Тематический => Самые популярные и обсуждаемые темы => Тема начата: Petros от Мая 31, 2008, 08:32:41 pm
Название: где взять схему Mark I
Отправлено: Petros от Мая 31, 2008, 08:32:41 pm
Господа, не подскажете, где можно найти схему Марка 1?
Название: Re: где взять схему Mark I
Отправлено: VALUE от Июня 01, 2008, 01:46:45 am
Держи  :)
http://schematicheaven.com/mesaboogie.htm
Отправлено: Petros от Июня 01, 2008, 01:13:44 pm
Спасибо
Отправлено: Petros от Июня 01, 2008, 01:20:34 pm
А другие варианты у кого-нибудь есть?
Отправлено: Nerguss от Июня 01, 2008, 04:19:25 pm
мде, качество сканов там зело скорбное, особо на MARK IIC+, присоединяюсь
Отправлено: Petros от Июня 01, 2008, 08:51:00 pm
не есть хороший вариант... :'(
Отправлено: EaNot от Июня 02, 2008, 11:12:16 am
Переиздание Марка 1:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F080602%2Fb0%2Fb04ba3310f5fdf3c1e.jpg&hash=e7e33b3a143f17d2811aca926997a416ad522b3a) (http://keep4u.ru/full/080602/b04ba3310f5fdf3c1e/jpg)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F080602%2F07%2F07c09a0611e109c96a.jpg&hash=e603b1f63c8f904a9984a9351692e5701da31895) (http://keep4u.ru/full/080602/07c09a0611e109c96a/jpg)
Отправлено: Petros от Июня 02, 2008, 02:49:18 pm
А че такое Slave level и зачем?
Отправлено: EaNot от Июня 02, 2008, 03:33:16 pm
Выход с оконечника. Для спикерсима, линии и т.п.
Отправлено: Alex_SG от Июня 02, 2008, 07:29:40 pm
да, качество пдф-а по ссылке http://schematicheaven.com/mesaboogie.htm оставляет желать лучшего, но имхо это изза неумелой вставки гиф-а в пдф.
есть оригинал этих гиф-ов, имхо там все читаемо и элементарные знания схемотехники устранят "непонятки" некоторых надписей.
кому надо - пишите в мыло.
Отправлено: Petros от Июня 02, 2008, 09:43:04 pm
Как думаете мощности 100 ватт для дома многовато будет?  ;) ;) ;)
Отправлено: Андрей Степанов от Июня 02, 2008, 09:52:15 pm
Для всего дома в самый раз! А для квартиры 5 ватт многовато...
Отправлено: Petros от Июня 02, 2008, 10:28:44 pm
так и думал... если выкинуть две лампы 6L6, чтоб мощность уменьшить, надо ли менять че-то с количеством 12AX7 или оставить как есть?
Отправлено: Андрей Степанов от Июня 03, 2008, 07:10:11 am
;D люблю здоровый юмор!
Отправлено: Petros от Июня 03, 2008, 11:10:10 am
А если серьезно выкинуть две лампы 6L6, то надо ли менять количество 12AX7?
Отправлено: Petros от Июня 03, 2008, 11:57:13 am
А какого типа нужны резисторы для presence и slave level?
Отправлено: ML от Июня 03, 2008, 04:58:45 pm
Конечно. Тоже переполовинить, обязательно.
Отправлено: Alex_SG от Июня 03, 2008, 05:30:30 pm
ML: ты хоть, как все воспитанные люди, смайлики ставь, когда шутишь...
Отправлено: Алексей от Июня 03, 2008, 05:50:31 pm
Нет, 12АХ7 - это двойной триод. Надо половинить не количество ламп,  а заменить двойной триод 12АХ7 на одинарный 6АХ7, перепаяв накал.
 :D ;D :D ;D :o
-==JUST KIDDIN==-
Отправлено: Petros от Июня 03, 2008, 08:23:03 pm
Я думал все проще будет...
Отправлено: Hamir от Июня 03, 2008, 09:01:20 pm
Я могу нормально без всяких подколов ответить - не надо!  ;)
Отправлено: Petros от Июня 03, 2008, 10:48:53 pm
О, это уже лучше. А тут еще есть интересный вопрос(ы):
1 - Скока Гн дроссель надо ставить и какого сопротивления?
2 - Накал 12AX7 паять к 4+5 (параллельно спаять) и 9 выходу?
3 - Какие диоды ставить?
4 - На всех ли 12AX7 с восьмой ножки (на землю которая) резистор 1,5 КОм ставить или там по разному?
5 - Какого типа брать перем. резисторы на Slave level и Presence?
6 - Там фигня такая непонятная на схеме с input 1 (странный вход такой). Хотелось бы узнать по конкретней чего это такое.
Отправлено: Petros от Июня 03, 2008, 10:59:38 pm
P.S. Я выкинул ревербератор со всеми исходящими из него последствиями и графический EQ.
Отправлено: Андрей Степанов от Июня 04, 2008, 07:45:27 am
Куда ты его выкинул??? :o
Отправлено: Андрей Степанов от Июня 04, 2008, 08:03:26 am
1 - 1Гн;
2 - это зависит от того каким напряжением запитывать накал. См. датащит;
3 - Куда именно ставить?;
4 - Вот этот вопрос я не понял;
5 - Бери роторные;
6 - Нормально там все.
Отправлено: VALUE от Июня 04, 2008, 08:41:29 am
Чем больше, тем лучше  :)
Чем меньше, тем лучше  :)
НО, чем больше индуктивность, тем больше и активное сопротивление. Искать разумный компромисс  ;)
Из доступных телевизионных Др5-0,08 вполне подойдет.
5 Гн, 80мА.
При питании от 6,3 вольт - да.
http://oldradio.qrz.ru/tubes/foreign/01/12AX7.gif
Можно те, что указаны на схеме, но лучше - фасты, что-нибудь из серии FRxxx.
Резистор автосмещения что-ли?
На схеме же указаны все номиналы.
И катод - не только восьмая ножка, но и 3-я.
Триод то сдвоенный  ;)
ALPHA, у Ерасова доступно.
Да, неправильно нарисовали там, посмотри Маршалл 2203 преамп, там все правильно и понятно.
Отправлено: Petros от Июня 04, 2008, 10:22:36 am
Спасибо, но все равно с первым входом ниче не понятно...  :-/ :-/ :-/
Отправлено: Petros от Июня 04, 2008, 07:57:11 pm
Как считаете, 0,25W резисторы в блок питания достаточно (кроме отмеченных по 1W)?
Отправлено: VALUE от Июня 05, 2008, 01:34:00 am
Ты про эту схему?
Что-то я там вообще не вижу обозначений мощности резисторов.
Отправлено: Petros от Июня 05, 2008, 11:21:11 am
Я про другую:
http://www.tubefreak.com/mk1.gif
Отправлено: VALUE от Июня 05, 2008, 03:44:51 pm
надо было сразу ее выложить, чтоб путаницы не было.
ИМХО, достаточно.
Для полной уверенности включить, проверить на нагрев, вычислить мощность рассеяния по падению напряжения и протекающему току.
Отправлено: Petros от Июня 05, 2008, 09:25:28 pm
А кто знает какой резистор надо ставить там где factory select и че такое bias supply?
Отправлено: VALUE от Июня 05, 2008, 09:50:28 pm
bias supply - напряжение смещения
factory select - скорее всего для установки номинального напряжения смещения, путем подбора этого сопротивления.
ИМХО, лучше вообще поставить подстроечник (в идеале - свой на каждую лампу), на питание эквалайзера - стабилизатор.
Отправлено: Petros от Июня 05, 2008, 09:54:38 pm
там только один резистор Factory select, зачем тогда на каждую лампу отдельно. А приблезительно какое сопротивление у этого резистора?
Отправлено: Petros от Июня 06, 2008, 01:06:53 am
P.S. Че значит ИМХО?
Отправлено: VALUE от Июня 06, 2008, 07:12:57 am
ИМХО (IMHO) - общепринятое интернет-сокращение от англ: "in my humble opinion" - "по моему скромному мнению"
Я ж написал, что В ИДЕАЛЕ.
Можно делать как угодно. Отдельные подстроечники на каждую лампу особенно хороши, когда нет возможности подобрать одинаковые пары ламп.
Резистор - прикидывать надо, исходя из напряжения на отводе анодной обмотки.
Отправлено: Petros от Июня 08, 2008, 01:40:03 am
Обьясните, пожалуйста, как быть с обоими входами (куда чего паять), т.к. ничего не понятно...
Отправлено: VALUE от Июня 08, 2008, 05:04:38 am
Скачай и помотри схему Маршалла 2203, которую я тебе советовал:
http://schematicheaven.com/marshallamps/jcm800_lead_mstvol_100w_2203.pdf
Посмотри, на ней все правильно нарисовано.
Проследи цепь прохождения сигнала со входов, все станет ясно.
Если не поймешь - объясню.
Отправлено: Petros от Июня 08, 2008, 01:44:31 pm
Понятная схема, спасибо. Я правильно понял, в Марке на входе Low резистор стоит на 220к на землю. Это зачем?
Отправлено: VALUE от Июня 08, 2008, 04:15:01 pm
Не знаю, зачем они такое низкое сопротивление применили...
ВЧ может подрезать.
Делай как в Маршалле.
Эта схема Марка вообще вызывает сомнения - неизвестно кто и как ее "снимал".
Отправлено: Petros от Июня 08, 2008, 07:22:15 pm
это ж не единственный вариант схемы. Я такую вещь на разных видел. Может выкинуть этот резистор вообще? А кроме резистора остальные детали на входах такие как есть оставить (такие как в Марке)?
Отправлено: VALUE от Июня 08, 2008, 09:47:37 pm
Можно убрать, можешь попробовать с ним и без него.
Сам выберешь, как лучше.
Я тут подумал...
Если существуют гнезда-джеки с независимой парой контактов, которые замыкаются, когда джек вставлен в гнездо, то тогда схема правильная.
Но я такие не встречал. Я встречал на размыкание, тогда Маршалловская схема.
Отправлено: Petros от Июня 08, 2008, 10:58:50 pm
а какой смысл в гнездах, каторые замыкаются? На Марке там видимо тоже имели в виду что и на Маршалле, тока нарисовали фиговенько...
Отправлено: VALUE от Июня 09, 2008, 12:10:32 am
Нет, замыкается независимая пара контактов, т.е. когда вставляешь "джек" в Input 1, то независимая пара контактов в этом гнезде замыкается, тем самым пропуская сигнал с каскада на потенц Vol 2.
Когда "джек" воткнут в Input 2, контакты гнезда Input 1 разомкнуты и данный каскад отключается от схемы (для уменьшения шумов)
Отправлено: Petros от Июня 09, 2008, 02:18:59 am
это так, работает и пропускает сигнал только то гнездо, куда воткнут джек, но если воткнуть джек в High in, то low in не будет заземляться... В этом все недоразуменьице и есть. И все хотелось бы понять относительно Mark 1, как там быть, там ведь по другому детали стоят.
Отправлено: VALUE от Июня 09, 2008, 02:32:20 am
ты про маршалл?
все правильно, иначе сигнал с анода V1a и конденсатор C3 закоротится на землю
А про месу я ж написал.
Отправлено: Petros от Июня 09, 2008, 03:26:48 pm
А кто знает, какие параметры у силового транса в Марке?
Отправлено: VALUE от Июня 09, 2008, 07:17:54 pm
все можно прикинуть, посчитать по даташитам ламп и программам-симуляторам  ;)
Отправлено: Petros от Июня 10, 2008, 12:28:18 am
А если конкретней?
Отправлено: VALUE от Июня 10, 2008, 03:16:05 am
А если конкретнее:
Токи накала:
6L6 - 0,9А х 4шт = 3,6А
12AX7, 12AT7 - 0,3A x  4шт = 1,2А
Итого 4,8А
Можно сделать запас, например 6,3Вх5А ~ 32 Вт на накал
Анодный ток смотришь по режимам из даташита.
Режим немного не тот, но сойдет, даже запас по току будет.
Для 400в анодного: макс. анодный ток - 152мА, макс. ток экр сеток - 17мА, итого - 169мА. для пары ламп, для 4-ки - 0,34А
Токи предусилка - по максимуму: 5х2мА = 10мА, драйвер пружины - 10-15мА, итого ~370 мА
Получается анодная обмотка 2х340-350вольт 370мА
обмотка с хорошим запасом)
Мощность: около 170 вт (450вх0,37а)
Отвод от анодной обмотки для смещения сделать вольт на 80-90, лишнее без проблем погасить резисторами.
Можно вообще отдельную обмотку сделать.
Итого: 170+32 ~ 200 Вт от силового транса.
Подойдет железо от весьма распространенного ТС-270.
P.S. Это все с хорошим запасом по мощности.
Отправлено: Petros от Июня 10, 2008, 04:53:14 pm
спасибо!
Отправлено: VALUE от Июня 10, 2008, 06:37:36 pm
да не за что)
Отправлено: Petros от Июня 10, 2008, 09:59:17 pm
а нормально будет использовать провода 0,5 и 1?
Отправлено: VALUE от Июня 10, 2008, 10:11:35 pm
смотреть надо, я не помню плотность тока.
В сети где-то таблички были
Отправлено: Petros от Июня 10, 2008, 10:13:35 pm
Тоесть 0,5 может быть в определенных местах мало, а 1 - много.
Отправлено: VALUE от Июня 10, 2008, 10:32:52 pm
http://www.dvigatel.org/provod/
вот, посмотри.
У тебя диаметр по меди или вместе с изоляцией?
В принципе, провод диаметром 0,5 пойдет на анодную обмотку.
проводом, диаметром 1,0мм - сделаешь 2 идентичные накальные обмотки и спараллелишь их.
сетевую обмотку тоже намотаешь проводом 1 мм
Отправлено: Petros от Июня 10, 2008, 10:58:44 pm
Извини, я не про трансы, я про монтажные провода. :) :) 0,5 покатит?
Отправлено: VALUE от Июня 10, 2008, 11:03:34 pm
диаметр по меди или в изоляции?
И что за провод то?
Применяй миллиметровый провод, на накалы что-нибудь потолще.
Отправлено: Petros от Июня 10, 2008, 11:28:03 pm
Диаметр по меди. Многжильный. Есть 1 и 0,5 по меди. Хватит?
Отправлено: EaNot от Июня 11, 2008, 09:15:22 am
Если монтажная многожилка - то это сечение, а не диаметр. При весьма разумной плотности тока 3А на квадратный милиметр сечения (а это даже для намоточного изделия норма) проводом 1мм2 можно разводить накалы оконечных ламп, 0,5 - ламп преампа и пр. мелочевки. А по анодному 0,5 и подавно хватит. Обычно - 0,22-0,35.
Отправлено: Invader от Июня 11, 2008, 09:59:38 am
Наткнулся на  очень интересный форум
http://forum.grailtone.com/index.php
Discussion Forum for Mesa Boogie Products :)
Отправлено: VALUE от Июня 11, 2008, 02:48:08 pm
Да, если разделить накал и тянуть из одной точки, то так и есть.
Отправлено: Petros от Июня 11, 2008, 07:42:51 pm
ок, спасибо.
Отправлено: Petros от Июня 11, 2008, 09:04:06 pm
Фотки заказанного мной шасси:
http://keep4u.ru/full/080611/5f088d83459542b139/jpg
http://keep4u.ru/full/080611/1c9e1b5d041513d48b/jpg
http://keep4u.ru/full/080611/e8fc764394df890e79/jpg
http://keep4u.ru/full/080611/03b3ae9ac7ac09eac6/jpg
Отправлено: VALUE от Июня 11, 2008, 10:49:37 pm
по чем шасси обошлось?
Лампочки выходные посерединке надо было, лучшее охлаждение бы было
Кстати, а почему пара выходных? Решил урезать мощность?  ;)
Отправлено: Petros от Июня 11, 2008, 10:55:48 pm
По совету Азнаура мощность урезал. 100W для всего дома хорошо, а для квартиры - многовато. :) :) Над выходными лампами на шасси думаю привинтить радиатор.
Обошлось шасси в 2000 р.
Отправлено: Андрей Степанов от Июня 11, 2008, 11:12:23 pm
Petros, какой радиус сгиба?
Отправлено: Petros от Июня 11, 2008, 11:39:18 pm
миллиметра 2-3, с учетом того, что толщина стали 1,5
Отправлено: Petros от Июня 12, 2008, 12:46:06 pm
Какие провода косичкой скручивать, чтоб компенсация электромагнитных полей была?
Отправлено: VALUE от Июня 12, 2008, 01:37:17 pm
Согласен.
Да ну, не занимайся ерундой  ;)
Лучше бы посередке расположил, как я уже писал.
Насверли отверстий по кругу от панелей выходных ламп, для лучшего охлаждения.
Спасибо. С отверстиями и покраской?
Провода, по которым течет переменный ток (сетевые, накальные, анодные от транса до выпрямителя)
Отправлено: Petros от Июня 12, 2008, 03:11:16 pm
Шасси вместе с покраской и всеми отверстиями и покраской 2000 р.
Провода, по которым течет переменный ток (сетевые, накальные, анодные от транса до выпрямителя)[/quote]
Так я и думал.
Радиатор стоит в Марке (в настоящем), а дырки по круги сверлить - не аккуратно.
Отправлено: VALUE от Июня 12, 2008, 03:30:07 pm
Так просверли аккуратно  ;)
P.S. В силовике ток анодной и накальной обмоток можно уменьшить, т.к. убираешь пару 34-к
Отправлено: Petros от Июня 12, 2008, 04:04:00 pm
в силовике да.
Отправлено: VALUE от Июня 12, 2008, 04:45:59 pm
да, в силовике.
Ну и выодник, ес-но меняется - приведенка и ток первички.
Отправлено: Petros от Июня 12, 2008, 05:52:32 pm
Спасибо. А дроссель Д-32 подойдет? Его сопротивление 466 Ом, 10 Гн, 100 мА
Отправлено: VALUE от Июня 12, 2008, 07:28:42 pm
вполне
Отправлено: Petros от Июня 12, 2008, 07:40:10 pm
Ок. Транслед мотает такие ;) ;) ;)
Отправлено: Petros от Июня 12, 2008, 11:57:29 pm
Экранированными проводами паять тока там где на схеме написано или есть какие-то определенные правила?
Отправлено: Petros от Июня 13, 2008, 12:46:14 am
Зацените развитие:
http://keep4u.ru/full/080613/b737c972a16ff3c036/jpg
http://keep4u.ru/full/080613/27c5829dd4c6d6b5f3/jpg
http://keep4u.ru/full/080613/4793afec046ac17971/jpg
Критика приветствуется
Отправлено: VALUE от Июня 13, 2008, 09:55:12 am
экранировать можно все сигнальные провода до фазика.
Только следить, чтоб земляных петель не возникало - экран землить только с одного конца.
Отправлено: Petros от Июня 13, 2008, 12:49:13 pm
Это которые в преампе?
Отправлено: VALUE от Июня 13, 2008, 03:32:21 pm
ага)
Отправлено: Petros от Июня 13, 2008, 07:45:18 pm
Ок, спасибо!
Отправлено: Petros от Июня 13, 2008, 07:48:02 pm
А в преамп конденсаторы на 200V нормально, или лучше 400?
Отправлено: VALUE от Июня 13, 2008, 09:02:42 pm
лучше на 400
Отправлено: Petros от Июня 14, 2008, 01:39:23 am
Спасибо. А есть разница в разводке земли в одну точку, в какой последовательности "земляные" провода на звезду кидать или это не важно? Может по мере поступления сигнала (от преампа и далее), но и тут опять же как? Или покаскадно по очереди?
Отправлено: EvgenyS от Июня 14, 2008, 10:33:42 am
У меня вопрос по схеме Марк4. Есть у кого вычленненый лид? А то коммутации много и по схеме не разобрать ничего.
Отправлено: VALUE от Июня 14, 2008, 11:50:58 am
to Petros
По разводке в ФАКе почитай.
Отправлено: Petros от Июня 14, 2008, 12:13:35 pm
читал :) :) хотел конкретно для моей схемы.
Отправлено: Андрей Степанов от Июня 14, 2008, 03:17:31 pm
to Petros
Не выдержал таки... :)
Отправлено: VALUE от Июня 14, 2008, 09:25:18 pm
Так а что такого особенного в твоей схеме?
Не выдержал таки...
 ;D ;D ;D
Да нет, просто зачем писать то, что уже написано просто и доступно  ;)
Отправлено: Petros от Июня 14, 2008, 09:34:53 pm
ок, будем изучать.
Отправлено: Petros от Июня 15, 2008, 11:44:13 pm
А кто-нить знает длину лампы 6L6? А то мне коробку деревянную не рассчитать. :( :( :(
И еще один вопрос: кондер, который параллельно соединен с резистором (которые bias supply) может "плюсом" идти на землю или это в схеме косяк?
Отправлено: VALUE от Июня 16, 2008, 12:29:48 am
А я говорил, скачай даташиты на лампы.
http://slil.ru/25898525
Отправлено: Petros от Июня 16, 2008, 12:33:17 am
А с кондером как быть? А за даташиты на лампы спасибо.
Отправлено: VALUE от Июня 16, 2008, 02:14:51 am
Напряжение смещения относительно земли отрицательно.
Отправлено: Petros от Июня 16, 2008, 12:49:29 pm
Тогда все правильно.
Отправлено: VALUE от Июня 16, 2008, 02:38:53 pm
да)
Отправлено: Petros от Июня 17, 2008, 11:09:34 pm
Имеется вопрос: какое сопротивление у дросселя должно быть? На сигнальные провода 0,25мм в экране хватит?
Отправлено: VALUE от Июня 17, 2008, 11:57:47 pm
Спрашивал уже.
Да.
Отправлено: Petros от Июня 21, 2008, 01:46:04 am
У меня есть динамик Jensen C8R 25W, на нем можно проверить работоспособность Марка на небольшой громкости или это опасно для динамика?
Отправлено: VALUE от Июня 21, 2008, 09:13:49 am
Если будет какой-нибудь возбуд усилителя, например при неудачном монтаже, при неправильном подключении обратной связи (перепутаны выводы вторичной обмотки транса), если шанс запалить динамик.
Первое включение лучше делать на резистивную нагрузку, например на нихромную проволоку, нужного сопротивления.
Посмотреть осциллографом на выходе, если нет никаких возбудов,
можно попробовать подключить динамик.
В принципе, динамик 25W по RMS, в пиках 50 должен держать.
Если усил на полную не кочегарить - можно использовать.
Для такого динамика надо было выходной каскад собирать на паре 6П6С (6V6)
Отправлено: ViIIiS от Июня 21, 2008, 03:16:16 pm
Напоминает тему Naigenoir'а про Ректу :)
Тока вопрос - а ты от эквалайзера 2го таки отказался? А то боюс лидом управлять тяжело будет без него.
Отправлено: Petros от Июня 21, 2008, 04:03:45 pm
Эквалайзер выкинул - с ним мороки много. Сантана без эквалайзера играет и хорошо, а мне то и так хватит :) :) :)
Отправлено: VALUE от Июня 21, 2008, 10:05:04 pm
Чем меньше регулировок - тем меньше шансов запоганить звук ;)  ;D
Отправлено: Petros от Июня 22, 2008, 01:18:33 pm
Вот-вот
Отправлено: Petros от Июня 23, 2008, 10:09:30 pm
А у меня кондер рванул :) :) :) полярность перепутал...
Отправлено: VALUE от Июня 24, 2008, 03:26:28 am
И доволен...
Осторожнее!
Отправлено: Petros от Июня 24, 2008, 06:44:57 pm
Уже поменял. Вроде работает :) Подумываю если хорошо все получится, ревербератор со всеми вытекающими из него последствиями поставить. Какой трансформатор можно использовать?
Отправлено: VALUE от Июня 24, 2008, 07:02:06 pm
да в принципе любой можно, с зазором, хоть ТВЗ-1-9
Отправлено: Petros от Июня 24, 2008, 07:07:23 pm
Он выполняет ту же роль, что и оконечник? (в смысле понижающий напряжение). Что такое зазор?
Отправлено: VALUE от Июня 24, 2008, 09:03:30 pm
транс согласовывает низкое сопротивление пружины, с высоким сопротивлением выходного лампового каскада (как и в случае с динамиком)
Зазор - это промежуток в магнитопроводе, предотвращающий намагничивание железа постоянным током однотактного каскада.
Отправлено: Petros от Июня 24, 2008, 10:44:43 pm
Понял, что имелось в виду. На дросселе у меня есть.
Отправлено: Petros от Июня 27, 2008, 01:46:06 am
Сколько должно быть напряжение смещения и как его правильно настроить? Может где-нибудь почитать можно?
Отправлено: VALUE от Июня 27, 2008, 02:14:34 pm
напряжение смещение не устанавливают само по себе, с помощью него добиваются нужного тока катода (для этого в катоды выходных ламп устанавливают резисторы, чаще всего номиналом 1 Ом, по падению напряжения прикидывают ток катода).
Необходимая величина напряжения смещения для какждого экзепляра лампы отличается. Для этого его и делают РЕГУЛИРУЕМЫМ.
Отправлено: Petros от Июня 27, 2008, 02:56:26 pm
А есть где-нибудь статья почитать, а то так не совсем понятно...
Отправлено: VALUE от Июня 27, 2008, 10:15:17 pm
Поскачивай книжчки по лампам, ссылку я давал в разделе FAQ ( Литература, ссылки, ресурсы)
http://www.rw6ase.narod.ru/0/liter.html
Вот эта книжка например, рассказывает принципы работы радиолампы в простой и доступной форме:
http://www.rw6ase.narod.ru/0/god/1947/mrb001.djvu
Отправлено: Petros от Июня 27, 2008, 10:45:14 pm
Спасибо!
Отправлено: Petros от Июня 28, 2008, 06:38:14 pm
Сколько килоом подстроечный резистор на смещение ставить?
Отправлено: VALUE от Июня 29, 2008, 05:00:06 pm
Не критично, главное - чтоб нужное напряжение получилось, совместно с другими номиналами делителя.
Ты по какой схеме делаешь?
Килоом 10-20 думаю подойдет...
Отправлено: Petros от Июня 29, 2008, 05:17:22 pm
думаю сделать как в Маршале.
Отправлено: VALUE от Июня 30, 2008, 11:02:58 am
все указано: 22 кОм, линейный
http://schematicheaven.com/marshallamps/jcm800_lead_mstvol_50w_2204.pdf
Отправлено: Petros от Июня 30, 2008, 01:50:11 pm
Видел, спасибо.
Отправлено: Petros от Июля 02, 2008, 08:27:32 pm
У меня вопрос очередной имеется....
На вот этой схеме:
верхняя слева половина лампы параллельно соединена с еще одной из ревербератора (там крестик нарисован). От восьмой ножки этой лампы идет на землю резистор 820 Ом (параллельно с кондннсатором). У меня ревербератора нет, соответственно нет и одной половины лампы.
И теперь вопрос: надо ли заменить резистор 820 ом на другой, в два раза больший по сопротивлению - 1,5 КОм?
Отправлено: Podshivalov от Июля 03, 2008, 04:45:55 pm
Надо.
Отправлено: Petros от Июля 09, 2008, 11:20:50 pm
Спасибо
Отправлено: Petros от Июля 10, 2008, 12:39:19 pm
Как лучше прилепить динамик в кабинет: с внешней стороны или с внутреннеи?
Отправлено: EaNot от Июля 10, 2008, 02:25:19 pm
Лепить не надо ;). А прикрутить - спереди. Через прокладку.
Отправлено: Petros от Июля 14, 2008, 12:24:20 am
Спасибо, уже прикрутил.
Отправлено: Petros от Июля 14, 2008, 05:53:40 am
Господа, громадное спасибо всем, кто помогал мне в создании усилителя! Особенно Азнауру! Азнаур, без вашей помощи я мало что мог бы сделать, спасибо вам.
P.S. Включал я усилок, работает всё. Bright дает очень яркий звонкий звук. Эквалайзер впечатлил меньше - я думал будет более глубокая и явная регулировка. Volume 1 работает до половины поворота ручки - потом звук вроде не меняется - (нормально ли это?) Веду борьбу с фоном, он сильный довольно. Разводка земли - на одну звезду, возле силового транса. Буду ставить экранированые сигнальные провода. Менять все до мощника? Действенный ли это метод??
Но несмотря на все недостатки я все равно рад и доволен. Спасибо всем.
Отправлено: AZG от Июля 14, 2008, 01:14:53 pm
Всегда рад! Молодец!
Отправлено: Denn от Июля 14, 2008, 01:22:36 pm
Симптом очень похож на то, когда применён потенциометр не с той характеристикой (обычно "линейный" вместо "логарифма").
На всякий, у импортных "А" - логарифм, "В" - линейный; у русских всё наоборот. Ещё бывают "С", "D" и прочие "W" - они не подходят для громкости.
Отправлено: Petros от Июля 14, 2008, 01:53:42 pm
У меня A
Отправлено: AlKoR от Июля 16, 2008, 10:33:47 pm
Наверно мощник уже в перегрузе?  ;D ;D ;D
Отправлено: Petros от Июля 16, 2008, 11:58:07 pm
Не знаю че там у меня в перегрузе, но Volume 1 перегруз дает хороший :D
Отправлено: AlKoR от Июля 17, 2008, 12:18:55 am
Ха, об этом и речь !!!  :D
Отправлено: Petros от Июля 17, 2008, 12:24:32 am
Значит все нормально...
