Тематический => Самые популярные и обсуждаемые темы => Тема начата: Demis от Августа 06, 2011, 07:30:53 pm
Друзья, хочу собрать Lone Star.
После удачной сборки Dual Rectifier понял, что это вполне осуществимо.
Может кто-нибудь уже собирает или собирал её- откликнитесь!
Схема нужна?
конечно нужна:)
Схема нужна?
Нет, схема есть, печатки бы в лейке, я начал делать, но если вдруг они уже есть готовые- было бы замечательно!
Вот, лови Lone Star:
http://www.onlinedisk.ru/file/709855/
конечно нужна:)
Схема тебе ;)
Demis
платы копируеш как оригинал или по своему все разводиш????
Demis
Оригинала в глаза не видел.
Мне трудновато- я не разводил сам, честно говоря.
Фотки ПП в инете не пробовал искать?
Нет, не догадался, попробую.
Ничего не нашёл пока :(
Нету ничего в инете...
насколько я понял ПП - это печатные платы а если и нет то кишков лоун стара навалом просто надо знать как их на вид отличить -- если кому надо я вышлю
Мне надо, высылай на demisc@rambler.ru ;)
и мне пожалуйста man1680@yandex.ru
Выложи, плз, сюда! Спасибо! :)
сначала просто бы нарисовать схему без ревера (можно и без петли) и без Полевиков.
Да, в принципе, всё равно платы ( или плату) рисовать можно постепенно, по блокам, как в Nagenoir, например.
Так что можно и всё рисовать, не торопясь.
У Ерасова пополнение- выходнички штатовские появились от фендера, дроссель на 4 г, вроде.
Да и ревера есть, так что я решил собирать, как есть.
Начал разводить с мощника. :)
Очень мне приглянулся мне сей аппарат, руки чешутся собрать :D
featuring Duo-Class™ (Patent 7,173,488) allows you three power options that are channel assignable via 10/50/100 Watt Power Switches:Choose 2 power tubes operating in pure Class A (single-ended), producing 10 watts, or 2 or 4 power tubes running in time-honored Class A/B, producing 50 or 100 watts respectively / 4x6L6, 5x12AX7, 1x5U4
Bias Select Switch (6L6/EL34)
Fixed Bias for Consistent, Maintenance Free Performance
Selectable Diode or Tube Rectifier Tracking - Patent Pending
2 Fully Independent Channels each with Gain, Treble, Mid, Bass, Presence, Reverb & Master Controls
Channel 1=Boutique Vintage Clean/Classic Breakup - Channel 2=Clone of Ch 1 or Cascading High Gain
Drive/Clean Switch activates Ch 2 “Drive” Control (Multi-Stage Cascading Gain Circuit)
Thick/Normal/Thicker Voicing Switch (Channel 2)
Full Power/Tweed™ “Variac” Switch (Patent 5,091,700)
All-Tube, Long Spring Reverb with Bright/Warm Reverb Tone Switch
Output Level Control (over all channels when activated)
Footswitchable Solo Level Control - Patent 6,724,897 (over all channels when activated)
Fully Buffered FX Loop with Send Level Control (over all channels when activated)
True “Hard” Bypass Switch that removes FX Loop, Output Level & Solo Level Controls from signal path
Slave Out w/Level Control
Fan Cooled with On/Off Switch
External Switching Jacks for Channels 1/2, Solo & Reverb
2 Button Footswitch (Channel 1/2 & Solo)
http://www.mesaboogie.com/manuals/LoneStar-10w.pdf
я щас закончил копию ректифаера - печатка снята с оригинала аппарата
сегодня привезу 3х канальную голову ректы полностью ее разберу и пересниму все печатки и размеры плюс сделаю архив фото
а вот потом у меня по планам лоун стар разобрать и также скопировать как оригинал
просто мне нравится когда такие именитые аппараты скопированы максимально к оригиналу....
а не разведены самопально да и половина функций при этом утрачена...
Да, будет здорово!
Двухканалка есть? Или ты всё разом? :-?
да 2х каналку полную копию собрал - еще будет 3х каналка но я пересниму просто платы - но собирать ее не планирую - а вот лоун стар это моя давняя мечта - мне он очень нравится - блюз рок фьюжн аппарат - полюбому его перебью
http://www.onlinedisk.ru/file/711755/
архив кишков лоунстара
Спасибо за кишки.
Я вот думаю- на сетки выходных хватит 2 ватта или нет?
А то неохота 5ти ваттные городить понапрасну 8-)
По внутренностям можно понять общее представление о аппарате.
Сегодня закончил на бумаге печатку мощника...
Demis, лучше 5ватт. Почему не знаю, но есть опыт что 2х ваттные во вторых сетках дохнут, хотя по идее их там с головой...
Спасибо.
Там их получается 6 штук всего- 2 по 2,7 ком и 4 по 470 ом, если не ошибаюсь.
А чем грозит обрыв на сетку 6Л6 ( выв. 4) ?
В моей недолгой практике был случай обрыва 1,5 ком в цепи сетки, вывод 5, схема 2х каналка Дуал Ректа.
Нарастающий гул, я вырубил усилок, потом включил- опять, ничего понять не могу :'( - токо работал и вот тебе!
Увидел - одна 6 ка раскалилась, надпись на колбе была красная-стала чёрная. Шасси перевернул- нашёл!
Лампа, слава богу, не сдохла :)
Кстати, а кто-нибудь имел дело с ampclones.com?
Что-нибудь там покупал?
А то там есть шасси, кабы для бошек месы, платы всякие...
Что означает маркировка N0 и NC контактов реле?
NC - not connected
NC - not connected
Как это понять, если он подсоединён к конденсатору ?
Конкретно в схеме это RY DC/A например?
Может имеется ввиду что это нормально разомкнутый контакт?
да, не понятно, не подскажу... :-[
Скорее всего так и есть- он разомкнут, если нет питания ;)
тогда "NO"?
О! Догадка: NO - normally opened, NC - normally closed.
Логика- это сила, молодец!!!
Теперь всё ясно, спасибо :D :D :D
а комплектуху ты какую планируеш ставить и какие трансы самое главное - они там хитрожопые - боюсь что на лоунстар надо искать оригиналы чтоб получить тот же эффект а иначе смысла нет в его копии
Трансы можно через Tubedepot замутить- они дали рекламу насчёт Mercury Magnetic, обращаться к какому-то Майку с этой фирмы.
Только во сколько это станет?
В фильтры питания буду там же заказывать- там есть, что нужно, Оранжи, тантал в катоды. Я не уверен насчёт угольных резюков- стоит ли уж так сильно заморачиваться.
Поты на Ерасове есть.
Кстати силовик можно и Ерасовский ТТП-300 поставить, не вижу смысла искать оригинал. Тем более, что он тороидальный, наводок никаких, выдаёт как раз 345 на плечо анодки. Правда, нужно ещё 12 вольт.
начал разводить печатки лоун стара заодно и мессы 3х каналки ректифаера которого вчера разобрал снял все платы размеры и пофотал обе стороны так что скоро будут точные копии этих аппаратов господа
кто еще разводит лоун стар по оригиналу - на какой стадии работа
Что может быть хитрожопового в силовом трансе- важны только номиналы выдаваемого напряжения и подходящей мощности.
На www.mercurymagnetics.com есть силовик на наши 220 вольт MESA-LONE-SPEC-P/240 $265 и выходной MESA-LONE-SPEC-O $155.
Можно попробовать заказать через Tubedepot.
А ты сам какие будешь ставить? ;)
Кто точно знает - на Tube Amp Doctor цена 0,5 ваттных резюков 3,90 евро за штуку или за 10?
Там, вроде, указано, что заказ идёт по 10 штук и цена эта стоит.
Цитирую сам себя- мне пришёл ответ с TAD сайта.
3,90 евро- это цена 10 штук, буду заказывать скоро :D
ты лучше скажи на какой стадии у тебя печатки и оригинал ли ты разводиш или сам под себя
Печатку развожу по-своему, но полностью по оригиналу.
Торопиться не хочу, развёл мощник и преамп с релюхами.
Можно спросить- чем вызван вопрос :)
Нет у меня перед глазами оригинала платы.
Трансы, дроссель (именно для ЛонСтара) ревер, кондёры и угольные резюки нашёл на TAD-e- буду брать там.
вопрос в том что я тоже развожу по фоткам 50 процентов основной платы разгадал - предлогаю махнуться печатками которые уже есть для ускорения совместной работы - если ты не против канешно
Конечно я не против, но у меня пока только на бумаге.
Да к тому же полная отсебятина :)
Переложу в лейку поделюсь с удовольствием ;)
Честно говоря, я не стремлюсь к полному сходству с топологией печатки, но всё остальное я постараюсь сделать как есть в силу своих возможностей.
Только придётся самому- у нас в городе негде делать лазерные работы по гравировке, резке.
Я и Дуал Ректу всю делал сам.
Кстати, видел твои работы- я восхищён, уважаю! 8-)
вот процесс разводки = оконечник я оставил на потом так как с ним проще всего = разгадываю ребус с основной и фикс платами
http://imageshack.us/photo/my-images/171/mslone.jpg/
кстати 2е версии печаток есть на лоун стар = отличие это расположение релле и огромный резик думаю вместо дросселя
Что за 2е версии печаток?
вообще лоунстара 4 вида есть - и под них печатки - они отличаются некоторыми разположениями релле , вкл режимов оконечника , присутствием дросселя , и компонентами на плате -- отличий между ними много - гдето карбон композит восновном а где то его почти и нет где то дропы в основнов а гдето вместо них таблеточные кондеры полиэстеровые и тд..... так что лоун стар это не 1 версия мессы а как у них и заведено группа усилков под названием лоунстар - так же как и серия марк ..... их же куча
Понятно.
Получается, что вовсе не обязательно ставить везде карбон-композитные резюки. Есть же ещё другие углеродные- CF-типа, например и они тоже обладают высокой стабильностью. Есть металло-плёнка.
Ты мне подскажи- куда лучше ставить композит, а где можно обойтись CF, либо металлоплёнку ?
Просто они дешевле. :)
Угольные резисторы лучше ставить туда, где большая амплитуда сигнала, то есть в последний каскад преампа и фазоинвертор. Там они проявят себя наилучшим образом - просто у угольных резасторов есть зависимость сопротивления от приложенного напряжения и чем размах амплитуды сигнала больше, тем больше будет эффект.
Спасибо, дружище за совет!
Demis
судя по кишкам -- карбон композит почти на всех анодах - это очень сильно влияет на звук в сравнении с металопленкой проверял на солдано хот роде на слух сильно слышно
в катодах и ТБ тоже карбон на некоторых сетках тоже он есть
такое впечатление что они натыкали карбона везде где у них была возможность както хаотично он стоит......
но лучше будет ставить его также когда будет печатка готова
Понятно.
А влияет как?
Просто другой звук, тогда ничего страшного.
А если какие-то артефакты нехорошие появляются- тогда другое дело.
Demis
Может не спроста, подбирали опираясь на конечный результат- звук.
В одной схеме в анод паставили композит, а в другой пришлось CF, чтобы достигнуть одинаковых результатов? 8-)
Подскажите - какой транзистор подойдёт вместо 6426 на схеме переключения каналов?
Можно попробовать заменить транзистор 2N6426
транзистором 2N6427;
транзистором BC517;
транзистором 2SC1754;
транзистором BC517S;
транзистором BCX86;
транзистором BC517P;
транзистором BC517;
транзистором BCX88;
не ленись гугли если есть вопросы там все ответы есть.....
а зачеи заменять? их и купить можно свободно
Эй, народ, как продвигаются дела?
У меня пока застой- дела бытовые заели, но печатку потихоньку рисую. :)
Ау-у-у! Куда все делись!? :-?
я пока мессу ректифаер 3ch и солдано дэкатон развожу срочно понадобилось - лоун стар пока лежит....
Понятно :)
Кстати, транзисторы нашёл только на mouser.
Доставка- 120 баксов...
Не хило >:(
Поэтому ищу аналоги.
Ты можешь дать размеры шасси Лоун Стара?
ну вообщем высота шасси - 60 мм, ширина внутри - 500 мм, видемая часть шасси - 410 мм, глубина гдето 230-250мм
расмеры данны для бошки:
http://www.musikland-online.de/pix/download/mebol906714/Mesa_Boogie_LoneStar_Head_classic.jpg
полные размеры головы:
630х250x240 мм (ширина/глубина/высота)
Премного благодарен ;)
Насколько я знаю есть два варианта башки - Long и Short, т.е. длинная и короткая, а что, шасси одинаковые?
Твоя ссылка на первую. ;)
Просто в большой оно шире из-за чего-то?
про лонстары такого не знаю.
есть старая версия и новая - отличаетются они по большому счеты только фишкой переключения выходной мощности аля марк 5.
у марков такое было - отличалось толко количествов крутилок на передней панели.
Вот ссылка, посмотри-
http://www.onlinedisk.ru/image/727270/LoneStarShort.jpg
ну в данном случае отличается только отсутвием Плекси подобных крыльев (то есть только формой деревянного шасси) по бокам - функционал тот же
Получаеся, что ящик просто шире и всё?
В чём смысл? :)
Посмотри ещё, если хочешь-
http://www.claytoncallphoto.com/Music/Backline-Amp-and-Drum-rentals/15410279_4KJ39/2/1153412523_mYX7Y#1153413549_fNnTv
Вообще, судя по верхним крепёжным болтам, так оно и есть. ;)
да, просто ящик шире ;D в этом же бы и смысл short/medium/wide head марков ;D
Ну, маркетологи... ;D
Ты сам как по лоуну, не заморачивался? :)
да я когда свой усил хотел делать решил делать два канала - первый как раз первый канал от стара а второй - третий от марка 4. но проект пока на полке :D я собираю свою месу марк 2с+ полностью :D ;D
так что схемы я ее разбирал. старой версии.
Понятно, я помню - ты марки уважаешь. Не зря, есть за что, очень сильный аппарат. 8-)
Ты послушал демки, что скажешь?
Объективно.
по поводу лонстара? естественно! чумовой не хайгейновый аппарат! клин просто сказка! один из лучших клинов от месы! и кранч тоже не отстает! вообщем блюз/классик рок/кантри итп! собирай его не думая! :D
Не, я про свои демки.
А аппарат, правда, чумовой, я обязательно его соберу!
Мне ещё нравиться светленький дизайн ;)
Я извиняюсь, ссылки на демки в другой теме про гул MBDR
ок, заценю обезательно, отпишусь сюда ;)
ну вообщем клин меня порадовал очень!!
на лиде показалось низа мала(или так сказать punch'a (не знаю как по-русски это правильно ;D)) быть может это потомучто записанно так, в живую как лид канал?
насчет длинной и короткой головы -- на мой взгляд это из за применения разных ревервов -- коротки средний и длинный для большей глубины и объема в звуке --так как они разные по длине от сюда и увеличивается длина короба так как он прикручен снизу - помоему только в этом отличие размеров короба
а судя по кишкам - их 3 -4 вида - восновном все одинаково меняются только переключения на оконечнике - то добовляются релле то както стоят паралельно то ближе то дальше - на печатках это видно весь пред одинаковый у всех - вообще в идеале надо его гдето найти и сфотать обр сторону плат
Спасибо, дружище!
Не получилось записать так, как слышат уши.
В живую хорошо, правда,
Есть то, что ты говоришь, так называемый Панч.
Надо уровень побольше, чтоб "задышало" и микрофон возьму у друга инструментальный, а то у меня для вокала AKG D7.
Кроме того, что ты сказал, что-нибудь ещё смутило в лиде?
У меня басовый 80-ти ваттный комбо с одним Eminence, так я через него...
Как читаемость? ;)
Я пробовал на днях его со 120 ваттным 16 ти омным 2х головым VOX ом в магазине с вардейловскими котелками- продавцу и мне понравилось.
Читаемость хорошая, звучёк чистенький.
P.S.
А у тебя есть демки какие-нибудь, я бы судовольствием заценил :)
К слову сказать, сам убедился лишний раз, на разных динамиках очень сильно разниться звук!
из моих проектов есть только мой оконечник на 90 ватт на четырех елках 34 и свой mesa studio preamp отмодил до марка второго. надо будет тоже записать и выложить.
Сейцчас вот шасси придет начну собирать марк вот там точно будет что заценить! ;D
а читаемость хорошая! все порадовало!
Буду ждать демок!
Сейча вымучиваю печатку, хочется на одной плате.
да, платка там нехилая такая
Ничего, справимся ;)
Начало...
http://www.onlinedisk.ru/image/728625/ЭмбрионLoneStar.jpg
Вот, наваял чертёжик передка в Кореле, кому нужно.
Высоту сделал 70 мм, по своим соображениям, при желании можно делать реальные 60, не проблема. Но по отверстиям должно быть точно. ;)
http://www.onlinedisk.ru/file/731538/
Печатаем в режиме " по частям " на двух листах( вкладка Макет).
Там же выбираем " изменение положения на- верхний левый угол.
Это может кто не знает ;)
Естественно 100% размер...
Завтра сделаю тыловую часть.
Привет всем!
Вот тыловая часть Lone Star:
http://www.onlinedisk.ru/file/732120/
8-)
привет - что-то тема с лоунстаром как титаник - медленно идет ко дну...... что-то с печаткой продвигается у кого-то?
У МЕНЯ пока получается вот так - развожу пока основную плату....правда немного отложил разводку - может кто продолжит
http://www.onlinedisk.ru/file/740033/
Я пока пробую по-своему, но медленно. Выложить нечего.
Сейчас пока запчасти не заказал, денег нет, поэтому всё тормознулось.
Да и на основной работе завал.
Ничего, это всё временно :)
Главное- есть большое желание. ;)
можно заказать разводку и заводские платы у Валентиныча.
А как с доставкой и оплатой?
Я в Воркуте.
можешь подождать пока Месарубка не сделает очередной свой опус (за что мы все ему благодарны!!!!)- будет копия точная + лонстар чем хорошо - в сигнальном тракте нет оптопар, только реле, так что с поиском компонентов проблем не будет. а потом в будущем по возможности заменишь допустим пленку на Оранджи, кондеры в катоды на тантал итд ;)
Да, отличный вариант, пока для тренинга буду ваять свою печатку.
ну вообщем отлично! слежу за проектом! :D
Сегодня сделал заказ по кондёрам фильтров в БП, Silver Mica и Orange Drop наконец-то!
Дело пошло :D
круть!!оранджы где заказывал? :D
а чего мика а не керамика как у месы?
Всё на Tubedepot, оплатил Paypal.
Керамики там нет, но есть подходящие электролиты в фильтры- Spraque Atom - 30 мкф* 500 в и 220 мкф*350 в. аксиалы.
Там много чё есть, в частности трансы Mercury Magnetics там буду брать. ;)
Кстати, на какое напряжение брать керамику?
По схеме смотреть если, то можно вольта на 63.
Ещё сделал заказ реле, J175 и ручки на крутилки 8-)
Один заказ уже идёт..
Заказал в 10 вечера, на следующий день, в 12 дня уже отправили.
Немцы, что говорить... 8-)
Подскажите, какая керамика в оригинале- дисковая, многослойная?
уж точно не многослойная...из современных лучше наверное высоковольтную ставить, синяя такая китайская ))) Хотя это религиозный вопрос, я бы слюду поставил - окраска верха кайфовее.
У меня WIMA стоит, плёнка.
керамика в месе вся высоковолтная, обчно на 1-2 kV
не согласен - менял керамику в ректе на микку - звук реально становится не мессы уходит от оригинала и менее резвый - так что надо ставить так как просит оригинал раз уж хочется копию звука кумира
Наверное, буду собирать на ECC 83S и EL 34 EH
Трансы Mercury Magnetics специально для Lone Star
Что скажете? :)
И ещё, подойдёт ли вот этот ревер-
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?products_id=565
Как правильно выбрать подходящий? :-X
да в принципе ревер есть ревер - различаются длиной пружин только, а соотвественно - глубиной реверберации.
+ еще трансик не забудь прикупить. вот такой например:
http://tubedepot.com/tr-dr-01.html
Да, этот подешевле, чем Mercury.
А кстати, вот этот дросселёк подойдёт-
http://tubedepot.com/tr-ck-01.html ?
Пришли мика и оранджи- таких оранжей я ещё не видел.
На 0.47 мкф - со спичечный коробок!
Представляю их на плате... ;D
А микрофарадники ( да и другие) полипропиленовые MEX-X желтенькие видел? Культовая вещь, со временем будет точно как оранжи! Звучат отменно!
и куда их ставить, микрофарадники то?
Это которые с одной стороны скос имеют?
Только на фотке кишок видел и как раз хотел подробненько расспросить о них :)
Где их искать,интересно?
да вот, кирпичики жёлтые, помехоподавляющие....звучат очень клёво:
http://www.aid.com.tw/special/x2-capacitor.html
Повторю вопрос про дроссель,
подойдёт ли вот этот-
http://tubedepot.com/tr-ck-01.html 8-)
Без комментариев... 8-)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg214.imageshack.us%2Fimg214%2F5039%2F88244546.jpg&hash=bab2991e014b500f84e8b6cf9303abc8bf21c56e) (http://imageshack.us/photo/my-images/214/88244546.jpg/)
Релюшечки... 8-)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg202.imageshack.us%2Fimg202%2F3504%2F86856420.jpg&hash=204628bc7f73c716102fdc79fca4aacc7cefe6cb) (http://imageshack.us/photo/my-images/202/86856420.jpg/)
8-)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg217.imageshack.us%2Fimg217%2F7707%2F40855514.jpg&hash=a8184805721f9053271f4bcbadd222f49d4c63e4) (http://imageshack.us/photo/my-images/217/40855514.jpg/)
я тож с тьюбдепота брал, кой чего напутали, но не критично - выкрутился, посмотри мот лампу jj803s.
я тож брал оринжи на 470 нан - шкафчики недетские.
вот так они в схеме выглядят
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi049.radikal.ru%2F1106%2Fb7%2F3827687eaf95.jpg&hash=4c60b1256867339fcad5efe250cc0edfd42b9ccf)
Да, выглядит внушительно.
Хорошо сделано, респект!
Я, кстати, в прошлый раз оранджи брал на TAD-е- там другие немного.
По теме:
Начало Лоун Стара
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg213.imageshack.us%2Fimg213%2F1176%2Flonestarf.jpg&hash=c914ab73fc0706983ad885b5abfb2a82a59b464c) (http://imageshack.us/photo/my-images/213/lonestarf.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us) :P
Да, усилок такой собрать не просто, помимо времени бабла надо тоже немало, если хочешь достойно сделать. :)
всё получится, главное не отходить от дела!
Я в этом уверен ;)
Кстати, зацаните лейбочку- сделано вручную, так сказать 8-)
как делал? хим гравировкой?
Выбирал бурами :)
Помнишь, "добрые", старые у добрых зубных врачей ;D :o
а можно детальное фото лейбы чтоб оценить.
Издалека лучше ;D
Очередная посылка с Германии за 12 дней дошла!
Быстрее немного, чем с Ерасова.
Плохо, что в этом магазе нет фирменных глазков и патрончиков для лампочек :(.
Прогресс-
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg714.imageshack.us%2Fimg714%2F2663%2F89316380.jpg&hash=60f0238a1bb886b73bf14df87c200817dc964316) (http://imageshack.us/photo/my-images/714/89316380.jpg/)
Родной динамик для лонс стара не нужен?
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1320229807/0#0
Заманчиво, конечно, только во сколь мне это станет общей суммой?
:-X
Цена динамика + где то 20 баксов пересылка могу сходить на почту узнать сколько будет стоить точно до копейки. Скажи какой город. Динамик того стоит очень кристальный и вкусная средина.
Или можешь сам посчитать
http://services.ukrposhta.com/CalcUtil/PostalMails.aspx
@ Demis
на банзае есть и на тьюбтауне глазки фендеровские Jewel
@ Demis
Не, я не к тому, что их нигде не найти, их полно по другим магазинам.
Просто я тарился на Musicding, там доставка дешёвая ( от 5 до 10$) и товары тоже. А глазков, лампочек нет, к сожалению, купил бы всё в одном месте.
Кто-нибудь покупал на Ampclones.com ответьте- что за магазин?
Штучный ;D
Чё-то заглохла веточка...
У кого-нить что-то движется или нет?
что за магаз ?
что за магаз ?
http://www.musikding.de/ ;)
Есть, чем затарится.
Отправка DHL-10 евро, и как письмо- 5 евро. :)
DHL отслеживаются, письма- нет.
Мне все заказы дошли без проблем.
Было одно DHL и два письмом.
8-)
народ покупал и не раз.
вроде все пучком.
владелец москвич .
вот ветка в которой мы заказываем у него убер
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=204879.msg4772087#msg4772087
Кто покупал там то, что есть в наличии?
http://www.onlinedisk.ru/file/767361/
вот что у меня выходит.......
Здорово, нет слов... 8-)
поправил печатку устранил косяки - двигаюсь дальше
надо по финишу чтоб ктото проверил ... не зависимо...
вот обновление
http://www.onlinedisk.ru/file/767547/
Я смотрю у тебя под Finder релюхи сделано.
Ты уже пользовал их, как они?
Я их тоже приобрёл, потому и спрашиваю.
да нет - это просто стандарт из базы..... релюхи любые можно -= главное по параметрам чтоб подошло
что у тебя с печатками или ты как то по своему развел - не как оригинал???????????????
Нет, не оригинал и не до конца пока.
Меня смущает расположние ламповых гнёзд на печатках вообще.
Насколько долговечно оно, ведь тепло от ламп? :-?
И че? дофига этого тепла переходит на плату?
Единственное видел Елки84е перегревали плату, и то.
По феншую конечно нужно не на платах их делать.
Я про шасси вверх ногами.
куллеры там стоят и прорезаны отверстия для доп проветривания
лампы преда можно делать смело, мощник лучше не делать, ну фирменные сделаны правда многие аппараты.
много видел пожжоных дорожек в мощниках. Сам так не делаю в мощниках, разве что если какие то готовые платы куплю.
Я предполагал, конечно, что всё-таки не всё безоблачно.
У моего друга Вокс, комбарь.
Модели не помню, да это не важно в данном разговоре.
Важно то, что он говорил, что сильно греется то ли передняя панель, то ли верх.
По закону физики.
Единственный выход- это кулер.
Но сами панельки, мне кажется, всё-равно будут грется.
Я, скорее всего, выходные буду делать на шасси.
Мне неважно, как в оригинале, не суть.
Это моё мнение, никого не хотел переубедить.
пересмотрел все фотки кишков лоунстара которые удалось найти --- все разные почти --- отличия это разные вариации переключения....
немного печатка изменена под них ...
какому аппарату верить сложно сказать - делаю чисто по схеме так как лоун стара помоему 4 варианта меса выпускает
Слушай, мне показалось, или нет- панельки ламп мощника меньше по диаметру, чем преда? :-?
вроде как закончил разгадку лоун стара -- вот лейка - теперь давайте все вместе проверять
http://www.onlinedisk.ru/file/773592/
Ты саму схему, по которой делал плату выложи.
Может, у меня не такая.
А то как проверять?
вот схема - других не находил
http://www.onlinedisk.ru/file/773766/
все проверил по схеме - все исправил - вот лейка я думаю готова к употреблению - в случае кто что то найдет не так сообщить - но не думаю...... так как все проверил методом стирания - все сошлось идеально со схемой - единственное это остался 1 танталовый кондер гдето на 15мкф сидящий на земле в районе схемы ревера - но на схеме его нет а на плате он есть на фотках - я так и не понял куда он должен идти так какв схеме он совершенно не причем да и все сошлось без него ............ из расчета того что этих лоунстаров цела куча - думаю в нем особой раздницы нет - скорее всего он относится к катоду первого триода ревера - так логичнее всего его расположение но там его нет по схеме..............
короче вот лейка сходящаяся со схемой и фоткам кишков лоунстара
http://www.onlinedisk.ru/file/774260/
это последняя проверенная версия - если вдруг чтото нетак - дайте знать ;)
mesarubka, матерый ты человечище! Скачал в коллекцию!
Круто ! Здорово!
Присоединяюсь к автору выше! :D
У меня ничего не получается пока, к сожалению.
Хотел всё на одной стороне сделать- очень сложно. :(
Demis
я предлогаю - просто заказать платы где я их обычно и делаю - на 2их будет не сильно и дорого......
если надо и с шелкухой сделают
зато аппарат будет полной копией да и паять очень быстро и удобно
Я понял, спасибо! ;)
обновил лейку - проставил отв для посадки и убрал центр отв на панелях под лампы - все панельки BELTON
плата готова к про-ву
http://www.onlinedisk.ru/file/774514/
по ценам надо узнавать чтоб все обсчитали...... если ты настроен тогда давай я отправлю файл на завод они все обсчитают - поделим на пополам и все дела.......
Я не против, хотя бы примерно на сколько расчитывать? :)
Ценник скажи плиз потом, глядишь еще наберется желающих. А если сразу и с шассюшкой то точно интерес возникнет. ;)
с шасси полюбому
вот примеры тех шасси которых делаю людям на заказ....
http://www.onlinedisk.ru/file/774645/
все свои проэкты плат я подкрепляю шасси - щас заказал шасси марка4 - будет точно понятна цена так как они очень похожи с лоунстаром.......по платам надо уточнить у производителя ...... кому интересно пишите так как чем больше народу тем дешевле все это для всех выходит
узнайте на 10 комплектов платы с шасси
Все!!!!!!! разгодол что это за тантал там стоит - не 15 мкф - а 2.2мкф - теперь все точно сошлось с фотками плат оригинала схемой и моими лейками.....)))))) на этом закончу
http://www.onlinedisk.ru/file/774772/
насчет плат - сегодня отправлю к концу недели посчитают все отпишусь.....
а есть ли у кого размеры шасси ну или головы - на лоун стар
у меня подозрения - что длинна 440-450
ширина - 230-240мм
под платы хорошо подходит - 240 на 450 размер.....
с шасси полюбому
Я в деле на один комплект предварительно. 8-)
Блин, какие шассюхи :D Кинь в личку скольк комплект плат и шасси на марка 4 стоить будет. Мечта детства... :)
блин никак не успокоюсь........добавил плату фут свитча и перенес его на верх как у оригинала
http://www.onlinedisk.ru/file/775563/
http://www.onlinedisk.ru/image/776137/1322169839/
закончил подготовку шелкографии под лоунстар
это шелкография под шасси марка 4
http://www.onlinedisk.ru/image/776139/1322169904/
файлы шасси уже почти готовы к отправке на завод
кто сколько чего хочет по кол-ву -- за цену отпишусь на след неделе - чтобы знать предварительно сколько заказывать
кстати кто какие трансы хочет юзать на лоун стар или марк4????????? чтоб по габаритке не промазать.....
Я буду ставить Mercury Magnetics, они на лапках, отверстий не нужно.
Да я в любом случае сам прорежу.
@ Demis
подскажи, где брал ММ и какие?
не могу достучаться до них на оф. сайте... :-/
@ Demis
Через ТьюбДепот можно заказть.
Я ещё не брал, но списывался с мужиком с магазина Tubedepot- на сайте магазина так и сказано, что по поводу заказа этих трансов писать ему на мыло.
Так вот мы переписывались с ним и он сообщил мне, что для заказа пишешь ему, какие модели нужны, он сообщает цену.
И потом ему нужен полный адрес доставки.
Пока всё, чем я владею.
Денег пока на трансы нет, поэтому дальнейшие разговоры с ним не имеют смысла.
Ещё случайно нашёл- посмотри-
http://www.beyondeleven.com/Mesa-Boogie-Amplifier-Transformers-s/547.htm 8-)
К тому же у них дешевле, чем офсайте, почему-то.
Зовут Mike...
@ Demis
понял, спасибо. Писал Майку на Тьюб-Депот, но ответа тоже пока не получил, потому и спросил тебя.
Я ищу трансы ММ не на Месу, а на Солдано Хот Род 50 Вт.
@ Demis
Если сделаешь заказ- отпишись, как было дело, плиз. :)
Друзья, хочу собрать преамп по мотивам Lonestar... что скажете по поводу схематики между V2B и V2A ? Ревербератор, естественно не планируется, может установить в эту часть мастерсекцию и презенсы, а второй триод включить катодным повторителем? Или включить триоды напрямую, как в слоректе, а мастера и презенс оставить после них? или вообще не трогать схему и собрать как есть? Естественно, буду все варианты пробовать, но интересуют ваши авторитетные мнения... :)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib3.keep4u.ru%2Fs%2F2011%2F11%2F26%2F8c%2F8c617bc1b667264629a49f3a60909340.jpg&hash=a540577777cd339da5cb3a9c4940e4591dd1991f) (http://keep4u.ru/full/8c617bc1b667264629a49f3a60909340.html)
разработал шасси и прочертил его для проверки в 3д - вот что вышло - могу отдавать на про-во
вот что вышло
http://www.onlinedisk.ru/file/776771/
размеры - 460 на 240 на 75 это само шасси......
все построено под те платы что я сделал - выходные панели бэлтон в дип корпусе прикручиваются к шасси а потом на них паяется плата - думаю что снимать плату не будет нужды - покрайней мере так часто -- перечерчивать плату под панели в 28мм посодки - пока еще не решился - да и смысл....только для того чтоб посадить на гайки
Я бы собрал, как есть, не нарушая схемы вообще.
Там же ревер постоянно включен, только даёшь уровень потом.
Будет просто без ревера
Там просто посыл сделан. :)
узнал сколько будет стоить комплект плат для лоун стара из 2мм 2х слойного текстолита с маской и металлизацией отв с учетом подготовки про-ва - 1комплект выходит 60 долл
шасси +порошковаяпокраска+ шелкуха = 60 долл
если есть ктото из желающих пишите надо успеть перед новым годом а то потом как по традиции пол года праздновать будут.....
Я буду брать один комплект плат.
Demis
а шасси подойдет твое под них?
У меня 500*232*75.
Проверь, плиз. :)
так вроде размер совпадает а - посадка под панельки все и отв?????
у меня то как на оригинале а у тебя как???? просто смысл плат если они не станут в шасси по всем размерам и панелям....
Задник у меня другой, похоже.
Короче, придётся брать весь комплект.
Заминка пока с бобосами.
Сколько есть времени?
Я надеюсь, до половины декабря дадут.
я так понял тема сдохла(((((((((
Не, я в теме, только деньги жду.
Всё встало :(
По поводу заказа всё в силе? ;)
Ждать деньги - гиблое дело! Попробуй лучше заработать... :)
Деньги заработаны, вот их и жду... 8-)
Их нужно не ждать, а спрашивать почти ежедневно, а то так долго прождать можно ;D
Я спрашиваю. Через день... 8-)
И чего говорят?
Приходите завтра, а вы сегодня вес время приходите. ;D
А кто скажет, выходник от Ерасова ТВ-100, который я ставил на МБДР подойдёт для Лоны или нет?
Пока не придут фирмовые ...
конечно подойдет. хороший стоватник. да и места мало занимает ;D
я в свою месу марк 2 буду тоже его сатвить.
Вот, кому нужно, список деталек на Лону-
http://www.onlinedisk.ru/file/816180/
8-)
Поправка-
в блоке РЕВЕРБЕРАТОР И FX LOOP 6 ПОТОВ НА 1 МЕГОМ ЛОГ, А НЕ 5
Перезалил-
http://www.onlinedisk.ru/file/816976/
кста в списке для блока питания кондеры, которые на 220uf должны быть на 300 вольт по ориг схеме, а лучше еще больше ;)
а так молодец!хороший список!
Сори, немного ошибся ;)
Немного офтопа- наткнулся на очень познавательную инфу по применению ламп в разных усилках:
https://www.tube-town.net/info/doc/tt-tubemap.pdf
https://www.tube-town.net/info/doc/tt-tubemap-marshall.pdf
https://www.tube-town.net/info/doc/tt-tubemap-fender.pdf
https://www.tube-town.net/info/doc/tt-tubemap-engl.pdf
https://www.tube-town.net/info/doc/tt-tubemap-mesa.pdf
https://www.tube-town.net/info/doc/tt-tubemap-mini.pdf
хорошая инфа. спасибо
Оказывается, не всё так прямолинейно.
Первая лампа, согласно источнику, задаёт характер звука.
А вообще, поднимите руки, кто думает собирать сей аппарат?
Кто-нибудь что-то делает уже? 8-)
Да, увлекательное это дело- копать инет в поисках комплектухи, а? 8-)
Ещё нашёл косячок в списке- Silver Mica на 1000p пропустил
Вот, перезалил-
http://www.onlinedisk.ru/file/823696/ ;)
Судя по фоткам кишков- именно S.M. а не O.D. на .001
чёрненькие, в центре-
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg820.imageshack.us%2Fimg820%2F7928%2F38075458.jpg&hash=25b94c5eaffca7b8e3963bcc73cfa53caefa3668) (http://imageshack.us/photo/my-images/820/38075458.jpg/)
а то! :D ;D
аппарат хороший, с удовольствием бы собрал для коллекции и юзал бы для своих клин/кранч звуков :D
но пока марк 2с+ в деле..
А кста вы лонстар на чем планируете собирать? навес или печатки?
ИМХО на печатке, желательно опираясь на оригинальные фото подвала и так же располагая эл-ты ;)
Я тоже на печатке 8-)
да и удобнее на печатке, нежели покупать/делать турреты для поинт-ту-поинт монтажа. опять же ИМХО ;)
где купить шасси и платы?
шасси я заказывал у комрада Olympic_white с гитарплеера. сделал качественно. шасси для марка обошлось вместе с пересылкой в москву в 1850 р. платы у комрада Uncle Cherry. на высшем уровне (за что ему огромное спасибо!)
PS Demis, когда новые фотки Лони будут? каков прогресс? :D :D
Да нет пока прогресса к сожалению.
Единственное, скоро шасси и платы скоро придут.
А на остальное жду бобосы.
http://www.pictureshack.ru/images/4587IMG_1749.jpg
платы к лоун стару
Скоро, скоро... 8-)
Будет, чем заняться. :D
шасси с шелкухой ?
Заказал поты, кеметы, гнёзда и отправил бобосы на трансы Mercury.
Буду брать, как и хотел, на Тубдепоте.
Списался с Майком и вот скоко всё -
1) OT MESA-LONE-SPEC-O = $118.00
2) PT MESA-LONE-SPEC-P/240 = $201.00
3) RT MESA-RT = $38.00
4) C MESA-CH = $31.00
Плюс доставка в Россию- $ 200. 8-)
Ещё осталось панельки, лампы и по мелочи ( глазочки хочу фирмовые)
не захотел через Германию, как в моём случае? :-?
всё ж дешевле...
MARcus, а ты где заказывал?
И какие трансы?
Я брал Меркьюри Магнетикс.
@ Demis
дык, я ж тебе рассказывал всё... :-?
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=222500.msg4941237#msg4941237
Не понимаю почему надо заказывать из США, кога например в немецких онлайн-магазинах все есть.
Меркьюри Магнетикс это маркетинг, чудес не ожидайте.
Gregg, предложи альтернативный сет на Лон Стар в Германии.
Я нашёл для себя удобный вариант, вот и всё.
588 баксов обошлось.
Спросите у Инго сделает ли вам что надо:
http://www.ig-transformatoren.com/
Вряд ли у Лоунстара какие то специалные трансформаторы.
Недавно мне попал Lonestar Special (4xEL84) выходник был размером EI66х18.
Да нет, я не говорю, что в Лонстаре особенные трансы.
Я залез на тьюбдепот, увидел, что они поставляют ММ.
А на сайте ММ посмотрел каталог и нашёл всё именно на Лонстар.
Вот и всё.
Взял и заказал.
Я ж не делал из этого проблемы.
Мне было так проще.
Понимаю. Ждем результата :)
А уж я как жду... ::)
Скиньте пожалуйста на почту borskh(собака)yandex.ru в формате фотошоп лого шильдика Меса инжениринг (для того что бы на заводе станок вырезал).
У меня есть в кореле Х5
http://www.onlinedisk.ru/file/864404/
Купил трансы, да, блин немного не те- LS Special.
А она 30 ватт и на 84 ёлках.
Позавчера купил уже подходящие.
Выставил на продажу, может удастся продать, хот затраты компенсирую :(
Чёто нет никого. :(
шасси с шелкухой ?
нет, без покраски и надписей ;)
Дабы разогреть тему.
Процесс пошёл, спасибо Владу-
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg836.imageshack.us%2Fimg836%2F7123%2Flonestar001.jpg&hash=fae8dcf1c428a94aae0ff623570c7a806f85c293) (http://imageshack.us/photo/my-images/836/lonestar001.jpg/)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg31.imageshack.us%2Fimg31%2F2181%2Flonestar002.jpg&hash=aa9f67aa31472a3ab53a2fb1cfee8743ed6370b3) (http://imageshack.us/photo/my-images/31/lonestar002.jpg/)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg829.imageshack.us%2Fimg829%2F7196%2Flonestar007.jpg&hash=fe81595e77833b6f4ae3d77716654348d4815463) (http://imageshack.us/photo/my-images/829/lonestar007.jpg/)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg842.imageshack.us%2Fimg842%2F4373%2Flonestar009.jpg&hash=b62444dc161cf9d519e77d0fbf6c46e9f13bbfdd) (http://imageshack.us/photo/my-images/842/lonestar009.jpg/)
Вот ещё вид сзади-
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg442.imageshack.us%2Fimg442%2F9215%2Flonestar010.jpg&hash=7fb1448cede7404daed577b04fc3ed5abd3e3dfb) (http://imageshack.us/photo/my-images/442/lonestar010.jpg/)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg411.imageshack.us%2Fimg411%2F1650%2Flonestar011.jpg&hash=5816795b86f0ad8f23f9c2742435530d49aa7d38) (http://imageshack.us/photo/my-images/411/lonestar011.jpg/)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg109.imageshack.us%2Fimg109%2F5080%2Flonestar012.jpg&hash=f0bc229ed02717efc9866ebead746a5bd3cb15a7) (http://imageshack.us/photo/my-images/109/lonestar012.jpg/)
@ Demis, хорошо, что процесс пошёл, это всегда предопределяет надежды и ожидания :)
с трансами-то решил?
Я купил другие, хаммонд выходник 1650Т, и силовой тор для сло, как раз по обмоткам и напруге подходит
Сёдни закончил распайку плат, подключил 12 вольт и проверил релейную часть( не всю пока).
Всё пока нормально, напругу проверил.
давай-давай, следим за проектом, ждём результат! :)
Я один, что-ли, как Лонстар? 8-)
ага, как три тополя на Плющихе ;D ;D ;D
Прогресс...
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg819.imageshack.us%2Fimg819%2F2732%2Flonestar3010.jpg&hash=0d6d032afe55cd364fec88fefaf9da58da19f5e3) (http://imageshack.us/photo/my-images/819/lonestar3010.jpg/)
А что произошло с креплением октальных панелек? :-?
Да блин, сам ругался на себя.
При разметке ошибся.
Часа два ходил пыхтел.
Да ладно, заделаю холодной сваркой и закрашу.
поставь на эти места держатели ламп -- как раз закроет это все насверленное и заодно надежнее все станет так как вверх ногами шасси висит
Я понял, точно поставлю.
Спасибо.
Интересно в России есть в продаже?
У Ерасова я брал держатели :)
Посмотрю, спасибо
Собрал токо что, но ещё не включал...
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg844.imageshack.us%2Fimg844%2F9899%2Flonestar4003.jpg&hash=3ed7896a5aed4d150ff8ae7a92343846b637a435) (http://imageshack.us/photo/my-images/844/lonestar4003.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us) 8-)
Вообще что, никто больше таки не будет собирать?
Скучно... :-?
Аппарат странный и малопопулярный, да и не много чести с кита собирать.
Другое дело СЛО-100. Только ленивый сейчас не собирает.
Короче, усилок не работает.
Пока. :'(
Напруги проверил- всё есть, с небольшими погрешностями.
У меня с такими ректа работает.
Звук очень тихий и срёт на одном канале.
Второй вообще не работает.
Всё регулируется одним пОтом Гейн 1 канала( или второго, не выяснил ещё.
Надо проверять коммутацию, ключи, целы ли транзы.
Релюхи на слух щёлкают, но надо убедиться.
При переключении хлопки присутствуют.
У меня друг будет собирать Сло.
Просил помочь собрать запчасти. :)
Да задолбали все с этим сло.
Поздравляю! Отлично получилось! :D
То что не работает это да, печаль, но все таки первый раз включил, так что думаю быстро найдешь ошибку/некачственный компонент. ;)
Сам собераюсь тоже на неделе месу свою начать собирать уже.
Марк? :)
Сёдни, в 17-50( примерно), усилок был успешно запущен.
Вчера ночью нельзя было проверить.
Демки попозже, щас на репу- скоро фестиваль 3 дня у нас.
Готовимся.
99 процентов где-то в районе V2A ИЛИ релюхи RY2M непропай.
Приеду с репы хорошо пропаяю ещё релюхи.
Плата двухсторонняя и релюхи токо с одной стороны можно достать.
Поэтому пропаяю тщательнее.
Спасибо Владу за помощь.
Много времени консультировал, помогал.
А звук- чудо!
Чистейший.
8-)
ну, отлично!
поздравляю!
да, Влад молодец - помогает, подсказывает, поддерживает, респект ему.
Да, присоединяюсь!
Друзья, у меня просьбочка ко всем, кто сможет.
Нужны рэковые гайки для крепежа шасси, 4 штуки.
Кто бы выслал, я б оплатил всё.
Помогите с данным вопросом.
8-)
Вот это они?
http://www.tube-town.net/ttstore/images/product_images/original_images/1829_0.jpg
они
Бывает же!
На работе нашёл у себя!
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg268.imageshack.us%2Fimg268%2F3152%2F0036x.jpg&hash=c3429dcef928f220984f26a6f986dc8d1da37d68) (http://imageshack.us/photo/my-images/268/0036x.jpg/)
Подвезло :)
А я на авторынке и в автомагазине нашёл нечто похожее, самих кузовных гает нет у нас...
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs19.postimage.org%2Fz6ly03c2n%2FDSC01155.jpg&hash=d328754fcd4fce896d07c4a776ba71eb5a5ff5b2) (http://postimage.org/image/z6ly03c2n/)
Поставил те, что спарва
Пришёл с работы- поставил гайки.
В самый раз оказались.
Болты только куплю анодированные.
Схема не идёт.
Вчера поздно уже проверил ещё раз релейку- режимы переключения.
Всё как часы.
Но со звуком пока не ясно.
Может непропай где ещё.
Может деталь некачественная.
У меня времени на усил мало- репы.
Работа ещё.
У нас фест на 3 дня, будет много групп, готовимся.
Внучка ещё маленькая, заниматься надо.
Ночью особо не опробуешь, сами понимаете.
Но ничего, ректа тоже не сразу пошла.
Как понять- работает система мьюта на этой схеме?
У меня такое впечатление, что все мьюты просто открыты, потому что нет нормального звука.
Чуть сильнее брякнешь- начинается искажение.
И когда убираешь гейн до конца на любом канале возбуд.
И ещё по J175 вопрос.
Методику проверки полевиков я знаю, но эти может по-другому себя ведут?
Потому что при проверке сразу сток-исток мульт показывает порядка 80 ом, причём в обе стороны.
Дальше, минус на затвор и положителным на сток и исток кажет 350.
Плюс на затвор- бесконечно в обе стороны- это нормально?
Дальше непонятно.
Держишь плюс на стоке, прикасаешься минусом на затвор.
По идее, должен закрытся.
Но на секунду прибор показывает типа бесконечность( режим проверки диодов, 2000 шкала, ПРИБОР dt-832), потом показания начинают падать до 80 ом.
Дохлые они или нет?
Все в порядке - так должно быть.
В нормальном состоянии на затворах J175 должен быть плюс (10-12В). Если на затворе меряеш минус тогда звука не будет или будет слабый.
Я не понял- плюс на затворе держит канал сток-исток закрытым до тех пор, пока есть положительный потенциал в 10-12 вольт?
Когда снимаем напряжение- он открыт?
То есть, получается в мьюте на всех затворах полевиков должно быть положительное в 10 вольт напряжение?
А в момент переключения в соответствующих цепях на затворе-ноль, потом после импульса опять 10 вольт должно быть?
Плюс на затворе - сопротивление сток/исток бесконечно - проходит звук. Так должно быть в нормальном состоянии.
Минус на затворе (функция мют - срабатывает за мсек) - сопротивление сток/исток ~80 Ом - не проходит звук или очень слабый.
Ищу схему такого варианта:
http://www.claytoncallphoto.com/Music/Backline-Amp-and-Drum-rentals/15410279_4KJ39/2/1153412523_mYX7Y#!i=1153413549&k=fNnTv&lb=1&s=A
Собственно интересует как они делают режим выходного каскада 10 вт.
Пишут,что работает одна лампа!Интересно,как они РР оконечник заставляют работать на одной лампе.
Я думаю,что на мощности 100 вт. работают четыре лампы.Для 50 вт. две лампы отключают.А для 10 вт.РР переводят в режим селф-сплиттера.
При этом коэффициент усиления уменьшается на 6 дБ,т.е.по напряжению в 2,а по мощности в 4 раза.Что примерно соответствует 10 вт.
Я уже месяц ищу ,что они,конкретно,сделали.Пока -ничего не нашел.
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/Mesa%20Boogie/Mark%20V/Vacuum_tube_power_amplifier_switchable_b.pdf
Спасибо,большое!Интересно!Как я не догадался в патентах искать?
Смотри схему Марк 5 - там все видно.
Gregg.
Спасибо за подсказку.Скачал!
Вобщем, навости по наладке Лонстара.
Обнаружился возбуд на 6 пине входного баллона первое лампы преда, который конечно идёт дальше.
Высокочастотный.
При очень малом гейне( %2-3 от макс) звук ничего ещё.
Дальше чуть-чуть - провал небольшой.
А дальше - начинается запор, треск.
Вот как раз в этот момент скачком появляется возбуд.
Пробовал кондёры в анод зашунтировать резюк.
Пробовал, как в ректе - сетку второй лампы, после ТБ, через 22 пика на землю.
Смещается точка провала только.
Не знаю, что делать.
Не хватает опыта, конечно.
Я бы лампу поменял.С таким монтажом не должно возбуждаться!
Входную?
Я их менял.
И местами, и как только не менял.
Они у меня в ректе стоят.
А может по анодному питанию лезет?Может электролит плохой или не припаян.
Вот у меня вопрос:каким образом получается мощность 10 ватт?
Если смотреть по той схеме,что в начале выложена,то нету там ничего для переключения на 10 ватт.А на морде переключатель есть.
То, что у меня- 100/50 ватт.
Лонстар в 3 вариантах. :)
LS 100/50
LS 100/50/10
и
LS Special 30/15/5.
насколько я знаю.
Последняя на 84 ёлках.
Поставил кондёр - 68 пик, сетку V2B ( 7 пин) на землю.
И добавил резюк к 100 килоомам ещё 100.
Всё стало, вроде, нормально.
На днях проверю на базе через каб.
А то у меня дома голый дин.
Это русский перевод того патента,что мне скидывали выше:
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dmesa%2Bboogie%2Bmark%2B5%2Bschematic%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D0IM%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official%26prmd%3Dimvnsfd&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&twu=1&u=http://ampbooks.com/home/amp-technology/amp-patent-7173488/&usg=ALkJrhhUxFfRmhr3s3SIzwgWGt9EloZ8Dw
Вчера возил усилок на репбазу пробывать.
Вобщем, усилок построен.
Кое какие мелочи сегодня сделаю и всё.
Не считая ящика.
Тот, который уже готовый лежит от другого усилка не подошёл по высоте, блин.
Придётся делать.
Высокий выходной транс.
Подшаманил мелочи.
Фона нет.
Демки постараюсь к понедельнику записать.
Усилок не разочаровал.
Звуки что надо.
Мьюты работают отлично.
8-)
Владу спасибо за помощь.
8-)
Поздравляем!!!
Повис вопрос о кондёрчике, который я добавил на сетку V2B ( на землю)- его в схеме нет.
Сделал как в ректе (20пик), только подобрал на 68 пик.
Бе него лажа.
Всё проверил 20 раз, наверное.
Монтаж, пайку, номиналы.
Ну, пусть отлежится, отдохни от него. А он - от тебя :).
Потом да всплывёт.
Да, в принципе, так работает отлично.
Я не говорил, осилом когда проверял, обнаружил возбуд начиная с первого анода V1b.
Вчера общался с Mike, он сразу сказал, что причина- возбуд.
Треск, хрип и запирание- такие вот симптомы.
При поворотах гейнов от нуля до примерно на 3-5 градусов нормально.
Потом - провал и пошло-поехало.
Пока единственное, что помогло, это пикушка в сетке.
Надо ещё ревер купить.
Нашёл вот это-
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p686_Accutronics-Reverb-Tank-8AB2A1B.html
и вот это-
http://www.tubeampdoctor.com/en/shop_Reverb_Cans_Accutronics_Made_in_USA/Z_8AB2A1B_Accutronics_Reverb_Can_281
вот ещё-
http://www.tubeampdoctor.com/en/shop_Reverb_Cans_Accutronics_Made_in_USA/Z_9AB2A1B_Accutronics_Reverb_Can_897
Не знаю, какой более подходящий.
Разные входные и выходные сопротивления, заземлённые и нет разъёмы.
Последние новости отладки усилка.
Сделал изменения в своих модах.
Убрал пикушку свою с сетки V2B 68 пик на землю, которую ставил и вернул 100 ком на эту же сетку( ставил 200 ком).
Поставил плёнку 1 нан в шунт 100 ком анода V2A и 5 нан с D на землю.
Короче сетка, как по схеме, добавил две плёнки.
Возбуда нет.
8-)
ПС
Если кому интересно, конечно.
D это на питание?Тогда и на Е можно.
Да, питание.
Ну если будет необходимость.
И мне кажется, лучше плёнку.
Сегодня отвёз Лонстар на репу.
Можно сказать, что сборка и наладка закончены.
Пока без корпуса, правда.
Буду делать комбик, всё-таки.
Дин есть, родной.
8-)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg687.imageshack.us%2Fimg687%2F2531%2Fdiylonestar1.jpg&hash=02da6cf8c3efd08dc29a6ae12f009d4cb55051e4) (http://imageshack.us/photo/my-images/687/diylonestar1.jpg/)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg528.imageshack.us%2Fimg528%2F9744%2Fdiylonestar4.jpg&hash=8293e3d1454cb4ad7c1c4cb349f25340b8c116b0) (http://imageshack.us/photo/my-images/528/diylonestar4.jpg/)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg440.imageshack.us%2Fimg440%2F1627%2Fdiylonestar3.jpg&hash=a168b1b3ce79f66a104739b3185719d19e595276) (http://imageshack.us/photo/my-images/440/diylonestar3.jpg/)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg3.imageshack.us%2Fimg3%2F999%2Fdiylonestar6.jpg&hash=b15bed6f98f8fa22fcd3cb27825224f4353090b6) (http://imageshack.us/photo/my-images/3/diylonestar6.jpg/)
Вот так, как-то...
Ящик для комбо начну делать в сентябре, в отпуске.
Времени будет много, да и бобосов.
Ревер куплю и комплект ламп ещё.
да, ещё пару ручек на поты ревера- просчитался.
Завтра демки, правда звук с камеры.
8-)
Вот демка, правда звук с камеры.
Сорри за качество видео, темно было.
http://www.youtube.com/watch?v=EZGwZ_RBSFg
Мне понравилось!А на 50 ватт какая разница в звуке?
Кстати,вот запись с заводского аппарата:
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=155734.0;attach=273213
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=155734.0;attach=273450
Я слушал демки- классный звук.
Мы попозже запишем нормальные демо с переключениями 100-50 ватт.
На 100 агрессивнее, громче и клин "клинее".
На 50 мягче и немного раньше перегружается немного.
Ваш звук даже с камеры выглядит породистым.
Спасибо. :)
На днях купил аутентичные ручки на поты, сегодня-завтра закажу ревер и начну делать ящик для комбо.
:D
Пришли ручечки -
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg845%2F4043%2Fdyilonestar.jpg&hash=42ef7ab307780111053713362b4549c0e7e254e5) (http://imageshack.us/photo/my-images/845/dyilonestar.jpg/)
8-)
Блин, всё никак не соберусь сделать ящик- работы много... :(
Отличная работа! карсотень! :D
Приду дому - заценю демки ::)
Ну что, посмотрел демки?
Сегодня наконец-то пришёл комплект ламп на усилок с Тьюбдепота.
Тестированные, подобраные, сбалансированые и тд и тп.
6л6 прожжёные 24 часа заказывал и подобраные.
Так что теперь дело за ящиком 8-)
А то с усилка на усилок задолбало лампочки дёргать.
ты хот ьбы сэмплов и видео нормальных записал --- а то материл по саунду скудноват - не понятна вся краса
думаю всем было б интересно
желательно без ревера ;)
в миксе тож интересно
В ближайшее время, думаю, смогу.
Дел по горло, работа, пиво надо варить, продавать.
а пить ????????? ;D
Да заценил.
мне понравилса такой винтажный клин! Круто.
Только ревера многовато - камера захлебывается ;D ну это мелочи ;)
Почему-то, когда через петлю, получается более подгруженый звук.
Я не знаю, может, так и должно быть.
Насчёт ревера согласен- немногоь перебор.
Да что там демки...... ПИВО В СТУДИЮ! ;D
[smiley=beer.gif]
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg577.imageshack.us%2Fimg577%2F1069%2Fimg156lv.jpg&hash=11aa981e870221a58a220dc1787ecd58cd91fefd) (http://imageshack.us/photo/my-images/577/img156lv.jpg/)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg832.imageshack.us%2Fimg832%2F4899%2Fimg162u.jpg&hash=8c3715b7de7b5f06966ed3db32db141d6baba165) (http://imageshack.us/photo/my-images/832/img162u.jpg/)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg10.imageshack.us%2Fimg10%2F9697%2Fimg161g.jpg&hash=2c756cc87e46696efa2609347c8e0f702a0882fb) (http://imageshack.us/photo/my-images/10/img161g.jpg/)
Обклеивать буду всё-таки чёрным толексом,оставшимся после ректы.
Сзади будет алюминиевый швеллерочек, как в ректе.
Чтобы лампочки обезопасить.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg62.imageshack.us%2Fimg62%2F7057%2Fimg220h.jpg&hash=0dc44b868556b663dab19fa3e5262da62b7a027c) (http://imageshack.us/photo/my-images/62/img220h.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us) :)
Немного не в стиле, да и пофиг.
Ну что, Серж, теперь душевный покой и паяльник на гвоздь? ::)
Не, перекурчик финансовый и Марк пятый.
П С
А, ещё ж ручечку надо приделать - уже в пути.
Ребята, кто сделал Lone Star, - может кто-нибудь скинуть сэмплы, как звучит сабж с нэком и гейном на 13-14 часов на драйве?
И совсем дурацкий вопрос: никто не пробовал сделать на 6н2п? Понимаю,что дурь, а всё-таки? Вон, Texman же делал Сло на них,и ничего - камнями никто не закидывал... :)
камнями не закидывали, но костыли предлагали :)
На днях соберусь, наверное...
Demis добрый вечер. Хочется собрать данный усилитель, но к сожалению файловообменники куда были выложены чертежи печатных плат и схема не работают. Немоглибы Вы выложиь их повторно, а также сказать где заказывать шасси и изготовление плат, трансформаторы и сигнальнве реле, и пр. детали, хотя другие детали наверное типовые и с ними проблем быть не должно. Кстати может у Вас остальсь печатные платы, про запас так сказать :) ? Я сам из Москвы, очень надеюсь на вашу помощь и консультацию при сборку усилителя. С уважением Александр.
Сегодня, наконец-то, пришла посылка с ручкой и ножками.
Приколбасил.
Токо ревер осталось купить и вставить.
СЭМПЛА покрылись мохом - или мы состарились уже ...... когда же все таки что то будет??????????)))))))))))))))))))
8-)
Приколбасил.
И за колбасить ;)
Прошу перезалить ссылку на лейки или отправить в личку. Спасибо.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg6.imageshack.us%2Fimg6%2F8546%2Fm55o.jpg&hash=6e3646edd4ac0ad16bf8420bd2d5fc4c68659b32) (http://imageshack.us/photo/my-images/6/m55o.jpg/)
8-)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg842.imageshack.us%2Fimg842%2F2471%2Fk3yt.jpg&hash=01dc8ed200b1e5438c52148fd3616e0f788a43b8) (http://imageshack.us/photo/my-images/842/k3yt.jpg/)
Почему-то нет кнопочки ИЗМЕНИТЬ на двух последних сообщениях :(
Чё-то ревер не заработал.
Завтра буду разбираться.
Все, разобрался с ревером, работает.
Распаял неправильно, бывает.
Осталось оклеить и все, проэкт можно будет считать законченым.
:D
http://img38.imageshack.us/img38/673/was8.jpg
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg62.imageshack.us%2Fimg62%2F7429%2F0wku.jpg&hash=a8f4533d3ef6c832fea3f8149363f9c8bd473b82) (http://imageshack.us/photo/my-images/62/0wku.jpg/)
Купил на Tube-town толекса и гриля.
Толекс- Western.
Скоро буду клеить.
Собрал я всё-таки ...
Щас кожаные уголки дождусь и фсё... :D
Привет где заказал кожанные уголки для месы?
А вот что стоит сделать их самому? Можно даже над спец пробойчиком подумать.
тоже думал об этом ...но дальше дум не продвинулся -ты представляешь примерно как это сделать -матрица -пуансон? мокрай кожа вкладывается -формуется и потом резко сушится? типа в печке 100 градусов чтобы воду выпарить
кожа старые ботинки тд ;-)) лишь бы потолше была мм 2 -3
С кожей проще, не нужно ни каких ботинок 21й век на дворе. Единственная сложность ее обрабатывать, то есть вырезать.
Demis
расскажи как ерасовский тор?
не фонит если сидишь с башкой рядом в гитару?
Demis
Ерасовский тор у меня стоит не на Лонстаре, а на Ректе.
Ну если уж совсем рядом, то есть немного на сингле.
На Лонстаре у меня с Tube-Town.
Здесь есть-
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p6205_Cabinet-corner-Leather-blac--Set-of-4.html
Недавно появились.
Инструкция там же, проста, как 3 копейки- намочил минут 5 и лепи.
Сами высохнут.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg853.imageshack.us%2Fimg853%2F1385%2Fgvy3.jpg&hash=1a34b93b646c6434de62f9c50662d6466536eb6e) (http://imageshack.us/photo/my-images/853/gvy3.jpg/)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg845.imageshack.us%2Fimg845%2F52%2Fgotx.jpg&hash=1ce1d4f0d75158a5a053c5f57e3d9e163425d01f) (http://imageshack.us/photo/my-images/845/gotx.jpg/)
Сзади, как видно, немного отклеилось на тот момент.
Уже исправил.
Сразу всё не получается купить.
П.С.
Сейчас мне идёт посылка с уголками из кожи, всякие шайбы, гаечки для шасси вверх ногами.
Попозже куплю пайпинг и съёмные касторы(колёсики).
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg812.imageshack.us%2Fimg812%2F8610%2Fb37i.jpg&hash=d2e75e7fceb3476430a8b2defd0a1a72b9ea6af1) (http://imageshack.us/photo/my-images/812/b37i.jpg/)
Забыл сказать, в грилле, что дин закрывает, вплетена настоящая солома.
;D
А что за материал под соломой?
Болтики сквозь гриль как то портят картину.
Все будет изнутри(по поводу болтиков)
Крепление будет изнутри.
Спасибо Владу, что воплотил это чудо в схему.
Я ему благодарен за огромную работу, которую он проделал.
Пацаны, собирайте этот аппарат, я рекомендую!!!
Зачем вентилятор? :-/
В оригинале стоит.
вентилятор никогда не бывает лишним ;)
Demis - как всегда, отличная работа!!! :D
;D
LONESTAR это TEXAS! А TEXAS это кантри! YE-HA!
Лампы, как видно, вверх ногами.
По сему вентилятор необходим по понятным причинам.
Клевый, всё-таки аппарат.
У меня друг отложил все примочи и особенно свой проц.
Щас играет на Лонстаре впрямую, клянусь.
Скиньте пожалуйста архив по усилителю, буду очень признателен)
При выкручивания ручек Gain и Drive ( на 2м канале в режиме драйв) в сторону увеличения начинает прослушиваться
шум - шшш.
Похож на белый.
Это нормально?
И чем больше выкручивает ручки, тем, соответственно, больше шум.
Ректифайер, который собирал, так не шумит.
Есть соображения?
Только по делу, друзья.
Раньше, может, не прислушивался.
Кстати, менял V1 с Ректой, ничего не помогло- шумит.
Demis
Привет-думаю куда ты пропал. А вот он ты!
Как дуал ректа?
а шум на лоун старе типа hiss???
может поты Gain и Drive ( на 2м канале...или их земля? Прозвонил тестером?
можно попроб поты выпаять и другие поставить на проводах.
Лампы -работающие в канале пробовал менять?
Ректа работает уж пять лет.
А шум именно hiss.
Лампы менял.
Причем в Ректе они нормально работают.
Шум есть и при замкнутом на землю входе.
Интересно, а на оригинале как?
Послушать бы.
Может, тоже шумит при большом Гейне и драйве, а?
Больше 12 часов.
Сегодня целенаправленно прослушал оба канала- шум на обоих одинаков при одних и тех же выставленных
потах.
Гейны на 15 часов.
Драйв на втором канале выключен, т.е. клон первого.
Как ветер шумит.
Это при большом гейне, больше половины.
Я не знаю, может это так и должно быть, а я тут голову ломаю.
Ведь не наводка, не сетевой 50-100 гц, не потрескивание. Просто шум ламп может быть.
У нас в городе нет подобных аппаратов, чтобы в лоб прослушать-покрутить.
Необязательно Лонстар.
Это без подключенной гитары? Вот еще мысль 5 лет. Лампы есть новые 12ах7? V1 и v2 попробовать воткнуть новые. Если что ..есть неск штук. В личку напишите.
Ну начал бы с того что - вытащи лампы оконечника и фазика
возьми сигнал с сэнда - и послушай все также на всех режимах - например в др конец или карту компа ....
если есть шум значит надо соображать дальше
а вообще-то сделай подробные фото внутри монтажа по всем фрагментам и залей сюда
уверен косяк в монтаже - или не отключенном экране сигнального провода
Спасибо, поищу.
Я бы тоже начал с первой лампы, так как за 5 лет эксплуатации эмиссия может сильно ухудшиться, что и вызывает шум.
А вооьще тема интересная, уже месяц думаю что собрать, и сейчас нацелился на этот усилитель. Чистый звук просто жирнющий.
А меж тем пара вопросов. В схеме смущает переключение с канала 1 на канал 2. Слаботочное реле коммутирует постоянку около 200 вольт. Дичь какая-то. Мб обойти это дело дополнительным пленочником на пару микрофарад? Регулировка thick/thicker реально имеет значение или баловство? Смущает также перед лампой v2a включение полевика. Я так понимаю он шунтирует резистор 330 кОм при переключении каналов, фактически обеспечивая мьют. Только вот мне кадется, что сигнал на сетку должен подаваться в таком случае от средней точки резисторов 680/330кОм. Иначе какбы ничего не мьютится. Или я ошибаюсь?
1) Thick/Thicker реально работает, звук становится гуще, что ли, по круглее.
Совсем немного, но это слышно.
В конторе Месы много внимания уделяют характеру, оттенку звуков.
Это мои наблюдения, с ними можно соглашаться или нет.
Все делается добротно, тщательно.
2) По поводу реле- можно не сомневаться, все работает.
По току до 1.2 Ампера, по напряжению 250 вольт
Так что, далеко не слаботочные.
3) Здесь(на мой взгляд) мьют работает на ревер при переключении
каналов.
Работает не совсем в ноль, потому что это не требуется.
Вообще, в работе инженеров Месы я очень мало сомневаюсь.
Во всем, что сделано, нет лишнего.
По первому вопросу понял, спасибо. Надо слушать...
По второму. Я не говорю про мощность коммутируемого сигнала. Ваши 1,2 А/250 В это предел, при превышении которого возможен перегрев контактной группы реле, с оплавлением и западанием релюхи. Я говорю про коммутацию высокой постоянки. На слух это щелчки. А внутри реле - проскакивание искры, обугливание контактов и ухудшение проводящих свойств. Вообще говоря установка пленочника не менее 0,47мкф после первого каскада и перед реле ни коим образом не повлияет на АЧХ прибора, зато реле работает в комфортных условиях и необходимость в системе мьюта отпадает.
Не видно чтоб он на ревер работал. А при переключении щелчок слышен?
Вопрос сомневаться в квалификации тех инженеров или нет - личное дело каждого :) но глядя на схему блока питания и видя однополупериодный выпрямитель для цепи фиксированного смещения я ох... офигел слегка. Мало того, что у него коэффициент пульсаций в 1,2 раза выше чем у мостовой схемы, он еще и создает постоянный ток подмагничивания в сердечнике силовика. Последствия - искажение формы синусойды на вторичках транса со всеми вытекающими. Для аппарата стоимостью 250 тр этотили жлобство или безграмотность. ИМХО.
Для аппарата стоимостью 250 тр????
откуда такое-с потолка? пруф в студию.
Bias стандартно сделан-все так делают.
Просто и со вкусом.
а там и не надо сложнее.
про подмагничивание силовика выпрямителем фикс смещения можно подробнее?(при таких то токах) ;D
В интернете нашел 2-3 ссылки на магазины. Прогугли, да посмотри сам.
Про подмагничивание - учебник Белопольского в помощь. А то что все так делают, не аргумент. Мб и просто, но ужбне со вкусом точно
Пульсации у ОППВ вообще-то в 2 раза выше мостового при том же токе потребления и ёмкости. И подмагничивание есть, но при мизерном токе, потребляемом цепями смещения, эти недостатки практически никак не проявляются.
Да нет никаких щелчков.
И ревер мьютится при переключении.
У меня усилок работает, блин, четвертый год.
Собран дома, как понятно и радует всех.
Ребята сомневающиеся, я честно скажу, не такой уж я спец в теории и практике, без обид, но сами подумайте- инженеры Месы не глупые люди.
Уж не глупее нас с вами, во всяком случае.
45 лет работают.
Если считаете, что сделаете лучше этих людей- флаг вам в руки, в чем я лично уверенно сомневаюсь.
Нравится аппарат- собирайте.
@ Наблюдатель
Точняк, виноват. Даже чуть более чем в 2 раза. Думал об одном, написал о другом. Потребляемый ток можно и посчитать, но во-первых лень, а во-вторых это тоже мало чего скажет, так как есть еще зависимость от свойств силовика. В общем и целом я мыслю гораздо проще: если мне плюнут в борщ, то мне мало интересно отразится это или нет на его вкусовых качествах. Я к нему не притронусь из-за самого только факта.
@ Demis
Очень наивно так рассуждать :) потому что бабки они считают лучше чем режимы. Сделать полноценное питание для того же смещения для нас с вами будет стоить на 300 рублей дороже, а для них, с тысячными тиражами усилителей - на миллионы. Экономят блин на всем. Вот взять вентилятор на шасси... Вот он куда дует? В точку с самым тяжелым тепловым режимом? Нет. Вообще хз зачем он там. Причем смонтирован он без какой-либо виброразвязки от шасси, что вообще недопустимо в гитарном усилителе. На каждом видео, которое я смотрел явно слышно его работу. Видели как подняли накал над землей? Диодом. Не парой резисторов, а диодом :) почему анодное питание нельзя сделать на ультрафастах с пленкой? Почему той же пленкой нельзя зашунтировать блокировочные электролиты? Почему опять же нельзя поставить 0,47 мкф перед реле и продлить ему жизнь? Почему в накал нельзя Шоттки поставить? Еще можно долго продолжать... И это аппарат за 200 с лишним тысяч рублей! Проще прочитать статью Дениса про модернизацию блока питания хотбокса и станет понятно что к чему. Мужики, вы не подумайте, я не против такой схемы. Но форум-то инженерный и слепо копировать аппарат не включая мозг как-то не по фен-шую. Я задался сделать аналог, правда без петли и ревера и реализую его. Потом можно будет сравнить.
Считать не буду, но не согласен?
Странные ассоциации. Применение ОППВ для смещения обусловлено именно технически. Ты же считаешь, что он негоден в принципе, что неверно.
@ Demis
В данном случае эта экономия никак не отражается на работе и звуке.
Ты раскачай усь на нормальную, а не диванную мощность, и попробуй услышать вентилятор.
Твои претензии необоснованны.
Диодом поднят накал - это плохо? Почему? Обоснуй.
И вообще-то это не подъём...
УФ на 50 Гц - это байки, не фиг им там делать при условии нормального силовика.
Плёнка то же самое, бездумное сование её куда ни попадя - глупость.
По реле - у тебя есть данные, что оно регулярно выходит из строя?
Шоттки в накал - ну упадёт на них поменьше, чем на кремнии, и что? На том силовике в результате этого не сэкономишь, в чём смысл?
Конкретных инженерных багов я не вижу...
@ Ligeti
Всё не так, на самом деле :)
В гитарном усилении совершенно не нужно как лучше - а нужно "как в оригинале" ;)
А оригиналы были придуманы во времена, когда не было диодных мостов и ультрафастов. Анодку выпрямляли кенотроном, потому что иначе было никак. Для выпрямления BIAS'а использовали ОППВ потому что не было мостов, а собирать мостик из диодов было в данном узле неоправдано, т.к. потребления тока по этой цепи нет и в смысле нагрузки на транс никакой разницы.
В наше время элементная база сильно изменилась, но её приемущества в гитаристике никому не нужны, поэтому делают так, как раньше, ибо это пользуется спросом.
Усилок с "нанотехнологиями" никто покупать не будет, а за старинную "кривую" схемотехнику люди выкладывают практически любое бабло, и вот этот момент фирмы чувствуют прекрасно.
По порядку.
1.по цене http://www.mattsmusic.com/LS212-prod.html
(правда сайлс фор юэсйе онли :)-ну да пару тройку сверху сотен все решат.)
Итог ценник-150 т.р. - ну и где 250 т.р.?
2.Простое решение цепи смещения.
Его вполне достаточно. При таких токах подмагничиванием можно пренебречь. Вы кстати видели габариты месовских трансов?
Нормально там все работает. Это решение много где- в MESA DR , Soldano Slo, Marshall JCM800-везде точно такой же одно-полупериодный выпрямитель.
В итоге в остатке?
правильно-ничего.
3. Про Белопольского-мне то зачем это советовать-отпишите разработчикам.
Можно напрямую написать Рэндаллу Смиту-совет почитать срочно Белопольского. А то он сидит там бедняга миллионер-процветает- ерунду всякую безграмотно сделанную выпускает - и главной книги то не читал ;-)))
Как раз в самой схеме и нет ничего лишнего.
Я, может быть не алё, но логику инженеров из Месы вполне разделяю и понимаю.
Затраты для серийного производства большие, вслествие этого удорожание и без того не дешёвых аппаратов.
Причём, на конечном звуке они не отражаются.
Экономия, я думаю, оправдана.
Я хочу вернуться к шумам.
Скажите кто-нибудь- при полном гейне в режиме перегруза и последующем добавлении уровня громкости на вообще любом фирменном хайгейновом усилке(без гитары на входе) есть фон, шум и ракого рода?
Или вообще должна быть тишина.
Я не прослушивал фирму, поэтому спрашиваю.
По поводу сборки без петли и ревера- напрасно.
С петлёй завязаны Output и Solo.
Хотя это можно реализовать и без петли, конечно.
А вот ревер, всё-таки, придаёт звуку( особенно в режиме Clean) колорит, если можно так выразится.
Опять же, как ни забавно, экономия. :)
Но я бы не стал на этом эконовить ИМХО
А срачь, действительно, пора прекратить.
А то всё пошло в тупик.
Я своё мнение сказал.
@ Demis
Шум для хайгейна дело нормальное. Снижения уровня шумов можно добиться путем выпрямлением накалов, поднятием накалов над землей (делителем например), экранированием сигнальных проводников и самих ламп, оптимальной топологией в части расположения трансов и т.д. Но в вашем случае я бы начал с лампы, так как за 5 лет эмиссия могла существнно упасть, что опять же вызывает шумы.
Ставил я пару новых ламп, которые брал на Тьюбдэпоте, отработавших ( у меня) менее года.
Это ничего не дало.
Я повторюсь- насколько оно нормальное, если гейн до отказа, а уровень мастера, скажем, на 14 часов в 100 ваттном аппарате?
На слух как?
Вход, естественно, заземлён.
Шипеть должно, на слух вполне ощутимо. я не знаю шипит у вас очень громко или нет, потому что не слышал :) но абсолютной тишины добиться нереально ввиду больших Кус.
На Ректе от переменнки накала ламп преда был фон - 50 гц
Забыл сделать иск. среднюю точку.
Сделал.
Фон, конечно пропал.
Но чтобы был именно шум...
Там накал первого баллона выпрямлен( мост и два кондёра).
А в ЛонСтаре накал V1 и V2 стабилизирован.
Я, может быть не так алё, но логику инженеров из Месы вполне разделяю и понимаю.
Ну если хайгейновый усилок шипит меньше чем лоунстар, тогда это реально странно. Если лампы меняли и не помогло, давайте тогда щупать покаскадно.
Монтаж входного гнезда выполнен-так чтобы при вытаскивания джека вход преда закорачивался на землю?
То есть даже при пустом входе шум?-ну в смысле шнур гитары выдернут..
я вот щас дома попробовал на 3 канале овердрайв 100вт усилитель подобный выкрутить прегейн на полную..пост гейн на полную...есть ощутимый фон в полож мастер волюм на 10 часов.
Скорее всего все нормально ;-))))
могу записать на телефон звук шума и выложить.
И я ж про то :)
Монтаж гнезда- так и есть, закорачивается.
Насчет комлектухи и в частности, кондеров сомневаться не в моем случае.
У меня в БП Spraque Atom, и далее по оригиналу все.
Оранж, кемет, Мика, керамика, электролиты сейчас не припомню, либо Ничикон, либо Иллинойз.
Оффтоп почищен.
Тут кой чего нашёл.
Случайно.
Мужик ремонтирует Лон Стар.
Видео HD.
Всего 6 видосов,
Начинает с разборки.
Интересна только 4я.
В 4й он более-менее подробно и близко снял на камеру потроха.
Если кому-нибудь пригодится- я буду рад. :)
Первая ссылка - на четвёртую, остальные там рядом.
https://www.youtube.com/watch?v=gZ3BT6mwPRs ;)
И ещё- что за костылёк ввиде резюка через панельку?
Может кто определит номинал?
https://www.sendspace.com/file/xvsp5h :-?
сереб желтый черный? 84 ом
корич желт черн -14 ом?
плохо цвета видно -цвет первой полоски
вот тут есть маркировка 4 полосная
http://www.radiant.su/rus/articles/?action=show&id=335
@ Demis
А у вас есть чертежи каба и шасси? Или хотя бы размеры?
Гуглани..все есть там в принципе
Привет, старая, добрая веточка ЛонСтара.
Не знаю, посещает ли кто-нибудь её или нет...
Я тут замутил на своём комбике вот такие ручечки :)
Кстати, буквально сегодня нашёл схемка именно Special модель 5—15—30 ватт.
Насколько я понял, каскады преда, лупа и реверс в целом похожи.
Самое большое отличие в мощнике.
Кен 5y3 вместо 5u4gb в питалове, трансы конечно другие.
Мьют такой же.
Очень уж он тяжёлый- за ручейку сверху переносить :P
Ой, не тот ли это девайсик, Серёга?
(https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2019/12/61ac36cf2ce73af5fbac53e7af012e9c.jpg) (https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=61ac36cf2ce73af5fbac53e7af012e9c)
А как же ж, он и есть!
О-о, как давненько я тут не был!
Лон стар до сих пор работает, слава Богу.
У меня вопрос по анодных напряжениях, а именно от чего зависит величина его?
У меня есть разброс по лампам преда.
Можно ли как-то добиться нужного?
Есть схемка, там указаны значения напряжения на анодах и катодах.
Вот такой вопрос.
