Тематический => Самые популярные и обсуждаемые темы => Тема начата: faust_dark от Ноября 25, 2007, 10:14:56 am
Может есть у кого схемка? Схемка по возможности простенькая. Нужен яркий крэнч, мне понравилось звучание в Mark 5, но разобраться как отуда выдрать именно крэнч не могу, аверно опыта мало.
Плиз хелп.
Чистый канал от Экстази собери. Там три каскада, кранч просто шикарный!
to AZG
А можно схемку? Боюсь ошибиться.
Где взять схему экстази?!!!
Поиск не помогает!!
Хэлп!
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1141156446;start=all
Пример некачественного кранча - это чистый канал в режие Pushed в современных ректо... Те же три каскада, но звук - бэээээ.... Но от марка 4 второй канал тоже очень хорош - три каскада и звук на высоте.
Яркость и сочность кранча - в гитаре ИМХО...Если гитара "не для кранча" - не будет его в достойном виде.
По теме - канал ТопБуст от Вокс АС30, спараллеленые каналы от Маршалл СуперЛид, клин\кранч канал от Киттихоук Куатро - очень хорошие кранчи.
Я скажу больше: чтобы играть классный кранч, нужно хорошо владеть определенными приемами игры. В свое время я заслушивался тем, что выжимали некоторые продавцы в "Маэстро" из аппаратов нижней ценовой середины...
Про технику и приемы согласен, но если у тебя в руках, к примеру, К7 - правильного кранча не выжать, не для того заточена она. А в магазинчиках продавцы зачастую играют на недорогих, но ооооочень тщательно выбранных инструментах. Для себя же выбирают, чтобы заниматься, но - из недорогих, чтобы не влететь на деньги, если что ;).
По теме: классный кранч получается при разгоне хороших клиновых каналов Рэнджмастером или Скриммером. Но - опять же - клин-канал должен быть "расположен" к этому ;). Бассмен 5Ф6, к примеру ;).
но вообще кранч это действительно больше состояние владения техникой игры, нежели аппаратом. Знавал одного гражданина, который транзисторный усилок разгонял до состояния фуза... но при этом как все звучало !!! Звук здесь в основном от рук..
2 faust_dark: канал Crunch из KittiHawk Quattro. Более сочного кранча я не слышал... :-) Как вариант...
А ссылочку можно?
По поводу экстази: из сэмплов не слышал ничего напоминающего крэнч, хотя может у меня просто другие представления.
Хочется такой звук http://rock-tiras.km.ru/mark5_crunch.mp3
to Coveenantor
Ты говорил про эту схему?
Я так понимаю из неё мне нужна верхняя часть.
Собирал ктонить? Есть сэмплы?
И схема и обсуждение.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1151786274/0
вот еще дополнительный материал.
http://goofaman.free.fr/papa/kittyhawkquattro/
Миша, спасибо! ценный материал!
А в примере, на который я дал ссылку более с металическим аттенком.
Имхо, очень похожий звук получается с хай-гейн преампом (ЭНГЛ, СЛО) при убавлении громкости на гитаре.
А какой режим Марк5 интересен? Их там много... Я как-то общался с маркоподобными предами и не очень остался доволен типовым темброблоком перед гейном - режет середину.
Denn или убавление гейна :)
to AlKoR
"Знал бы прикуп - жил бы в Крыму"
Режим крэнч... Могу предъявить только звуковой пример - и больше ничего...
Нет, именно громкость на гитаре.
Denn согласен, но гейном тоже можно кранч нарулить.
Можно, но гитарным потцом практичнее - он всегда под рукой ;)
А можно ближе к делу?
Кранч в Марк4 (проще думать по этой схеме с сайта Азнаура) - это канал RY2. RY - чистый, LEAD - хайгейн (это уже мне не дает покоя :) ) .
Вот что-то намудрил. По схемам марк4, попытка выдрать канал крэнч.
Люди знающие проверте пожалуйста!
http://slil.ru/25223474
Ну вот столько криков где чего получается.... "На где" лучше ручку повернуть, а схемку посмотреть никак. Видать уметь крутить ручки важнее...
А еще помельче схемку нельзя сделать? Что я розглядел - вроде Ок.
Забыл отключить кондер 2.2uF в первом каскаде для Ритм1. И что такое 4-й каскад я не знаю - может схема у меня другая.
2 Gunpowder
Там же увеличить можно(открывай штмлку).
4ый каскад сопсно выходной.
Сорри, смотрел Оперой - она некоорректно отображала. В Эксплорере все нормально.
Проверь еще раз номиналы: 1.6K -> 1.5K, 160K -> 150K, 260K -> 250K, 16uF->15uF.
Ещё вопрос.
А можно ли нарулить крэнч на камнях, или это возможно только на лампе?
Можно, но лампа мягче может входить в ограничение, нежели, как некоректно тут выразились, "камни". Чтобы сразу не стали разводить флейм по поводу лампа\транзистор и обязательно вспомнинаю и указываю на статью "эмуляция лампового органичения". Такой каскад при правильной настройке может плавно входить в ограничение, бесспорно. На лампе тоже самое проще сделать, и результат будет вполне ожидаемым, при определенном опыте. Полевые девайсы звучат хорошо, только если умеешь их готовить.
2 AlKoR
*жалобно так* А может схемка есть?
http://slil.ru/25308787
Занялся наконец-то своим усилком, решил кранч получше нарулить, в итоге и вылилось все мое желание в DM&SNG crunch (кто первый догадается, почему так называется???)
Основная идея мода - постараться не потерять "закругление" предыдущего каскада, и заставить второй каскад входить в ограничение более плавно, в отличие от ЖСМ800, который немного более жестко на сигнал действует. Только сразу говорю, кранч только под мою гитару был доработан, с джексоном, например, звучало уже совсем не так, как хотелось... Но зато всегда можно настроить под другую гитару.
Главная изюминка мода - всеже второй каскад, изначально хотелось привнести звучания Богнера, но просто вставив каскад с 330к, мне не понравилось, но уже было лучше. Дальше я попробовал межкаскадку поменять, но неприятный резковатый хруст не уходил... Тогда мне в голову пришла идея посмотреть осциллографом, что происходит - там то и увидел небольшой злосчастный выброс при ограничении. Единственный способ избавиться от него, который я нашел - поставить в катоде резистор 5-15к, сместив рабочую точку пониже, и дать середины побольше, поставив 1u в катоде тогоже баллона. Удачи! Жду ответов от повторивших мод. Звучит реально мягче, и немного плотнее.
to AlKoR
Красивая доступная схема, НО напряжение анодки какое?!!!
Дайте звукоф.
Как я уже повторял, причем не раз, напряжение анодки - не менее 350в. Для моей схемы желательно 400, можно и меньше, но придется перенастраивать. Хотя, это мало кто услышит.
Звук обязательно попробую записать, но моикрофоном для караоке, нормальный мик не прозванивается и не подает признаков жизни... Все будет!!!
