Тематический => Самые популярные и обсуждаемые темы => Тема начата: Dimi от Мая 01, 2008, 08:22:31 pm
Название: Радиосистема для гитары
Отправлено: Dimi от Мая 01, 2008, 08:22:31 pm
Чего же боле.
Хочу использовать микруху синтезатор частот с цифровым управление.
Ктонть с такими штуками сталкивался, с чем их едят, какой посоветуете, пока у меня на премете LM7001 :-?
Название: Re: Радиосистема для гитары
Отправлено: Vitaliy от Мая 01, 2008, 11:20:33 pm
Это не спасёт тебя, особенно когда будешь играть на перегрузе, во всех системах хороших стоит цифровая линия связи, в передатчике сигнал усиливается от гитары, подаётся на АЦП, а потом передаётся в линию связи, а там наоборот
Отправлено: Dimi от Мая 02, 2008, 10:35:04 am
Почему?
1.
 сигнал будет передаваться сразу с гитары(передатчик можно повесить на ремень от гитары),а потом уже обрабатываться,  но даже если после перегруза(интересно правда как это ::)) то полосы от 100 до 5000гц вполне хватает! Да и сигнал с гитары можно нормировать по входу передатчика, так что пердеть он не будет!
2.современные синтезаторы имеют встроенные полностью аналоговые(кроме генератора) модуляторы АМ ЧМ и соответственно аналоговый вход для нч сигнала! ;)
Отправлено: VALUE от Мая 02, 2008, 01:14:49 pm
то поллосы от 100 до 5000гц вполне хватает
ну-ну :)
После такой "радиосистемы" воткнись в амп, даже с посредственным шнурком - все вопросы сразу отпадут.
минимум надо компрессор и экспандер, а лучше - цифру.
Отправлено: Dimi от Мая 02, 2008, 02:10:33 pm
полосы от 50 до 10000гц для чистого хватит? ::)
Вообще не понимаю зачем сигнал оцифровывать, если можно просто аналог передать.Сразу куча проблем, синхронизация, шумы квантования (я их не слышу,но ведь ктото слышит :o ), приемник мудренный надо собирать!
Ну и допустим оцифрую я сигнал, и каким методом мне его передовать ДКИМ или ЧМ-ШИМ? :-?,  эт что мне лекции по ЦСПИ перечитывать ;D?
не надо этого!
Было дело я радиожука собирал для этих целей, правдо ловил приемником от муз центра, звук даже понравился 8-)
Отправлено: VALUE от Мая 03, 2008, 02:15:31 am
радиосистема относится к категории "проще купить", если интересует качество.
Строить лучше усилки ламповые!
Я делал как-то радиосистему из китайского радиомикрофона, тупо поставив повторитель на вход.
Динамика никакая, шумы при включении дисторшн.
Причем это было слышно на дешевом ЛидСтаре, что будет с хорошим инструментом - страшно представить.
Допускаю, что можно чуть улучшить качество, но...
У меня где-то валялась схемка цифровой стереорадиосистемы.
Далеко не простая...
Отправлено: devil_system от Мая 03, 2008, 03:22:44 am
Я тож , как то делал радиосистему из дешевого радио-микрофона,  но звук она подсирает конкретно. На дисте, у меня, как раз было более менее приемлимо , но на клине жутко верха жрало, по этому тупо забил и пользую шнур
Отправлено: jager от Мая 03, 2008, 10:47:24 am
Я диплом на эту тему писал   ::)
Схема нифига не простая получилась, но вполне реальная.
Только нужны хорошие АЦП/ЦАП. Гвоздь всего проекта - Chipcon'овская микруха СС2400 - программируемый микротрансивер. Скорость передачи до 1 Мбит/сек. А 16 бит 44,1 кГц это 705,6 кбит/сек ::)
Я ещё тогда думал реализовать проект в железе, но не хватило ни сил, ни времени. А потом забил...
Отправлено: Dimi от Мая 03, 2008, 11:10:49 am
ну если радиосистема , сделанная из китайского радиомикрофона, портит звук, это еще ниочем не говорит. Я сомниваюсь, что параметры у этих микрофонов соответствуют даже заявленным на наклейке ;)
Программируеммый трансивер это конечно хорошо, но стоит он,я думаю,в районе килорубля, а приемник?!
Хотелось бы больше по существу, и с техническим обоснованием, не могут же они просто так звук засирать. Просто, я не вижу   параметров которые нельзя улучшить, полоса, динамическии диапазон и тп. В крайнем случае мужно сигнал фильтрами подредактировать.
Вот кстати, информация к размышлению
http://avr123.nm.ru/z12.htm
А шнур гитарный я в клубе на последнем сейшене потерял, ну как потерял, оставил :-[
Отправлено: Андрей Степанов от Мая 03, 2008, 11:33:48 am
Эта тема на форуме поднималась уже не раз. Поищи повнимательней. Я в свое время тоже бил кулаком в грудь и думал, что радиосистемы DIYщики не хотят собирать только из-за предубеждений... Сейчас, когда я стал счастливым обладателем системы Shure, скажу тебе что я убедился в безсмысленности наличия такого аппарата дома, так сказать для дивана. Зато бегать по сцене с ней реально веселей!  :) Учитывая не самое высокое качество концертного оборудования в концертных залах тех мест, где мне приходилось бывать, звук гитары остается на уровне всего того безобразия, что льется со всех сторон. Так что, для любителей пробежать марафон во время концерта - маст хэв! Но пытаться сделать эту систему самостоятельно... В принципе тоже можно, но намного продуктивней будет направить всю эту весеннюю энергию в мирное русло - помогать бабушкам переходить дорогу, или спаять очередной ламповый усилитель. Конечно всё это лично мое мнение, основанное исключительно на собственном опыте.
Отправлено: Dimi от Мая 03, 2008, 01:18:53 pm
 ;D
нееее ребят, тут все серьезней обстои!
Один мой знакомый металург, достаточно не фиговый, играл на сейшене в местном рок-клубе, и вот во время кульминации их лучшей песни, когда Серега(тот самый металлург) пилил свою мега солягу, басист  в трешевых  конвульсиях наступил ему на шнур, тот естественно вылетел из гитары( :-X кошмар любого гитариста!
Вот он уже второй месяц  он просит собрать ему радиосистему.
Надо лечить человека от шнурофобии!
Отправлено: Lion от Мая 03, 2008, 03:11:55 pm
;D
Шнур надо за ремень гитарный заправлять!
Тогда гитариста скорее на пол завалит.... ;D
Отправлено: VALUE от Мая 03, 2008, 05:34:49 pm
Так само собой!
Это правило номер один :)
Отправлено: OldMike от Мая 11, 2008, 12:49:42 am
Из опыта возни с радиомикрофонами - проще купить, если  очень нужно. Все аналоговые системы имеют очень узкий динамический диапазон, нужен компрессор/экспандер, иначе на драйве сплошные шумы. Причем для гитары нужен компрессор/экспандер очень хорошего качества, иначе вся динамика, особенно атака, будет испоганена. А делать цифровой передатчик... Я как-то сделал
холл-эффект из принципа, но с тех пор считаю такие затраты времени неоправданными, проще купить. Разве что хочется именно сделать...Тогда удачи :)
Отправлено: EvgenyS от Мая 11, 2008, 08:44:17 am
А если по WiFi?  :)
Отправлено: meloman от Мая 11, 2008, 10:38:31 am
ага и через спутник Глонас.. :D
Отправлено: Coveenantor от Мая 11, 2008, 05:59:42 pm
Вот который раз наблюдаю за развитием тем "радио+гитара" и каждый раз тема заканчивается либо ничем либо простой схемой ЧМ-модулятора. Не более...
Думаю что и в этот раз ничего путного не появится... :-)
Отправлено: VALUE от Мая 17, 2008, 01:32:30 am
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=342
Ну вот. И совсем несложно. Правда?  :D ;D ;)
Отправлено: sbe от Мая 17, 2008, 02:00:20 am
Паяем 100Вт-ным паяльником, левой ногой, запускаем с пол-пинка... ;D
Отправлено: zx от Мая 17, 2008, 10:42:20 pm
;D
Улыбнуло!!!!
Отправлено: Troll от Июня 04, 2008, 04:33:02 am
Тема померла?
Я где-то видел проект передатчик+дисторшн.
Вроде что-то толковое было, только вот найти не могу..
Отправлено: VALUE от Июня 04, 2008, 07:58:23 am
Раньше у меня на сайте лежало, пока не рухнул.
Давай мыло или скажи, куда залить.
Отправлено: Troll от Июня 04, 2008, 02:31:08 pm
muchenberg@mail.ru
Отправлено: VALUE от Июня 04, 2008, 03:58:28 pm
Отправил, 2,5мБ
Отправлено: Troll от Июня 05, 2008, 10:51:45 am
Получил, спасибо.
http://troll-homepage.narod.ru/wireless.pdf
Отправлено: VALUE от Июня 05, 2008, 03:39:43 pm
Не за что  :)
Отправлено: Troll от Июня 05, 2008, 09:57:36 pm
А вообще, какие частоты можно использовать для передачи?
Чтобы не было проблем, чтобы никто лишний не слушал на своём приёмнике и вообще чтобы станции не лезли в сигнал.
Отправлено: Андрей Степанов от Июня 05, 2008, 10:46:22 pm
Скажу тебе как бывший радиолюбитель, свободных частот от радиостанций, служебных частот, радиотелефонов, тв-станций, каналов таксистов, радиолюбителей и пр. нет!!! Это вообще большая проблема и конкретная частота зависит от конкретного региона, используемой модуляции и фактора времени. Вероятность быть заглушенным каким нибудь радиотелефоном невысока, но всё же имеет место быть. Со своей стороны рекомендую частоту 140 МГц, как наиболее практичную
Отправлено: Alex_SG от Июня 05, 2008, 11:50:44 pm
140МГц далеко не самый лучший диапазон.
радиосистемы, не обязательно гитарные, но и вокальные и тп, используют диапазон 430-450МГц.
если кому сильно интересно, пишите, на работе где то была ссылка на план частот РФ
Отправлено: VALUE от Июня 06, 2008, 07:15:51 am
Передавать цифровой сигнал )
Отправлено: jager от Июня 07, 2008, 02:05:01 am
C Гауссовой частотной манипуляцией.
Отправлено: Troll от Июня 24, 2008, 06:49:15 pm
А вообще стоит ли делать передатчик, как у Shure или лучше просто купить новый? Стоит ли овчинка выделки?
А то обычные без оцифровки и т.п имеют слишком много описанных выше косяков..
Отправлено: VALUE от Июня 24, 2008, 07:01:10 pm
Лучше, проще и дешевле купить новый.
