Тематический => Самые популярные и обсуждаемые темы => Тема начата: THRASH от Апреля 03, 2010, 05:16:54 pm
Вот сделал. Заценяйте. Помидорами и пасхальными яйцами не кидать.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fb%2F2010%2F04%2F03%2Fd0%2Fd0c06a79dc864b2307a3582506fe6cb0.jpg&hash=0789f41efd82697e8c0cc9628f155abf09b91d7a) (http://keep4u.ru)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fb%2F2010%2F04%2F03%2Fbf%2Fbfd5bb6f6511b198275ddf7dcc609fb3.jpg&hash=8e56b230286b46b0c4c651bf979db4dc5a6061f3) (http://keep4u.ru)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fb%2F2010%2F04%2F03%2Fba%2Fbababe8b45cbf49203fb3a0831971550.jpg&hash=0687455a7a2b87a624e11b4cdcbf73cb330c34a7) (http://keep4u.ru)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fb%2F2010%2F04%2F03%2F31%2F31503315f32b51e48efb627a62b9c779.jpg&hash=de98f1a4ec82f2d4b35aa7a4d8a6b912ace912b9) (http://keep4u.ru)
Ручки уголки кожу конечно покупал, ну может еще пару мелочей.
Вполне симпатично, сетку кто отгрыз?
а сетки не хватило что-ли? ::)
Это специально так. Такой дизайн(плюс чеб на контакты выходника не попасть а то меня уже анодное бахнуло разок)
Габаритно получилось, но тем не менее очень здорово ;). А что внутри, ? Фотки внутряхи давай и схему интересно! :)
Внутрянку фоткать не буду(стыдняк) там Р2Р ;D. Схема: сперва был шарпо-енгл, но так как я его так и не смог с таким монтажем подружить с оконечником то преределал в очень хитрую версию жсм 800. Изначально я ее делал под запредельный тяж и подключение предалий в клин. Но последствии понял что подключение в хсм 800 даже проца звук самое запредельное зло. Самое интересное что клин получился на удивление очень интересным при том при сем что я вообще на клине не играю. Приходил ко мне кореш- кабачный музыкант, так он вообще в восторге был.
Странно как то лампы мощника расположены)
Зачётно выглядит)
А че страшно? Принцип ;D линкора И к стати че габаритно? В полне похоже как фирма делает(в смысле пропорционально)
Красота, мнеб такого мусора побольше :)
Внешне, от фирмы не отличить, очень аккуратно сделал! Не хватает разве что логотипа. А про габаритность, я к тому что он на вид как 50Вт-ник :). Привычнее встречать на форуме мелкие домашние головы.
На самом деле, сам полгода назад начал задумываться, что нафиг эту компактность. Чем больше пространства тем свободнее и приятнее делать монтаж, и размещать внутренности. Ничего не будет натыкано друг на друга, что должно сказаться на звуке в лучшую сторону.
Кстати, у меня p2p у самого страшный, например в теме Кранк\Жсм, так что мне можно показать - я не испугаюсь ;D. Не, ну правда же интересно!
Внутри довольно тесно (еще и дроссель внутрь втулил). Он длинный но узкий. Шасси сделал из остатка листа из которого гнулось шасси для 100ватника(который тоже к стати в проэкте).
Всё супер. но сетка портит весь вид. имхо. :-/
Я бы вообще снял. нутрянка вкусно смотриться:)
Признаюсь что донором для этой головы стала магниторадиола Романтика 106. Выходник очень приличный, в котором я даже задействовал отвод на где то 5 ом ну и вся обмотка 8ми омная. А теперь конкурс. Хто знает что это за штуковина слева от черного конденсатора и окуда она? (к стати самое интересное применение получилось)
Нет такого слова "хто" в Русском языке. Оооох будет весело когда Игорь введёт "балы" за нарушения.... >:( >:( >:(
Я уже жду недождусь 8-)
Колпак от какой нибудь катушки. Применил как колпак для входной лампы.
Это ламповая панелька экранированная, из селектора каналов из совкового телевизора :). Было дело себе таких тоже навыковыривал.
Хорошая головешка. Сетку конечно стоит целиковую. А так зачот ;) Внутрянку все же покажи, а то как то любопытственно.
Местный диалект. Извеняйте. По поводу колпака не угадал. Еще варианты?
Угадал Товарищ Т-34! Самое интересное панель очень хорошая, максимальное экранирование, но намертво впресована в селектор. Мысль пришла неожиданно: час работы турбинкой и две панели есть, правда места вокруг панели нужно оставлять квадратное, чтобы было к чему крутить.
А я шилом и отвертками аккуратно разгибал весь этот впрессованый бортик от панельки, и затем просто вырывал ее из отверстия селектора. Потом так же устанавливал в отверстие своего шасси, и загибал бортик обратно. Держится мертво. :)
Та-х. Слишком долго и геморно. К стати отверстие под нее (если устанавливать как я с низу) ровно 30мм что при желании подойдет под октальную панель. К стати в ходе работы было замечено что подложка под лампой из довольно хрупкого текстолита а под ним довольно хилая пластмасса которая плавится от перегрева. Я старался паять только когда в панели лампа, тогда есть отвод тепла.
сэмпла в студию..........!!!!!!!!!!
Присоединюсь к мнению, что лампы расположены странно. Или выходной трансформатор. Получается, что вход и выход расположены рядом, а это чревато.
Да и расположение силовика со стороны входов тоже не способствует низким наводкам.
расположение элементов на шасси весьма неудачно.
надписи и все исполнение красиво и аккуратно. зачот для дома, главное чтоб устраивало счастливого аффтара и владельца!
Только увидел голову, сразу в глаза сетка бросилась. И круто, что это сделано специально. Интересно сделано, ИМХО. А как на счет распределения веса по голове? Это наверно не совсем удобно?
По поводу размещения элементов. Может и не совсем правильно но зато красиво же правда? А трансформаторы расположены вполне в духе фирмы, я пересмотрел кучу фоток внутренностей усилителей прежде чем сделал это решение, плюс они расположени под правильным углом перекрестка магнитных линий, ну и не 100 ват же усилитель. Вход конечно я расположил близко возле панелек выходных ламп , и были некоторые проблемы с возбудами но они решилсь, я писал об этом выше. К стати тоже такое решение подсмотрел у фирмы, меня это насторожило но другого выхода у меня уже не было. Семплы не могу записать - нет толкового микрофона.
а силовик из тс серии ват так 70, а выходник наверно в ультралинейке работал .
Силовик и выходник все из той же романтики. Выходник к стати так в ультралинее и работает, Делал переключатель ультралиней не ультралиней, разницы не почувствовал, переделал в триод-пентод.
Если по звуку устраивает и проблем с возбудом нет, то почему бы и не оставить как есть, ...и такой проект имеет право на жизнь. Фото внутрянки можешь выкладывать смело, тут слабонервных и мнимых людей нет, ...в жизни всяко бывало, на страницах форумов такого ужаса полным полно, а у некоторых и в серийных аппаратах встречается.
Тож подпишусь - давай фото потрохов, полюбас, а то тебя весь форум как начнет спамить))) И че плохого что это законченый проект малясь не вписывающийся в привычные\правильные каноны - будет конструктивная критика для тебя и для будущих первопроходцев, помимо FAQ. ;) ТАак что ждем. А сетка действительно обращает на себя внимание - оставляй так, дело она свое делает наверняка. :D
Симпотичная башка. Но сетка.... :(
+1 к фото потрохов
монтаж или GTFO
:D
Уговорили. Но я предупреждал. Конечно страшно, но в принцепе крепко и надежно :)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fb%2F2010%2F04%2F05%2Feb%2Feb3b36f8cc5a41499fe3cfbeb29d9552.jpg&hash=e11443919a9ac5565110b54e037a952cd6e5683a) (http://keep4u.ru)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fb%2F2010%2F04%2F05%2F47%2F4743e13280c8b4acc20b659ba9c7c18b.jpg&hash=b8f3a41c0785da9330949726f491c463479c43b7) (http://keep4u.ru)
Ко всем положительным отзывам присоединяюсь. но внесу все-таки свою ложку дегтя.
Я так понимаю, что когда эту голову за ручку поднимаешь она тут же валится набок? :-? То есть масса неравномерно распределена по объему изделия. Это не есть хорошо, особенно для гитаристов. которым руки беречь надо ;)
Да, надо бы противовес добавить ;D
При нынешнем состоянии аппарата проще ручку сместить в проекцию центра тяжести на верхнюю крышку.
А нередко так и делалось на старых аппаратах :). И на наших, и на импортных.
Обломанная решетка - шикарно! Ни в коем случае не меняй на целую. Это ж как потертости на старой доброй гитарке :). Лишь прибавляют шарму и репутации, значит - инструмент разыгран, значит - им много пользовались, а значит - он хороший ;). А вот мерзкие таблички ОнОфф с силовых тумблеров лучше удалить. Уж очень они по-китайски выглядят...
Кому что ;D. Ну, на вкус и цвет все фломастеры разные. Всем спасибо за добрые отзывы. ::)
THRASH, монтаж кстати совсем и не страшный.
фотки монтажа не открываются(
Хм, как же так!?, ...вместо зрелища две дырки от бублика, ...просьба большая, если можно, перезалейте фото на указанный в шапке ресурс keep4u.ru
Не-не-не, только не на кипчу, уж лучьше на onlinedisk.ru/, а то щас по всему форуму фоты отлетели на keep4u.ru/, упал рес по ходу...
http://imageshack.us/ вечный:) там некоторые фотки по 2-3года лежат уже:)
а в силовом трансе отверстия сам сверлил, чтоб транс положить, и есть ли какая прокладка под трансом, можно ли вобще сверлить в силовом ш образном трансе отверстия.
Сыверлить ни в коем случае нельзя. Убьеш в хлам железо и выкинеш транс. Мой был с дырками(клепаными на заводе!) Под трансом я на всякий случай сделал бумажную прокладку, если же шасси у тебя из магнитного металла она обязательна. В случае если нет дырок можно так же красиво его положить и закрепить либо нарезанным и правильно согнутым электродом либо жестяной полоской, либо уголком и длинными винтами. Фантазируй.
