Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: research от Апреля 24, 2013, 01:55:31 am
Недавно наводил фэншуй в домашнем хозяйстве, и понял что проводки по 45см и более местами раздражают. Хочется 7-15см или кастом размер. Причем, провода с угловыми разъемами.
Вопрос: кто решал сию проблему? Рецепты с инета пробовал, вилки дербанил - не дербанятся, не термоклей там давно, а литье.
Из чего сделаны сами проводники? видел красную и жолтую изоляцию. Жолтая, вроде как, медь (должна паяться), красная тогда из чего? люминь?
Есть мысль отрезать лишнее, а проводки или через платку спаять, или напрямую+термоклей.
А у вас продукцией Delock (http://www.delock.com/produkte/F_466_Kabel_27_SATA-II.html) не торгуют (у нас половина кабелей в мешочках этой фирмы продаётся)? У нас просто идёшь в магазин, заказываешь (как и всё, потому что магазины товар на складе не держат), через пару дней забираешь. Один коллега с такой проблемой сталкивался, и именно так решил. Зачем там огород городить с платами...
@ research
Берешь длинную и толстую силовую отвертку (я использую вал от МФУ-шки) и навиваешь на нее кабель виток к витку, плотно, все. Получается кабелюка длиной 10 см способная удлинняться, как старые телефонные шнуры ;)
@ texman
...я ещё аккуратно феном прогреваю - тогда получается действительно витой кабель.
@ Lok-T@r
Надо будет взять на вооружение, спасибо :)
Хотя и так получается неплохо, особенно, если кабель подержать навитым на валу немного, чтобы он "привык" ;)
Еще видел такой вариант - кабель складывается внахлест до нужной длины и потом в термоусадку.
Но мне "пружинки" больше нравяться, да и "если что" их проще "удлинить".
@ kwlw
пободные кабели видел, но наши ритейл сети игнорируют размеры менее 45см. Даже 30см уже пару лет в продаже не видел.
@ texman
Метод древний, и не очень красивый , если в корпусе плотнячок.
Вобще скручивание в спиральку переживают не все кабели, например черные, которые на 6Гб, гарантировано дохнут, тк при скрутке нарушается внутренняя очень мягкая изоляция и волновое сопротивление дифпары резко меняется.
По стандарту вроде как должны быть длины от 15см с каким то кратным шагом, может как раз по 15см, но что то всех заклинило на 45 и других реально не возят...
@ Alex_SG
Посему я использую вал диаметром почти 1 см, ничего не "нарушается" :)
Я вообще-то скручиваю их оттого, что мне лень их укладывать, а так в укладке никаких проблем не вижу вообще, хватает простых стяжек.
Надысь профилактику делал серваку 3U, 16 полноразмерных винтов SATA, шлейфы больше 45 см ;) Плотняк приличный. Уложил заштрипсовал и все.
@ texman
Ну "в народе" принято мотать на карандаш :) на большой диаметр может и нормально получается.
Дело то не в этом, а в том что ни у продавцов, ни у покупателей, нет технической эстетики. Пипл хавает сопли из 45см шлейфов значит ничего дрругого возить и не будем.
@ Alex_SG
Дело не в том, что "пипл хавает и т.д.". Длина шлейфа SATA = длине шлейфа IDE :) Это просто "стандартная" длина, ничего не изменилось со времен IDE. И те и другие шлейфы укладываются на ура. Более короткие\длинные шлейфы всегда были и есть под заказ или из всякой спецовой техники - серваки, брендированные компы, баребоны и прочая.
И никакая "эстетика" тут не при чем ;)
смотря куда укладывать. Не забываем про HPC и им подобные, где все плотнячком. В зарубежных магазинах HPC и micro ITX короткие шлейфы есть. У нас - облом.
Хотя, в нашем СПб энтузиасты с деньгами водятся и какая-нибудь сеть может позволить себе возить короткие кабели, продавая их по 200р, а не по 40.
Ну может там у вас европа ближе вот и доступно на заказ. В нашей деревне продавцы делают круглые глаза и говоорят что никогда не видели не слышали :)
Так для себя 1-2 кабеля можно и по 200р позволить. И самому приятно на аккуратную сборку смотреть и продавцу 1000% окупаемости.
Насчёт кратности определённой длинне не уверен. Дело в том, что комплектные кабеля от интеловских серверов имеют ровно такой размер, чтобы нормально уложиться и иметь немного запаса.
Насчёт завивки, наша сборка этим грешит. Уже несколько раз привозили компы с полувыдернутыми разъёмами. Особенно, если кабеля без защёлок. И сколько я им об этом не говорил, результат нулевой. Лучше уложить и закрепить стяжками.
И вообще, мне бы ваши проблемы. Тут как-то корпус был на 24 hdd и контроллер sas на столько же каналов. Пришлось покупать провода 70см, иначе не доставало. А провода не совсем копеечные, т к у них с одной стороны sata(в корзину), а с другой стороны счетверённый разъём sf8087.
sf8087 конских денег стоит. Хотя в питере найти не проблема б/у, что SAS/SATA RAID, что кабели.
@ research
Тебе их сколько надо-то? :)
пока цифры смешные. по этому лень возиться с ибеем/алиэкспрессом
@ research
Военная тайна что-ли? ;)
Я к тому, что у меня их кучами и мелкие тоже были там, помню. Если интересует могу порыться, но там не больше десятка наберется...
Мне они даром не нужны.
ну, мне штук 6 надо, не больше.
@ research
Посмотрю до конца недели, в личку стукнусь.
пасиб.
я просто еще и для будущего искал решение. если желтые - медь, то паяются. красные кабели тогда, выходит омедненная люминь?
@ research
Есть флюс Ф61А. Люминь и сплавы паяет на ура. СтОит у нас ~40р за 50мЛ.
