Тематический => Самые популярные и обсуждаемые темы => Тема начата: Khaba-khaba от Февраля 13, 2008, 03:51:06 pm
Вот набросал свою идею в виде небольшого текста и фото.
Думаю всем будет очень полезно позырить.
http://dvtube.w6.ru/new_old_p.html
Хороший вариант. Крепко держится?
Еще как крепко. Это ж заклепки.
Молодец! Здорово придумано.
А еще можно скобки делать крестообразной формы, если в узле сходятся много выводов, а еще под некоторые скобки класть жестянку с дырочками, получится длинная шина для земли и пр., а еще можно скобки делать с двух сторон, если заклепки взять длиннее, и т.п.
В общем - идея плодотворная.
Респект!
Я делаю по другому.
В магазине продаются втулочные наконечники (в оптовых примерно 50-60р. за 100 штук, в розничных 3-4р. за 1 штуку... крохоборы :-( ). Идея пришла после мучительных поисков этих самых монтажных панелей у нас в городе. Принцип простой с помщью пасатиж убераю изоляцию, и втулка с развальцованным концом готова. Потом делаю отверстия в гетенаксе или текстолите (немного меньше диаметра втулки, для посадки с натягом) и сажаю все на эпоксидную смолу. Втулки шикарно пропаиваются (не алюминий) и разводку можно производить с обоих сторон платы(для красоты). Сейчас только так и работаем с mat'ом. Еще для информации - втулочные наконечники бывают разных сечений , если не ошибаюсь минимально 1,5^2мм, мы пользуемся 1,5 и 2,5.
http://webfile.ru/1742631 - ссылка на фото (фото плохого качества, но принцип думаю будет понятен)
Заклепки алюминиевые?Если так,то позже могут возникнуть проблемы с окислением меди.
Ищите стальные или медные,но они дороже и смысл тогда потеряется,проще будет приобрести готовые планки или лепестки.
COLONEl-Согласен с тобой на 100процентов!Люминь в топку....
Идея конечно очень хорошая, но выглядит как то самопально, клиенту такое я бы не стал делать, пистоны гораздо презентабельней смотряться ;)
colonel, hateks, с чего это они алюминиевые? Метал оцинковка.
этими клепками клепают профиля для крепления ГВЛ.
Интересно, как может выглядеть p2p монтаж "заводсккой пайкой автомалом"?
А клиенту я наоборот буду делать именно таким способом т.к. вид фул винтаж! 8-)
Просто на наших рынках 99,9% заклепок "ляминтий",да и на фото выглядят как "люминь".
Все таки проверьте на всякий случай магнитиком. ;)
Мля палюсь, и правда алюмиха... Но у меня есть опым пайки алюминия так что мне пофиг. :)
Khaba-Khaba, молоток! Идея прикольная будим юзать! А к алюминию в этом случае паяться не придётся.
"...Люминь в топку..." - ребята, извините, но это фигня полная. Алюминий там прекрасно работает, ибо:
1. он НЕ участвует в соединении как таковом, а выполняет чисто крепежную функцию;
2. Даже если он и будет участвовать в качестве проводника - ну типа если лепестки приклепаны в одну дырку с двух сторон планки - то контакт будет очень надежный, т.к. заклепочник обеспечивает колоссальное усилие затяжки, площадь контакта получается большая из-за того, что медь вдавливается в тело клепки, и ни влага, ни кислород в зону контакта не проникнут;
3. Если же вы опасаетесь электрохимической коррозии алюминия, то это уже из области производства аппаратуры для влажного тропического климата, а там совсем иные понятия и подходы, нежели замена алюминия на луженую латунь (фестоны).
Так что - все ОК, и нечего опасаться алюминия; иначе надо выбрасывать алюминиевые и силуминовые корпуса и экраны лампешек, делать все из нержавеющей стали, а радиодетали соединять не менее как сваркой. >:(
Место контакта меди и алюминия будет окисляться, так как они образуют электролитическую пару (особенно во влажных условиях). Учитывая высокие анодные напряжения ламповых схем процесс окисления будет быстрым! :)
Так что я бы использовал медные заклепки. А идея неплохая. Хотя если есть медные заклепки, то можно просто их с натягом вставлять в отверстия - они и так прекрасно паяются.
Полностью поддерживаю DDD, в том что место контакта металлов не подветженно сильным токам если ориентироваться из электропроводки что алюминий с медью скручивать нельзя.
Темболее для окисления нужна влага, а ламповые девайсы имеют собственное центральное отопление и климат :)
Khaba-khaba,
ИМХО оформляй свою идею в виде статьи (с учетом также и тех ВЗВЕШЕННЫХ мнений, что были высказаны в топике другими), и выходи на модераторов с предлжением публиковать на сайте.
"Гвоздь" идеи - исползование именно заклепочного пистолета. Это замечательный инструмент, способности которого, к сожалению, мало понимаются и столь же мало используются в самоделках. Надо его пропагандировать! 8-)
То ли я не нажал "отправить", то ли глюк какой.
Ладно, дублирую:
Кому не нравятся алюминиевые заклепки - есть точно такие же стальные и продаются там же.
Высокое напряжение на пистоне никак не повлияет на его работу - разве что чуть больше пыли может притянуть. Падение напряжения на самом пистоне исчезающе мало и не причинит никакого вреда.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F080214%2Fc6%2Fc6b7a466c76b0f0afb.jpg&hash=7a644ecfee598750b135f5ffab5a06cf4e4b2c0b) (http://keep4u.ru/full/080214/c6b7a466c76b0f0afb/jpg)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F080214%2F2e%2F2e9e1b09281c8c6ed6.jpg&hash=9d4485c0cc0d8c9cf8c94f292f59a13c367167d9) (http://keep4u.ru/full/080214/2e9e1b09281c8c6ed6/jpg)
я вот так делаю из эпоксидки и плющенного медного провода, можно в качестве ушей и что нить нарезать, какой нибудь листовой металл.
Потрясно! :o
На что только не идут люди, чтобы получить тру девайс!!!
Меня на такое не хватит :-[
просто чтоб купить заводскую ламель, мне пришлось гостя в краевом центре обойти все магазы с радиодеталями и найти там их, по 15,5 рублей за 10пиновую, ито пришлось два дня ждать пока со склада привезут, так как лежала она только на витрине. купив я подумал что конструкция весьма не сложная и реально вполне назаливать их из эпоксидки в формочки из пластилина или парафина, парафина нет, юзал пластилин (Пласылiн Дзыцячi). точно не помню орфографию, но что-то вроде того было написано :-). 280 г эпоксидки купил за 80 руб. отлить из них можно довольно нехилое количество сих палок.
Гвоздики блин в фанерку понатыкайте :-) Всех делов-то!
2 Mario, по поему дороговата выходит твоя идея...
Мы вот вчера с Kostyan'м звехали в магазин купили банку заклепок на 1000шт. теперь надолго хватит не только панельки делать, можно еще и корпуса клепать...
Кстати спрашивали в магазине про заклепки - бывают и металлические по прайсам точно есть.
Khaba-khaba,
да помоему и этой информации достаточно. Вот бы кто подкинул идею решения проблемы с стойками пипа трубки с резьбой на М3 для крепления этих планок.
Кстати как их правильно называют, а то я на страничке написал планка - здесь панелька?
То Khaba-Khaba, а если с работы выгонят можно будит в кровельщики податься :) А насчёт панелек, в живую выглядят ещё красивее чем на фото. Можете не сомневаться идея жизнеспособная.
Даешь статью!
у меня например текстолита такого толстого нет, фанерку как то пользовать не хочется, фольгированный обдирать - лишний гемор да и стоит он не дешево у нас, в моем варианте за 80 р можно получить около 12-14 палок по 20 пин, хватит чтоб собрать 6-7 преампов. магазинских же я купил на 150 рублей только 10 палок по 10 пин, длинных не было вообще. форму кстати тоже можно хоть как извратнуть, в моем случае довольно неплохой вариант
Mario, толстый текстолит не нужен. Просто мне такой принесли. И клепки бываю разной длинны.
DDD, по статье. Вот начну человеку востанавливать комбик там как раз и пременю в деле технологию. Тогда и будетчто написать.
Классно! А если медь сначала облудить, а потом пистолетом приклепывать, наверное еще прикольней будет.
Mario, а паять к вашим панелькам как? Эпоксидка же при нагреве плавится и жутко воняет :-?
Эпоксидные ламельки - это беда от безысходности. Стеклотекстолит надо, это лучше всего. А на него - заклепки с проволокой.
А у меня на работе трансы, которые на лом курочили были с такими коричнеыми контактными планками, если бы я вовремя не подметил, все бы выбросили нафиг. Теперь у меня проблем с таким добром нет, а до этого тоже извращался по разному. Самым удачным вариантом были медные штырьки, которые в шерпортреповской совковой аппаратуре попадались довольно часто. Они длиной около 20мм и с небольшой юбочкой по средине. Я их с натягом садил в отверстия, просверленные в текстолите, толщиной 3мм. При использовании тонкого текстолита штырьки "гуляли", что было очень не удобно при монтаже деталей, поэтому 3х милиметровый текстолит как раз то, что надо.
П.С. На вид было очень даже ничего... :D
Откопал у отца в гараже кусок стеклотексталита (размерами примерно 200х300х10). Сначала подумал, что не подойдёт, слишком толстый. Но потом ударила моча в голову, что можно сделать, чтобы заклёпка расплющилась в потайном отверстии на 5мм. Получится очень удобно! Саму планку можно будет прикручивать прям к железу. Клёпка мешать не будет!
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F080221%2Fae%2Fae2add803c8d0643bb.jpg&hash=c207e914d071ae79e66d751528c02c2080d6e501) (http://keep4u.ru/full/080221/ae2add803c8d0643bb/jpg)
В следующем усилке обязательно попробую так сделать!
Спасибо автору!!!
mr_Coder, таоя идея хороша! Наверно у тебя в гараже есть сверлильный станок .т.к такой потай сделать ручной дрелью будет проблематично. Но над этим нужно подумать - уж очень хочется панельку в плотную крепить, заодно экономится место на изоляторе снизу.
Есть и дома тоже :) Рядом тема есть про сверлильные настольные, в которые дрель зажимается... Там я выложил фотку своего станка.
А, помню видел... Прикольная штука.
Не найдя ничего достойного, использовал контакты компьютерного разъема. Что к чему, надеюсь, понятно по фоткам
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F080224%2Fb6%2Fb611d54f26804bfea7.jpg&hash=c909c6c400c8df282096075d3acb54e975563c0b) (http://keep4u.ru/full/080224/b611d54f26804bfea7/jpg)(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F080224%2F18%2F1896aa879ee5ca8213.jpg&hash=941d103b73bf59be472ba450c6dcc2b993b9ef56) (http://keep4u.ru/full/080224/1896aa879ee5ca8213/jpg)(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F080224%2F7e%2F7ee505daa6ef461da1.jpg&hash=dcbf6478cbafbe5db4e002c6c684f7b6b41662c3) (http://keep4u.ru/full/080224/7ee505daa6ef461da1/jpg)(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F080224%2Fa1%2Fa10aef915f157087cc.jpg&hash=6b9d97db9739e95a5a25950ce96a3d1e79bbdd18) (http://keep4u.ru/full/080224/a10aef915f157087cc/jpg)(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F080224%2Ff8%2Ff8b281a613f8a70fa8.jpg&hash=84c6635612c02946deb712f71da32889c6b10311) (http://keep4u.ru/full/080224/f8b281a613f8a70fa8/jpg)
Ну.. на безрыбье и рак - рыба :)
Покажешь потом чё получилось с деталями
Кошмарррррр!
...просто беда у нас со снабжением...
Вы бы посмотрели на "хайваттовские" "панельки"! Стойки ТОЧЕНЫЕ! Вот где капец!
А я купил-таки заклепочник (98 руб) :) Гетинакса завались, буду делать. Привлекает то, что наклепать можно столько, сколько надо и так, как надо именно тебе.
diezz, дай линк на
Фотка с детальками
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F080225%2F5d%2F5d62156b27feb59b18.jpg&hash=4406b1af3ceb49411e460f37682fb0e54efd40e1) (http://keep4u.ru/full/080225/5d62156b27feb59b18/jpg)
Alexsev, а зачем такое городить если проще купить макетку??
Как оказалось - проще сделать, чем найти у нас
макетки стоят дофига, во всяком случае у нас.
"Хайватт" - ну вот здесь хорошо видно http://www.shinrock.com/Amplifiers/hiwattinin.html На оффсайте монтаж представлен в виде фона :)
Здесь еще лучше видно
http://www.mojaveampworks.com/index.php?id=15,31,0,0,1,0
Turret terminal у них есть практически в каждом магазине ламповых самодельщиков.Стоят только дороговато.
http://www.angela.com/catalog/connectors/connectors.html
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p1060_Turret-Keystone-1582---50-pcs-Pack.html
Кстати, если совсем "безрыбье", то можно брать нужного размера кусок текстолита, и "напиливать" в нем контактные площадки, и потом припаивать к ним детали. Получается тоже неплохо, и крепить можно как угодно, даже вплотную к шасси (как и у mr_Coder).
shn, такая площадка от нагрева легко отвалится...
А хайваттовские панельки ништяк смотрятся :)
"...такая площадка от нагрева легко отвалится..." - я паяю макеты таким способом - "на квадратиках". Влегкую выдерживает ДО ПОЛУСОТНИ перепаек, а то и больше, если паяло не до красна калить ;-)
Ничего не отвалится. Я же не предлагаю делать площадки размером 0,5х0,5 мм :-).
Ну и ладно... я бы всё равно не стал так делать :)
Если совсем не из чего сделать монтажные планки, то проще на панельках и потах распаять всё.
Иногда не хватает контактных площадок.
Вот закончил реставрацию комбика заодно применил свою технологию создания панельки.
Вообщем, вот что у меня получилось...
http://dvtube.w6.ru/dinozawr.html
А с оконечником что сделал? Вид в начале был совсем не потребный. Подумалось может выбросить или снять трансы и собрать новый комб?
С мощником практически ничего не делал т.к. было уплаченно только за пред.
Khaba-khaba, великий респект за реставрацию. Красиво и внутри и снаружи. Всё же приятно видеть, что диназавр который совратил на путь электрогитаризма живёт да ещё и молодеет.
Это дело надо отметить, давай бросай машину и на выходных пивка попьем.
Устроим типа съезда гтлаба в Хабаровске ;)
Может кто видел что то похожее на контактные площадки в продаже,
просто сейчас делаю заказ в чип и дипе не могу ничего найти.
Пробую сейчас сделать панельку монтажную на заклепках. Текстолит 1.5мм, заклепки 3х6, медный провод около 1мм. Не очень качественно получается делать двойные петли. Место, где концы петли сходятся, после загиба самой петли держатся плохо. С другой стороны все замечательно. Одинарные петли держатся намертво ( кстати, наверное именно их более правильно использовать, так как в первом случае не совсем п2п монтаж получается ;)).
Сегодня делал, панельку - брал посеребреную проволку 0,7мм. Заклепки 10мм для текстолита толщиной 2мм слишком длинные. Пришлось кончики заклепок обкусывать и стачивать на наждаке.
psu, а ты попробуй перед тем как заклепать - спаять стыки.. и вообще сразу облудить проволку. Должно получиться нормально.
Мысль была такая , но лень :) В следующий раз попробую.
Наверное, провод у меня толстоват.. Но спаять попробую, спасибки!
Может кто придумает новый способ сворачивания проволки? Если будет время сегодня потренируюсь...
http://ifolder.ru/5820540
Намного надежнее, да и хватает одинарной петли вполне
Картинка супер. Эдакий инженерный подход к рисованию ;D
Был сегодня на Митьке. Так вот, в "оптовой" пристройке (где с машин торгуют) стоит мужик с разными метизами, у него пистоны с 2-я лепестками по 50коп за штуку. Цельный мешок, только клепай :) Правда нелуженая латунь. Это для turretboards... Да и "гусеницы" на рынке есть тоже. Москвичи, пользуйтесь моментом.
А что за "гусеницы"??? Типа лентой продает эти заклепки ??? Эх.. А до зарплаты еще не скоро ..
Вот еще пара фоток крупным планом...
http://dvtube.w6.ru/new_old_images/P_1.jpg
http://dvtube.w6.ru/new_old_images/P_2.jpg
Проволка посеребренная постебался :)
Khaba-khaba, красота! Насчёт проволоки, это аудиофилией попахивает;) И соответсвенно ценником иханым же ;)
что то общая шинка как то не кошерно пропаяна :)
Очень даже симпотно! А вот если после клепки вычистить отверстия (выбить/высверлить технологические "шарики" от вытяжных проволочек, которые уже нафиг там не нужны), то можно прокладывать перемычки снизу платы, продевая их в отверстия и припаивая к контактам снаружи. И будет совсем фирмА :)
2AlKoR "Гусеницы" - стандартные панельки с контактами, вокруг которых и весь сыр-бор.
Понятно ... я лучше в чипе себе сделаю наконечников, благо на складе их хоть ведрами черпай :) Мне так больше понравилось, хотя идея с заклепками очень клевая!!!
Это подправим когда вживлять буду в шасси.
2 Kostyan, хорошо что можно на работе стыбзить проволоки - значит до меня еще не все стыбзили ;D
AlKoR
Кстати почему в ЧиДе наконечники такие дорогие? Рубль штука - убиться можно. Дешевле даже в ОБИ взять или на рынках.
Thorn
Это если берешь мало... Я заказал 500шт. - вышло 285 рублей.
До по рублю не разгонишься, взял 40 штук на пробу
А в ЧиД что вообще дешевое??? Пластмасски для светодиодов по 8 рублей ;D
Народ ... Там, вообще говоря, вообще жесть с продажами ... Представтье, в день на человека в среднем продажи 10 000р (ВСЕГО!!!!) раз в неделю повезет - побольше, и с этого 3-7 процента платят сотрудникам - около 300 - 400 р в день приходится - это для отдела резюков и разьемов, вместе взятых. Нравится ???? А прикиньте, когда тебе говорят - дайте мне всех номиналов, да подешевле, да еще и по 2 штуки каждого !!!!!!
После такой работы больничный берут, а не отпуск :(
Жесть с продажами именно потому, что цены грабительские. Хотя надо признать - не на все. Но пытаться продавать по полтиннику те же 6н2п просто глупо - только залетный дурачок купит... Ничего личного :) А вообще надо б к тебе заехать за 1%-ми резюками :)
Жесть с продажами именно потому, что цены грабительские. Хотя надо признать - не на все. Но пытаться продавать по полтиннику те же 6н2п просто глупо - тоько залетный дурачок купит... Ничего личного :) А вообще надо б к тебе заехать за 1%-ми резюками :)
Резисторы...
Если сравнить с лампами Цяука, то они реально лучше - брака нет!!! А у Цяука - из 10 только 4 более менее , остальные просто мусор.
Ну, у Вити надо брать только то, чего больше нет нигде. А уж этих-то на Митьке как грязи. Хотя Митька зачастую еще похлеще вашей конторы будет... Такие деды смешные, всё дураков ищут :). Но там хоть торговаться можно :).
vlad4er
Посчитай сколкьо ты купишь на эти деньги оптом в ангаре в Мтино в субботу.
AlKoR
Я ничего не говорю - самому сотрудников жалко. Но организация рабочего процесса это вина начальства. У вас только в перово начали наборы резюков и кондеров собирать. А надо было это давно уже сделать. Цены нереальные и за такие цены вы как раз и отдуваетесь - набираете вручную. Работа на заказ ещё хуже - предоплата до недавнего времени только через банк, точное наличие никто никогда не подтвердит и .т.д.
Про то что того нет и сего нет - это обычная в ЧиДе ситуация, и это при том что с площадями и деньгами вроде проблем быть у вас не должно - крупнейшая в Москве профильная сеть направленная на простого покупателя.
Thorn
Билет в Москву сити дороже выйдет ;)
vlad4er
Сорри не посмотрел место дислокации. :) Уверен что в Ставрополе и окрестностях можно купить наконечники на кабель дешевле чем в Москве. :) Хотя... вам виднее конечно.
Нашел для себя идеальный способ
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F080331%2F7c%2F7c1ff163d4cd80f00c.jpg&hash=4c306a7e368602a23446d0b3be368ba5d730d1e5) (http://keep4u.ru/full/080331/7c1ff163d4cd80f00c/jpg)
Хоть и дороже, чем петельки из медной проволоки гнуть, зато надежнее и красивее на порядок!
:D Крутъ!
Только дорого очень. Хотя, если для себя любимого - должно быть не жалко :)
ВОт это вот ништяк.
Осталось найти где текстолит надыбать.
А я думал-думал, и решил просто наделать дырок в текстолите, и просто попросовывать длинные "ноги" деталей в них. И соединить "ноги" просто между собой. По другую сторону текстолита. безо всяких "стоечек". Держится? Да, и все ОК! Хотя... не очень красиво. И чтоб что-то поменять, надо всю плату откручивать... Но зато труъ-"p2p".
Если в массовое производство, то дороговато наверное, а единичный экземпляр.. На той панели, что на фотке, ровно 50 контактов получилось. Клемы брал по 30 украинских коп, итого 15 грн ( меньше 80р ), заклепки вообще копеечные, можно не считать. Так что рекомендую ;)
У меня была мысль про контакты, на "митьке" продают длинными полосами, соответственно дешевле заметно. Ну и всякие такие штуки попадаются иногда (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F080331%2F69%2F693bef690e5d921086.jpg&hash=c975d50c7c5a6af2ce63ba0f13724798bcd9a54b) (http://keep4u.ru/full/080331/693bef690e5d921086/jpg) Тоже в дело годятся :) Нарезать лепесточков...
Идея достойна уважения.
Да и предубеждения по поводу алюминия необоснованы.
1. Окисляться будет не медь, а алюминий.
2. Наличие контактной разности потенциалов не является смертельным, поскольку через переход "алюминий-медь" ток не течет.
3. Для особо суеверных: можно облудить медь на месте касания с алюминием либо обмеднить алюминиевые заклепки.
Посмотрите это:
http://tubes.webzone.ru/tag_strip.files/images/midi_board.jpg
или это:
http://tubes.webzone.ru/tag_strip.files/images/long_board.jpg
а также это:
http://tubes.webzone.ru/tag_strip.files/images/Tags_and_Rivet.jpg
Может, пригодится?
В данном случае москвичам вообще можно не париться.
Ога. Панели отличные. Заказывал.
НО!! Их почти никогда нет в наличии(((
Как в том анекдоте про две новости :D
Панелей нет,зато лепестков навалом...
Отдельные лепестки в большинстве случаев даже удобнее,когда делаешь под себя.
Про контакт меди с алюминием.
Термин "электрохимическая коррозия" не означает,что через механический контакт должен протекать или нет ток.А также не означает,что металлы находятся в агрессивной среде,достаточно комнатной температуры и влажности.Как уже тут говорилось, что нагрев ламп убирает влажность,да,но на время нагрева,после выключения охлаждаясь,способствует возникновению конденсата(вспомните заржавленые трансы в рабочей аппаратуре)
Облуживание? Посмотрите таблицу совместимости металлов.Олово тоже не лучший вариант для алюминия.
Странно,что про эту таблицу,которая есть наверное в любом справочнике для слесаря или электрика,не говоря уже о справочниках радиоконструктора,никто ни разу не вспомнил.
Я не утверждаю,что все окислится и развалится через неделю,могут проявится симптомы через год, может через десять лет.
Блин, да чего спорить-то? Медные заклепки купить и все...
А лепестков... Я купил 50 штук и мне их на еще один девайс еле хватило. Если каждый по 50 штук на девайсину брать будет, то и лепестков не станет скоро.
Офф: А вот кондеры желтые аксиальные MKT всех номиналов - это зачОт
Посмотрите это:
Может, пригодится?
Может, но смущает минимальная стоимость заказа. =)
Ну так пока Чип-Дип телится другие не теряют времени даром. ;D
Я делаю по другому.
В магазине продаются втулочные наконечники (в оптовых примерно 50-60р. за 100 штук, в розничных 3-4р. за 1 штуку... крохоборы :-( ). Втулки шикарно пропаиваются (не алюминий)
А из какого они материала сделаны? Луженые? Медных я вообще не видел.
Луженая медь
