Тематический => Самые популярные и обсуждаемые темы => Тема начата: akustikus от Апреля 08, 2006, 06:22:15 pm
Название: ...Автономное питание "каменного" комба...
Отправлено: akustikus от Апреля 08, 2006, 06:22:15 pm
  Превед комрад's.
  Имеется твердотельный комбо - Майонез Провансаль 250мл ...тьфу... Ибанез Трубадур 25 Вт :-)
  Требования:
длительная эксплуатация в условиях отсутствия пром. сети питания, компактность и простота.
  Решения:
Аккум. 12В 18А/ч нагружаеться на преобразователь 150Вт. С преобразователя выходит 220В переменки и подаётся на перв. обмотку сил. транса. Заряжается батарея от зарядного устройства ЗУ. Всё это на борту.
  Предусматриваеться 2 режима (заряда и разряда) :
1. При наличии сети питания - включаеться сетевой разъём, сдв. переключатель ставится в положение "0", и батарея заряжается не зависимо от того, включён комб или нет (выключатель оn/off).
2. При отсутствии сети питания - сдв. переключатель ставиться в положение "1". В этом случае зарядка отвязана с обеих сторон, и на транс поступает 220 вольт с преобразователя.
Пожалуйста, вашы коментарии, предложения и замечания.
И вопросец: на сколько часов хватит заряда?
Я подсчитал - около 5 часов. Приняв КПД транса=0.9 и КПД  преоб.=0.9...
35Вт/12В/0.9/0.9=3.6 Ампер.
18Ач/3.6А=5ч
Название: Re: ...Автономное питание "каменного" комба...
Отправлено: akustikus от Апреля 08, 2006, 06:27:07 pm
Поправка: вкралась ошибочка в рисунок. Преобразователь из 12В в 220В.
Отправлено: akustikus от Апреля 08, 2006, 06:35:06 pm
И ещё вопрос появился:
В неиспользуемом режиме, какое положение сдв. перекл. поставить (0 или 1), чтобы аккум. не разряжался?
Заранее всем спасибо.
Отправлено: Vzvodator от Апреля 08, 2006, 07:42:55 pm
Если так уж необходимо - примени лучше два-четыре аккумулятора и не связывайся с  преобразователями. Питание - сразу от аккумуляторов в схему.
Минусы твоего решения - потери в преобразователях (КПД ты лихо взял), массы и габариты преобразователя и ЗУ. Ты же его возить собрался - так зачем возить то, от чего можно отказаться.
С уважением Взводатор.
PS: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1137247414/60#61 - о использовании "падонкаффского сленга"
Отправлено: akustikus от Апреля 08, 2006, 10:00:18 pm
А я слышал от человека, который так же всё это питал, что мол - нормальную мощю можно разогнать только если 220 подавать.
Тем более у меня нет схемы. А тыкать в плату нового комба не особо хочеться. Ещё я слышал, что есть преобразователи с КПД 98%.
тов. Взводатор, я выбачаюсь за слэнг  :-[ . Но у меня есть оправдание - месяц сюда не заходил. Постараюсь впреть не "паддонить" ::).
Отправлено: NiKiTuShKa от Апреля 08, 2006, 11:54:05 pm
согласен с отказом от лишнего. Первое что пришло в голову - выкинуть нафиг транс и преобразователь тудаже :) Смотря что там за комб и что за напруги. Ну уж точно преобразовывать в 220, а затем в скока там надо. Лучше сразу в скока надо. КПД точно подпрыгнет. У транса ниже 80 % по моим наблюдениям.
Отправлено: AZG от Апреля 09, 2006, 12:31:04 am
Реально. на КПД потеряешь. Надо прямо в схему, как и советуют. Просто тупо измерь напруги после выпрямителя. Подац аналогичные от аккумуляторов в разрыв выпрямителя. Будет тебе счастье.
Отправлено: Medved от Апреля 09, 2006, 10:46:46 am
Акустикус, тебе все верно говорят. Мерь нужные напруги и подбирай количество аккумов. На худой конец сгороди дц-дц преобразователь, но никак не дц-ац-транс-схема. Думаю, треть энергии будет в трубу улетать в таком варианте
Отправлено: akustikus от Апреля 09, 2006, 01:32:16 pm
Ох вы, братцы...налетели, как один.
Да печально.
К схеме боюсь прикасаться - как я там найду начало и конец выпрямителя? Я даже шасси не снимал. Транс извне. Из вторички выходит один чёрный провод, пара красных и пара жёлтых. Пока не измерял напруги на них (нет оголённых участков:). Я так подозреваю, что это две двуполярки. Одна на оконец, а другая на пред и эффекты.
Ладно будем мерять - чё гадать.
Отправлено: akustikus от Апреля 09, 2006, 05:31:46 pm
Померял осцилом вторичку.
Два жёлтых провода - на каждом 55 размаха.
Два красных             - на каждом 80 дв.ампл.
Отправлено: Алексей от Апреля 10, 2006, 08:08:54 am
Добавлю от себя: 12-вольтовый аккумулятор (геленаполненный, необслуживаемый, как в UPS) предназначен для нахождения под постоянной зарядкой. Так что твое ЗУ может представлять собой обычный выпрямитель на 13.6 В (лучше не превышать и не занижать эту величину, это одинаково вредно батарее).
Только вот преобразователь, как тут тебе правильно подсказывают, лучше сделать именно на напряжение питания твоего усилителя, это позволит батарейке дольше жить.
Отправлено: akustikus от Апреля 10, 2006, 10:08:29 am
2Алексей
так зарядку я буду брат спеиальную, для этих самых SLA аккумуляторов. Там типа автомат полный.
Что с умножителем делать - так и не решыл.
 Кстатий потери на трансе можно не учитывать в моих подсчётах. Они ведь учтены в паспортном потреблении 35Вт.
Отправлено: Алексей от Апреля 10, 2006, 10:16:57 am
Если соберешь преобразователь 12 - 220, лишним все равно не будет. Мало ли где в походах пригодится! Так что делай.
Отправлено: akustikus от Апреля 10, 2006, 10:33:52 am
Да в том-то и дело, что собирать я не буду. Времени нет. Точнее есть немного, но с моим умением "взяться", лучше заплачу хорошему паяльщику. Просто сначала решил обсудить этот вопрос с общественностью.
Отправлено: akustikus от Апреля 14, 2006, 11:18:31 am
Снял шасси. Зря опасался - всё красиво и удобно. Преды на 4558. Оконец на каких-то MOSPEC.
Напруги померял. Правда, когда измерял выход выпрямителя, случайно коснулся изолированной дорожки от входа - коротнуло зараза и прожгло дорожку чуток. Но вроде всё обошлось и работает нормально.
Значится так, выпрямители маркированы одинаково.
1-ый даёт +36 -36
2-ой         +9  -10 (если быть точным).
Причём у второго пульсации очень большые по сравнению с первым. Может электролит хреновый?
Ну и чё тут думать, товарищи???
Отправлено: Vzvodator от Апреля 14, 2006, 01:33:02 pm
Ну что думать - шесть аккумуляторов по 12В - по три в плече. Со средних двух, которые будут на общем проводе, снимай +-12 для преда. Или еще два по 12В.
Но, конечно, для 25Вт запасы хорошие - больше чем в 3 раза. Проверь, может и от +-24 будет хорошо работать. Запас будет полуторный. Есть где нибудь от него схема? В Интернете я что-то не нашел.
Еще интересно, сможет ли БП обеспечить нужный ток?
Для 25Вт и 8Ом эффективный ток будет 3.125А, амплитудный - 4.4. Итого, для работы в течении 5часов на максимальной мощности потребуются аккумуляторы емкостью не менее 22А/Ч. :(
На предусилитель можно поменьше.
Отправлено: akustikus от Апреля 14, 2006, 09:02:41 pm
тов. Взводатор. К такому выводу я и сам уже приходил. Но стоимость АКБ 12В 18 А/ч - 30$ :o
А насчёт тока - я думаю это предельные величины, ведь максимальный ток только в атаках. То есть с потреблением сдесь лады.
Проще всего DC/DC, но не могу найти его даже на +/- 24В :(.
Отправлено: Vzvodator от Апреля 14, 2006, 10:44:52 pm
Да, но ты, видимо, рассчитываешь обойтись одним, а их нужно 4. "Не меньше!" (С).
Я тебе потому и сказал -  :(.
Отправлено: akustikus от Апреля 15, 2006, 12:01:14 am
Именно поэтому, намного дешевле получаеться сделать 220 :-?
Отправлено: Vzvodator от Апреля 15, 2006, 12:39:24 pm
Что-то я прокололся :(
При 8-омной нагрузке Iэфф=sqrt(P/R)=sqrt(24/8)=1.7A
Амплитудное значение - Iампл=Iэфф*1.41=2.4А
Напряжение на нагрузке Uэфф=sqrt(P*R)=sqrt(24*8)=14В
Амплидудное значение - Uампл= Uэфф*1.41=20В.
А отсюда получается для пяти часов работы "чистых" 12А/ч, а не 22. С одной стороны, КПД УМЗЧ близок к 50%, с другой - максимальная мощность потребляется  кратковременно. Поэтому, если нужно обосновать экономию средств, то емкость можно взять и такую, если приоритет за гарантией энергообеспечения, то нужно действительно брать в два раза больше.
По количеству можно оставить без изменений, но шесть будет лучше.
Преобразователь будет не дешевле - при питании от одного аккумулятора, вместо четырех, потребляемый от него ток должен возрасти в четыре с лишним раза. Плюс стоимость преобразователя и стоимость его изготовления. Поэтому емкость аккумулятора должна быть не менее 48А/ч (96А/ч) + запас на покрытие потерь в преобразователе.
Отправлено: akustikus от Апреля 15, 2006, 02:20:00 pm
Но я же уже подсчитывал.
P полное = P потр. комба / КПДпреоб. = 35 Вт / 0.8 = 43 Вт
I потр.     = P полное / U пит. = 43 Вт / 12 В = 3.6 А
t работы  = 18 А/ч / 3.6 А = 5 часов
Отправлено: lubitel от Апреля 15, 2006, 03:02:40 pm
Если уж так приспичило сыграть в лесу на поляне , то я бы взял 2 акумулятора и собрал что-нибудь на TDA7293 в качестве усилителей т.е. +12v и -12v , а преобразователь 220В только для питания примочек, пультов и т.д. Вот тебе и КПД.
Отправлено: akustikus от Апреля 15, 2006, 07:16:17 pm
2Любитель
 :-X Моя ак. гитара будет громче звучать, чем оконец запитанный +/-12 В.
Отправлено: AZG от Апреля 16, 2006, 07:32:34 pm
Гы, с нормальной микрухой при +-12В получаем порядка 15Вт выхлопа. С микрухой с мостовыми УМ порядка 25Вт можно снять. При чутье динамика не менее 95дБ/вт/м громкость будет ну очень некислой. Так что не надо тут муть городить.
Проще прикупить пару акков с приличной емкостью и заместо 36В на оконечник подключить +-12В. Этого для воздуха будет предостаточно, если только не играть с живыми барабасами.
Отправлено: akustikus от Апреля 16, 2006, 11:40:17 pm
 АЗГ, может я и муть горожу, - тебе видней  :-/, но в твоём варианте всё на предельных величинах, что не есть гуд. Хотя возможно опять муть :)
Отправлено: Morozow от Апреля 21, 2006, 01:24:57 am
Смотри тут.....http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html
Отправлено: Morozow от Апреля 21, 2006, 01:43:23 am
Я играю на улице (денег.нет). Мой набор:Аккум-12В-7АЧ,TDA1562Q. Работает громко 4 часа !!!!!!!!
Отправлено: akustikus от Апреля 21, 2006, 10:20:28 am
Ну наконец-то, хоть что-то существенное.
Спасибо Morozow.
Теперь вот найду того кто собирёт. Или сам за месяц соберу (пока всё найду).
Отправлено: akustikus от Апреля 21, 2006, 11:42:01 am
Вот и новые вопросы вылезли.
На оконец уже есть что собрать.
А чтоб запитать преамп нужно +-12В. Можно взять DC/DC, а можно за теже деньги второй аккум на 1,2 А/ч и таким образом двуполярку.
Если брать аккум, то как посчитать суммарный ток при последовательном включении батарей на 18 и 1,2 Ач? И как их одновременно заряжать?
Всем спасибо.
Отправлено: Medved от Апреля 21, 2006, 03:28:47 pm
Тебе на мощник нужна двуполярка. Это один хрен два аккумулятора 12в*18ач... С него пред и запитаешь.
Отправлено: Morozow от Апреля 21, 2006, 08:21:47 pm
Спасибо Morozow.
детали есть! давай собирать за неделю!!! ;)
Отправлено: akustikus от Апреля 21, 2006, 08:28:23 pm
2Медведь
Да нет же. Если собирать ДС/ДС от Морозова (слитно не читать:), то ему однополярка 12В нужна. Посему и вопросы.
Отправлено: akustikus от Апреля 21, 2006, 08:31:36 pm
2Морозов
Всмысле "детали есть"? Я трансы  и индуктивноти никогда не ковырял. А остальное может и найду.
Отправлено: Morozow от Апреля 21, 2006, 08:46:03 pm
Все есть! Себе тоже собирать буду! :) А однополярку думаю после стаба взять (плюс-земля) :-/
Отправлено: Medved от Апреля 21, 2006, 09:10:30 pm
Та схема, что Морозов выкладывал. Она гхм... Возможно, что с третьего раза ты ее запустишь, конечно, спалив горстку транзисторов... Какой при этом кпд получишь, какую надежность- х.з. Проблема импульсников в их надежности. А вот сделать надежный импульсник- тут нужно иметь очень приличный опыт. У тебя его нет. Если хочешь ДЦ/ДЦ преобразователь, который у тебя не накроется в самый неподходящий момент, то мой тебе совет, поищи человека, который этим занимается давно и желательно профессионально. Если ты с первого раза соберешь такую штуку и она у тебя будет работать- надо было бежать за лотерейными билетами, ибо это был ТВОЙ день ;)
Это правдо больше относится к преобразователям чуть помощнее, нежели 200вт (>1квт), но и на таких мощностях ты погеммороишься без опыта...
Вывод-то какой. Купи два аккума на 12-18в (поищи запасные к инструменту типа шуруповертов и т.д.), не парь себе мозги и будь счастлив. Потрать это время лучше на гитару и любимую девушку. Зачем делать сложно и ненадежно то, что можно сделать просто и надежно?
Отправлено: akustikus от Апреля 21, 2006, 11:15:22 pm
Вот блин. Вселил надежду. И :D и  :'(.
К сожалению, уже не имею возможности уделять внимание любимой девуше. Гитаре всегда время находится.
А человека, который занимается этим профиссионально, я спрашивал. Он сказал, что для таких целей нужно подбирать индивидуальное решение. Поскольку это необычные требования, то такой девайс будет стоить 80-100 у.е.
Никому не собираюсь парить мозги, но мне реально выгоднее купить 1 аккум за 30$ и инвертор 12/220 за 25$. Сложность только в том, что маломощный инвертор нужно из Москвы в Киев везти.
Отправлено: Morozow от Апреля 22, 2006, 12:09:21 am
Я тоже Киевский!!! Давай зделаем! Не подойдет так не подойдет, ничего платить не будешь!!!!!!!!! А так, просто за детали!!!!!
Отправлено: akustikus от Апреля 22, 2006, 12:25:35 am
Зашибись.  Так зачем тебе ещё один? Ты же один уже один собрал.
Отправлено: Morozow от Апреля 22, 2006, 08:15:23 pm
Если ты о статье то она не моя!!!!!!!!! А себе я их делать буду штук пять для уличных комбов!!
Отправлено: Morozow от Апреля 22, 2006, 08:16:56 pm
В киеве они тоже есть!!!!!
Отправлено: akustikus от Апреля 22, 2006, 09:24:14 pm
Я то понял, что статья не твоя.
Ты же сказал:
Я так понял, что ты собрал и с ним играешь.
А нафига тебе аж 5 штук. Ты чё всех уличных гитарастов электрифицируешь?  :)
Отправлено: Morozow от Апреля 22, 2006, 09:26:46 pm
Я играю без преобразователя(пока)!
Отправлено: Morozow от Апреля 22, 2006, 09:28:41 pm
Типтаво!  :)
Отправлено: akustikus от Апреля 22, 2006, 09:43:20 pm
А ты уверен в своих силах? Всмысле собирал когда-то раньше такие фегни?
Отправлено: Morozow от Апреля 22, 2006, 09:45:01 pm
Буду старатся! Штука очень нужная !
Отправлено: akustikus от Апреля 22, 2006, 10:03:17 pm
Короче, как будем делать? Тебе собирать всё равно не один экземпляр. Мож сварганишь, если будет нормально работать, то я оторву один. Если нужна будет помощь в процессе сборке - я готов помочь, только не знаю чем смогу :-?.
Так у тебя всё детали есть?
Во сколько обошлось (на один) ?
Отправлено: Morozow от Апреля 23, 2006, 02:52:02 am
Полевики - 0,5$ штука (в Имраде), транзисторы 0,1$ (максимум 0,2). Микруха 2,50 грн. Резисторы от 10 до 50 копеек (0,125 ватт = 10 копеек тип ОМЛТ, 0,5 ватта по 40 копеек). [size=9]Цены требуют уточнения...[/size] Плюс намотка транса (за пиво ::) + провод + кольца).
Отправлено: Morozow от Апреля 23, 2006, 02:55:54 am
Приезжай на Лукьяновку, я играю возле метро каждый день с 21.00 до 23.00. Либо звони 8 066 958 0198. И аська: 276-517-112
Отправлено: Morozow от Апреля 23, 2006, 03:40:39 am
Помочь можешь, если переведешь вариант печатки в Sprint Layout.
Отправлено: akustikus от Апреля 23, 2006, 12:11:21 pm
Ок. Но тут сложность. :-? Мне ж нужно тогда размеры транса и катушек знать, а также типы корпуса всех деталей. И ещё какие цепи должны быть самые короткие.
Ты видать с аскером играешь. Меня лично харит в такое время суток играть - сильно много чуваков, которым долго нужно объяснять, что - я не знаю ни "мурку" ни "золотые купола" >:(  ;D
Отправлено: Morozow от Апреля 24, 2006, 01:40:26 am
Ты тоже на улице играешь? :o
Отправлено: akustikus от Апреля 24, 2006, 02:07:23 am
Нет не на улице, а в подземном переходе  :)
Но если сделаю автономное питание, то буду на улице.
Отправлено: akustikus от Мая 21, 2006, 05:21:36 pm
Товарищи, прошу помощи... - предокончательное решение выглядит так.
Вариант с 6-ю(4-я) АКБ отпадает в связи с нецелесообразностью затрат.
Остаётся питание оконца через предложенный импульсник, формирующий нужные +/-36В.
А вопрос собсна, тот же - как запитать пред и эффекти, требующие +/-12В (даже немного менее)?
У меня идея такова: паралельно от батареи DC/DC преоб. (в виде одной микрухи) с 12 на 24В. Апосля, при помощи ис.ср.точки, разбить на +/-12/
Какие будут соображения?
Всем пасиб.
Отправлено: AZG от Мая 21, 2006, 05:35:55 pm
Никто не мешает на трансе преобразователя домотать пару обмоток для +-12В. ТОк потребления там маленький.
Отправлено: akustikus от Мая 21, 2006, 09:23:10 pm
Да. Но! Не хватит у меня серого вещества, чтоб додумать, как со вторички (16витков) снять 12В. Я так понимаю - эти +-12В нужно будет отдельно стабилизировать.
Отправлено: AZG от Мая 21, 2006, 09:34:00 pm
Подсчитай соотношение виток/вольт по имеющимся данным на обмоткию. И домотай пару на 12В. Выпрями и отфильтруй. Более ничего не надо, ибо вся стабилизация и т.п. у тебя уже есть в комбе. Тебе по сути надо заменить только родной транс и выпрямители. Остальное не трогай.
Отправлено: Алексей от Мая 22, 2006, 08:08:00 am
А с самого аккумулятора 12 В для эффектов почему бы не снять?  :-?
Отправлено: akustikus от Мая 22, 2006, 09:18:53 am
Алексей
Там на пред подаёться (повторюсь) +/- 9(10)В
Думаю кака получиться если подать +/- 6В
AZG
Я в комбе ничего трогать не буду. Просто к выходу выпрямителя буду подключать выход импульсника. Думаю только делать разрыв или нет. То есть можно ли на выход штатного стабилизатора подать такую же напругу, какую он сам выдаёт когда работает от сети или нужно изолировать от его выхода?
Вот идея Алексея для меня самая привлекательная, но боюсь, что 6 вольт - будет мало. Микрухи  зачастую ведь вообще на 15В рассчитаны. Там 10 подаёться. Не знаю блин....
Может действительно...снять с транса ИП +-12 и повесить два моста. А выровняеться уже на схеме - там всё равно ёмкости большые стоят после выпрямителя.
И вообще не знаю просто выпрямитель в комбе или нет. Там микруха квадратная с 4-мя ногами по углам. Это мост в монолите или что посложнее? Просто напряжение в нём снимаеться как с моста - с противоположных углов. Апосля банки многоёмкостные.
Отправлено: Vzvodator от Мая 22, 2006, 10:04:33 am
Хоть ты уже и определился со структурой, посмотри эту страничку: http://sergeyk.kiev.ua/electronic/us_bp/index.html
Отправлено: Алексей от Мая 22, 2006, 10:58:23 am
Даже присмотревшись к графикам, заметно что звук стал лучше.
;D  ;D  ;D  ;D
Всегда был обеими руками ЗА аккумуляторное питание как за самое здоровое. Но сама фраза рассмешила.  :D
Отправлено: Alex_SG от Мая 22, 2006, 12:06:48 pm
еще раз замечу, хоть и не в тему.
не в акумуляторном питании дело и не в сотнях тысяч мкф в фильтрах питания. надо просто грамотно делать схему усилителя, а не такой примитив проверять, как в статье приведен.
еще раз, всех кто в Челябинске живет или проездом, могу пригласить послушать усил, у которого в питании стоит 4700мкф. и собран не из золоченых деталей. но фирменные делает легко. уже неоднократно проверялось.
Название: Импульсный DC/DC инвертор
Отправлено: akustikus от Июля 15, 2006, 03:22:50 pm
Начну с главного, - привет?
Наконец-то, почти полностью ушли болезни, сессии, военные кафедры, и появилось время взятся за жало :).
Вообще думал запоститься в третьем разделе, но вижу в этом тему про "ИБП".
До сих пор не разрешил проблемму описанную в http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1144506136
Наконец-то руки дошли до пайки. Уже сделал печать для ЛУТ, чтобы собрать предложенный инвертор http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html
И вопрос прежний: Нужно получить из сия дивайса  кроме +/-36В (стб) ещё и +/-10В (стб). Пока травить плату не начал - вдруг схемотехнику прийдётся существенно менять.
Какие соображения будут?
Спасибо.
Название: Re: Импульсный DC/DC инвертор
Отправлено: dimab от Июля 15, 2006, 08:02:57 pm
Чтоб еще одно напряжение получить - намотать еще одну обмотку... Но напряжение на ней будет плясать как 12в в комповом БП в зависимости от 5в
Отправлено: akustikus от Июля 15, 2006, 09:21:15 pm
А причём 5В? Чё там происходит-то?
Отправлено: Medved от Июля 18, 2006, 11:06:56 am
То и происходит, что петля ОС заводится только с одной обмотки :)
Отправлено: akustikus от Августа 31, 2006, 06:26:57 pm
Ну раз такая песня  То, думаю, следует применить DC/DC в монолитном корпусе, и подключить его вход паралельно с инвертором к аккуму.
 Хотелось бы узнать, примерно, на какой ток нужно рассчитывать, если питаться от него будет микр. пред, гит. пред, ревер, хорус и экв. комба?
  Поможите друзяки, кто копался, - нужно прикинуть, какой мощности брать DC/DC, чтоб запитать два преда, экв. акт., ревер и хорус?
  Есть варианты 3,5,8 Вт (+/-12В), соответственно с разницей в цене.
Буду рад любым откликам.
Отправлено: kholonkin от Сентября 01, 2006, 09:23:53 am
+/- 10В на какой ток планируется?
Отправлено: akustikus от Сентября 02, 2006, 11:09:07 am
Прочти ещё раз мой последний пост. Знал бы я ток потребления - и сам бы подсчитал.
Отправлено: kholonkin от Сентября 02, 2006, 12:59:12 pm
Я бы попробовал, +/-10В получить с помощью линейных стабилизаторов, не должен там быть большой потребляемый ток, а при малых токах, и в случае небольшого понижения напряжения, ИМХО самый оптимальный вариант. 32-10=20 В будет падать на стабилизаторах. Ток, ну мА 50. 20В*0,05А = 1Вт выделяться на стабилизаторе, при токе в 100 мА будет 2 Вт. Поставить радиаторы небольшие и должно быть все в поряде.
Отправлено: kholonkin от Сентября 02, 2006, 01:26:02 pm
А по подробнее про сие чудо?
Отправлено: akustikus от Сентября 02, 2006, 03:55:02 pm
Мужики.
  Я так прикинул и решил, что в самом начале сабжа, я был на верном пути. В моём случае разумнее применить инвертор с 12 на 220.  Поясняю:
Стоимость DC/DC для преда и эффектов - 30$
Стоимость DIY DC/DC для "конца"            -  15$ + куча гемора...
В тоже время DC/AC (30$) избавляет от многих морок. КПД конечно резко падает, но всё равно это выгоднее.
 Я так думаю: если нужно такое геморное питание, как в моём случае, то необходимо брать инвертор на 220В.
Если на самопальную голову, то лучше подобрать камни под питание от 2-ух 12В АКБ.
КАроче, усил нужно подстраивать под ИП, а не наоборот.
Отправлено: Medved от Сентября 02, 2006, 09:59:22 pm
Блин, да че ты мучаешься до сих пор-то? Есть такие микрухи TOP2xx. Им из обвязки нужен транс и пять деталек. Давно бы уже сделал преобразователь. Как считать и изготавливать трансы подробно расписано на сайте производителя. Просто, надежно и достаточно недорого.
Отправлено: Vzvodator от Сентября 07, 2006, 11:31:57 am
Вот что получается из отработанных аккумуляторов для шуруповертов.
Как правило, в сборке из 10 шт. дохнут 1-2 аккумулятора, а остальные вполне живые. В данном случае из трех комплектов было 3 дохлых полностью и 1 полудохлый. После тренировки полудохлый ожил и показал вполне сносные параметры. Сделал два комплекта по 12 шт исходя из удобства конструктива (3*4). Получились батареи 15В, 1,2А/Ч.
Затраты - на кусок малярного скотча ( остался после ремонта), припой,  провода, картон, аммортизация паяльника, 2 часа личного времени.
Где-то валяется мост на TDA2050 - буду пробовать.
Отправлено: akustikus от Сентября 16, 2006, 11:18:12 am
 Отыскал самый малогабаритный и маломощный инвертор Kebo IPS-70 (20$).
Он расчитан на номинальную вых. мощность 60Вт. Паспортное потребление комбо - 35Вт.
 Значит так... звоню в одну контору:
     чел говорит мол... - Для каких целей?
           Я говорю, - для запитки УНЧ.
     -Нее...говорит, проверено - фон 50Гц из-зи модифицированной синусоиды.
     Говорит - надо брать c идеальной, чтоб не фонило (тут же выбирает) О... 120$ самый дешёвый.
        - Спасибо...
  Звоню в другую контору:
     Опять - Для каких целей?
     -Не пойдёт. Из-за мод. синусоиды, то есть большого количества высшых гамоник, будет греться транс, ибо оный рассчитан на НЧ, тобишь 50Гц.
      Говорит - надо брать c большим запасом по мощности (тут же выбирает) О... 40$ на 150Вт-ый инветор.
Эпилог :)
Я больше верю второму советчику. Но думаю обойтись простой RC-цепочкой первого порядка с выхода инвертора, дабы сделать из импульсов более похожую напругу на синус.
Название: Re: DC/AC invertor
Отправлено: Slipknot от Сентября 16, 2006, 12:39:45 pm
Ну незнаю, помоему твоему фильтру после выпрямления пофиг что фильтровать, а трансу должно быть побоку хотя х.з.  Мне кажется что накакать если трансу будет пофиг!
Отправлено: dimab от Сентября 16, 2006, 05:23:29 pm
Чето я не пойму, откуда возмется фон. Верхние гармоники будут давится анодными кондерами еще больше чем 50гц.
и почему будет греться транс
Выходные то не греются?
Отправлено: AZG от Сентября 16, 2006, 08:48:20 pm
вы все слепые? у чела преобразователь 12 постоянки в 220 переменки. из-за кривой синусоиды питать трансформаторные устройства не рекомендуется. так и есть, будет греться сетевой транс и полезет фон.
Отправлено: Vzvodator от Сентября 17, 2006, 12:46:48 am
Самое правильное решение - аккумуляторы парллельно конденсаторам фильтра питания после моста, еще лучше - после стабилизатора.
Второе по грамотности, или равноценное - преобразователь DC/DC сразу в питание усилителя.
Третье - преобразователь DC/AC220/Фильтр/Штатный БП.
Отправлено: Vzvodator от Сентября 17, 2006, 01:04:38 pm
Обычный 1-2-3 звенный Г, Т, или П-образный LC фильтр. RC может быть тоже пойдет, но идеологически - хуже.
А параметры уже нужно или рассчитать или подобрать по месту.
Отправлено: akustikus от Сентября 22, 2006, 12:54:23 pm
Пока не купил инвертор и не отладил DC/DC, прошу проверить структурную схему изображенную на рисунке.
Пунктиром отделён комбо без модернизации.
Имеется 2 АКБ - 12В, 7Ач.
Идея такова: вместо +/-36В со стаба, подается тоже напряжение с имп. DC/DС.
А вместо +/-10 подаёться +/-12 от последовательно включённых АКБ.
Как видно, в верхнем положении всех переключателей комбо питается от пром.сети и заряжаеться одна из АКБ. В нижнем положении - ЗУ в воздухе, а напряжение АКБ идёт к усилителям.
Единственное, что смущает - это средняя точка. Нужно присмотреться - она одновременно исходит от DC/DC, который запитан плюсом и минусом одной АКБ, и в тоже время являеться закороткой минуса одной батареи и плюса другой.
Не будет ли возникать при таком включении паразитных связей.
Буду рад любым аргументированныым откликам.
Отправлено: Medved от Сентября 29, 2006, 06:47:59 pm
А вторую АКБ ты когда заряжать хочешь? В варианте "от сети" должны заряжаться сразу две батареи, иначе будут у тебя траблы потипу "забыл зарядить вчера одну половинку" Молодец, что все-таки решился на дц-дц. Это гораздо правильнее, чем дц-ац-транс-дц :)
Я бы все-таки выход дц преобразователя сделал чуть больше и пустил на стабы, раз уж они есть. Ну потеряешь ты в кпд пару процентов, зато питание почище будет.
А вообще, я бы на твоем месте сделал немного не так:
Аккумы параллелишь, получаешь 12в на 14а/ч. Сразу отпадают проблемы с зарядкой. А дц-дц делаешь с 12в на +/- 40 и +/- 13 к примеру с общей землей и на стабы его выход. А так у тя дц-дц только от одного аккума, ты в два раза снижаешь время работы при одной и той же тяжести девайса :)
Отправлено: Medved от Сентября 29, 2006, 06:51:33 pm
Присмотрись к микрухам серии top2xx. Минимум обвяза, надежны и относительно не дороги. Плюс куча методик расчета и намотки трансов под них на сайте производителя.
Хотя на твою напругу 12в и выходную мощность (30-40вт) пойдет практически любая схема :)
Отправлено: akustikus от Октября 18, 2006, 05:53:47 pm
Прикинте хлопцы, ява(ИксИгрикЕ).
  На первой страничке - запостенные мной результаты измерений, показывающие +/-36В и +/-10В. Измерения проведены осцилом.
Сейчас померял двумя Ц-ешками. Обе говорят:
 - пень, там ни хрена не 36, а 27В.       (на пред: не 10, а 16В)    ::)
Я говорю:
 - да вы гоните... и цепляю их на АКБ. Не врут падлы.
Я же осцил ведь тоже тогда на АКБ проверял!
Только что повесил его на две батареи, а он вместо положенных ~25В, показывает мне ~35. Ну не урод? >:(
Кароче. Как хорошо, что я так и не купил инвертор на 220. Теперь можно смело ставить питалово напрямую от АКБ. Уже ведь и четырёх батарей хватит. И как раз помещаються внутри 4*12В*7А/ч.
Провтыкал только с ЗУ. Уже купил давно 12В*1.8А. А лучше бы взял 24В*0.5А - и заряжал бы две пары поочереди.
Если б не грёбаный осцил, я бы всё лёто на улице лабал. :(
Всем спасибо.
Комментарии приветствуются.
П.С. Прошу прошенья за ругательства, сами понимаете...эмоции :-X
Отправлено: akustikus от Октября 21, 2006, 12:21:10 am
Третий вариант решения проблемы.
По-моему: никаких проблемных петель нету. Есть два режима. В режиме зарядки, выбирается одна из 4-х батарей. Ведь не страшно, что ср.точка закорачевает "-" одной и "+" другой АКБ, учитывая то, что заряжается лишь одна из них???
ВНИМАНИЕ: Слабонервным не смотреть...:)
Отправлено: Vzvodator от Мая 06, 2007, 01:34:37 am
Вот понадобилось срочно сделать автономный комб, типа был бы только автономный.
Сборка крупноузловая - преамп был, УМ был, аккумуляторы собраны в батареи, корпус весь день срочно делали.
На этапе макетирования сожгли усилитель так, что восстановлению не подлежал, после чего так же срочно делали новый. (Предохранители были :) ). При этом исходили из следующих соображений: питание преампа - 30В, следовательно и УМ должен питаться так же. (В первом варианте питание было ±16В, преамп был на голодном пайке). В первом варианте питание включалось двуполярным тумблером, который выгорел вместе с усилителем. Исходя из этого была выбрана схема с однополярным питанием и разделительным конденсатором на выходе. Сейчас уже можно сказать об одном недостатке, о котором я за последние годы успел забыть -  при включении слышен хороший щелчек из динамика.
Поскольку динамик в хозяйстве нашелся только 3ГД38, то необходим был спикерсим, которого в наличии не было, а делать уже некогда. Поэтому он был встроен в УМ. Вроде получилось неплохо.
Узел подзарядки и сетевого питания будем делать потом - пока зарядка внешняя.
Посмотреть можно здесь - http://i.com.ua/~miroshko/mircombo6/mircombo6.rar
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.com.ua%2F%7Emiroshko%2Fmircombo6%2Fmircombo6_sch.gif&hash=f711aa01ceba711caddc98e705df2b0e2aecade7)
Отправлено: Vzvodator от Марта 30, 2008, 03:48:19 am
Тема всплыла по электронной почте - сразу два человека за неделю. Поэтому набросал вариант проекта - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mircombo6.
Заодно добавил несколько абзацев и в вариант Центра Тяжести - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mircenter.
У кого будут вопросы, замечания - буду рад ответить.
Отправлено: adada от Июня 08, 2008, 12:48:40 pm
Возвращаясь к вопросу. Вот автономный комб Fender, который был когда-то обычным комбом:
http://www.adada.ru/sound-comb3.php
внутри аккумулятор (один) на 4.5 или на 7 А/ч, что хватает на 7 и 12 часов работы соответственно (если не отжимать по полной).
Никаких 2-х или 4-х аккумуляторов, никаких преобразоваетелей 12>>220 технологии шагнули далеко вперёд. Из 12 делается плюс и минус 12 или плюс и минус 18, и так далее. потери на преобразовании  5...7 процентов, схема работает и на 15Вт и на 25Вт.
Пишите письма!
Отправлено: Alex_SG от Июня 08, 2008, 07:59:27 pm
adada
ты кого то удивить хотел или что?
мне понравился твой сайт в целом и знание проблемы микрофонного съема комбы в частности.
но не надо так активно саморекламироваться.
ну напиши в купле-продаже полсотни сообщений - это честнее будет.
вот пусть твои технологи шагнут так далеко, чтоб из кислотного гелевого аккумулятора делать вольт 400 анодки для ламп хотя бы часов 6, при выходной мощности комба хотя бы 30 ватт, тогда поговорим про автономные комбы...
Отправлено: fynt от Июня 21, 2008, 03:51:44 pm
А как можно правильно (примерно) рассчитать время работы усилителя от аккумулятора?
Например:
Допустим амп со стандартной напругой 12  - 14 Вольт (TDA XXXX).
Мощность ампа 25 - 30 Вт.
Нужно чтоб он питался 4 - 6 часов... 80% мощности на выходе.
Какой аккумулятор для этого подойдёт?
