Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Peratron от Мая 02, 2014, 12:12:43 am
В шахматах существует практика решения этюдов - локальных задач, которые могут впоследствии встретиться и в живой игре.
В конструкторской практике тоже полезно решать подобные этюды - что б потом из найденных локальных решений составлять оригинальные схемы полных устройств в соответствии с ТЗ.
Предлагаю подобную темку для тренировки извилин.
Итак, вводная часть:
- в проекте Е20 (http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1359214247) найдено достаточно эффективное и универсальное решение для инвертирующего каскада с низковольным питанием.
Питание каскада - токовое и поскольку для самого каскада требуется 1.3 В, то можно питать его от 2.5-вольтовой батареи через гасящее сопротивление.
- 2.5 Вольта - это пара пальчиков, которые занимают такой же объём и линейные размеры, как классическая крона. Такая геометрия позволяет легко вписывать новое питание в любой типовой конструктив, общепринятый в педалстрое.
Выгода - существенное увеличение длительности автономной работы примочки.
На инверторах Е20 можно реализовать любую схемотехнику - единственный недостаток этого типового узла, это малое напряжение на выходе: всего 1.2 вольт пик-ту-пик.
Для раскачки классического гитарного пост-тракта, да и для подключения к линийным входам студийной или бытовой аппататуры требуется разогнать выход хотя б вдвое.
Вот, собственно, из этого и вытекает задача - найти техническое решение (схему), позволяющее иметь размах на выходе примочки от рельса-до-рельса при питании 2.5 Вольт.
Как то весьма нетривиальной задачка представляется - ОУ не проходят.
А может что-то есть в готовых чипах?
Если кто знает - колитесь...
Остаётся сгородить на рассыпухе.
Но вся прелесть в том, что традиционная схемотехника идёт лесом - и извилинами шевлить придётся основательно.
По крайней мере у меня навскидку пока идей почти и не видно.
Кто что на сей счёт может предложить?
Повторю ещё раз ТЗ: питание 2.5 Вольта!
Предпочтительно иметь инвертирующую структуру - поскольку на инверторе проще реализовать микшер, эквалайзер или пескорез, совмещённый с выходным усилителем.
Слабо этюдик решить?
Отдельным постом кину резон, сильно влияющий на синтез схемотехники: задачка эта выплыла у меня в проекте 6-канального (пострунного) съёма и онбортной обработки (встраивание всего этого добра в гитару).
ХИНТ: схемотехника Е20 была мной разработана как раз в интересах проекта шестиструнника - просто для начала найденное схемотехническое решение отрабатывалось в одном канале, т.е. в классической примочке.
Биполярный инвертор Е20 очень удачно вписывается в проект 6-струнника - я поздней обнародую детали в соответствующей теме...
ХИНТ: ещё очень интересно было б иметь микроконтроллер при таком питании - пока не смотрел, тянут ли атмелы в этом режиме.
Но если кому известны прецеденты - плз, в студию их...
будучи не вполне трезвым, схему в посте не увидел.
считаю, что насос поставить и не париться. на 7660h , или аналогичных. Все равно, повышение напряжения - это генераторы.
с точки зрения музыканта, докупать пальчиковые к кронам - нафиг не уперлось.
Так откуда ж в ТЗ схема? :-?
Схема - это продукт процесса выполнения ТЗ.
Бррр...
А причём тут кроны?
И на пальчиках оно будет работать годы...
годы никому не нужны, батареи раньше потекут.
все сейчас на блоках питания, да не простых, а многоканальных. уходить от 9 вольт в 3, чтобы ставить насосы - смысла нет.
МК атмел от 1.8 вольт, на сколько помню.
Чем R2R опера не угодили, не понимаю. выбор сейчас богатый.
@ research
А по теме есть мысли?
Как я понял, речь про питание схем от 2.5в, так что никакие "насосы" не рассматриваются.
насосы не рассматриваются, R2R не рассматриваются. Конечный потребитель не рассматривается. Советский союз, прям
Именно.
Поиск схемотехники для заданных условий.
@ research
ставить 5ногий R2R, если жалко места под 8ногий. 5 ног, лучше зоопарка.
А зачем упираться в R2R? Добавляем ещё один "пальчик" и R2R'ность уже не нужна.
ОФФ: имхо, если уж отходить от традиционного питания Кроной, то имеет смысл рассматривать современные литиевые АКБ.
А потому, что:
Боже упаси!
Акки - это гарантированная НЕготовность прибора при внезапном запросе на использование: саморазряд не позволяет просто взять прибор, когда приспичило и начать с ним работать.
Перед использованием надо обязательно зарядить.
Ну, и без зарядки в комплекте - это не жилец: забыл/потерял - можешь вешаться или отменять гастроль.
В пику этому пальчики покупаются в ближайшем универсаме за никакую копейку.
ХИНТ: я выпускал микрофонные преампы с автономным питанием - на такие приборы оказался устойчивый спрос для работы на природе (в том числе - при записи любительских/полупрофессиональных видеофильмов).
Так, что много общался с потребителями и очень детально прорабатывал маркетинговые особенности.
Акк может быть приятным бонусом - но не основным вариантом.
И ещё...
Пляски с питанием - это другая ипостась конструкторской парадигмы.
Я не случайно обозначил тему, как "конструкторский этюд" - в этюдах не принято ковыряться в том, каким это макаром подобное положение фигур сложилось на доске: оно принимается ас из и решается задача именно и только по разрешению заданной позиции.
Смысл решения этюдов - расширение базы потенциальных решений, обеспечиващей свободу творчества.
А убегание от трудностей - это плохой стиль творчества.
Напротив - при решении задачи (любой) надо намеренно усложнять задачу, выводя реальное решение в сторону "невозможного".
Преодоление "вектора ПИ", ака вектора психологической инерции - основа сильного мышления.
Угу, только сильные мыслители потом не могут позволить себе процедуры касательно здоровья, а кто искал винил, дает работу 60 людям.
Но мы все равно будем упорно есть кактус, не глядя как это устроено в том же zoom h1 , в котором 1 батарейка, кстати.
Производители плееров, мобилок, смартфонов, планшетов... короче - всей современной электроники дружно улыбаются ;)
Подтверждаю вышесказанное: литиевые аккумуляторы в мобилках держат заряд при складском хранении многими месяцами. Саморазряд для них не характерен.
https://app.box.com/s/5vmg6bjno28wffqqkg9u
Ага...
Смотрю...
@ new_man
В целом - интересно.
И, главное, вполне этюдно ;)
Так, что по теме - зачёт. :-*
Из критики (по первости - не разобравшись в глубинах):
1. Всё ж р2р не в полной мере - остаток великоват для таких малых питаний. Хотелось бы 0.1 В - то, что дают сами транзисторы...
2. Правильно ли я понимаю, что стабилизатор режима - компенсационный?
То есть, при выходе из _подобранных_ соотношений - начнутся пляски с бубном?
3. Как влияет разброс номиналов в плечах?
5% разброс допустим? Или придётся заходить на 1% и/или ручной подбор?
ХИНТ: вопросы задаются не ради пороченья реально интересной схемы - а в порядке рабочего обсуждения...
UPD: как там с нагрузочной способностью?
Эмиттерные сопрухи не вылезут боком?
@Peratron
Как-то не хочется хорошего человека сходу лупить половником по голове. Но - надо.
Давай сразу определимся, кто где стоит.
Я эту тему воспринял как забавную задачку. Поковырялся, решил. Плохо ли, хорошо - неважно. Еду дальше.
Более того, я вообще закаялся на форум вылезать со схемками. Не воспринимает сегодняшний форум схемы. Только картинки с ютуба. Но так уж пришлось: бессонница, делать нечего...
Так что: вот схема. Нравится - бери. И делай с ней сам что хочешь: доводи, переделывай, похерь... А я уже не при чем.
По вопросам: я сам глубоко не копал. Симулятор отучает писать формулы. Так что про влияние разбросов резисторов ничего ответить не могу. Стабилизатор - да, компенсационный. Нагрузочная способность зависит от глубины ООС, при приведенных номиналах выходной уровень падает на 3 дБ при нагрузке 3,5 КОм.
Засим откланиваюсь. До встречи в новых загадках. [smiley=smiley.gif]
@ new_man
Так как раз твой ответ как раз точно в теме :-*
Вопросы - в порядке дискуссии. Я их задаю сам себе - но глупо же не выслушать соображения автора схемы?
Насчёт симулятора - формулы писать отучает, но вот мышление стимулирует отлично.
Ну, и жаль будет, если от дальнейшего процесса доведения схемы самоустранишься и будешь отсиживаться в стороне - правильная схема рождается не в один присест: идея должна как следует перебродить и очиститься от лишних сущностей.
Хотелось именно пообсуждать и "обмять" интересный ход...
Ну, и в любом случае - спасибо за конструктивный ответ на творческий запрос!
По теме:
1. Переходить с Кроны на пальчики - глубоко сомнительное мероприятие в силу сказанных причин плюс следует учесть еще и то, что пальчики энергетически куда как менее выгодны Кроны: нерабочий остаток напряжения в них процентно выше, чем в Кроне.
2. Если уж говорить про саму схему, то она расходует пальчики неаккуратно: 3В - 1,2В = 1,8В, т.е. на гасящем резисторе тратится в полтора раза больше, чем на самом усилителе; принципиальный КПД не выше 40%
3. Поэтому, для повышения КПД системы и во избежание неудобств с пальчиками (при всей моей нелюбви к Кроне) само собой напрашивается решение включить каскады от Кроны, но ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПО ПИТАНИЮ, МОЖНО В РАЗНЫХ ВАРИАНТАХ.
Идею дарю (да она и не нова в принципе), и сам ее пробовал на чувствительном трехкаскадном предусилителе.
По теме:
Это именно, что НЕ по теме.
3. Поэтому, для повышения КПД системы и во избежание неудобств с пальчиками (при всей моей нелюбви к Кроне) само собой напрашивается решение включить каскады ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПО ПИТАНИЮ, МОЖНО В РАЗНЫХ ВАРИАНТАХ.
Если угодно - то это другой этюд.
То есть, начни другую тему.
Ну, мне в данный момент эта тема неинтересна, так что начинать новую не стану.
об чём спор?
даже любой приличный мультиметр питается нынче от стабилизированного импульсного преобразователя, высасывающего ту же Крону до 4В! А на выходе стабильный набор хоть 27В, хоть +5 и +/-15.
Вот именно - что высасывает.
Про КПД преобразователя напомнить?
Ну, и ёмкость кроны, мягко говоря, сильно желает быть: у кроны в лучшем случае 700 мА/ч - а у не самых породистых пальцев поболе 4...5 А (на малых токах).
Иди учи уроки! 0,7*9[ch8776]4*1,5
Маме своей напомни, школьнег.
700mAh это при 8,75В! "Высосанная" до 4В батарейка последние лет десять выгоднее.
Иди учи уроки!
- а что делают гопники среди приличных людей, и как долго это будет продолжаться?
Модераторы, ваше мнение?
Думаю, надо наказывать плёткой. А за маму в квадрате.
Угу. Забанил. Навсегда.
А я наивно думала, что на GTLab такоe не возможно.
Пусть не по теме, но даже у меня имеется овер с питанием 3V и все гитаристы, которые его пробовали, не сказали о нем ни чего плохого.
Что, вот это? "Маме своей напомни, школьнег".
Так и есть, не возможно, быдлохамство надо пресекать на корню.
И напряжение питания тут не при чём совершенно, хоть 1.2 вольта хоть 400 :-)
Правильно, так и надо. И впредь тоже.
http://www.youtube.com/watch?v=90Aw5-X8ZaI
