Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: GLEB от Ноября 08, 2013, 02:06:24 am
Название: Смотрите какое железо…
Отправлено: GLEB от Ноября 08, 2013, 02:06:24 am
Замерил индукцию в сердечнике при различных значениях напряжённости магнитного поля (нелинейности в начале графика не в счёт — это я чайник рядом включил  ;) )
(https://pp.vk.me/c421531/v421531817/83d0/lTeSElDE_YU.jpg)
Как вам такое железо?  :D
Название: Re: Смотрите какое железо…
Отправлено: sk от Ноября 08, 2013, 04:31:04 pm
От силовика ТСШ-170 с толщиной пластин 0.35 мм.
Отправлено: GLEB от Ноября 08, 2013, 04:43:18 pm
Аргументируйте
Отправлено: sk от Ноября 08, 2013, 11:48:35 pm
Проверял с помощью латра.Помню результат:Вм=0.55Тл.Нм=50А/М
Отправлено: GLEB от Ноября 09, 2013, 12:06:30 am
Принято, но это не ТСШ-170.
Производитель судя по числу витков мотал из рассчёта B[ch8776]1,2Тл
Отправлено: Samat от Ноября 09, 2013, 06:37:52 pm
Э330 (3413)
Отправлено: ФёдорЫч от Ноября 09, 2013, 09:37:42 pm
А не Э360А случАем :)
Отправлено: Samat от Ноября 09, 2013, 10:48:39 pm
Если график достоверный, то это очень похоже на холоднокатаную повышеннолегированную текстурованную сталь. Сюда и М6 очень близко. Я посмотрел по точкам 100 А/м - 1 Тл и 200 А/м - 1,3 Тл, у 3413 (Э330) примерно такие же. Вообще фиг его знает, но железо должно быть звуковое.
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 09, 2013, 10:55:50 pm
У М6, насколько помню, при 100А/м - 1,65Т.
Отправлено: Samat от Ноября 09, 2013, 11:12:49 pm
А где можно посмотреть график? ...у меня на М6X и очень мелко.
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 09, 2013, 11:27:29 pm
@ Beermonza
Вот, нашёл: http://f-bit.ru/275595
Отправлено: GLEB от Ноября 09, 2013, 11:43:06 pm
Аргументируйте.
Отправлено: Samat от Ноября 10, 2013, 12:23:16 am
@ Beermonza
Сохранил, ...премного благодарен.
Аргументируйте.
При расчёте трансформаторов на известную максимальную индукцию, это может быть 0,8-1 Тл, перемагничивание по частной петле Гистерезиса должна быть без захода в область начинающегося излома (на графике). Частная петля будет не сильно широкая и довольно плавная, ...но! главный критерий отбора - прослушивание. Если есть замечания к моему комментарию, тоже не против выслушать.
Отправлено: GLEB от Ноября 10, 2013, 12:29:14 am
вся соль в плавности этого "излома"?
Отправлено: Samat от Ноября 10, 2013, 12:37:26 am
Нет, уложиться с индукцией нужно до излома. Вот на заглавном графике, если не считать "случайно включенного чайника", излом начинается от 0,8 Тл (примерно), следовательно, максимальная индукция трансформатора при работе аппарата "на всю катушку" не должна превышать 0,8 Тл, тогда частная петля перемагничивания будет больше похожа на овал. Я не берусь нарисовать как будет, лучше бы измерить всю петлю.
Вот тут можно посмотреть: http://www.ngpedia.ru/pngs/097/097ozWK2R1u0E6x9q721.png
Петля А'2-A2 для ушей более приятна.
Отправлено: GLEB от Ноября 10, 2013, 01:00:58 am
Это какая-то древность выходит типа КинАповской Э42…
Отправлено: Samat от Ноября 10, 2013, 01:04:35 am
При виде Э42, Э45 аудиофилы кипятком писают, ...горячекатаная им слаще мёда. Слушать надо, на трансформаторы средней мощности вполне может пойти.
Отправлено: GLEB от Ноября 10, 2013, 01:12:31 am
По кривой намагничивания она сильно похожа на холоднокатанную M250-35A.
Вот занятно про замену М6 на M 250-35A: http://www.arcelormittal.com/industry/repository/fce/Brochures/Nonorientedfullyprocessed_datasheet_EN.pdf
Отправлено: Samat от Ноября 10, 2013, 01:20:22 am
@ GLEB Custom
Тут фиг его знает, как на слух воспринимается. А так для пары 6П3С-Е транс выполнить легко, индукция там будет невелика, до излома уложиться можно.
Графики для Э42, Э43, Э44 у меня есть, там ещё сильнее завал, при 100 А/м только 0,6 Тл, но как такового "колена" не видно, плавно. Ну а М150, что Наблюдатель показал, там петелька поуже будет и рабочий диапазон по индукции шикарный (до 1,4 Тл), ...только нужно ли это, если максимальную индукцию можно заложить.
Отправлено: GLEB от Ноября 10, 2013, 02:14:28 pm
http://www.ngpedia.ru/pngs/125/125Utyw5n1k5y5V301x7.png
Тогда получается, что КинАп 50-х (УМ-50, например. на Э42) намотан на нынешней "динамной" стали (1512) …
Есть график для 2212?
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 10, 2013, 02:44:09 pm
@ GLEB Custom
Что за Вертикальный жаротрубный котел по твоей ссылке? :)
Отправлено: GLEB от Ноября 10, 2013, 06:39:42 pm
Битая ссылка  :) Имелась в виду занятная страница:
(https://pp.vk.me/c425430/v425430817/4b9f/lPc1YEpRx-M.jpg)
Отправлено: Samat от Ноября 10, 2013, 07:27:10 pm
Мотать можно на любой стали, только нужно знать её предел для конкретной конструкции. Аудиофилы возьмут и эту Э42, в однотактный трансформатор с зазором, для их индукции до 0,5 Тл легко впишутся в расчёт, ...а зазор сужает частную петлю перемагничивания и тем самым обеспечивая бОльшую линейность. И ещё нужно учесть тот факт, что петля перемагничивания с ростом частоты деформируется, поэтому отслушивать экземпляр целесообразнее, чем выбирать по статическому графику.
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 10, 2013, 07:56:04 pm
С ростом частоты индукция падает, так что беспокоиться не стОит. А начиная с 2-3 кГц железо вообще не играет роли...
Отправлено: Samat от Ноября 10, 2013, 09:22:34 pm
Это только твоё убеждение, а есть и аудиофилы, которым далеко не всё равно, что происходит в  железе с изменением индукции, ...один тип железа "звучит", другой - "не звучит".
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 10, 2013, 09:29:20 pm
Эзотерические рассуждения аргументом не являются, во всяком случае для меня.
Отправлено: GLEB от Ноября 10, 2013, 09:36:52 pm
Потери в железе от частоты зависят.
Отправлено: Bpjkznjh от Ноября 10, 2013, 09:44:46 pm
И от индукции. С повышением частоты индукция уменьшается, так что потери в реальном трансформаторе с ростом частоты не растут.
Отправлено: GLEB от Ноября 10, 2013, 10:02:25 pm
И действительно…
Возвращаясь к вопросу в первом посте: почему на этом железе намотан транс с индукцией 1,2Тл? Ток х.х. 32мА при габаритной ~100Вт
Отправлено: Samat от Ноября 10, 2013, 10:06:58 pm
Без претензий, у всех есть своё субъективное мнение.
И действительно…
Судя по графику 1,2 Тл - это центр излома, далее идёт насыщение железа, насыщение = нагрев.
Отправлено: GLEB от Ноября 17, 2013, 09:26:22 pm
Обмерял для интереса железо от "волшебно звучащего" трансформатора Vermona MV3 — результаты похожи.
