Тематический => Самые популярные и обсуждаемые темы => Тема начата: Виолет Поносов от Февраля 19, 2008, 05:37:53 pm
Набрел на такую ссылку, внимательно изучаю...
http://www.uarl.com.ua/pa/
Надеюсь, будет интересно и вам...
Ну усилители с питанием от сети известны очень давно.
Меня один товарищ (радиолюбитель-коротковолновик) уговаривал сделать гитарный ламповый усилитель с бестранформаторным питанием. Вообще в принципе такая идея имеет право на существование, но требуются:
1. Полная гальваническая развязка входа и выхода и как следствие более тщательное изготовление выходника с межобмоточной изоляцией и входной широкополосный транс также с
хорошей межобмоточной изоляцией для развязки по входу.
2. Отвязка цепей усилителя от корпуса.
3. Обязательная проверка усилителя на пробой 1..1,5 кВ.
Ну на пробой по-хорошему и обычные усилки проверять надо ;)
А именно силовой транс
То что по ссылке изложено справедливо не только для приемника, но и для источника опорного сигнала.... его таким же образом можно изолировать от земли усилителя, в данном случае "сетевой" земли.... это к слову о трансформаторной развязке входа в той статье...
Идеи имеют право на существование. Но несколько оговорок. В этом случае качество результирующего звука (при надлежащем качестве остальных элементов схемы) целиком и полностью ложиться на качество разделительного кондера. Он включен приминительно к прохождению сигнала последовательно с другими кондерами.. соответсвенно должен, чтоб не оказывал существенного влияния на работу, быть гораздо больше разделительного кондера на входе усилителя.... Еще возникают, как мне видится, дополнительные проблемы с разводкой земли.... Развязочные кондеры на выходе нафиг не нужны, если вторичку не землить..... ветвь обратной связи не использовать, либо городить огород опять же с развязкой, что видимо приведет к существенному увеличению развязывающего(их) кондера(ов)....... А ну еще не стоит забывать, что металлические части шасси, ручки, контакты гнезд, нужно изолировать от себя любимого.....
Ну и питание отфильтровать получше, ибо транс сетевой в типовой схеме питания фильтрует существенную часть всякой хрени, которая из розетки лезет..... Да и еще диоды в питание нужно ставить помощьнее, ибо в момент включения через них течет гораздо больший ток, чем при использовании транса...
Изоляции выходного транса следует уделить немного больше внимания, но не сильно на ней зацикливаться.... Ибо в реальности даже при использовании сетевых вместо выходных у них уже есть запас на пробой равный 2Uмакс, на заводах это минимальные требования были... При использовании трансов с помоек, отсыревших и пр... ваш риск.... При использовании нормальных выходников, смотрите документашки на выходники....
ЗЫ Реализовал подобное на практике года два назад, простенький 20-тиваттник с плексевым предом.... Все работало хорошо, но в силу описанных выше закавырок продолжаю юзать силовые трансы, ибо в конечном итоге это проще.....
ИМХО имеет смысл при мощном ламповом конце, к примеру пара или четверка 6П45С
Для 20-ти ваттника не актуально :)
Нет никаких принципиальных предпосылок не делать усилители с такими БП, но !! :
радиолюбителю, сидящему дома за столом и выстукивающему морзянку, у которого дома хорошо заземлена вся аппаратура и нет необходимости тащить свой передатчик на случайную площадку, на которой может вообще может не быть земли - совсем другая ситуация, чем у музыкантов, когда разношёрстная по системам питания аппаратура далеко не всегда соединена между собой общим проводом и несёт прямую угрозу жизни.
Музыканты народ творческий и рассеяный ... ::)
Можно конечно нанять специального человека, следящего за этим, но кто это делает в реальной жизни ..
Я одного не могу понять, ну развязался я галванически от розетки силовым трансформатором... А то что транс даёт 300мА 450В это безопасней нежели 16А в розетке с напругой 220в??
Но относительно земли потенциала то нет!
То есть если даже на корпусе комба будет анодное, но развязанное гальванически от сети, то ничего страшного не произойдет, если скажем гитарист хватанет струны и батарею отопления.
А откуда есть потенциал в розетке относительно Б. отопления?? разве 220в идут не от такого же транса, только капельку побольше и в трансформаторной будке относительно комбика...??? ну воткнули мы в цепь ещё один транс и что дальше???
"Нулевой" провод выхода этого транса соединён с Землёй! В этом вся проблема ;)
А ещё твой сосед взял и сделал себе дома заземление - нуль из розетки прикрутил толстым медным проводом к батарее.
А нафига собственно у нас тогда заземления в розетках если ноль сидит на земле???
Это зануление называется , практикуется по сей день.
Не, ребят, ну можно же покомпромиссничать! Т.е. весь пред сделать с трансовым БП - без входного трансформатора, с ручками регулировки на железной панели и т.п... Ток он будет жрать небольшой - соответственно БП маломощный. А после преда - ТРАНСОВЫЙ фазик (со своими большими плюсами и вдобавок гальванической развязкой) - на выходные лампы, которые едят свои большие амперы прямо от сети! И выходной транс! Т.е. другими словами, обычный усилок у нас до фазикивого транса качает не динамик а некую напрямую подключенную к сети хрень, которая мощно качает динамик. И насчет фильтрации сетевых помех трансом - в преде он будет, а для оконечных ламп это не так важно - там моща нужна :)....
И всё же, если земляной отвод в розетках сидит на земле(тобишь это одна и та же электрическая точка), кому наф здался этот третий отвод???
И потом что то я незамечал чтобы у нас в щитках ноль сидел на земле. земля толстой шиной идёт к водопроводу.
А лучше транс по входу. С анодами всё понятно, а как накалы? (про выходной молчу...)
П.С. Ivana дело предложил.
вариант предложенный Иваной аудиофильшики мусолили давненько.
Суть такая же. По входу транс и по выходу транс, вот и гальваническаяч развязка от сети.
В принципе вариант интересный.
Может стоит попробовать. :-?
Использовать лампы типа 25П... или 30П.... :)
А так - тоже с транса придется брать, только от отдельной обмотки, для гальванической развязки
ИМХО, как уже говорил, особого смысла не вижу.
Силовик так и так мотать придется.
Но зато не будет гемора с межкаскадным трансом; изоляцией.
В конце концов не 2 пары 6П45С на выходе ведь! ;)
А так - ну подумаешь пара-тройка лишних килограммов будет, всего-то делов ;)
VALUE
тут видишь чего выходит то................
Выходные лампы питаются от источника с очень низким внутренним сопротивлением. На звуке должно отразится по любому, только вот в какую сторону, не знаю. Вот и все.
Сексочасы конечно же увеличатся в данном случае. ;D
Низкое выходное источника питания мощника - это хорошо. Пульсации и прочие помехи - это не беда если вых. каскад двухтактный. ФИ трансформатор - тоже хорошо. Лучше намотать немощный звуковой трансформатор, чем здоровый бестолковый силовик.
Получается так:
1. маленький анодно-накальный трансформатор - на преамп
2. ФИ трансформатор
3. ТН, которых море
4. Выходной транс
Вы скажете - много трансов. А я скажу: отделяем мух от котлет - преамп отдельно (в том числе консруктивно), мощник отдельно.
Итог: двухтактный усилитель мощности с трансформатором на входе. Плюсы: меняем большой трансформатор на два маленьких; избавляемся от схемы ФИ. Минусы: так никто не делает, и, видимо, не с проста...
Потому и не делают, что геморно.
а может еще какие причины есть.
Да нет никаких причин кроме стереотипов! Кроме псевдогемора с намоткой фазикового транса...
ЗЫ накал то кстати можно тоже без транса кормить - с гасящими резюками. Особенно сильнотоковый выходных ламп.
ЗЫ если не ошибаюсь - видел подобную схему даже... Глянул мельком у Карпова - навскидку не нашел...
Да не, накал гасить... это какое ж КПД будет. Печка. Если только конденсатором...
Есть схема старая, где накалы усилителя хитро коммутируют и в сеть 110 вольт. Но это безобразие.
Это, ИМХО, вариант для экстремалов. Я тут недавно померял, сколько в розетке, оказалось, что к вечеру вместо честных 220 аж 239. :o Пара таких сюрпризов, и привет накалу.
Ред: Моя маниакальная привычка делать везде стабилизированный накал оправдалась ;D
2 Spiteful
А почему накальный ТН и ТАН для преда не объеденить?
Jimmy Page, можно и объединить. Но это если пред не отдельный.
(как жаль что я бросил паять :()
Это в пределах 10 % допуска. Вот когда нулевой провод в сети отгорает, и есть шанс словить в фазе до 350В, - это уже хуже ;D
И что вам КПД если едим от сети напрямую? :))))) Ладно, если не грячитьчя с накалом, то можно и с транса... А если несколько ламп которые едят амперами, то можно и что хитрое придумать - хоть что-то на транзюках но напрямую от сети тоже...
Я тебе сильно завидую!
Зануление используется в редких случиях когда нет возможности подвести землю , а защитится от пробоя как то надо.
А ещё для накала можно, если выпрямить 220, сделать импульсный понижатель - ключ ШИМом + LC фильтр + ОС. Штука нынче уже вполне стандартная, специально чтобы понижать не теряя КПД.
А не проще ли тогда и анодную обмотку на импульснике сделать ;)
Конечно проще! ;) Получаем усилитель на лампах с весом транзисторного! ;) (... ну в смысле без 300 ВА сетевого транса.) :)
Mda uj,hehe 8-)
И со звучанием транзисторного усила. ГЫГЫГЫ!
Хороший импульсный БП для аноки сделать очень непросто.
Наивно полагаю, что сабж (каким я его описал и вижу) имеет право на жизнь. И без импульсника, и с просадкой питания от сети без транса (если кому надо) и без просадки....
ЗЫ термин "звучание транзисторного усила" считаю лишенным смысла. Ибо много их, и с разным звучанием.
Ivana - блажен, кто верует...
to Ivana:
+1 !
to YERASOV:
+1 !
Это еще мягко сказано...
Я уже давал ссылку на этот замечательный труд - http://ascn.spb.ru/denn/books/cheever_rus.pdf
Если коротко, то "транзисторное звучание" имеет смысл, т.к. лампы и транзисторы по-разному красят звук (т.е. добавляют гармоники).
Труд не смог прочитать, так как мой адоб его не открывает... И пока несмотря на мнения авторитетов и наличие трудов продолжаю предпочитать свое мнение, что от схемотехники зависит гораздо больше. Ну да это все оффтоп...
А по теме - просто если есть от сети, то мы имеем только 220 с выпрямлением... Сколько там получится? 300? 400 уже не выжмешь. Чтобы имело смысл надо лампы с анодкой вольт 250-300 но сильнотоковые.
Ivana, можно умножителем сделать сколько надо.
П.С. Есть пара входных трансов от EAG. Попробовать, что ли... ::) Знать бы ещё пробойную прочность изоляции...
Как вариант сделать оконечник на паре или четверке 6П45С (6Р3С, ГУ-50).
На аноды - удвоением (500-550в)
На сетки - просто выпрямлением (200-250в)
Фазоинверсный транс.
ФИ трансформатор прямо на входе. А преамп - внешний. Вот это будет аппарат знатный. Мощник или мощник+каб.
Ток один скромный вопрос:
А зачем такая мощность? ;)
Только один скромный вопрос:
например, для басового аппарата.
Точно, я и забыл про бедных басистов :)))
Чтобы взять Си контроктавы на Красной Площади так, что двуглавые орлы с Кремля поулетают на юг. :D
