Тематический => Самые популярные и обсуждаемые темы => Тема начата: Bebop от Августа 30, 2007, 10:30:50 pm
Друзья, нужна схема хорошего качественного ди-бокса, для записи гитары в линию звуковой карты (через дибокс).
В поиске разные схемы находил, но не знаю какая лучше. В гитару встраивать не хочу.
Вобщем нужна помощь специалистов!
В гитару встраивать не надо, тут ты прав.
Тут решений, строго говоря, 2 вида.
1) согласующий трансформатор. Решение хорошее, но качество сильно зависит от транса, который, к тому же, хрен где достанешь.
2) повторитель. Повторитель имеет высоко входное и низкое выходное сопротивления. Реализовать его можно на триоде/пентоде, на полевике(полевиках)/БТ, на операционнике. Недавно тут поднималась тема про ОУ для он-борд преампа, посмотри, какой опер лучше для твоей цели взять. Кстати, позаботься о том, чтобы запитать повторитель предельно высоким (для данного прибора) напряжением, чтобы максимально увеличить ДД. Я бы во всех случах, кроме ОУ, использовал бы каскодное решение.
А транформатор в микрофонный вход втыкать? :)
Не понял идеи..
вот по дибоксам посмотри обсуждали
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=23
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=27
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=44
Thorn - спасибо!
Мне как раз подойдет вариант на микросхеме с высоким питанием, причем чтобы работал от батареек -
на сколько я знаю, это лучше.
Пожалуй остановлюсь на этой схеме:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsounddiy.free.fr%2Fimages%2FDI%2520box%2Fschema%2520DI%2520box.gif&hash=7bab31b089bb22df999728375cc0e714aec1415a)
К тому же, к ней есть печатка )
Мнда... симметрия с фазовым расхождением. Поищи варианты с нормальным балансным выходом.
AZG, схем бестрансформаторных дибоксов не так много - если есть ошибки не точности в схеме подскажи есть ли варианты? Вообще ресурс с которого схема довольно уважаемый...
Bebop, если нужна будет печатка - отпишись в личку. Или внимательно читай ссылки что давал.
Ну, уважаемого много, но делать инверсию фазы тупо на ОУ после первого ОУ элементарно неграмотно. Да, такие решения есть даже у Пайи и т.п. Но нормальные конторы такого не допускают. Смотрите на драйвера симметричной линии от Аналогов и Браунов. Там все по уму и можно обойтись одним корпусом. Результат абсолютно аналогичен по функционалу.
во-первых зачем забуференному сигналу с гитарным уровнем дифференциальный выход? километровый провод? и вообще - у звуковухи что - дифференциальный линейный вход?
во-вторых входное сопротивление просто дико мало для гитары - надо хотябы 1МОм.
нужен простой повторитель на полевике (кажется называется преамп Тилла) или на ОУ.
А при чём здесь звуковуха?
Просто обычно спикерсим нужен для записи гитары в комп. Стереотип у людей уже сложился ;)
Я уже потом тему перечитал всё понял. :) Топикстартеру действительно стоит задуматься что ему нужно преамп, спикерсим, дибокс или что-то ещё.
А по схеме всё там правильно и логично (за исключением как оказалось некоторых недочётов в плане схемотехники)...
А вот мой вариант DiBpx'а
[img src=http://keep4u.ru/imgs/s/080627/2d/2d4b8aa2216fbfe3e1.jpg]
Увеличить (http://keep4u.ru/full/080627/2d4b8aa2216fbfe3e1/jpg)
а не проще сделать фазик на одном триоде с одинаковыми анодным и катодным резюком ? через кондёры снять полуволны ...
http://www.schematicheaven.com/marshallamps/jmp_specialist_25w_2046.pdf тут подсмотреть можно ))))
Самый простой фазик - два резистора :o Абсолютный хай-енд!!!!!! ;D
input signal
---------------------- output + fase
|__________ output gnd
---------------------- output - fase
input gnd
Минус есть и большой - заморочка с экранированием и с землями. Но такой метод реально используется для построения всяких датчиков, измерительных мостов и т.д. 8-) ::)
да ладно , с землями заморочка ))) ха , батарейное питание и нет проблем )))
Для обычной звуковой карты не надо симметричный выход, да и в домашних условиях от него мало толку, нужен усилитель с небольшим коффициентом усиления. в районе пяти, с высоким входным сопротивлением и низким выходным. По вкусу можно поставить на выход транс.
тогда как вариант обычный линейный пред с переменником в катоде "hot" чётные гармоники регулировать - жирный / не жирный
Ну вас занесло... Нужен человеку дибокс - ну и пусть ваяет! Есть элементарная схемка на 833-й, в боях проверенная. Азнаур как-то назвал ее "правильной" :):):).
ОФФ Остап, привет тебе от Власова с Комаровым :).
и им )))
MXR Microamp или LBP-1 мож?
Звуковуха поди юлька? у нее есть обычные RCA, а балансный забыть на время
Балансный можно не использовать, если это стоит дома и всё рядом, а минусвой вывод просто замкнуть на массу. Лампа смягчает звук при компьютерной записи, так что сие устройство будет полезное для домашней студии.
Всем привет!
Блин не то нажал :o Всем привет. нужен ди бокс думал собрать схему из начала топика, но АЗГ недовлен ей. Как насчет такой схемы? http://radio.infoklad.ru/wp-content/uploads/2012/10/line_in_out_bal.jpg Тут второй опер не подключен к выходу первого, В симуляторе работает как часы - ровно 180 градусов смещение фазы. Что думаете про эту схему? Или та что в начале топика лучше?
8 год 12 год...
проблема дибокса один фиг-не решена :D
Да есть Шур бета 57, преамп с небалансным выходом и юлька с балансным TRS. Хочу преамп к юльке подключить через дибокс нормальный. Трансы заказывать как то неохота.
@ teleblaster
Вообще то тут дибокс никаким боком - надо просто нормальный балансный преамп для мика.
А дибокс - он для подключениЯ гитары на микрофонный вход.
Преобразование импедансов за счёт снижения Кпер.
Преамп у меня Project66 http://sound.westhost.com/project66.htm Небалансный выход - вот хочу на него конвертер повесить (ди боксом его и называл, попутал понятия значит), такой подойдет мне ? http://radio.infoklad.ru/wp-content/uploads/2012/10/line_in_out_bal.jpg Или как его грамотно подключить к юльке то?
Ну, так снимай парафазный сигнал с выхода диффпары и подавай на симметричный вход своей карты.
Звук, к слову, будет весьма приличный - поскольку не убит опером.
Спасибо
