Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Hader от Августа 20, 2009, 01:35:06 am
Название: Симтричные/балансны аудиосистемы и ламповый усилок
Отправлено: Hader от Августа 20, 2009, 01:35:06 am
имеется качесивенный аудио выход на симетричных TRS разъемах с аудиоустройства.
делаю ламповый Хай Фай Усилок.
Хотелось бы совместить технологии...
в семитричном TRS как я понял все то же самое как и в XLR.
Экрам, Минус и плюс. для стерео режима работы симетричного TRS я так понимаю требуется два разъема.
буду очень рад упрощеному описанию принципа работы Симетричных аудио систем и особенно сильно буду рад примерам схемотическим, особенно таким которые можно привязать к ламповому усилку.
С огромным интересном и вниманием жду коментов.
Спасибо за внимание
Название: Re: Симтричные/балансны аудиосистемы и ламповый усилок
Отправлено: shn от Августа 21, 2009, 02:23:50 pm
Принцип работы безумно простой - по двум проводам (горячий и холодный) идут сигнал в фазе и противофазе. Выходные сопротивления источника на этих двух линиях идентичны, потому наводки, которые попадают на линию, идентичны и синфазны. На приемнике происходит вычитание одного из другого, таким образом помеха вычитается, полезный сигнал складывается.
Нетрудно понять, что обе линии не обязаны нести сигналы именно "в фазе" и "в противофазе", важно лишь, чтоб их разность была полезным сигналом. Вот и все.
Реализации просты. Источник - либо вторичка трансформатора, два вывода которой представляют "горячий" и "холодный", а экран цепляется на корпус прибора источника (так можно сделать с гитарным звучком, например), либо это драйвер на двух ОУ, один используется как буфер, второй как инвертор (для получения сигнала "в противофазе"). Обязательно (!) подключается последовательно к выходам обоих ОУ резисторы в 330 Ом (плюс-минус), для того, чтобы сделать идентичными выходные сопротивления обеих линий. Резисторы желательно подобрать по-точнее.
Приемник сигнала - простой дифкаскад, с равными входными сопротивлениями (по тем же причинам).
Кабель для подключения используется типа "витая пара", в экране, опять же, для уменьшения помех.
Симметрия так же помогает разорвать земляные петли при подключении оборудования, т.к. экран в линии по сути отвязан от сигнала, т.е. его можно подключать только со стороны одного из приборов.
Мое ИМХО - симметрия оправдана лишь на длинных линиях и при низких уровнях сигналов (микрофонные например), для подавления помех. Каких-либо преимуществ "в звучании" оное не даст :)
Вот краткий коммент... задавай более подробные вопросы.
Отправлено: Hader от Августа 22, 2009, 02:53:38 am
спасибо за ответ.
В Общих чертах понятно.
Но очень хотелось юы увидеть реализацию данной технологии в схеме, для закрепления знаний.
Вот допусти есть выход Баллансный, два кбеля по 3 провода в каждном. Этот сигнал приходит на усилок. И что с ним делать.
нет понятно что путем вычитания образуется полезный сигнал, но саму схем прибора "Вычитателя" хотелось бы увидеть.
извеняюсь что очень размыто задал вопрос.
Более подробно спросил бы если бы посмотрел на схему подобного прибора - в частности звуковух/источник звука >> усилитель.
в микрофонах понятно что меньше шума и т.п. Но, непомню где, где то я читал статью об этом и в статье той писалось о том что через балланстное соединение с микрофона амплитуда сигнала выше и звук получаем более динамичный.
Отправлено: Nomitus от Августа 22, 2009, 04:26:33 pm
В "настоящих " Hi-Fi шных усилителях нет даже речи  об использовании  входных узлов на Операционниках ( ну если только на безумно дорогих Бурр-Браунах, применяющихся в студийной и измерительной технике.) Это раз. Поэтому реализация балансного входа ( симметричного). делается только на трансформаторах. Это два! Если усилитель будет использоваться для усиления входного  сигнала с уровнем до 2-х вольт , что типично для современных СD проигрывателей, то можно попробовать применить входные трансформаторы от микрофонных и линейных усилителей микшеров, или подобные есть в старых трансляционных усилителях.
Отправлено: Hader от Августа 23, 2009, 12:10:33 am
спасибо учту.
п.с.
если честно, поискал сегодня инфо по этому поводу, пообщался с народом... в общем нет в этом абсолютно никакого смысла, темболее на студии. Плюс симетричных входов в усилке - только то что можно использовать длинный шнуры м-у усилителем и источником сигнала. Все, больше плюсов у него нет, есть только масса минусов.
Отправлено: shn от Августа 23, 2009, 01:44:43 am
Вот-вот =) Хотя иногда случаются проблемы, связанные с землей, они хуже длинных линий и т.д., но это уже не домашний ХиФи :)
З.Ы. Типичная проблема: объединение аудио и видео, например:
- Есть пульт с пачкой микрофонов и т.д., усилением... все это "аудиосистема"
- Есть видеопульт с пачкой камер и т.д. плюс комп, обеспечивающий захват на трансляцию (...в интернет, например)
- Есть комп, с которого посылается картинка и звук.
Итого - длиннющая петля по земле, ибо сидят разные системы на разном питании, единственный способ бороться - дибокс (переход на баланс) и отрыв земли.
Во всех остальных (кроме низких уровней и длинных линий) симметрия действительно не нужна.
Отправлено: Peratron от Августа 23, 2009, 04:05:23 am
в общем нет в этом абсолютно никакого смысла, тем более на студии. Плюс симетричных входов в усилке - только то что можно использовать длинный шнуры м-у усилителем и источником сигнала. Все, больше плюсов у него нет, есть только масса минусов.
Ну, не совсем так - подобное утверждение справедливо для УМЗЧ, собранных по несимметричной схеме.
А вот если сам УМЗЧ - полностью симметричный (до выхода на АС), то смысл очень даже есть, и весьма большой.
Проблема тут в том, что лишними оказываются схемы перехода от несимметрии к симметрии и обратно - если они выполнены на активных элементах. Акустические системы индифферентны к симметричности - они не связаны с землёй и потому им пофигу.
А вот традиционный несимметричный УМЗЧ потребует на входе переходника - и потому проиграет традиционному УМЗЧ с несимметричным входом.
Но если сам УМЗЧ собран по симметричной схеме - он будет работать от симметричной линии лучше, чем традиционный! Ситуация оказывается обратной.
При этом, симметричный  УМЗЧ как правило обладает большей эффективностью - работает при меньшем напряжении питания.
Традиционно такие усилители называют "мостовыми" - и искомый нами правильный усилитель мощности отличается только отсутствием фазокрута (то есть, переходника от симметрии к несимметрии, которыми снабжены классические мостовые усилители).
Так, что настоящий ХЭ должен быть симетричным в сквозняке.  :P
И ещё одно замечание: в студийной практике ламповые УНЧ не применяются в качестве референсных - в силу того, что недопустимо окрашивают звук.
Отправлено: Peratron от Августа 23, 2009, 04:16:49 am
Так, что настоящий ХЭ должен быть симметричным в сквозняке.  :P
Уточнение - тезис относительно уменьшения напряжения питания справедлив для твердотельных УНЧ. Для них же применяется понятие "мостовых".
В лампах эти обстоятельства пофиг - но вот реально симметричная схемотехника оказывается ещё более важной: как правило ласповый драйвер-фазовращатель, устанавливаемый для раскачки мощного каскада, вносит дополнительные искажения, связанные с неидеальной своей работой. При наличии симметричного входа эти искажения могут быть эффективно устранены - и звучание лампового УМЗЧ улучшится существенно.
Удивительно, что такой тип ХЭ-аппаратуры встречается редко - есть совершенно объективные показатели для такого решения, однако ж любители ХЭ явно тупят  :o
Отправлено: shn от Августа 23, 2009, 01:52:22 pm
Ух ты, никогда об этом не думал... Спасибо!
Ведь действительно идейно - зачем делать фазоинвертор, когда можно брать симметрию на входе... Действительно странно, что таких решений я не видел, хотя интересуюсь подобными вещами.
На досуге реализуем :)
З.Ы. Добро пожаловать на форум :)
Отправлено: OlegFX от Августа 23, 2009, 04:43:12 pm
Peratron:
==Но если сам УМЗЧ собран по симметричной схеме - он будет работать от симметричной линии лучше, чем традиционный!==
==Удивительно, что такой тип ХЭ-аппаратуры встречается редко - есть совершенно объективные показатели для такого решения, однако ж любители ХЭ явно тупят==
Представляете, производитель делает двухтактный (PP) усилок без фазоинвертора, а значит, возлагает проблему получения точного двухтактного сигнала на источник сигнала! Хорошо, если на вход подключен преамп этого же производителя. А если нет? Кроме того, такие усилители потребуют двойного комплекта ламп (и обвеса), причем все это должно быть симметричным от входа до выхода. В традиционной схеме - только фазоинвертор, (двухтактный выход не рассматриваем, т.к. он и там, и там один и тот же). А здесь надо будет заботиться о сторгой комплементарности плеч (начиная от подбора ламп, заканчивая проблемами, связанными с уходом параметров от старения) всех каскадов. Кроме того, не забываем, что в таком усилителе (точнее, во всем тракте) напрочь убьются четные гармоники, а т.к. нечетные гармоники по-любому останутся такими же, как и в обычной схеме, то усилитель с таким спектром - это точно никакой не хай-энд. Для меня, кстати, этот аспект основополагающий.
Вот именно поэтому, для хорошей балансировки линий связи вполне достаточно вх/вых трансформаторов, что и делают повсеместно. В варианте подешевле - бестрансформаторные решения.
Nomitus писал:
==В "настоящих " Hi-Fi шных усилителях нет даже речи  об использовании  входных узлов на Операционниках ( ну если только на безумно дорогих Бурр-Браунах, применяющихся в студийной и измерительной технике.)==
Микросхема драйвера для организации балансного сигнала Бур-Браун стоит в Киеве недорого - 4-5$, кажется.
Если я правильно понял, то Peratron предлагает заменить тотальную балансировку линий связи (которая повсеместно применяется в студиях) на тотальную двухтактность всего тракта, которая непонятно для чего нужна, разве что, для этого:
==как правило ламповый драйвер-фазовращатель, устанавливаемый для раскачки мощного каскада, вносит дополнительные искажения, связанные с неидеальной своей работой. При наличии симметричного входа эти искажения могут быть эффективно устранены==
Т.е. мы удваиваем кол-во ламп во всем тракте, чтобы решить проблему искажений фазоинвертора? Так ведь, проще собрать трансформаторный фазоинвертор, что и делают иногда.
Хоть тема и про ламповые усилители, замечу вкратце про мостовые транзисторные УМ, раз уж они были упомянуты. Сам не делал такие, но хай-эндщики в один голос утверждают, что звук хуже при прочих равных.
Мораль всего этого такая: если не нужна балансировка линий связи, то и не надо заморачиваться с двухтактностью, кроме фазоинвертора, естественно.
Отправлено: Peratron от Августа 23, 2009, 08:07:52 pm
Представляю. Это подарок для производителя.
Так и замечательно - это ж очень хорошее оправдание для очередного завинчивания цен.
Но на самом деле о двойном комплекте речь вовсе не идёт - в некоторых случаях и добавлять ничего не понадобится: фазоинвертор и так содержит два триода. В несимметричной схеме они связаны катодами, причём сетка второго триода заземлена.
В симметричном варианте на эту сетку подаётся сигнал другого плеча линии. Только и всего.
Если что и понадобится - то это отсимметрировать входные каскады. Ну, так это стоит копейки - максимум, один баллон. Что создаёт смешную добавку к себестоимости - но огромный потенциал для психологического воздействия на адепта ХЭ-религии, позволяя поднять конечную цену на несколько ступенек.
Это вопрос личных убеждений - не более того.
На самом деле решающим является короткий тракт без общей ООС, формирующий короткий хвост гармоник. Чётность/нечётность большого значения не имеет - главное, что б не было б ничего выше четвёртой-пятой.
Я тоже когда-то находился под воздействием этой легенды - мол, именно чётные гармоники обеспечивают ламповое волшебство. И в первые свои преды вставлял сатуратор именно на нечётные гармоники. Потом для эксперимента сделал модель с переключателем - и убедился, что пофиг, какой там спектр, чётный или нечётный. Главное - что б он был коротким!
В конце концов я довёл схемотехнику до естественного конца - однокаскадный усилитель с минимизированным спектром без общей ООС. И вот это тот вариант оказался наиболее детально звучащим - подчеркну: твердотельный усилитель МАВ-1219Мк2 по детальности звучания оказался в одном ряду с лучшими ламповыми приборами.
Причём, у этого моего прибора есть одна фича - несимметричный выход, который реализован так, что не происходит компенсации чётности. И потому можно напрямую сравнить звучание симметрии и несимметрии в тракте. И пока никто не выбрал несимметрию - с её классической второй гармоникой - как более предпочтительную по звучанию  :'(
Аналогично - линейка 1119 спроектирована на основе тех же принципов (короткий однокаскадный тракт без ООС) что и 1219, но в ней использовано схемотехническое решение, исключающее компенсацию чётности при работе от симметричного входа.
Если кому очень захочется - могу предоставить схемотехнику, позволяющую с симметричной линией не компенсировать чётные гармоники. Правда, она использует комплементарные усилительные элементы - потому на ламповую схемотехнику не переносится. но полевиках - запросто.
Ну, и ещё один аспект - лампа со всей её пресловутой второй гармоникой не используется в студийной практике в референсных трактах, от которых требуется реально нейтральное звучание.
А вот симметричный тракт в твердотельном исполнении при соблюдении указанных выше критериев короткий - тракт без общей ООС - смотрится для референсных применений (в первую очередь в качестве мониторинга) очень и очень перспективно.
Я давно был бы уже готов предложить такие приборы - но не хватает пролизводственных мощностей для их создания. Всё время поглощает производство микрофонных преампов...
Недостаточно. Кроме того трансформаторы имеют свою специфику в звучании - а альтернативы им нету.
Кстати, микросхема драйвера для организации балансного сигнала Бур-Браун стоит в Киеве недорого - 4-5$, кажется.
Любые твердотелы в интегральном варианте не способны дать звучание выше посредственного - то есть, начальной ступени ХЭ.
Причина банальна - все они используют схемотехнику с глубокой общей ООС и втаскивают в тракт всех тараканов, свойственных этому решению.
Нет ни одного примера мостовой схемотехники, соответствующей парадигме: короткий тракт + отсутствие ОООС. Потому нет оснований для того, что б сопоставлять звучание классических твердотелов со всеми их тараканами с какими либо действительно продвинутыми схемами.
Мораль всего этого проста - ХЭ ближе к религии, чем к инженерной практике. Убеждённость слушающего влияет на субъективное восприятие куда больше, чем психоакустические ии инженерно-схемотехнические реалии.
Отправлено: Hader от Августа 24, 2009, 12:54:34 am
О как интерестно....
а дайте пожалуйста пример в виде схемы, очень, очень интерестно.
Мне как начинающему трудновато полностью осмыслить все каскады в виде симметри хотя как раз над этим я сегодня задумывался, но откинул идею ибо такая разработка для меня пока сложновата.
С огромным интересом жду схем. Мне на них легче изучать, ну очень сильно хочется увидеть это все на схеме.
Отправлено: Peratron от Августа 24, 2009, 12:40:04 pm
Бензин ваш, идеи наши! (с)...  ;)
Отправлено: Shulce от Августа 24, 2009, 02:41:34 pm
Есть у меня схема балансного преда хай эндного. Если интересно могу показать.
Отправлено: Shulce от Августа 24, 2009, 03:08:03 pm
http://keep4u.ru/full/2009/08/24/71bc22467b42e2727e5e6bee4a407d52/jpg Собственно вот. Питание двухполярное, катодный повторитель на 6н7с запаралеленой. Первый каскад это обычный дифкаскад. Тут еще можно массу всего переделать и улучшить, этот вариант я делал как пробный, скоро навернео переделаю есть идеи надо попробовать.
Отправлено: OlegFX от Августа 24, 2009, 04:34:30 pm
2 Hader:
=С огромным интересом жду схем. Мне на них легче изучать, ну очень сильно хочется увидеть это все на схеме.==
Вот пример полностью симметричного преампа-компрессора Fairchild 670 Limiting Amplifiers, достаточно скачать файл 670_schematics_redrawn.png, но, если интересно, то можно и все документы посмотреть:
http://audio.kubarth.com/fairchild/index.html
Из усилителей мощности можно посмотреть на усь Моррисона, перевод оригинальной книги здесь (3-я часть - "Двухтактные усилители"):
http://www.magictubes.ru/text/knigi/bukv.htm
Перевод на наши детали с организацией балансного входа в "Вестнике АРА" №6, стр.44 на этом же сайте:
http://www.magictubes.ru/text/text.htm
прямая ссылка для скачивания:
http://www.magictubes.ru/text/vestnik/v6.pdf
Вообще-то, рекомендую все выпуски этого журнала - вещь мега-полезная.
Успехов!
ПС. Исправь три ошибки в названии темы, если не трудно.
Отправлено: Nomitus от Августа 24, 2009, 09:49:05 pm
 И кто вам, господа хорошие, сказал. что ламповые усилители не используют в студиях, потому что они окрашивают звук... Кто такое сказал, а?! А до середины 60-х годов что ТАМ использовалось? Уже не раз эту тему обсуждали... как ВЫ лодку назовёте, т.е УНЧ сделаете, так он и будет " играть"...И ИМХО балансный вход надо делать там. где он необходим, соответстующим источнику сигнала, а такие источники , как правило, стоят столько , что нам, рядовым Членам Общества на них не заработать... Примеры привести?
Отправлено: Hader от Августа 24, 2009, 10:31:48 pm
О!!! спасибо огромное  :)  :D
Отправлено: Hader от Августа 24, 2009, 10:37:39 pm
2 Hader:
Успехов!
вам тоже мои благодарности и низкий поклон, спасибище !!!!  :)
Отправлено: Peratron от Августа 24, 2009, 11:04:06 pm
А в XIX веке?
А какие примочки использовались для гитары до середины 60-х?
Отправлено: Shulce от Августа 24, 2009, 11:09:28 pm
2Hader наздоровье :)
Отправлено: Hader от Августа 25, 2009, 12:28:59 am
видишь эти колонки?
http://www.allacoustics.ru/floorstanders/B-W/Nautilus-220v-464.htm
цену видиш на них?
а можно и самому сделать  :) только нужно очень постараться.
Отправлено: Shulce от Августа 25, 2009, 08:01:31 pm
Стоят много а выглядят убого. http://www.humblehomemadehifi.com/Soup_Sandwich.html а делать нужно вот такие ;)
Отправлено: Peratron от Августа 25, 2009, 08:50:21 pm
Это про наутилусы?
Наутилусы уникальны тем, что в них полностью отсутствует отражение от задней стенки ящика - благодаря обратноэкспоненциальному рупору с звуопоглощением в конце.
Так, что про убогость - не надо...
Отправлено: Hader от Августа 26, 2009, 12:35:38 am
Peratron, Вот срази видно - разбирается человек  :)
Shulce, кстати, на мой взгляд наутилучы выглядят очень красиво.
ненадо про убогость, да и не в красоте дело. Этот наутилус даст фору любым колонкам и порвет их в клочья.
по делу.
Товарещи, нашел схемку полностью балланстного предусилителя для прослушивания музыка через наушники, но он предназначен для подключения прямо к звукоснимателю вертушки - т.е. винилового проигрователя. Тем не менее думаю на студийных звуковузах выход примерно такой же, только напруга повыше  :)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fhardrocker.users.photofile.ru%2Fphoto%2Fhardrocker%2F3141042%2Fxlarge%2F86059697.jpg&hash=60f138b07f3f795be03703c1d6ae342c5bc2236b)
полный размер: http://hardrocker.users.photofile.ru/photo/hardrocker/3141042/86059697.jpg
думаю принцип работы понятен, пора подумать над самим оконечником. Но мне тут вдруг резко стало интерестно, А вообще бывают колонки для балланстного включения, хотелось бы взглянуть на их начинку, в виде схемы разумеется.
Отправлено: Hader от Августа 26, 2009, 12:36:22 am
Peratron, не жадничай, дай хему оконечника, интерсно же...
Отправлено: Peratron от Августа 26, 2009, 01:44:10 am
Peratron, не жадничай, дай схему оконечника, интерсно же...
А она у меня есть?!
Я ж лампами не балуюсь - с детства их боюсь. Как в первый раз влез в телевизор - так и шугаюсь анодки  :-[
Ну, и неофиту пользы всяко будет  больше - когда он сам разберётся и скомпилирует схемку хотя б из известных кусков. Уже не слепое повторение - а мозги только от этого и развиваются.
Ламповый конец в этом отношении скомпилировать под симметрию крайне просто: берётся обычный конец и мощный каскад сохранятся без изменений (триод там или пентод - без разницы, т.е. по вкусу).
Меняется только драйвер - в большинстве случаев он собирается на основе парафазного каскада, у которого сетка одной половинки сидит на земле. Вот её от земли оторвать и подать на неё противофазку со входа - аналогично прямому каналу.
Ну, если усиления не хватает - то присобачить впереди еще один парафазный каскадик.
И всех делов то. Тут же уже ссылались на подобное извращение - в нём и разберитесь...
Отправлено: Hader от Августа 26, 2009, 02:29:58 am
А она у меня есть?!
о как....
хммм... спасибо.
я тут призадумался... а ведь дофига лампочек то получается и каскадов немало... эмммм... мдя... ну ладно, информацию в копилочку, позже рещу что с этим всем делать  :)
Отправлено: Peratron от Августа 26, 2009, 07:15:18 am
Да с какой это радости их число увеличивается? Ну, посчитатайте ж правильно...
Отправлено: Hader от Августа 26, 2009, 12:11:08 pm
а вы взгляните на схему выше, в одном только преде 7 Ламп + оконечник под это дело. и это только один канал. можно конечно на одной сделать. Можно и транзисторы в катод не ставить, а можно и вообще тогда не делть...
ладно, признаюсь честно, я всеравно не доконца понял ньюансы данной схемотехники, вот прочту литературу которую мне скинули по этому поводу, тогда будет смысл дальше рассуждать на эту тему. А тут предлогаю обсуждать только варианты схематических решений для Баллансных систем.
Спасибо за внимание  ;)
Отправлено: Peratron от Августа 26, 2009, 12:56:02 pm
А какое отношение этот пред имеет к усилителю мощности??
Ну, и кроме того, из этого прибора можно половину выкинуть - отчего работа только улучшится...
В оконечнике в худшем случае придётся добавить 1 баллон на стереопару. То есть, пол лампы на канал...
Отправлено: shn от Августа 26, 2009, 02:56:27 pm
Ну по сути да, на один моноблок (если вход обычный линейный) нужны лишь два триода в предусилении, а затем уже сразу УМ, т.е. в три баллона все влезает.
Отправлено: Hader от Августа 26, 2009, 04:16:25 pm
делаем пред например на 6ВХ7
Плюсь на одну сетку, минус надругую.
с анодов снимаем предусиленый сигнал прюса и минуса, потом все это отправляем на классический двухтакт, фазик в данном случае нафиг ненужен.
и того одна лампа - двойной триод пред/фазик и две лампа допустим 6п6с на оконечник. итого 3 лампы на канал. Так?
только вот тут:
"Меняется только драйвер - в большинстве случаев он собирается на основе парафазного каскада, у которого сетка одной половинки сидит на земле. Вот её от земли оторвать и подать на неё противофазку со входа - аналогично прямому каналу."
непонял. я двухтакты еще не делал... можно пример схемы ?
я пока на практике еще мало чего, особенно в оконечниках.
Драйверный каскад это что? Если я не ошибаюсь он выполняет функцию автосмещения... дайте пожалуйсто информацию по драйверным каскадам, немогу найти приличнрой статьи по этому поводу.
вообще давай рассмотри в качестве оконечного двухтакта вот этот усилок: http://www.metaleater.narod.ru/pp6p13s.djvu
не вижу тут драйвера, фазик вижу, а драйвера невижу.
все что смог найти про парафазный каскад: http://musicangel.ru/mess023.htm
но тут очень мало.
Отправлено: Peratron от Августа 26, 2009, 11:46:36 pm
На рис.28 в этой статье - усилитель с симметричным предусилителем. Замените цирклотрон на обычный пушпул - и будет вам щасте ;-)
но тут очень мало
Так отыщите банальный учебник по радиотехнике - какого нибудь Цыкина или иже с ним. Только не современный - а времён ламповой эпохи. Вот там всё и расписано - по слогам.
Наверняка нет большой проблемы сейчас это в сети отыскать - именно учебник для радиотехнических ВУЗов периода 50-х, 60-х годов. Вся классика ламповой схемотехники - там.
И вообще - в лампах трудно изобрести что-то, не описанное в учебнике :)
Отправлено: Hader от Августа 27, 2009, 09:33:01 am
но тут очень мало
вот в этом то и проблема. все книжные лавки объехал. нету  :-[
про усь, так я и спрашиваю, выход после преда, сразу на оконечник? т.е. фазик тут уже нафиг ненужен. так?
Отправлено: Peratron от Августа 27, 2009, 11:40:30 am
http://www.google.ru/search?hl=ru&client=firefox&rls=org.mozilla%3Aru%3Aofficial&num=100&newwindow=1&q=%D1%86%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=&aq=f&oq=
Отправлено: Hader от Августа 28, 2009, 09:36:32 am
огромное спасибо, сегодня дочитал до 48й страницы, с 45й по 47ю какраз довольно доходчиво расказано про Баллансные усилки  :D
и еще мнего полезного нашел в этой книге. Спасибо  ;) :)
и про смещение там кстати тоже есть и сктати тоже хорошо и понятно объясняется  :)
