Тематический => Самые популярные и обсуждаемые темы => Тема начата: rust от Января 19, 2007, 11:45:17 am
Отправлено: rust от Января 19, 2007, 11:45:17 am
Подскажите пожалуйста  какая ткань должна быть для  гриля. И какими характеристиками она должна обладать, если это принципиально... И вообще, кто как решал этот вопрос.
Название: Re: Оформление кабинета
Отправлено: Spoy18 от Января 19, 2007, 12:51:13 pm
По части "кто как решал этот вопрос": я использовал синтетическую мамину юбку - эластично натягивающуюся и не плотную.. :)
пс: а я думал, что гриль - это сетка из пластика или железная.. и ткань с ней не имеет отношений.. (?)
Отправлено: Алексей от Января 19, 2007, 01:48:16 pm
На строительном рынке можно купить сетку для радиатора. Меса такие же точно ставит. =)
На автомобильном рынке есть "комариные сетки", ими радиаторную решетку прикрывают любители тюнинга. =)
Ну и, для самых стойких - перфорированный лист металла. Где искать - не скажу. Везде есть, но в ТАКИХ количествах... =-0
Отправлено: rust от Января 19, 2007, 02:09:12 pm
Спасибо. Про юбку смешно. про радиаторную решетку... а в какие приборы месса ее ставит? Я собираю коробку по образу и подобию loneStar, и хочется именно тряпку. Все фирменное закрывается какой то плетеннкой, а у меня нет доступа до таких материалов. Вообще на сколько критичны звуковые качества "гриля" Есть доступ до сетки на которой печатают билборды, типа холст.. и есть ткань бортовочная, применяется в пошиве вехней одежды в качестве арматуры. Как вы на это смотрите
Отправлено: Bodom066 от Января 20, 2007, 12:52:29 am
Привет! Очень долго пытался найти подходящий материал >:(!!! Нашел ;D ;D ;D!!! Идёшь в магазин, где продают всякую фигню для ВЫШИВАНИЯ!!! И покупаешь там материал, который называется КАНВА!!! Очень плотный материал. Для обтяжки- самое то, что надо!!! Фотки смотри в посте "Оцените кабинет!!!". Удачи!!!
Отправлено: Svet от Января 20, 2007, 01:18:47 am
 Ага, канва рулит несомненно! На ней еше лого вышить можно (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fforum.gtlab.net%2Fyabbfiles%2FTemplates%2FForum%2Fdefault%2Fgrin.gif&hash=d4397e643898b60a26eef15e77198d671de76319)
Отправлено: kholonkin от Января 20, 2007, 01:44:55 pm
Крестиком  ;D
Отправлено: Sh_Vetal от Января 20, 2007, 09:50:16 pm
Крестиком  ;D
О, идея, закажу сестре, чтобы она гладью вышила маршал ;D такого наверное еще никто не практиковал
Отправлено: madbug от Января 20, 2007, 10:36:17 pm
Офф...На "пустой" канве вышивать не получится - сожмется и деформируется. Надо что-то подкладывать(потому, как канву после вышивки вытягивают, чтоб рисунок остался на материале), а это сделает материал более толстым в месте вышивки. Если вышивать с подкладкой, то только не на уровне динамика.
Отправлено: Svet от Января 21, 2007, 12:14:04 am
madbug, блин, сеструха всю жизнь просто на канве вышивала - здорово все получается.
Отправлено: madbug от Января 21, 2007, 01:49:38 am
Svet: у меня бабушка всю жизнь вышивает, потому и говорю;)
Отправлено: rust от Января 24, 2007, 12:29:55 pm
Про канву хорошо.... Но есть один момент, лезет клей из под гриля, высыхает соплями, не красиво. Пробывал и подсушивать и разбавлять и чего только не пробывал... лезет и все. Скажите, .. нет ли чего нибудь еще... Ротанг креить не хочу
Отправлено: EaNot от Января 24, 2007, 12:53:52 pm
А нафиг ты ее клеишь, канву, да еще с лицевой стороны? :o
Натянул и прибил с обратной стороны степплером, хочешь -
проклей еще, но всё - с изнанки гриля!  Bodom066 даже фотки
показал. Я мелкими гвоздиками прихватывал (ну нету степплера),
потом 88-м проклеил.
Отправлено: rust от Января 24, 2007, 01:10:44 pm
Да сорри... На работе какие то ограничения по размерам установлены, сейчас на компе начальника отдела фотки Bodom066 открыл и посмотрел...Вечером пройдусь степлером. А канва эта в ходе эксплуатации не провиснет интересно, всетаки динамик то дуть будет
Отправлено: EaNot от Января 24, 2007, 01:22:19 pm
Если плотная, и посажена в натяг - не будет. Я даже тонкую ткань натягивал, но мокрую - всё норма.
Отправлено: rust от Января 24, 2007, 01:38:23 pm
Канва бывает трех видов- мелкая, средняя, и крупная. Первая точно не провиснет, но на ней не так видна фактура, а крупная красива но думаю будет провисать. Может ее в крахмале замочить и натянуть, когда высохнет будет колом стоять
Отправлено: macman от Января 24, 2007, 05:24:35 pm
а чем вы скругляете острые края перед поклейкой винилскожи?
Отправлено: Svet от Января 25, 2007, 12:00:44 am
macman, напильником :) Хотя удобнее бруском с наждачкой :)
Отправлено: sindi от Января 25, 2007, 01:07:55 am
Если скруглять углы красиво и чтобы уголки ложились нормально,нужен фрезер.Мощность под 2Квт если фанера. для ДСП хватит 1Квт.Фреза радиусом 12 мм. В квартире без пылеотсоса не советовал бы заниматься-все будет в деревянной пыли.
Отправлено: Svet от Января 25, 2007, 05:51:05 pm
AlexZander, можно и фрезером, только нах, ели наждачкой это за 20 минут делается...
Отправлено: rust от Января 26, 2007, 07:19:24 am
Я делал наждачкой на бруске. Пыль неизбежна, как не крути... Был на крутом деревообрабатывающем заводе, там оборудование новейшее, по какимто самым строгим нормам ISO, так все равно пыль есть, внутреполостные операции далать нельзя:) А дома делать я бы не советовал...Пилил эл. лобзиком на кухне...Ужас.Все остальные операции перенес на лоджию...Просто лист фанеры в моей лоджии не развернуть.
Вот бы совет как сделать уголки в домашних условиях. Продажные не подходят так как все размеры в моем комбике получились оригинальными:) не продумал изначально:) Думал попробывать развести в ацетоне какую либо пластмассу и вылепить нужной формы уголки, ну или пенопласт например... Не заказывать же литье на заводе. Думаю должно получиться...Что скажете?
Отправлено: The_doctor от Января 26, 2007, 02:18:31 pm
Развести пластмассу в ацетоне... по-моему, ничего не получится. Лучше всё-таки поискать в продаже, уголки, которые более менее подойдут. Если уж горит самому сделать, то можно попробовать из стеклоткани выклеить, но, по-моему, всё равно, лишняя трата времени.
Отправлено: Svet от Января 26, 2007, 09:52:04 pm
rust, можно выклеить в матрице (или на болванке) уголки из стеклоткани с эпоксидной смолой, но это ГЕМОР! Поверь мне... Окупается только когда партия около 1000 штук ;)
 Лучше всего делать без уголков - красота! Во, глянь:
http://svetguitars.nm.ru/ampik.jpg
Сегодня какраз тянул. Чтоб кожзам нормально растягивался - погрей его феном строительным.
Отправлено: macman от Января 29, 2007, 12:02:37 pm
ух ты блин, ёпта, кокая кросота.
я и подумать не мог, что кожзам так тянется. сыпасибо большое.
Отправлено: Svet от Января 29, 2007, 08:20:50 pm
macman, тянется, да не всякий. Я брал отечественный - так он дубовый... подложка сильно толстая. А вот этот комбарь тянул VINYLPLEX вроде. так вот он тянется даже без фена.
Отправлено: rust от Января 30, 2007, 08:27:00 am
Проблемы с винилом я решил. Я винил не юзаю, больно уж как у всех. Хочется более винтажное оформление. Вот если коробку изготовить грамотно, акуратно, используя всякие фрезеры, торцовочники, шлифмашинки и т.д. А потом забрызгать аэрозолью с краской имитирующей пропковое дерево, например.... Будет настоящий п...ц. Правда цена...
Отправлено: AZG от Января 30, 2007, 12:01:48 pm
Купи пробковый коврик и обклей :)
Отправлено: rust от Января 30, 2007, 12:56:27 pm
:) Смешно про коврик. А вот красочку под пробку я все же куплю. Правда дорого, исходя из опыта пользования резинкой Body нужно порядка двух болончиков на комб 45х68х30
Отправлено: Svet от Января 31, 2007, 01:33:11 am
rust, комбик чо нафото планировался именно в "деревянном" оформлении... НО! По большей части комбики тянут винилом не от того, что красиво, а от того, что ПРАКТИЧНО! Попробуй пни пару раз ногой пакрашеный ящик! А ели нога не в тапочке, а в камелоте например? А винил такие издевательства переносит...
Отправлено: rust от Февраля 01, 2007, 07:47:42 am
Svet, комб твой красавец... Я не знаю, как эта "подпробковая" краска держит нагрузку, не купил еще,... но вот та Body,резиновая, кою я использовал для покраски комба изнутри не то что камелот,или  углом по штукатурке, удары молотком держит только в путь...Вчера выбивал панель динамика из колодца, с дуру молоточком... так хоть бы хны, скорее фанера промнется...Но больше комбик я свой бить не буду:)
Отправлено: olyfklur от Февраля 10, 2007, 06:32:32 pm
дайте, пожалуйста, наводку где в Питере искать кожезаменитель или винил.. или может интернет-магазин какой хороший есть, который пару метров погонных отрежет?
Отправлено: AZG от Февраля 10, 2007, 07:19:20 pm
Инет-магазинов не знаю, в хозтоварах винила навалом.
Отправлено: shn от Февраля 12, 2007, 11:43:59 am
Азнаур, а в каких хозтоварах? У меня в районе во всех хозтоварах нет НИЧЕГО.
Подскажи плиз.
Отправлено: AZG от Февраля 12, 2007, 02:05:48 pm
У меня в Красном навалом. Приезжай за лампочками, заодно и винил прикупишь :)
Отправлено: shn от Февраля 12, 2007, 02:07:23 pm
А почем винил?
Отправлено: Ted_K от Февраля 12, 2007, 03:39:44 pm
Значит, так. В Питере - точно есть - Апраксин двор, магазин "Ткани", 2 этаж. Ширина - 1,5 м, стоит 90 р/метр. Магазин работает до 18:00. Оклею свой ящик - фотки брошу. Такой же продавался в "Доме тканей" у Финляндского вокзала (Улица Комсомола в сторону Лебедева).
Отправлено: Andrey от Февраля 12, 2007, 04:32:06 pm
Интересно, кто-нибудь пробовал обтягивать тертой джинсой?!
Отправлено: shn от Февраля 12, 2007, 04:58:57 pm
2 Ted_K + cпасибо
Отправлено: rust от Февраля 13, 2007, 07:55:51 am
2 Andrey ,я тянул брезентом...По мне так - винил отдыхает:)
Отправлено: madbug от Февраля 13, 2007, 10:28:47 pm
Про уголки - в магазине "Чип и Дип" есть двух видов по цене 7 и 14 руб. Там же ручки для переноски - 23 рубля и пластиковые ручки, которые "врезаются" с боков по 15 руб., кажется.
Отправлено: rust от Февраля 14, 2007, 01:12:38 pm
2 madbug, спасибо за чип дип.
Мне стандартные не подойдут (писал вроде), да и нет у нас  этого магазина, но вся эта пластиковая бижутерия мне доступна в промэлектронике. Сказать по правде убогая она какая-то. Заходишь в магазины где продают всякие текастеры за 4000 рублей, и шуры за 500 и видишь горы колонок российско-китайского кастом шопа, и на них эта бижутеря прикрученная саморезами-семечками, что аж плохо становиться и стыдно как то на свое это ставить.Со своим ведь как с ребенком малым возишься.
 И еще вопрос кто и как делает надписи на панели приборов? У многих думаю есть опыт решения этой проблемы.
Отправлено: mr_Coder от Февраля 14, 2007, 08:56:19 pm
rust, а где-то на форуме есть ветка про оформление... Вообще если есть где заказать шелуху, то заказывай, а если нет, то есть несколько вариантов:
1) Наклейка или бумажка (заламинированная или покрытая лаком) наклеенная на панель.
2) Прозрачная плёнка для лазерных принтеров (в этом случае панель не должна быть чёрной, по понятным причинам)
3) Лут. Тут тоже не чёрная панель + покрывать лаком нужно для прочности и чтобы мела от бумаги видно небыло
4) Просто фломастером подписать :)
з.ы. я пользую первый, т.к. больше у меня нет вариантов... хочу попробывать с плёнкой для лазерников...
Отправлено: kholonkin от Февраля 15, 2007, 06:43:47 am
Товарищи!
А как вы самоклейки больших размеров приклеиваете ровно? Как прицеливаетесь?
Что-то пробовал, нихрена не вышло. Чуть коснется поверхности и липнит почти мертво. Отдираешь и лажа выходит.
Может руки набивать надо?
Отправлено: AZG от Февраля 15, 2007, 11:57:12 am
Не надо основу снимать полностью. ТОлько краешек. Прицеливаешься и клеишь край. Основу загнуть, но не отдирать. Затем проглаживая потихонечку снимаешь основу и проклеиваешь на поверхность. Затем советую прогреть немного феном и еще раз прогладить - будет очень ровно и красиво.
Отправлено: kholonkin от Февраля 15, 2007, 12:19:25 pm
Попробую так.
Отправлено: rust от Февраля 15, 2007, 12:29:05 pm
А самоклейку можно в принтер лазерный, или только в струйный. У меня только лазерный, думаю самоклейка на которой я делаю лут поплавиться или покорёжится в моём принтере.И еще вопрос, как панель длиной 400 мм пропустить через принтер.
Отправлено: kholonkin от Февраля 15, 2007, 12:39:31 pm
Самоклеющаяся бумага нормально через лазерники проходит.
Отправлено: rust от Февраля 15, 2007, 12:53:24 pm
2 kholonkin, проходит то проходит, а с аппаратом что делается? Я тут  пропустил втихаря на работе с десяточек печаток, колеги взвыли что почти новый hp стал вдруг важные документы пачкать какими-то кружечками и линиями:)И хотели уже поменять на навороченный струйник...Ели отговорил, и остался после работы "чинить" собственными силами:)
(Вот пишу и понимаю что системщики наши сейчас видят мои вирши:))
Отправлено: kholonkin от Февраля 15, 2007, 03:03:37 pm
Ну я не с десяток пропускал, меньше, принтеру не поплохело.
Обычная бумага со строны для печати, ничего там криминального не должно быть.
А печатки ты наверное пропускал под ЛУТ на гладкой бумаге наверное.
Отправлено: rust от Февраля 16, 2007, 08:44:28 am
Ну да, на гладкой стороне подложки от самоклейки 333 и еще какой-то французкой, я же говорю пропускал печатки, т.е. под ЛУТ. Кстати у этой моей французкой самоклейки сама клеющаяся составная из хорошего такого толстого винила, с красивой текстурой( правда розовой ) ,и прочная как на современных Маршалах примерно, и нет на ней тряпичной подложки... думаю этим можно попробывать обтягивать корпуса, хотя к винилу как то я  так...Видел в магазине самоклейку, типа для реставрации обшивки корпусов РЭА, серебристая такая, типа металической, на ней прям колонки бытовые нарисованы и показано как клеить...Может кто пробывал делать надписи на подобном материале. Видел в сети Старик Хатабыч. И ещё (простите:)) как заставить принтер hp 1200  распечатать панель длиной 400мм, видимо никак:-[
Отправлено: kholonkin от Февраля 16, 2007, 10:12:35 am
Может попробовать через ручную подачу и рамзер бумаги поставть Кастом и указать длину 400 мм,
А3 формат как раз 420*297
Отправлено: rust от Февраля 16, 2007, 11:06:42 am
Нет, этот зверенышь , мне панель не напечатает кажется..Там форматы 16 КВ; А4; А5 и далее по убывающей...Буду искать принтер нормальный. Зайду на старую работу, к газетчикам...Там уж точно распечатают.Кстати... В типографиях при офсетной печати пользуются такими оцинкованными пластинами(припоминается Адаст) с слоем какогото фоторезиста, его засвечивают, затем проявляют и тискают газету. Краска пристает только к оставшемуся (мокрому)фотослою... Само железо можно попробывать окрасить электохимическим способом...Кто,что думает...Есть тут Иваны Федоровы с паяльниками:)
Отправлено: kholonkin от Февраля 16, 2007, 11:24:18 am
А нестандартный выбрать пробовал.
Отправлено: rust от Февраля 16, 2007, 12:06:47 pm
Что именно нестандартный?  Я вот 16КВ не знаю что за зверь, он стандартный:) И все же, кто-нибудь пробывал пластины офсетной печати
Отправлено: rust от Февраля 21, 2007, 08:08:10 am
Беда просто...Собрали мы с другом комбик, ну то есть почти собрали...Каб,а на нем сверху шасси...Запустили,настроили, а до ума довести не можем. Не могу сделать переднюю панель, да и заднюю тож. Ходил к газетчикам чтоб на ихнем оборудовании сделать, так у них макинтоши стоят...Кто ж возится станет с моими крутилками:(Видимо придется топать в какую-нибудь "оперативную полиграфию", печатать на бумаге и ламинировать. А ведь хотелось чтоб все круто было- медь,чернение и т.д:) А то стоит прибор , все просятся посмотреть, послушать а я не пускаю, говорю неготово...Запрусь,зашторюсь и играю...Над златом чахну:)  \написал все от безисходности что ли, оффтоп\
Отправлено: KDA от Февраля 21, 2007, 09:58:09 am
rust, узнай у газетчиков, в каком формате они делают на маках свои рисунки, сделай сам дома на компе, отдай им в печать. Дело в том, что хоть мак, хоть пк - форматы графики стандартны, софт только разный. У меня есть задумка - перенести рисунок лут на алюминиевую панель, затем или азоткой или хлорным железом протравить сверху, должно получиться красиво, может кто так делал?
Отправлено: rust от Февраля 21, 2007, 10:46:42 am
Да, проблема несостыковки мака и пк. Не хотят связываться. Это же время,.. может просто выпить хотят чего по-серьезней:)
Лут на алюминий думаю можно, только не травить а электролиз какой-нибудь,или анодирование...Если травить хочется,   то уж лучше попытаться найти шелкографию, тампопечать и т.д.А потом травить, хоть до одури..Но опять же нужно производство. Зато фирма! Серийникам это не по карману, а в DIY самый самолет.Кстати, нашли мне тут контору, корорая может сделать мне и шелкографию и травление, надо позвонить после 14.00 узнать во сколько это обойдется.
А на адастовые пластины видимо ни кто не пытался делать? :(
Отправлено: AZG от Февраля 21, 2007, 02:38:23 pm
Нестыковка мака и рс только в головах пользователей. Если не хотят связываться, то пусть так и скажут. Все форматы едины. На болвань режешь и все.
Отправлено: rust от Февраля 21, 2007, 02:50:33 pm
Согласен:) Прозвонился я в вышеупомянутую контору, сейчас поеду договариваться. У них и лазерная гравировка и полно еще всякой дряни,посмотрим что предлажат...Говорят наши конторы когда-то сотрудничали, мож скидку выпрошу:) Они штучными изделиями не занимаются.
 AZG, что то у вас телефон не отвечает, или я сохранил не верно ( ххххххххх73 ), попробую в личку...
Отправлено: AZG от Февраля 21, 2007, 08:22:28 pm
8-921-747-44-48, на 73 отключен давно из-за жлобства оператора...
Отправлено: rust от Февраля 23, 2007, 02:30:26 pm
Вот не застал YERASOVа...Как правильно называется способ которым вы делаете свои фирменные таблички?
Отправлено: rust от Февраля 26, 2007, 09:44:27 am
:( господин YERASOV, ...Вы скрываете, или не знаете...Мне действительно нужно правилиное название этого способа, чтобы с людьми поговорить на понятном языке. А на ваш форум я зарегиться не могу
Отправлено: mr_Coder от Февраля 28, 2007, 01:25:50 am
Попробуй найти лазерную гравировку. Можно красивый лого замутить
Отправлено: Svet от Февраля 28, 2007, 04:38:36 am
rust, это называется ШЕЛКОГРАФИЯ.
Отправлено: rust от Февраля 28, 2007, 09:34:16 am
Спасибо....Лазерную гравировку пробивал, действительно можно круто сделать ...Но цена!...1 кв.см. стоит у нас 1,5 рубля плюс настройка гравера (внимание!!!цитата)... и того: панель 40х10 см. обойдется ,Вам, в 986 рублей.(.к.ц) Иэто за панельку под 12 переменников:(
Отправлено: mr_Coder от Февраля 28, 2007, 09:42:32 am
Не, гравировку только под лого. А панель насамом деле шелкографией делают :)
Отправлено: kholonkin от Февраля 28, 2007, 12:41:10 pm
С гравировкой нужно уточнить, там есть один ньанс, 1 кв.см. чего? Панели или выгравированной части.
Потому что за панель выходит очень жирно.
Отправлено: kholonkin от Февраля 28, 2007, 12:42:59 pm
Отправлено: rust от Февраля 28, 2007, 01:52:23 pm
В том и дело, что получается за кв.см метализированной самоклеющейся бумаги, или пластика пропущенного через этот гравер. Гравировка( сам рисунок) будь там шкала резюка или  кренделя феберже) стоит1,5 руб, а настройка и работа по материалу бешенных денег.Сейчас иду в дом печати...Что-нибудь придумать обещали...Метализированную самоклейку я приобрел, нет так пропущу через какой- нить проф.сканер, или еще какое волшебное оборудование.Достал меня этот вопрос
Отправлено: kholonkin от Февраля 28, 2007, 02:02:59 pm
Т.е. ты это точно узнал.
Только не понятно, какая там нафиг настройка нужна.
Ну там новый какой материал, это понятно, но на отработанном?
Отправлено: Svet от Февраля 28, 2007, 11:56:49 pm
kholonkin, все правильно! Делать лазерную гравировку выгодно только тогда, когда изделий хотя-бы 10-20 штук. ТОже самое и с шелкухой. стоит не сам процесс, а маска. например панелька на усилок раскрашенная шелкухой стоит 20 у.е., 20 таких панелек стоят 30 у.е.
Отправлено: rust от Марта 01, 2007, 04:04:19 pm
Я и говорю :(
Отправлено: kholonkin от Марта 01, 2007, 06:37:20 pm
Мда...........
Я вот шильдики небольшие пристрогался позитивом 20 делать, ничего так выходит.
Отправлено: mr_Coder от Марта 02, 2007, 02:51:22 am
kholonkin, фоты есть? Покажи!  ::)
Отправлено: mr_Coder от Марта 02, 2007, 05:35:50 am
Товарищи, вот для будущей бошки сбацал дизайн. Зацените ка: http://slil.ru/24015765
Не перегнул со стилем? То что чёрное на панеле - предполагается быть дырками :)
Отправлено: kholonkin от Марта 02, 2007, 05:30:11 pm
С фотками туго, т.к. фотика у меня своего нет.
Если будешь настаивать, то думаю что найду фотик.
Отправлено: mr_Coder от Марта 02, 2007, 07:36:05 pm
Плохо блин, что фотика нету... Настаивать не буду :)
Про технологию расскажи по подробнее плиз. Что за позитив 20 и где его берёшь?
Отправлено: kholonkin от Марта 02, 2007, 07:55:51 pm
Там одним позитвом 20 (Positiv 20) не обойтись.
Корочень перечень материалов:
1. Позитив 20
2. Денсити тонер (крузер)
3. Едкий Натр (NaOH)
4. Пленка для лазерника.
5. Источник УФ света (использую ДРЛ-125 в старом увеличителе, оптику из него всю выкинул нафиг)
Вобщем покрываешь заготовку (метал, с пластиками не пробовал) Слоем Позитив 20.
Кладешь в темное время, тфю мля место, сохнуть на сутки.
Печатаешь лазерником на пленке фото-шаблон, позитивный.
Обрабатываешь шаблон денсити тонером (увеличивает оптическую плотность принтерного тонера) ибо без обработки он смачно просвечивается.
Ну затем заготовку, на нее шаблон, сверху стекло(использую обыкновенное 4мм), стекло чемнить прижать.
У меня выдержка около 10 мин(необходимо подобрать экспериментально, зависит от источника УФ , расстояния до загтовки, стекла и толщины слоя позитва)
Затем эта байда проявляется в растворе едкого натра (около 7г/л), я кладу 1 чайную ложку с горкой на литр.
ПС. Заготовку перед нанесеним позитва необходимо подготовить, короче приводишь ее в тот вид который тебя устраивает, в заключение обработать пемолюксом со щщеткой, промыть водой, лучше фильтрованой.
ППС самы злой враг - это ПЫЛЬ 2лядь.
Отправлено: Thorn от Марта 02, 2007, 09:24:20 pm
Это всё понятно - классическая технология изготовления плат с позитивом этим. Красишь как? Какие хинты есть? Красишь только надписи? Фон не трогаешь? Или сначала красим фон - далее позитивом всё покрываем оставляем только места надписей - и красим? Как потом снимается лишнее? Достаточно ли толстый и пластичный слой даёт покрытие позитивовское? Не сложно ли потом удаляются излишки краски?
Отправлено: kholonkin от Марта 02, 2007, 09:58:13 pm
Писал же что основа металлическая, никаких красок, только позитив, лишнее удалается раствором едкого натра и называется процесс проявкой. Тут главное "руки набить", у меня эта технология совсем не с первого раза получилась.
Хинты .... читай Пс и ППС. Самое главное поверхность тщательно отчистить, тут ни кислота ни органические растворители не потходять, т.к. полнсотью не смываются и при высыхании один черт всякая хрень остается и позитив ни фига нормально не ложится. Самый цинус вышел с пемолюксом, как то он кончинлся решил фейри попробовать, после этого посуду им не мою.
Еще один хинт-после проявки шильдик прогреваю феном, от температуры позитив дубеет.
Еще один хинт-если это хинт, в завершение покрываю шильдик парой слоев лака.
Отправлено: mr_Coder от Марта 02, 2007, 11:35:24 pm
Помоему сложноват процесс для шильдика... Наверное проще на оракле трафарет сделать и с болончика покрасить. Хотя каждому своё... ;)
Отправлено: kholonkin от Марта 03, 2007, 12:24:39 am
Вообще процесс сложноватый, просто его пришлось в свое время освоить, теперь пользуюсь.
Печатки ведь им делаю, дык почему бы шильдики не делать.
Конечно хочется для шильдиков чего попроще. Самоклейка не совсем устраивает, ды и метал выглядит не так как бумага под лаком.
Отправлено: Thorn от Марта 03, 2007, 12:45:55 am
Ясно всё. Фотки бы многое прояснили. То есть просто краска на металле, а так сделать не пробовал - фоновая краска (не важно какая - порошок или из баллона) - делее делаем нечто вроде трафарета позитивом - красим надписи - убираем лишнюю краску и проявленный "шаблон"?
Отправлено: kholonkin от Марта 03, 2007, 01:33:55 am
Попробую на выходных сфоткать.
Ты чего там красить собралься, я вот что то никак врубиться не могу.
Фоновая краска, трафарет позитивом, потом опять красим потом убираем лишнюю краску и шаблон. Сам то хорошо себе процесс представил?
Отправлено: kholonkin от Марта 05, 2007, 09:09:34 am
Фотка шильдика, снимали без вспышки, освещения маловато, поэтому не совсем резко.
Живьем выглядит намного лучше.
http://slil.ru/24029967
Отправлено: mr_Coder от Марта 05, 2007, 10:52:41 pm
Получается на самом деле прикольно. Но всёже сложновато... Были бы все химикаты, может и похимичил бы, а так....
Отправлено: Hermit от Марта 07, 2007, 12:59:33 am
Как называется ткань? Шо, твид какой-то? И что вы об этом думаете :)
http://www.missionamps.com/images/tweed_delux_cab1.JPG
Отправлено: Hermit от Марта 07, 2007, 01:23:00 am
А эти красавцы
http://swartamps.com/amplifiers.htm
Отправлено: rust от Марта 07, 2007, 07:21:17 am
Здраствуйте...Давно не был... Про способ с позитивом__ Мне кажется, то что тут описывалось есть ни что иное как способ который я предлагал выше. (использовать пластины для офсетной печати. Там готовый материал с фоторезистом, тоже через лазерную пленку засвечивается ультрафиолетом, тоже травится и все такое) Просто нет проблем с нанесением этого самого фотослоя... Неужели на форуме нет человека, более чем я, знакомого с технологией офсетной печати, простой такой типографский печатник:)
Отправлено: kholonkin от Марта 07, 2007, 10:46:37 am
Что там за пластины, про которые ты говоришь?
Отправлено: rust от Марта 07, 2007, 01:52:51 pm
Кажется на 4 стр. этого топика... Пластины для офсетной печати...В типографиях, при офсетном способе печати используют примерно следующую технологию: Сверстаную газету, с фотками, пропускают через лазерный принтер на пленку (матовую, прозрачную), затем пленку приклеевают, прикладывают к жестяным, оцинкованным пластинам с фоточувствительным слоем, прижымают стеклом в аппарате уф.засветки, экспонируют и проявляют в какой-то едкой жидкости, трут щеткой и все такое. Незасвеченный фотослой остается на железе. Затем этот лист заряжают в печатный станок, смачиват и мажут краской( если газета цветная, делают цветоделение)(делят и ч\б до 6 полутонов для фотоальбомов) и на свет рождается газета.Ведь так можно не только буковки на переднюю панель нанести.Помоему дешево и сердито. Так вот вопрос:) Кто-нибудь прбывал применить эту технологию ?:)Или мне самому попробывать:)Я уже созрел для этого:)
Отправлено: kholonkin от Марта 07, 2007, 04:23:23 pm
Ну дык попробуй. Я в свое время с позитивом хорошо напробовался, выходило совсем не так гладко как писали в нэте, очень много своих дополнительных ньюансов, до которых нужно было самому дойти.
Отправлено: rust от Марта 07, 2007, 04:42:48 pm
Да нет, с офсетом проблем технологических нет.Пьяные печатники закрытыми глазами делают в перырывах между первой и второй:)  Мне просто нужно будет ехать маленький городок, где я когдато служил в газете, востанавливать старые связи и т.д. А не пью я ныньче:) По прочности эти адастовые пластины вполне... Это оцинкованная жесть...Печатники отработанными пластинами отделывали сарайки, затем красили маслом:) Масло к ним пристает А вот типографка пристает только по мокрому фоторезисту, жесть не краситься..На этом основан перенос краски с клише на бумагу.  И я думаю окрасить фотослой, а оцинковку окрасить электро-химически...В свой Первый комбик, панель я делаю уже месяц и кончал все нервы, сейчас воткнул принтерную панель...НЕ доволен, потому и достаю с этой идеей:)
Отправлено: SamicK от Марта 08, 2007, 05:38:51 am
Подскажите,собираю комбик, я не знаю к чему прикручивать динамик, насколько известно к толстой фанере, но у меня нет, ДСП можно использовать?
Отправлено: KDA от Марта 08, 2007, 02:00:36 pm
Конечно можно!
Отправлено: SamicK от Марта 08, 2007, 04:31:02 pm
A на сколько примерно доска с динамиком должна отходить от края(т.е. внутрь)?
Отправлено: Nomitus от Марта 08, 2007, 05:32:53 pm
А это уж как нравится.Если сразу натягивать ткань на доску(предварительно надо бы подкрасить её под цвет ткани,а то будет выглядеть как чёрный бюстгальтер под белой блузкой или наоборот!),то ИМХО,достаточно 15-20 мм,чтобы глубину и строгость линий подчеркнуть.А если ещё и рамку отдельно сварганить под сетку,то те же 15020 мм,но уже от рамки.
Отправлено: Nomitus от Марта 08, 2007, 05:37:16 pm
 Кстати,там люди делятся опытом по ткани на "морду".Так я использовал антимоскитную сетку от ПВХ окон-красится замечательно,только надо осторожно натягивать-без перекосов.Потом стэплером пристрелил и все дела.Ну и в эксплуатации осторожно-без экстремизма,а так служит уже 2 года.
Отправлено: SamicK от Марта 08, 2007, 06:04:14 pm
А кто чем дсп вскрывает? грунтовкой?
Отправлено: Nomitus от Марта 08, 2007, 06:12:15 pm
ДСП "Пъёт" краску что дурная!Так вот первый раз грунтануть,а уж апосля чем хочешь.Только чтобы совместимые краски были-т.е. нитро на нитро и т.п. А то "поползёт"!
Отправлено: diezz от Марта 09, 2007, 01:42:04 am
А было дело Ерасов предлагал какую-то спецкраску. Она, видимо, дает на поверхности что-то вроде "шагрени". "Хьюзы" к примеру крашеные и выглядят очень даже путем!
Отправлено: rust от Марта 09, 2007, 07:33:56 am
То же пытался разобраться с покраской... Не знаю, что за краску предлагает господин Ерасов, чем она хороша, но в магазинах где смешивают и коллеруют краски можно заказать красочку с любой фактурой (практически с любой, не высмотрел только реликтовую паутинку как на некоторых Фендерах кастом шоп), с любым наполнителем и прочими прибамбасами. Я например все еще хочу покрасить под пробковое покрытие...У нас в центе города, в магазине где самая дорогая арендная плата --литр краски обходиться в 500 рублей. Для сравнения: канва там стоит тоже 500, тогда как в магазинах менее гламурных --220. И еще, Ерасов кажется предлогает свою краску предприятиям, то есть речь идет об оптовых поставках, а не исключено что это просто поиск "третьего" для закупки. Так что брать Варнекс или Тиккуриллу или еще что решает каждый сам:)
Отправлено: Nomitus от Марта 10, 2007, 06:05:44 pm
 Я тут на форуме "Немного звукотехники" сегодня прочитал-вроде в разделе "FAQ измерения и технологии"про краску шагрень-подобную на битумную заливку-но там цены предлагаются за Галлон-значит кто-то из Штатов либо привозит,либо ищет кого в компаньёны.А такое покрытие я видел-ужасть как выглядит,в смысле здорово.
 Так что кто в интересе зайдите .
Отправлено: rust от Марта 12, 2007, 07:22:07 am
Вот еще одно наблюдение... Красил я свой комбик изнутри автомобильной антикорозийкой body, не хватило... в ближайшем магазине такой краски не было, и пришлось купить балон hi gear. Так вот она высыхает с интересной фактурой, оч.подходящей для покраски кабов. Только больно уж мягкая получается, не износостойкость. А еще товарищь расказывал... Они стоили расторан при клубе, вернее занимались полами...Теперь по прошествии лет настало время тех.обслуживания...Так краска на полах в КУХНЕ за три года не износилась и не требует реставрации. Она имеет резиновую основу, наносится валиком, пупырчата по структуре...Хочу её попробывать.
Отправлено: rust от Марта 15, 2007, 12:35:20 pm
Сфоткал первенца
http://slil.ru/24082555
Отправлено: Svet от Марта 16, 2007, 01:49:22 am
Весьма недурно :)
Отправлено: madbug от Марта 16, 2007, 12:06:43 pm
rust: здОрово!
Отправлено: rust от Марта 16, 2007, 06:07:47 pm
 Спасибо.:) Нафоткать то я нафоткал, только сам взглянуть не могу... На работе ограничения по весу картинок и звуков:) Я просто попробывал слить фотку, и даже не знаю какую повесил. Дома нэт до сих пор не подключили. Попробую сжать снимки и еще раз выставить
Отправлено: rust от Марта 16, 2007, 07:17:16 pm
Вот поменьше сделал
http://slil.ru/24090308
http://slil.ru/24090304
http://slil.ru/24090273
http://slil.ru/24090270
http://slil.ru/24090246
http://slil.ru/24090203
Отправлено: Urdigor от Марта 28, 2007, 08:15:17 am
Народ! А может кто-нибудь просвятит, как обтягивать комбик кожей? Алгоритм процесса расскажите пожалуйста, кто обтягивал.
Отправлено: rust от Марта 28, 2007, 01:16:55 pm
Кракодильей, а лучше страусиной:)
Винил, каб, клей, руки попремее, голову потрезвее. Если серьезно - просто берешь и пробуешь. Есть тонкости по клею. Строительный ПВА в чистом виде - по мне так не очень. Всякие вонючии - тоже проблемно без мастерской. Я пользую ПВА уневерсал(балрос) с присадкой пластификатором. Каб лучше грунтовать перед проклейкой. Грунтую разведенным ПВА.Пригодиться деккер, и фэн строительный чтоб винил тянуть. Если без накладных уголков колодец делаешь - внимательней отнесись к углам. к их обтяжке, если будут с накладкой- все равно будь внимателен. Тут фэн рулит . И вообще чем аккуратней делаешь тем меньше потом придется краснеть. Это и к внутрянке относиться. Лажу видно с разу. Я сужу так, купил бы я вещь сделанную мной увидь ее в магазине.
Отправлено: Kanti от Марта 30, 2007, 12:19:17 am
Кстати обтяжка много раз обсуждалась здесь и на ГП. Рекомендую полазить. :)
Отправлено: Urdigor от Марта 30, 2007, 06:37:38 am
Спасибо, Rust!
Но я вообще, практически даже не могу представить, с какого бока начинать тянуть, как загибать, как проробатывать уголки... Может кто расскажет поподробнее?
Отправлено: SamicK от Марта 30, 2007, 06:57:08 am
Замерь всю длину и ширину своей коробки, смотреть сбоку,(нижняя+боковая+верхняя+боковая+маленький запас) -это рассчитываешь длину и ширину полоски которой собираешься тянуть...потом СНИЗУ, начинаешь клеить, далее подгоняешь шов, чем точнее, тем красивее и незаметливее.Желательно чтоб шов был на уровне ножек. Далее загибаешь края внуть, БЕЗ СКЛАДОК-вниматьльно клей, подрезаешь,где чего надо и все, главное чтоб углы ровные были...а внутри я красил черной краской...матовой.
Отправлено: EvgenyS от Марта 30, 2007, 07:10:25 am
Про клей ПВА можно подробнее. Покупал ПВА в стой.магазине - говнище, ничего не держит. Как правильно клей выбрать? Можно фотографию и ссылку на хороший клей?
Отправлено: rust от Марта 30, 2007, 08:17:32 am
Я пользую ПВА Уневерсал от Балрос, с розовой этикеткой, кг. в пэт банке и присаживаю какую то хрень, которую беру у чуваков занимающихся арх.дизайном (шабашат по квартирам и офисам:) ) Держит мертво и всё. Есть "момент  пва столяр", он застывает за 5 минут и стоит у нас 50 руб за 250гр. Дороговато, потому юзаю универсал с присадкой. Полтиник за кг плюс халявная присадка. А строительный пва это грунтовка, и то не лучшая.
Отправлено: EvgenyS от Марта 30, 2007, 09:50:38 am
Вот какой вопрос интересует:
 в типографиях, в фирмах, выпускающих сувенирную продукцию есть услуги по лазерной гравировке на разных поверхностях. Кто-нибудь делал панель на усилитель а-ля Маршалл (золото и черные надписи)? Это очень дорого?
Отправлено: Svet от Марта 30, 2007, 10:10:17 am
Urdigor, посмотри фсе фотки по порядку - думаю процесс станет понятен.
http://svetguitars.nm.ru/p1/
И еще, советую всетаки юзать не ПВА, а 88й клей. С 88м можно сделать вообще буз уголков обтяжку (как у меня). с пва (даже хорошим) такого не добъешься.
Отправлено: rust от Марта 30, 2007, 11:31:50 am
Cсылку у фак!
Молодца.
Отправлено: rust от Марта 30, 2007, 11:36:28 am
2EvgenyS
Ползи вверх по теме
Отправлено: EvgenyS от Марта 30, 2007, 12:10:07 pm
Отполз на 4 странице - терпение лопнуло :(
Отправлено: rust от Марта 30, 2007, 12:59:09 pm
Крепись, чувак:) Еще ложечку:) стр.5
Отправлено: EvgenyS от Марта 30, 2007, 01:09:50 pm
блин.
Просто для себя любимого хотел раскашелиться. А какие варианты есть, кроме утюга и наклеек.
Отправлено: rust от Марта 30, 2007, 01:43:24 pm
Я то ж по началу деньги не считал, а как собрал и подсчитал во что это мне вылилось....:) Ну учитывая что у меня это вообще первый опыт.. покупалось все и сразу, от изоленты до чуть ли не осцилографа, последний ускользнул из под носа за тыщу рупей, очем жалею
Лучший вариант это- друзья, хорошие. Ты им динамик НН"18, они  три ламповых конца по два плеча с шестью 6п41с в каждом. То есть я хочу сказать если ты можешь что то комуто сделать приятное, за просто так... то вполне вероятно и тебе помогут. Динамики в мой комб мне например то ж подарили, хоть и китайцы ...все равно на первое время годятся
Друзья и знакомства. Еще я предлагал попробывать пластины для офсетной печати ( там же выше ), но руки не доходят никак. В будушем приборе попробую, отпишусь... Если смогу выложу фотки
Отправлено: Urdigor от Марта 31, 2007, 04:28:47 pm
Svet, респектище тебе! Офигенно получилось! А скольки дьймовый динамик ты поставил в него?
Отправлено: Vadim от Марта 31, 2007, 08:01:38 pm
Urdigor,
Делал по методике с сайта http://www.silvatone.bravepages.com/
Подробно и достаточно последовательно изложено, на мой взгляд.
Клей 88-НТ пр-ва Новбытхим.
Результат: http://www.photoalbums.ru/thumbnails.php?album=409
Кое что есть здесь:
http://pg.photos.yahoo.com/ph/jefsu_63139/my_photos
http://briefcase.yahoo.com/bc/casey4s/lst?.dir=/&.src=bc&.done=http%3a//briefcase.yahoo.com/bc/casey4s/lst%3f%26.dir=/%26.src=bc%26.view=l&.view=l
Svet,
Аккуратно сделано. Приятно видеть завершённый внешний вид устройства. Респект.
Отправлено: Svet от Марта 31, 2007, 09:25:20 pm
Urdigor, 8".
Спасибо. У тебя тоже здорово вышло. Ты тоже винил феном тянул?
Отправлено: Vadim от Марта 31, 2007, 10:53:55 pm
Нет. Про фен я не знал. Сначала проклеил плоские части корпуса (по одной). Затем определенным образом сделал надрезы по углам (предварительно поэкспериментировав с обрезками кожзама). Проклеил углы. Благо 88 схватывает достаточно быстро - можно аккуратно сделать шов (относительно незаметным). Но главное - правильно сделать разрезы. Там решают миллиметры.
С феном тоже интересный вариант, но, видимо, есть свои нюансы.. Пока не пробовал.
Отправлено: Nomitus от Апреля 01, 2007, 09:20:27 am
 Я обычно клею по старинке-так же как и Vadim-аккуратно (в меру возможностей) надрезаюуголки,примеряю-подрезаю,потом намазывю ПВА-беру там,где лепят мебель-он поприличнее магазинного.Потом утюжок в руки (Филипс-ты всегда думаешь за нас!).Ставишь регулятор на шерсть,подкладываешь кусок ватмана-не дай Бог газету-и гладишь как брюки.ВСЁ!
Отправлено: rust от Апреля 02, 2007, 11:08:56 am
2Nomitus, а утюг зачем? Мамай что ли гонится? Не думаю что  ПВА в восторге от температуры. есть же декер, пристрелял и пусть сохнет в комфортных условиях.
Отправлено: rust от Апреля 03, 2007, 04:51:57 pm
Есть у меня ещё вопрос по кабам.  В общем есть возможность делать кабинеты не из фанеры, а из МДФ.  Есть доступ до МДФ  любой толщины. Как он ведет себя в звуке? Кто работает с ним? подскажите.
Почему интересуюсь?... Люди дающие МДФ могут его и распелить, и разсверлить, и фрезернуть как хочешь, короче готовыый чертеж превращают в готовое изделие. И все это можно делать поштучно, за умеренные деньги( оптовая стоимость материала, если это не толшина выше дюйма) Есть и минусы конечно, на личном уровне обязательств. А фанеру в свои золотые станки толкать они не согласны. В общем проблема состоит в том, годится МДФ для построения кабов и плюсы её с минусами?
Отправлено: razorgolf от Апреля 03, 2007, 10:24:03 pm
Зависит от того, как и где пользовать каб. Для дома, отапливаемой репы и т д  МДФ вполне подойдёт. Прочность МДФ ниже, чем у фанеры, поэтому, если каб планируется часто переносить или перевозить, то фанера лучше. В условиях повышенной влажности и перепадов температуры (например неотапливаемый гараж) фанера ведёт себя лучше.
МДФ лучше гасит паразитные колебания, фанера же более звонкая.
Кстати, домашнюю акустику делают как раз из МДФ.
У меня басовый каб с 15' из МДФ, а гитарный с 12' из фанеры - так получилось и я не жалею. Ситуация была такая же как и у тебя - знакомые работают с МДФ, а фанеры у них нет и они не могут её туда притащить(делали в нерабочее время и тайком от хозяина). Они мне ещё это дело зачем-то покрасили, я поглядел и не стал обтягивать ничем, только уголки привернул, ручки и колёсики.
А гитарный каб я купил почти готовый (по мотивам 1х12 с сайта Игоря), он  фанерный. Я его только слегка замодил и прикрутил динамик.
Когда дело дойдёт до головы, думаю опять заказать у них ящик по своим чертежам.
Отправлено: mr_Coder от Апреля 04, 2007, 02:34:46 am
Хмм.. к слову о колёсиках...
На свой каб тоже сделал колёсики, всё устраивало, пока не взял на репитицию. Там приходилось его поднимать на тумбочку, чтобы выше был, а он от вибраций всё время откатывался и была вероятность, что он упадёт. В итоге мы его поставили на боковую стенку :)
сорри за оффтоп, хотя тоже про оформление :D
Отправлено: rust от Апреля 04, 2007, 06:52:00 am
Вот я тож об этом. Просят состряпать ящики под 18" низовые селейшены, сабы в общем.Чтоб ставить их на открытой площадке... обратный бин, чтоб дуло и давило. По расчетам камера литров 250... бины получатся не маленькие. А МДФ еще и тяжелее фанеры, но фанера более резонирует. Вот и думаю. А мебельщики сделают конструктор, собрал.. обтянул...отдал...деньги пропил...    :)
Да, а колесики где хороште есть, чтоб на каучуке и с фиксацией
Отправлено: rust от Апреля 12, 2007, 11:06:10 am
Перетянул на днях панель динамика на своем комбике. Была ткань, стала ротанг. Вот, блин, небо и земля во внешнем виде. И нет гимора с натяжкой и перекосами. Надо было коробку делать под Марк, тогда б вообще красота, а я сколотил под Лон Стар 27, но все равно мне нравится.
А про колесики так никкто и не ответил:(
Отправлено: Urdigor от Апреля 19, 2007, 01:29:55 pm
rust, а что такое ротанг??
Отправлено: rust от Апреля 19, 2007, 03:37:20 pm
Помнишь Марк4, у него на морде посмотри
http://www.mesaboogie.com/Product_Info/Mark_Series/mark_series.html
Отправлено: Urdigor от Апреля 23, 2007, 06:50:09 am
Rust, интересно, а где ты достал этот ротанг?
Отправлено: rust от Апреля 23, 2007, 07:12:13 am
В строй-маркетах стоит 500 рублей за 60см. погон. Это за искуственный, натуральный чуть дороже. Но сним есть ньюансы по натяжке, выпучивание
Отправлено: rust от Мая 03, 2007, 12:29:30 pm
Собрали ещё один комбарь, руки чешутся показать, пока заказчик не забрал. Коробочка обычная для нас, по мотивам месы лонстар23, внутри ревер блекфейс, и сильно переточенный вокс АС30, без тремоло и вибрато.Трансы ТСШ170 и ОСМ плюс сингловый на ревере. 12ах7ен, 6п14п, плюс  одна 6н2п в ревере, динамик к сожалению тьюб10, ревер-танк аккутроникс .
http://keep4u.ru/full/070503/ef8bc34602d2f2b17e/jpg ; http://keep4u.ru/full/070503/4b8b7863b8f01fb0ef/jpg
http://keep4u.ru/full/070503/d186358fd7b7183591/jpg ; http://keep4u.ru/full/070503/187cd9e16aaba6126f/jpg
http://keep4u.ru/full/070503/72035cb362439a7120/jpg ; http://keep4u.ru/full/070503/214c55882122c0017b/jpg
http://keep4u.ru/full/070503/7a63fd920ca0bc5ad1/jpg ; http://keep4u.ru/full/070503/f4b1168dedb0549f6c/jpg
Потроха видимо зря показываю http://keep4u.ru/full/070503/f76c98bf1cbde0847f/jpg
http://keep4u.ru/full/070503/c22983b90a3036ab92/jpg   http://keep4u.ru/full/070503/9695a8156243743dd7/jpg
А может вообще зря, но тщеславие, что ли, гнетет
Отправлено: kholonkin от Мая 03, 2007, 12:55:11 pm
2 rust
К оцинковочке фейс чем клеил?
Отправлено: KDA от Мая 03, 2007, 02:01:04 pm
rust, респект, а потроха зря показал :)
Отправлено: rust от Мая 03, 2007, 03:16:43 pm
kholonkin, Морда не клеёная. Материал довольно плотный, не пузыриться.. И прижимается к окну.
   ChNPP,Угу. Спасибо, я ж говорил :-[
Отправлено: kholonkin от Мая 03, 2007, 03:20:28 pm
Т.е. панель просто элементами держится........
Интересное решение, можно и применить где нибудь.
Отправлено: rust от Мая 03, 2007, 03:28:55 pm
Да, гайками.. А потом вся конструкция шасси прижимается изнутри к передней панели.
Отправлено: kholonkin от Мая 03, 2007, 03:50:48 pm
Оцинковка какая, 1 мм ?
Отправлено: Svet от Мая 03, 2007, 04:04:47 pm
rust, раскажи поподробнее про схемку ревера и транс - мне скоро этот самый акутроникс приедет.
Отправлено: rust от Мая 03, 2007, 04:08:00 pm
Да. Гнут ребята занимающиеся вентиляцией.1мм думаю достаточно. Когда стягивали ТСШ170 немного потянуло шасси, но не критично. Не красили потому что под панелькой просвечивает металлом, что как нам кажется не портит вид. На фото этого не видно.
Отправлено: rust от Мая 03, 2007, 05:51:12 pm
Svet,Ревер аккутроникс,трехпружинный от Ерасова. На входе 10 Ом, на выходе 2 с чем то килло. Драйвер ламповый . Схемы есть у фендеров, месс, воксов. Они схожи. Там транс . Мы  в первый раз поставили трансик от радиоточки. Помнишь такое сетевое радио. У того транса небыло немагнитной прослойки . Нужен транс для сингл энд. Мы не парились с тем что танк 10 Ом, а транс 8 Ом.
Сижу на корпоративной вечеринке, потому как то пропустил твоё сообщение:)
Отправлено: Svet от Мая 03, 2007, 08:36:32 pm
rust, понятно. Спасибо.
Отправлено: rust от Мая 04, 2007, 07:49:06 am
Да и в ревер можно без заморочек ставит 6н2п, дешевле и не так жалко. Одна там вообще на транс работает, типа выходной
Отправлено: rust от Мая 23, 2007, 07:35:42 am
Тут писали что винил клеить лучше на клей 88, я его видел тьбиках... Вроде дороговат. Вчера в ходе бесед пришли к идеи, что можно использовать клей которым у нас пользуются обувники. Такой белесый мутный кисель. Клеит на мертво, закупал для знакомого башмачника. Продают в спец магазинах для ремонта обуви в розлив. Пивной балон 1.5 стоит около двухсот рублей. Реально клевый клей. Может Svet, что скажет?
Отправлено: EaNot от Мая 23, 2007, 02:04:37 pm
На строительных рынках и в крупных мебельных-строительных магазах 88-й есть в банках разного веса. Цена вполне приемлемая. А в тюбиках - это "для дома, для семьи", цена, конечно, нереальная при нашем расходе получается. Главные плюсы 88-го - не боится влаги, позволяет "поелозить" винил по себе в процессе обтяжки, не пузырит винил, держит мертво. Хотя, обувной тоже должен таким быть...
Отправлено: Svet от Мая 23, 2007, 03:30:20 pm
rust, уже сказали... 88 продается в литровых банках и стоит порядка 100-150р. Обывники думаю клеют им-же либо чем-то весьма похожим.
Отправлено: rust от Мая 24, 2007, 07:40:43 am
Возможно, я что то пропустил про 88, просто я его не пользую. А у обувников клей еще хорош тем, что не теряет свойств на воздухе часа два, то есть можно клеить, поправлять до опупения, затем погрел феном... и он встает, намертво. Влаги,тепла,мех.нагрузки держит оч.хорошо. И, Svet, я просто поделился идеей, и не в коей мере не претендую на святая святых - "Восемьдесят восьмой".
Отправлено: EaNot от Мая 24, 2007, 12:25:11 pm
rust, как называется тот материал, чем твои комбики обтянуты? Посмотрел, симпатично так, винтажно ;). А то черный винил уже глаза зАстит...надоел...
Отправлено: Svet от Мая 24, 2007, 01:52:03 pm
rust, такое чуство, что я настаиваю :) Ты же сам писал: " Может Svet, что скажет?". Вот я и сказал :)
Отправлено: rust от Мая 24, 2007, 05:49:19 pm
Svet, я сослался на тебя т.к мне казалось, что ты собаку сьел на этом деле. А так всё в норме:)
Отправлено: rust от Мая 24, 2007, 06:02:55 pm
EaNot, Это самый дешевый брезент, с канопляной ниткой. Стоит 50руб за метровый пагон. Смотрится он действительно не плохо, но оч.не технологичен в обтяжке. Не тянется, толстоват для складок (1мм), промакает от клея( потому сажу на ПВА с присадками), расходится на нитки, т.е нельзя как винил склеить в нахлест, затем прорезать оба слоя и аккуратно сложить стык в стык, пылен в работе( пеньковая нить).... Гиморой с ним, я бы даже сказал паропроктатит:) Но красив, зараза. В общем ни кому не советую... Сам буду делать:)
Отправлено: Alien от Июля 24, 2007, 03:00:13 am
Чтоб не плодить топиков пишу сюда. начал делать комбик. Фанера 18мм. Размеры 500х470х290. Маршалл кароче. Вот ссылка на фотки: http://v-mihail.narod.ru/combo.html
Выскажите свое "фи" =) Пока нет задней крышки (да видимо ее и не будет. и края не закруглены. Уголки есть, скоро пойду покупать винил или чем там еще клеют?
Очень криво вышло?
Отправлено: kinoman от Июля 24, 2007, 09:11:48 pm
с этого народа ничего не посмотреть(
Отправлено: mr_Coder от Июля 24, 2007, 11:04:51 pm
Alien, в общем не плохо, только мало чего видно.
Гриль обязательно сделай!
Отправлено: shift от Июля 25, 2007, 12:06:33 am
обтянул голову.сначала на 88й пробовал но закосячил в одном месте и продрал винил.всё оторвал.перешкурил.переклеил на пва.вполне неплохо вышло..с углами конечно лучше с 88м разбираться.
Отправлено: EvgenyS от Июля 25, 2007, 06:12:15 am
Сфотайте клеи свои, а? В магазин прихожу - на меня смотрят, глазами хлопают и не понимают...
Кстати, автомобильные тюнинг-центры начали карпер продавать: Ширина 1.4м, Цена за погонный 250р.
Отправлено: shift от Июля 25, 2007, 09:03:39 pm
а чё там фоткать..пва стандартно в строительном магазине..никаких проблем..88й там же.так и называется.в желтых тюбиках небольших я брал.
Отправлено: olyfklur от Июля 25, 2007, 11:35:55 pm
значит так, есть огромный выбор винила и кожезаменителя в магазине АРТЕФАКТ СПб, ТПФ, ООО
196084, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, 29
т/ф: +7(812)3364482
есть возможность отрезать от бобины нужное количество,  в зависимости от коллекции, типа и качества, цены от 80 рублей, до 250-450 рублей за погонный метр.
есть сайт http://www.artefakt-msk.ru
что бы больше никто не мучался)))
Отправлено: Alien от Июля 26, 2007, 03:49:19 am
Вот, кинул фотки в нормальное место...
http://keep4u.ru/full/070726/fbbd7e220e0ae2b459/jpg
http://keep4u.ru/full/070726/5818e233a7ddaec1b8/jpg
http://keep4u.ru/full/070726/067f3da3d889560c5c/jpg
http://keep4u.ru/full/070726/1dbcec7470f8459bde/jpg
Естейственно гриль будет, обтяну чем-нить, закруглю углы, впихну в ящик ламповый усил. Вот.
Отправлено: Alien от Июля 26, 2007, 04:14:09 am
Вот фото моего клея, которым я клеил рейки к фанере... (они на клею + шурупы)
http://keep4u.ru/full/070726/8451469dbe23852d02/jpg
http://keep4u.ru/full/070726/1211382c18ef71bfd2/jpg
Отправлено: Алексей от Июля 26, 2007, 08:35:32 am
Alien
"Неладно скроен, но крепко сшит!" (С)
=) У тебя нет электролобзика? ;)
Отправлено: Ден2 от Июля 26, 2007, 10:17:22 am
Да ладно, для домашних условий - вполне приличный ящик вышел. Ты ещё спроси "У тебя нет фрезера углы закруглить"?
Отправлено: Alien от Июля 26, 2007, 12:08:57 pm
Именно им я и пилил =) А фрейзер.. гм, боюсь, что вся хата в опилках будет! От эл-лобзика-то столько мусору было - мама не горюй! а для углов у меня рашпиль на готове.
Отправлено: Alien от Июля 26, 2007, 10:36:14 pm
В общем, купил болтики М6, поставил Винтаж30, начал закругливать углы.. Все оказалось не так уж и сложно! Вот фота (углы сделаны не все).
http://keep4u.ru/full/070726/e65be02e8d46ed9241/jpg
Уже включал, соседи в восторге =) Все работает и не развалилось пока =)
Сверху к панели у панели, к которой динамик крепится, виден небольшой косяк - по высоте она оказалась чуть меньше, чем боковые стенки. Кривизна моих рук дает о себе знать. Заливал промежуток (где-то 2мм) клеем. Впрочем, когда будет гриль, то ничего такого не будет видно + все это закрасится. С обтяжкой еще не решил.
Отправлено: Volkmar от Июля 26, 2007, 11:07:45 pm
клей супер!!!! я таким гитару клеил когда делал. после 15 минут сушки по деке прыгал и не тресла зараза !!!!
Отправлено: Alien от Июля 27, 2007, 01:44:46 am
Да, схватывает он недурно!
Отправлено: diezz от Июля 27, 2007, 04:01:42 am
Я таким же приклеил отбитую бОшку к Ибанезу. И он еще за нее был несколько дней подвешен :)
Отправлено: Ден2 от Июля 27, 2007, 10:38:12 am
А почему решил динамик снаружи крепить? Там же по периметру поролон приклеен, я так понял - специально для более плотного прилегания к корпусу.
Отправлено: mr_Coder от Июля 27, 2007, 10:18:49 pm
Ден2, наружний динамик звучит "открыто", менее направлено...
Отправлено: Alien от Июля 27, 2007, 11:10:36 pm
Вроде так все клиют... по крайней мере то, что я видел. Да и так больше нравится.
Отправлено: Prorok от Октября 02, 2007, 03:44:38 pm
Народ, что практичней приделать к кабинету 2*12, ножки или колёса?
Отправлено: shn от Октября 02, 2007, 07:40:07 pm
т/ф: +7(812)3364482
СПАСИБО!!! СПАСИБО!!! СПАСИБО!!!
Отправлено: colonel от Октября 02, 2007, 09:05:53 pm
2Prorok
Это решать Вам самому исходя из функциональности  каба.По мне для дома лучше колеса,пыль за кабом жене проще убирать ;о)  Можно сделать и съемные,но это будет стоить Вам около 100 уе.
Если ножки,то перемещение каба и головы в пределах комнаты превратится в небольшую разминку.Если предполагаются частые переносы-перевозы, то колеса могут и помешать
Отправлено: Prorok от Октября 03, 2007, 03:01:05 am
И ещё один вопрос. Внутри какой-либо звукопоглощающий материал размещать требуется? (конструкция закрытая)
Отправлено: colonel от Октября 03, 2007, 07:09:28 am
Правильно собраный и расчитаный кабинет, как правило, не требует  заполнения звукопоглощающими материалами и покрытия внутренних стенок антивибрационными покрытиями. 99% промышленных кабов так и сделаны,в остальных наличие звукопоглотителя обычно связано со спецификой конструкции в частности у Bogner  и  CAE  это фазоинверторы.
Отправлено: rust от Октября 04, 2007, 05:36:08 am
Давно здесь не был. Посмотрел, почитал. Про "неладно скроен да крепко сшит", абсолютно согласен с Алексеем. Alien, для того чтоб кривые выпиливать мы на лобзик ставим пилку по металу, с самыми мелкими зубьями. Значительно удобнее и точнее получается вести лобзик. Так , совет;)
Отправлено: Алексей от Октября 04, 2007, 03:30:59 pm
Полотно надо ставить по дереву, но широкое. =) Вот и все.
Ну и сам лобзик нормальный должен быть. У меня метабо. =)
А вообще такие вещи лучше пилить циркуляркой, НО - на трезвую голову.
Отправлено: shn от Октября 04, 2007, 08:03:15 pm
2 Алексей - я и лобзик-то боюсь брать по пьяни, какая там циркулярка...
Отправлено: crazypilot от Октября 04, 2007, 11:07:47 pm
а из ламината ктонибудь делает кабы?или лучше фанера+винил?
Отправлено: blackbuzz от Октября 05, 2007, 07:45:52 am
ламинат.... це ж говны! Жёваная бумага =). Фанера и только фанера. Покатит ДСП.
Отправлено: Алексей от Октября 05, 2007, 08:27:41 am
Ну вот Маршалл же не стесняется делать перед и зад из МДФ, а это та же жеванная бумага.
Отправлено: rust от Октября 05, 2007, 11:20:10 am
2 Алексей, согласен про циркулярку, и то что лобзик должен быть приличный, и даже с тем что работать лучше трезвым. Я макитой пилю. Но предпочитаю кривые выпиливать полотном по металу. У добнее и задиров меньше.
Отправлено: blackbuzz от Октября 05, 2007, 12:45:42 pm
Алексей, Маршалл не стесняется, а мне вот западло =) Фанерка роднее. Купил листик 15мм и без всякого секиса с МДФ-ами! Зато каб славный получился!
Отправлено: oleh от Октября 12, 2007, 08:24:49 pm
А я вот с МДФ 1х12 делать собрался, уже все доски попилены и готовы к склейке... Посмотрим что получится.
Отправлено: AlKoR от Октября 18, 2007, 09:01:54 pm
Ну что вы на МДФ напали, материал этот поглощает нежелательные вибрации динамиков, и не дает звона фанеры, который часто наблюдаю у 4*12 кабинетов. ИМХО, МДФ можно использовать и нужно
Отправлено: oleh от Октября 21, 2007, 02:50:27 am
Вот, собрал из МДФ, вроде ОК, звук хороший. Скоро фотки покажу.
Отправлено: AT0N от Октября 24, 2007, 11:15:06 pm
Из МДФа Celestion рекомендует делать бафл, т.к. "материал этот поглощает нежелательные вибрации динамиков". Делать комбик из него полностью врядли стОит, из-за его малой прочности и большего веса.
Отправлено: oleh от Октября 26, 2007, 01:30:17 am
Что такое бафл?
Да, тяжеловат каб вышел из мдф...
http://slil.ru/25023426
Отправлено: AlKoR от Октября 27, 2007, 12:30:30 pm
Зачетно!!! Я таким же пользуюсь винилом. Правда, с уголками металлическими :)
Я люблю тяжелые кабы , тяжелые гитары, и тяжелый звук )))
Есть саб из мдф, 25мм. Чтоб его на шестой этаж затащить, мне потребовалась помощь
Отправлено: AT0N от Октября 27, 2007, 02:47:19 pm
Бафл - это передняя стенка, на которую крепится динамик.
Отправлено: oleh от Октября 28, 2007, 04:06:06 pm
А я тоже хочу уголки, только не на радиус а для острых углов, я их совсем немножко скруглил..
Где в Киеве можно найти уголки? Я рылся на харьковском радиорынке, не нашел нужных. Я живу не в Киеве, но иногда приезжаю на день по работе.
Отправлено: 4el от Октября 29, 2007, 07:16:08 pm
Люди винил на 88 клеете, а сами стенки чем склеиваете? Тоже 88-м?
Отправлено: AlKoR от Октября 30, 2007, 07:43:05 pm
Стенки я лично стягиваю брусками 25\25мм, шурупами + ПВА (хороший ПВА, не китайский!!! ) , причем, когда стягиваю, оставляю зазор 1-2мм от края до бруска, чтоб стянуть посильнее.  Таким образом можно сделать так, что снаружи не будет видно шурупов и прочих гаек с болтами. Прочности такой конструкции не занимать, да и удобнее, чем склеивать доски между собой.
Отправлено: blackbuzz от Октября 30, 2007, 11:43:42 pm
Для любителей бруски оптимал. Советы такие: лучше брать двойную толщину материала стенок. И шурупить изнутри! Тогда углы фрезеровать проще, не зацепишь фрезой. Да и шпаклевать головки не надо. Соответственно, слейка хорошо идёт пва-клонами. Хорош Момент Столяр, жёлтые такие бутыльки с носиком. Наносить удобно. Безусловно хорош Тайтбонд и всякие полиуретановые клеи типа ПУР 501.
Отправлено: 4el от Октября 31, 2007, 11:31:25 am
Вот спасибо. Поеду за фанерой и клеем.
Отправлено: AlKoR от Октября 31, 2007, 09:35:59 pm
У меня фрезы нет, обхожусь спокойно электро-рубанком и напильником углы стачиваю , если ставлю уголки защитные.
Шпаклевать не люблю, проще шкуркой поработать, и стараюсь покупать нормальную фанеру, благо отцу бензин фирма оплачивает :)
Отправлено: 4el от Октября 31, 2007, 10:12:33 pm
Ну вот нарезал заготовки боковин и морду, пыли развел. Только вот смотрю плоскость пиления(срез), а она не ровная, теперь замучаюсь шкурить т.к. ни эл.рубанка ни фрезы нет обработать. Думаю получиться "неладно скроен, но крепко сбит", а не хотелось бы. Завтра фоты выложу.
Отправлено: 4el от Ноября 01, 2007, 11:12:16 pm
Вот, скроил заготовку под 12-дюймовый дин. Вот:
http://keep4u.ru/full/071103/df69572c304820f42b/jpg
http://keep4u.ru/full/071103/c213cc796124991675/jpg
http://keep4u.ru/full/071103/6b60a3feb8e75903b7/jpg
http://keep4u.ru/full/071103/e176ab4d3a9d0e01d4/jpg
http://keep4u.ru/full/071103/3d81f71bfd4ef5a3ab/jpg
Размеры Внешние 520*520*340, Внутренние 480*480*295
Фанера 20 мм.
"А что это за серые квадраты?
или это только у меня глюк?"
kholonkin, поправил ссылки. Действительно, почему-то серые квадратики были :-?
Отправлено: kholonkin от Ноября 02, 2007, 05:15:52 pm
Отправлено: blackbuzz от Ноября 02, 2007, 07:09:17 pm
AlKoR, электрорубанок не отменяет шурупление изнутри! =) ножи тоже точить надо, и исправлять. Знаешь какие клёвые щербины оставляют калёные шурупы?
Отправлено: AlKoR от Ноября 06, 2007, 09:54:51 pm
Ну так я об этом уже писал :)
Безусловно, нужно. Сколы  меня отец научил не делать, мастер он у меня)) Для шурупов делаю углубления, и замазываю чем-нибуть, один раз попробовал поксипол :) клево получилось. Использую только каленые черные, такие, что болгаркой только пилятся, а то шуруповертом их переломаю :) Хороший у меня шуруповерт.
Отправлено: 4el от Ноября 07, 2007, 05:43:23 pm
Svet, а что за ткань на морде? Где такую брал?
Отправлено: 4el от Ноября 07, 2007, 05:58:40 pm
Алексей, а что за что за сетка для радиатора на строительном рынке? Экран делать что ли? Можешь фотку выложить?
В авто магазах продают решетки с размерами 40*120 см и 30*120 см. Малость не подходит по размерам в качестве гриля для каба, а вот на бошку куплю.
Отправлено: 4el от Ноября 07, 2007, 06:16:47 pm
Вот собственно продолжение процесса:
http://keep4u.ru/full/071107/a78dde81bf79bdc0e4/jpg
http://keep4u.ru/full/071107/3c1cae5f3094faed5f/jpg
http://keep4u.ru/full/071107/bb3587f6322e7939b6/jpg
http://keep4u.ru/full/071107/750189c96c78f6f89b/jpg
http://keep4u.ru/full/071107/58b659d18f495f3cd5/jpg
Осталось только гриль сделать. А что за материал используют для морды каба, как он правильно называется?
Отправлено: TMetalHeart от Декабря 17, 2007, 12:46:40 am
Можно ко всем вопрос интимного плана? Вот рамку с натянутой сеткой (морду) надо просто плотно вставлять в углубление, или это дело еще надо притянуть со внутренней стороны шурупами по-хорошему? Ну и как делают в серийных агрегатах?
Отправлено: TMetalHeart от Декабря 17, 2007, 01:00:58 am
4el:
Отправлено: AZG от Декабря 17, 2007, 01:05:10 am
В серийных на текстильную липучку...
Отправлено: TMetalHeart от Декабря 17, 2007, 01:43:21 am
AZG, ага... Спаибо... Ато тянул - тянул у басового комбика, вроде что-то держало и издавало странные звуки, мне стало стрёмно и я завязал с этим грязным делом ) Надо будет еще раз попробовать.
Отправлено: colonel от Декабря 17, 2007, 07:59:38 am
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F071217%2Fd6%2Fd691dc4cc5ed498c5e.jpg&hash=402f233c6d9a9bf07aa8ade29211cd7a5a99dd15) (http://keep4u.ru/full/071217/d691dc4cc5ed498c5e/jpg)
Примерно так это выглядит.
