Тематический => Самые популярные и обсуждаемые темы => Тема начата: TMetalHeart от Августа 03, 2006, 01:25:46 am
Название: Tech21 SansAmp Bass Driver часть2
Отправлено: TMetalHeart от Августа 03, 2006, 01:25:46 am
Смотрю до старой темы про басовый санс всё-таки добрался добрый робот-удалятор... А басист как раз стал меня донимать: "сделай!". Такие вот дела...
Собсно сам вопрос... Перерисовывал ли кто-то схему нового басового санса с переключателями как на GT2?
Ну или собирал кто вообще сей девайс? Или хотя бы осталась у кого старая тема с басовым сансом?
Заранее благодарен за любые коменты в эту тему.
зы: старая схема лежит тут http://home.planetahost.ru/~firewood/teb21.pdf
Название: Re: Tech21 SansAmp Bass Driver часть2
Отправлено: engl от Августа 03, 2006, 01:49:35 am
Собрал я вот недавно санс ,правда гитарный, не басовый. с тонпада. Была у него неприятность маленькая-посвистывал зараза! Так вотч то бросилось в глаза - на этой схеме в цепи обратки микрух стоят кондерики - от возбуда помогают, немного. Еще момент - схема очень чувствительна к напряжению питания. Если батарейка подсядет этот возбуд опять вылезет. Видимо от оперов зависит (у меня все тл072, пробовал в тембре о62- разницы особой не заметил).У меня прям слышно когда выключаешь питалово, пока кондеры разряжаются он свистит!
  Извини что не совсем в тему!
Отправлено: TMetalHeart от Августа 03, 2006, 02:58:19 am
Ладно, но всё же кто может чё-то сказать по бассдрайверу?
Отправлено: Marichev от Августа 03, 2006, 05:27:50 am
Прекрасное устройство.
Отправлено: TMetalHeart от Августа 03, 2006, 12:23:26 pm
Это тот, который с переключателями режимов(новая версия) или без? Насколько "прекрасное"? :) Сам делал или покупной?
Отправлено: Алексей от Августа 03, 2006, 12:39:41 pm
Сам делал много покупных... ::)
Отправлено: NiKiTuShKa от Августа 03, 2006, 11:39:34 pm
Интересно, помогите плиз у кого есть инфа. Тоже страждущий . :)
Отправлено: TMetalHeart от Августа 04, 2006, 12:26:38 pm
Алексей, заинтриговал, схемку выложи, плиз ::)
Отправлено: Maxxe от Августа 04, 2006, 02:25:25 pm
TMetalHeart
А та, на которую ты линк кинул, это че за схема тогда? Или тебя интересует вариант с коммутацией?
Отправлено: Алексей от Августа 04, 2006, 02:29:19 pm
TMetalHeart
Да не я "делал много покупных", а Маричев... Я типа не при делах.
Отправлено: Kolyan от Августа 04, 2006, 03:02:14 pm
Старая ветка:
http://web.vrn.ru/theostroy/temp/sansbass.zip
На сколько полная не знаю...
Отправлено: Marichev от Августа 04, 2006, 04:36:57 pm
Сейчас только понял, что выложенные схемы - это схемы клонов Бехренгира. Несколько лет назад я рисовал с оригинала, надо поискать и сравнить (гдето была  она у меня в бумагах). Но в общих чертах похожа.
Отправлено: DarkAngel от Августа 04, 2006, 09:30:25 pm
  А чем Бехр отличается от оригинального санса? По-моему, только тем, что в нём применены микрухи TL074 вместо TLC2262. А в остальном схемы должны быть одинаковы.
 ИМХО, бассдрайвер выдаёт чистый слегка подгруженный звук, ибо схема о-о-очень похожа на ГТ-2 в режиме "FendЁr".
 г-н Marichev! А у Вас есть какие-нить другие схемы сансов (классик, триак, триод, парадрайвер)?
 (пардон за оффтоп)
 Кстати, сейчас выпустили программируемый бассдрайвер (а-ля триак). Интересно, аналоговая часть осталась прежней?
Отправлено: TMetalHeart от Августа 04, 2006, 10:06:01 pm
Kolyan, у меня тоже эта тема до этого места сохранена, думал там ещё чё-то нарисовали, аблом...
Maxxe,
- именно, точнее с переключателями режимов.
Marichev
- если с доп. переключателями режимов(новая версия) буду очень признателен.
Заранее благодарен...
Отправлено: Roman_k от Августа 05, 2006, 11:59:00 am
Печатка есть где-нибудь?
Отправлено: DarkAngel от Августа 05, 2006, 01:10:04 pm
 Есть, осталось сп@@@ить и принесть. Слава богу, хоть схема есть, а печатку уж сам как-нибудь.
Отправлено: hedgehog от Августа 14, 2006, 11:52:02 pm
Господа!
А не подскажете ли, что это на схеме ДИЗа за узел такой, обозначенный условным прямоугольником - "BYPASS"? Как его расшифровать?
И еше: может быть, у кого-то есть схема таки оригинального Басс Драйвера?
Спасибо!
Отправлено: diezz от Августа 15, 2006, 05:32:46 am
Там вроде написано - байпас на полевиках. Смотри боссовский.
Отправлено: DarkAngel от Августа 15, 2006, 06:32:04 am
 А чем тебя эта схема не устраивает? Фирма также содрала схему, поставила другие микросхемы, и всё!... Схема-то та же
Отправлено: Diz от Августа 15, 2006, 08:52:08 pm
Байпасс на двух полевиках, как у Босса, плюс триггер на двух биполярных транзисторах. Смысла сдирать никакого, схема стандартная. Можно просто переключатель поставить.
Отправлено: TMetalHeart от Августа 16, 2006, 12:13:04 pm
Да, боссовский байпас звук малёхо мылит, хотя на басу может это меньше заметно? Ладно старый добрый футсвитч ещё никто не отменял...
Есть соображения у кого как реализованы в сансе другие режимы? Да и вообще какие у них названия? Я нигде не нашёл... Вобщем закрадывается подозрение, что этот санс с переключателями режимов может быть почти копией ГТ2 с лёгкими изменениями, уж больно они любят повторяться...
Так, а теперь вопросы поконкретнее: велика ли необходимость в повторителе U3:A после пота громкости? И польза повторителя U1:B тоже вызывает сомнения. Вроде как им некуда было засунуть эти опера. Просто хочу умудриться сделать это на печатке от ГТ2, так как после установки Registry Mechanic несчастный Pcad перестал запускаться и устанавливаться...
Отправлено: hedgehog от Августа 16, 2006, 12:32:52 pm
Простите, я здесь новенький.  Не скажете, где можно найти эту "стандартную схему боссовского байпасса"?
Отправлено: hedgehog от Августа 16, 2006, 12:40:56 pm
Схема - устраивает :)
А нельзя ли конкретнее - какие именно микросхемы поставили вместо каких?
Я хочу скопировать Тех21, а не Берингер :)
Отправлено: DarkAngel от Августа 16, 2006, 04:58:39 pm
 В оригинале стоят: U2 - TLC2264C (попробуй, отыщи!) вместо TL074; U1 - вместо 4558 - TL072;  U3 - TL064 вместо TL074; а U4 тебе нафиг не нужна.
Отправлено: hedgehog от Августа 16, 2006, 05:20:06 pm
Спасибо!
А почему не нужна?
Отправлено: TMetalHeart от Августа 16, 2006, 06:17:13 pm
- зайди например на www.ggear.da.ru и посмотри схему босс металзон, в конце странички там есть схема байпасса.
А почему не нужна?
- это для симметричного выхода, имхо оно нафиг никому не надо...
А на мой вопрос по повторителям кто-то чё-то ответит?
Отправлено: hedgehog от Августа 16, 2006, 07:14:04 pm
Спасибо большое!
Я Вам крайне признателен :)
Сколько людей - столько мнений.
Отправлено: Diz от Августа 16, 2006, 08:38:46 pm
U3:A - входное сопротивление следующего каскада - 10k. Не очень-то согласуется с потом 100к
(да еще 100к blend перед ним). Можно U3:A поместить между Blend и Level, а U3:B сделать неинвертирующим. Или засунуть Level в ОС U3:B.
U1:B тоже нужен - негоже все-таки нагружать Т-мост.
PS При желании можно было всю схему сделать проще.
Отправлено: Roman_k от Августа 18, 2006, 02:28:29 am
tlc2264 vot zdes zakazat mozhno www.ti.com
Отправлено: Roman_k от Августа 18, 2006, 02:36:36 am
Я пробовал вставлять в  sansamp TLC2262, особой разницы не заметил
Отправлено: hedgehog от Августа 18, 2006, 10:14:33 am
О! Забыл спросить: это та же берингеровская схема?
а нет ли нигде этого сансамповского решения с фантомным питанием?
Отправлено: TMetalHeart от Августа 19, 2006, 06:17:27 pm
Diz, пасибки за коменты, я подозревал, что не всё так просто :). Ладно, желание слепить всё на печатке от ГТ2 отпало, так как заработал Pcad. Да, сразу вопрос: никто случаем не знает, как заставить автотрассировщик разводить однослойную плату? Чё-то у меня не выходит... Ну или вообще регулировать кол-во слоёв? У меня Pcad 2002 SP1. Знатоки пикада помогите советом, плиз.
Заранее благодарен.
Отправлено: kapa от Сентября 09, 2006, 05:10:01 pm
ну так что, кто-нибудь разводил печатку...
Отправлено: Roman_k от Октября 29, 2006, 08:59:02 pm
Сделал печатку в очень старом P-Cade, проверял - работает  :) надо кому-нить?
Отправлено: Svet от Октября 29, 2006, 09:31:50 pm
Roman_k, мне надо, и схема тож нужна, а то говорили что чет там не то...
Отправлено: Roman_k от Октября 29, 2006, 09:58:44 pm
Схема на 1-ой странице топика, печатку закину завтра сутра, и все вроде работает, сэмпл тож выложу завтра
Отправлено: Roman_k от Октября 29, 2006, 10:00:12 pm
только, я операционники TLC2264 поставил
Отправлено: TMetalHeart от Октября 29, 2006, 10:05:06 pm
Roman_k, выложи куда-то печатку, плиз, даже в пмкадовском формате, заранее весьма признателен...
Отправлено: hedgehog от Октября 30, 2006, 10:53:15 am
ОЧЕНЬ НАДО!!!
Отправлено: Roman_k от Октября 30, 2006, 02:49:32 pm
http://www.hot.ee/wirelessmic/bassdriver.rar
Отправлено: TMetalHeart от Октября 30, 2006, 10:03:09 pm
Ещё не расчехлялся особо, но сразу вопрос: что там серым цветом нарисовано?
Отправлено: Roman_k от Октября 30, 2006, 11:14:18 pm
Стабилизатор питания на LM317T
Отправлено: hedgehog от Октября 31, 2006, 10:39:01 am
2Roman_k:
Спасибо огромное! :)
Отправлено: Roman_k от Октября 31, 2006, 01:39:45 pm
Ещо в схеме нету резистора , который идет на землю (1 Mohm), в самом начале схемы, без него сигнал проподает
Отправлено: Diz от Октября 31, 2006, 08:40:32 pm
На moline-е появился смешной тест почти всех девайсов Tech21.
http://www.muzoborudovanie.ru/equip/instr/pedals/tech21/tech21.php
Сколько всего, оказывается, можно услышать :-)
Отправлено: fakabass от Ноября 30, 2006, 01:37:29 pm
вчера послушал этот беригнер в магазине-сансом и не пахнет...
есть у меня идея адаптировать гитарный санс под басс.тем более что в примерах настройки его есть басовые режимы.кто то вабще пытался  бас тыкать в гитарный санс?у меня пока его нет.соберу..
я так думаю что надо проходные конденсаторы увеличивать и в фильтре нч что то поменять.подскажите что..или идея неправильная?
Отправлено: master от Ноября 30, 2006, 01:38:58 pm
Я пробовал на "родном" GT2
Нормально, даже без переделки.
Достаточно адекватно звучит!
Отправлено: fakabass от Ноября 30, 2006, 05:20:02 pm
круто!буду собирать.
Отправлено: Roman_k от Декабря 04, 2006, 03:27:31 pm
так в беренжере операционники другие чем в сансе
Отправлено: fakabass от Декабря 04, 2006, 05:31:29 pm
хочешь сказать поменять оперы и звук кардинально поменяется?не думаю..
Отправлено: Roman_k от Декабря 09, 2006, 07:43:39 pm
Меняется,не кардинально, но в лучшую сторону, я пробовал
Отправлено: fakabass от Декабря 10, 2006, 12:17:02 am
ну бехригнер мне вабще не понравился...ну не рычит он как ручки не крути...бас и комбик адекватные..
Отправлено: Roman_k от Декабря 10, 2006, 12:26:37 am
"рычит" в каком смысле?
Отправлено: fakabass от Декабря 10, 2006, 09:38:38 pm
у него перегруз только по верху.или у меня совсем уши кривые.
Отправлено: Roman_k от Декабря 11, 2006, 01:45:09 am
А, про перегруз не знаю, я его не использую почти, да и зачем на басе перегруз?
Отправлено: fakabass от Декабря 11, 2006, 11:29:44 pm
ну это кому как..не будем спорить..=)
Отправлено: ALex_Hunter от Апреля 09, 2007, 11:09:11 pm
А может кто-то кинуть ссылку на толковую инфу по Bass Driver :
Схема, печатка, сборка, аналоги деталей, ...
А то как-то всего уже не найти
Отправлено: Сиамский_кот от Декабря 15, 2008, 10:40:32 am
Аналогично!
Отправлено: Roman_k от Января 12, 2009, 09:47:39 pm
Sednja razobral nastojashiy Tech21 Bassdriver, na nedele poprobuju sdelat shemu. problema v tom chto kondencatory bez markirovki, kak ih izmerit'?
Отправлено: ViIIiS от Января 16, 2009, 11:17:52 pm
Проще всего стрельнуть где-нибудь тестер с соответствующей мерялкой.
Отправлено: deegeedoil от Апреля 21, 2009, 01:23:33 am
получилось снять схему?
Отправлено: deegeedoil от Апреля 23, 2009, 01:29:54 am
Выложи еще раз пожалуйста или на мыло вышли deegeedoil@mail.ru. ссылка не работает.
Отправлено: deegeedoil от Апреля 23, 2009, 01:32:02 am
этого резистора нет здесь
или в разводке печатной платы?
Отправлено: tyemytch от Июня 25, 2009, 11:40:40 pm
Тоже думал когда-то собирать Tech21
Потом нашёл сайт http://www.basstasters.com/preamps/Sansamp_BDDI.html с примерами звучания и что-то мне он СОВСЕМ не понравился в звуке.
Вата! Вяло как-то...
(Хотя в своё время на концерте Мастера мне понравился звук басса. Я спросил их бассиста, что он юзал на концерте и он сказал, что именно этот Tech21 Bass Driver DI!)
Отправлено: egoEST от Июня 30, 2009, 10:56:47 pm
Потом нашёл сайт с примерами звучания и что-то мне он СОВСЕМ не понравился в звуке.
чувак, вата похоже у тебя в ушах.
юзал напольный басдрайвер, рековый (оба оригинальные), сам собирал по приведенной здесь схеме - более резкого и лязгающего басового не встречал. недаром на нем каннибалы играли в свое время. сейчас активно брутальщики используют. дело либо в инструменте либо в прокладке между ним и ремнем)))
Отправлено: XMD от Июля 01, 2009, 04:06:34 am
соглашусь с SLK, собрал тольо что макет, звук очень и очень.
Отправлено: Voltage от Июля 02, 2009, 10:43:21 pm
Прошу прощения за неосведомленность, но эээ.... gnd lift зачем нужен? чет кнопочку щелкаю и почти ничего не происходит, а толкового вообще ничего не происходит... А так девайс гуд, мне понравлся:) Вчера спаял - радуюсь) И кстати чета печатки нигде я не нашел, все ссылки либо дохлые, либо там просто картинка в гифе. Пришлось перерисовывать с картинки в лэйаут. Кому надо обращайтесь.
Отправлено: tyemytch от Июля 03, 2009, 12:18:21 am
На студиях, с большим количеством приборов, возможно появление земляных петель. Вот ГраундЛифт с этим и борется.
Отправлено: Voltage от Июля 03, 2009, 12:43:05 am
понял, спасибо:)
Отправлено: Voltage от Июля 03, 2009, 03:28:03 pm
а когда этот 1-й контакт XLR отключен, и дотрагиваешься до общей земли, там немного гудеть начинает... так и должно быть?
Отправлено: tyemytch от Июля 03, 2009, 07:57:39 pm
А у тебя по какой схеме выход с девайса? А вход в потребитель?
ГраундЛифт, вообще-то, для выхода на XLR (именно с симметричным сигналом)!
Отправлено: iceknight от Июля 05, 2009, 12:40:12 pm
Я собрал по печатке отсюда. http://guitar-gear.ru/forum/index.php?showtopic=203&st=20&start=20 - все работает. Правда пока что корпуса нет, играю так, на столе платка от нее проводки ко входам:)
Отправлено: Voltage от Июля 05, 2009, 09:43:59 pm
Ну у меня идет из этой примочки из XLR в звуковушку тоже в XLR... Ладно это пока неважно) За печатку спасибо) И вот еще хотелось бы спросить... Там по ссылке картинка с печаткой. Как я понял, там гдето керамика стоит, а гдето пленка. Куда ставить пленку а куда керамику? Никогда раньше не задавался этим вопросом и не знаю  в чем разница... везде ставил керамику К10-17
Отправлено: iceknight от Июля 05, 2009, 09:50:33 pm
Куда сможешь ставить пленку. На сотни pf пленку не выпускают - туда придется тавить керамику. Желательно однослойную.
Отправлено: KMG от Июля 05, 2009, 10:35:12 pm
Как это не выпускают, даже у Ерасова в магазине есть
http://www.yerasov.ru/shop/index.php?cPath=27
Отправлено: iceknight от Июля 06, 2009, 12:19:41 am
Ну я у себя в городе не видел
Отправлено: tyemytch от Июля 09, 2009, 12:35:35 am
KMG! Позволь заочно пожать тебе руку! РЕСПЕКТ! И УДАЧНЫХ РАЗРАБОТОК!  ;)
А Ерасов и действительно расширил диапазон предлагаемых Вим!
Спешите!!! Они пропадают периодически!
Отправлено: Weiss от Июля 12, 2009, 10:39:42 am
Минимальный заказ у Ерасова в магазине на сумму 500руб.А если мне столько кондёров не нать?  :-?
Отправлено: deegeedoil от Октября 12, 2009, 04:59:33 pm
какая U4 в оригинале стоит?
Отправлено: deegeedoil от Октября 12, 2009, 05:10:27 pm
есть ли смыл собирать беринговскую версию, если она в магазине стоит 1,5тр?
Отправлено: varvaroid от Октября 12, 2009, 05:27:17 pm
чем керамика плоха???? :-?
вот кривые руки действительно плохо 8-) :P
Отправлено: deegeedoil от Октября 29, 2009, 04:08:31 pm
если из схемы выкинуть U4, то R30 и R34 тоже можно выкинуть?
Отправлено: Lost от Октября 30, 2009, 04:16:54 pm
Выкинь схему. Собери на лампах. Стандартный Фендеровский темброблок.
Даже с "перевёртышами" покатит.
"Почувствуй разницу!"
(В схеме СЛИШКОМ много УСТАРЕВШИХ микросхем!)
В неё играть - как "через презик .................."
Отправлено: deegeedoil от Ноября 01, 2009, 03:19:36 pm
для ламповых схем опыта мало. хочу собрать эту, только балансный выход мне не нужен. играл в оригинальный санс охренел от звука
Отправлено: Bond_uk от Ноября 24, 2009, 08:37:47 am
Собрал я сие чудо и удивился, что очень слабый "выхлоп" у этого устройства. Максимальный уровень LEVEL по уровню равен напрямую включенной в комбик гитаре . всё проверил, нашёл одну "соплю", исправил - эффект тот же.. слабоват сигнал. На клине, т.е. в режиме байпасс сигнал чуток посильнее. Где рыть, кто подскажет? Какие напряжения на микрухах? Я использовал TL072 и TL074.И ещё смущают на схеме резисторы R47 и R48, почему на схеме она отмечены как "Опционально"? у меня они стоят.
Отправлено: Bond_uk от Ноября 24, 2009, 02:14:12 pm
Я задал глупый вопрос или нет таких кто мог бы помочь?
Отправлено: VasiliuS от Ноября 24, 2009, 02:39:04 pm
глянь осциллографом - сразу все поймешь
Отправлено: Bond_uk от Ноября 24, 2009, 02:40:11 pm
Не очень ёмкий ответ. Да и осцилографа у меня к сожалению нет.
Отправлено: VasiliuS от Ноября 24, 2009, 02:52:09 pm
найди товарища у которого есть
проверишь по-каскадам за 10 минут , сразу поймешь кто виноват, и что делать
никто тебе дистанционно не поможет, здесь нет экстрасенсов, да и мало-ли сколько у тебя еще не найденных соплей....
удачи
Отправлено: Bond_uk от Ноября 24, 2009, 02:58:03 pm
Соплей больше нет - проверено. Товарища с осцилом нет. Каскада всего два (ведь на клине тоже уровень слабоват). Проблему обрисовал (кажется) вполне объёмно. Ответа не получил, в том числе и про резюки, для них осцил не нужен.
Отправлено: Bond_uk от Ноября 29, 2009, 10:36:00 pm
Всё, сделал. Дорогие граждане, не надо быть самоуверенными в своей непогрешимости, как я :-) .Если Вам рекомендуют перепроверить собранное вами устройство - перепроверьте, хуже не будет.
Не смотря на свою педантичность, и несколько собранных устройств без огрехов и с первого запуска, я таки допустил ошибку.
Короче, оказывается я на место резистора R33 номиналом 10 кил впаял резюк номиналом 33 кила WhiteVoid_2.gif Вот так вот бывает.
Метод поиска был выбран следующий. Собран наипростейший генератор частоты, герц эдак на 1000. Подан на вход. В качестве контрольного прибора - комповые колонки. И вот сигнальным проводом колонок я прощупывал каскады. И нашёл что на 6-ноге IC2B сигнала нет. На выходе , 7 нога, слабый сигнал с добавлением лёгкого писка. Вот так вот. Заменил резистор. Меряю на выходе переменку, Левел на максимум, драйв на минимум - 1.5 вольта. Всё на максимум - 3 вольта.
Подключил к пульту. Раскачивается на максимуме очень даже сильно. Общие впечатления от этого девайса - звук накрутить можно любой. Подключал фанерный Фил Про, звук нарулил очень читаемый, и даже "вкусный". Но ... особенно слышно разницу при игре медиатром.
Итог - вещь для сборки стоящая, способная и дешёвый бас заставить звучать вполне приемлемо.
Отправлено: Voltage от Декабря 02, 2009, 10:13:39 pm
Теперь на свете еще одним драйвером больше:) Заценяйте:) Сэмплы писал так: мой бас г..., поэтому взял парочку необработанных сэмплов из гитаррига и пропустил через драйвер. Первый сэмпл это я тупо ручки кручу верчу, во втором попытался нарулить болееменее адекватный звук. http://depositfiles.com/files/5glq6j9gz
http://deposit.files.com/files/x4yxr3dnv
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F12%2F03%2F7d%2F7da2bb20a51494195a2a46ea083599a4.jpg&hash=eab74239be22ad0838b8ced0d776f255e308e350) (http://keep4u.ru/full/2009/12/03/7da2bb20a51494195a2a46ea083599a4/jpg)
Отправлено: Voltage от Декабря 02, 2009, 10:14:17 pm
ой, забыл точку в середине депозитфайлс убрать
Отправлено: Voltage от Декабря 04, 2009, 12:01:49 am
чтото тема както совсем затухла...=(
Отправлено: Варяг от Февраля 29, 2012, 07:04:31 pm
Мужики, кинте схему плиз кто может neformalnyi@mail.ru . Ссылка не пашет.
Отправлено: -s_d- от Марта 01, 2012, 12:09:00 am
а лучше тут выложить
Отправлено: -s_d- от Марта 01, 2012, 05:20:32 pm
http://s40.radikal.ru/i088/0905/97/8030590e7953.jpg
Отправлено: Варяг от Марта 01, 2012, 07:15:00 pm
О, благодарю. Это оригинал?
Отправлено: -s_d- от Марта 01, 2012, 10:47:46 pm
обрезанная версия - нехватает переключателя "phantom & ground connect" и выхода "parallel output"
Отправлено: drow от Марта 02, 2012, 10:15:59 am
-s_d-, ну наверное потому что он особо никому не нужен.. Посмотри на других схемах как его цепляют и сделай так же, он не критичен.
Вообще бас драйвер давно уже отлично разобрал Валентиныч, выложил свою схему с небольшой правкой номиналов, и печатку. На guitar-gear есть, мб ещё где. Называется Elur Bass Driver.
Отправлено: -s_d- от Марта 02, 2012, 11:10:54 pm
а еще он здесь продаёт свои киты "Elur Bass Driver", которые легко превращаются в Tech21 SansAmp Bass Driver путем замены нескольких деталей
