Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: SimpleRock от Апреля 19, 2010, 09:28:30 pm
Требуется схема портативного усилителя, который можно взять в поход.
2х2вт ну или около того, питание 6 батареек АА.
Было бы неплохо если бы он ещё мог часов 5 работать))
Такие существуют?
Вас выручат компьютерные колонки!
Даже если взять хорошие аккумуляторы на 2500 мА/ч, то проработает эта штука 2х2Вт всего примерно 5 часов, ...батарейки сдохнут быстрее.
Проще и экономичнее всего на LM386, littlegem например, но мощность поменьше будет, хотя если усил предназначен для МП3-плэйера или для мобилки через переходник - самый раз. Хоть он и входит в ограничение, но для улицы самый раз, внешние шумы маскируют общее восприятие.
на всех рынках щас есть очень классные колонки к телефонам, готовые и орут прилично. Их и к плееру можно, поспрашуй там где мобилками торгуют
Тут надо динамики с КПД повыше, где-то от 98 дБ\Вт\м, и тогда батареи экономятся весьма значительно.
Кроме того, в преде зарезать верха (немного) и низы (сильно), чтобы и на этом энергию экономить.
