себя, любимого сло-100, например. Ненамного сложнее, а кайфа намного больше. Правда с хорошим звуком, артикуляция на порядок лучше должна быть, да и звукоизвлечение несколько другое, более профессиональное, что ль... Лажа намного слышнее, не поэтому ли мануал на камни нужен?  ;)
Отправлено: Ligeti от Ноября 07, 2012, 08:23:33 pm
Какие авторы? я че-то путаю или схема тупо стырена была??? а тяготы отстройки свелись к подбору резистора во входном каскаде... Вот я понимаю автор и вот я понимаю работа! http://www.groupdiy.com/index.php?topic=43413.0 и если обратишь внимание то вся документация по сборке лежит там же! безвозмездно! И да, действительно, если выйдет у меня все собрать как надо - сделаю мануал. Неприменно!
Значит насчет камней, звука и так далее! (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.onlinedisk.ru%2Fcache%2F19e507fb6500d3b27d4255af020884ca&hash=d156d429f848cb40328b308fb2a0bcb242b5dc29) (http://www.onlinedisk.ru/view/976455/z2769e913.jpg)
как видно есть и лампа и камень, если это можно так назвать. А примочь - ну просто интересно мне!
Отправлено: Elick от Ноября 07, 2012, 09:24:22 pm
@ Ligeti
Плиз, научись читать...
Или ты настолько подкован в вопросах софтового моделирования звуков, что для тебя это не сложнее легато? Что то этого я не заметил...
Автор тебе чётко написАл.
Какие ещё проблемы? Есть желание, занимайся...
  ;D
Отправлено: Uncle_Cherry от Ноября 07, 2012, 09:44:59 pm
@ Ligeti, есть к тебе предложение - угомониться.
Или ты хочешь засорить тему флудом?
Кому надо, те уже примочку собрали, и не раз.
Насчет авторства - надо было читать всю тему. Как я в нее попал, и что из этого вышло.
Сколько было приложено усилий - народ видел. И радуйся, что тебе перепала халява.
По поводу звука - и мысли не было стремиться в ламповую сторону.
Но для своего применения, примочка вполне профессиональная, и была заслуженно оценена на самых крутых тестированиях.
Отправлено: Uncle_Cherry от Ноября 07, 2012, 09:52:30 pm
Поимей выдержку. Я еще не подобрал удобоваримый хостинг, а радикал временами выделывается так, что мама не горюй.
Вот сейчас заработал.
Копируй схему пока не поздно, и беги из радикала - чем быстрей, тем лучше.
Отправлено: dks от Ноября 08, 2012, 02:00:09 am
Чего-то сыграно не очень, пойду пожалуй удалю. Тут какое-то нововведение в педальке, Uncle_Cherry - колись!
Отправлено: Elick от Ноября 08, 2012, 03:24:53 am
@ dks
Да, сыгранно то было ничего так, а вот пожужжу да, как то не очень...
Отправлено: Uncle_Cherry от Ноября 08, 2012, 07:16:19 am
@ dks, не удаляй! Ну подумаешь в линию - кому надо тот поймет.
А нововведение - вместо полевого операционника поставил обычный (TL072).
К своему удивлению обнаружил, что сабж нисколько не пострадал.
Звук ничуть не хуже, разве только чуть позлее. Может пригодиться любителям определенных стилей.
Отправлено: Kostyan от Ноября 08, 2012, 08:13:16 am
 Да все путем. Если интересно, делай все уже выложил дядь Черри. Заодно и сэмплы крутецкие запишешь. ;)
Отправлено: Elick от Ноября 10, 2012, 01:08:28 am
@ Kostyan
Да, ждём от камрада Лайгити крутецких сэмплов с чистейшей техникой исполнения... Заодно, если его мегатехника тронет мне душу, и себе такой спаяю...  ;) ;D
Отправлено: Uncle_Cherry от Ноября 16, 2012, 10:35:44 pm
Может кому-нибудь пригодится.
У меня плата под DIP-корпуса. Но иногда приходится использовать и SMD.
После нескольких экспериментов пришел к оптимальному варианту переходника.
По одной координате размер несколько превышен, но на высоте 2 мм над платой всё спокойно встаёт.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi604%2F1211%2Faa%2F8a4b3d0dc491t.jpg&hash=8c37e788de835ddb98d73bf2976c8e4fe2cdc5d5) (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i604/1211/aa/8a4b3d0dc491.jpg.html)   (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs004.radikal.ru%2Fi208%2F1211%2F2b%2F1b0dd8f755a8t.jpg&hash=f4c6f571a2fa00c54bcaa84ac7d5a9e6d45a9b59) (http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i208/1211/2b/1b0dd8f755a8.jpg.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs16.radikal.ru%2Fi190%2F1211%2F4a%2F83d775dabcd4t.jpg&hash=94361cb68250362008d32134d382ceea0efe3e58) (http://radikal.ru/F/s16.radikal.ru/i190/1211/4a/83d775dabcd4.jpg.html)   (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi406%2F1211%2F52%2F75a6e41ec713t.jpg&hash=2fb141d9b1697c9fef3f9d3e028a3b3e0de5e1e6) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i406/1211/52/75a6e41ec713.jpg.html)
Отправлено: THRASH от Ноября 17, 2012, 11:19:37 pm
В продаже есть готовые платы переходники.
Добрался уравновесить ограничение на первом полевике. У меня почему то получилось около 820ом вместо 3к.
Кстати делал в таком же корпусе как оригинал или повторяет @ Uncle_Cherry мне удалось еще и вместить спикерсим. Но плату развел под смд резисторы и 2 микросхемы, 4 последних операционника сделал на TL074, плату поставил перпендикулярно.
По поводу звука, в итоге понравилось, звучит лучше кранка, более плотно. На переключателе середины есть одно хорошее положение, второе как то очень мало изменения вносит.
Семплы которые сдесь демонстрировал @ dks вообще не правильно показывают как звучит педаль.
Мож как нить доберусь сам записать.
Отправлено: Kostyan от Ноября 18, 2012, 05:20:27 am
@ Kostyan
А чего ждать то. там парч вечеров неторопливо и готово. Педаль неплохая я ее сейчас как основной перегруз в борде юзаю.
Отправлено: access777 от Ноября 18, 2012, 12:28:31 pm
Леечкой на SMD можете поделиться?
Отправлено: THRASH от Ноября 18, 2012, 04:05:25 pm
@ Don Наверно. но номиналов на ней нет. Разбираться сам будешь?
Отправлено: access777 от Ноября 18, 2012, 07:42:17 pm
*THRASH
Да, конечно, я сам расставлю номиналы. Схема последней редакции? И спикерсим - по какой схеме? или он отдельной платой?
Отправлено: THRASH от Ноября 19, 2012, 01:21:43 pm
@ Don http://www.onlinedisk.ru/file/983690/ на. Там страшненько но она рабочая, без возбудов. В архиве схема по которой она разведена. Вместо катодного резистора на первом полевике лучше поставить многооборотный подстроечник. Конденсатор можно переделать на смдшный, я поставил 0,47. Диоды в оос операцинника лучше все таки не ставить. Можешь стереть места под них и немного перекомпоновать в том месте. Плату лучше все же уменьшить на 1мм со стороны противоположной регуляторам. Да еще, первый транзистор (полевик) разведен под транзисторы с затвором по центру, так что с J201, у которого затвор с краю, мне пришлось поковыряться чтобы туда втулить, так что учти это.
Отправлено: THRASH от Декабря 12, 2012, 09:55:17 pm
Вот че у меня получилось.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg442.imageshack.us%2Fimg442%2F4201%2Fdominator.jpg&hash=0c5b4bac6feb4d5572c65dda84954ac8e915bc39) (http://imageshack.us/photo/my-images/442/dominator.jpg/)
Отправлено: Uncle_Cherry от Января 23, 2013, 11:34:18 am
Легкое оживление темы.
Проект давно завершен, но живет и процветает.
А повод вот какой.
У меня обычно в начале года доводка незавершенных проектов.
Вот и захотелось перевести Доминатор в G0124.
Никаких подводных камней не наблюдается.
Правда, если у кого разгорится аппетит, то потерпите месяцок.
Отправлено: alkuz от Января 23, 2013, 08:06:14 pm
У меня он уж как полгода в 124 живет... Я вроде как-то даже фотки выкладывал...
Отправлено: Uncle_Cherry от Января 23, 2013, 08:30:58 pm
Помню. Там у тебя вроде были еще какие-то проблемы с возбудом, и я пытался давать советы.
Но я теперь зайду со своего огорода :)
Естественно всё будет выложено для общего употребления.
Отправлено: alkuz от Января 24, 2013, 08:15:01 am
Да, именно по возбуду вопросы и задавал. Но как выяснилось позже и в "большом брате" такой-же возбуд присутствовал в скрытой форме. Так что и меры борьбы с ним оказались актуальны в обоих случаях.
Отправлено: Ligeti от Января 30, 2013, 07:11:23 pm
Всем привет!
Выдались наконец свободные выходные, спаял Доминатора. http://www.sendspace.com/file/pk2kn8 по ссылке 2 коротких сэмпла в формате wav и фотка на всякий случай  Для одного сэмпла использовал мультитрек, другой - просто гитары. Цепочка: ESP Eclipse 1 CTM PL (emg-81, 85), DI box Tapco DB-1A, Digidesign M-Box 2 pro, Pro Tools LE. Короче, писал фактически в линию, а в Протулсе из обработки - импульс TH-1 и немного эквалайзера.
Что касается звука - прикольный, но с моей гитарой низ адский совершенно! Пришел к выводу, что баса на 9-10 часов уже вполне хватает. Гейна нереально много! Шумит мало. Но всеж мне показался звук мутноватым, ну или не собранным чтоли (добавлял в райное 7-8 кГц с низкой Q). Мне кажется лучшее применение этой педали - писать дабл треки для уплотнения гитар.
А в целом педаль хороша. Доделать корпус бы еще
http://imageshack.us/photo/my-images/585/img0546lx.jpg/
Отправлено: Uncle_Cherry от Января 30, 2013, 09:50:55 pm
@ Ligeti, рад что есть люди, неравнодушные к моим потугам... ;)
Да, у меня в ближайших планах - перевести на промышленный уровень - порошковая покраска корпусов, шелкография, зелененькие платы.
А вообще-то, хочу перевести в свой новый стандарт - G0124. Всё реально.
Ну а пока что, небольшое нововведение - светодиод и переключатель средних организовал с джамперами.
То есть - разобрать, и обратно собрать примочку, можно без единой пайки.
P.S. Кстати, в последней версии проблема с возбудом устранена напрочь.
Отправлено: Ligeti от Февраля 01, 2013, 12:39:06 am
Вставил платы в корпус. Все протестил, все работает. Нашел более удачный импульс. Примоч еще больше порадовала. Но есть одно НО. Раньше не замечал. При включенном эффекте и выдернутом шнуре из гитары появляется свист, причем даже в наушниках, тон которого меняется в зависимости от положения гейна. То есть если крутить ручку то слушается как милицейская сирена. Стоит воткнуть шнур в гитары или ухватиться пальцем за фазу - пропадает. Подскажите, что может быть не так? Проблема не критична, буду использовать только дома, но все же... Спасибо!
Отправлено: alkuz от Февраля 01, 2013, 08:04:06 am
@ Ligeti
Это возбуд, характерный для этой схемы. Читаем вот отсюда и далее: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1296069064/580#580
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 01, 2013, 07:11:15 pm
@ alkuz, в последней моей редакции возбуд отсутствует напрочь.
Ключевые моменты - частотная коррекция во входном полевике, и правильная организация масштабирования по тракту.
Сейчас специально проверил КИТ во всех вариантах, без никакой экранировки (хохол не поверит, пока не пощупает) ;D
Гейна на максимуме - завались, кранча на минимуме - тоже.
Но я только не могу представить себе идиота, который на сцене стал бы включать эффект с открытым джеком, и на максимуме гейна.
Отправлено: Ligeti от Февраля 01, 2013, 07:19:56 pm
@ Uncle_Cherry Наверное я все же не тот вариант схемы применил  :o да и черт с ним, как уже писал пользоваться буду только дома
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg96%2F7813%2Fimg0553kg.jpg&hash=51ff5b6f11cf7ff3b6e07fe772387318f48d23e9)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg837%2F4793%2Fimg0551gf.jpg&hash=a7b5b0642f910de21fa5972beb596889106213c7)
и записал на бегу еще один сэмплик. с другим импульсом.
http://www.sendspace.com/file/cdw6v2
Отправлено: Peratron от Февраля 01, 2013, 07:31:04 pm
В темноте ногами провода цепляют не только идиоты.
Переход примочки в автогенератор - особо изощрённый сюрприз для звукооператора...
Отправлено: alkuz от Февраля 01, 2013, 07:35:38 pm
А вот тут есть один интересный момент - когда я стал анализировать причину "щелчка" при использовании труЪ байпасной кнопки, и зависимости силы этого щелчка от уровня регулятора гейна, высянил, что это не щелчек, а тот самый возбуд, коротким свистом прорывающийся в момент "неопределенного" состояния перекидной планки в кнопке. Т.е. получается что инструмент уже отключился а земля еще не наступила. Понятное дело, что при определнных совпадиниях, например при условии, что у кнопки не все группы срабатывают одновременно, и эта последовательность правильная с точки зрения коммутации входа и выхода, этот эффект будет незаметен, но вот мне видимо не повезло и я с этим столкнулся...
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 01, 2013, 07:54:02 pm
Эх Женя! Ты на 200% прав.
Я хоть уже постарел, и давно не на сцене, но на всю жизнь остался инстинкт - плавное движение по сцене, опутанной проводами.
Вернее, движения были довольно резкими, но в момент, когда замечаешь зацепившийся за тебя провод, мгновенно замираешь, и плавно выходишь из ситуации.
Инстинкт уже неистребим - по Павлову.
Помню случай - барабанщик металлическим стульчаком передавил сетевой провод, и играл под напряжением 220 вольт.
Заметили только тогда, когда к нему кто-то притронулся. ;D ;D ;D
Отправлено: Peratron от Февраля 01, 2013, 08:03:21 pm
По теме возбуда:
ПОМНИ ПРО ФАЗУ!!!
(это не про барабанщика на фазе - это про фазу инверсии в тракте).
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 01, 2013, 08:39:48 pm
ПОМНИ ПРО ФАЗУ!!!
Женя, этот вариант уже проехали.
Была у меня такая версия, но она мне не понравилась.
Кто не лентяй - вся подноготная в этой теме присутствует.
Отправлено: Peratron от Февраля 01, 2013, 09:47:51 pm
Фазу инвертировали?
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 01, 2013, 09:58:02 pm
Фазу инвертировали?
А то!
Я смотрю, ты тоже приличный лентяй, или тема тебе неинтересна.
Мне в инверсии не понравились импедансы.
Всё решилось коррекцией частотки и масштабов тракта - хотя фаза в фазу.
P.S.
Мне этот проект уже поднадоел, но он дает кусок хлеба, а от хлеба я отказыватья не хочу, пока я еще нахожусь в этой физической жизни...
Отправлено: Peratron от Февраля 01, 2013, 10:58:08 pm
И то, и другое. И можно без хлеба (с)...
Как то сложилось, что меня оперные перегрузы не вдохновляют.
А кто заставляет крутить на входе? Для возбуда важно то, что на соседней со входными цепями группе контактов кнопки. Вот и крутить выход, а не вход.
В Е20 я специально отказался от структуры прототипа - там шесть инверторов и чётное их количество даёт синфазку. Что и заставило в прототипе вусмерть порезать верхи и, тем не менее, ставить на входе буфер, что б синфазная наводка через кнопку душилась низким выходным сопротивлением буфера.
Как то про этот аспект забывают в обсуждениях - а для новичков это важно усвоить с самого начала.
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 01, 2013, 11:44:17 pm
Женя, да для меня эта тема уже закрыта, разве что кроме переезда в G0124.
А вот твой Е20 конкретно заинтересовал. Если только до него доберусь... :-?
Отправлено: Peratron от Февраля 02, 2013, 01:07:16 am
Ну тут у тебя в кильватере вроде б как бы уже целый караван нарисовался -  вот для него ремарка по теме возбуда и будет вовсе не лишней...
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 02, 2013, 01:25:46 am
@ Ligeti, если не возражаешь, я добавлю твой семпл в свою библиотеку, которую распространяю по стране вместе со своей примочкой.
Ну, маленько подредактирую и пообрежу (заглянцую).
Хочешь, и твой ник могу упомянуть.
А еще один момент:
Ребята! В очередной раз нагружу вас насчет софта.
Дело в том, что насчет железа и софта, сумел вовремя остановиться, когда всё было на подъеме, и еще не началось выворачивание карманов.
Так вот. Ничего не имею против фотошопа. Моя сестра на нем только и зарабатывает.
Но для меня, за глаза хватает его облегченной версии - ArcSoft Photostudio 2000.
Всё, что здесь на форуме выкладываю - всё в нем. Считанные минуты уходят на адекватную обработку.
Есть еще более облегченная, старая версия - 2,0. Ее тоже не списываю, она поддерживает некоторые интересные форматы.
Для сравнения - вот. Несколько кликов мышатиной.
Не обращайте внимания на поганый радикал. Не кликайте, и все будет норм.
А гляньте на несколько постов выше, и сравните.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs59.radikal.ru%2Fi166%2F1302%2F12%2Fb70f24d8231f.jpg&hash=ca12c95fd79c6c5bed5d98eeea1ce60d70e6fdd3) (http://www.radikal.ru)
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 02, 2013, 01:35:14 am
Ну тут у тебя в кильватере вроде б как бы уже целый караван нарисовался...
Женя, у меня буксир этот караван барж уже с трудом тянет.
Того и гляди - или из кильватера выскочу, или на мель сяду...
Отправлено: alkuz от Февраля 02, 2013, 07:32:42 am
- На вопрос, как живешь, завыл матерно, напился, набил рожу вопрошавшему, долго бился об стенку. В общем, ушёл от ответа... (С)
М.М.Жванецкий
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 02, 2013, 11:01:20 am
 ;D ;D ;D
@ alkuz, порадовал. Ну прямо в точку!
Дай Бог только вывернуться из этого коммуни, капитали,- пофигизма!
Отправлено: Ligeti от Февраля 02, 2013, 01:04:58 pm
@ Uncle_Cherry да, безусловно, используйте сколько хотите! если нужны будут еще семплы - обращайтесь, запишу сколько надо ;) а ник упоминать необязательно, все равно по большей части заслуга ваша  ::)
Отправлено: T.Drive от Февраля 04, 2013, 08:23:22 pm
Немного похвастаюсь) моя версия доминатора, с моим вариантом схемы. Отличается от конечной версии дяди вишни номиналами и в некоторых местах схемотехникой. Гейна незначительно больше. И сделал переключатель котрый в нижнемположении делает ачх фильтра послегрузового как в оригинале(есть свои плюсы) а в другом похожим на ачх фильтра дяди вишни)) Ну эт прототип макет почти дособранный
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg22%2F566%2Fp1080145m.jpg&hash=63285b7a99452d799c4a1edf87aeeb50a394892a)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg706%2F2700%2Fp1080144f.jpg&hash=15c4c5072892c3876a8e4473d7cfe9e687b549ba)
Отправлено: access777 от Февраля 04, 2013, 11:16:38 pm
@T.Drive
Мило. Печатью и схемой своего варианта поделитесь?
access777*ukr.net
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 05, 2013, 02:39:11 am
Радуюсь, что тема стала самодостаточной, и стала жить своей жизнью.
Я тоже не прочь бы взглянуть на нововведения энтузиастов.
У T.Drive интересное технологическое решение, еще бы увидеть схему и услышать звук.
Правда, у меня как у технолога, более жесткие требования.
Усмотрел следующие минусы:
Обилие гибких соединений, кнопка 3DPDT, отсутствие крепления для Кроны.
Для себя любимого потянет конечно аж бегом, а для производства - сложновато.
Почему я и хочу свою версию переселить в G0124, и уйти от технологических недостатков.
Отправлено: T.Drive от Февраля 05, 2013, 07:02:27 pm
Схему не рисовал, она в голове) всегда было лень рисоватьт схему готовой конструкции))
А там отличия в наличии делителя после регулятора громкости. чтобы сделать возможность переключения режимов ориджинал\черри пришлось оставить цепочку задавливания высоких после подъема баса как в оригинале, но тогда темброблок захлебывается. поэтому в полтора раза уменьшил уровень сигнала, да и на печатке в любом случае там бы пришлось перемычку тавить.
частоты гираторов
бас 86Гц
середина
340Гц, 1кГц, 2,2Кгц
уменьшил добротности фильтров в два раза.
цепочка 10к,68n в послегрузовом фильтре у меня заменена на 15к, 47n, за малочисленностью 68н кондеров у меня в запасах, а так частота среза так же остается, симил этот фильтер в ТСК.
частоту среза баса на входе искажалки я сделал как у тубскримера(2к2, 100н), химичил с разными частотами... эта оптимальная))
полевик у меня 2ск30и, соответственно и меняется по номиналам вся обвязка первого каскада. первые 2 опера тл072,последний тоже пришлось 4558 поставить. тлки возбуждались в гираторе СЧ(Самое интересно что при увеличении питания до 12в или уменьшении частоты гиратора(0возбуд был всегда на 340гц) возбуд в гираторе пропадал, интересно, с чем это связанно).
гибкие соединения для меня удобнее в монтаже, да и такую плату очень удобно в корпус ставить, ненадо корячиться)
3пдт выбрал чтоб не делать заземляющую цепочку и поллность отключать вход, да и 2пдт дороже обходится намного.
я к крышке корпуса и ко дну в месте уладки кроны приклеиваю кусок пенистого целофана(хз как правильно называется) и крона надежно зафиксирована.
ну у меня на сборку одного экземпляра с учетом заранее сделанного и покрашенного корпуса уходит около 5 часов)))
есть семпл длинный не порезанный, эт черновик можно сказатьть, нормальные семплы ещё готовлю... как сюда его прикрутить?
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 28, 2013, 12:07:51 am
Ребята, что-то я немного растерялся.
Кто из вас прислал мне вот этот семпл:
Lacuna Coil OKKO.mp3
Ищу, ищу, и не могу найти автора.
Отправлено: Ligeti от Февраля 28, 2013, 07:43:07 am
@ Uncle_Cherry
это мой сэмпл
Отправлено: Proks от Февраля 28, 2013, 09:03:08 am
А в чем минус 3PDT кнопки?
Отправлено: Ligeti от Февраля 28, 2013, 09:36:56 am
@ Proks
Насколько я помню у Дяди Вишни коммутация несколько отличается от оригинала в более простую сторону. Потому 2DPDT - плюс. Хотя должен сказать, что я облажался и купил 3DPDT. Но ниче страшного, все легко коммутируется тупо без использования третьей секции кнопки
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 28, 2013, 09:37:46 am
@ Ligeti, спасибо! Извини за рассеянность.
Много заказов, и я тебя нечаянно потерял.
Сэмпл мне понравился, он вошел в мой демо-диск.
Ты помнится, при возможности, обещал еще записать. Я бы не стал возражать.
Тогда уж, в дисках, прилагаемых бонусом к изделиям, я бы специально оговорил твое авторство.
Я много работал с разными кнопками, много перебрал неисправных, и подхожу к этому с технологической точки зрения.
Несмотря на популярность 3DPDT, в ней напрягает обилие механических контактов.
У меня, как у конструктора и производителя, наступает мандраж.
Не уверен в ресурсе.
Самое худшее для производителя - рекламации и антиреклама.
Поэтому для меня идеальный вариант - один контакт в кнопке, остальное электроника.
Но в угоду потребителю приходится изощряться на труъ-байпасс.
Отправлено: Ligeti от Февраля 28, 2013, 09:41:22 am
@ Uncle_Cherry
Не проблема. К воскресению подготовлю еще пару-тройку сэмплов.
Отправлено: neon_58 от Февраля 28, 2013, 11:38:17 am
Хорошо бы все сэмплы были разноплановые. От кранча до супергейна.
Как работает громкость на гитаре. Настройки ТБ(спикерсима).
Отправлено: Ligeti от Февраля 28, 2013, 12:09:32 pm
@ neon_58
Цепочку записи и что применил при микшировании я указывал и в прошлый раз.
А насчет "разноплановости"... Нет большего разочарования, когда заходишь на ютюб, чтоб послушать как звучит какой-нить хваленый супер пупер брутал дэз метал аппарат, а вместо того, чтоб вкачивать и валить на пониженном строе мужик играет блюз, рок или соляги пилит!
Я пытался нарулить на Доминаторе low gain, почти clean boost, но даже при нулевом уровне gain искажений очень много, для блюза/джаза ниче приятного. Потому что Доминатор (как впрочем и любую другую педаль) не создавали быть разноплановой. Я конечно запишу, но уверяю вас, какой-нить Xotic EP Booster на двух транзюках без сомнений уделает Доминатора в плане кранча.
Отправлено: T.Drive от Февраля 28, 2013, 09:12:54 pm
http://www.sendspace.com/file/x5rlnz
по ссылке 10минутный семпл одной из предпоследних моих версий доминатора. На последнюю версию все никак не запишу семплы но звучит она значительно лучше чем эта(в смысле та на которой записан семпл)
Отправлено: Ligeti от Февраля 28, 2013, 09:51:13 pm
Через что и как писали? В самом начале сэмпла какой-то призвук... то ли дребезг то ли еще нечто подобное, грязь какая-то. А когда включаете педаль слышно что-то вроде модуляционных визгов...
Отправлено: T.Drive от Февраля 28, 2013, 10:07:49 pm
Писали через глючащую моту828мк3, см57, ламповый усил аля басман. возможно, в педали была подсевшая батарейка а при просадке питания она возбуждалась(( потом только это заметил после записи.
Отправлено: T.Drive от Февраля 28, 2013, 10:10:29 pm
Кстати, дядя вишня, а вы так и не нашли причину возбуждения тл072 в гираторах? у меня та же проблема была пока не заменил на 4558 как и вы... при 9 вольтах педаль нормально работает, но при просаживании хротябы до 8,5 на самой низкой частоте гиратора сч в возбуд улетала.(семплы как раз с подобной педалью)
Отправлено: Uncle_Cherry от Марта 01, 2013, 06:07:55 pm
Да я не искал. Зачем?
4558 доступные и дешевые.
Мало ли что там происходит в гираторах, в проходящем проекте мне это неинтересно.
Отправлено: Ligeti от Марта 02, 2013, 06:28:32 pm
@ Uncle_Cherry
Подготовил для вас сэмплы. На сей раз не из мультитреков а через VSTi. Самому было интересно как ляжет в микс с сэмплированными барабанами и басом. Еще раз заявляю - педаль хороша. Во всех семплах гейн меньше чем на 11 часов.
Цепь как и в прошлый раз: ESP Eclipse 1 CTM PL - Dominator - Tapco DI Box - Digidesign M Box Pro 2 - ProTools. Строй - drop C.
http://www.sendspace.com/file/robnia
Отправлено: Uncle_Cherry от Марта 02, 2013, 06:47:53 pm
@ Ligeti, спасибо!
Очень даже неплохо, и довольно интересно.
Хоть я и не являюсь поклонником такого стиля, но это еще раз подтверждает разноплановость сабжа.
Всё, включаю в библиотеку с упоминанием твоего ника (других данных не имею).
Отправлено: Uncle_Cherry от Апреля 13, 2013, 12:27:45 pm
В моих планах доведения многих проектов до ума, доминатор стоит вторым в очереди.
Будет в G0124, с сохранением намека на оригинальный дизайн.
Всё будет выложено на ваш суд, и для копирования.
Но пока еще распространение и этой версии в разгаре.
Из-за временного отсутствия звукового хостинга, приходится дергаться на ГП.
Вот:
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=251681.90
Отправлено: login от Апреля 14, 2013, 03:57:18 pm
@ Uncle_Cherry
Попробуйте здесь с сэмплами
http://prostopleer.com/
К примеру
http://prostopleer.com/search?q=artist%3ADavid+Guetta+Ft.+Taped+Rai
Отправлено: zEROID от Апреля 15, 2013, 01:01:37 am
рекомендую soundcloud )
Отправлено: dks от Мая 26, 2013, 10:18:17 am
Версия Доминатора Uncle Cherry
[media]http://www.youtube.com/v/tX2e6VtXwkg[/media]
http://youtu.be/tX2e6VtXwkg
Отправлено: Peratron от Мая 26, 2013, 11:02:49 am
[media]https://www.youtube.com/watch?v=tX2e6VtXwkg[/media]
Несколько напрягло положение микрофона - ведь это МЛ-19?
Тогда в него надо дуть не в торец, а в одну из плоскостей (перпендикулярно оси).
Отправлено: dks от Мая 26, 2013, 11:30:45 am
Нет, это MD421
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.preservationsound.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F01%2FSenn421_internal.jpg&hash=cb9799c3f42d525cd09c076e289cf671f3872c63)
Отправлено: Peratron от Мая 26, 2013, 02:28:30 pm
Упс!  :o
Отправлено: THRASH от Мая 26, 2013, 04:00:56 pm
Демо не совсем в стиле для использования примочки.
Отправлено: dks от Мая 26, 2013, 04:02:29 pm
Да, ты писал уже неоднократно, давно ждем от тебя "совсем в стиле".
Отправлено: Kostyan от Мая 26, 2013, 04:28:12 pm
dks, в стиле или нет. Но отлично! :D
Отправлено: Ligeti от Мая 26, 2013, 04:29:44 pm
@ dks
да все он правильно говорит ;) звучит-то все круто, только где и в чем цель этого видео? показать что Доминатор на пилеже не хуже Тьюбскримера? Ну тогда у вас это получилось 8-)
Отправлено: dks от Мая 26, 2013, 04:45:58 pm
@ dks
Не совсем понял смысл фразы, но если прибор удобоваримо звучит в каком-либо применении, то в чем проблема то? Если у вас есть желание - запишите в том стиле, в котором считаете нужным. Развешивание каких-либо ярлыков считаю не совсем уместным.
Отправлено: Ligeti от Мая 26, 2013, 05:02:37 pm
Смысл фразы примерно состоит в том, что не надо путать божий дар с яичницей ;) Да, прибор звучит удобоваримо в несколько ином применении, но выделите секунд 30 для этого а остальные полторы минуты - на дроп-строй, палм-мьют и так далее. То есть на то, для чего педаль собственно и была разработана. Удовлетворите целевую аудиторию раз уж взялись. А у вас наоборот. Чесслово видел сотни гневных комментов на ютюбе када кто-то пишет блюз или тупо пилит на хай-гейн услителе/преде/педали для металла.
ПС: желание есть, Доминатор собран, сэмплы записаны и распространяются на диске вместе с педалями от Дяди Вишни
Название: . Если не лень - можете найти в ветке, то как я понимаю этот прибор в плане звука ;)
Отправлено: от Января 01, 1970, 03:00:00 am
Отправлено: Kostyan от Мая 26, 2013, 05:02:52 pm
Нормальнй видос.
Отправлено: Aleksei от Декабря 26, 2013, 11:30:02 am
А от 9 вольт то оно работает?
Отправлено: Uncle_Cherry от Декабря 26, 2013, 01:08:34 pm
Ребята, всё здесь уже было разжевано и пережевано.
Если камрад ФедоРыч, изъявит желание, то вы сможете узнать его мнение (по горячим следам).
Отправлено: ФёдорЫч от Декабря 26, 2013, 01:55:12 pm
А чего там говорить! Испытали на студии с другом (он НЕ примочечник !! ) Поиграл он часок ,проверил все "рулёжки". Да на эсгэшечке 61 года (дерьма современного не держим,уж простите :)). Потом включил TS-808 (апгрейд Кеили!), потом ПроКо Рэт (родной!). Уж я -"глушня", но играть на  ЭТОЙ ЗАМОРСКОЙ ХРЕНИ  после ДОМИНАТОРА !!???? Уж лучше повеситься. Друг сказал: Дядя Вишня твой -просто гений, как там его ,Иван Антоныч??. Вот напиши от меня УВАЖУХА ПОЛНАЯ !!!! Далее,приехал гитарист профи (45 лет!!! стаж ,переиграл на всём ),для которого я и покупал примочку. Человек жутко капризный и недоверчивый. Чёт там с пол-часа проверял (для своих задач) ,положил гитару и с задучивой рожей произнёс: "ПИ.....ЕЦ !!!!!" ,Как его зовут, Дядя Вишня?? Это-ж ,б...дь, ГЕНИЙ !!! Вот бы мне 40лет назад кто такую примочь сделал! Озолотил бы!! . Ты ему закажи для меня квакушку ,ревербератор ..... . Потом звонил со своей студии из Москвы : (мне "Валя ,приехал друг -гитарист ,нарулил всё что хотел и долго не хотел верить ,что это российский МАСТЕР делал ,думал "разводят на лоха") Вот так и была произведена экспертиза!!! Не знаю ,как Дядя Вишня -но я и мои друзья гитаристы очень довольны!!!! Антоныч ,как мастер МАСТЕРУ-респектище от меня !!!!
Отправлено: KDA от Февраля 05, 2014, 05:18:22 pm
Uncle_Cherry, хотел спросить - как там обстоят дела с новой версией Доминатора? Руки чешутся собрать...  ;)
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 05, 2014, 06:48:12 pm
Была у меня эта мыслишка - собрать в G0124 (и технологически трудностей нет).
А потом подумал (и практика показала) - а есть ли смысл?
Привычный формфактор кстати, одно из условий продаваемости.
"Вiзьмеш в руки - маєш вещь!" ;D
Отправлено: KDA от Февраля 05, 2014, 10:55:09 pm
G0473 :) конечно класс, но туда можно два доминатора запихнуть...
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 05, 2014, 11:19:40 pm
При установке в педалборд - G0124 с боковыми разъемами практически то же самое, что и G0473 с фронтальными.
Я вообще-то всю линейку своих эффектов ориентирую на G0124.
Но доминатор пока отдыхает.
Может когда и сподоблюсь на досуге, но никаких гарантий не даю.
Отправлено: alkuz от Февраля 18, 2014, 12:25:16 am
У меня Доминатор в G0124 больше года живет. Сейчас вот подумываю в G0123 его засунуть  ;) Регуляторов только многовато...  :-/
Отправлено: Peratron от Февраля 18, 2014, 01:46:30 am
Питание - от часовых батареек?
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 18, 2014, 07:50:49 am
Крайностей тоже не люблю. Уже прошло более 20-ти лет, как у меня выработался стиль.
Началось с выставки в Сокольниках, 1991 год. Я тогда - познакомился со Львом Юрьевичем Готшалком. Его фирма "Мета" в Житомире как раз была в расцвете. А у меня уже были приличные дилеи, правда не в литых корпусах, а в выфрезерованных на оборонке.
В тот же год съездил в Житомир, за счет фирмы "Мета".
Много лет потом у них производился мой рэковый мультиэффектор. Если у кого на Украине сохранился (в любом состоянии), я бы не прочь приобрести обратно (для домашнего музея).
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 18, 2014, 08:28:37 am
Много раз потом ездил в Житомир.
Хотели запустить еще парочку моих изделий, но не срослось.
Разработал штампованные корпуса для примочек, они наштамповали кучу, но в производство не пошло.
А портативный поясной мультиэффектор (дисторшн/стереохорус/компрессор) тоже не пошел. Украина уже начинала загибаться, и фирма "Мета" благополучно пошла ко дну.
Осилили только пресс-форму для пластиковой пристежки к поясу.
Но я потом слегка в кастом-варианте этот мультиэффектор производил. В Москве помнят.
Не раз мелькал в телеящике на поясе у моего друга Андрея Жернакова (гитарист Добрынина).
Отправлено: Volkmar от Февраля 18, 2014, 01:09:49 pm
у меня на работе до сих пор лежат 2 ефектора для микшеров МЕТА..правда не на витрине а тупо на складе. METAVERB E1 и H3. продать их уже не реально - момент упущен :)
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 18, 2014, 03:12:24 pm
Нет, это видно не то.
Они как-то производили что-то 12-ти разрядное, но им не понравилось.
А моя штучка - это был многорежимный дилей, с хорусом, работающим по случайному закону. В корпусе 1U. Назывался DCS-1000.
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 18, 2014, 11:25:46 pm
С Доминатором тема у меня практически закрыта.
Так, воспроизвожу иногда, для поддержки штанов :-[
Да еще, и лень-матушка тут как тут. Нет чтобы сделать полный комплект документации, так я постоянно держу в наличии одну плату, чтобы по ней копировать.
Отправлено: KDA от Февраля 19, 2014, 07:36:57 pm
Я данный сабж, что постом выше - пользовал. Хороший прибор! В году 1995 украли с репбазы, вместе с гитарами...
Дядя вишня - а ты ревер не делал в 90-х? Такой черный корпус, тройка ручек - был очень хороший прибор, - тоже украли... >:(
Отправлено: Uncle_Cherry от Февраля 19, 2014, 10:43:04 pm
@ KDA, это ты о DCS-1000?
Жаль, что тогда не сфоткал. Где-то есть морда в векторном формате, но затруднительно найти.
Да, сейчас это уже вчерашний день, но тогда модель была неплохая. Заинтересован у кого-нибудь выкупить на память.
А по поводу "в черном корпусе"...
У меня тогда были гитарные ревера и дилеи, но не в черных корпусах - попугайничал еще под броские цвета от Roland.
Отправлено: Uncle_Cherry от Марта 12, 2014, 05:41:30 pm
От камрада OlegFX приехала посылка! :D :D :D
Большая ему за это благодарность!
Это вышеупомянутый DCS 1000 (рэковый 1U мультиэффектор, производившийся в Житомире около 25-ти лет назад).
Правда, в полураскуроченном виде, но основное присутствует, и мне для музея подойдет.
Пока что сабж остановился у сестры в Луганске, но потом она мне перешлет с оказией.
Отправлено: Uncle_Cherry от Ноября 09, 2014, 12:34:25 am
Вспомню и о Доминаторе.
Несмотря на то, что ажиотаж на форуме поутих, сабж не стал менее популярным.
Это был неслабый он-лайн проект. Вспомните первые разгромные посты в мой адрес.
И что? Я все же с легкостью заткнул немца за пояс.
Множество примочек (в том числе заказных) разошлось по стране. А многие собрали по моей схеме (последнюю версию найдете в теме).
Примечательной была для меня отправка заказного сабжа в Севастополь (Крым только-только присоединился к России).
Отправлено: Uncle_Cherry от Октября 12, 2015, 07:49:20 pm
Придвину поближе клип от dks:
     [media]http://www.youtube.com/watch?v=tX2e6VtXwkg[/media]
Особенно мне нравится на 0:35 - 0:39.
А вот еще соло от dks:
https://soundcloud.com/ncleherry/aiv-dominator-solo-by-dks
