Тематический => Самые популярные и обсуждаемые темы => Тема начата: mogaev от Июня 17, 2009, 05:13:11 pm
Приветствую всех знатных паяльников!
Выношу на обсуждение новое схемное решение МС-ПЕРЕГРУЗ-2.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fb%2F2009%2F08%2F13%2Fa8%2Fa8d442962e054cf5b79c9c8ec45419ab.jpg&hash=956a1018acc58b78e7b86acdc7a793ca10ed8b11)
В фильтрах до конца не разобрался - а зачем два ФНЧ с разным срезом и балансом? Немного странно выглядит последовательное включение стабилитрона и конденсатора на втором ОУ.
А входное сопротивление для гитары очень низкое - 10 кОм, есть прямой смысл сделать первый каскад неинвертирующим и поставить на вход 1 МОм
Один фильтр режет песок, второй даёт низа, фактически это эмулятор.
Такое включение стабилитрона почти аналог лампы по характеристикам ограничения, не верите - проверьте.
По входу, просто осенило однажды. Теоретически такое ни где не встречал. Шум меньше, ограничения идеальны.
Обязательно проверим :)
А что за такой "ламповый" стабилитрон, у него есть имя. :)
По стилю писания, я так понял СЕРГЕЙ МОЖАЕВ, а зачем имя сменил?
Народ, как вы думаете, почему сигнал управления гейтом снимать с выхода второго ОУ неразумно?
На затвор полевика с выхода 2-го ОУ подается управляющий сигнал и выход этого же ОУ блокируется С-И при шумоподавлении. Железная логика. :). Чем то напоминает змею, кусающую свой хвост.
Интересно, что бы сказал сам magaed по этому поводу?
Сэмплы в студию! >:(
Оный следует брать до ограничения.
а зачем имя сменил?
Хочу быть на уровне.
Если хвост плохой, что-бы его не откусить?
Брал в магазине, по имени "самый маленький стабилитрон на 3 и 6"
А гдеж его взять до ограничения?
Опять началось.
Да на входе! А глушить уже после ограничения.
Но это уже конструкция не этого уровня сложности...
Опять началось.
А какой смысл просто выкладывать схему без "изюминки"? Получил хороший звук - покажи. ;)
Ещё вопрос к автору. К чему такое безумное общее усиление? Второй каскад особенно показателен.
Для эксплуатации с "Аэлитой"?
Минимальное усиление - 58 дБ :o :o
Опять началось.
Эта схема без секретов(изюминок). Звук не за горами и не от меня.
Супер-усиление - пока ещё кастомцами не покорено. Не согласны? - приведите пример.
Не плохо-же.
Какова цель? Эндлесс сустейн? Ну-ну...
а оно кому-то нужно?
Усиление - не цель, а средство. Цель - получить желаемый звук. Что вовсе не зависит напрямую от кол-ва децибелл.
Не очень верится...Как-то на досуге я занимался этим вопросом (ламповое ограничение на неламповых элементах)... http://gtlab.net/gtlab4/2009/03/17/к-вопросу-об-эмуляции-лампового-триод/ http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1236424845/210
А входное сопротивление 10 кОм насмерть убьет весь звук гитары, да и усиление сильно порежет.
С большим удовольствием прочитал вашу статью.
Во многом просветился, особенно после 2-й осцилограммы.
Чисто практически пытал лампы в разных режимах, так же не сводя глаз со своего С1-83 и одновременно слушая звук на предмет приятности, заметил, что верхнее ограничение(жёсткое) - портит звук. До него всё в порядке, приятный драйв(вторая кривая по статье, которую я увидел на стабилитроне). По этому родилась эта схема. А по поводу 10к на входе, я и сам ни чего не понимаю, но работает!!!
Попытайте (в моей схеме) первый каскад(только с гитарой), может будет новая теория?
В этой схеме каскад не пытал, но теория есть: столь низкое входное сопротивление наглухо срезает верха, что при дальнейшем ограничении дает жирный и не песочный звук. Опять-таки огрехи инструмента сглаживаются (впрочем, как и достоинства). Вот только такой звук совершенно не ложится в микс, как практика показывает. Впрочем, это догадка, услышав сэмплы (в миксе) готов приятно удивиться :)
Рэнджмастеры-в-топку ;D
Рейнджмастер, фазз-фейс и т.п. - это совсем другая тема :) Кстати, с активной электроникой не звучат совершенно.
Рейнджмастер, фазз-фейс и т.п. - просветите (честно, не знаю).
Что значит "покорено"? Кто был с ГТЛабом у истоков, помнят парня Юру и его super-rockin-motherfuckin-что-то-там преамп с усилением более 100 дБ. Ну и где этот Юрий и его преамп? Забыты, так же, как будет забыт мс-2. Не из-за усиления, кстати. Кстати, Юра стал автором нескольких лелевских педалек. =)
Как сказал Макаревич, "народные песни - это не те, которые придумал народ, а те, которые народ не хочет забывать". (С). =)
Dallas RangeMaster (http://fuzzcentral.ssguitar.com/rangemaster.php)
Dallas-Arbiter Fuzz Face (http://fuzzcentral.ssguitar.com/fuzzface.php)
Вообще это как бы классика примочкостроения...
... помнят парня Юру и его super-rockin-motherfuckin-что-то-там преамп с усилением более 100 дБ.
Был такой (http://www.sugardas.lt/~igoramps/jura_preamp.htm). А еще был грандиозный срач по этому поводу на 11-й доске...
"кастомец" у нас тут только один слава богам - Сергей Можаев...
Это миф, ведь в 60-е 70-е полупроводниковых перегрузов не было
;D
Что Юру помните - хорошо, МС-2 будет забыт однозначно - я к этому готов. Усиление без красоты звука - тупик.
По поводу низкого входного - уже объяснили. Это практиковалось для некоторых грелок, но многие (и я) считают эту ветвь эволюции тупиковой.
Ежели нужно мягкое ограничение - попробуй на диодах Шоттки, там в статье была осциллограмма, очень мягкое ограничение.
Есть один нюанс у ламповых схем, о котором постоянно забывают - неоднородное входное сопротивление и сдвиги рабочей точки из-за этого. В многокаскадной схеме получается очень любопытно, и именно это дает очень много для лампового звука, а не только разное ограничение.
у моей гитары 15к выход, тут вход 10.
Владельцы Аэлит и уралов, кто-нибудь паял сабж, запишите сэмплы! :)
И это только по постоянке! А на звуковых частотах...
Ребята, вы не то меряете! Постоянка тут не причем! Там индуктивность датчика - единицы Генри (если не ошибаюсь, Димарзио Супердисторшн =4 Гн), вот и посчитайте комплексное сопротивление. Там получается LR фильтр НЧ, и для пропускания 7-10 кГц нужно около 1 МОм, это без учета емкости кабеля. Я цифры на память написал, но лет 18 назад специально измерял этот датчик на мостовом измерителе комплексных сопротивлений и считал срезы. А сопротивление датчика на постоянке - да, 7-15 кОм.
В-общем, без сэмплов говорить не о чем...
Как это ни при чём?
Я так и сформулировал. Или "комплексное сопротивление" не соответствует "сопротивлению на звуковых частотах"?
Именно!
.....ну а по схему-то, пипл? Автор ждёт поди.
Что плохого: гейн запредельный, выбор включения каскадов раскачки и ограничения. Коряво. Всё выверено ещё в прошлом веке. Инвертирующие каскады паровозиком известны. Смещение на неинверт. через высокоомник. "Гейн" соответственно параллельно стабилитрону, кондюк из ООс - долой. Так кстати с SanaAmp TRI-AC обтяпано.
Что хорошего: идейка с балансом тембра низ\верх можно с фильтры настроить под свой инструмент конкретно.
Пороговый шумодав - почему нет? Только в сток надо включить конденсатор (чтоб режимы по постоянке не скакали),ну и шунтировать сигнальную цепь где-нить около рег. громкости
;D
Не слышит отзывов от народа наш коллега по форумам, некто Ivana. Он за опускание рэнджмастеров\фузфэйсов загрыз бы!!!
Низкое входное имеет право на жизнь, есть свои плюсы. Да, верха зарубает, но попутно и верхочастотную грязь.
Вобщем всё от инструмента и вкуса зависит. А в эту схему можно просто буфер втыкнуть, для решения проблемы. Или применить TLO72 неинвертирующим каскадом.
Такая вот имховина.....
Ну и к автору: смысл изобретения каков? Хотел чего? ;)
Как это ни при чём?
Именно!
Ты ж большой и умный, все понимаешь. Сопротивление по постоянке - показатель диаметра провода и его количества, а комплексное сопротивление в интересующем нас диапазоне определяется индуктивностью, поскольку реактивная его составляющая многократно превышает активную. Именно поэтому я и сказал. что активное сопротивление - не причем, ведь его влияние на АЧХ тракта в предложенных условиях - минимально.
Мишаня, масло масляное!
Я то же самое сказал, только короче.
Короче, проехали. :)
......горячие финские парни ;D
Lion:
==К чему такое безумное общее усиление? ==
Наблюдатель:
==Минимальное усиление - 58 дБ ==
AK-47:
==Что плохого: гейн запредельный==
Если мерять на выходе второго ОУ, то в Микрокапе получается так: макс Кус = 77дБ, мин = 50 дБ. Для сравнения: у Метал Зоны макс - 73дБ. Кстати, АЧХ как предкоррекции, так и суммарной обоих каскадов похожа на соответствующие в МЗ, зато достигнуты с помощью значительно меньшего кол-ва деталей и без гиратора.
2 Наблюдатель: вот, кстати, наглядный пример того, для чего нужен симулятор. Чтобы не просто делить R2 на R1, как это делают в учебниках для случая "сферического ОУ в вакууме", а и учесть неидеальность данных ОУ + влияние обвязки. Это я насчет Вашего совета "поменьше увлекаться симуляторами". Впрчем, можно попробовть и на логарифмической линейке посчитать. Если есть время и желание...
AK-47:
==А в эту схему можно просто буфер втыкнуть, для решения проблемы. ==
Не проблема это. Схемы бывают разные...
Если говорить о СХЕМЕ, а не о звуке (мы его пока не слышали), то автору +1.
Кстати, низкое Rвх принимает в формировании нужной АЧХ самое активное участие. Минус такого решения (а, может, изюминка) - результаты будут разными при смене гитар; не универсально, короче говоря.
Вопрос тем, кому это интересно: как вы думаете, почему реальный гейн (слышимый эффект) этой примочки даже меньше, чем в Метал Зон?
mogaed:
==Супер-усиление - пока ещё кастомцами не покорено.==
Это косвенно говорит о том, что автор даже не мерял то, что у него получилось, не говоря уже о применениии симулятора.
Про гейт Lion прав, добавлю только, что регулятор Гейн работает для гейта "не в ту сторону": когда нужна большая чувствительность (на малых гейнах) рег. Гейн ее делает минимальной, когда на больших гейнах чувствительность избыточна (малейшие касания к струне открывают гейт), не чем прибрать ее. Плюс ко всему, коррекция АЧХ для усилителя гейта должна быть другой - тут, в идеале, нужен свой отдельный усилительный каскад. Именно поэтому, в процессорах сигнал для гейта берут со входа, а в примочках делают разрыв, в который и включается дист. или вся цепочка эффектов. Хотя, когда-то БОСС выпускал гейт без разрыва. Оба варианта включения ("до" и "после") имели свои очевидные недостатки.
Эта схема практически реализована 5.01.09г. в единственном экземпляре. Кто её приобрёл, находится в другом городе. От скромности скажу, звонит и хвалит. Срочно собираю подобную.
Минус её - не стандартное питание. Плюс - может работать от не стабилизированного БП от 9 до 30 вольт. С первого каскада можно получить мягкий драйв. Со второго супер гейн. Причём форму ограничения можно изменять подбором стабилитронов. При таком питании снизилось количество проходных кондёров. Как заметили, я ярый сторонник упрощения схем до абсурда.
Батарейка 9в с искусственной средней точкой - это нестандартное питание? Действительно, новаторство...
Абсурд заметил, упрощение - нет.
ДЕН, я попробую ещё больше упростить, провоцируешь на невозможное?
Вариант есть - выкинуть симулятор( минус одна м/с) и вставить пассив.
Я самопальщик.
Custom, если читать по немецки, как-то не ложиться на слух. Ассоциируется - кустарщина.
минимализмом в этой схеме даже и не пахнет!!!
Хотел чего-то необычного, (карма - Дата рождения как у Ширвиндта, Мояковского, и т.п.) Осиняет часто(и не только в радио). Решил обнародиться - не жалею.
вот если это оооооооочень круто звучит в хороший одноканальный комб, то это необычно
но я в это не верю
Вменяемые сэмплы бы.
То что слышал из первой темы, всплывавшей тут, почему процем навеяло.
Шумы будут.
Спасибо, звук готовлю, надеюсь на +1.
А где они универсальны? Разве что у триггеров Шмидта.
Примочи то нет ещё.
mogaed:
Верно, только слушал.
Ох как схему усложнять не хочется. На практике это(простое решение гейта) в полне работоспособно.
А где пахнет?
но я в это не верю
оооооооочень круто
Не ужели ты не знаешь, какими средствами это достигается.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fb%2F2009%2F06%2F20%2Ffd%2Ffd9fd144dd4cb361d0cab23875d64027.jpg&hash=7d4bc2665fc517a054c6936ec0cf63af7f0e0130)
а вот теперь назови какой комб
тока не надо п..ть
тока не надо п..ть
У моего друга в магазине Маршал американец, кажется 150Вт, крутой.
Так через него не звучит - я задумался???
Но, позвольте...
Большиноство маршаллов (как уверяют продавцы, американцев), по крайней мере в краснодаре - откровенное г...
И они не звучат даже сами по себе.
Недавно искали другу на студию достойный комб - не смогли ничиго подобрать.
Но, позвольте...
Из практики,----- забавщина.
Один гитарист накопил денег и решил достойно их потратить.
В инете увидел хвалебности по ламп-комбику Дж Сотриании и ещё когот-о, загорелся. Пришёл в магазин "Арт-мюзик" к моему другу, отдал задаток. Примерно через пол-года комбик прислали(долго ждал), аж из Америки. Всё это стоило порядка 45.000.
Специально опускаю (я столько потратил - а что получил). Дрались-дрались-дрались, приклубились ко мне. Я поменял там один кон-дёр -----оба довольны. Факт!!!!
Хорошо звучащим минимализмом пахнет в таких легендарных схемах,как:RAT,Fuzz Face etc.Тот же Lion Sound-вообще бомба!(сколько ни собирал-довольны все!Автору спасибо за схему!).Вот это достойные схемы,на мой взгляд!Кстати,вот тут боремся за чистоту русского языка,поэтому скажу свое "ФИ":фамилию Маяковского низя писать с ошибками,не заслужил он этого!Удаляюсь,сорри за офф.
Пож-ста, про бомбу хочу узнать, помогите.
Мне штоль?
Хоть и коренной рязанец, пишу с ошибками непридярайтесь.
Мне штоль?
;D
Скоре Лиону, за его схему
...Тот же Lion Sound-вообще бомба!(сколько ни собирал-довольны все!Автору спасибо за схему!).
D.O.O.H.H, ты бы хоть постеснялся рассказывать о том, что толкаешь копии чужого коммерческого проекта. ;D ;D ;D :-/ :-/ >:(
Любопытная схема. Самобытная.
В стиле журнала "Радио". (См. дист Фатыхова - "Центр Тяжести", дист с изменяемым уровнем ограничения - не помню автора, и т.п. )
Не понимаю всеобщей истерии.
Любите обертона гитары? Я тоже люблю.
Но не всем они нужны.
Читал статейку про какого то гитариста экстремального стиля - у него всегда ручка "тон" на гитаре в ноль стоит - "иначе свист".
Какая там полоса по ВЧ будет? ;)
Автор, я запутался кто это - Можаев, или кто начал топик, ты не кипятись, а выложи семплы.
Возможно твоя схема потеснит "Мочи всех в сортире" с сайта Горафыча как самый простой/тяжелый дист.
Автор и Можаев - это одно лицо. Просто, когда Можаева "осиняет", он становится совсем синим и начинает беседовать с автором, т.е. с собой ;)
Андрей Степанов,у тебя забыл спросить!Откуда ты знаешь,что я делаю с чужими коммерческими проектами???Скажу по-секрету:никогда никому ничего не "толкал",как ты выразился!Все собирал исключительно для себя и никогда ничего себе не присваивал!У меня на это нет ни времени,ни желания,т.к.занимаюсь этим сугубо для себя,а деньги зарабатываю другими способами!Так-то,Андрей Степанов!Простите,Господа,за флуд в ветке,просто задело уж больно,когда тебя при всех барыганом называют!
2 D.O.O.H.H
...сколько ни собирал-довольны все!Автору спасибо за схему!
Видимо, Андрей Степанов не понял (как и я ), что примочь можно для себя собирать много раз, да так, что довольны "все" :)
Объясню.Много раз собирал сей прибор на монтажке во временном корпусе по-причине,к сожалению,растаптывания в угаре каждый раз различными товарищами,отдыхающими у меня дома!На данный момент-мой любимый перегруз,поэтому и паял столько раз!И коммерцией тут не пахнет,в коей,Вы,комрады,пытаетесь меня уличить!Наоборот,от чистого сердца поблагодарил автора девайса.
Антон09, именно это повеселило. ;D
Лично я ни в чем не собираюсь уличать :) . Но и понять можно не однозначно ;)
Заканчиваю флудить :-X
ЗЫ: они случаем, не от удовольствия ее топтали? ;D
Ну,простите,если криво выразился.Да,мы на ней СЛЭЙЕРА играли.Очень нравилось всем дядькам!:-)
;D ;D ;D Ну и как грабли?
Сорри не сдержался.
Грабли?Торможу,просветите,о чем Вы?
Выставляй "кишки", а то меня уже трое на "Викто-кастом года" выдвинули. Где конкуренция?
Похоже новый бренд-Грабли.
Ок,завтра выложу одни из своих ранних "граблей",конкурент!
Просто,статус "новенький" говорит о человеке ВСЕ!Не так ли,Господа?
Что, будете создавать свой Hall of Shame ? :)
Будем.Кстати,первые "грабли" уже были выставлены на всеобщее увеселение мной здесь когда-то.Называлось ОНО:"по мотивам Фендер Чамп",по- моему...Найдите-повеселитесь!Даже не обижусь!
Все,создал свою ветку!
тока не надо п..ть
offtop: простите, но насколько я понимаю, Маршалл - англичанин, а заявленная мощность 150Вт - только у гибридов на TDA7294... Насколько показателен такой тест?
А где это, как найти - новичёк я.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1207558299
Жаль фотографий уже нет,
да это и понятно.
Нету?Блин,срок хранения истек!Ок,завтра обновлю,если Вам интересно!
Не трать время. Будем жить настоящим.
Интересно, мои посещения моей темы то-же считаются?
Кто знает?
Кто знает?
Интересно, зашёл и тут-же вышел, прибавилось 3 посещения.
То Сергей Можаев
Ну так а примеры звучания будут?
То Сергей Можаев
Уже купил монтажку, подобрал корпус и элементы. Не сегодня, завтра, или послезавтра будут.
А примеров так и нет ::)
Вот пример
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=122414.0;attach=198238
Хм, очень неплохо :)
А окончательный вариант схемы, и желательно в печатном (не от руки) виде, будет?
Готовлю МС-ПЕРЕГРУЗ-V.
Там отсэмплюсь и отрисуюсь, т.к. это будет самый свежий вариант.
А там и дальше поедут VI, VII,............., пока это интересно будет.
